| 発売日 | 2020年6月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.44インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4025mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno3 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全409スレッド)![]()
| 9 | 1 | 2021年5月29日 10:26 | |
| 24 | 4 | 2021年5月26日 12:57 | |
| 34 | 5 | 2021年5月26日 09:16 | |
| 50 | 6 | 2021年5月25日 14:19 | |
| 1 | 1 | 2021年5月25日 07:23 | |
| 13 | 8 | 2021年5月23日 11:22 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー
初期状態にリセットしたいのですが、できなので教えてください。
設定→その他の設定→バックアップとリセット とやってもすべてのデータを消去(出荷時リセットが出てきません。
どうしてでしょうか?誰か教えてください。
>masat7285さん
階層がもう一つあります。
初期化(ColorOS V11)は以下で可能です。
設定→その他の設定→バックアップとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
それでもないなら、以下のハードウェアボタンによるファクトリーリセットになります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq22
>Q.ファクトリーリセットへの移行はどうすればよいでしょうか?
書込番号:24160825
現在Zenfone MAX PRO M2のGPS機能がみちびき対応なので登山地図アプリ ジオグラフィカを使っています。Reno3 A をGPSロガーとして使って評価はどうですか?教えてください。前に Xiaomi Note 9S にジオグラフィカを入れてロギングしましたが全然ダメでした。口コミにもダメと書いてありました。本機はみちびき対応なので登山で使っている方は教えてください。
>マレーの虎シバチャンさん
本機の、ColorOS V11での確認ですが、ColorOS V11固有のアプリを終了しない設定をしても、
スリープ中にトラッキングが出来ませんでした。
アプリは終了していないため、スリープを解除すると計測中のままですが、
スリープを解除した場所のみのトラッキングしか得ることが出来ませんでした。
そのためスリープを解除した地点を結んでいるだけで、まったく意味がありませんでした。
アプリは検証に利用している以下のアプリ
Geo Tracker - GPS tracker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilyabogdanovich.geotracker
他のOPPO端末のColorOS V7の端末では問題ないため、本機固有の問題かどうかは不明です。
感度自体は添付画像のように問題ありませんでした。
計測開始時は36個程度補足していますが、すぐに20個程度に減りました。
20個程度あれば十分という判断で計算数を減らして、バッテリーの消費を抑えるのではないかと推測しています。
OPPOの端末は、スリープ中は、Googleのデバイスを探すも機能しないため、スリープで使うのは、お勧めしにくいです。
ちなみに、Redmi Note 9Sは、先日、スリープ中のトラッキングが可能になりました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032976/SortID=23848015/#24060546
>ファームは12.0.3.0での確認です。
>Geo Tracker - GPS trackerをfaq1_2のアプリを終了しない設定で端末をスリープ状態で確認しました。
>Googleのサービス側でなんらかの対策がされたのかは不明ですが、
>本機も他のXiaomi機同様、スリープ中でもトラッキング可能になっていました。
書込番号:24133824
回答ありがとうございます。Reno 3A買うのはあきらめました。Reno 5Aがでたのでしばらく様子を見ます。Redmi Note 9sのロギング性能の件ですが、私のMUIバージョン 12.0.6.0(QJWMIXM) で試しました。スリープ中のロギングは改善されましたがロギングのとびが大きく Zenfone Max pro m2 と同時にロギングして比べ物になりませんでした。しばらく様子を見たいと思います。又新しい情報があれば教えてください。
書込番号:24155861
>マレーの虎シバチャンさん
間隔の設定はアプリにありますが、正しく設定していますか?
例えば、Geo Tracker - GPS trackerの場合ですと、
Record settings→Record profile→Precise
のように、設定します。
設定次第でログの間隔は異なります。
書込番号:24155889
こちらは、Googleのサービスの改善か不明ですが、
他のOPPO端末(本機も含めて)でも、スリープ中でも探すことが出来るようになっていました。
書込番号:24155892
>よこはま次郎さん
ColorOSについては慣れるかどうかでしょうね
FeliCaの使い勝手は特に問題は無い様です
SIMフリー版へのAndroid11バージョンアップがスムーズに行っていない様ですが、問題はそれくらいでしょう
書込番号:24154563 スマートフォンサイトからの書き込み
5G対応の後継機種(Reno5 AやA54)リリースされるので5Gも視野に入ってるならReno3は見送った方が良いでしょう
書込番号:24154565 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルSuicaとQuickPayを使ってますが、全く問題ないです。
私も次に買い換えるとしたら後継のReno5Aが良いかなと思っています。
書込番号:24154623
>舞来餡銘さん
特に問題なくAndroid11へのバージョンアップ行われましたが・・・・
以前も、本機のAndroid11に関して、以下の勘違いした書き込みをされていますが、今回も何か勘違いだとは思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032889/SortID=24043463/#24043481
書込番号:24154733
皆様、たくさんのアドバイスをいただき感謝申し上げます。
今回は5G端末は見送って、4G端末を購入します。
書込番号:24155628
ケータイ Watchの記事に
防水防塵性能は、IP68に対応。SIMはnano SIM×2(ワイモバイル版は1枚のみ)のほか、eSIMにも対応する。
と記載があったのですが
SIMスロットはnanoSIM×2+eSIMなんでしょうかね?
