| 発売日 | 2020年6月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.44インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4025mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO Reno3 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2021年11月3日 22:29 | |
| 21 | 7 | 2021年11月2日 07:46 | |
| 31 | 9 | 2021年10月31日 23:01 | |
| 3 | 0 | 2021年10月10日 00:00 | |
| 5 | 1 | 2021年10月2日 20:30 | |
| 22 | 5 | 2021年10月2日 11:07 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル
質問失礼いたします。
ステータスバーに目覚まし時計のアイコンが表示されたままになってしまいました。
使い始めた当初はなかったと思います。
アラーム機能は設定していません。
このアイコンは消すことはできますか?
なんだか気持ち悪いです…。
書込番号:24426992 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます!
メモ帳とほかいくつか通知切ってみました。
その時はアイコン消えなかったのですが、先ほど見たら消えていました…。
何が良かったのかイマイチ分かりませんが、解決しました。
書込番号:24428276 スマートフォンサイトからの書き込み
わかる方教えてください。
現在、ymobile でメイン回線を契約中です。huawei のp20liteを使用しています。容量が少ない為、機種変更をしたいと思っています。楽天で新規かmnpで端末代金が25000p返ってくるキャンペーンがあり、実質1980円で入手可能なので魅力的です。
楽天で新規回線を契約してoppo reno3aを入手。
その後、ymobileのSIMに入替。楽天simは今使っているP20LITEに挿入という使い方はできるでしょうか?
どちらもnano SIMなのでサイズ的には可能なはずです。
楽天にMNPすれば簡単なのですが、ymobileは家族で使用。10分通話。家族割引は学割があり、私が親回線なので止めるつもりはありません。
>>楽天UN-LIMIT SIMをP20 lite
可能です
>>Reno3にY!mobile SIM
可能です
書込番号:24386360 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天版とワイモバイル版は、仕様が違います。
ワイモバイルで購入した端末は、楽天では使えないことはないですが、Wi-Fiから4Gまたはその逆への自動切替が出来ないなど、細かい部分で使えない機能があるので、私なら使いません。
電話だけをかけるとかなら使えると思いますが、知らない間に圏外になっていて、圏外から元に戻らなくてずっと受電も受信も出来ないのは困るので、そういうところが気にならないならいいと思います。
このあたりのことは、楽天のホームページでも紹介しています。
ただ、今のはワイモバイル版を楽天で使う場合の不具合なので、逆の場合はわかりません。
書込番号:24422579 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴぴやんさん
情報ありがとうございます。
いろいろ調べているうちに、公式ホームページの在庫がなしとなっており、入手できないままです。
とほほ
書込番号:24424548
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/byod/
ここにあるAPNが曲者です。
APNが機能しない端末だと、そもそもスマホとして使うには、難があります。
楽天の場合、楽天で購入した端末以外だと、正常に動作しないのです。
ワイモバイルの場合はどうかわかりませんが、少なくともRENO3Aの楽天とワイモバイルを比較したところ、ワイモバイルはデュアルシムではなくシングルシムになっているなど、楽天版とは大きく違いがあります。
この違いが、楽天版で購入した端末をワイモバイルで使った際にどの程度支障かあるのか、きちんと調べた方が良いと思いますよ。
私はワイモバイルのRENO3Aを楽天で使おうと考えていましたが、APNが機能しないので、楽天のRENO3Aにしました。
メーカーごとに機種が出ているのは、細かい仕様が違うという事を頭に置いといた方がいいですよ。
書込番号:24424658
ワイモバイルのP20 liteは、楽天では使えないみたいですね。
通話不可、地下街など楽天電波がないところで通信も不可、全く使い物にならないようですよ。
あやうく、舞来餡銘さんに騙されるところでしたね。
書込番号:24424674
>ぴぴやんさん
p20liteはSIMフリー端末で新たに楽天SIMを入れて普段はWIFI運用。
楽天購入のOPPOにYMOBILEのSIMを入れ替えて、メイン利用を考えていました。
APNとかがなかなか難しいんですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:24425139
>ぴぴやんさん
>モバイルネットワークに自動切換えに設定すると、自宅のWi-Fiが切れた時に、スマホでネット検索が出来ないと言う事ですか?
