発売日 | 2019年11月1日発売 |
画面サイズ | 5.5インチ |
重量 | 167g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全118スレッド)
5 | 12 | 2021年7月26日 22:28 |
50 | 7 | 2021年7月14日 20:16 |
13 | 4 | 2021年5月27日 21:26 |
6 | 2 | 2021年5月26日 10:35 |
19 | 7 | 2021年8月12日 23:12 |
70 | 10 | 2021年4月6日 00:40 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー
>かりん24さん
>Android11のSIMの設定で「通話時のみデータ」という設定はどういう時に使うものなのでしょうか?
機種により、表現方法は異なりますが、通話中に、そちらのSIM側を通信側に一時的に変更して、
同一のSIMで通話と通信をを行う機能だと思いますよ。
両方のSIMが通信出来る契約でないと意味はないですが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq31
>Q.「VoLTE通話中に2枚目のSIMでモバイルデータを使用する」とは、どういう機能でしょうか?
>通信側のSIMを自動的に切り替える機能となります。
>Huawei機:設定→モバイルネットワーク→SIM管理→通話中にデータ接続を切り替える→オン
>Xiaomi機:設定→SIMカードとモバイルネットワーク→VoLTE通話中に2枚目のSIMでモバイルデータを使用する→オン
>OPPO機:設定→SIMカードおよびモバイルデータ→セカンダリデータSIMで通話中にインターネットを使用する→オン
>プライマリー:通信側に設定している方
>セカンダリー:通信側ではない方
>例えば
>SIM2側を通信にしていれば
>SIM1側がセカンダリー
>SIM2側がプライマリー
>設定をオフにしていると、SIM1側で通話中(通話回線利用)中は、DSDV機ではSIM2側が利用出来ないので通話しか利用できません。
>設定をオンにしておくと、SIM1側で通話中(通話回線利用)中に、一時的にSIM1側を通信側に切り替えてSIM1側で通話と通信を両方利用出来ます。
>通話が終われば、通信側は自動的に元に戻ります。
>SIM2側で通話中は、SIM2側が通信可能な状態なのでオンオフに関係なくSIM2側で通話と通信が利用可能です。
>両方のSIMが通信出来る契約でないと意味がない設定にはなりますが。
>最近はこのような機能が追加されているDSDV機が増えてきました。
書込番号:24259037
>†うっきー†さん
よく分からないのですが、下記のような状態で2枚目の方にのみ「通話時のみデータ」という設定が表示されます。
1枚目:通話&通信に設定
2枚目:設定なし
通常は1枚目だけで通話中にデータ通信(ホームページ見たり)もできるんですよね?
この機能を使うと1枚目で通話中にデータ通信(ホームページ見たり)は2枚目で行うということですか?