スロットの写真はnanoSIM×2に見えますし
何日かすれば仕様はわかると思いますが
nanoSIM×2+eSIMなら大変うれしいですね。
nanoSIM×2、eSIM対応ですが、排他利用になりeSIM側を利用する場合はnanoSIM側が無効化される仕様みたいです。
書込番号:24154432 スマートフォンサイトからの書き込み
以下記事がわかりやすいです。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/spv/2105/25/news053.html
書込番号:24154440 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
コメントありがとうございます
eSIM利用するときはnanoSIM×1+eSIMか
nanoSIM×2ということですよね
個人的にはうれしい仕様ですね。
書込番号:24154442
こちらの記事の方がよりわかりやすいですね。
https://ascii.jp/elem/000/004/056/4056163/
nanoSIM 1 × nanoSIM 2、nanoSIM 1 × eSIMの組み合わせなので、まあ無難な仕様でしょう。
書込番号:24154452 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
MNOでは楽天モバイル版もリリースされる様ですが、こちらはY!mobileと違ってSIMフリー版と同じ2スロット仕様なのでしょうね
書込番号:24154457 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天版はSIMフリーと同じ仕様みたいですね。
楽天はeSIM推しですし、以前からnanoSIM×2の端末も発売してきてるので、まあY!mobileとは位置付けが違うでしょう。
楽天からも投入されるのでは?と言われてましたが、ちゃんと発表されました。
楽天自社ブランド以外のAndroidはAQUOS sense4シリーズ以降なかったので、久しぶりのラインナップ拡充ですね。
まあ念願のiPhoneを扱ったことで、今後はAndroidラインナップは減っていくのでしょうが。
書込番号:24154470 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日届いて前のスマホからデータを移行していた
のですが、写真のほとんどが画像が表示されず
削除も出来ません。
今日は写真アイコンを開いて数秒後にはアプリが
落ちるようになり、何も出来なくなりました。
どうしたものか…
前のスマホはHUAWEI NOVElite2です
書込番号:24153858 スマートフォンサイトからの書き込み
>BooAさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で検証。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
前の端末のデータをパソコン等に一時的にファイルコピー。
その後、端末初期化した本機に対して、パソコンからファイルコピー
ファイルコピーはUSBケーブルで端末をパソコンを接続するだけで可能です。
これで解決可能となります。
書込番号:24153980
【困っているポイント】
ホーム画面を右にスライドすると出るニュース?が邪魔です
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
android11
【質問内容、その他コメント】
最低限のホーム画にしたいのですが、こちらのニュース画面が表示されないようにする方法はありますでしょうか?
Googleアプリ→その他→設定→全般→discoverです。
書込番号:24122134 スマートフォンサイトからの書き込み
>かき揚げ玉子さん
discoverをオフにしても、フリックでページが表示されて邪魔ということですよね?
既出スレッドを参照下さい。
どうしてもということでしたら、adbコマンドでページ自体を非表示に可能です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033066/SortID=23497727/#24079548
書込番号:24122162
>かき揚げ玉子さん
>†うっきー†さん
ホーム設定>Googleアプリをスワイプで表示する
を無効にすればOKです。。
これで左端のスワイプ画面が出なくなりますm(__)m
書込番号:24122352
>カタログ君さん
本機(OPPO Reno3 A)のファーム(CPH2013_11_C.16)のColorOS V11で、
「ホーム設定」というのは、どこにあるのでしょうか?
デフォルトのホームアプリでは、該当するような項目をみつけれませんでした。
「ホーム設定」に辿り着くための、遷移方法を教えて頂けたらと思います。
書込番号:24122361
>カタログ君さん
†うっきー†さんはReno3 AのColorOS V11での動作を聞いています、Pixel5の動作を答えても仕方ありませんよ?スレ主さんもReno3 Aをお使いだと思いますし、Pure Android機なら同じかもしれませんがOPPOはColorOSというカスタマイズしたOSですので当然操作も変わってきます。
別機種に書き込みする時は別機種ですが同じような設定はありませんか?等といった言葉を添えた方が良いと思いますよ。
書込番号:24122532
>カタログ君さん
>ホーム画面で長押しで出てきませんか?
本機の、ColorOS V11で、ホーム画面の設定は、
ホーム画面の何もないところで長押し→左にスワイプ→詳細
か
設定→ホーム画面、ロック画面、常時表示ディスプレイ
となります。
OPPO機の場合は、設定→スマートサービス→スマートアシスタント
これが、ホーム画面でスワイプした時に表示するかしないかの設定なのですが、
本機では、この機能がないため、時々質問がある内容となります。
他機種の話ではなくて、本機のColorOS V11での質問となっています。
今のところ、#24122162で記載した方法しかないようです。
書込番号:24122999
ご回答ありがとうございます
機種はOPPO Reno3 A SIMフリーでの設定を質問させて頂きました。
同様の質問も拝読いたしましたが
この機種は消せないようですね
とりあえずニュースが表示されないように設定しました
ご教示ありがとうございました
書込番号:24151056
【欲しいものリスト】canon移行案
