端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2020年10月30日発売
- 6.5インチ
- 24mm(標準):約1220万画素/70mm(望遠):約1220万画素/16mm(超広角):約1220万画素
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)
208 | 2 | 2021年4月11日 12:37 |
28 | 6 | 2021年4月5日 23:01 |
3 | 2 | 2021年3月28日 18:59 |
10 | 8 | 2021年3月21日 00:58 |
84 | 16 | 2021年3月20日 16:04 |
109 | 14 | 2021年3月19日 15:37 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 II SIMフリー
ずっとiPhoneを使っていて、Androidに乗り換えたばかりで詳しくないので教えていただけないでしょうか。
最初の頃にアプリを入れたり、設定をカスタマイズしていたら、
いろんな操作時に下部にメッセージが出るようになり、しばらくの間消えないようになってしまいました。
下にスワイプしても消えず、30秒くらい経たないと消えません。
タップすると下のアイコンやボタンが反応するので、ただ、表示を邪魔しているだけみたいです。
これを表示させないか、すぐ消えるようにするにはどうすればいいでしょうか?
Xperia1 IIのdocomo版を持ってる友達に聞いたらこんなことはないそうでした。
表示される操作例
・Playストアのアプリをほしいものリストに追加・削除したとき
・メッセージ(SMS)を削除したとき
・連絡帳に追加したとき
・アプリをアンインストールしたとき
・フォトで写真編集して、保存したとき
...などなど
書込番号:24073931 スマートフォンサイトからの書き込み
43点
>Mexiakさん
■トースト表示
ピュアAndroid(Android10):設定→ユーザー補助→操作までの時間→デフォルト
ファームによって場所が異なりますので、設定画面で「操作」で検索して、ダイレクトに飛ぶのがよいと思います。
本機も同様な場所にあると思います。
ない場合は設定から検索機能を使われるとよいかと。
書込番号:24073943
121点
>†うっきー†さん
即解決しました!!
ご指摘の場所にあり30秒になっていました。
思い出せば、馴れないAndroidで読み終わる前に流れてしまうので、設定をいじったように思います。
ネット検索しても通知設定ばかりヒットしてしまい、
2ヶ月以上ストレスだったので、すごく助かりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:24074067 スマートフォンサイトからの書き込み
44点
【困っているポイント】
Wi-Fiに接続できません。接続をタップすると認証中の後、表示が早くて読み取りづらいのですが、インターネット接続なしと表示されて未接続となってしいます。
【使用期間】
本日、SoftBank光に入り最初のWi-Fi(無線LAN)の設定がうまくいきません。
【利用環境や状況】
SoftBank光でY!mobileのXperia 10UではQRコード設定で問題なく接続できました。
今までバッファローのAirStationで、プロバイダはNiftyでXperia 1USIMフリーで問題なく接続できていました。
【質問内容、その他コメント】
Wi-Fiに繋がらず大変困っています。
設定等なにが問題なのか、ご教授の程、宜しくお願い致します。
接続できているのであれば、ルーター側に原因がある可能性が高いです。特定の機器だけおかしい場合も同様です。
ONU・ルーターの電源をしばらく落として、再投入してみるといいでしょう。
これで駄目なら手動接続も試してみるといいでしょう。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15733.html
また、ルーター機能のある機器が複数接続されている場合、最後に接続されているルーターはブリッジモードに設定する必要があります。自動設定の場合、環境によってはおかしくなります。
書込番号:24063298
ありりん00615さん、回答有難う御座いました。
10と1で紛らわしいですが、
無線LANで接続できているのは、Y!mobileスマホのXperia 10Uで、
接続できないのが、SIMフリースマホのXperia 1Uです。
ONU・ゲートウェイ・光BBユニットの電源を落として再投入も試しましたが駄目でした。
ONU・ゲートウェイ・光BBユニットはSoftBankの光BBユニット接続ガイド通りに接続しています。
手動設定も試しましたが駄目でした。
接続しようとすると、
接続中...
認証中...
IPアドレスを取得中...
接続済、インターネット接続なし
接続済み
未接続
となります。
書込番号:24063464
WiFiの設定で見かけ上接続されているSSIDを一旦削除後、再起動して
再度WiFi接続の設定をしてみたらどうでしょうか?
