| 発売日 | 2020年6月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.44インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4025mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno3 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全409スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2023年1月27日 10:15 | |
| 20 | 4 | 2022年12月29日 12:29 | |
| 3 | 7 | 2022年12月4日 19:57 | |
| 19 | 4 | 2022年11月4日 16:03 | |
| 26 | 9 | 2022年10月23日 10:23 | |
| 6 | 5 | 2022年10月20日 18:33 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー
UQモバイルのOPPO RENO 3Aを現在は楽天モバイルのsimを入れて使用しています。
ワイモバイルを使用したく、ワイモバイルsimを入れ、APNの設定も所定のHPよりコピペして設定しましたが、
開通できません。。
使用可能端末だと思うのですが、いろいろとネットを検索してもわからず。。
お力添え頂きたいです。
ビルド番号CPH2013_11_C_29
ワイモバイルのHPではOPPO Reno3 A [CPH2013_11_A.24]は対応可能端末と出ていました。
設定後本体の再起動も実施しましたが、繋がりません。。
APN設定して保存したら再起動が必要です
それと細かいですがプロトコルはiPv4/iPv6です
それ以前にSIMステータスの更新もして下さい
書込番号:25114915 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイルのHPでの稼働確認はSIMフリー版です
しゅしゅですさんのReno3はUQ版だと思うので微妙にファームウエアが違います
書込番号:25114922 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません一応UQ版もAndroid10で有りますね
Android11以降の動作確認が無いですが
書込番号:25114925 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます
プロトコル設定し、再起動実施しましたが、だめでした。。。
ステータス更新という項目がわからず。それっぽいところにアクセスしましたが、
更新ボタンはありませんでした。
書込番号:25114932
楽天モバイルからのMNPでしょうか?
その場合、回線切り替え手続きしました?
https://online.ymobile.jp/support/psim/
音声通話は可能ですか?
楽天モバイルのSIMは使用不可になってますか?
書込番号:25114935 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPOのスマホは持ってないけど、アンテナ立ってないから開通設定(回線切り替え)の方が怪しいかな?
書込番号:25114944
MNPなら切り替え漏れの可能性大ですね、、
書込番号:25114947 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.uqwimax.jp/information/202209211.html
UQ版は2022.9月のアップデート以降、アップデートが無いですね
書込番号:25114977 スマートフォンサイトからの書き込み
>楽天モバイルからのMNPでしょうか?
>その場合、回線切り替え手続きしました?
回線切り替え手続きをしておりませんでした。。
無事使用することができました。。
皆様ありがとうございました。MNPではsim入れたら自動で回線切り替えされるものと
思い込んでおりました。。
書込番号:25115017
>MNPではsim入れたら自動で回線切り替えされるものと思い込んでおりました。。
・アンテナ立ってるけど使えない=設定側の問題(APN設定など)
・アンテナ立ってなくて使えない=SIMそのものが使えてない(未開通など)
って感じだね
書込番号:25115031
1.oppo reno3aから写真のデータを取り出したいのですが、リカバリーモードになったまま復帰できません。rebootを繰り返しましたがダメでした。何か方法は無いのでしょうか?
2.画像のように、他の方のようなonline updateなどの表示がリカバリーモードのメニューに出ていないのですが、何が違うのでしょうか?
教えていただきたいです。アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:25072981 スマートフォンサイトからの書き込み
>やややややややややさん
本来なら添付画像になります。
端末がキャリア版だったとか、中古で買ったものとかということはありませんか?
間違いなく、通常版で新品で購入されたものですか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq22
>Q.ファクトリーリセットへの移行はどうすればよいでしょうか?
