| 発売日 | 2020年6月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.44インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4025mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno3 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 40 | 8 | 2024年1月4日 12:07 | |
| 20 | 5 | 2021年1月10日 13:04 | |
| 14 | 4 | 2021年1月4日 02:17 | |
| 13 | 4 | 2021年1月4日 01:42 | |
| 23 | 6 | 2021年1月1日 21:50 | |
| 36 | 23 | 2020年12月29日 03:19 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル
購入時に貼られてるフィルムのまま使用しています。
Rakuten unlimit-Xから通話するのですが、通話中に近接センサの誤作動かモバイルデータに触れてしまってるようで頻繁にオフになってしまいます。警告音が鳴って通話できなくなります。
うまく設定できないものでしょうか?
書込番号:23927264 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスター中華一番!さん
モバイル通信をオフにするためには、画面タップではなく、クイックアクセスを開いくために、画面上部から下へスワイプした上で、「データ通信」をタップする必要があります。(ホームに設定アイコンを置いていない場合)
間違いなく、Rakuten Linkアプリを利用する前に、オンになっていることを確認したのに、いざ使おうとすると、「データ通信」がオフになっているのでしょうか?
試しに、顔を近づけずに、スピーカーアイコンをタップした状態で確認されるとよいかと。
別の原因だと思いますよ。
書込番号:23927457
rakuten-link通話中に切れます。他にも画面が変わりまくっているので耳が触れることで?いろいろ操作してる事になっているんだと思います。
すぐ気付いてモバイルデータをオンし直すと辛うじて通話が復活する感じです。
とりあえずスワイプから出るショートカットメニューからモバイルデータオンオフと機内モードを削除してみました。これで通話中に誤操作しても実害がなくなるかと…
書込番号:23928022 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さんが「通話中の誤操作を切り分けるためにスピーカホンで通話してみて」ってアドバイスしてくれてるんだから、まずは素直に従ってみればどうですか?
書込番号:23929911
>tbearさん
>†うっきー†さん
失礼しました。
スピーカーで通話したら何も起こりませんでした。
それから耳を当てると相変わらず色々変わってました。
とりあえず、耳を当てる位置が高すぎて動くたびに下にスライドして呼び出して動いてしまうのではと考え、耳の位置を下げて当てる様にしました。3回程、それから通話して何も起こってはいません。
前の機種より画面が大きく持ち方が悪かったのかもしれません。
もうちょっと試してみようと思います。
書込番号:23930893 スマートフォンサイトからの書き込み
同機種使っていて同様の現象で困っています。
通話中に近接センサーによるタッチ入力無効が働いていないように思えます。
バグなのかそういう仕様なのか分かりませんがOPPOにクレーム入れて改善してもらうしかないと思います。
同じ現象で困ってググってここに辿り着きましたが、回答者は的外れな助言ばかりで全く参考になりませんでした。
よく分かりもしないのにしたり顔で発言しないで頂きたい。
書込番号:24382325
24点
ちゃーはん2015さん
私も調べたところ、画面に標準のフィルムではなくガラスフィルムを張り替えませんでしたか?
書込番号:24700774
質問者のほうがわかってそうに見える件…
近接センサ動作不良の確認方法などについてはこちら
https://smahospital.jp/column/iphone/fix_screen/180367/
あとはRakuten Linkというアプリが正しく近接センサを使えていなかった説もありえるかなと。
「rakuten link 近接センサ」で検索すると複数の機種で似たような症状の相談がヒットしましたので。
デバイスの純正アプリではないのでどのような動作をしていても「そういう仕様です」と片付けられれば受け入れるよりない。
今試してみても再現できなかったので、現行バージョンでは改善されたのかも知れません。
書込番号:24701172
機種は違うのですが、私は
OPPO RENO A
で近接センサーの不具合で、通話中に耳が画面に触れて通話できなくなる状態になりました。
OPPOのサービスセンターに送り調べてもらいましたが、
「このような症状が再現できなかったので、機器は正常です」
との返事で、症状は直っていませんでした。
仕方なくOPPO RENO 5A に変えたところ、近接センサーは正常で通話もできるようになりました。
ただ今度は光センサーに問題があるようで、画面の明るさを自動調整できません。
中国品質だと諦めたほうがいいと思います
書込番号:25571732
お世話になります。
こちらの端末で楽天Linkで電話を使用してますが着信音がならず通知音が一瞬なるだけで後は無音です。携帯、固定電話どちらもです。
端末側の設定も着信音最大にしてもなりません。
これでは電話着信に気づきません。
どうすれば着信音を出せるでしようか?