この機能の使いどころが分からりません・・・。
書込番号:24259102
違います。
DSDA機ではないので、1枚目で通話中は、反対側のSIMは利用出来ません。
1枚目で通話中は、1枚目が通信状態なので、1枚目で通話と通信が利用出来ます。
2枚目で通話中に、2枚目の方を一時的に通信側に設定して、2枚目で通話中に2枚目で通信が可能になっていると思いますよ。
当然2枚目が通信出来るSIMでAPNの設定が出来ていて、2枚目を通信側に手動で設定した時に、2枚目で通信が出来ることを確認している前提で。
DSDA機ではないので、通話中に反対側では通信出来ないことには、かわりはありません。
かりん24さんの設定ですと、1枚目を通信側に設定していますので、
通常であれば、2枚目で通話中に1枚目で通信が出来ませんが、
2枚目で通話中に2枚目で通信が一時的に利用出来るようになっているはずですよ。
簡単に言うと、いつでも通話中のSIMを通信に切り替える(反対側のSIMがモバイル通信の場合)ということになります。
実際に確認して頂くとよいかと。
おそらく、他のメーカーと同様に、最近の一般的な機能と同じことかと。
かりん24さんの設定では、2枚目で通話中に「通話時のみデータ」通信を可能(2枚目を通信側に一時的に変更して)にするということですね。
電話が終われば、自動的に1枚目が通信側に戻ります。
文字通り、2枚のSIMを「通話時のみデータ」通信可能にするということですね。
書込番号:24259132
文章が長くて分かりにくいかもしれません。
設定をオンにして、SIM1側を通信にしている場合の例で言うと、
SIM1側で通話中:設定のオンオフにかかわらず、SIM1側で通信が可能。
SIM2側で通話中:設定をオンにしておくとSIM2側を一時的に通信側にしてSIM2側で通信が可能。通話終了後SIM1側に通信が戻る。
SIM2側に通信可能なSIMを用意して、APNを設定した上で確認されるとよいかと。
「通話時のみデータ」通信をする機能だと思って頂くとよいのではないでしょうか。
書込番号:24259152
通信可能なSIMが1枚しかない場合は、
例えばSIM1側が通信可能な場合ですと、
SIM2側を通信側に設定して、正常にモバイル通信が出来ないことを確認した上で、
設定をオンにして、SIM1側で通話をしている最中にSIM1側が通信側に自動的に切り替わって通話中にSIM1側でモバイル通信が可能になっていることを確認でもよいと思います。
書込番号:24259179
>†うっきー†さん
度々ありがとうございます。
下記の設定時にSIM2に「通話時のみデータ」の設定が出てくる意味が分からなかったのですが、
デフォルトはSIM1通話する設定にしていても、SIM2で通話する事も可能なのでその際にデータ通信もできるように「する/しない」の設定ということですか?
通話の設定:SIM1
モバイルデータ通信:SIM1
書込番号:24259718
>かりん24さん
>通話の設定:SIM1
>モバイルデータ通信:SIM1
SIM1が通信側に設定されているので、DSDA機ではないので、SIM2で通話中にSIM1で通信が出来ません。
同時待ち受けは可能ですが、同時利用は出来ません。
そのため、ONにしておけば、SIM2で通話中にSIM2側を一時的に通信側に切り替えて、通話中に通信を可能にする機能になると思います。
本機で検証はしていませんが、最近のDSDV機での一般的になりつつある機能だと思いますよ。
実際に目の前の端末で確認されるとよいかと。
「通話時のみデータ」と記載があるので、
SIM2で「通話時のみデータ」通信をSIM2で可能にする機能と思ったのであっていると思いますよ。
試すのがはやいと思います・・・・・・
通信可能なSIMが1枚しかない場合は、#24259179で記載した方法で確認可能です。
実際に試すのが、理解しやすいかと。
DSDV機(2枚同時には使えない)であることを理解した上で利用されると、より分かりやすいと思います。
書込番号:24259775
本機で正常に機能することを先ほど確認しました。
SIM1:楽天モバイル APNを通信出来ないもの変更、通話,SMS,通信を楽天側をデフォルトに指定。
SIM2:BIGLOBE(タイプB)
SIM2側の、「通話時のみデータ」をオン。
明確に「通話時のみモバイルデータにこのSIMを使用することを許可します」の記載。
この状態で、正常にモバイル通信が利用出来ないことを確認。
次にSIM2側で通話状態。正常にSIM2側が一時的にモバイル通信出来る状態になり、通話しながらニュースサイトを見ることが可能。
通話終了後、自動的にSIM1側がモバイル通信に戻り、正常にモバイル通信が利用出来ないことを確認。
このように、明確に「通話時のみモバイルデータにこのSIMを使用することを許可します」と記載通りの動作となる機能となります。
手元の端末を見て頂くと、添付画像通り明確に記載されています。
実際に手元の端末を見て頂くのと、手元の端末で操作して頂くだけで分かるようになっています。
繰り返しになりますが、手元の端末で、設定画面を見て、実際に操作して下さい。それで分かります。
明確に記載されている通り、正常に機能します。していました。
書込番号:24259817
>†うっきー†さん
度々ありがとうございます。
†うっきー†さんが詳しすぎる上に詳しすぎる回答で、
私の理解力が低いのでよく分からないのですが、例えば下記の質問に対して下記の3択で回答していただくことは出来ますか?