>キャリア端末の場合は「Wipe data」の項目が表示されず、ハードウェアボタンではファクトリーリセットが出来ないものがあります。
書込番号:25073012
>やややややややややさん
https://s.kakaku.com/bbs/J0000033039/SortID=24324586/
上記スレ同様な症状なのでSIMロック解除済ワイモバイル版だと考えられます。ワイモバイルショップに持ち込まないとロックされたリカバリモードを解除出来ないようですが、正規購入の証明書が必須でかつワイモバイル契約がないと受理される公算が極めて低いとのこと。
というか前ユーザーが自分でオーバーホールした時点で技適が外れてアウトです。各キャリア公式のショップに持ち込むなどの方法で責任を持って廃棄してください。
フリマなどからの購入や友人からの譲渡ではこのようなトラブルは付き物です。きちんと素性の分からない端末の入手は控えるべきです。
加えてSoftBank系販売の端末は今回のように故障時の修理やリカバリモードの利用か難しいことが多いので出来れば購入を控えたいところです。安さに釣られないように…
書込番号:25073304 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
丁寧なご回答ありがとうございます。そうだったのですね。今後は正規のショップでソフトバンク系以外を購入しようと思います。
書込番号:25073651 スマートフォンサイトからの書き込み
改札で手帳を開かないままSuicaでエラーの出ない手帳型ケースを探しています。
今は下記のケースを使っていますが、ほぼ確実に(9割以上)、「係員のいる改札口まで〜」とエラーが出てしまいます。
Reno 3A 薄型手帳ケース サイドマグネット ネイビー×ブラウン 5584RENO3ABO
なお、手帳を開いてSuica側のふたを改札にかざせば、エラーが出なくて通ることはできます。
Reno3Aをお使いの方で、このようなエラーが出ない手帳型ケースを使っている方は、型番をご教示ください。
書込番号:25038279 スマートフォンサイトからの書き込み
>prettychildrenさん
発送を変えて、以下の製品を手帳に張り付けるのはどうでしょうか。
どうしても手帳に拘るならですが。
https://www.amazon.co.jp/dp/B073GFMHK8
書込番号:25038289
>prettychildrenさん
おそらく以下の製品を使われていると思います。
すでにカードポケットがあるようですので、そちらにカードを入れて使われてはどうでしょうか。
https://biccamera.rakuten.co.jp/item/4988075671683/
>フタの内側にカードポケットが付いています。
書込番号:25038319
Reno3Aのおさいふケータイは感度が弱いと思います
当方も昔手帳型ケースで使えなかったので
手放しました
>†うっきー†さんがコメントしているように
ケースのカードポケット使うのがいいと思いますが
書込番号:25038375
下記のどちらなのでしょう?
A)端末のモバイルSuicaを使っている
手帳に他にカードを入れてます?そのカードが邪魔しているのでは?
B)手帳入れているSuicaカードを使っている
端末のFelica機能が邪魔しているのかも。端末のNFC機能をロックしてみては?
書込番号:25038411
†うっきー†さんの言うラスタバナナ製のものにカード型Suicaを入れて使ってると仮定して
https://www.amazon.co.jp/gp/B09WRBBM5V/
こういったタイプのシートをSuicaを入れたのと同じポケットに挟み込んでみては如何でしょうか?はるのすけはるたろうさんが言う2番目のケースと仮定すればそれによってスマホのFeliCaとの干渉は最大限回避されるものと考えます。少々かさ張りますが致し方ないでしょう。
書込番号:25038503 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるのすけはるたろうさん
私が使っているなは Bパターンです。
書込番号:25038885 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
リンク先が繋がらなかったのですが、シートのイメージがわかったので、調べてみます!
書込番号:25038889 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
マイナンバーカードの 読み取りができません。
ワクチン接種証明書アプリで、
マイナンバーカード 読み取り画面下部の <読み取り開始>
が表示されないため、読み取りができません。
表示方法をお知らせください。
ラインモバイルの OPPO Reno3 A Andoroid11
カバーを外し、wifi OFF Bluetooth ON にしています。
Reno Aシリーズでは読み込めないケースもあるようです。
https://www.oppo-lab.xyz/entry/renoa-mynumber-taioudekinai
下記に読み込めた際の位置の説明があります。
https://toshiikuo.com/archives/218
書込番号:24804034
連絡ありがとうございます。
OPPOのサイトの読み取り位置を参考にして、
実施しましたが、何度実施してもできませんでした。
動画の成功例をもとに実施したらできました。
位置合わせが非常にむづかしいですね。
OPPOのサイトの読み取り位置を参考にした方は、
ほとんどできないかと思われます。
情報の提供ありがとうございました。
書込番号:24804093
>F1おじさんさん
最終アップデートして無いならアップデートして下さい
(Reno3,Reno5はアップデートで読み取り対応になりました)
書込番号:24804095 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
ゆうちょ銀行のアプリに登録するのに困ってました
リンク先を参考に
運転免許証を読み込めました
楽天のOPPOReno3Aです
ちなみに、免許暗証番号は警察署で教えてもらいました
書込番号:24994225
【困っているポイント】
動画を撮った映像を見ると緑の画面がでたり映像が飛んだりします。動画を撮っている時はそのようにはなりません。これはカメラの故障でしょうか?
