| 発売日 | 2019年10月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 169.5g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO Reno A 64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2021年4月16日 19:26 | |
| 5 | 2 | 2021年3月23日 12:59 | |
| 4 | 3 | 2021年3月23日 09:48 | |
| 28 | 6 | 2021年2月7日 16:41 | |
| 4 | 2 | 2021年1月15日 12:42 | |
| 341 | 26 | 2021年1月7日 13:34 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー
こちらのスマホの購入を検討中の者です。
他の~3万円台のスマホの中で必要な機能を比較し、今のところこちらが最有力なのですが、YouTubeなどで動画を再生した時に、画面サイズが小さくなり周りが黒くなってしまうという話を見かけ購入に踏み切ることができません。(伝わりにくいかと思い一応イメージで描いたものを添付しました。)
ですので、こちらの現象が
・本当に起こるのか
・どのくらいの頻度なのか
を教えて頂きたいです。
また、その場合は再検討となってしまうのでもし余力がある方がいらっしゃいましたら、難しいとは思うのですが
・~3万円台
・スペック重視(ミドル~ミドルハイくらい)
・片手で持てる重さだと嬉しい
・バッテリー3600~(もう少し多いとありがたいです)
の条件に叶うスマホについても教えていただけると助かります。
※あくまでメインの質問は上ですのでこちらは回答がなくても構いません。
書込番号:24083173 スマートフォンサイトからの書き込み
>モチ〜さん
ピンチイン、ピンチアウトでサイズ変更可能です。
書込番号:24083401
>†うっきー†さん
ご回答ありがとうございます。なるほど…!
そちらですと通常のスマホのように画面全体まで拡大できますか?また、違う場合はどれくらいの大きさまで拡大できますか?
度重ねての質問となり申し訳ないです🙇🏻♂💦
書込番号:24083620 スマートフォンサイトからの書き込み
>モチ〜さん
楽天端末版の同機種使ってますが、YouTubeアプリで例えば"中田敦彦Youtube大学"を横画面で再生しますと、16:9動画の為、スマホ左右に黒帯が出ます。ピンチアウトしますと、左右黒帯が無くなるまで拡大できます。この場合動画の16:9比は変わらない為、動画上下がカットされます。ですので問題ないと思います。なお、動画素材自体に黒帯が付いている場合は黒い部分も動画と認識しますので拡大できないかもしれません。なおこれはYouTubeアプリでの結果ですが。
書込番号:24084378
【困っているポイント】充電が100%になったら勝手に充電を辞めてしまうのですが充電を継続する方法があれば教えてください
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24037344 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルと本文が一致してない。
リチウムイオン電池は過充電すると最悪爆発するので100%になったら充電完了して当たり前ですね。
言わんとしてるのは充電ではなく通電なんでしょうけど。
書込番号:24037521
>mattyann0731さん
充電量が100%になると充電は止まりますが、充電器をつないでおけば、充電量が減って来たときに自動的に充電が再開します。
書込番号:24037948
都合により複数のブラウズを使用しています。以前に使用していたどの端末もデフォルトのブラウザを未設定にして、リンクをタップする都度ブラウザを指定していました。
この機種では、設定->アプリ管理->デフォルトのアプリ->ブラウザ と進むと、「未設定」にすることができず、必ず何かのブラウザをデフォルトにするようになっています。結果としてリンクをタップしてもブラウザの選択はできません。
(アプリ個別の設定からデフォルトを削除するとシステム標準のChromeが自動的にデフォルトに設定されます)
他の種類のアプリ、例えば電子メールなどは「未設定(毎回確認する)」という項目を指定できるのようになっているのですが・・・。
これはこの機種とOSの特徴なのでしょうか? どなたかご教示おねがいします。
自己解決しました。
リンクをタップするとブラウザを選択したり、リンク先ごとに特定のブラウザを指定できるアプリをインストールしました。
書込番号:23359088
最近、中古でOPPO Reno Aを購入しましたが、当クチコミと同様の事象で困っています。
「リンクをタップするとブラウザを選択したり、リンク先ごとに特定のブラウザを指定できるアプリ」ですが、
何という名称のアプリをインストールされたか、ご教示いただけますでしょうか。
書込番号:23709365
すみません、ご質問に気がつかずにいました。
日本人の方が作成されたappSelectorというアプリです。通常のAndroidのブラウザ選択よりはるかに多機能で便利です。
書込番号:24037646
先ほど購入しようとお店に行ったのですが
展示品の画面が思い切り焼き付いていました。
画面を白くすると画面全体に薄く文字などが黄色く写っています。
たぶん展示品なので同じ画面を表示してたせいかと思いますが心配になって購入は保留にしました。
普段使いでも焼き付くものでしょうか?
