| 発売日 | 2020年6月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.44インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4025mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno3 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全357スレッド)![]()
| 18 | 6 | 2020年8月8日 19:28 | |
| 15 | 5 | 2020年8月7日 16:15 | |
| 32 | 10 | 2020年8月7日 13:51 | |
| 5 | 3 | 2020年8月7日 07:14 | |
| 7 | 6 | 2020年8月6日 15:24 | |
| 8 | 2 | 2020年8月5日 00:28 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032889/SortID=23499940/#23499940
本機はAndroid10です。
ツムツムは、Android10でのカクカクする現象は、まだ改善されていません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGTMTM&showAllReviews=true
Android9以下の端末にされるとよいかと。
書込番号:23531125
>†うっきー†さん
教えて下さってどうもありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:23531198 スマートフォンサイトからの書き込み
カックカクです。
ツムツムをガッツリされている方は全然得点が出ずにイライラすると思います。
高パフォーマンスにすればと言われている方もいらっしゃいましたが、納得できるような動きではないと思われます。
書込番号:23531519 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia1Uに機種変して、シンデレラ、最悪になりました。スキル発動時と、終わるときに、固まり、ブチブチきれます。
一億狙いどころか、コンボも999行かなくなっちゃいました
ガストンもだめです。
ジェダイもスキル前後に固まるので、結局だめです。固まるときは一回打つのを減らさないとうまくいかないかもしれません
総合的には、ツムツムに関しては、ダメダメ機種です
書込番号:23584995 スマートフォンサイトからの書き込み
>Daeg-nobさん
ここはOPPO Reno3 Aのクチコミです、Xperia 1 IIでの結果報告などどうでも良い
書込番号:23586685
>Daeg-nobさん
>ツムツムに関しては、ダメダメ機種です
なにか勘違いしていませんか?
まだツムツムの開発元が調査中でAndroid10では正常に動作しませんよ。
■ツムツム
ツムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ
2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、
2020/02/28に以下の内容に変更され、現在も調査中のままとなっています。
「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」
レビューを見ても、まだAndroid10では快適にはなっていないようです。
1年近く経過していますが、まだ調査中のままのようです。
いつ対応されるか不明ですので、利用したい場合はAndroid9以下の端末にする必要があるようです。
書込番号:23586841
現状、標準で付いているフィルムのままなのですが、あまり滑りが良くなくなってきたのでガラスフィルムに変えたいのですがなにかおすすめありませんか?
書込番号:23582189 スマートフォンサイトからの書き込み
>MALIOLUIGIさん
ここの商品が少し割高感ありますが、とても滑りいいので続けて愛用しています。作りもいいです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08BHSLHBD
書込番号:23582212
>Taro1969さん
返信ありがとうございます!
見てみました!Reno3aのガラスフィルムのレビューが見た感じサクラが多く見えたので、実際使っている方の意見を聞けて良かったです!検討してみます
書込番号:23584416 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
返信ありがとうございます!
今使っているケースもラスタバナナ製のものなので、同じ会社のものにするのもいいかもしれないですね!検討してみます
書込番号:23584419 スマートフォンサイトからの書き込み
>MALIOLUIGIさん
商品ページの1ページ目は全部サクラですね。
コーティングに何時間掛けましたとか書けばいいのに
商売下手なんだと思います。
他のメーカー?の商品なんかあることないこと
フィットしなくてもジャストフィットとか書いてあります。
レビューがないと買ってもらえないのは間違いないので
やむなくでしょうね。サクラ専門の業者もいるみたいです。
そう言うのは「うれまっせ」とか言われて使ってしまってるのでしょう。
売れ始めてレビューつくまで値下げして販売してるところが
一番、実直でかしこいと思います。
書込番号:23584443
いつの間にかスクリーンショットが取られてしまい、カメラロールがスクショだらけで困っています。
同じ症状が出ている、何か対策されている方いらっしゃいませんか?
