発売日 | 2019年11月1日発売 |
画面サイズ | 5.5インチ |
重量 | 167g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全13件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全74スレッド)
208 | 32 | 2020年3月31日 19:27 |
4 | 2 | 2020年3月30日 07:40 |
5 | 5 | 2020年3月24日 21:16 |
18 | 14 | 2020年3月21日 12:32 |
3 | 3 | 2020年3月15日 15:03 |
8 | 2 | 2020年3月14日 05:38 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー
お世話になっております。
現在、OCNモバイルの音声データSIM(DOCOMO回線)
とSoftbank回線のデータSIMの2枚をDSDVして使用しているのですが、設定からモバイルネットワークのところを見るとSoftbank回線のSIMはSoftbankと表示されているのにOCNモバイルのSIMのほうは、通知不可能と表示されています。
OCNはMNPで契約したのですがANP設定も問題なくできておりモバイル通信も普通に接続できております。
ここで質問があるのですが、
・OCNモバイルのSIMを入れると通知不可能と表示がされるのでしょうか?
・また設定から入り、ネットワークを自動的に接続という項目があるのですがどちらのSIMもDOCOMOのネットワークになっているのですが、Softbank回線のSIMもDOCOMOのネットワークになっている原因は何なのでしょうか?
UQモバイルと同時に使用していた時は各キャリアのネットワークになっていました。
長くなってしまいましたが、分かる方がいましたらご教授いただけたら幸いです。
書込番号:23267015 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONY野郎さん
通信が出来ているのは、Softbank回線の通信SIMを通信側に設定しているので、Softbank回線のSIMで通信出来ているだけではありませんか?
固定電話等から、OCNモバイルの電話番号に電話をかけて電話がつながりますか?
MNP前の転出元のSIMの方に着信があるという落ちはありませんか?
MNPの開通手続きは間違いなく終えていますか?
終えていない場合は、MNPの転出元のSIMが使える状態になります。
通話も利用出来ないなら関係ありませんが、
新プランのAPNは「lte-d.ocn.ne.jp」ではなく、
「lte.ocn.ne.jp」となります。
こちらは電話番号は塗りつぶした状態で、スクリーンショットを添付しておくとよいです。
SIM1とSIM2、それぞれがどのSIMを指しているのかも記載しておくとよいです。
以下、どちらの状態で利用しようとしているのか。
SIM1:OCN
SIM2:softbank
SIM1:softbank
SIM2:OCN
とりあえず必要最低限の情報程度は提示しておくとよいです。
まずは、softbank系のSIMを抜いてOCNのSIM1枚だけで、通話と通信が利用出来るようになることを確認されるのが先決かと思います。
書込番号:23267148
12点
>†うっきー†さん
SIM1 OCN
SIM2 Softbank
OCNはMNPも開通済みで、通話も問題なくできておりモバイル通信でネットに接続することも可能です。
詳細の画像を添付します。
今のところ特に問題なく使用はできているのですがなぜこのようなことになっているのかが分かりません…。
書込番号:23267678 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONY野郎さん
念のために確認ですが、端末は新規にセットアップしていることは間違いありませんか?
例えば以前別の端末を使っていて、移行のために、、データ移行ツールなどを使ってしまったということはありませんか?
移行ツールなどを使うと、通信関係でトラブルが起きやすいので、移行ツールを使ってしまった場合は、端末を初期化して、新規にセットアップされるとよいかと。
ちなみに、
OCNのSIMを1枚のみにすれば正常(通知不可能とは表示されない)になりますか?
softbank系を1枚のみにすれば正常(ネットワークにNTT DOCOMOとは表示されない)になりますか?
OCNのプランは旧プラン(lte-d.ocn.ne.jp)と新プラン(lte.ocn.ne.jp)どちらでしょうか?