書込番号:23421610 スマートフォンサイトからの書き込み
かれこれ半年使ってますが焼き付きなんて全くありませんよ。通常の使い方なら焼き付きなんて気にしなくても問題ありません。
書込番号:23421914 スマートフォンサイトからの書き込み
展示品(店頭実機)は、常時画面が点灯していて、
お客様の誰かが試し操作をしない限り、同じ画面が表示されっぱなしです。
この様な場合に焼き付きが起こりますが、
ユーザーとして所有すると、何かしら操作をしていて、同じ画面が長時間続く事はないでしょうし、
一定時間操作をしなければ、画面スリープになるので、
普段使いで焼き付きの心配は不要です。
機種は違いますが、私の手元にある端末で、有機EL採用のもので一番古いのは、SAMSUNG Galaxy Note 3(SC-01F & SCL-22)です。
使用開始から間もなく6年が経とうとしていますが、2台とも焼き付きは起きていません。
書込番号:23422078
>モモちゃんをさがせ!さん
>クレソンでおま!さん
コメントありがとうございました。
安心して購入したいと思います。
書込番号:23423620 スマートフォンサイトからの書き込み
元ドコモショップのスタッフです。
この製品の画面は有機ELなので焼きつきが起こります。
特に展示品など同じ画面を長時間表示させているとだいたい起こります。
昔のブラウン管テレビでも同じ事がありました。
もし主さんが一日中スマホでゲームする等同じ画面をずっと表示させる特殊な使い方でなければ気にしなくて大丈夫です。
その可能性があるなら焼きつかない液晶画面の機種を選択されると良いです。
有機ELは液晶の100倍きれいと言われるほど本当に素晴らしい技術ですが上記のようなデメリットもあります。
いつも店頭でこのような説明をしていました。
二千万回くらい(笑)
書込番号:23430021 スマートフォンサイトからの書き込み
当たり前のことを半年も前のスレに書き込むことないと思います。
書込番号:23952231 スマートフォンサイトからの書き込み
oppo Reno a へデータの移行をしようとclone phone をインストールして開くとダウンロードに適したバージョンではありませんと表示されます。
これは本体のバージョンが古いという事でしょうか?
書込番号:23907236 スマートフォンサイトからの書き込み
>sullenさん
どこからダウンロードしたものか記載がありませんが、他の方は、
以下のスレッドに記載のURL(いきなりダウンロードがはじまります)から本機にインストールしたものであれば利用出来ているようですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22965631/#22965631
但し、トラブルの元なので、利用しないほうがよいとは思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:23907562
https://www.oppojapan.com/clonephone/clonephone.html
素直にQRコード読ませる方が良い様な、、、
書込番号:23907999 スマートフォンサイトからの書き込み
64GBモデルを3ヶ月ほど使用していますが
バッテリー残量20%程から満充電になるまで、毎度6時間前後かかるのですが
皆さんもこれぐらい時間が掛かりますでしょうか?
他社 同容量程度の機種では2〜3時間で充電完了するので、遅い印象なのですが
純正アダプター&ケーブルでも手持ちの2A出力充電器やケーブルを
使っても変わらずUSB電流計にて計測しても0.45A以上で充電されていないようです。
急速充電非対応とはいえ遅いような気がするのですが。
サポセンに問い合わせたのですが、遅い、正常の回答ではなく
再起動、リセットを試せと質問と噛み合わない回答なので
実際使われている方のご意見を頂けますでしょうか?
24点
>wing08さん
ACとUSBの接点を疑ってみては?、抜き差しして見て充電時間が変わるか
きちんと電圧が出ていないから時間がかかるのか?
