| 発売日 | 2020年6月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.44インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4025mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno3 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 24 | 5 | 2021年2月13日 22:28 | |
| 24 | 3 | 2021年2月13日 23:23 | |
| 15 | 5 | 2021年2月13日 08:06 | |
| 2 | 4 | 2021年1月31日 19:45 | |
| 8 | 3 | 2021年1月31日 13:55 | |
| 59 | 26 | 2021年5月1日 18:59 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル
各アプリに出てくる白抜き文字のフォントは切り替えられないのですか?
見にくい、読みにくい。
アプリからの通知画面も文字の周りの白い影もどぉにかならないものか。
OPPOスマホって皆んなこんなんですか?
設定で変えられる方法ありますか?
書込番号:23964530 スマートフォンサイトからの書き込み
>noriまんさん
oppoのスマホを使ったことないですが、
たぶん「高コントラスト テキスト」が設定されてないですかね。
ユーザー補助のところに設定項目が無いでしょうか。
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6151855?hl=ja
たぶんAndroid共通の機能のはずです。
書込番号:23964561
>noriまんさん
設定→その他の設定→アクセシビリティ→高コントラストテキスト
ここを、間違ってオンにしてしまったという落ちはありませんか?
違う場合は、どのような文字かわかるようにスクリーンショットは提示しておくとよいと思います。
書込番号:23964570
>noriまんさん
あとは、テーマアプリでフォントをかえてしまったとか・・・・・
その場合は、テーマストアアプリ起動→右下の自分→マイリソース→フォント→Default font→適用
でデフォルトに戻せばよいです。
スクリーンショットの提示がありませんが、高コントラストテキストをオンにしてしまっただけだとは思いますが・・・・・
書込番号:23964588
>でそでそさん
ありがとう御座いました。
無事解決できました😄
書込番号:23964797 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ありがとう御座いました。
無事解決できました😊
書込番号:23964803 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルでoppo a73を購入致しました。
設定を間違え初期化したいのですが、設定→その他設定→バックアップとリセット→開いても初期化する項目がありません どなたかわかる方、教えて下さい
書込番号:23963581 スマートフォンサイトからの書き込み
>あきここあやさん
端末再起動後に、
この画面のスクリーンショットを添付しておくとよいと思います。
本来なら以下の設定があってもよさそうですが・・・・
設定→その他の設定→バックアップとリセット→すべてのデータを消去(出荷時リセット)→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
設定を間違ったとは、
移行ツールや復元ツールなどを利用してしまったり、以下のようなアプリをインストールしてしまったりとかでしょうか。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
最悪、以下の方法はあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq22
>Q.ファクトリーリセットへの移行はどうすればよいでしょうか?
書込番号:23963611
OPPORENO3を先週から使用しています。以前はHONOR9でした。
SDカードに音楽を転送しようとしましたが、OPPORENO3とパソコンを接続しても
充電するのみです。HONOR9は、ファイル転送しますか?などのメッセージがスマホ画面に
表示されたのですが?
なにか設定画面で変更すうところあるのですか?
>ゴルゴ805さん
本機とパソコンの両方を再起動。
本機付属のケーブルで、パソコンのUSBポートは別のところを試してもだめでしょうか?
本機にケースなどをつけていませんか?ケースとケーブルが干渉して奥まで刺さっていない可能性。
端末は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップされていますか?
以下のようなアプリなどはインストールしていませんか?
新規にセットアップしていない場合は、以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→すべてのデータを消去(出荷時リセット)→すべてのデータを消去(データやアプリも消える完全な初期化)
で初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認。
これで正常になると思います。
それでもダメなら、メーカーに修理依頼になるかと。
他の端末では問題なくても、別のパソコン(別のUSBポート)で試してみてもよいかと。
書込番号:23963087
>−ディムロス−さん
>A5 2020での検証ですが通知を見るとUSBについて表示されていないでしょうか?