同じプランの人がいれば確認してもらえると思います。
書込番号:23268571
>SONY野郎さん
確たることは分からないですが、SIM情報を確認してはどうでしょうか。
私のネットワーク情報のSSを貼り付けています。
SoftBankの3G回線ですが、前身の古いVodafoneSIMを刺しています。
SIM情報を覗いてみるとNetwork operator nameはSoftBankですが
SIM Card operator nameがVodafoneになっていました。
どうやらネットワーク情報のタグ名はSIM Card operator nameを表示しているようです。
SIMカードというアプリをインストールすればデュアルSIM機でもSIM情報を読み出してくれます。
参考までに私のもう1枚はOCNのデータ専用SIMで、SIM情報は以下でした。キャリアSIMに比べると極端に項目が少ないです。
SIM Card operator nameが設定されているのでNTT DOCOMOと表示されます。
SIM Card serial number (ICCID): ********************
Phone number: ***********
SIM Card operator name: NTT DOCOMO
SIM Card country ISO: jp
Network operator code: 44010
Data roaming: off
ただの想像ですが、SIM Card operator nameの項目が欠落していると、「通知不可能」と表示されるのではないでしょうか。
書込番号:23268836 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONY野郎さん
>SIM1 OCN
>SIM2 Softbank
端末は移行ツールなどは利用しないで、新規にセットアップしているという大前提であれば、
SIM1にOCNの新プランの場合は添付画像通り、正常に「NTT DOCOMO」と表示されます。
SIM2(LINEモバイルのsoftbank回線)の方は添付画像のように、softbankが(禁止)と表示されていました。
おそらく、SIM1側の情報を使って表示しているようです。
そのため、SIM1枚だけにすると、添付画像のように正常に「SoftBank」と表示されます。
SIM2枚刺しの場合にSIM2側の自動表示がうまく機能しない部分に関しては不具合の可能性はありそうです。
ただ、1枚目の画像の通り、OCNのSIMを刺しても「通知不可能」とは表示されません。正常に「NTT DOCOMO」と表示されます。
可能性としては、端末を新規にセットアップしなかったとかでしょうか・・・・・
移行ツールなどを使ってしまうと、通信系はおかしくなることがありますので。
書込番号:23269509
>†うっきー†さん
SIM1のOCNは新プランですので、ANPも画像のように設定してあります。
ただSIM1だけ入れても通知不可能とはなりませんが2枚入れると前回添付した画像のようになります。
SIM2のネットワークがSoftbank(禁止)となる現象は同じみたいですね。。。
原因としては音声通話とSMSメッセージを優先するSIMをSIM1のOCNに設定するとSIM2もネットワークがDOCOMOになるようです。
書込番号:23269526 スマートフォンサイトからの書き込み
>JijyTadanoさん
ご意見ありがとうございます。
SIMカードというアプリをインストールしてSIM1を調べてみたところ画像のようになっていました。
特に問題がないように見えるのでますます原因が分かりません。。。
心当たりを強いて言うならOCNに切り替える前はUQモバイルのSIMをSIM1にして使用していました。
UQからOCNにMNPしたことによって起きている現象なのでしょうか。
ちなみにUQのSIMを入れている時はKDDIと表示されていました。
書込番号:23269538 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONY野郎さん
これは違っていると思います。
音声通話,SMSメッセージ,モバイルデータ通信をすべてSoftBankにしても、ネットワークは「NTT DOCOMO」のままです。
ですので、その設定は関係ないようです。
SIM1:softbank
SIM2:OCN
にSIMを差し替えると、両方ともネットワークが「SoftBank」になります。
そのため、SIM1側を表示しているということのようです。
「通知不可能」と表示される件は、初期化では直ると思います。
書込番号:23269565
これも関係ないと思います。
ちなみにSIM1側にau系のSIMを刺した後に、SIM1側にOCNのSIMすることで該当の現象が出るというものではありません。
添付画像通り、au系のSIMを刺した時はKDDIと表示され、その後、OCNに刺し直してもNTT DOCOMOと正常に表示されます。
au系のSIMをSIM1に刺した時は、SIM1側の情報がネットワークに表示されるようなので、SIM2側のネットワーク表示はKDDIになっています。
情報の記載がありませんが、端末は間違いなく新規にセットアップしていますか?