書込番号:24063567
Android11が影響している可能性もあるので、Xperiaのネットワーク設定をリセットしてみるといいでしょう。下記はGalaxyの場合の説明です。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/about-wi-fi-not-connecting-properly-on-android11/
他にも静的IPアドレスで解決する例があるようです。
Airstationを使っていないのなら、AirstationをブリッジモードでBBユニットに接続してこれで試してみるのも手でしょう。
書込番号:24063574
akinori11さん、ありりん00615さん、回答有難う御座いました。
ご教授願いました方法を試してみました。
Andoroid11が影響しているとのことで、Galaxyの説明のリンク先にありました『ネットワーク設定のリセット』を実行して、無事繋がりました。
しばらく繋がっていたのですが、この返信を書いている途中でまた繋がらなくなりました。
もう一度ネットワーク設定をリセットしてみましたが、何故か今度は繋がりません。
Andoroid11の影響っぽいので、もう少し調べてみます。
有難う御座いました。
書込番号:24063686
光BBユニットをリセットして接続されました。
Andoroid11の影響で「ネットワーク設定をリセット」で解決したものと思います。
「ありりん00615」さん、「akinori11」さん、そして私の質問を読んで色々と調べて下さっていた方、
大変助かりました。本当にありがとうございました。
書込番号:24063733
>takechin1968さん
標準カメラではAFの音は鳴りません(××)
photography proでは設定によります。
photography pro 起動
→ メニュー
→ セットアップ
→ カメラ操作音
→ 【入:すべて】
これによりピントが合うと、「ピピッ」と鳴ります。
書込番号:24047392 スマートフォンサイトからの書き込み
>★はるこ★さん
シングルAFだと鳴りますが、コンティニュアスAFだと鳴らないことがわかりました。すっきりしました。ありがとうございます。
書込番号:24048017 スマートフォンサイトからの書き込み
既に似たような書き込みを読ませて参考にさせていただいてますが、購入前に改めて確認できればと思い投稿させていただきました。
現在、AQUOS ZERO2を使用してますが、勝手に通信が切れる(アンテナマークに✕が付き通信不可になる)症状が出ており、またその他の不具合もあるためこちらへの買い換えを検討しております。
具体的には以下の症状を経験された方はいないでしょうか。(もしくは似た症状)
【使用回線(皆様の環境で結構です)】
SIM1:BIGLOBEドコモ回線
SIM2:楽天モバイルUN-LIMIT
【地域】
東京、千葉、埼玉のドコモ電波は確実に入る地域(楽天(auローミング含む)が現時点でエリアが限られることは了承済み)
【主な症状】
@通信が勝手に圏外になり、復帰しない。(BIGLOBE、楽天それぞれ)
A常に電波がMAXにならない(昔で言うバリ3でない)
B通話中、ネット中にアンテナは立っているが、通話が切れたり、ページ更新しないので実質電波滞留的な状況(?)になってる
※なお、@とBは機内モードにし、解除すると繋がるようにはなります。これらの症状は再起動しても、SIMを一旦はずしてマイクロファイバータオル等で拭いても直らず。ちなみに各社ともSIM交換しても直らず。
XperiaのSIMフリー機種を使われている皆様はどうでしょうか?
問題ないということや、違った不具合も含め教えていただければと思います。
また改めてここの思う良い点も教えていただけると幸いです。
書込番号:23806623 スマートフォンサイトからの書き込み
【使用回線(皆様の環境で結構です)】
SIM1:ドコモ回線
SIM2:楽天モバイルUN-LIMIT
【地域】
東京、神奈川、大阪、沖縄のドコモ電波は確実に入る地域(楽天(auローミング含む)が現時点でエリアが限られることは了承済み)
【主な症状】
@室内の電波がMAXにならない。(Xperia1の時はMAX)
Aドコモが入らず楽天のみ入る地域が多数
Bソニーに不具合として機種交換してもらったが改善されず
書込番号:23807742 スマートフォンサイトからの書き込み
>kim_darkさん
圏外にならないだけ、良いかなといったところでしょうか。
しかし、ドコモ回線が繋がらないって言うのは現在の楽天アンリミットの状況を踏まえると怖さはありますね(汗)
書込番号:23808438 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にDSDVの通信状況を載せたものです。
SIM1 OCN
SIM2 楽天モバイルUN-LIMIT
どちらも通話通信可能なSIMです。
設定はOCNが通話、楽天がデータとして設定しています。
Aに似た症状でOCN側が室内は電波がMAXにならず常時1本か2本、楽天はMAXになっている場合が殆ど。
未だに設定していてもどちらもデータ通信がカウントされています。
書込番号:23812341
ご回答ありがとうございました。
不安は払拭しきれませんが、回答が少なかったというのをポジティブに捉えて、購入することにしました。
今は届くのを楽しみにしています。
また機会がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:23829607 スマートフォンサイトからの書き込み
ahamoやpovoが登場したので、基本的に、DSDV機器は不要なのですが、
楽天が通話タダでサービスしてくれているので、
やましいことをやる時用に、2回線目を確保しようかと。
SIM1:ahamoかpovo
SIM2:楽天モバイルUN-LIMIT
こんな感じですが、
この製品って、電波を掴むのが苦手なんですね。
今もそうですか?
