| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 167g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense3 SH-02M docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2025年8月7日 03:34 | |
| 9 | 8 | 2023年11月3日 15:17 | |
| 4 | 6 | 2023年5月16日 21:05 | |
| 63 | 11 | 2023年4月28日 14:34 | |
| 3 | 1 | 2022年10月23日 20:41 | |
| 10 | 2 | 2022年8月15日 21:47 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense3 SH-02M docomo
sh−02mを中古で複数台購入しました。
osがandroid9のためアップデートをしたいのですが修理受付終了後の端末はアップデート配信が終了しているとホームページに記載がありました。
実際に端末でアップデートボタンを押してもデータは降りてきません。
この端末をアップデートする方法はないのでしょうか。
書込番号:26257076 スマートフォンサイトからの書き込み
今こちらの機種を使っていますが、機種変更を考えています。
サイズは今のサイズか、少し大きくてもかまいません。
ゲームはツムツム、ツムツムランドです。
毎日、ネットサーフィンをしています。
気になってるのは、AQUOS sense8かグーグルピクセル8です。
iPhoneは、どうも合わないので考えていません。
書込番号:25489196 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム、サービス終了告知されてますけど、これに合わせてスマホ買ったら後で後悔する可能性もあるんで、考え直したほうがいいかもしれません。
書込番号:25489202
ゲームするなら出来るだけスナップドラゴンの方が良いです
SENSE8で十分では?
PixelはPixel8a出るまで待てるなら、待った方が良いです
書込番号:25489210 スマートフォンサイトからの書き込み
前のひとが意味わからないこと書いてますが荒らしなのでスルーで
私ならsense8にします
まだsocが発熱どうなるかとか電池もちがどうとかわかりませんが
それを確認してからですかね
pixel8は電池もち、発熱がアップデートでよくなっているとの話がありますが、ゲームとの最適化が進んでなく、結構問題が報告されています
アーキテクチャがまだうまく構築できていないよう
カメラはすごくよいですし、ステレオスピーカーで、スペック上での性能も高いですが、どうもモッサリのようで、今後アップデートを重ねていけば良くなるかもですが
sense8はモノラルスピーカーですが、性能、コストを考えればよいかなと
スレ主さんの使用ならsense7でも十分かと思います
電池もちは今あるミドルのなかでもトップクラスですし
性能もバランスもよい良機種です
実績があるので安心して買えます
sense8がでて安くなるでしょうし、狙い目かなと
書込番号:25489217 スマートフォンサイトからの書き込み
『ディズニー ツムツムランド』サービス終了のお知らせ
いつも『ディズニー ツムツムランド』をお楽しみいただき、ありがとうございます。
この度は、ユーザーの皆様に大切なお知らせがございます。
皆様に支えられてサービスを続けておりました『ディズニー ツムツムランド』ですが、誠に勝手ながら2024年1月31日(水)をもってサービスを終了させていただくことになりました。
『ディズニー ツムツムランド』を応援していただいた皆様のご期待に添えなかったことをお詫びいたしますとともに、お楽しみいただいていたすべての皆様に心より御礼を申し上げます。
【今後のサービススケジュール】
◆2023年9月29日(金)15:00
新規入会の受付停止
ダイアの新規購入の停止
LINEの友だちの招待機能の停止
※購入済みのダイア、その他アイテムについてはサービス終了まで通常どおりご利用いただけます。
※停止時刻は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆2024年1月31日(水)15:00
ゲームサービスの提供停止
※サービス終了時点での未使用のダイアの取り扱いについては別途お知らせいたします。
また、2023年10月2日(月)15:00より、これまでご愛顧いただきました感謝を込めたイベントやキャンペーンの実施を予定しております。
残り短い期間ではございますが、最後まで『ディズニー ツムツムランド』をよろしくお願いいたします。
書込番号:25489221
>ハナ1201さん
>ゲームはツムツム、ツムツムランドです。
■ツムツム
ツムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ
2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、
2020/02/28に以下の内容に変更され、現在も調査中のままとなっています。
「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」
2020/09/18にもお知らせの更新があり、現在も継続して調査中のままという内容が追記
2021/03/19にもお知らせの更新があり、一部のAndrod10端末で1.92.0で改善予定。
2021/09/10にもお知らせの更新があり、1.92.0で問題があることが分かり以前の状態に戻す記載。
記載されていない端末については、引き続き調査継続。
4年以上経過していますが、まだ調査中のままのようです。
いつ対応されるか不明ですので、Android9以下の端末にする必要があるようです。
ツムツムとは関係ありませんが、開発者向けオプションで以下の設定を0.5xにする程度の対応になるとは思います。
ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、Animator再生時間スケール
「HWオーバーレイを無効」をオン、「4x MSAAを適用」をオン
新しい端末にしないようにしておけば、問題ないかと。
書込番号:25489273
>ハナ1201さん
まだ生きているのですか?