書込番号:23269588
>†うっきー†さん
音声通話とSMSメッセージをSIM2のSoftbank回線を優先にすると画像のようにどちらのSIMもSoftbank回線になりましたが、これはどういうことでしょうか?
初期のセットアップとは具体的になんのことですか?
端末自体を初期化してからデータやアプリをバックアップとインストールしろということですか?
書込番号:23269606 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
私の端末とは挙動が違うようですので分かりませんでした。
設定→システム→端末情報→ビルド番号→01.00.02
設定→システム→詳細設定→リセットオプション→すべてのデータを消去(出荷時リセット)
アプリのバックアップは意味がないです。
復元ツールなどで不具合まで含めて復元しては意味がなくなります。
初期化後に、新規にセットアップ。
追加でアプリを1本も追加しない状態で確認されると良いと思います。
その後、必要なアプリはGoogle Playからインストール。
音楽ファイル、画像等の、ファイルをコピーするだけの操作に関しては問題ありません。
Google Playからアプリをインストールした後、そのアプリ固有の復元方法で復元も問題ありません。
とりあえず、これで、「通知不可能」と表示されることは解決すると思います。
どうしても初期化を避けたい場合は、お勧めではありませんが、
設定→システム→詳細設定→リセットオプション→Wi-Fi、モバイル、Bluetoothをリセット
でも元に戻る可能性はあります。
その他の不具合については直らないとは思いますが。
書込番号:23269637
もし別の端末をお持ちでしたら、OCNのSIM1枚だけをその端末に刺して正常に「NTT DOCOMO」と表示されるかを確認も有効な方法だと思います。
別の端末でも正常に表示されない場合はSIM側の問題の可能性が高くなりますので。
端末初期化の前に、先に別の端末で確認されてみてはどうでしょうか。
書込番号:23269655
>†うっきー†さん
私の端末のビルド番号は01.00.01でしたが何か違いがあるのですか?
添付した画像でもご確認できると思いますがこの項目ではSIM1とSIM2はそれぞれ正しく表示されています。
端末の初期化はまたアプリを全てインストールする手間がかかるので正直したくないですね。。
別の方法をお勧めしない理由も教えていただけませんか?
Android端末は1つしか持っていないためサブ機はiPhoneしかありません。
書込番号:23269762 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイト以上のことは分かりませんでした。
https://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm12/update/index.html
>更新内容
>セキュリティ更新(設定メニューのセキュリティパッチレベルが2020年1月になります)
>ソフトウェアバージョン
>本アップデート適用前:ビルド番号01.00.00/01.00.01
>本アップデート適用後:ビルド番号01.00.02
一部しかクリアしないため、他に不具合があった時に、その不具合は直りません。
ですので、おかしくなっている時には、無駄に時間を使わないように初期化が良いと思います。
ダメもとで、
設定→システム→詳細設定→システムアップデート
で最新にしてみてはどうでしょうか。
何かトラブルが起きて、他の人の同じ端末では正常な場合は、初期化で直ることが多いです。
ただ、本機のセットアップ時に移行ツールなどを使っていない場合は、SIMの不具合の可能性も捨てきれないとは思います。
■初期化で解決した事例
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=22877647/#22877836
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=22759536/#22763459
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027664/SortID=22878295/#22880344
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026891/SortID=22720257/#22725556
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=22965184/#22984152
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029890/SortID=23107832/#23107832
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029889/SortID=22793385/#22793385
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027475/SortID=23149664/#23150438
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030387/SortID=23134465/#23151719
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/SortID=23148308/#23152570
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030387/SortID=23153575/#23155424
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=23184007/#23184007
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026340/SortID=23198484/#23198484
初期化をしたくない場合は、今のまま、使われてもよいかと。
他にも不具合(他の人には起きない場合)があった時に、再度検討されてもよいかと。
書込番号:23269835
>†うっきー†さん
システムアップデートをした結果、通知不可能からDOCOMOの表示になりました!
