| 発売日 | 2019年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 195g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO A5 2020 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2020年3月1日 10:43 | |
| 10 | 1 | 2020年2月28日 20:07 | |
| 83 | 5 | 2020年6月13日 09:14 | |
| 23 | 0 | 2020年2月28日 12:08 | |
| 7 | 4 | 2020年2月27日 08:35 | |
| 49 | 6 | 2021年1月29日 13:56 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー
OPPOA2020でモンスターストライクのマルチプレイをしている方に質問します。
現在スナップドラゴン430 RAM2gのスマホで友人とモンスターストライクのマルチプレイをしています。
常時1.5g〜1.7g程RAMメモリを消費しているので空き容量は500mg〜300mgです。
現在の機種では、友人が連続してクエストの誘いをLINEで送って来ると
LINEを開くたびにモンストのアプリが落ちてしまい、毎回ログインから始めないといけない(タイトル画面から入り直す状態)になっております。
その為、機種変更を検討しております。
RAM容量がOPPOA2020は4gあるので、LINEとモンストを同時起動させても快適にモンストのマルチプレイが出来ると考えていますが実際にはどうでしょうか。
アプリを終了させない設定は以下の通りとなります。
おそらく以下のアプリかと思います。
モンスターストライク
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike&hl=ja
マルチプレイの状態ではなく、添付画像の状態で、LINEの着信を受けて、LINEの画面を開いてトークの送受信をしたとしても、
再度、マルチタスクボタンからモンスターストライクをタップしても、続きからプレイ可能です。
ホームボタンを押して、ホーム上に配置したアイコンをタップでも、続きからプレイ可能です。
ColorOS固有のアプリを終了しない設定にしている限りにおいては問題ないようです。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:23259195
■補足
ColorOS固有のアプリを終了しない設定にした後、モンストを起動した状態で、1時間スリープにして放置してみました。
1時間以上経過した後、アイコンをタップすると、最初からになりました。
LINEのプッシュ通知は問題ありませんが、OPPOでは「電池の最適化」の設定が出来ませんので、ColorOS固有のアプリを終了しない設定にしても、正常に動作しないものもあります。
その点は、御注意下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq19
>Q.アプリ起動時に「電池の最適化を解除して下さい」などと表示されて、アプリそのものの機能が使えません。解除はどこで行えばよいですか?
書込番号:23259376
昨日、チュートリアルを終わらせて、データのダウンロードを終わらせた後で、
ホームボタンを押してバックグラウンドへ回し、LINEを起動させたまま、一晩放置させてみました。
アイコンをタップすると、1日が経過しました旨の表示がされた状態で、アプリは終了していませんでした。
日を跨ぐと出る表示がされたままで、アプリが終了することなく止まっていたものと推測されます。
念のために、先ほど1時間同じように放置(マップが表示された状態で)してみましたが、最初からになることなく、
継続可能でした。
マルチプレイの状態ではない検証ですが、おそらく問題はないものと思われます。
書込番号:23259752
>†うっきー†さん
実機で検証して頂きありがとうございました。
また、アプリを終了させないよう設定もしてないとバックグラウンドで終了してしまうとの事ですね。
ソロプレイでの検証ですが、現在使用しているスマホより安定してそうです。
RAMメモリ容量に余裕があると、複数アプリを起動してもスムーズに動きやすいようですね。
書込番号:23259940
Star Music Tag Editorというアプリを使ってみてはいかがでしょうか。一文字一文字入力するのが大変であれば、ファイルマネージャーからタイトルをコピーしてTag Editorにペーストすれば直るはずです。自分はもう一台のスマホ(Xperia Zシリーズの機種)にファイル丸ごとコピーしてそれを見ながらTag Editorで入力するやり方をしています。
書込番号:23257114 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えて新規にスレッドを立てられてしまってますが、おそらく以下のスレッドに返信をしたかったものと推測しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031620/SortID=23182116/#23182116
>特定の文字(例えば「|」を2文字以上使った場合)固有の問題なのかどうか。
この問題は、Reno Aでは修正が行われたようですが、本機では、まだ修正されたファームは配信されていないようです。
書込番号:23257187
過去に同じ質問を見つけることができなかったので質問させていただきました。
画面のカメラの付近にある薄い?段差があるのでフィルムなんでしょうが?
はがしてみようと思っていたんですが、なんかはずれそうにないので不安になっております。
購入したときに明らかに一枚厚めのフィルムはなかったので、どうなんでしょうか?
