発売日 | 2019年11月1日発売 |
画面サイズ | 5.5インチ |
重量 | 167g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全118スレッド)
16 | 11 | 2024年12月20日 06:29 |
13 | 5 | 2023年2月7日 18:49 |
10 | 3 | 2022年3月23日 13:09 |
59 | 18 | 2022年2月17日 22:18 |
10 | 4 | 2022年2月6日 00:43 |
5 | 1 | 2021年12月16日 00:15 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー
こちらの機種で写真を撮影した時に、なかなかフォトアプリに反映されず直ぐにLINE等で送れないことがあります。
また、写真を撮影したつもり(シャッター音がしてても)でも、写真が撮れていなかった事がたまにありますが、これは本体の故障でしょうか?
書込番号:26002856 スマートフォンサイトからの書き込み
>entarouさん
何年も使用してますが、その様な不具合は無いです。故障ですね。
連写するとシャッターが切れないことはありますよ
書込番号:26002902 スマートフォンサイトからの書き込み
>entarouさん
SDカードが刺さっているということはありませんか?
刺さっている場合は、抜いた上で確認してみて下さい。
書込番号:26002915
>†うっきー†さん
→はい。刺さっており、本体容量が逼迫しておりますので、保存先はSDカードになっております。
書込番号:26002935 スマートフォンサイトからの書き込み
>entarouさん
では、抜いた上で確認して下さい。
内部ストレージもある程度、空きを作った上で。
おそらく、壊れかけのSDカードを刺していることが原因ではないかと推測しています。
書込番号:26002980
>†うっきー†さん
では、抜いた上で確認して下さい。 内部ストレージもある程度、空きを作った上で。
→写真の保存先をSD→本体に変更後、SDを抜き写真撮影でしょうか?実は、元々使っていたSDカードが写真で逼迫してきましたので、数ヶ月前に128G→256G(新品)に交換しました。
書込番号:26003063 スマートフォンサイトからの書き込み
>entarouさん
そういうことを言ってるんじゃなくて、SDカード等の外付けメモリーは端末内蔵のストレージ(ROM)に比べデータの読み書き速度が格段に遅いので、例えば連写してるときに取り込まれるデータ(写真データのこと)の増加スピードに比し書き込み作業が間に合わなくなり、結果データ保存漏れなどが発生するかもしれませんよ、という事なんだと思います。
もちろん保存データの読み込みスピードも遅いため画面表示に時間がかかることも道理です。
書込番号:26003152
>entarouさん
設定は変更しても変更しなくてもよいです。
SDを抜いていれば、内部ストレージしか保存先はありませんので、内部ストレージになります。
これで、おそらく正常になると思います。
正常になることを確認後は、新しいSDカードにすればよいと思います。
■SD
購入時は、偽物などを掴まされないように、信頼できるショップで購入する。
ライトも高速かどうか実測値を提示してあるものを購入されると安心出来るかと。
特にシーケンシャルライトを記載していないものがありますので、
UHS-I U3対応かつ、Read,Writeともに80MB/s以上出るものであれば安心出来ると思います。
Readだけ高速で、Writeが20MB/s以下という低速なものがありますので。
利用開始時は本機でフォーマットをしてから利用。
正常にならない場合は、
端末の再起動。
それでも無理なら、端末を初期化後、移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認されるとよいです。
正常になると思いますよ。
書込番号:26003377
>entarouさん
はっきり言うと、本体ストレージの容量逼迫、更に大容量のmicroSD追加によって端末のパフォーマンスが低下しているということです。もう少し突っ込んでお話しすると
・Androidは各アプリの起動を速くするためにシステム起動時に全てのアプリ(の一部)をメモリ上に読み込む仕様になってます。従ってアプリの数を増やす程端末のパフォーマンスは低下する傾向にあります。
・各アプリのバージョンアップに伴う容量の肥大化や画像、音楽などのファイルの増加によって本体ストレージが逼迫するとそれ自体がスマホのパフォーマンスに影響します。
・特に本体の性能があまり高くない機種で顕著かも知れませんが、Android 7.0以降の端末ではmicroSDを入れただけでパフォーマンスが落ちることがあります。読み書きの速度が本体ストレージよりも遅いことが原因です。またmicroSDの容量が大きくなると更にパフォーマンスが低下する可能性があります。
要するに、この機種自体さほど性能が高くない上に本体ストレージの容量は逼迫、更に大容量のmicroSDを入れたことでシステムの処理能力が低下してしまい、撮影した画像の保存に時間が掛かるようになってしまったということです。
新しい端末への買い替えをお勧めします。おそらく様々なこだわりがあってこの機種を使いたいのだろうとは思うのですが(小型軽量、ツムツムをやりたい等)、このままだと根本的な改善が望めそうにありません。
書込番号:26004075 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
SDカードを抜いて写真を撮ってみましたが、内部保存になったことからか写真の表示は早くなりました。
ちなみSDカードのスペックは以下のとおりです。
* メーカー:SanDisk/サンディスク
* 容量:256GB
* インターフェース:UHS-I
* Application Performance Class :A1
* FULL HD 対応
* アプリ最適化 Rated A1対応、より速くアプリを起動する。
* 最大読込速度150MB/s
* UHSスピードクラス:U1
* SDスピードクラス:C10
スピードクラスがU1なので遅いんですかね?