私のは死にました。
今の環境でゲームが動いているのであれば、
私ならAQUOS wish3です。
というか、来週買います!
書込番号:25489347 スマートフォンサイトからの書き込み
Wish3はMediaTekですから軽いゲーム以外は厳しい様に思います
書込番号:25489377 スマートフォンサイトからの書き込み
一応こんな情報もあるので、
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039728/SortID=25489454/#tab
近所の家電量販店か、softbank shopにあるかもですね。
書込番号:25489750
AQUOS Sense 3 basic au SHV48で、本体メモリーが一杯になったのでSDカードに保存先変更しようとしたけど出来なかったのでネット検索した所、このサイトを参照にカメラのキャッシュを削除した所カメラ撮影画像が消えてしまいました。(撮影画像は消えませんとの記載あり)
SDカードには保存出来る様になりましたが。
本体メモリー容量に変化は無いので、何処かにあると思うのですが…。
どうにかして今迄の撮影画像を復元できる方法はありますか?
娘の今迄の思い出が沢山詰まっているので諦めきれません。
お力添えの程宜しくお願いします。
書込番号:25260986 スマートフォンサイトからの書き込み
ROMいっぱいなので厳しいかも知れませんがGoogle OneインストールしてGoogleクラウドに15GBはバックアップ出来ます(それ以上は有料)
その過程で写真がバックアップされるか確認出来るハズです
書込番号:25261038 スマートフォンサイトからの書き込み
早々の提案ありがとうございます。
今すぐは無理なので、残業が無ければ今晩早速試してみようと思います。
書込番号:25261043 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝方早速提案事項を行ってみましたが無理でした……。小学校6年生の娘用で通信契約はしてなくWiFi専用で使用中の為キャリアにも相談出来ないので、もう少し悪あがきしてみてダメなら諦めます。本当にありがとうございました。
書込番号:25262158 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイル管理ソフト(Google)Filesで見ることができます
「カテゴリ」の画像にデータがあります
画面をスクロールして「ストレージデバイス」で内部ストレージと外部ストレージのフォルダを見ることができます
一般的に端末内部のストレージ(DCIMフォルダ)に写真は取り込まれます
SDカードを指定したときはSDカードのDCIMフォルダに保存されます
スクリーンショットは内部ストレージ→Pictures→Screenshotsにあります
DCIM:端末で撮影した静止画や動画が保存されます
Googleフォトを利用している場合は設定によってはGoogleのサーバー(クラウド)にバックアップされたあと端末から元の写真が削除されます
その場合は端末ではなくGoogleのサーバーにあります
書込番号:25262227
提案ありがとうございます。定時帰宅が出来たら今晩試したいと思います。
書込番号:25262256 スマートフォンサイトからの書き込み
早速GoogleFilesで内部ストレージのファイル(DCIMを含め)を全て確認しましたが、撮影写真画像は見当たりませんでした。色々な方々からアドバイスを頂いて試しましたがどれも無理でした。ストレージ内の写真の容量が少ないのでキャッシュを削除した時に全て消えてしまったのかも……。
娘には事情を説明して納得してもらう様にします。
今までアドバイス頂きました方々にお礼を申し上げたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:25262992 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュの削除など本体のごみを消すのはどうしたらいいのでしょうか。
設定からそれらしいもの進んでみるとグーグルに繋がりましたが、今までの機種は本体のみで出来ていました。
これはグーグルに繋がないとできない仕様でしょうか。
14点
>チョコレートパンさん
設定にデバイスケアとかってありませんか?