17点
自己解決しました。
めっちゃ粘着力がある薄いフィルムが貼ってあったんですね。
はじめ全然剥がせなくて心配でした。
お騒がせしました。
書込番号:23256637
13点
oppo A5 2020は最初からフィルムは貼られている状態です。貼り直すとなれば修理扱いとなり11000円かかる気がします。通販でも取り扱っているサイトがあります。楽天市場とかAmazonとか。
書込番号:23257123 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
公式サイトを見るだけでもいいですし、
https://www.oppo.com/jp/smartphone-a5-2020/specs/
>保護フィルム(貼付済み)×1
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「フィルム」で検索するだけでもいいですし、
端末を目視(自分の目で見る)するだけでもよいです。
OPPO機を利用される場合は、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
過去の質問なども、放置したままにされていますが、
質問で解決したものについては、解決済にしておいて下さいね。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
解決済にする方法は、図解入りで詳細に記載されています。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
こちらのスレッドについては、自己解決していますので、グッドアンサーは選択しないで、解決済にしておけばよいかと。
今回のような、あまりにも初歩的なことについて、また何か不明点がありましたら、公式サイトや、検索機能、FAQなどを見られるとよいかと。
書込番号:23257139
31点
すでに貼ってあるんですね
買わなくて良かったです。助かりました。
市販品は元のフィルムをはがして使うってことですか。
書込番号:23465162
気づかず放置しておりました。
検索かけてみたんですが見つけきれなかったので質問した次第でした。
初めから貼り付けてあるフィルムに傷がつき見づらいなと思って貼り替えたかったのですが、一枚貼ってありそうだったのでめくろうとしたんですがなかなかめくれなくて、これはフィルムではないのかなと思った次第でした。
画面に傷がつかないかと思い、千枚通しで端をめくってみたいら綺麗に剥がれました。
なかなかぴったりとくっついており、剥がし辛い仕様になってますね。
書込番号:23465362
【ショップ名】
goo Simseller
【価格】
税別4000円
【確認日時】
02/28
【その他・コメント】
SIM契約必須で、端末代、税別4000円
https://simseller.goo.ne.jp/category/SALE.html
■税込総額
添付画像通り、税込12,933となります。
※ポイントは3000、短期契約とみなされないように7か月契約で計算。
※7か月契約しても、以後、契約出来ない事例もあります。
■goo Simsellerで音声対応SIMと端末をセット購入時の総合計(税込)を自動計算
Web上で数項目の金額を入力することで、通信費込みで総合計(税込)が算出されます。
Excelファイルをダウンロードすることも可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller_auto.html
※自動で入る「Powered by FC2」以外の広告はありません。
■goo Simsellerで最も安く購入する時に頻繁に質問がある内容
・無料と有料のオプション
・OCN会員登録証は最初に申し込み時にダウンロード
・利用開始月(利用開始日)の確認方法
・「利用開始月」と「最低利用期間の起算月」の違い(ズレ)について
・端末は開梱すらされていない、通常のSIMフリー版
・SIMは利用しなくても問題ありません
・合わせ技で、さらなる値引きとAmazonギフト券や現金をゲット
・何故安いのか
■注意事項
・ブラックリストの総合的判断が厳しく「エラーコード402」が表示される
・OCNのグローバルIPを利用するSIMは、他のSIMよりバッテリー消費が早い
・セール中は発送までに2週間かかることも。先に注文した人が後に発送もあります
・同一セールでは、新規,MNP,端末種類,カラー問わず、お一人様一台限り(別セールで追加購入は可能。最大5回線)
上記の内容などを纏めています。疑問に思った場合は参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller.html
goo Simseller(OCNとのセット)のブラックリスト入りについて
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23196772/#23196772
現在、OCNの契約があり、ポイントサイト経由でのポイントが付かない人はPayPayモールのセールを利用。
Yahoo!プレミアム会員登録(最大2か月無料)で追加ポイントも忘れずに。
新生活スマホセール
2/21 11:00〜3/16 11:00
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/goo-simseller/top/
23点
楽天無料サポータープログラムからこの機種を使ってますがここ数日でモンストがまともに起動しなくなりました。
まずモンスト 起動の読み込みが遅い、読み込まない。読み込みできてLINEマルチ参加してもゲーム始まると自分だけ通信中でいっこうにスタート出来ずに通信エラー。たまにマルチ参加出来てもゲーム終了後にも又通信中でアウト。Wi-Fiを使用すると普通にゲーム出来ます。モンストが読み込まない時にYahooのページ等観ても普通に表示されますがモンスト がどうにもなりません。何故急にこのようになったのでしょうか?