書込番号:26006255 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
→本体ストレージに保存してあった写真はSDカードに移動しましたが、アプリ等で80%ほど使っていますのでもう少し本体ストレージに余裕がある機種に買い替えたほうが良さそうですね。
→特にこだわりはありませんが、致命的なご故障がなかったので、買い換える必要性が生じていなかった感じです。同じような、画面サイズでコスパの良い機種を検討してみます。
書込番号:26006256 スマートフォンサイトからの書き込み
>entarouさん
では、SDカードが原因で確定でよいかと。
購入した製品のURLの記載がありませんが、リードではなくライトのスピードを記載していない商品でしたら、
ライトが非常に低速なカードだっただけだと思います。
次回購入するときは、#26003377で記載した通り、
の部分を気を付けて確認して購入されるとよいです。
書込番号:26006300
【困っているポイント】
電源を入れようとすると一瞬液晶画面が付くがロゴが出る前に画面が消え、再度液晶が付くがまたロゴが出る前に消える。所謂ロゴループのような状況になっています
【使用期間】
2020年2月にSIMフリー版を購入したのでちょうど3年経ちました
【利用環境や状況】
親への練習用スマホとして購入しましたが電源ケーブル挿しっぱなしにしたまま使っていることが多かったようです
【質問内容、その他コメント】
おそらく故障したのではないかとは思いますが、何かあがく方法があれば教えてほしいです
修理するにも結構の額になると思いますので処分を予定していますが、処分方法でおすすめの方法も教えてもらいたいです
>ソルティライチさん
ハードウェアボタンによる、ファクトリーリセットしか手がないと思います。
別機種の説明ですが、一般的な以下の方法で可能だとは思います。
https://spdic.biz/services/dp-unlock/fr-aquos-sense3lite/
>電源をオフにします。
>「電源ボタン」と「音量(−)」を同時に押します。
>SHARPロゴ※が表示されたら、速やかに電源ボタンから指を離します。
>このとき、音量(−)からは指を離さないでください。
>「Android recovery」画面が表示されたら、すべてのボタンから指を離します。
>「Wipe data/factory reset」を選択します。
>「OK」を選択します。
ハードウェアボタンによるファクトリーリセットも無理となると、無料で処分してもらったのでよいかと。
https://www.docomo.ne.jp/corporate/csr/ecology/resources/collect_inquiry/
>ドコモショップ/d garden、イベントなどで、お客さまの使用済み携帯電話をブランドやメーカーを問わず回収しています。
>A. 費用はかかりません。無料で回収・リサイクル処理を行っています。
書込番号:25130652
>ソルティライチさん
処分ならゲオとかでも。
近くにあるなら足を運んでもいいかと思います。
100円で買い取りとかしてくれたと思います。無料よりは利益が出るかな?。
書込番号:25131035 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソルティライチさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
確認ですが、、、
もしやそれって、こんな↓感じではないですかね?