有れば、そこから入って最適化すればOKです
書込番号:24517381
>チョコレートパンさん
Googleに繋がった、というのが正直よく分かりませんが…sense3にはFiles by Googleというアプリが標準で入っている筈で、あればキャッシュファイルの削除も出来ます。
Files by Googleはファイル管理アプリの一種で、以前のAQUOSにあったコンテンツマネージャーに近いものです。
https://time-space.kddi.com/mobile/20201223/3026
上記URLに使い方の参考になりそうな記事を見付けました。ジャンクファイルの削除というのをやってみてください。
ただ、以前自分がこれを使った際にはキャッシュファイルやログファイルだけではなく、メディアファイルなどのユーザーデータがリストアップされたように記憶してます。検出されたものの内容を良く確認してから不要なものだけ削除してください。何も考えずに全部削除はNGです。
ちなみに自分は現状Filesを使ってません。ファイル管理アプリにしろキャッシュ削除にしろ、自分好みのものをPlayストアで見付けた気に入ったものを使っています。
キャッシュ削除には1Tap Cleanerを、ファイル管理にはファイルマネージャー+を使ってます。ページへの直リンクが上手く張れないのでPlayストアで検索してみてください。
書込番号:24517608 スマートフォンサイトからの書き込み
>チョコレートパンさん
私は【設定】-【ストレージ】-【内部共有ストレージ】で削除してます。
【空き容量を増やす】というのが、>ryu-writerさんのいうFiles by Googleみたいですね。
でも私はその下の「写真と動画」とかある中の自分がよく使うもの(私の場合「ムービー&TVアプリ」と「その他のアプリ」を開いてキャッシュを削除しています。
アプリを選んで(例えばYouTubeとか)キャッシュを削除というところを選択すれば、下段に示されたキャッシュ容量が0になります。
キャッシュがない場合は、キャッシュ削除という文字は出ていません。
取りあえず1MB以上のは消しまくってます。
以前は1MB以下のものも消してましたが、使っていなくても復活しているので無視して、容量が大きくなったら消すようにしています。多分最低限の設定としてキャッシュが残るのかな、と勝手に理解してます。
今では週に1回くらい、暇な時にちまちまとキャッシュ削除するのがクセになってしまいました。
書込番号:24518191
>チョコレートパンさん
すみません 前回の回答では不十分な点がありそうなのでもう一度回答します。
https://k-tai.sharp.co.jp/appli/useful/10sen/07storage.html
本体設定からキャッシュの一括削除は出来ないの?というご質問ですが、Android8.0からこの機能がなくなりました。この機種だけでなくAndroid8.0以降を搭載した全ての機種で同じです。
従って本体設定からだとアプリ単位での削除しか出来なくなりました。ただ流石にほぼ全てのアプリを個別に確認しながら手動で削除するのは手間がかかり面倒です。
一部のメーカーではそれぞれデバイスケアとかデバイスマネージャーとかいった名称のユーティリティアプリをプリインストールしてそこから一括削除を行えるようにしています。またFiles by Googleをプリインストールした機種もあってそこから一括削除を行うことが出来ます。
もしそちらでもFiles by Googleがあるようでしたらそこから削除してみてください。また既にFiles by Googleは不要と判断してアンインストールしてしまってたなら、再度インストールしてお使いになるか別の削除アプリをいれないと一括削除は出来ません。
書込番号:24518644 スマートフォンサイトからの書き込み
>cbr600f2としさん
してみます、ありがとうございます。
>ryu-writerさん
それを使うには先に登録と出たので、登録せずに戻ってみました。
Googleを通す機種など初めてでしたので^^;
追加の方も拝見しました。
今メインのものはandroid9なのですが、なぜかできていて。
その前に使っていたソニーもできたように思いました。
メーカー次第なのでしょうか・・・。
>湘南大魔王さん
してみます。
>みどりのおばさんさん
1つずつするタイプの機種なのですね。
以前はそうだったのですが、今は一括できる機種なので面倒に感じますが昔に戻った気分でしてみます。
今年末でなかなか作業が出来ないのですが後で教えてくださったことをしてみます。
焦って間違ったものを削除するといけないので時間のある時に^^;
いつも教えていただいてありがとうございます。
来年もよろしくお願いいたします^^
書込番号:24521337
>チョコレートパンさん
もしかしたらGoogleアカウントを作成、登録せずにAndroid搭載スマホを使っておられるのでしょうか?でないと、登録しないとFilesが使えない ということにはならないと思いますが…。
またGoogleアカウントが登録されてないとGoogle Playも使えずアプリのインストールも出来ないと思います。当然ご紹介したアプリも利用は難しいと思いますけど…どうしておられるのだろうとか逆にこちらが分からないことだらけです(汗)