書込番号:23196755
18点
>wing08さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
3600mAhという比較的大容量なバッテリーを搭載した機種とはいえ、フル充電に6時間掛かる、は普通じゃないですね。
ここの過去の書き込みで
「付属5V2A充電器で、残量30→100%に1.5時間」
「残量80%時で5V約1A で充電されていた」
との報告↓があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23018617/#23018985
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=22967839/#22970931
バッテリー残量が20%とか少ない時で、USB電流チェッカーを外付けしての実測の読みで0.45Aってのは少なすぎ=本来の姿ではないでしょう。
#ちなみにその値って「計測アプリ」で読みました、ではないですよね??その手のアプリの表示ってあまりアテにならないので。
そんなしか流れない本体仕様なのであれば、出力max.2Aなんてオーバースペックな充電器を標準添付する訳がなく。。。max2Aな充電器を添付するからには、本体側はmax.で1.5A前後は吸い込むように作って(設計して)いる筈です。
それで約2時間かくらい掛ければ、0→100%フル充電出来るのが本来かと。恐らく。
なれば、本体が故障かどうかを切り分けましょう。
付属品とは別の、出力5V最大2A以上のAC-USB電源(充電器)と、5V最大2A以上対応のType-C用充電&通信ケーブルを用意し、取っ替え引っ替えで充電してみてください。
百均ダイソーにて新品を¥440で買い揃えるでも良いかと(2.1A対応AC電源¥300+ケーブル¥100各税別)。
それで、充電電流が上記のごとく1.5A近辺まで上がる組み合わせが見つかれば、付属品の充電器かケーブルかが不良ってことになります。
もしそれでも0.45Aかそこらから増える気配がないなら、残念ですが本体側の不具合/故障と考えるしかないでしょう。
元々新品時からそうだったならハズレ品だったか、或いは日々の使用にてケーブルを本体に挿したままでケーブルやプラグをを強く引っ張った・曲げたの類いでジャックが傷んだが、です。
お試しを。
書込番号:23197123
20点
グラフ見ましたが、明らかに「電源ONにして使いながら充電している」感じですね。
充電しながら使うと充電池の寿命が減りますよ
スマホに共通していることですが、スマホは充電池が「電源」であって、スマホに接続する線から
今現在使用中のディスプレイやCPU,GPU等へ給電しているわけではありません。
充電池無しでAC電源だけでも動くパソコンと根本的に仕組みが違います
「私は触ってないぞ、寝ているぞ」という状態でもスマホの環境次第ではバックで動き続けるアプリなんかもあるわけで
ディスプレイが真っ暗で一見スリープモードっぽいのに通知の音がしたりしますよね。
充電中は電源を完全に落としましょう
https://oppo-channel.com/page/howto10
書込番号:23197899
21点
WiFi, Bluetooth、両方繋げっぱなしだからではないのでしょうか、と個人的には思いますが。
端末本体の電源を OFFにしての充電はご検証されましたか?
書込番号:23197901
>cbr600f2としさん
KUREの接点復活剤を塗布してみましたが変化ありませんでした
>みーくん5963さん
ACアダプターとケーブルの間に入れる計器です
ケーブルは百均、アマゾンなどで5品試しましたが
どれも0.45A程度でしか充電されませんです。
刺した瞬間0.83Aになってすぐ0.45Aに落ちる時もあるのですが
スマホ側で制限が入ってるのでしょうかね?
ちなみにLG Q Stylusではどれも1.1A程で充電されるので
RenoA側の原因が濃厚な気がします。
書込番号:23198322
13点
>kitoukunさん
一枚目の写真は確かに充電中にちょくちょく弄っていましたが
もう一枚の方は就寝前に接続して完了までノータッチで6時間ほどでした
充電するのにシャットダウンは初めて聞きました、
いつ掛かってくるか分からない電話を切るって非実用的な気がしますし…
それで多少寿命が縮むとしても私は実用性を取りたいと思います。
充電しながらは極力避けます。
>モモちゃんをさがせ!さん
電源断は上記の通り許容できませんが
WiFiはモバイル電波単品よりは消費電力が少ない認識なので
常時ONにしているのですがですが
GPSは使ってないのに非スリープなのが疑問ですが…
次回充電時にWiFi&GPSオフでどれ位早くなるか試してみます。
ただ、今まで使ってきたスマホでは上記ONのままスリープで
充電しても3〜4時間以内には満充電にはなっていたのですけども…
書込番号:23198323
17点
>wing08さん
レスありがとうございます。
外付けで測定&複数の電源やケーブルで試しても概ね一緒なら、本体の問題でしょうね。。。残念ながら。
私の知ってる限りスマホ本体側では、