- 充電せずに本体を電源オンしようとすると、上記になる。それを繰り返すうちに「バッテリー切れ」の大きな電池マークが表示されるのみになり、更にはボタン操作しても何ら反応無しになる。
- でも、充電器 を繋いで充電しながら本体を電源オンすれば(=充電し始めてから数分か静置で待って、電源ボタンのチョイ押しで表示されるバッテリー残量が概ね5%〜かになったら、そのまま充電しっぱなしで電源オンする)、正常に立ち上がる。
もし上記なら、
内蔵バッテリーの不調、が直接原因で、
寿命が尽きた?劣化が進んだ?かで異常があるバッテリーのみを新品交換すれば直る、って状況かもしれません。
上記と違う≒バッテリー残量は十分あるのに/充電しっぱなしでも冒頭の状況になってるなら、バッテリー交換では解決しない可能性大です。
#状況をミスリードしてたらご容赦を。
まずは上記伺ってから、また追って。
書込番号:25131072 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
電源+音量ボタンを押しても何も表示されず操作することができないのでファクトリーリセットはできないようです
店舗での無料回収を検討してみます。眼の前で破壊とかしてくれれば一番良いのですが
>柊 朱音さん
データ消去の確認ができないので中古店には出さない方向でいきたいと思います
>みーくん5963さん
充電しても画面のバックライト?が点くだけで何も表示されずバッテリー切れかどうかの確認も取れない状況です
強制終了や電源入力のバイブレーションはするのですが音も出ません
修理すれば直るかもしれませんが古い機種なのでお金をかけて修理するより新しい機種を検討してみます
ありがとうございました
書込番号:25131662
>ソルティライチさん
あれま、
冒頭にお書きだった「ロゴは出る」状況から更に悪化したんですかね。
ならば最後のダメ元、
画面に何ら表示されない状況でも構わず充電し続ける→30分か1時間か待つ→一旦充電器を外してもう一回挿してみる(一旦充電を中止して再開する)→「電池マーク」が出るorボタン操作に反応するか?もやってみてください。
#バッテリーが放電しきってしまってる状態だと、充電器を繋いで充電しても暫く無反応な状態が続くことはあるので。。。放電しきって電圧の下がっているバッテリーに普段の如く大電流で充電するとバッテリーを大きく傷めるため、最初のうちはチョロチョロ程度にしか充電しない→一定値以上の電圧になってから普段の充電をし始める、ってな仕組みが備わっているんです。
それでもダメなら。。。適切な方法で廃棄、ですかね。
書込番号:25131759 スマートフォンサイトからの書き込み
通知LEDの色設定が標準で装備されてるAndroid機って聞いた事無いです
Google Play上にサードパーティーアプリ有るので、そちらをインストールして設定した方が良いでしょう
書込番号:24663683 スマートフォンサイトからの書き込み
>かりん24さん
標準では、LINEは緑、その他は白です。
書込番号:24663845 スマートフォンサイトからの書き込み
>湘南大魔王さん
設定できないようですね。
Q.【SH-M12】着信ランプのパターンやカラーを設定したい
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/360036529632--SH-M12-%E7%9D%80%E4%BF%A1%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%AE%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%84%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84
書込番号:24664002
私はポケットWiFiがボツボツ3年縛り契約が終わる寸前となってきて、
その会社から、またやろうぜウチでというメールのダイレクトメールが私によく届くようになりました。
使う電波はUQ mobileです。
そこのポケットWiFiの条件は、これからは、ほぼ容量の上限はないというもので
たまに
「ネットワークの混雑回避のため、一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。制限後の通信速度は概ね1Mbps。」
ということですが、私の過去の使用状況から、この状態にされることはないでしょう。
今度の契約は、3年単位契約ですが、いつ辞めても解約違約金はとらないものです。
料金は最初の24ヶ月まで月々税込み4158円で25ヶ月以降月々4708円です。
この際ということで、ライバルのサービスを探すと、浮上してきたのが、
大容量のテザリングが可能なSIMプラン楽天モバイルでした。
月々税込み3300円ぐらいらしい。スピードは十分速いといううわさ。
それにしても、楽天モバイルの大容量のテザリングをやっている人の話が極めて少ないので
やっている方どんなふうでしょう。
なぜ、このAQUOS sense3 SH-M12 SIMフリーのクチコミでものを申しているかですけど、私もこのスマホを持っていて、
このスマホは楽天モバイルの大容量のテザリングはできるようですね。
私は電話はdocomo回線のSIMを使って、格安SIMっていわれる電話会社を通常使っています。