本来なら、ケーブルを接続すると、添付画像のようにホーム画面に表示されるとは思います。
#23963087で記載した前提条件を満たしていればですが。
−ディムロス−さんが添付された画像の3枚目のステータスバーにも表示されるので、認識していれば、気が付くはずですし。
添付画像がないので推測になりますが、怪しいアプリ等をいれてしまって、通知自体が来ていない可能性が高そうな気はします。
書込番号:23963103
解決しましたありがとうございます。
原因は ケースをつけていたため コード接続が不完全でした。
書込番号:23963146 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
着信音は鳴らない、着信時はバイブのみで知らせてくれるように、設定したいのですが、方法がわかりません。
添付画像のように、設定してみたところ、着信時に、音もならない、バイブもしません。通常着信、
LINE電話、どちらもです。
着信に気づきようがない為、こまっています。
解決方法わかりましたら、ご教示お願い致します。
書込番号:23937539 スマートフォンサイトからの書き込み
>adgjmptwtpmjgdaさん
この端末は持っていませんが、サイレントモード時に着信でバイブしないのは正常な動作です。
ご呈示の設定で「サイレントスイッチ選択時に振動」をオンにするか、「ミュート」をオフにすると改善するかと。
書込番号:23937779
>adgjmptwtpmjgdaさん
添付画像通り、
「サイレントスイッチ選択時に振動」がオフのままになっていますよ・・・・・
バイブさせたいのでしたら、オンにすればよいかと。
書込番号:23937786
電源ボタンとボリュームの上のボタンを同時に押してみてください。
書込番号:23938843 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのスレッドは、adgjmptwtpmjgdaさんが放置されてしまっていますが、
別スレッドの同じ内容で、間違いに気が付いて解決されています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23937575/#23937958
>adgjmptwtpmjgdaさん
解決しているのにも関わらず、解決済になっていませんので、放置しないで、解決済にしておくとよいです。
解決済にする方法は、図解入りで詳細に記載されています。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
※グッドアンサーの選択は必須ではありません
書込番号:23938869
【困っているポイント】
ウイルスアスターを入れて使用すると着信音が不鳴りになるので困っております。
何か良い解決策はあるでしょうか?
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
>alohaikuzoさん
聞いたことがない不具合ですが、原因がウィルスバスターと確定してるなら
ウィルスバスターのアンインストールか、我慢して使うしかないと思います。
ウィルスバスターのアンインストールをお勧めします。
アンチウィルスソフトは動作の負荷となったり今回みたいな問題を起こす
一番トラブルを作るアプリです。
Playストアのみでアプリダウンロード、Webサイトで非公式なアプリをダウンロードしない
海外サイトの怪しげなところをみないのなら不要だと思います。
このような場合にウィルスバスターがあったからウィルスの脅威がなくなるものでもなく
そもそもに不要だと思います。
書込番号:23937382
>alohaikuzoさん
>何か良い解決策はあるでしょうか?
すでに記載されているように、私もアンインストールしておくのがよいと思います。
トラブル防止のために、以下のようなアプリは全てアンインストールしておけば、今後も安心して利用可能になるかと。
書込番号:23937613
題名にウィルスバスタークラウドが記載されてたのですが、複数台対応でPCと一緒にインストールしていますか?
多分関係無いかもしれませんが、PC・Androidのどちらかサイレントモードを有効にしてませんか?
もし、PCの方にサイレントモードが有効になっているのでしたら1度無効を試してみてください。
それでもダメならば、お使いになっているAndroidと相性が悪いかもしれません。
書込番号:23938224 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルUNLIMITに加入、機種変更でこちらの端末を使用しています。
こちらの端末に変えてから、Googleストアでアプリをインストールしようとすると「サーバーからの情報取得中にエラーが発生しました DF-DFERH-01」と出てインストールできません。
インターネットで調べた解決方法は全て試し、OPPOの提案で端末の初期化もしましたが解決しませんでした。
試したものとしては
・Googleストア、Google開発者サービスのデータ、キャッシュの削除(これで一時的にインストールできるが時間が経つとまたエラーが起こる)
・Googleストアアプリのアンインストール
・端末の再起動、強制再起動
・Googleアカウントからログアウト→再ログイン
・端末の初期化
となります。
以前使っていたSHARPのAQUOSで同じGoogleアカウント、SIM、Wi-Fi環境で使用しましたが、問題なくインストールできました。
このことから、楽天モバイルのコールセンターでは、おそらく端末の問題ではないかと言われました。
Googleストアの担当の方もやはり原因がわからず、更に探ってみますという状態です。
OPPOJapanはこれらの方法で解決しないので、一度工場に修理に出してくださいという事でした。
これは端末の問題なのでしょうか?