どうやら端末が最新のシステムにアップデートしていなかったのが原因だったみたいですね。
ご助言ありがとうございました。
ただ、相変わらずネットワークのほうはSIM1のDOCOMO回線の影響かSIM2のSoftbankもDOCOMOのままです。
使用する上で特に影響はないと思うのですがやはり気にはなりますね。。
ネットワークを改善する方法はないのでしょうか?
書込番号:23269915 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメもとで試してみたのがよかったようですね。
これなら初期化は不要だと思います。
こちらは、新規にセットアップしても、SIM1側と同じものを表示のようなので現時点では対策はないと思います。
ちなみに他のピュアAndroid9の端末では、
正常にSIM1側にはSIM1のキャリアのものが表示、SIM2側にはSIM2のキャリアのものが表示されていました。
本機固有の不具合のようです。
メーカーに報告して修正されるのを待つ程度しかないと思われます。
書込番号:23270120
サポートに連絡しておこうと思ったら、電話サポートしか見つかりませんでした・・・・・
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm12/index.html
メール(文章)でのサポートは見つけれませんでした。
今回の件は、文章でないと私は相手に正確に伝えれる自信がないため報告は断念しました。
その際に、補足として、こちらのスレッドのURLも記載すれば話ははやいですし。
書込番号:23270155
>†うっきー†さんも同じ表示になってしまっているということは端末の不具合のようですね。
改善されるのを待つしかありせんね。
ちなみにですが、モバイル通信はSIM2のSoftbankのみで使用しているのですが、SoftbankをSIM1にしてネットワークをSoftbankにすれば速度も上がるのでしょうか?
現在はSIM1をOCNにしているためネットワークがSIM2もDOCOMOになっているので。
書込番号:23270407 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のアプリでSIM2の時に10回計測。SIM1の時に10回計測して、それぞれの平均を求めるとよいと思います。
回数が多いほど誤差が少なくなると思います。
Speedtest.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&hl=ja
個人的には、誤差範囲で同じになるとは思います。SIM1とSIM2でスピードが異なる理由がないため。
もし試された場合は結果を記載しておくと良いと思います。
今回の表示、表示だけの問題かもしれませんが、少し気持ち悪いですね。
今後修正されるとよいのですが。
書込番号:23270441
>†うっきー†さん
理論的にはSIM1でもSIM2でも速度に違いがあるというわけではないのですね。
時間がある時に計測してみたいと思います。
ネットワークの件に関しては修正されることを願いたいですね。
いろいろとありがとうございました!
書込番号:23270482 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーカスモード中の通知は、フォーカスモード終了後に通知されないのでしょうか?
実験してみたところ、モード終了後にしばらく待っても通知されないみたいなのですが、タイムラグがあった後に通知されたりするのでしょうか?