電話SIMも楽天に替えちゃって、楽天モバイルの大容量のテザリングのSIMもつけちゃうと安いんでしょうか。
パソコンで私は激しい株取引はしてないし、パソコンで激しいオンラインゲームはしません。パソコンで映画は最高画質で見ます。
日本の地方の現場仕事があり、UQーmobileがかろうじて通じることが半分、余裕でUQーmobileが使えるのが半分の使い方をしていました。
UQーmobileをまたやるなら、今の誘いは確かにおいしいと判断できますが、
楽天モバイルの大容量のテザリングの使い勝手、トラップ、落とし穴、本当の金額、最初SIMを入手するのは楽天のサイトだけなのかとかは、どうなんでしょう。
楽天がギガ無制限で使えるのは、楽天回線エリアだけ
楽天回線エリアはプラチナバンドではないので、屋内や移動中に不安定になることも、それでもWiMAXよりはましだと思いますが…
パートナー回線エリアはau回線だからプラチナバンドだけど、5GB以上使うと1Mbpsに制限…
楽天LINKの無料電話は、通話が不安定なことも…
私もサブとして楽天を0円運用で契約中ですが、メインにするにはプラチナバンドが必要だと思います
ちなみにメインは電話用にpovo2.0と、通信用にmineo 1GBにオプションで1.5Mbpsのパケット放題プラスをつけてます
書込番号:24602340 スマートフォンサイトからの書き込み
ぬへさん が完結にまとめてくださっているので繰り返しになりますが少し長めに書いてみます。
ご希望の方法は、価格コムにも少し記事がありますが断片的なので、インターネットで
“楽天 固定回線化”
で検索した方が良いでしょう。例えば
「楽天モバイルを光回線・固定回線代わりに使う方法を解説」
https://www.sim-labo.jp/rakuten-mobile/entry/koteikaisen-daitai
には必要なすべてが書いてあります。私が以前実践した経験からも適切な解説だとお勧めできます。
一番重要なのは利用する部屋における楽天の電波の状態です。上の文書では
「固定回線代わりに使えるのは楽天モバイルの自社エリア内にお住まいの方限定です。」
とあります。これは楽天の公表している地図上で楽天エリアに入っていたとしても実際に部屋の中で使ってみなければ分かりません。それも単に使えるというだけでなく楽天の電波であるバンド3を恒常的につかめるということが重要です。
使用量が1GB以下ならばタダですし、解約料もありませんから、実際に申し込んで試してみましょう。それしかありません。
・楽天モバイルの大容量のテザリングの使い勝手→上記の文書にもありますがバンド3が安定してつかめれば一日10GBまで快適に使えます。
・トラップ、落とし穴→バンド3の電波が安定してつかめるかどうかがすべてです。
・本当の金額→最大で税込3,278円は本当です。
・最初SIMを入手するのは楽天のサイトだけなのか→楽天モバイルの実店舗でもOKです。
他の注意点としては、電話の音質は良くないので仕事用に使うことはおすすめしません。
「AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー」はバンド3固定が(おそらく)できないので楽天エリアとパートナーエリアの重なるところではパートナー回線の電波をつかんでしまって月5GBで終わってしまうことになる可能性が高いです。バンド3の電波が強ければ問題ないので使用する場所次第です。
書込番号:24602354
クロピド氏のコメント
今、ざっと読んだところですが
「他の注意点としては、電話の音質は良くないので仕事用に使うことはおすすめしません。」
「「AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー」はバンド3固定が(おそらく)できないので楽天エリアとパートナーエリアの重なるところではパートナー回線の電波をつかんでしまって月5GBで終わってしまうことになる可能性が高いです。バンド3の電波が強ければ問題ないので使用する場所次第です。」
というところは衝撃的でしたね。
鋭い話、ありがとうございました。
書込番号:24602806
>アポロオリオンさん
楽天エリア(BAND3)で無制限で固定して運用したいならdocomo,SoftbankスマホのSIMロック解除品を用意する事になります
SENSE3ではパートナー回線を掴んで離さないので無制限運用には不向きです
書込番号:24602807 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルのテザリング、「10GB/日」を超えると、通信速度が制限されるという事がわかってきました。
もしかしてUQ−mobileも同じ通信規制やってるかもしれないですね。
けど、私サイドには楽天モバイルのテザリング、「10GB/日」を超えると、通信速度が制限されるなら、年に4〜5日引っかかる日が発生するので不味い。
UQ−mobileと楽天モバイルのテザリングの僻地(日本の地方都市)の使い勝手の差がどの位あるか、ピントまだこないですね。
私の場合、広島県のとある街から、福井県のとある半島とか、突如勤務先が変わることがありますから、
そうなると、楽天モバイルのテザリングはUQ−mobileのポケットWiFiにくらべるとエリア的にかなり厳しいですかね?