宜しくお願いいたします。
12点
>zero21さん
ちなみに、固定電話からの着信は、Rakuten Linkアプリではなく、プリインストールの電話アプリとなります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq22
>Q.固定電話とIP電話以外の着信も、Rakuten Linkアプリではなく、SIM側へ着信させることは出来ないでしょうか?
以下の前提は問題ないでしょうか?
・端末は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているでしょうか?
・以下のようなアプリをインストールしていないでしょうか?
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
・Rakuten Linkアプリ以外で、電話アプリや電話帳関連のアプリをインストールしていないでしょうか?
上記に該当していないのに、着信音が一瞬しか鳴らないとすれば、原因わかりませんでした。
とりあえず、Rakuten Linkアプリからはログアウトした上で、プリインストールの電話アプリのみで検証するところから確認されるとよいです。
書込番号:23894362
>†うっきー†さん
楽天Linkをログアウトしてプリンインストールの電話アプリにすれば着信音は出ました。しかし再度、楽天Linkにログインして電話着信すると着信音ならず通知音のみです。
ご指摘のアプリ等は入れておりません。
宜しくお願いいたします
書込番号:23894473
>zero21さん
本機での検証ではありませんが、よくある質問としては以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq26
>Q.Rakuten Linkアプリの電話の着信音を変更することは出来ませんか?
>2.1.12以上から変更可能になりました。
>Rakuten Linkアプリを起動→左上の3本線→設定→通話とチャット→着信音
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_3
>Q.ColorOS V7で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
ちなみに、Rakuten Linkアプリは、不具合てんこ盛りなので、普段はログアウトしておき、プリインストールの電話アプリで着信を受け、
無料で発信したい場合のみ、ワンタップでログインして利用するのが、少しは、使える使い方になると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq23
>Q.不便なことや不具合は、いったいどれだけあるのでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq27
>Q.Rakuten Linkアプリへのログインを自動化することはできないでしょうか。
書込番号:23894508
>zero21さん
他のOPPO端末のV7.1で、Rakuten Linkアプリは2.1.13で確認しましたが、添付画像のように端末の着信音を指定すると、
指定した着信音はなるようでした。
Rakuten Linkアプリのアイコン長押し→アプリ情報→アプリの権限で
カメラ以外は全て許可の状態で確認。
普通は触りませんが、
Rakuten Linkアプリのアイコン長押し→アプリ情報→通知を管理
で、ここの中の通知関係をいじってしまったとか、ミュートにしてしまったとかでしょうか・・・・
通知音がどんな音か文章だけではわかりませんので、判断出来ませんが、ミュートにしていてたら音は鳴らないと思うので、ミュートにしていないとは思います。
ステータスバーの状態がわかるスクリーンショットがあれば確実ではありますが。
書込番号:23894563
>†うっきー†さん
お礼の返事が遅れて申し訳ございません。
アドバイス頂いたRakuten Linkアプリのアイコン長押し→アプリ情報→通知を管理で設定しなおして着信音が鳴るようになりました。
助かりました。
書込番号:23899064
楽天モバイル版で契約してワイモバイルのSIMも入れて使おうと思います。カタログだとVOTELがSoftBankだけ○なしです。
利用してる方いましたら教えてください。
書込番号:23887227 スマートフォンサイトからの書き込み
公式ページにはっきりと非対応と書かれているので、音声通話は3Gになると思います。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/reno3-a/spec.html
楽天のOppo製品はソフトバンクVoLTE非対応です。
ソフトバンクの3Gは後2年で終了するので、この機種にするなら他のキャリアで販売しているReno3 A を選択したほうがいいと思います。
書込番号:23887396
通話以外のネット検索は問題なくつかえますか?それも二年後利用出来なくなるのでしょうか?
