発売日 | 2019年11月1日発売 |
画面サイズ | 5.5インチ |
重量 | 167g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全74スレッド)
3 | 4 | 2020年6月30日 17:00 |
24 | 2 | 2020年2月3日 06:46 |
3 | 3 | 2020年3月15日 15:03 |
7 | 2 | 2020年2月6日 19:00 |
9 | 1 | 2020年1月25日 11:48 |
33 | 6 | 2020年1月14日 19:24 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー
歌声などを録音して再生すると、頻繁に、音が異様に小さくなってしまう箇所が出現します。
この現象は、録音するアプリの種類を問わずに起こります。
また、声があるレベルより小さくなると音を拾わなくなるということでもありません。
いったい、なぜなのでしょうか?
>さんりんブーさん こんにちは
マイクを付けて録音しても同じ症状でしょうか?
書込番号:23219423
>ななななななこさん
それはやったことありませんが、マイクが原因かどうかの参考になりそうですね。
書込番号:23219963
>さんりんブーさん
私も同じ現象が起きており、解決しておりません。
ツイキャスでのカラオケ配信や、録音アプリでの録音を行い
あとから音声を確認すると、不定期に音を意図的に拾わない
というような症状がみられます。
SHARPのカスタマーに問合せを出し通話で訴えもしましたが
カスタマーがツイキャスを知らないため話が通じず
また同じクレームはないとのこと。
アプリの入れ直しを提案され、アンインストール→再インストール
してみましたがやはり解決しませんでした。
ただし、通話の声やビデオ録画では音が途切れたり
勝手に音量が大小変化したりはしないので、端末側の
初期不良という確証もなく諦めるしかありませんでした。
誰か解決した方がいらっしゃればお聞きしたいところです…
書込番号:23499389
>**ねね**さん こんにちは
☆アプリにマイク感度設定などがあるならば「高すぎる」可能性。「自動設定または、低や録音メモ以外で試してみる」
☆アプリの設定に“再生中の音声の無音状態も録音する”があれば選択してみる。
☆アプリの相性問題の可能性:いろいろなプリの設定を変更してためして相性の良いものを見つける
相性の良いアプリが見つかるといいですね!(^^) 見つかったらまた教えて下さい。
録音時に音が途切れる
https://qa.itmedia.co.jp/qa9714318.html
アプリの音が途切れる・・・
http://gagetmatome.com/android7-0-app-sound-error-taisyo
ググって出てきた内容
録音中に音飛びが起きるときは
「この原因のひとつとして、端末の負荷が高くなっているために、問題が発生している可能性があります。
そのため、録音中やコラボ中に音飛びが発生する場合は、端末を再起動して、他のアプリが起動していない状態にし、再度試してみてください。」
【その他思いついたこと】 ☆の可能性のような気がしますね。
・マイクを付けて録音しても同じ症状でしょうか?
・機内モードで録音してみる。
・ツイキャスのライブの場合は通信環境の可能性は?
・同じ音量の音源をビデオ録画した場合の症状は?
・途切れる症状は、音が大きい箇所ですか? カラオケの音が大きいから?
・アプリによって差がありますか?
・アプリによって症状が現れる場所(秒数)が異なるかどうかテストしてみるとなにかみえてくるかもしれませんね。
@録音したいカラオケぐらいの大きな音(同じ音量の音源使う)
A複数のアプリで@を録音してからそれぞれ再生
B問題の症状が同じ秒数のところで現れるかどうか?
書込番号:23503508
3キャリア回線対応端末なので、Y!mobileでも使えますよ。
端末がSIMを認識したら、SoftBank系のAPNの1つとして表示されるはずです。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/img/ktw/docs/1226/001/html/apn_sb01_o.png.html
書込番号:23203723 スマートフォンサイトからの書き込み
使えますよ。
私も使っています。
SIM挿入してグーグルアカウントを入れるだけです。
書込番号:23206785
この製品の電池
4000mAh
iPhone11の電池
iPhone11 Pro 3,046mAh
iPhone11 Pro Max 3,969mAh
だそうです。もち方については電源管理の仕方次第なので、所有者次第ですね。熱源近くや極寒に放置するタイプの
所有者であればどちらも短期間で電池が逝きます
書込番号:23197907
>kitoukunさん
分かりました。ありがとうございます。
書込番号:23198180 スマートフォンサイトからの書き込み
>Diddy09さん
>kitoukunさん
参考記事によるとスマホの電池持ちはバッテリー容量だけでは判断できないとのことなので、待受時間などを参考に選ぶと良いと思いますよ。詳しくは下の記事に書いてあったので読んでみると良いと思います。多くの人が勘違いされているようです。あくまで参考程度ですが。
加えて、iPhoneはこの記事に書いてある実使用時間は記載されておりません。そのため待受時間などと言いました。
参考記事
まだバッテリー容量で選んでるの!?”本当”のバッテリー長持ちスマホランキング!(比較)
書込番号:23286147
【困っているポイント】
LINEの通知の内容が表示されません。
画面のように設定しているのに、
新着メッセージがあります。
という通知になってしまいます。
【使用期間】
2019年12月〜
【利用環境や状況】
Ticwatchと連携して使用
【質問内容、その他コメント】
スマートウォッチから、LINEの内容の確認、返信をしていました。
1週間前くらいからLINEの通知内容が表示されなくなってしまいました。
LINEの再インストールやスマホの再起動等試していますが、改善しません。
表示される時もたまにありますが9割は、新着メッセージがあります。との表示になります。
Gmailなどは本文まで問題なく表示されます。
LINEの確認返信のためにスマートウォッチを購入したため、すごく困っております。設定はLINE、本体で画像のように設定しております。改善方法をご存知の方がおりましたらお力をお貸しください。
書込番号:23192677 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐみすきさん
私も同じ状態で少し気になっていました。
ストアのレビューにもチラホラ同じ内容見かけるので、アプリ側の不具合ではないかと思われます。
アップデート待ちましょう。
書込番号:23193550 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐみすきさん こんばんは
根本解決ではないとおもいますが、 こちらのアプリ評判も良さそうなので試してみてはいかがでしょうか?
