端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
- 2020年6月25日発売
- 6.44インチ
- メイン:4800万画素/超広角:800万画素/モノクロ:200万画素/ポートレート:200万画素
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてOPPO Reno3 A SIMフリーの情報です。
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全380スレッド)
16 | 2 | 2021年10月10日 16:13 |
26 | 4 | 2021年10月6日 22:14 |
5 | 1 | 2021年10月2日 20:30 |
22 | 5 | 2021年10月2日 11:07 |
55 | 7 | 2021年9月25日 14:42 |
12 | 3 | 2021年9月24日 05:28 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー
ロックは嫌い派なので顔認証も指紋認証もパスワード認証も何も設定してませんがスリープ状態から電源ボタンを押しただけで指でスワイプも無しにダイレクトでホーム画面に行けるようにできる設定はないですか?android 11になって微妙に変わったのかな。電源ボタンを押しただけでは画像のような表示になるのでここで一発スワイプを入れないとホームには行きませんよね。煩わしいのでこれも飛ばしたいのですが。。
まずは
設定→端末情報→ベースバンドとカーネル→ビルド番号を7回タップ
次に
設定→その他の設定→開発者オプション→ロック画面を使用しない
です
書込番号:24388164
13点
>はるのすけはるたろうさん
開発者にはなっていたのですが開発者オプションの設定なんて普段見ないので気付きませんでしたが
見たら上のほうにすぐありますね 簡単にできました ありがとうございます。
書込番号:24388902
>kixzoxpyさん
この機種ではありませんが、YouTubeで見た動画だと通常のSIMフリー端末を開封してイオンモバイルのアプリを
入れてカスタマイズしてありました。
ファクトリーリセットするかいらないイオンモバイルのアプリを全部消せばよいだけですが、開封はされていると
思います。
書込番号:24382604
>ミッキー2021さん
アプリを消せば通常のsimフリー版と全く同じならいいのですが 例えば楽天版だと起動時にRakutenとロゴ出ますよね。あれは直しようがないと思いますが同じように起動時にAEON Mobileとかは出ずイオンモバイル独特のアプリさえ消せば通常版のsimフリー(起動時のロゴはどう出るのかは知りませんが)と全く同じになるという解釈でいいのでしょうか?
書込番号:24382645
>kixzoxpyさん
それであっていると思います。
ご参考までにRedmi Note 10 Proの動画リンク貼っときます。
https://www.youtube.com/watch?v=G7ckby7nRSk
書込番号:24382740
イオンモバイルで売ってる端末は基本的にSIMフリー版を開封してイオンのアプリが入ってるだけなので、初期化すればSIMフリーで販売されているものと同じです。
逆にイオンモバイル独自で設定しているものは、初期化すると復元不可です。
この機種がどうかわかりませんが、独自の封印シールが外箱に施されます。
※SIMフリー機種の多くはシュリンクで包装。
書込番号:24382744 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル
「ナビゲーション」を「両側からのスワイプジェスチャー」に設定して使っていました。
先日、朝起きたらソフトウェアの更新が終わっていたのですが、下からのスワイプが効かなくなりました…。
左右からのスワイプで「戻る」は大丈夫です。
下からスワイプの「ホーム画面に戻る」と「最近のタスクを表示」ができません(T_T)
私だけでしょうか…?
仮想ボタン表示にしたのですが、ずっとスワイプジェスチャーを使っていたのでちょっぴり不便…
再起動してみたりしたのですが変わらずです。
直らないんですかね。。
書込番号:24375427 スマートフォンサイトからの書き込み
>サトコリーナ*さん
他社スマホですが、Android11にアプデ後にジェスチャーナビゲーションが使えなくなりました。
標準以外のホームアプリを使用していたのですが、標準のホームアプリに戻したら回復しました。
もし、標準以外のホームアプリをご使用でしたら標準に戻してみてください。
書込番号:24375703
スマホはまだ不慣れのため、お教え下さい。
今月から楽天契約でこの機種を購入しました。
2年前から使用の前機種の他社aquosスマホからアプリを全部移しましたが、基本的なアプリで購入時にインストール済のアプリと重複しているものがあります。
(連絡帳、写真、ファイル、おサイフケータイ等)
やはりデータを新アプリに移して、新アプリを使用した方がいいのでしょうか?
少し気になったのは、この機種の既存アプリは、アクセスの権限が多い、というところです。
前アプリは権限も1つくらいで少なかったので。
初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:24333004 スマートフォンサイトからの書き込み
>つぶあん25さん
移行ツールか何かを使ってしまったのでしょうか?