書込番号:24602930
[テザリング] 制限などありますか?
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001527/
楽天モバイルでも有料のライブ配信を見ているときは制限がかかったしたことはないです
使い方によっては制限がかかることはあるようです
WiMAX +5Gの新しいプラン「ギガ放題プラス モバイルルータープラン」の案内でしょうか
5Gルータ代が無料で契約更新できるのならそれでも良いのではないでしょうか
値段的に許容できるのなら現状のままで良いかもしれません
楽天モバイルの場合1GBまで0円で契約事務手数料も0円のためお試しで契約されて確認されたらと思います
Band3に固定できるスマホ(例えばGalaxyA7等)やルータ(W05等)があればauの電波強いところでもBand3が利用できることがあります
私はWiMAX 2+を解約してW05に楽天モバイルのSIMを入れたBand3に固定して利用しています
1km先はauローミングサービスが終了したのですがその後の基地局建設は半導体不足を理由に進展していません
書込番号:24603127
楽天モバイルは地方都市は厳しそうですね。
Cell Mapper(Rakuten Mobile)というページを発見しました。
ここに電波網が出てます。
この情報が古くなければ、楽天モバイルは地方都市では私的には不合格ですね。
楽天モバイルのネット通信、2022年2月時点もうこれ以上
研究する余地なしというところですかな。
書込番号:24603816
Cell Mapperアプリの利用者の多さにも反映するのではないかと思われます
Cell Mapper(Rakuten Mobile)はユーザーがAndroidのスマホに楽天モバイルのSIMを挿して位置情報を常に許可して、ユーザーが歩き回ったところの信号の強さを取得しています(Cell MapperアプリをAndroidにインストールします)
最新のデータとは限らずユーザーが数年前に歩いたところもデータの更新がなければそのままになっていました
基地局の情報は誰かかがアップロードして反映されます
マップにない基地局を受信していることも当然あります
人口密度が低い地域は個人の自宅やスマホを持って歩いた場所がマップ上に残るので利用している人が少ないのではないでしょう
か
書込番号:24603956
カナヲ’17さんの話を聞いて、より楽天モバイルは私的には不合格ですね。
UQ-WiMaxでしんどかったもののかろうじて使えた私の経験のある地方都市の状況の
Cell Mapper(Rakuten Mobile)とUQ-WiMaxの状況を比べてなるほどの
状況で、
わかりにくい日本語になってしまいましたが、Cell Mapperで楽天モバイルとWiMAXと見比べ、
楽天モバイルはやばそう、なおかつ
カナヲ’17さんの理路整然とした話の内容を考慮すると
より楽天モバイルは私の使い方にはやばいという結論です。
書込番号:24604037
>アポロオリオンさん
個人的に楽天は実際に使えるエリアがマップに比べて狭いので、生活範囲が常に圏内ならいいと思います。
代替え案としてmineoの10GBor20GBのプランなんていかがでしょうか。
mineoの10GB以上のプランにはパケット放題Plusという、パケットを消費しないモードで1.5MBPSのオプションが無料でついて来ます。
1.5MBPSという速度、意外に使えます。
普段は低速で、必要に応じて高速にという運用はアリかなと思います。
mineoなら、ネットで紹介コードを入手すれば初期費用も抑えられると思います。
書込番号:24604054 スマートフォンサイトからの書き込み
「mineoの10GBor20GBのプラン」は、私には無いと思いますよ。
私は年間に、2回大型(遠方)国内転勤があることが有るわけです。ど田舎のことが多いです。(蓋開けてみたら、1年同じところのときもあります。)
そうなるとPocket WiFiが有望になります。与えられたアパートで光でインターネットもしないとなってきます。
オンラインゲームはしませんが、映画は最高画質で見ることも発生します。
映画を見るは実は、娯楽ではなく、職業ジャンル的に、私にとっては仕事です。
私は、スマホを持っていますが、パソコン派です。
「mineoの10GBor20GBのプラン」は、私には無いと思いますよ。mineoの10GBor20GBのプランは光インターネットやADSLインターネットやる人の屋外サポートじゃないでしょうか。
とここまで、いろんな人の話を聞きながら自分でもあれこれ調べた結果、私のケースはGMOとくとくbbでWiMAXが有望ですよ。
書込番号:24604569
あれー、よく考えて見ると???