Q.設定は下記の通りSIM1で通話する設定にしていて、データ通信もSIM1で通信する設定にしてあるとします。
この状況でSIM2に表示される「通話時のみデータ」という設定は、
SIM2で通話中にデータ通信もできるように「する/しない」の設定ということですか?
[設定]
通話の設定:SIM1
モバイルデータ通信:SIM1
A.
・YES
・NO
・YES/NOでは答えられない
書込番号:24259857
>かりん24さん
YES
SIM2が通信出来るSIMでAPNを設定している場合という条件付きで。
SIM2で一時的に通信が出来ます。
「通話時のみモバイルデータにこのSIMを使用することを許可します」と記載されている通りとなります。
アンテナの横にもSIM2側に3Gや4Gなどの表示されることでも確認出来ます。
実際に確認されるだけで分かりますので、実際に確認された方が話がはやいですよ。
DSDVであることを考えてもらって、電話すると理解しやすいかと。
書込番号:24259877
>かりん24さん
SIM2側は通信可能な契約のSIMですよね?
SIM2側で一時的に通信するものなので、通信出来ないSIMであれば、当然利用は出来ません。
通信可能なSIMであればSIM2側で通話中にSIM2側で通信出来ます。出来ました。
書込番号:24259893
>†うっきー†さん
何度もありがとうございました。
普段なら自分で確認するのですが、それが出来ない状況なので質問しました。
書込番号:24259929
僕はAQUOS使ってないけど、S-ShoinとGboardを切り替えたいというのが
普段使うキーボードをS-Shoin止めてGboardにしたいってことなら
[設定]→[システム]→[言語と入力]→[画面キーボードを管理]
使うアプリなんかによって都度切り替えたいってことなら画面にキーボードが出てる状態で右下にキーボード切り替えボタンが出てるんじゃない?
書込番号:24238250
>どうなるさん
キーボードが出てる状態で右下にキーボード切り替えボタンがありますが、
それ以外で設定アプリで切り替えられないのかなと思った次第です。
書込番号:24238265
設定アプリっていうのがよく分からないんだけど、“設定(歯車のアイコン)”のこと?
であれば上に書いた設定→システムでキーボードを変えればいいのでは??
書込番号:24239098
>どうなるさん
”設定(歯車のアイコン)”のことです。
ただ、そこには変更する項目がありません。
実際に同じ機種で同じAndroid11を使っている人でないと分からないのかもしれません。
>fwshさん
そこで変更するしかないのでしょうか?
書込番号:24239174
Androidは機種(メーカー含む)やバージョンによって設定の場所は表現が違ってくるってのは確かにあるんだけど、言語設定が無いというのはありえないし、AQUOSsenseシリーズは比較的標準的なAndroidに近いからあまり変な場所にあるとも思えないけどねぇ
↑↑これを標準とした場合、[システム]の中に[言語と入力(もしくは言語設定的な表現)]が無いのか、[言語と入力]という項目はあるけどそれを押してもキーボードを変えるっぽい項目がない(わからない)のかみたいなのが分かればもう一歩先に進めると思う
ちなみに設定で切り替えたいっていうのは最初に書いたのと被るけど、文字入力をしようとするとS-Shoinが立ち上がる、でも自分はGboardを使いたくて右下のボタンで変えるやり方だと毎回押さないとダメで不便とかそういうことだよね?
S-Shoinを使いたくないってことならGboardを入れた状態でアプリ設定からS-Shoinを無効にすればいいのでは??