書込番号:23579670 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
ご存じかもしれませんが、電源ボタン+音量ダウンボタンの同時押しでスクリーンショットされます。
ただボタン配置の関係で電源ボタンを押して画面を消そうとして、反対側にある音量ボタンも同時に押してしまい、スクリーンショットになってしまうことは多々ありますね。無効にはできないと思われ、その都度消すようにしています。
書込番号:23579775
>ssad11さん
標準の、ワンタップロック画面というアプリでスリープへ移行。
持ち上げてロック画面を表示と顔認証、もしくは指紋認証で、ロックを解除。
これで、通常は電源ボタンを使用することがありません。
これで、誤操作を防ぐようにしておけばよいと思います。
書込番号:23580001
手帳型ケースを使っている場合は
電源とボリューム−ボタン
同時に押してしまうことは
良くありそうですね
書込番号:23580003
横になってスマホスタンド使用中に音量調整しようとしたらすぐにスクリーンショットだらけになります、出来るだけその都度消すしか無いと思ってますがすぐに溜まります、何か対策があれば私も知りたいです
書込番号:23581360
>た ださん
その場合は電源ボタンの下に何かクッションになるものを置くしかないかもですね。。。
もしくはボタンが反応しにくいようなケースを付けるか。
書込番号:23582146
>はるのすけはるたろうさん
アドバイスありがとうございます、スマホスタンドにクッションも試してみたのですが、私の技術とアイデアでは上手くいきませんでした、所有してる手帳型ケースで解決するのですが、手帳型のケースはあまり好きでは無く、結局違うケースに変えてしまいます。
このスクショの悩みは私だけでは無かったと少し安心しました(笑)
書込番号:23582997
>た ださん
音量コントロール時の問題ならアプリではダメですか?
試しにvolcaというのをインストールしてみましたが通知領域に表示できてupやdown をタップでコントロールできるようです。
軽く検索しただけなので使い勝手が良いかわかりませんが音量コントロール時にスクショしてしまうならアプリの利用もご検討されてみてはいかがでしょうか
書込番号:23583191 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごまむすさん
返答ありがとうございます。
音量コントロール時だけではないんですよね。
ロックを解除したときなのでしょうか。いつの間にかスクショが増産されてしまいますり
書込番号:23583370 スマートフォンサイトからの書き込み
>ssad11さん
ダブルタップで画面オン&顔認証や、指紋認証&顔認証使えば電源ボタンは押さずにロック解除できます
†うっきー†さんがコメントされているワンタップロックボタンも使っているので電源ボタン押すことはほぼないです
動画をほとんど見ないので音量ボタンに触らないのもありますが最初の頃何回かスクショ撮ってしまったので自然と電源ボタンに触らない持ち方になりました(^_^;)
電話中に音量上げようとしてスクショした事はあります(^_^;)
配置がイマイチですよね。
書込番号:23583412 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごまむすさん
音量調整出来るアプリ良いですね、電源ボタンを自分から押す事は再起動とかしか無いので、普段は電源ボタンは全く使わないですし、
私はスマホスタンドでスマホを使いスマホを横にしてる時の音量調整にスクショだらけなので、私のスクショだらけになる問題は解決しました。
良い事を教えて頂きありがとうございました。
このボタン配置、私には使いにくいです(笑)
>ssad11さん
†うっきー†さんがの言われてる使い方すれば、電源ボタンは普段使いでは全く使用しません、再起動する時とか電源落とす時だけなのでかなり改善されると思いますよ^^
書込番号:23584278
当方、docomo(sim1)とYmobile(sim2)回線で運用しております。
Ymobile側で通話時にdocomo回線に着信があると相手側で圏外アナウンスが流れます。
設定ミスでしょうか?