端末のトラブルでGoogleストアにエラーが起きるというのはあり得るのでしょうか?
工場に出せば1週間弱スマホ不在になりますし、何より手間がかかるので、正直面倒くさいなぁと思っています…
新しい端末と郵送交換してほしいくらいですが、OPPOはあくまで修理に出して欲しいようです。
Googleストアアプリのデータ、キャッシュ削除で一時的に改善すること、ここに何か原因はありませんか?
どなたか、小さな事でも構いませんのでヒントや解決策をご教授下さいm(_ _)m
書込番号:23927952 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
初期化後の何もしていない状態でPlayストアから任意のアプリのインストールが出来ないのであれば、できることはないし不良品としか言えないと思います。問題を発生させる条件があるなら、それを見つけておかないと修理に出しても再現せずになる可能性があります。
確認は、SDカードを装着していない状態で行ったほうがいいでしょう。
あと、代替え機が必要なら普通は端末保証に入る必要がありますが、楽天には該当するサービスはないですね。AQUOSは使えないのでしょうか?
書込番号:23927974
>ほこほこりんさん
「DF-DFERH-01」で検索すると同様の事例が沢山ヒットします。
対処法も試された内容です。
あとはハードウェアやAndroidOSの不具合、Googleのサーバ側の問題でしょう。
Googleのサーバは不調な時もありますが常に出ることから、これも省いていいでしょう。
ハードウェアの問題、出荷時のOS問題などの方があり得そうです。
修理中に代替機が出ないのは普通ですので数日ないことが問題なら
あらかじめ補償に入っておくか古い端末で代用するか、それも無理ならレンタル
TryUQなどで2週間借りるなども出来ます。
https://www.uqwimax.jp/mobile/beginner/tryuqmobile/
端末には1年間の自然故障に対する無償修理しかついてませんので仕方ないと思います。
購入後数日であれば返品交換対応など申し出てもいいと思います。
初期化後に別のアカウントで試してみれば、確実に問題切り分け出来ると思います。
書込番号:23928012
>ほこほこりんさん
こんにちは、
コレですけど、一つ思い当たる節が有ります。
スクショは私の端末の「Playストア」の中の設定画面ですが、黄色で囲った「Playプロテクト認定」という項目が表示されていますか?確認してみて下さい。
書込番号:23928044
>ほこほこりんさん
>・端末の初期化
念のために確認ですが、
をした後は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップして、追加でアプリを1本も入れない状態で確認されていますか?
時々、バックアップしているものから復元して、初期化に意味がないことをされる方がいらっしゃいますので。
書込番号:23928065
>ありりん00615さん
初期化後はデータ移行や復元などされないよう、とOPPOから指定がありましたのでそのようにしました。ただGoogleストアでインストールしようとするとアカウント入力になったので、その時点でGoogleにログインしました。
Googleにログインしない状態でストアを使うことはできるのでしょうか?
SDカードについてもOPPOから指定があったので抜いた状態で確認しました。
代替え機はなさそうなので、古い端末で対応するしかなさそうです。
その古い端末もバッテリーに不具合があり、難儀します。
書込番号:23928225 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
なるほど、ハードウェアやOSのトラブルもあり得るのですね。
購入してから2週間になります。購入してからずっとこの状態なのですが、新品と交換は難しいですかね…こちらの問題ではないなら修理に出すとしても、何だか腑に落ちません。
別のGoogleアカウントでログインはしていなかったので、やってみたいと思います!
書込番号:23928332 スマートフォンサイトからの書き込み
>redswiftさん
あちらこちら手当たり次第に確認しまして、こちらも確認済みですので、これが原因ではないと思われます。
何が何だかサッパリわかりません。。
書込番号:23928341 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
端末の初期化はOPPOからの提案で、データ移行や復元をしないでGoogleストアからインストールしてみてほしいと言われましたので、そのようにしました。
ただGoogleストアを使用する際にGoogleアカウントにログインするように表示が出てそのまま進めなかったのでログインした?と思います。
それも意味がないでしょうか?