以下、頻繁にある質問を参照下さい。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
端末を初期化して、移行ツールや復元ツールは利用しないで、必要なもの(追加したいもの)をGoogle Playからインストールすればよいです。
オンラインゲームなどであれば、ログインし直すだけで、引き続きプレイ可能です。
書込番号:24333169
>つぶあん25さん
気になるところもあるので、その辺も含めて回答してみます。
まず…おサイフケータイ関連はツールでは移行出来ません。各々の端末に内蔵されてるFeliCaチップに納められた各サービスの登録内容はその端末固有のものなので、そのままにしておいては次の端末に移行出来ないのです。
古い端末の各サービスをそのまま新しい端末に引き継ぎたいのであれば、古い端末上からそれぞれのサービスが定めた方法に従って移行作業を行う必要があります。やり方はサービスによって異なりますので、アプリ上から設定を探すか、提供元サイトでご確認ください。
もし古い端末を売却したり処分したりするのであれば、移行もしくは解約を行った後、各アプリは削除する必要があります。また、適切な移行や解約の処理を行わないと、端末のFeliCaに残高など個人情報が残りますので処理はきちんと行ってください。
次に…基本的なアプリに機能の重複したものがあるとのことですが、やはり出来ればOPPO標準のものを使う方が安定した動作が期待出来ます。でも古い端末から移行したものが必ずダメという訳でもありません。
移行されたアプリがどういった出自のものかによってその辺は判断すべきかと思います。例えば、シャープ製のコンテンツマネージャーやアルバムについてはメーカー固有のものだし、基本この端末に移行されてはこないと思いましたが、万一移行された場合には正常動作が望めないので削除してください。
それ以外のアプリ、Googleやそれ以外のサードパーティー製のアプリに関してはこの端末でも正常に動作する可能性が十分にありますので、そちらを使ってみても構わないと考えられます。
なお、ご指摘の通り、OPPO製端末の基本アプリには他社製よりも許可すべき権限が多いです。それはOPPOのスマホが「カメラフォン」と総称されていることからも分かるように、カメラ機能を中核に据えてあらゆる機能とリンクさせて使おうとしていることからそうなると考えられます。
カメラや、画像閲覧アプリ、ファイル管理アプリなどについてはサードパーティー製のものをPlayストアから導入してそちらを使うことで過剰に思える権限を回避するユーザーもいらっしゃるようです。ただし、特にカメラに関しては純正アプリでないと出来ないこともあるかと思われますが、そこは割り切らないといけないかなと思います。
最後に。移行ツールやGoogleのバックアップや復元を使ってアプリを移行することで不可解なトラブルが発生するケースは珍しくありません。これはAndroid端末のバリエーションがiPhoneに比べて多種多様であることに起因するので致し方ありません。最初からリスクを回避したいならアプリはそうした移行を行わない方が得策だと思います。ただ100%問題が起こるとも言えないので、一概にやめろとも言えませんが…。
書込番号:24334446 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
早速にご回答、ありがとうございます。
グーグルアカウントからのバックアップ機能を使い、取り敢えず前機種で使っていたアプリを移しました。急ぎラインとメール、楽天電話だけやってみましたが、特に不具合はないようです。
前機種もまだ使用のため徐々にやっていくなかで、重複機能のアプリをどちらを使えばいいか?と迷ってしまいました。
この機種に関する問題例をたくさんあげていて下さって、とても今後の参考になります。
書込番号:24334978 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
とても詳しく丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。大変参考になりました!
おサイフケータイは私の勘違いでした。
前機種のアプリは殆どGoogle PlayStoreから落としたもので、アカウントのバックアップ機能から新機種に移しました。
ラインを使いましたが特に問題はなく、前機種アプリをそのまま使用でも問題ないのか?と。
ちなみに、アプリ移行の前にOSをAndroid11にアップしています。
前機種の連絡帳は権限が電話のみなのに、この機種の連絡先は権限がカメラ等たくさんアクセスするようで、その他のアプリも権限が多いところが気になって使用開始していませんでした。
Oppoがカメラと連動させて使うような機種だからなのですね。
カメラ機能のアプリは特性を活かすためにOppoのアプリを使った方がいいとのことなので、そうしようかと思います。
その他の基本アプリは、この機種のは強制停止しかできないようになっていますし…できれば純正の方が不具合が少ないとのことなので…
皆さん、この過剰権限でも特に問題なく使われている方が多いのでしょうか?
とにかく古い機種の処理の仕方も含めて、とても詳しくお教え下さって、大変感謝しています。
書込番号:24335034 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>ryu-writerさん
大変遅くなりましたが、お二方とも本当にありがとうございました。
今月よりご助言をもとに、この機種を本格的に使っていますが、問題なく使えています。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:24374762 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleアカウントから、ログアウトする方法を教えて下さい。
ログアウトをする方法をネットで色々調べましたが、とにかくAndroidOSは仕様がバラバラのため具体的にどういう手順で行けばいいのかわかりません。
なので、ここで質問させて下さい。
自分はとりあえず以下の方法でやりました
設定画面で「アカウント」と検索
検査結果の中に「Googleアカウントの削除」があったので選択
消したいアカウントを選んで、パスワードを入れる
消してもいいか?という念入りな確認画面がでるが、「アカウント削除」のボタンを押す
ところがうまくいきません。
というのも、ログアウトどころか、アカウントを文字通り削除してしまうからです。
多くのサイトで書いているのは
「アカウントの削除というと、アカウント自体が抹消されると心配してしまうが、実際はその端末からログアウトするだけで、アカウント自体は消えない。再度そのアカウントでログインすればまた使える」
ということなのですが、そんなことはまったくなく、アカウント自体消えます。
他の端末からログインしようとしても、「このアカウントはすでに削除されています」と出ます。(一応復元はできますが)
いったい、どういうやり方をすれば、
「アカウント自体を削除するのではなく」「その端末からログアウト」することができるのでしょうか?