ポップアップ通知 for LINE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kame33.apps.popupnotifier
書込番号:23213664
社内で使用しているのですが、Macアドレスフィルタリングにて社内Wifiに接続して使用しています。
Ver7の時は電源立ち上げ時に難なく接続できていましたが
Ver9ではなかなか捕まらず、電源再起動を繰り返していて、なおAPが変わると接続が切れてしまいます。
Ver9でに不具合になるのか、端末依存なのでしょうか?
対処方法が有ればご紹介ください。
OS Ver7や、OS Ver9が何のことかを記載の必要があります
本機のAndroidのバージョンの話なら、発売時がAndroid 9なので、書き込み先を間違っています。
こちらの掲示板は、SH-M12となります。
「電源立ち上げ」とはルーターなのか、スマホなのかの記載が必要です。
「APが変わる」とは具体的にどうしたのかの記載が必要です。
ルーターが複数あり、片方のルーターへ接続している状態で、そのルーターの電波が届かない場所へ移動して、別のルーターへ接続出来ない場合は正常な場合もあります。
そのルーターへ接続した情報が端末にない場合は当然自動接続出来ません。
状況が不明ですが、ルーターに正常に接続出来ない場合は、大抵は以下の一般的な方法で直ります。
端末セットアップ時に、移行ツール等で、他の端末から移行作業をしないで新規にセットアップをしているという大前提は必要ですが。
ルータのコンセントを抜く。
抜いている間に、
設定→ネットワークとインターネット→Wi-Fi→保存済みネットワーク
表示されているものをタップ→切断
表示されているものに対してすべて行う。
コンセントを抜いて数分経過後に、コンセントを刺す。
再度、本機からWi-Fiを接続。パスワードは間違いなく正しいもの。
これで直るはずです。
それでも直らない場合は、端末のセットアップ時に移行ツール等を利用してしまっているなど端末に不具合がある状態の可能性があります。
他の端末からデータを移行したり、移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認。
SIMやSDカードは抜いた状態で検証。
hm4110さんがどのようなことをしたのかは、他の方は見れませんので、
そのあたりを考えて頂くと、どのようなことを記載すればよいかが分かると思います。
書込番号:23189760
「設定」-「接続済の端末」-「新しいデバイスとペア設定する」で
Bluetoothイヤホン、スピーカーを追加しようとしているのですが、
いつまでたっても「使用可能なデバイス」に表示されません。
機種変更前に使っていたiPhone6ではいずれも認識され使用できているので
故障ではないと思いますが何か設定が必要なのでしょうか?
なお、イヤホン、スピーカーを次のものを使用しています。
イヤホン:Sony WI-C310
スピーカー:BOSE SoundLink Mini
WiFiが使える状態にしているのならそれを一旦OFFってみてください。その後Bluetoothの機器検索をしてみてください。
私も全く違う製品ですが、アンドロイドOSのタブレットをカーナビに接続しようとなかなか出来ないのを四苦八苦してたらWiFiを切ってから再設定というFAQを発見し試したらすんなり出来ました。
私の場合はカーナビのサウンド機能でタブレットの音声を流す使い方なのですが、そのカーナビを以前使ってた車から今の車に移設したときに設定が変わったのだと思います。
お試しあれ。
書込番号:23166999
あとiPhoneは親和性高いですね。こちらは再設定不要ですんなり繋がってました。
書込番号:23167000
>KAZ___さん
頻繁に質問があるのは、ペアリング可能状態にしていないこととなります。
以下の操作は間違いなくしていますか?
■Bluetoothペアリング
一般的には、イヤホンの電源をオフにした状態から、電源ボタンを10秒程度長押しです。
イヤホンのLEDが点滅状態になればペアリング可能状態です。
点灯ではなく点滅がペアリング可能状態です。
書込番号:23167243
iPhoneのbluetoothかオンになっていませんか?
もしくは、イヤホンやスピーカーの説明書通りのペアリング方法に従って作業していますか?
書込番号:23167303 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZ___さん
sandbagさんも触れておられますが、iPhoneはまだ手元にあるのでしょうか?
もしあるのなら、それの電源OFFまたはBluetoothOFFにしてみてください。
もっともイヤフォンのほうは仕様を知らないんですが、BOSEのほうは同時に2機種とLinkすることが出来るので、†うっきー†さんの言われるとおりペアリングレディ状態になっていないことのほうが可能性高いような気がしますね。
書込番号:23167535
皆さん回答ありがとうございます。
先ほどペアリングの際、長めにボタンを押してみたら
無事認識されました。
書込番号:23168307
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