書込番号:23887493 スマートフォンサイトからの書き込み
通話が不能になるだけですが、ワイモバイルは無料通話込みのサービスなのでデーターだけで利用するのはもったいないですね。
今は音声通話が利用可能なので、2年以内に買い換えるなら問題はないでしょう。
書込番号:23887629
https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2019/20191206_03/
3G終了は2004年1月とのこと。
残り約2年というよりは、約3年ですね。
買換えとしては適時ではないでしょうか。
書込番号:23887735
楽天モバイル版のOPPO RENO3 Aの購入を考えています。
主に自宅でWi-Fiルーターとして使うつもりで、テザリング(パーソナルホットスポット)を使用中以外も常にオンにしておきたいです。
楽天モバイルのホームページや大きなパンフレットだとOSはAndroid10(小さいパンフレットだとColorOS7になってる)となってますが、おそらくColorOS7かと思います。ColorOS7の日本語版や英語版の説明書やワイモバイルのRENO3Aの説明書を見てみると、テザリングの自動オフを解除できたりできなかったりものによってまちまちで、楽天モバイル版のはどうなのか情報がなく困っております。
ご存知の方よろしくお願いします。
書込番号:23885461 スマートフォンサイトからの書き込み
7.1で改善されているとのことなので、大丈夫でしょう。
https://ameblo.jp/ikeikemar/entry-12625419884.html
但し、常時テザリングには不正利用されるリスクもあるので、パスワードにはランダム性の高いものを用いたほうがいいでしょう。簡単なパスワードは総当たり試行で解読される危険性があります。
7年前の記事には、6文字以下単語で組み合わせたパスワードの解読を50秒でできたとあります。
https://blog.kaspersky.co.jp/ios-hotspot-password/1211/
書込番号:23885602
安心して利用できそうです。
万が一ダメだった場合もメルカリで売ればなんなら儲かりそうなくらいなので買うことにしました。
書込番号:23885708 スマートフォンサイトからの書き込み
>こうかここさん
製品を気に入って選ばれてるなら構わないと思いますが
テザリングはバッテリー消費がかなり多くなります。
自宅だと充電を繋ぎっぱなしになると思いますが
バッテリー消耗(劣化)が極端に早くなります。
AQUOSsense3liteみたいに極端に安く買える機種を使い捨てるか
5000円以下で売ってるようなポケットWi-Fiルーターでの
運用をお勧めします。
バッテリーに問題起こした端末ではリセールも悪くなります。
スマホのテザリングは長期的な運用には不向きだと思います。
ヤフオクやメルカリで W05で検索すると格安にルーターが出回っています。
書込番号:23885953
べつに特別気に入ったわけではないのですが、楽天モバイルで他に欲しい端末があるわけでもなくこれにしようと思いました。
たしかにW05メルカリだと1500円くらいで手に入るので、OPPOのバッテリー保護目的にとりあえずWi-Fiルーターでちゃんとやるようにします。
書込番号:23887722 スマートフォンサイトからの書き込み
Rakuten UN-LIMIT Vの申込みでスマホとのセット販売で本機を入手予定です。今後、他社携帯会社に乗り換える予定もしています。
他社携帯会社でも使えるようにSIMロックされていないSIMフリー端末が必要です 。楽天モバイルから購入のReno3AはSIMフリー端末という認識でよろしいでしょぅか?
宜しくお願いいたします。
>zero21さん
シムフリーですよ
書込番号:23883300 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モデルのスマホは全てロックがかかっておらず、SIMフリーです。
書込番号:23883313 スマートフォンサイトからの書き込み
>zero21さん
シムフリーで3大キャリア対応ですが、スペック表記では
VoLTE(Rakuten, docomo, au, SoftBank)対応 / 対応 / 対応 / 非対応
となっていますので、本当ならSoftbank回線は通話は3Gと言うことになります。
楽天モデルに限りSoftbank回線がVoLTE非対応の表記が多いです。
ファームウェアアップデートで対応になるかもしれないし、表記ミスかもしれません。
表記通りだと2024年1月から通話出来ないことになります。
Softbank回線以外は全くなにも心配ないです。
書込番号:23883318
>AccuBattery Proさん
他の携帯会社でも使えるとの事ですね!
書込番号:23883549
>Taro1969さん
ソフトバンクが要注意でしょうか?