設定→Wi-Fi→詳細設定→Wi-Fiアシスタント→最適なWi-Fiに自動接続をオンにすると、
その下に表示される「モバイルネットワークに自動切換え」のことと推測しました。
Wi-Fiの電波強度が弱い時に自動的にモバイル通信にして、モバイル通信でネットを利用可能にするということです。
そのため、安定した通信環境になるということになります。
個人的には、トラブル防止のためにも、「最適なWi-Fiに自動接続」自体をオフにして利用することをお勧めはします。
どちらの設定であっても、
自宅などWi-Fiが利用可能な場所ならWi-Fi、別の場所へ移動するとモバイル通信。自宅に戻ると勝手にWi-Fiになりますので、常にネットが利用出来る状態になることにはかわりはありません。
書込番号:24422052
Wi-Fiがないところでは、ネット検索出来ないと言うことですか?
書込番号:24422179 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴぴやんさん
モバイル通信可能なSIMを刺している。
正しいAPNを設定している。
モバイル通信をオンにしている。
このように、モバイル通信可能な状態にしていれば、モバイル通信が可能です。
本機に限定しないで、普通の挙動になると思えば良いです。
書込番号:24422348
APNなど設定が全てされているとの仮定です。
自動接続しないにしている場合ですが、Wi-Fiがないスポットに行くと、自動ではモバイルネットワークに繋がらず、手動で繋げる必要があると言う事ですか?
何を聞きたいかと言うと、今使っているReno3が、Wi-Fiのないところへ行くと、たまにネットワークが切断され、毎回機内モードに一旦戻してからネットに繋ぎ直しています。
この原因が、自動接続にしていないのが原因なのかをしりたいのです。
書込番号:24422444 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ、一点わからないところがあって、Wi-Fiがないところに行ったからと言って、毎回ネットに繋からなくなるわけじゃなく、繋がる時もあると言う事です。
それと、もう1台oppoのA73を持ってますが、こちらはWi-Fiがない環境でも、常にネットに繋がります。
書込番号:24422448 スマートフォンサイトからの書き込み
自動的に接続されます。
そのため、Wi-Fiもモバイル通信も両方をオンにしておけばよいです。
書込番号:24422882
質問の意味が分からないなら、回答不要です。
モバイルネットワークに自動的に接続を選択しないと、どうなるのか?という質問です。
書込番号:24423243
>ぴぴやんさん
設定がオンでもオフでも、#24422052で記載している通り、
書込番号:24423392
ちなみに、オンとオフの違いは、#24422052で記載した通りですので、
自宅から離れた時に、オンの方が、より早くモバイル通信に切り替わることになります。
書込番号:24423438
スリープ解除したときに勝手に音量が最大になるときがあります。
ロック解除した瞬間に音量バーが表示され最大まで伸び何度か下げても最大まで伸び続けます。
イヤホンなどは使っておりません。
同じ症状の方いますか??
書込番号:24387802 スマートフォンサイトからの書き込み
「ナビゲーション」を「両側からのスワイプジェスチャー」に設定して使っていました。
先日、朝起きたらソフトウェアの更新が終わっていたのですが、下からのスワイプが効かなくなりました…。
左右からのスワイプで「戻る」は大丈夫です。
下からスワイプの「ホーム画面に戻る」と「最近のタスクを表示」ができません(T_T)
私だけでしょうか…?
仮想ボタン表示にしたのですが、ずっとスワイプジェスチャーを使っていたのでちょっぴり不便…
再起動してみたりしたのですが変わらずです。
直らないんですかね。。
書込番号:24375427 スマートフォンサイトからの書き込み
>サトコリーナ*さん
他社スマホですが、Android11にアプデ後にジェスチャーナビゲーションが使えなくなりました。
標準以外のホームアプリを使用していたのですが、標準のホームアプリに戻したら回復しました。
もし、標準以外のホームアプリをご使用でしたら標準に戻してみてください。
書込番号:24375703
スマホはまだ不慣れのため、お教え下さい。
今月から楽天契約でこの機種を購入しました。
2年前から使用の前機種の他社aquosスマホからアプリを全部移しましたが、基本的なアプリで購入時にインストール済のアプリと重複しているものがあります。
(連絡帳、写真、ファイル、おサイフケータイ等)
やはりデータを新アプリに移して、新アプリを使用した方がいいのでしょうか?
少し気になったのは、この機種の既存アプリは、アクセスの権限が多い、というところです。
前アプリは権限も1つくらいで少なかったので。
初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:24333004 スマートフォンサイトからの書き込み
>つぶあん25さん
移行ツールか何かを使ってしまったのでしょうか?