書込番号:24239207
今日突然、再起動を繰り返して使えなくなりました。
強制終了しsimやsdカードを取り出してもダメ、セーフモード起動もダメでした。
他に対処がありますか。
書込番号:24158127 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazu_shihoさん
その場合はファクトリーリセットしか残っていません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031961/SortID=23291794/#23291851
>ファクトリーリセットは電源オフの状態で、
>電源とボリューム下の同時に長押し、その後、メニューをボリュームキーで操作(1回下を押す)で、
>wipe data/factory resetを選択した状態で電源ボタンを押して決定
>というAndroid標準操作で可能です。
書込番号:24158148
>kazu_shihoさん
電源ボタンの8秒長押しで電源オフ→(程々充電する)→再度電源ボタン押して起動、でもダメですかね?
それでダメなら、最終手段で強制初期化、ですかね。
書込番号:24158185 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ファクトリーリセットとは、端末初期化ですね。
書込番号:24158238 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
この方法も試しましたが、ダメでした。
書込番号:24158240 スマートフォンサイトからの書き込み
Aquos sense3(SH-M12)を使用しています。
Bluetoothイヤホンの自動接続について教えてください。
ZOLO Libertyを使っています。以前はZOLO Libertyを起動した時点でスマホに自動的に認識されていました。
あとはスマホ側で音楽再生すればイヤホン側で音声が流れていました
しかし、いつのころからかスマホ側で接続(設定→Bluetooth→ZOLO Liberty)を押さないと最終的に接続にならないようになってしまいました。
どこで自動接続設定するのでしょうか。
>jyan0213さん
書込番号:23643949
ご確認ください。
私も返信していて、その方法で解決しました。
書込番号:24154616
Bluetooth A2DP ハードウェアオフロードの無効化」にチェックを入れて解決しました
書込番号:24155711
SIM1を無効にしてシングルSIM状態にすると問題無い |
SIM2(Rakuten)を無効にするとNTT回線でパケット通信している様でつながる。 |
現在の基本設定、音声通話とSMSはNTTDOCOMO(イオンモバイル)、データ通信はRakuten |
一年ほど、イオンモバイルの通話SIM で運用していました。
特に問題も無く通話と通信を利用していました。
2月から楽天モバイルSIMとのDSDVで使い始めました。パケット通信もここ最近漸く楽天モバイルエリアになったようで快適です。
基本的に通話はイオンモバイルの電話番号を使うのですが、無料通話は無いので長時間通話する場合は楽天モバイルの番号を使いたいと思っています。
使い始めて暫く一見問題なく使っていました。しかし先月、出先で発信したところ全く相手方と通話できませんでした。楽天Linkアプリを入れなおしてみましたが、自宅で使う分には問題ありません。
そこで色々設定を変更しながら検証してみました。
結果現状では、DSDVでモバイル通信をRakutenにしていると、上記の支障が出ることが判明しました。
自宅の固定回線へ発信してみると、電話に出た後も楽天Linkアプリでは呼び出し中のままで、しばらくすると切れます。逆の着信も同様に切れます。
モバイル通信をNTT回線に設定するか、自宅Wi-fiに繋がると通話出来ます。また楽天Linkアプリにログインした後は、なんと楽天モバイル回線切っても大丈夫。RakutenのみのシングルSIM状態ならこれも問題ありません。
まぁ楽天モバイルのパケットを使わずに、無料通話だけにすれば良いのかも知れませんが、折角の大容量を無駄にするのも勿体無い。
息子がiPhone12でほぼ同じDSDV運用していますが問題無いので、この機種の固有な状況かと思います。
同様な事象を解決された方がいらっしゃればご教示願います。
SH-M12のAndroidのバージョンやRakuten Linkのバージョンなどの情報を書いておくと
よりよいアドバイスがあるかと思います。
ちなみに、私はSIM1に楽天モバイルでSIM2にMVNO(ドコモ系)で問題なく使用できています。
書込番号:24063737
あとは、可能であれば「LTE回線状況チェッカー」などのアプリで、どのバンドを掴んでいるか電波状況はどの程度か?