将来、ソフトバンクかワイモバイルに変更の可能性もありますので情報収集して参ります。
書込番号:23883564
【使いたい環境や用途】
カメラ(人物や動物等の撮影)、ネットショッピング、LINE、Instagram、Twitter、YouTubeでの動画視聴、バーコード決済
【重視するポイント】
楽天モバイルをある程度利用した後は、他社に乗り換えることを検討しているため、他社でも利用可能な機種であることが条件です。
機種については、頻繁な買い替えは考えておらず、長期間、快適に使用できる機種があればと考えています。
【予算】
3万円台
【比較している製品型番やサービス】
iPhone6sしか使用したことがないため、どの機種が良いか決めかねている状況です。
楽天モバイルで購入可能な機種の中から選びたいと考えております。
【質問内容、その他コメント】
画質や防水等のスペック、そして楽天ポイントのキャッシュバック率から、Reno3Aを購入しようと考えておりましたが、
レビューを調べたところ、動作がカクカクする、設定の画面で日本語がおかしい部分がある等、
不安な意見を見つけたため、検討し直しております。
上記のような意見も、iPhone6sしか使用したことのない者としては、
どの程度のものなのか、判断がつきません。
おすすめの機種等、ご意見いただけたら幸いです。
ポイントバック率が高くて良さそうな機種は、この機種かGalaxy A7ぐらいしか無いと思います。Galaxy A7は性能は落ちますが、簡易留守録などの機能もあり通話重視の用途に向いています。
なお、楽天は回線そのものがまだまだの会社です。エリアマップ内でも繋がらないこともあり得るので、メインでの利用はオススメできません。ただ、エリアマップ上では来年2月末までに大規模なエリア増強が完了することになっているようです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/248266c516575dc4b8b0d848c202039220944d70
メイン利用の回線ならUQもしくはワイモバイルでSEに乗り換えたほうが無難かと思います。用途的にも動作が軽快なiOSのほうが快適なはずです。
書込番号:23871724
>n2s3c5k9さん
iPhone6Sからだと処理能力は落ちると思います。
そこにOPPO独自のColorOSのカクツキ入ると相当ダウングレードするつもりの方がいいです。
そんな3万円台の機種が長く快適に使えるとは思えません。
楽天で無料で1年利用と割安に端末購入出来るのはお得だと思いますが
それがメイン回線、メイン機としては全くお勧め出来ません。
楽天の無料通話はRakuten Linkアプリからのみで通常電話の割安な掛け方がありません。
通話にウェイトがないなら大丈夫かもしれません。使えなくてMNPするにも大変だと思います。
楽天加入直後から使えないとなった場合にはポイントバックなど受けられません。
もらえるポイントも半年期限のポイントです。
古いアンドロイド機からなら気にならないと思いますがiPhone6Sからダウングレードはお勧めしません。
楽天回線についてはお住まいの地域や行動範囲によって評価が変わると思いますので
一律な判断が出来ません。300万人まで1年無料のところまだ200万人に達していないので
来年、2月までにアンテナ網の充実がどこまで進んでるか確かめてからでもいいと思います。
書込番号:23871747
>n2s3c5k9さん
iPhone6sとReno3 A両方所持しています。
この機種にはおサイフケータイとか防水とか付いてくるので、必ずしもダウングレードだとは思いません。
ただ、iPhoneほど長期間の使用には耐えないんじゃないかと予想しています。頑張っても2年くらいでしょうか、その頃には買い替えたくなってると思います。
動作がカクカクとはおそらく画面を素早くスクロールしたときとかのことを言ってるんですかね。
iPhoneはそういうのは得意なようでスムーズにキレイに見えますね。
この機種の場合はアニメーションが一部コマ落ちしたような感じになっているかも知れませんが、私は気にならないです。
そもそも画面の内容はスクロールを止めて見るものであり、スクロールの滑らかさを鑑賞する目的でスマホを求めているわけではないので、私はそこを重視しません。
(動きがガクガクしてスクロールを狙ったところで止められないとかそういうことはないと思いますので)
設定の日本語がおかしいというのは、私は思い当たりませんでした。
隅々まで探せばもしかしたらあるのかも知れません。
ちなみに私も数年前までiPhone派でした。
iPhoneのほうが洗練されていて動作が安定していて安心して使えるだろうと思っていたからです。
噂レベルですが初期Androidはその逆だと聞いていた気がするので。
でもiPhoneは高価になりすぎました。
たまたま安価なAndroidタブレットを購入した際に予想よりずっと普通に使えたので、「なんだスマホもAndroidでいいじゃん」となり今に至ります。