以下、頻繁にある質問を参照下さい。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
端末を初期化して、移行ツールや復元ツールは利用しないで、必要なもの(追加したいもの)をGoogle Playからインストールすればよいです。
オンラインゲームなどであれば、ログインし直すだけで、引き続きプレイ可能です。
書込番号:24333169
>つぶあん25さん
気になるところもあるので、その辺も含めて回答してみます。
まず…おサイフケータイ関連はツールでは移行出来ません。各々の端末に内蔵されてるFeliCaチップに納められた各サービスの登録内容はその端末固有のものなので、そのままにしておいては次の端末に移行出来ないのです。
古い端末の各サービスをそのまま新しい端末に引き継ぎたいのであれば、古い端末上からそれぞれのサービスが定めた方法に従って移行作業を行う必要があります。やり方はサービスによって異なりますので、アプリ上から設定を探すか、提供元サイトでご確認ください。
もし古い端末を売却したり処分したりするのであれば、移行もしくは解約を行った後、各アプリは削除する必要があります。また、適切な移行や解約の処理を行わないと、端末のFeliCaに残高など個人情報が残りますので処理はきちんと行ってください。
次に…基本的なアプリに機能の重複したものがあるとのことですが、やはり出来ればOPPO標準のものを使う方が安定した動作が期待出来ます。でも古い端末から移行したものが必ずダメという訳でもありません。
移行されたアプリがどういった出自のものかによってその辺は判断すべきかと思います。例えば、シャープ製のコンテンツマネージャーやアルバムについてはメーカー固有のものだし、基本この端末に移行されてはこないと思いましたが、万一移行された場合には正常動作が望めないので削除してください。
それ以外のアプリ、Googleやそれ以外のサードパーティー製のアプリに関してはこの端末でも正常に動作する可能性が十分にありますので、そちらを使ってみても構わないと考えられます。
なお、ご指摘の通り、OPPO製端末の基本アプリには他社製よりも許可すべき権限が多いです。それはOPPOのスマホが「カメラフォン」と総称されていることからも分かるように、カメラ機能を中核に据えてあらゆる機能とリンクさせて使おうとしていることからそうなると考えられます。
カメラや、画像閲覧アプリ、ファイル管理アプリなどについてはサードパーティー製のものをPlayストアから導入してそちらを使うことで過剰に思える権限を回避するユーザーもいらっしゃるようです。ただし、特にカメラに関しては純正アプリでないと出来ないこともあるかと思われますが、そこは割り切らないといけないかなと思います。
最後に。移行ツールやGoogleのバックアップや復元を使ってアプリを移行することで不可解なトラブルが発生するケースは珍しくありません。これはAndroid端末のバリエーションがiPhoneに比べて多種多様であることに起因するので致し方ありません。最初からリスクを回避したいならアプリはそうした移行を行わない方が得策だと思います。ただ100%問題が起こるとも言えないので、一概にやめろとも言えませんが…。
書込番号:24334446 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
早速にご回答、ありがとうございます。
グーグルアカウントからのバックアップ機能を使い、取り敢えず前機種で使っていたアプリを移しました。急ぎラインとメール、楽天電話だけやってみましたが、特に不具合はないようです。
前機種もまだ使用のため徐々にやっていくなかで、重複機能のアプリをどちらを使えばいいか?と迷ってしまいました。
この機種に関する問題例をたくさんあげていて下さって、とても今後の参考になります。
書込番号:24334978 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
とても詳しく丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。大変参考になりました!
おサイフケータイは私の勘違いでした。
前機種のアプリは殆どGoogle PlayStoreから落としたもので、アカウントのバックアップ機能から新機種に移しました。
ラインを使いましたが特に問題はなく、前機種アプリをそのまま使用でも問題ないのか?と。
ちなみに、アプリ移行の前にOSをAndroid11にアップしています。
前機種の連絡帳は権限が電話のみなのに、この機種の連絡先は権限がカメラ等たくさんアクセスするようで、その他のアプリも権限が多いところが気になって使用開始していませんでした。
Oppoがカメラと連動させて使うような機種だからなのですね。
カメラ機能のアプリは特性を活かすためにOppoのアプリを使った方がいいとのことなので、そうしようかと思います。
その他の基本アプリは、この機種のは強制停止しかできないようになっていますし…できれば純正の方が不具合が少ないとのことなので…
皆さん、この過剰権限でも特に問題なく使われている方が多いのでしょうか?
とにかく古い機種の処理の仕方も含めて、とても詳しくお教え下さって、大変感謝しています。
書込番号:24335034 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>ryu-writerさん
大変遅くなりましたが、お二方とも本当にありがとうございました。
今月よりご助言をもとに、この機種を本格的に使っていますが、問題なく使えています。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
書込番号:24374762 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
