| 発売日 | 2020年6月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.44インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4025mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno3 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 74 | 8 | 2021年6月17日 23:08 | |
| 8 | 4 | 2021年7月7日 18:52 | |
| 19 | 0 | 2021年6月16日 19:45 | |
| 9 | 4 | 2021年6月15日 15:54 | |
| 3 | 0 | 2021年6月15日 11:42 | |
| 1 | 0 | 2021年6月14日 21:39 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル
5月に楽天モバイルの組み合わせプランからアンリミットに変更しました。
3ヶ月料金無料ということでしたが、6月1日付で(楽天モバイルエムブイエヌオー)という名前で1747円引き落とされています。
これは何なのでしょう?
電話番号は変わっていません。
これは今月だけ引かれるものなのでしょうか?
書込番号:24193548 スマートフォンサイトからの書き込み
>つぐみ02さん
>これは何なのでしょう?
my楽天モバイルアプリ等で、料金の明細を確認されるとよいです。
有料の通話を利用したなどではないでしょうか。
有料のものを利用すれば、今後も請求があります。
無料のものでしたら請求はありません。
無料のものだけでしたら無料となります。
書込番号:24193554
>つぐみ02さん
変更前の(格安通信会社としての楽天モバイルとの)回線契約の利用料金ですね。
おそらく4月利用分の料金かと思います。
5月途中での乗り換えのようですので、乗り換えまでの5月利用分がもう一回だけ課金されると思います。
書込番号:24193563
>つぐみ02さん
楽天MNOではなく、楽天MVNOでしたね。
https://mobile.rakuten.co.jp/fee/alacarte/
有料のものを利用されていたということで、変更前のものが正常に請求されているだけのようです。
基本料に若干追加料金があるだけかと。
書込番号:24193574
回答ありがとうございます!
ということは単純に組み合わせプランの4月分が請求されているということなのですね。
アンリミットは3ヶ月無料なので今月の請求は端末保証の700円ほどが引かれていました。
そちらは楽天モバイル通信料という名前でひかれ別にもう一つ楽天モバイルエムブイエヌオーとあったので何かわからなくてお尋ねしました。
ということは組み合わせプランは4月分は6月に引かれアンリミットは5月分が6月に引かれとなるのですが締め日の関係でしょうか?
電話をしてもショートメールを送りましたとなってオペレーターには繋がりませんので、困りますね。
書込番号:24193594 スマートフォンサイトからの書き込み
>つぐみ02さん
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00000882/
>料金の請求タイミングを教えてください
>毎月1日から月末までのご利用料金を翌月にご請求いたします。
>前月分の利用料金は毎月4日から10日頃に確定します。なお、月によって変動いたしますので、あらかじめご了承ください。
>お客様へのご請求のタイミングは、お支払い方法によって異なります。
> ・デビットカードは11日に請求
> ・クレジットカードは11日にカード会社へ請求
> ※クレジットカード会社からお客様への請求タイミングは各クレジットカード会社のスケジュールによります。
> ・口座振替は27日(土日祝の場合は翌営業日)
5月利用分は6月に請求が確定して、6月請求分は7月に引き落としになるのが一般的かと。
利用しているのがクレジットカードなら、クレジット会社の明細を見れば、
いつの利用分がいつ銀行から引き落としされるかを見れますので、
御自身のものをみるだけでよいかと。
書込番号:24193616
>つぐみ02さん
仰る通り、今月はMVNO楽天モバイルの4月分とMVO楽天モバイルの5月分が引き落とされます。
締め日はどちらも末日ですので同じです。
ドコモも翌月末日引き落としですので、楽天アンリミットの引き落としが異例に早いんだと思います。
ワンプランで料金計算が複雑ではないので、他社よりも早く料金の確定ができるのかもしれないですね。
書込番号:24193623
>つぐみ02さん
↑の†うっきー†さんの説明が正確ですので、私のはスルーしてください。
書込番号:24193634
5月分の組み合わせプランの料金が発生しているのだと思います。
明細にはご利用期間も記載されています。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001208/
書込番号:24193836
アップデート後、写真アプリにサムネは表示されてるのに、画像を読み込めませんと出て閲覧ができません。
ファイルマネージャーからSDカードを見ると、残容量は表示されるも中を見ると空っぽ。
再起動したら再起動や刺し直しをしたら読み込み始めるも、またしばらくすると読まなくなることの繰り返し。
同じような方や解決した方はいますか?
書込番号:24193509 スマートフォンサイトからの書き込み
>クルムバッハさん
私も同じ現象に悩んでます。6/22リリースのビルド番号:CPH2013_11_C.20にアップデートしたところ、カメラをSDカード保存にすると、写真が保存されなくなりました。
カメラアプリの左下のギャラリーを押すと、日付が1970年1月1日と最初に表示され、画像が表示されません。
@カメラアプリのデータ消去、キャッシュ削除
ASDカード抜き差し
を試しましたが改善されません。どなたか改善策をお知りの方がいたら、お助け下さいませ。
書込番号:24207135 スマートフォンサイトからの書き込み
>toshimistさん
以下の一般的な方法でどうでしょうか?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない。
新品のSDカードを本機でフォーマット後、SDカードに保存する設定をして確認。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq34
>Q.SDカードのフォーマットは、どこで出来ますか?
>Q.カメラ撮影した画像をSDカードへ保存するにはどうすればよいですか?