モバイル通信の問題とのことなので、別のMVNOに変更すれば解決する問題かと。
現在は、「通信テスト、通話品質テスト」期間中で、いつ安定するかは分からないと思います。
サービスがはじまっても安定するという保証もありませんし。
書込番号:23254549
現在は、「通信テスト、通話品質テスト」期間中で、正常に使えないものも以下の通りありますが、
報告は、価格.comではなく、楽天への報告となります。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/cms/faq/detail/00001362
>毎週お送りするアンケートでお知らせ頂くか、メッセージ相談で「対象アプリ名」と「ご利用中の電話番号」をお伝えください。
>メッセージ相談はmy 楽天モバイルアプリでご利用いただけます(24時間受付、回答は9〜24時)
あとは、一度アプリをアンインストールして、再インストールでも改善するかもしれません。
書込番号:23254592
早速のご返答有難う御座います。
リセットしても同じ症状でocnのsimにかえたら何事も無くでしたので楽天が悪いのか?
後、知人の無料サポータープログラムのスマホからテザリングしてモンストをしてみたらダメでした。
何故、Yahoo等は普通に見られてモンストはダメなのでしょうか?後、此方のページもダメでした。
書込番号:23254615
端末のセットアップ時は、データ移行ツールなどは使わないで新規にセットアップ。
以下のような怪しいアプリなどは入れないという条件で。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
おそらく以下のアプリだと思いますが。
モンスターストライク
通信環境にも依存しますが、オープニング表示ですぐ画面タップをして「お知らせ」が表示されるまでの時間。
Wi-Fiでの起動時間:21秒
OCNモバイルでの起動時間:23秒
少なくとも、アプリ自体には、問題はないようです。
>モンストはダメなのでしょうか?
同じ端末で別のSIMなら問題ないということで、楽天回線は、「通信テスト、通話品質テスト」期間中で、何か通信内容をチェックしていて、特定の通信でおかしくなるとかがあるのかもしれませんね。
明確に、「メッセージ相談で「対象アプリ名」と「ご利用中の電話番号」をお伝えください。」と記載されているので、
どうしても、楽天回線を使いたいなら、問い合わせをして、正式サービスを待たれてみてはどうでしょうか。
楽天回線の問題は、こちらの掲示板ではなく、専用の問い合わせ先にするしか方法はないかと。
明日、メンテナンスがあるので、メンテナンスが終われば、何か状況はかわるかもしれませんが。
テスト期間中に、おかしいと言っても仕方ないと思いますよ。テスト中ですので・・・・・
書込番号:23254638
この機種でスクリーンショットを撮るのには本体の電源ボタンと音量ボタンを同時押しですが、この機能をオフにする方法ないですかね。
画面を消すのにやたらと同時押ししてしまってスクリーンショットが増え放題。
消せばいいんですけど何か方法があれば教えて下さい。
書込番号:23253087 スマートフォンサイトからの書き込み
>nori.comさん
無効にする方法はないと思いますが、そもそも、電源ボタンは触らないようにすればどうでしょうか。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq13
>Q.電源ボタン以外でスリープ状態にすることは出来ませんか?
>ダブルタップでスリープに移行する機能はありませんが、シングルタップでスリープ移行するための、「ワンタップロック画面」というアプリがあります。
>アイコンをタップするだけでスリープへ移行出来ます。
書込番号:23253117
>†うっきー†さん
なるほどそんな方法があるのですね。検索すると色々なアプリが出てくるので試してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:23257234 スマートフォンサイトからの書き込み
>nori.comさん
いえ、検索は不要です。
プリインストールされているアプリです。Google Playで検索して追加で入れる必要はありません。
手元の端末で実際に確認するだけでよいです。
書込番号:23257292
12点
スリープを解除して、端末の画面を見るだけで分かるとは思いますが、以下のように修正はしておきました。
>ダブルタップでスリープに移行する機能はありませんが、シングルタップでスリープ移行するための、「ワンタップロック画面」というアプリがプリインストールされています。
書込番号:23257355
>†うっきー†さん
プリインストールであったんですね。初期設定の時に使わなそうなアプリは全部ひとまとめにしてたので気が付きませんでした。
使ってみたらシンプルでいい感じ。
ありがとうございました〜!
書込番号:23262836 スマートフォンサイトからの書き込み
ColorOS 7.1
物理キー(音量+電源)でのスクリーンショットを無効化 出来ました
[設定]-[:その他の設定]-[スクリーンショット]-[ボタン]
の項目をOFF(緑から灰色に)する
書込番号:23934068
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