なども確認されてはいかがでしょうか。
書込番号:24063742
>かりん24さん
早速の返信ありがとうございます。
楽天Link 2.2.4
Android バージョン10
ビルド番号 02.00.09
で最新のはずです。
電波環境については、最近楽天モバイルエリアになったばかりで、確かに不安定な気はします。
パートナー回線エリアを含め数ヶ所で試したので、私の個体の問題かも知れません。
最後は初期化が必要かなと考えますが、事象の状態は把握したので、どうしても出先で長電話する時は、イオンモバイル側で使おうと思います。
書込番号:24064404 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルDSDV SH-M12 だけの固有問題でしょうか?
私も同様な状態です。 以下のURLも同様な症状の報告があります。
https://kengyo-syufu.com/2021/04/rakuten-link-on-dual-sim/
書込番号:24182750
>markn10さん
教えて頂いたHPを拝見しましたが、私と全く同一の状況ですね。
現在、私のSH-M12は
楽天Link 2.4.3
Android バージョン10
ビルド番号 02.00.10
ですが、改善は見られません
ただ最初に書き込みましたが、息子がiPhone12でDSDV運用していますが問題無いそうです。
違うのはmineoのSIMと楽天のeSIMと言う組み合わせだという事。
DSDVのスマホをこれしか持ち合わせないので、検証ができませんが機種固有の問題のような気もします。
とりあえず長電話する時には、楽天SIMを無効にしてイオンモバイル(Docomo)でパケット通信しています。
書込番号:24183489
本日、Android11にバージョンアップしました。
全然期待せずに発着信を試してみたところ、DSDVで楽天SIMを使いながら通話出来ました。
自宅の固定電話、娘のスマホ、タブレット端末にインストールしているIP電話アプリへの3パターンです。音質と多少の遅延に目をつぶれば実用的に電話として使用できそうです。
発信だけでなく着信が出来たので大丈夫かと思います。
やはり機種固有の症状だったのでしょうか。
同様なパターンで使っている方もお試しあれ!
書込番号:24190159
私も同様の問題で困っていましたがアンドロイド11にしたらあっさり解決しました
今まで、楽天リンクで通話する際はいちいち、もう一つのシムを無効化してたのでめちゃくちゃ面倒くさかった…
書込番号:24286415 スマートフォンサイトからの書き込み
■前置き
SH-M12の購入を検討中です。
現在、ドコモでスマホを使用しています。回線はドコモを継続し、端末だけ購入しようとしています。
イオンモバイルでAQUOS sense3 SH-M12を購入する予定です。
(https://aeonmobile.jp/product/aquos-sense3-sh-m12/)
わからないところがあり、質問します。
■質問
ドコモのSIMカード(Xi)+SH-M12の場合、
ドコモのあんしんセキュリティのアプリは利用できるでしょうか?