ログインなしでもストアを使うことはできるのでしょうか?
もう一度初期化してみようと思います。
書込番号:23928344 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほこほこりんさん
>端末の初期化はOPPOからの提案で、データ移行や復元をしないでGoogleストアからインストールしてみてほしいと言われましたの>で、そのようにしました。
OPPOからも提案があった通り、移行や復元ツールを利用していないのでしたら、問題ありません。
>それも意味がないでしょうか?
Googleアカウントへのログインは大丈夫です。
Google Playからダウンロードするのに必要な作業となります。
OPPOの支持通り、端末初期後に移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップした状態で無理となると原因分かりませんでした。
>もう一度初期化してみようと思います。
試せることとしては、次は、別のGoogleアカウントで試してみる程度になると思います。
書込番号:23928452
>†うっきー†さん
先程改めて初期化してみました。
Googleアカウントを新たに作成し、そのままGooglePlayアプリでインストールしてみたところ、問題なくダウンロードできました。
何度かタスク終了して再度インストールとしてみましたが、問題ありませんでした。
その後、トラブルのあったアカウントでインストールしてみるとやはりエラーとなりました。
これはアカウントの問題ということですかね…
GooglePlayチームの担当の方からの返信がないのでわかりませんが、この旨改めてメールで問い合わせしてみたいと思います。
書込番号:23928471 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほこほこりんさん
特定のアカウントでは問題なくて、特定のアカウントでは問題あるということで、
現在利用したい本来のアカウントの利用において、何らかの問題が発生しているということで確定でよいと思います。
原因は、Google側でしかわからないとは思いますが。
数日放置しておくと使えるようになるかもしれませんが、アカウントの問題であり、端末の問題ではないと思って頂いてので大丈夫かと。
書込番号:23928507
>†うっきー†さん
やはりそうなりますかね…
先程インターネットで検索していたところ、全く同じ状態の方がいらっしゃいました。
楽天モバイルで端末も同じ、キャッシュ削除で一時的に改善する、すべて同じでした。
その方も解決には至っていないようですが、キャッシュ削除で対応していくつもりのようでした。
過去にインストールしたアプリであれば問題なくインストールできるのですが…新しくインストールしようとするとエラーとなります。
何かGoogle側にエラーが起きているのですかね。
改めてGoogleストアチームの方にメールを送りました。
現在は電話対応をされていないようので、返信を待ちたいと思います。
書込番号:23928520 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
度々すみません。
もう一つよろしいでしょうか?
Googleストアアプリのみ新しいアカウントで使用するのは何か不都合はありますか?
Googleフォトなどは今まで使っていたアカウントで使用するとして、ストアだけ新しいアカウント利用すればエラーは起きないので…
インストールの記録が残るだけ、でしょうか?
アプリのデータを残すとして、また機種変更した際にはその新しいアカウントでログインすれば問題ありませんでしょうか?
すみませんが、何かおわかりになればご教授下さい。
書込番号:23928535 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、やはりわかりません。
他の端末では同じGoogleアカウントでも問題なくインストールできるんですが…
OPPOの問題の可能性もなくはない、でしょうか?
なぜOPPOに限り特定のアカウントでのエラーが発生するのか。
一度工場で見てもらった方がいいでしょうか。。
書込番号:23928555 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほこほこりんさん
ひとつの要因だけで考えない方がいいですよ。
アカウントが問題なのははっきりしたようですが
OPPOのColorOSも疑ってみてもいいと思います。
とりあえずハードウェア要因はなくなったと思います。
最初にROMに焼き込まれてるColorOSの不具合か
ColorOSとアカウントの問題が重複することで起こっているか
Google側でアカウントに問題が起きた場合は30日スパンくらいの
改善だと思った方がいいです。
アカウントに登録される名前の変更やパスワードなども
頻繁に変更出来ません。
Googleに連絡取って、待ってみるなどの対応の方がいいと思います。
1年の無償修理期間が少なくなってるなら修理対応で基板交換など
してもらえるならしてもらっておいた方がいいと思いますが
おそらくは変化ないと思います。
Googleアカウントの不具合は結構あるので直るまで直してもらうの待つのがいいと思います。
書込番号:23928638
>Taro1969さん
なるほどですね。
いくつも原因があれば、もう素人の私には全くわかりません。。
OPPO端末の問題と疑ってしまうのは機種変更してからこのエラーが起きているからなのですが、新しい端末にログインした際にGoogleアカウントに問題が発生するということもありえるのでしょうか?