iPhoneも所持しているのはiOSでないと動かないアプリを愛用しているためで、メインはAndroidです。
iPhoneからAndroidへの初めての乗り換えは、多少は設定の仕方の違いなどで戸惑うこともあると思います。
それを楽しめるのならこの機種はオススメできます。
そういう作業が好きでないなら現行のiPhoneSEの方が無難かも知れません。
あとは、私も楽天SIMで使っていますが、この端末はOCNモバイルONEと契約して入手しました。
キャンペーンもあって私の場合はその方がトータルで安くなるようでしたので(OCNは7ヶ月でやめる予定)。
楽天新規ならポイント還元が大きいかも知れませんが、いくつか購入先を比較することをオススメします。
他の方も書いているように楽天の使い勝手は地域によって結構違うようなので、この機種にSIM2枚挿しで保険をかけて使うくらいが安心かも知れませんね。
使いたいときに「圏外」ではキツイものがあります。
追伸。
この機種に狙いを絞っているわけではないようですね。
似た感じの機種では、最近はAQUOS Sense4も人気があるようですよ。
バッテリーもちが良いらしく、私もそっちにしといたらよかったかなとちょっと思ってます。
書込番号:23871862
>n2s3c5k9さん
ごめんなさい。
楽天モバイルSIMに切り替えるために、対応機種に機種変したいということですよね、きっと。
公式サイトを見てきましたが、AQUOS sense4は対応機種リストにありませんでした(今後追加になるのかも知れませんが…)。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/certified-products/
書込番号:23872282
>おさむ3さん
AQUOS sense4 SH-M15のことでしたら利用可能です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034569/SortID=23831710/#23836630
>SIMカードを差してAPNも自動で反映され
書込番号:23872298
>†うっきー†さん
情報ありがとうございます。
私もたぶん大丈夫なんだろうなとは思っていますが、リンク先の方(口コミ投稿数1件)のカキコミだけだと、どこまで大丈夫なのかよくわからない不安は残ります。
(この機能は使えたけど、未確認の別の機能が使えないという可能性もないとは言い切れない)
私はAQUOSは持ってなくて、レビュー記事などを眺めて良さそうだなと思っただけなので、スレ主さんには参考程度にしていただければと思います。
書込番号:23872350
>n2s3c5k9さん
私は長年iPhoneを使ってましたが、iPhone8から本機種に変更しました。動作も日本語も全く気になりませんよ。快適に使えています。本機種おススメします。
楽天使うならデュアルSIM対応機種がおススメです。auへのローミングが終わると地下や屋内では圏外になる場所がちらほらあるので、そういうときのために別の格安SIMと併用したほうが無難です。
書込番号:23872530
>at_freedさん
ご意見ありがとうございます。
楽天モバイルへの変更を考えております。
プラン料金が1年間無料とのことだったので、この機会にお得に新しい機種を購入できればと思っての検討です。
特に、Androidにしたいわけではないのですが、楽天モバイルでの機種購入を考えているため、
Androidへの変更を考えております。
書込番号:23872631
>ありりん00615さん
ご意見ありがとうございます。
Galaxy A7は見逃しておりました。
通話重視というわけではないのですが、検討してみます。
楽天モバイルはお得ですが、正直回線への不安もあります。
ただおっしゃる通り、エリア補強もあり、どんどん改善されていくのではないかと勝手に期待しています。
UQモバイル、ワイモバイルでの乗り換えも一度検討してみます。
書込番号:23872654
>n2s3c5k9さんショップに行って相談してもいいですね⁉
書込番号:23872676 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさむ3さん
ご意見ありがとうございます。
iPhone6sの機能には不満があるわけではなく、
容量不足やバッテリーの減りが早くなり、使いずらくなってきたために機種変更を検討しているため、
グレードダウンしない機種であればいいかなと考えています。
iPhoneしか利用したことない者にとっては、非常に参考になるご意見です。
特にこの機種にこだわりがあるわけではありません。
ご提示いただいた機種とは異なりますが、
AQUOS Sense4 plusへの変更も検討中です。
書込番号:23872702
>はるのすけはるたろうさん
ご意見ありがとうございます。
iPhoneしか利用したことがないため、
長年利用されてきた方のご意見は、非常に参考になります。
デュアルSIM対応機種の方が良いのですね。
ちなみに、この機種はデュアルSIM対応機種ですか?