※補足
セキュリティアプリには詳しくないのですが、
前述のような買い方・使い方をした場合、
セキュリティアプリは、個別に選んでインストールする必要があるかどうかを
事前に把握しておきたく、質問することにしました。
前述のような買い方・使い方をされている方がいらっしゃいましたら、
セキュリティアプリは、どのようにしているか紹介いただけると、助かります。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/anshin_security/
ここに書かれている通り、対応機種以外利用出来ません。
書込番号:24052322 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのセキュリティは機種で決まります。
ソフトはほぼ関係ありません・・・
長いので先に書くとセキュリティ気にするなら
Pixelシリーズがおすすめですm(__)m
スマホの危険性は
・サギ (ユーザー自身が偽サイトでパスワードを入力、騙されるなど)
・脆弱性 (OSのバグ)
・通信(フリーWiFiなど)
・紛失
PCは自由自在ですが、スマホは厳格に制限されており、
OSが設計通りなら、ウィルスやユーザーが何やってもスマホは感染しません。
セキュリティソフト自身も制限を受けるので、ウィルスの検出・駆除はスマホでは
ほぼ機能しません。。
ただ、OSに脆弱性(バグ)があると感染、改ざんされます。
なので
・システムアップデートが多い&長い (脆弱性への対応)
スマホほどセキュリティが高い事になります。
(iPhone、Pixelはセキュリティ高いと言われてます)
(通信)
はVPNアプリ使えばOKです。ノートンあたりがおススメ
(紛失)
指紋やパスワードがしかっかりしているという前提ですが、
暗号化され、専用のセキュリティ(指紋や暗号を管理する機械)が
搭載されてるスマホがおススメです
(今の所、iPhoneとPixelだけです)
書込番号:24052328
VPNは無償のものだと危険な可能性があるので注意が必要です。
私はWiFi接続アプリであるmoopenerに付属するVPN機能を利用していますが、開発元の説明を見る限り高いセキュリティを持っているようです。アプリの購入(300円)が必要ですが、月額は無料です。
http://www.netvision.co.jp/moopener/android-help/vpn.html
dWiFiにも対応していて便利です。dWiFiはWPA2暗号化に対応しているので他のフリーWiFiと比べても安心できます。
あと、iOSのセキュリティが高いのは、ファルダ概念を無くしてアプリ間のやり取りをほぼ不可能にしている点が大きいかと思います。
書込番号:24052362
>116iMSportsさん
■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット
・バッテリーの持ちが悪くなります
・レスポンスが悪くなります
・他のアプリが異常終了したりすることがあります
・正常なものを誤認識通知して、無駄に時間をとられることがあります
・広告が表示されたりすることがあります
トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来るとは思います。
デメリットを承知でインストールしてみるのも自由だとは思います。お勧めは出来ないですが。
書込番号:24052472
セキュリティ気にするならLINEアンチウィルスとかAVASTですかね。
ただsense3はまだまだセキュリティパッチ来るはずですから、標準のGoogle Play プロテクトで充分だと思います。
書込番号:24052478 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらLINEの検出率は最低ランク、Google Play protectも0点です。
https://www.av-test.org/en/antivirus/mobile-devices/android/november-2020/
Google Play protectは収集したデーターから、危険なアプリを判断しているだけのようです。
書込番号:24053307
なら何故役に立たないと称されるセキュリティ機能を標準搭載しているのか疑問。
即F-01JからLINE消してAVAST入れました
書込番号:24053338
>116iMSportsさん
【ドコモあんしんセキュリティ】
下記のページからインストールしようとするとエラーでインストールできませんでした。
対応機種に載っているもの以外では使えなさそうですね。
>お客様のご利用機種では、
>このアプリをインストールできません。
>アプリがご利用機種をサポートしていない可能性があります。
※ちなみに、dアカウントのアプリを入れておらず設定もしていないSH-M12で試しました。
【市販のセキュリティソフト】
私はこのSH-M12にノートン360をインストールしていますよ。
※パソコン用に買ったノートン360が5台用でライセンスが余っていたのでスマホにも入れてみました。
手元のSH-M12は元からもっさりしてるせいか、ノートン360を入れても体感は変わりませんでした。
ご参考まで。
書込番号:24053347
下記の記事をみる限り、一部のマルウェア検出には役に立っているようですよ。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1172033.html
書込番号:24053357
ryu-writerさん, カタログ君さん, ありりん00615さん, うっきーさん, arrows manさん, かりん24さん
スレ主です。
返信おそくなり申し訳ありません。
たくさんの情報いただきありがとうございます。
ドコモのあんしんセキュリティは利用できないようですね。
Google Play protectというのは認識していませんでした。確認いたします。
他、教えていただいたセキュリティソフトの詳細確認いたします。
お礼まで。
書込番号:24063874
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