通知停止終了後、停止中の通知自体は確認できるようにしたいと思っていて、その点ではフォーカスモードは思っていたのとは違う仕様のようなので、私の場合、「高度なマナーモード」を活用したほうがいい感じでしょうか。
もし私が思い違いをしていそうだったら、ご指摘いただけると助かります。
とりあえず、
フォーカスモードがなんのことなのか。
通知がなんの通知のことなのか。
このあたりの最低限の情報の提示は必要かと。
ちなみにカメラを起動して、モードを「オート」にして、フォーカスが自動で合う状態で、
電話がかかってくると、着信は画面表示もあり、着信音もします。
書込番号:23312120
なるほど、この機種でフォーカスモードといえば伝わるものかと思っていましたが、そうでもないのですね。
まさかカメラの話に飛ぶとは思っておりませんでした。
誤解を招き、大変失礼致しました。
今回は「Digital Wellbeing」内のフォーカスモードの話です。
モード中は指定したアプリを機能停止にして、通知もオフになるという機能なのですが、モード中にストップした通知をあとから確認できるのかと思いきや、自分で実験した限りでは、そういう仕様ではないようでしたが、念のため質問した次第でした。
実験してからもうかなり経つので、これはタイムラグなどではなく、やはりフォーカスモード中の通知は確認できない仕様のようです。
私の希望するように、一時的に通知の音もポップアップも無くし、表面的には「通知がない」ような振る舞いにして、なおかつその間に受信した通知をあとから確認したいのであれば、「高度なマナーモード」の設定をカスタマイズして使うことになるようです。
結局、自己解決のようなことになってしまいました。重ね重ね、すみません。
書込番号:23312825
車のスマホホルダーに刺していると、スタンバイ画面→スタンバイ画面となり、その直後にまたスタンバイ画面となります。そしてこの動作を延々繰り返すため、運転中目障りで仕方ありません。
いろいろ原因を探したの所、どうやらBluetoothが影響しているようです。
Bluetoothを切ればこの動作は行わないのですが、車のナビとBluetoothで接続していないと運転中の電話も受けられなくなってしまうので切っておくわけにもいきません。
ナビはパイオニアのAVIC-RZ700です。
解決策などあればぜひご教授願います。
>ayamekoujiさん
はじめまして
画面点灯、消灯(ロック画面)、画面点灯が繰り返しなのですね?
スタンバイ画面はロック解除された状態で、また、スリープですか?
AQUOS便利機能で自動画面点灯機能とSmart Lockの設定されてるとか?
ロック解除があるならSmart Lock含めた問題、解除なければBluetoothに入力があるから点灯してるのだと思います。
Smart Lockも覚えないと言う感じなら一回ナビとの接続を削除して新たにペアリングし直してみてはどうでしょうか?
Bluetooth関係でトラブルあったら一番にペアリングやり直すのが早い時多いです。
書込番号:23303000
>ayamekoujiさん
Bluetoothの時だけとのことなので関係ないとは思いますが、とりあえず以下の3つの設定を全てオフにするとどうなるでしょうか
設定→ディスプレイ→詳細設定→アンビエント表示→新しい通知→オン
設定→AQUOS便利機能→自動画面点灯→持つと画面点灯→オン(端末をもちあげるだけで画面点灯して顔認証が可能)
設定→AQUOS便利機能→自動画面点灯→Bright Keep→オン(端末が少しでも動いているとスリープへ移行しません)
あとは「スタンバイ画面」というのが何のことかわかりませんでしたので、もう少し詳しく記載しておくとよいです。
・ロックが解除されて、ホーム画面が表示された状態?
・ロック画面?(指紋認証等の解除待ち状態)
前者ならSmart Lock機能を使って、Bluetoothが接続されている時にロックを解除するようにしているのが濃厚そうですが。
書込番号:23303148
Bluetoothを一旦削除して再度ペアリングしたら直りました❗️
助かりました。
書込番号:23303357 スマートフォンサイトからの書き込み
と、思ったら、Googleマップ使った後はまた同じ現象になってしまいました(^^;
書込番号:23303467 スマートフォンサイトからの書き込み
去年12月に購入してからずっと問題はなかったのですが標準カメラアプリで撮影した写真200枚のうちの半分ほどの更新日時が撮影日時よりちょうど9時間前の時刻になっていることに気付きました。
例えば20日9時00分に撮影した写真の更新日時が20日0時00分になる感じです。
更新日時修正ツールというアプリで撮影日時と更新日時を同じ時間に修正してもしばらくするとまた9時間ずれます。
写真はSDカードに直接保存する設定で移動させたり編集したことは1度もありません。
撮ったら何も触ってないです。
原因が分かる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:23294585 スマートフォンサイトからの書き込み
>美髭公さん
はじめまして
更新日時はカメラアプリがシステムから取得してるので
システムの時刻に問題ありませんか?