デュアルSIM対応機種かどうかは、
楽天モバイルのホームページ等で確認できるのでしょうか?
書込番号:23872714
>ケンシロウ、さん
ご意見ありがとうございます。
ショップでの相談も、検討してみます。
書込番号:23872721
>n2s3c5k9さん
>デュアルSIM対応機種かどうかは、
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_setting/reno3-a/
公式サイト記載(添付画像)通り、対応しています。
書込番号:23872729
>n2s3c5k9さん
本機種はデュアルSIM対応です。
楽天のHPにもスペック詳細に「nanoSIM x 2」と書いてあるのがそれです。
書込番号:23872731
■補足
スペック詳細
>nanoSIM x 2
書込番号:23872741
>†うっきー†さん
>はるのすけはるたろうさん
「nanoSIM x 2」というのが、デュアルSIM対応機種ということなのですね。
書込番号:23872745
>n2s3c5k9さん
現在お使いのiPhone6sのバッテリーの減りの速さを気にされているようですが、最近のiOSのせいかも知れませんね。
https://iphone-mania.jp/news-333058/
私のも最近になって異常な減り方をするようになったのでバッテリーが劣化したのかと思ったのですが、iOSアップデートした人たちからの同様の報告が多数あるようです。
14.2で症状が現れて、直っているかなと期待して最新の14.3にしてみましたが、変わってないです。
…なので、そのうちにiOSの修正でバッテリーの異常なヘリの速さは改善する可能性がありますというお話でした。
それと機種変の話なんですが、iPhoneからAndroidへの切り替えはそこそこ手間がかかります。
例えば、最初の丸一日作業に時間かけて、その後も数日ぐらい空き時間にちょこちょこいじる…みたいな感じになるかと。
iPhoneからiPhoneへの機種変はPCのiTunesにバックアップしてあれば、ほとんど手間がかからなかったと記憶しています。
ガジェット好き・新しもの好きな方はその作業を楽しんでやることができるんだと思います(思い通りにならない → 解決方法を自分で調べる → 解決できたら達成感 とか)。
一方でそういう作業はわずらわしく感じられて、極力避けたい・なるべく機種変せずに長く使いたいという方もいると思います。
(私はどっちの気持ちもわかる気がします…)
なんとなくスレ主さんは後者の方なのかなという印象を持ったので、その通りであれば無理せずiPhoneにしとくのもよいかと思います。
年末年始コロナでどこにも出かけられないので時間がたっぷりある・チャレンジする意欲もある…というのであればAndroidでもよいですし。
あと注意したほうがいいかなと思ったのは、LINEの乗り換えでiPhoneからAndroidへの移行時はトーク履歴が引き継げなかったかと思います。
そこもちょっと気にしてみて、調べてみてください。
書込番号:23872938
>n2s3c5k9さん
>【使いたい環境や用途】
ということですと、AQUOSsense4plusはカメラ機能が圧倒的な不評に見舞われおりますのでおすすめできないです。
また、楽天はプラチナバンドを持たないため、都内の楽天エリアでも建物内の店舗でバーコード決済ができないというケースも多いようです。
1週間で4回レジで圏外になって現金で払った知人がおりボヤいていました。
androidへの乗り換えはLINEの引継ぎの問題もありますが、基本的にiPhoneはハイエンドモデルですので、androidのハイエンドモデルに乗り換えないと何かと不満が出る可能性が高いです。
今はandroidのミドルレンジモデルも出来の良いのが多いですが、サポート期間に関してはiPhoneの圧勝ですし。
というご要望を満たすのもiPhoneかと思います。
ご予算の関係もあるとは思いますが、androidはサポートも含めて考えると2年おきに買い替えるケースが多いかと思います。
それを考えると今回は思い切ってiPhoneの現行機種への変更がおすすめです。
11でも良いと思います。
1回分ないし2回分の買い替え費用を考えるとその分長く使えば決してコスパは悪くないかと思います。
ここまでiPhoneのことを推しておきながら私はandroid機種しか使ってないので説得力は無いですが…(^^;
ご参考になれば…
書込番号:23872986
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