あと、動画を撮るときワンテンポ遅くうつる?録画される?のは仕様なのでしょうか?(これは買った時から)
書込番号:24945032 スマートフォンサイトからの書き込み
lineの不具合報告が多いようなので、このアプリを入れてたら削除すると正常になるかもしれません。
書込番号:24945176
>ふうこママさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
それでも正常にならないなら、修理依頼をされるとよいと思います。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V11)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→データの消去とリセット→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
とりあえずどのような現象かわかるように、著作権など問題にならないよう動画を撮影して緑色になる動画を添付しておくと、
他の方に状況がわかると思います。
過去のクチコミでは、本機に関しては、同様な現象の報告はないようです。
書込番号:24945227
LINEは使っているアプリなので削除できないです。
LINEが原因であれば携帯を変えるしかないですね。
書込番号:24945947 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
初期化すると直る可能性があるのですね。
でも初期化でデータなど消えてしまう不安があります。。
時間がある時出来そうならやってみます。
色々丁寧に教えていただきありがとうございました。
書込番号:24945954 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふうこママさん
私は本機がメイン端末で、LINEを使っていますが、LINEが原因になることはないですよ。
書込番号:24945971
lineで様々なクラッシュ報告があり、機種を問わず不具合があるようです。
SIMやwifiの異常やカメラの異常等を訴える人は基盤損傷まで発展して、修理行きが恒例となってます。
例えば、友達登録やトークのやり取りが多い人等は不調を訴えるケースがあり、lineだけではなく、ゲームや画像や動画等もありますから、複合的な理由で不調になる可能性があります。
voomも重いという人もいますね。
また、lineのシステムが不安定なようで、line全消しのような不具合報告もあります。
メモリやストレージ不足だけの問題かと思いましたら、熱問題も絡んでいるようで、発熱が酷いとか、電池持ちが悪いという自体にも発展しているかもしれません。
lineの復元でスマホがクラッシュしたり、様々なトラブル事例がありますね。
要は、lineが原因のカメラや基盤損傷の可能性があるので、リセットしてlineを入れない状態で不具合みたいな事が起きるなら、修理行きかも。
それと、SD使ってる場合は使わないようにしてください。
これもよくあるトラブル原因の一つですので。
書込番号:24946434
>ふうこママさん
>†うっきー†さん
私も同じ現象で困っておりココにたどり着きました。
動画撮影時には普通に撮れているように見えても、後で再生すると動画の頭(撮り始め1-3秒位)に黄緑色の乱れ?ノイズが入ったり、飛びがあったり、酷いときは映像は静止画となり音声だけ聞こえる状態になっていたり。。
解決策ではなくて申し訳ないのですが、同じ状態でしたのでついお返事しました。それに、質問主様のように動画はワンテンポ遅れて撮れている感覚があります。
端末再起動では改善しないし、しかし端末初期化するのはなんか怖いし、、とウダウダしながら使ってます。
個人情報と著作権に触れないようなテスト動画で再現できたらまた添付しにきますね。なにかスッキリ解決策があればいいのですけど。
書込番号:24976660 スマートフォンサイトからの書き込み
>mkmk...さん
私と同じような症状の方がいるんですね。
ちゃんと撮れる時と撮れない時があって不安定なので、諦めて違う携帯を買おうか検討中です。。
動画載せようと思いましたが、ここでは動画は載せれないんですね。
書込番号:24976901 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふうこママさん
■動画投稿
スマホの場合は、Chromeの右上の3点→PC版サイト→オン
この状態であれば、動画の添付も可能になります。
Q.動画を投稿したい
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%92%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:24976921
パソコンのGoogleマップで
「ルートをモバイルデバイスに送信」
をクリックして自分のスマホにメール送信をしました。
そしてメールからその地図を見ようとすると
「リンクを開くためのブラウザアプリが見つかりません」と出ます。
どうすればこのスマホで見られますか!
書込番号:24973155 スマートフォンサイトからの書き込み
端末のGoogleマップアプリが最新でないかアカウントにログインしていないのだと思います。
アカウントにログインしていれば、メールを介さずに直接Googleマップアプリから開くことができます。
書込番号:24973226
>ありりん00615さん
ご指摘内容を確認したところ最新でログインもできておりました。
普通にはこのスマホでマップは開きますが
パソコンで自分なりに道順を調べてそのルートをモバイルデバイスにメール送信したものが見られないのですぅ…
書込番号:24973248 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
解決しました!
メールアプリに問題がありました。
使っているのはGmailなのですが別のメールアプリで閲覧していたのが原因でした。
Gmailで開けばちゃんとレートが見られました!ありがとうございました!
書込番号:24973256 スマートフォンサイトからの書き込み
あら解決してる…
せっかくキャプチャ作ったので見てもらっていいですか笑
文面によるとAのほうでメールを経由されているようですが、
@の機種名選択ですとGoogleMapアプリの通知で届いてそこから開けると思います。
書込番号:24973266
機種名が表示されない場合は、一度「スマートフォンを探す」を実行しておくといいかもしれません。
https://myaccount.google.com/find-your-phone
書込番号:24973278
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