電源(充電器)が繋がれた初っぱなに先ずは0.8A近辺の電流を引き込んでみる→数10秒かの間に供給電圧や電流の推移をみて相手の電源・ケーブルの素性を確かめる→相手が大電流対応な電源&ケーブルだと判断すると以後1.5Aか近辺かの大電流を引き込む/相手がそれ以外≒比較的旧いパソコンのUSBかもしれない?と判断すると以後0.5A近辺の電流しか引き込まない(旧いUSB規格の上限以下に電流を落とす=相手を過電流で壊さないため)、
・・・って振る舞いをします。
真の原因は不詳ながら、スマホ本体内での某かの不調?故障?で、「大電流対応な電源&ケーブルが繋がれた」と判断できないんでしょう。
思いきって初期化してみる、それでもダメなら修理に出す、くらいしか無さそうですね。。。
書込番号:23198390 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>モモちゃんをさがせ!さん
関係ないかと。
関係ない理由は、端末が正常であれば、Wi-Fiをオンにしておいた方が、モバイル通信より消費が少ないのが一般的だからです。
また、Bluetoothも端末が正常であれば、機器を接続していないかぎりにおいては、バッテリーの消費は、無視出来るレベルになるかと。
ただし、本機は、一人だけですが、Bluetoothに異常があって、異常消費する方がいました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23190196/#23190196
30分で20%以上消費する異常な状態だったので、端末交換になったそうです。
100%で2時間半なので、満充電にしても2時間半でバッテリーが切れる状態だったようです。
>wing08さん
はい。シャットダウンは不要です。
>常時ONにしているのですがですが
はい。一般的にはその通りです。環境にもよるので、絶対ではありませんが。
添付画像のようにWi-Fiをオンの方が消費は少なくなります。
添付画像は、極端に差が出る、OCNのSIMを利用してのOPPO R15 Neoのものとなります。
なかには、特定のスマホと特定のルータの組み合わせで異常消費する事例などもあるので、絶対ではありませんが。
USBワットチェッカーは急速充電対応でないものでも、若干スピードが低下しますので、
充電時間を計測する場合は、外した状態での計測は必要です。
急速充電対応の場合は、急速充電が出来なくなるワットチャッカーもあります。できるものもあります。
時々あるのは、付属のアダプターとケーブルを使っても、完全に奥まで刺していませんでしたという方もいます。
アダプターにも本体にも確実に奥まで刺しているのに6時間もかかる場合(ワットチェッカーなしで)は、
端末初期化をして、新規にセットアップ、アプリを追加で入れない状態で再度計測。
それでも改善しない場合は修理依頼が必要だと思います。
本体、アダプター、ケーブル、いずれにかに不具合があることになります。
書込番号:23198440
16点
>wing08さん
追伸、
本体電源オフで充電したらどうか? も、一応やってみてください。
本体オンだと内部のソフト的な(誤)動作で「引き込む電流を抑えよう」ってしている可能性もあるので。
オン時とオフ時とで差がある≒オフ時なら期待通り、ってことなら、ソフト的な異常?→初期化で復活か?って可能性も見えてきます。
なお、USBチェッカーが影響しての電流値の大小云々については、
同じ充電器&ケーブルにて同チェッカーを介して充電し15分間か30分間か放置したときの残量の増分%と、同チェッカーを介さずに同じ時間だけ放置したときのそれとで比較してみればよく、それで明らかな差がなければ以降無視でOKです。
差があったにしても恐らくは些かの話、
今回のお題である「期待値の2〜3倍もの充電時間を要してしまう」ことの原因究明に於いては十分無視できる範疇でしょう。
書込番号:23198540 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>wing08さん
充電時の電流0.45A以下、はPCのUSBスロットからの充電相当です。要するにAC電源からの充電として認識されていない公算が高い。電池の設定でチェックすべきは充電完了後までの容量カーブよりも、充電中画面上でAC電源での充電として表示されているかどうかの方でしょう。サポートセンターに画面を提示するとしたらそっちですね。
付属の充電器とケーブルでも症状が100%再現するようなので、そちらで考えられているように初期不良である可能性は高いと思いますが、交換にしろ保証修理にしろ相手が納得しないと始まらないので、不本意であっても初期化等の指示には従うべきではないでしょうか。
Wi-FiやBluetoothを切るなどして再現を確認するよりも、指示通りに初期化しても改善しないことを早急に確認して向こうに対応させるべきだと私は思いますけど。
書込番号:23198681 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>みーくん5963さん
詳細なご教示ありがとうございます
ネットで調べても中々記載のない考察知識を得られました
>†うっきー†さん
アドバイスありがとうございます
次回はロスのない状態で充電してみます
出来れば初期化で検証してみたいのですが
長く使えそうな端末なのでLINEトーク7年分のバックアップを
なんとか復元したので避けたかったのですがorz
OPPOのバックアップではLINEのトークまでは
バックアップしないですよね?