一度全く新しい端末でストアアプリからインストールしてみたいですが、それは不可能でしょうから地道に探っていくしかなさそうです。
時間が経てば解決するかと思い2週間経ちましたが、今後改善するのか不安です。
書込番号:23928676 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほこほこりんさん
利用されてないと分からないと思いますが、「端末をさがす」「Googleタイムライン」など
アカウント+端末で紐づいているものもあります。
端末を判断して制裁後のHUAWEI機だからGoogleサービス使わせないなどもあります。
安直で分かり易い不具合もあれば、一般ユーザーが想像や理解出来ない不具合もあり得ます。
位置情報履歴など一つのアカウントで多数の端末に登録しようとしてもエラーが出る端末や
出ない端末、全く同じ機種でも同じ動作しなかったりもします。
チェックが入れられないものチェック項目自体出てこないものなど、今もスクショ撮るのに
何台か開こうとしましたが、ほとんどの端末でいつも開ける位置情報履歴が開けませんでした。
日頃、気づかないところでもエラーと言うか不具合と言うか、不具合と気づかないようなものも起こっています。
スクショのYAL-L21はHUAWEIのnova5Tです。2回ほど再セットアップしたことで重複登録されています。
しばらくは消えません。30日か60日くらいで消えます。こういった記憶をGoogleサーバ側でしてると思います。
書込番号:23928749
初期化後は、どの時点でおかしくなったのでしょうか?最初のアプリのインストールで駄目なら他のアプリも試してみるといいでしょう。
ストアアプリを使うにはアカウントへのログインは必須なので、同じことをサブアカウントを作成して行ってみるといいでしょう。新しいアカウントの利用はあくまで問題の切り分け目的です。これで問題が再発するなら、修理に出せばOppo側で問題を確認できると思います。再発しなければ、Googleに再確認すればいいかと思います。
書込番号:23928948
>ほこほこりんさん
アプリのインストールは、どのアカウントで行ってもよいです。
極端な話、他の人の端末で、他の人のgoogleアカウントでインストールしたapkファイルをもらってきて、ほこほこりんさんの端末にインストールしても問題ありません。
新しいアカウントには、どの端末でログインしているか、インストールしたアプリは何かなどの情報は残ります。
そのため同じアカウントでログインした時にアプリのインストールが楽になる程度となります。
アプリのデータが何のことかわかりませんが、例えばLINEのトークのバックアップでしたら、今メインで利用しているアカウントをLINEアプリ内で設定しておけばよいかと。
googleアカウントに紐づくゲームでしたら、メインで利用しているアカウントでログインすればよいかと。
googleアカウントに紐づくサーバーにあるデーターでしたら、該当のアカウントにデータも紐づいているので、新しい端末や端末初期化後も、そのまま使えます。
そうでしたか!
でしたら、Googleアカウントだけの問題とは言えなくなりましたね。
Googleアカウントと端末の組み合わせになってしまいますね。
今まで一度も該当の現象になったことがないので、何が原因かまったくわかりませんでした。
メーカーに、ほこほこりんさんのアカウント情報を伝えるわけにはいきませんので、メーカー側でも、今回の件に関しては調査は無理だと思います。
メーカーが用意しているアカウントで問題なく利用できます。異常はありませんでした。で終わってしまいそうです。
新しいアカウントなら問題ないので、メーカーではどうすることも出来なさそうです。
放置したまま、直るのかどうかも怪しくなってきましたね・・・・・・
しばらくは2つのアカウントを使い分けて、乗り切るしかなさそうです。
解決するための情報ではなく、すみません。
書込番号:23929016
>Taro1969さん
詳しくありがとうございます。
そういった事も起こるのですね。私は機械に疎いので、知らない事が多いです。。
Googleストアチームの方からもさらに検証しますと返信いただいたので、もう少し様子を見てみようと思います。
書込番号:23929414 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