>たろうと五郎さん
端末でログアウトするにはアカウントを削除するしかないようですね。
https://novlog.me/nw/google-account-logout/
別アカウントを作って端末に追加し、アカウントの切り替えで元々のアカウントを実質ログアウト/ログインする方法で代替してはいかがでしょうか。
書込番号:24358102
教えて頂いたURLのページにも
>Androidスマートフォン本体から削除(解除)されるだけで、Googleアカウント自体が削除されるわけではありません。
https://novlog.me/android/regist-google-account/#toc5
という記載があるのですが、本当にアカウント自体の削除をしないとログアウトできないのでしょうか?
書込番号:24358137
パソコンからできます
Googleアカント→セキュリティ→お使いのデバイス→デバイスを管理→ログインしているデバイス→「ログアウトしたデバイス」詳細→ログアウト
Android搭載DAPプレーヤーはこれでログアウト→再ログインができました
書込番号:24358486
12点
なるほど、そんなやり方があるとは思いもしませんでした。
それでログアウトできますね。
ログアウトしても、アカウント一覧からそのID表示が消えなかったり、なぜかGoogleプレイからだけはログアウトできてないなど、気になる状況は残るのですが、それで一応解決しました。ありがとうございます!!
しかし、本当にGoogle、もしくはOPPOはもう少しちゃんと作って欲しいところです・・・・
たかがログアウトという簡単な、それでいて重要なことがまともにできないとか、ちょっと企業としての常識を疑います・・・・
書込番号:24359768
>たろうと五郎さん
普通の手順でよいと思いますが・・・・・
設定→ユーザーとアカウント→該当のGoogleアカウント→右上の2点→アカウントを削除
これで端末からGoogleアカウントをログアウト出来ます。
アカウント自体の削除ではないので、再度同じアカウントでログイン可能です。でした。
書込番号:24360561
パソコンではログアウトしましたと表示されています
実際の挙動はGoogleのサービス(Gmail、Chrome、Google検索、フォト)等からログアウトされている様でした
Redmi Note 10 ProとGalaxy A7はご指摘の様にすっきりしない状態でした(ログアウトはできています)
Redmi Note 10 Pro(Android11)のスマホではアカントは消えていませんでした
Googleアカントで「続行するにはログインしてください」となりました
Googleのサービスからログオフはされています
通知には「アカントの操作が必要です」と通知は来ています
Galaxy A7(Android10)もアカントは消えていませんでした
Google
本人確認「Googleアカントからログアウトしました。続行するにはもう一度ログインしてください。」となっています
SonyAudio NW-A100(Android9)にはセキュリティ通知で「Galaxy A7からログアウトしました」ときています
設定→Google(サービスと設定)→自分のアカウントをタップ→このデバイスのアカントを管理→「アカウントを削除」があります
他の機種は「アカウントの削除」がありませんでした(見つかりませんでした)
「アカントの削除」が設定にあるのならそれで良いと思います
書込番号:24360728
12点
†うっきー†さん
あ・・・そこにあるのですね。
その方法ですっぱりさっぱりログアウトできました。
カナヲ’17さん
私もあれから色々やってみたのですが、外部からのログアウトどうも変になるようです。
メールも閲覧できてしまったり。
なんだか手間を取らせてしまいました。
書込番号:24361826
現在、auの3gケータイを使っています。来年早々停波するので、iphone への機種変更考えています。auのiphone のsimをreno3aに刺して、使えるかでしょうか?電話はauで、データはmineoDで使う予定です。
書込番号:24358863 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっくさっくさん
問題ありません。
通話、データ通信可能です。
私もiphone SE契約のSIMカードで他のSIMフリー端末で同じ使い方をしています。
書込番号:24358932 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっくさっくさん
auのiPhone SE2のSIMはAndroidのSIMと型名が違いますが問題なく使用できます。
私はiPhone SE2のSIMをPixel 4a(5G)で使っています。
ただし、手動でauの4G APN設定を入力しないといかないかもしれません。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/sim/auic/
書込番号:24358940
>α7RWさん
>ミッキー2021さん
早々のご教授ありがとうございました。
安心して、auスマホデビューできそうです。
書込番号:24359273 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