>毎日BEERさん
実データありがとうございます
P/Hの意味が分からなかったのですが、パーセント毎時だったんですね
やはり4時間弱で満充電なら合点なのですが
急用で身支度中に充電しても数%なので不満な所です…
書込番号:23198753
12点
>wing08さん
>バックアップしないですよね?
OPPOに限らず無理だと思いますよ。検証はしたことはありませんが。
それに普通の方法でよいかと。
■LINEのバックアップ方法
トークのバックアップ
LINEアプリ起動→ホーム→右上の歯車→トーク→トーク履歴のバックアップ・復元→Google ドライブにバックアップする
■LINEの復元方法
同じアカウントでログインすれば、友だちなどはサーバーから勝手に復元
トークの復元
LINEアプリ起動→ホーム→右上の歯車→トーク→トーク履歴のバックアップ・復元→復元する
端末を初期化される場合は、復元ツールなどを使ってしまうと、不具合まで復元されて意味がないので、
初期化される場合は、新規にセットアップ。
あとは、アプリごとに決められた方法で復元(移行方法)するだけでよいかと。
いずれにしろ、修理に出すにしろ、初期化はすることになると思います。
書込番号:23198799
12点
>wing08さん
追追伸、
まだ初期化を断行してなければ。。。ダメ元のご提案。
お使いの充電用ケーブルを、
USB-A to Micro-USB「Android機充電専用(2.4A対応)」ケーブル + Micro-USB to Type-C変換アダプタ
の組み合わせモノに換えて試してみませんか?いずれも百均グッズでいいので。
#もしお試し済みならご容赦を。
かつてスマホ本体のジャックがMicro USBだった当時に使われた上記ケーブル(=通信用の2線を内部でショートしてあることで「大電流対応なUSB電源が繋がれた」とスマホ側に認識させていた)を、変換アダプタでType-Cにして使ったら現状回避策になるかも?の発想です。
スマホ内でType-C接続における本来の検出判断はうまく出来ないが、他方で旧来の仕組みを使ってならうまくいく?っていう可能性に期待して、のことです。
仮に上記でうまくいったとしても、本体側に潜む?根本原因の解決にはなりませんけどね。
よかったらお試しを。
書込番号:23199529 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
給油中に寒いからってエンジンかけっぱなしと同じですよ。まあ価値観は人それぞれですので電源入れっぱなしというのも否定はしませんがどうせそんな時間にかかってくる電話なんてロクなもんじゃないです。第一安眠できません!私なんか自宅にいる時はスマホの電源はさっさと切っちゃいます。
書込番号:23199530
>JTB48さん
お言葉ですがそんな時間の電話とか人それぞれですからね。それにメールや他の通知もありますし。
エンジンかけっばでガソリン入れるのと同列には語れないですよ。そんな事してるのは法律違反じゃないですかね。時々ヘッドランプつけっぱで入れてる人見ますが、僕はあれでも非常識と思ってるくらいです。
書込番号:23199559 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
>wing08さん
もう一点だけ。。。
Type-Cのプラグやジャックの扱いに慣れておられれば心配ないことながら。
Type-Cってプラグを挿して押し込むと最後にカクって感じの節度感がありますが、それを感じる深さまで刺さっていますよね?