>■フォーマット
>設定→ストーレージ→一番下までスクロールしてXXXX-XXXX→SDカードのフォーマット
>■保存先設定
>設定→ストーレージ→一番下までスクロールしてXXXX-XXXX→画面録画,スクリーンショット,Bluetoothで受信したファイル→オン
>カメラアプリ起動→右上の設定→詳細設定→SDカードへの保存を優先→オン
■SD
購入時は、偽物などを掴まされないように、信頼できるショップで購入する。
ライトも高速かどうか実測値を提示してあるものを購入されると安心出来るかと。
特にシーケンシャルライトを記載していないものがありますので、
UHS-I U3対応かつ、Read,Writeともに80MB/s以上出るものであれば安心出来ると思います。
Readだけ高速で、Writeが20MB/s以下という低速なものがありますので。
これで無理なら、楽天版ということで、楽天版固有の不具合がある可能性はあると思います。
書込番号:24207148
>†うっきー†さん
結論から言うと、カード内の5つのjpgデータについて、破損していました。
それだけのためにカード全体が不安定な状態になり、質問で書いたようなさまざまな異様な挙動を繰り返していました。
ファイル復旧ソフトは異常を感知すらせず、手作業でカードの中身全体を、PCにバックアップしようにも、これら該当のjpgで引っ掛かり、コピーが何十時間たっても終わらず、ディスクチェックもPCのエクスプローラーがハングし機能停止→再起動する始末。
結局一晩徹夜の手作業で破損した5つを突き止めて、かろうじてそれ以外を全て非難させることに成功しました。破損が広範囲に及べばどうなったことかと思います。
ファイル救出後、SDをフォーマットし、これにより解決しました。
しかし、この症状がアップデート後に発生したのは間違いないのですが、その前にすでに破損しており、アップデートにより顕在化したのか、或いはアップデートの副作用に破損したのかはわかりません。
書込番号:24227857
>†うっきー†さん
先日は解決策のご提示ありがとうございました。
試しに本体の初期化はせずに、UHS-I U3対応かつ、Read,Writeともに80MB/s以上のSDカードを新たに購入し、本体でフォーマットしたところ、症状が改善いたしました。
しかし、その後、旧SDカードのCameraフォルダの写真と動画を新SDカードのCameraフォルダへコピーしたところ、症状が再発しました。
バッテリーの消費量を調べると、別添のとおり@フォトアプリ、Aメディアストレージが異常に高く、何か写真データが悪さをしているのでは思っていました。
>クルムバッハさん
貴重なご報告ありがとうございました。また、チェック作業も大変なご苦労があったようで、お疲れ様でした。
私も、jpgをコピーしてから症状が再発しましたので、データのチェックをしてみたいと思います。
宜しければ参考に教えて頂きたいのですが、破損データは、画像ファイルを開き
@画像ファイルが開けない
A画像ファイルは開けるが、一部の画像が欠けている
Bその他の方法
のいずれかでご判断されたか教えて頂けますでしょうか。
書込番号:24228221 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容】
先日、くしゃみをしてスマホを落としてから時報が鳴るようになりました
「〇〇時〇〇分です」
って感じに
画面は変わらず、音だけ流れます。数時間ごとなる訳でもなく、何のタイミングでなるのかも分りません。
普段イヤホンをつけているのでイヤホン無しでも鳴るのかは分かりません。
動画を見ている時に、動画が止まって時報が鳴るので鬱陶しいです。
どうやったら止めることが出来ますか?
書込番号:24191841 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
アップデートしました。
新しいアプリのインストールができません。
保留の状態で止っています。
アップデートした方、インストールできますか?
書込番号:24189754 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジダンさん
Google Playのキャッシュ削除→Google Play強制終了→再起動でインストール出来ませんでしょうか?
書込番号:24189811 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
さっそくアドバイスいただきまして、ありがとうございます。
キャッシュ削除は、どのようにしてしますでしょうか?
書込番号:24189820 スマートフォンサイトからの書き込み
設定から入ってアプリ一覧からGoogle Playを選んでキャッシュ削除して下さい
書込番号:24189855 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
キャシュを削除出てきました。
インストールできまた、感謝です。
ありがとうございました。(^^)
書込番号:24189865 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルは、Androidスマートフォン「OPPO Reno3 A」向けに、Android 11を含むソフトウェア更新サービスの提供を開始した。
更新後のビルド番号は「CPH2013_11_C.19」となる。
かなり遅れましたが、11になりますね。
不具合が起こらなければよいのですが。。。
情報提供です。
DSDVで使用した場合、
1.楽天シム=通話シム 2.他のシム=モバイルデータ
と設定した場合、楽天リンクでの通話で使用している回線は2.他のシムとなる(公式に問い合せ済)、
ちなみにWi-Fiに接続していたらWi-Fiの回線を使用し通話している。
楽天シムが圏外となっている場合にWi-Fi、もしくは別のシム回線を利用し通話するのではなく、モバイル通信をしている回線が優先されて利用される。
何が言いたいのかっていうと、
楽天リンクでの通話が不調な場合、DSDVで利用していたらモバイルデータ通信に設定しているシムの回線、Wi-Fiに繋がっていたらWi-Fiの通信回線に問題があるという事です。
書込番号:24188830 スマートフォンサイトからの書き込み