書込番号:24521726 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
SIMは入れていませんが、Googleアカウントはとっています。
タブレットが壊れたのでタブレットでしていたゲームをWi-Fiのみで一時使っています。
容量が小さいので癖になっているこまめにたまったキャッシュを削除しようとしたらかってがわからなかったのですが、これは元々自分で使っていた機種ではなく、メーカーによってかってが全く違うと思いました。
こちらで教えていただいた設定から一つずつのアプリを呼び出してなら、キャッシュの削除はできました。
一括はできないようになったとのことですが、出来る機種はメーカーで判断して出来る仕様を継続しているのでしょうか。
android8から始まった機種で9にバージョンアップしている機種では一括で出来ました。
書込番号:24522921
最近ですが、一気にキャッシュを削除できる機能を見つけましたので、一応ご報告します。
設定 → お困りのときは → セルフチェック → 診断する → 診断内容の選び方
ここの一番下に「ストレージを確保する」というのがあり、ここで一気にキャッシュの削除ができます。
かなり便利です。
書込番号:25239457
ああ、ごめんなさい。
きのうのはなしさんが既に書き込まれていました。
今頃気が付く私もなんと間抜けな…。
書込番号:25239515
楽天ペイの「楽天カードタッチ決済」動作確認済み機種一覧
https://pay.rakuten.co.jp/topics/nfc/devices/
ドコモ版 AQUOS sense3 SH-02Mは 「検証を行った結果、NFC機能の性能が十分でなかったため、現在アプリ未対応となります。」
SIMフリー版SH-M12だと対応しているようですが、ドコモ版とSIMフリー版とではNFCが違うのでしょうかね
書込番号:24977846 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて投稿しますので、失礼等あったら申し訳ないです
父母がこの機種を使用しております。購入した正確な時期は覚えておりませんが、2年は経ってるかと思います。
充電中、常に画面が点き低速充電中と表示されます。(充電器の抜き差しが繰り返されている状態です)
画面が点いている時は急速充電中と表示されますが、画面が消えると低速充電に切り替わります。(そうならない時の方が多いです)
使用している充電器はdocomoの純正のものです。
私のGalaxy S21でこの充電器を使用しても低速充電にならないので、充電器が悪さをしているわけではないと思うのですが、端末の充電口の問題でしょうか?
バージョンは11、システムアップデート等はWiFiを含めたネット環境がないのでしていない状況です。
充電が全くできない訳ではないのですが、端末に負担がかかると思い質問させていただきました。何か解決法があればご教授お願いいたします。
書込番号:24877666 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機種を購入して2年です。
充電器もdocomo純正のものを使っています。
多分ごま菓子さんのご両親と同世代くらいかなと思います。
低速と高速は両方見たことあります。90%超えると低速になったような気がします。
充電中は電源入れっぱなしですか? それでどのくらい時間がかかりますか?
電源を入れたまま充電すると2時間以上かかることがあります。(20→95%まで)
それでいろいろネットで調べたら、やはり入れっぱなしで充電するのはあまりよくないとのことで、今は電源を切ってから充電しています。そうすると80〜90分で完了します。
電源を切って充電中は、電源ボタンを押せばどのくらい充電できているか表示しますので、一度それを試してみてはいかがですか?
もしかして期待された内容と違うかもしれませんが、ご参考までに。
書込番号:24878072
まず…さかんに「ドコモ純正」と書かれてありますが、ドコモ純正の充電器にも様々な種類があります。また接続端子が同じUSB-Cであっても違う型番のものがあり、充電規格も異なるものがありますので注意が必要です。
AQUOS sense3にしろGalaxy S21にしろUSB-PDという充電規格に対応していますが、ドコモ純正の場合ACアダプタ07以降が対応しています。取り敢えず不具合の起きている充電器の名称を確認してみてください。本体の何処かに書かれている筈です。もしACアダプタ06、もしくはそれ以前のものに変換ケーブルやプラグを接続してご利用の場合は純正でなくて良いのでUSB-PD対応の充電器と対応のケーブルを購入して使ってみてください。
ただし、最初は充電出来ていたが最近出来なくなったという場合にはバッテリーの劣化もしくはスマホ本体の故障も疑われますのでドコモショップに相談された方が良いかも知れません。
書込番号:24879665 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