#上で †うっきー†さん もその可能性を指摘されてましたが。
MicroUSBみたく、プラグ先端が突き当たる抵抗感を感じるまで挿す方式からType-Cに移行して間もないと、
そのType-C特有のカクっという節度感がある手前までしか刺さってない不完全な状態でも「電気は通ってるしもう十分」って思ってそのまま使っちゃってる場合があります。
その不完全な状態だと、どんな電源やケーブルを使っても仰ってるような 0.5A 未満の充電電流しか流れてくれないです。
今一度、ご確認を。
書込番号:23199568 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
充電時に電源を落とすのは不要で無駄な行為。
自分の他の端末だと電源OFFでは急速充電にならない。
(というか電源OFFで充電すると電源がONになる)
超急速充電ではSoCで充電管理しているのでONじゃないと出来ない。
(強制OFFでも出来るが5V2Aにしかならない)
充電が遅い原因の多くがケーブルによるケースが多かったけど
純正も同じで色々試したんですよね。
microUSBの時は充電用ケーブルと通信・充電ケーブルがあって通信用では遅くなった。
タイプCでは関係ないけど安いケーブルでコネクタだけがタイプCでケーブルは
microUSBのを流用している不良品がいくつかある。
microUSBは5芯でタイプCは12芯(24PIN)で太さが違う。
限り無く低い可能性としてコンセントの位置を変えてみる。
居間のコンセントはNGで寝室のコンセントはOKという事も過去に見られた。
純正充電器/ケーブルを使って最初から6時間もかかっていたのなら本体がおかしい可能性。
最初は良かったのに段々悪くなったのならソフト上の問題で初期化。
ただ本体不良の可能性は低いので充電器かケーブルの可能性が高いように思います。
書込番号:23200092
15点
>wing08さん
先程9%から2時間半で100%になりました。
電源は入れたままです。
ちなみに
ちょくちょくAmazonで音楽聞いたりニュースチェックしながら電話は4〜5本5、6分くらいの使用で、ほぼ2日から一日半くらい電池持ちます。
最近のスマホすげーって感じてます。
ほとんど熱くならないのも良いですよね。
書込番号:23200647 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
標準的なWindowsパソコンのUSB給電(Base 5v)は USB2.0の場合100mA程度 USB3.0では150mA程度
USB2.0 USB bus Power (GIGABYTE)の場合は 500mA 900mA 1500mA(x3)
USB3.0は900mA
コンセント給電の場合10w(5v 2A)
・内蔵カメラを使っていないのに常時ONの状態
変なアプリを入れてしまい、そのアプリが常時、使用者のカメラにうつる顔や部屋内の写真データを撮影し特定のサーバに転送をし続けている為、常時電源消費を続けていているためスリープ状態に移れない(故に0.45A以上で充電できない)
→工場出荷状態にしてみる(治らない場合はパソコン接続してOPPOのソフトを使ってリストア)
・低温状態あるいは高温状態
「低温状態」だと内部抵抗が増大し、充電時間が何時もより大幅に上がる・w・`電池は低温でも高温でも苦手
・WIFIの接続先が無い状態でONにしている時の設定
普通のメーカーのスマホは「接続先がない」と判断された時に
内部的にOFF(省エネモード)にするが、それがなされてない状態
昔のスマホは接続先がない場合でも永遠と探し求めてた。OPPOのカスタムOSの場合はどうなってるかしらんw
ちなみに接続先がある状態で繋がってる状態はWIFI OFFにしてるのと同じ状態になる(探しに行かないし、アプリに用事がなければ、通信も行わない)
・そもそもそういうOPPOスマホ
・寝てる間(充電中)スリープモード使ってる?
使ってない場合はアプリの動作の為にCPUやメモリ、ディスプレイに電力使うので
電力まわすのも大変になるかも。
スリープモードにも色々あるので、電源OFFと同じかどうかはわからん
ACPI次第?
この端末に急速充電モードは無いので、バッテリー0の状態でとりあえずコンセントに挿してみて
給電開始したら電源オフにしてみてはどうかな?
OPPO「電池50%の状態から充電して100%になるまで3時間かかるのが仕様です」
とかどっかに書いてないかな?
普通のUSB給電 5V 500mA
普通のAC給電 (5v 2A)
(Quick Charge 1.0 5V 2A (10W) )
(Quick Charge 2.0 9V、12V (18W) )
(Quick Charge 3.0 3.6V - 20V(200mV単位で変動) (18W) )
(Quick Charge 4.0 ややこしいから書かない・w・`; (QC 18W USB PD 27W)
まぁエアコンで20度設定にして寝ながら充電なんて出来ませんしね
エアコン五月蝿いしね。ファンヒーターは駄目ですしんでしまいます
>dokonmoさん
まぁコンセントでしょう
ノイズ乗ったらとりあえず最低の供給にするのが普通ですし
タップの線の寿命なのか、内部の配線なのかはわからないけど
内部なら電気工事会社の人に新しい線引いてもらうしか無いね。
書込番号:23202681
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと15時間