おや、mineoのパケット放題Plus案外スペック的にはぎりぎりいけるかもしれませんね。
ただ、映画の最高画質は諦める必要はでるかもしれませんが。
mineoのパケット放題Plusはコスパを考えると有望で抜け穴ですね、これ、テザリングでやるんですかね、パソコン派で、
スマホ「AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー」所有の私には。
書込番号:24604619
mineoのパケット放題Plusの使い勝手、mineoのサイトの中にレビューが書いてありました。
使っちゃうとあっという間に遅くなるとのこと、
これではダメです。私にはありえません。
書込番号:24604634
>アポロオリオンさん
mineoのパケット放題プラスには3日間で10GBの制限があり、10GBを超えると翌日から翌々日の朝まで節約スイッチをオフでも200kbpsに制限されます
またmineoにはゆずるね宣言という無料サービスがあり、10回達成すると翌月の夜間が使い放題になります
あとpovo2.0にはデータ使い放題のトッピングがあり、購入した日から翌日の23時59分まで使い放題になります
またpovo2.0は、最後にトッピングをしてから最大180日間は月額0円で運用可能です
書込番号:24604983 スマートフォンサイトからの書き込み
povoですか、povo!!!
povoは眼中に全く無かったわけです。
インターネットの通信に関しては、小量向きなので、私には関係ないです。
あれれと思ったのは、電話代がこれ安いじゃないかと気付いたことです。
この電話に関しては研究対象ですね。
また、楽天電話のように音が悪いとかだとダメですけど。
書込番号:24605357
povo2.0で調べるとAQUOS sense3 SH-M12 SIMフリーは
povo2.0対応機種端末に入ってない。
SIMフリー機種でこんなことあるの?
書込番号:24605567
ahamoもAQUOS sense3 SH-M12 SIMフリーは対応機種として確認されていない。
使えないのかな、出来そうに思えるけど。
書込番号:24605722
>アポロオリオンさん
mineoでの動作確認になりますが、SH-M12はau VoLTEに対応しています
またpovo2.0のSIMには、とくに制限はないはずです
ちなみに、キャリアで動作確認されていないSIMフリー端末があるのはよくあることです
書込番号:24605753 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ時にwifiかモバイルデータ通信が維持されてないだけでは
維持する設定が多分あると思いますが
書込番号:24581862 スマートフォンサイトからの書き込み
>シグルドリーヴァさん
Wi-Fiは使っていないので、
モバイルデータ通信の設定を確認しましたがそのような設定はありませんでした・・・。
書込番号:24581898
かりん24さん
設定の電池の最適化でデバイスを探すの設定を最適化していないアプリにしても駄目ですかね…
書込番号:24582217 スマートフォンサイトからの書き込み
>540iaさん
確認しましたが最適化しない設定でした。
あと何故かWi-Fi接続中だと機能している感じです。
なんとなくですが、楽天モバイルが影響しているような気がしてきました・・・。
書込番号:24582902
Android11にして初期化(ツールや復元せず)直後から、
アイコンを移動しようとするとアイコンが3つに増えたり、
ホーム画面に追加したアイコンがいつの間にか消えます。
原因分かる方いますか?
初期化して駄目だと単にAndroid11のバグでしょうか。
初期化も複数回、再起動も複数回、シャットダウンも複数回試しました。
AQUOSかんたんホームだと症状が出ないので、AQUOS Homeのバグのようでした。
書込番号:24496246
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