9時間手前と言うとグリニッジ標準時刻ですし
時計が日本時刻のグリニッジ標準時刻+9時間となっていますか?
写真以外は問題ないでしょうか?
他のアプリが生成したファイルなどはどうでしょうか?
書込番号:23294616
>Taro1969さん
はじめまして
システムの時刻は問題ありません。
日本標準時になっています。
画像ファイルを全部確認してみましたが標準カメラアプリで撮影したものの約半分のみがおかしいです。
例えばポケモンGOで撮影した写真は異常ありません。
書込番号:23294651 スマートフォンサイトからの書き込み
>美髭公さん
9時間とのことなので、タイムゾーンによるずれだと思います。
本機で撮影後、カメラアプリの右下をタップして、画像を表示。
右上の3点をタップ。そこでの時間はずれていないはずです。
例えば、Wi-Fi転送アプリなどで、FTP転送なので、ファイルの更新日時を見るとカメラで見たものに9時間加算された日付になります。
プロパティで見ると、正常に撮影日でみれます。
このように利用するアプリごとに、タイムゾーンを考慮しているかしていないかで、異なる場合があります。
美髭公さんがどのようにして、日付を確認したか記載をされていませんが、タイムゾーンを考慮しないもので確認されたのだと思います。
書込番号:23294658
>†うっきー†さん
写真撮影した直後にご指摘と同じ方法で時刻が正常なのは確認しております。
それがしばらくすると何もしてなくても更新日時が9時間前になってしまいます。
更新日時の確認はファイルマネージャー・更新日時修正ツール・本機に最初から入ってるFilesやGoogleフォトといったアプリで確認しています。
それらの全てのアプリで更新日時が撮影日時の9時間前の時刻になっています。
ファイルの転送などは1度もしたことないです。
本当に撮ってあとで見るのみです。
書込番号:23294718 スマートフォンサイトからの書き込み
Google Photoが犯人のようです。
クラウドにアップすることで書き換えられてるようです。
EXIFにタイムゾーンの記載が出来ないのでGPSで位置情報が残っていると
Google Photoが勝手に判断して位置情報の位置の時間に変更したりもしてるみたいです。
同期をやめて端末内だけで扱うか、常に正しい位置情報を残すようにすれば大丈夫のようです。
過去にもたびたびあったようです。
ポケモンGOが正常なのはGPS使ってるからと言う解釈で辻褄合いませんか?
ある日突然直ったと言う声も多く、Google Photoが原因とされてますが
何が原因かは分からないようです。
書込番号:23294755
>Taro1969さん
私もネットで調べてたらGoogleフォトが怪しいかと思いましたが、クラウドに対して不安があるためこの端末を使い始めてから同期は1度もしたことないんです。
ちゃんとバックアップと同期がオフになっているのも確認しております。
標準カメラアプリの位置情報付加も1度もオンにしたことありません。
完全に端末内でしか使ってないのでますます謎ですねぇ。
書込番号:23294783 スマートフォンサイトからの書き込み
調べた中にSDカードからパソコンに移動すると時間がずれると言うのもありました。
これはメーカーや機種固有のようです。
Googleのフォーラムでも何を言ってるのか理解出来ないほど高度なお話されてる人達でも
どうにも分からないようです。
Google Photoやめた、それでもずれるので修正アプリ作りましたとか
スマホ機種、パソコンで同期取れるちゃんとした規格仕組みがないみたいです。
アップルだけで固めてる人は起こらないようなのでGoogleとMicrosoftの問題かもしれません。
ただ、ちゃんとしたカメラでも機種によって起こる起こらないがはっきりしてたりするので
どこでも原因や解決に至っていないようです。
書込番号:23294863
>Taro1969さん
パソコンに繋いでSDカードから移動やバックアップ、またはその逆もしたことないんですよね。
実害はないですけど修正してもしばらくすると9時間ずれると言うのがなんか気持ち悪いです。
さっき確認したら9時間ずれてたのが正常に戻っている写真もあったりしてワケがわかりません。
Googleフォトに原因があるとしてもアンインストールもできないのがもどかしいです。
書込番号:23294890 スマートフォンサイトからの書き込み
Google Photoは削除出来ませんが無効化は出来ます。
設定のアプリと通知で該当アプリを無効にすることが可能です。
規定のアプリは他のものにしてみて試してみてはどうでしょうか?