書込番号:23583159 スマートフォンサイトからの書き込み
同時待ち受けは出来ますが、同時利用は出来ませんので、片方が利用中は、反対側は利用出来ません。
そのため、正常に、「圏外アナウンス」が流れたことになります。
正常な挙動なので、問題ありませんよ。
書込番号:23583184
両方ともメインSIMで使いたい場合(両方ともよくかかってくる)は、
Huawei端末などには、転送機能があって、
例えばSIM1で通話中にSIM2が利用出来ない場合にそなえて
SIM2が利用出来ない場合にSIM1側に転送、
SIM1が利用出来ない場合にSIM2側に転送、
という設定項目が個別にあるものもあります。
電話アプリに、保留と切換えの機能があり、片方のSIMで、2人の方と切換えながら通話することが可能なものもあります。
必要でしたら、そのような端末にされるのも手だとは思います。
相手を待たすくらいなら、ガイダンスでもよいと思いますよ。
誰から通話があったかは、不在着信は表示されますし。
書込番号:23583276
色々検討してみたいと思います。
書込番号:23583776 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝、Androidをアップデートしてからだと思いますが、突然LTE回線に繋がらなくなってしまいました。
当方、回線はOCNモバイルONEを使用しております。
画像のように、おそらくSIMカードは認識はしているとは思いますが、全く速度が出ず、インターネットに繋がっていない状態となってしまいます。
具体的には、ラインのテキストが送れなかったり、ツイートを読み込めなかったり、ブラウザで「このサイトにアクセスできません」と表示されるなどです。
端末の再起動は繰り返し行いましたし、どうすればいいのか困っている状況です。
なお、Wi-Fiには普通に繋がります。
どなたか対処法を教えていただけると幸いです。
書込番号:23582530 スマートフォンサイトからの書き込み
>SyoKyotoさん
こんにちは、
まず、
Wi-Fi接続して、すべてのアプリの更新を行ってからも症状が改善するか確認してみてはいかがでしょうか?
最新版に出来ないアプリは、 アプリのキャッシュを削除してから再起動して再更新してみてください。
書込番号:23582536
>SyoKyotoさん
低速モードになってませんか?
かつ、低速モードのパケット使い切って更に低速だとそれくらいになります。
契約GB数の1.5倍低速使うと超低速になります。
書込番号:23582541
>SyoKyotoさん
追伸:10へアップデート後に
@「APN設定が勝手に切り替わっていたり(なぜか「OCN モバイル ONE (3G)」が選ばれている等)
AAPN設定が消えてしまっている
などのトラブル事例があるようです。
APN設定を一度確認して、再設定してみてください。
書込番号:23582557
>SyoKyotoさん
OCNモバイルワンのAPN設定はこちらをご参照ください。
インターネット接続設定 Android
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000g9p
書込番号:23582558
>SyoKyotoさん
以下頻繁に質問のあるAPNの設定ミスだと思います。
アップデート時にAPNの設定が外れた後に再設定でミスをしたものと思われます。
■OCNの新プランのAPNは「lte.ocn.ne.jp」
2019年11月20日から開始された新プランのAPNは「lte-d.ocn.ne.jp」ではなく、
「lte.ocn.ne.jp」となります。
書込番号:23582566
皆様、返信ありがとうございます。
無事解決しました。
アクセスポイント名が、本来「新コース以外」で選ぶべきの「OCNモバイルONE(LTE)」に勝手に切り替わっていたことが原因でした。
おそらく>ななななななこさんの仰る通り、アップデートをした際に勝手に切り替えられたのだと思います。
新コースで選ぶべきの「OCNモバイルONE」に切り替えたら元通りの速度が出るようになり、無事インターネットにも接続できました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23582609 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ部分が1ミリ程度出っ張っておりますが、そのまま使用すると置いたときなどに傷がつかないか心配なのですが皆様どのようにしておりますか?
付属のケースに入れたら出っ張り部分のがたつきは無くなりましたが、ほぼケースとカメラが並行の為やはり置いた時の傷が心配です。
別のケースを購入したのですが、やはり並行の程度のものが多く、少し厚手のケースなどあればカメラ部分が凹み直接机などに置いた際に触れないので安心ではあるのですがそのようなケースが無く困っております。
対応策などあれば教えてください
>トペコンヒーロー2さん
Amazonで探しても手帳タイプばかりですね。
よさそうなのもあるんですが厚みやカメラのクリアランスの表記がないです。
1mm厚素材でカメラ周りを持ち上げて保護してるやつならカメラ周り1mm高いみたいです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CYB77SF
見た目で逃げがありそうなやつ、買い合わせ対象品
https://www.amazon.co.jp/dp/B08BC8JVL3
しばらくは、バンカーリング付きや付けて厚みだしたり
誤魔化して使って色んな種類出てから買い直しなどがいいかもしれません。
あっ、いいの見つけたと思ったらRenoA用ばかりでした。
書込番号:23577714
私は気にならないので薄手のケースを使っています。
ただOPPO A5 2020用に使っている別の手帳ケースはかなりの厚みがあり、これのReno3A版もあるのですが、これなら確実にカメラが触れることはないと思います。
https://item.rakuten.co.jp/rock-shop/work13opp/?s-id=ph_pc_itemname
書込番号:23579788