うちは常に位置情報ありで撮影しており、そのためか時間のズレは発生していません。
もしかしたら表示のバグとかも考えらえるかと、みんな集まって知恵集めてもはっきりしてないのでなんともですが、、、
書込番号:23294920
>美髭公さん
ちなみに、しばらくとは、具体的にはどれくらいでしょうか?
撮影後、24時間程度放置しておけば、9時間ずれることを確認出来るでしょうか?
24時間程度で確認できるようでしたら、今日のお昼に撮影したものを明日確認してみます。
書込番号:23295203
>†うっきー†さん
規則性はないようなので、しばらくの定義が難しいですが短ければ10分程度で確認できました。
うっきーさんの現在の環境で何も問題ないなら試していただいても恐らく再現はされないと思います。
私も先週までは問題なかったので。
>Taro1969さん
おかしくなってる写真の更新日時修正をしてから教えて頂いた通りにGoogleフォトを無効にしてみましたところ、今のところ正常な更新日時が維持されています。
これでしばらく様子を見てみます。
書込番号:23295266 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら更新日時の9時間ずれが再発してるのをさっき確認しました。
Googleフォトを無効にしても関係ないようです。
もうお手上げですね。
書込番号:23296075 スマートフォンサイトからの書き込み
>美髭公さん
確かに問題なかったです。
昨日のお昼に撮影した画像の日付を確認しましたが、お昼のままで、9時間ずれたりはしていませんでした。
本体側には問題はないようでした。
書込番号:23296428
>†うっきー†さん
試していただいてありがとうございます。
こうなってくるとスマホの個体差で起きる問題かと思われますね。
それにしても標準カメラアプリで撮影したファイルだけに起こるのが謎です。
書込番号:23296799 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の電池
4000mAh
iPhone11の電池
iPhone11 Pro 3,046mAh
iPhone11 Pro Max 3,969mAh
だそうです。もち方については電源管理の仕方次第なので、所有者次第ですね。熱源近くや極寒に放置するタイプの
所有者であればどちらも短期間で電池が逝きます
書込番号:23197907
>kitoukunさん
分かりました。ありがとうございます。
書込番号:23198180 スマートフォンサイトからの書き込み
>Diddy09さん
>kitoukunさん
参考記事によるとスマホの電池持ちはバッテリー容量だけでは判断できないとのことなので、待受時間などを参考に選ぶと良いと思いますよ。詳しくは下の記事に書いてあったので読んでみると良いと思います。多くの人が勘違いされているようです。あくまで参考程度ですが。
加えて、iPhoneはこの記事に書いてある実使用時間は記載されておりません。そのため待受時間などと言いました。
参考記事
まだバッテリー容量で選んでるの!?”本当”のバッテリー長持ちスマホランキング!(比較)
書込番号:23286147
Googleカレンダーにて、「他のカレンダー」のカレンダーをスマホでも表示させたいのですが(具体的には「月の位相」)、
パソコンで表示させる設定にしていても、スマホからは認識されません。
スマホのGoogleカレンダーは「マイカレンダー」のカレンダーしか認識させることはできないのでしょうか?
アドバイスをいただけると幸いです。
アプリで同期設定を行ってください
カレンダーの設定から
表示したいカレンダーをクリックして
同期にチェックをいれます
書込番号:23251277 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事が大変遅くなり申し訳ありません!
他のカレンダーの「日本の祝日」に関しては通常通り同期すれば表示されるようなので、「月の位相」のカレンダーのほうが特殊なのかもしれません。別の方法を考えたいと思います。
返信ありがとうございました!
書込番号:23283149
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