いい製品なのに、残念ですねぇ。。。
書込番号:24023138
>Garmin S60 Premiumさん
年末にXperia1 Uにして、当初と同じ環境で使っています。
現在の3カ月ほど使った環境ですが、AQUOSのころよりは数段ましです。
確かにdocomo回線側はこの書き込みをしている段階でもdocomoはアンテナ2本分しか立っていません。
ただ、当然電話が来ればつながりますし、速度はNVMOなのでキャリア回線よりは遅いですが、NVMOなりの早さは出ています。
楽天は電波5本立っている状況です。
結果論ですが、XperiaはDSDVとしてはAQUOSより断然良いです。
スマホとしても全体を通して満足しています。
書込番号:24023181 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天リンクアプリがどんなものか、Googleアプリの口コミを見てみたら、まぁ、酷評が多いこと。
これみて、楽天モバイルの電話は使うのを止めました。
と言うことで、キャリア版Xperia1 iiから買い換える理由が無くなってしまった。。。残念
書込番号:24032198 スマートフォンサイトからの書き込み
買い換えを進めるわけではないですが、参考程度に。
楽天Linkは言ってもIP電話(みたいなもの?)なので品質は通常の電話回線とは違うのは当然かと。
ただ、無料の電話としては十分ですよ。
電話にどこまでのクオリティを求めるかですが、友人等は最悪切って主回線SIMでかけ直せば済むのかなと。ショップ等も同じですね。
相手から楽天モバイルの番号に掛けてくる分には通常の電話回線なのでエリア判定以外で品質に問題はないです。
私としては、ショップ等に電話する際に無料なのは魅力なので楽天モバイルは評価しています。(格安SIMでMNP番号もらうのが電話のみでしたが、繋がるまで約40分掛かりました。それが0円なったりと恩恵のが多いです。)
エリア改善されなければ主回線にはなりませんが、無料通話は副回線として持つには魅力的です。楽天Linkで掛けるだけなら、基本料も0円ですしね。
書込番号:24033125 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン、質問です。
ドコモの新プラン、ahamoにプラン変更考えています。
デメリットもありますが、
やっぱり安くしたいです。
XQ-AT42は使えますでしょうか?
妻のAQUOSsense4(ドコモオンラインで購入)は
キャリアスマホになりますので対応していますが、
キャリア版 XPERIA1 U ならahamoに対応していますが、
シムフリー版までは確認できませんでした。
また、VoLTEに対応していれば使えるのでしょうか?
あたりまえですが、シムフリー版は
VoLTE対応ですよね?
書込番号:24023586 スマートフォンサイトからの書き込み
>キッチントイレさん
まだ始まっていないサービスであることとシムフリーモデルであることを
考えても99.9%くらい大丈夫だと思います。
docomoのキャリアモデル以外も順次検証中らいしいのでSONY機なら
優先的に検証機となると思います。
万が一にも使えなかったらSONY側で対応すると思います。
書込番号:24023614
>Taro1969さん
夜中に返信ありがとうございます。
キャリア版が対応しているので大丈夫だと思いますが、
やはり不安ですね(^_^;)
実は、妻の両親がガラケーからスマホに機種変したいらしく、
コジマに行ってみて確認してたら、
コジマでガラケーからスマホに機種変すれば、
AQUOSsense4が無料になるらしく
両親の使い方ならばahamo(docomo)で問題無く
早くahamoにしたいと(スマホデビューもしたい)。
そしたら妻もahamoにしたいと言い出して、
もしかしたら、わたしのシムフリーだけ対応していない?
と、焦りだしました(^_^;)
事前に登録すればポイントも入りますが、
ahamoにしたら使えない?
では困るので質問しました。
また、一応SONYにもLINEで質問投げかけておきました。
まだ、解決とはなっていませんので、
有力な情報が入るまでは
ベストアンサーは控えせていただきます。
書込番号:24023652 スマートフォンサイトからの書き込み
>キッチントイレさん
問題無いですよ。
SIMフリー版をドコモ5Gギガホ、4Gプランの両方で使っていますが問題無く使えます。
ahamoは5Gベースなので問題ありません。
キャリア、メーカーに問合せしてもあいまいな回答しか頂けませんよ。
書込番号:24023774 スマートフォンサイトからの書き込み
>キッチントイレさん
SONYは、検証するのはシム発行してる会社の一点張りでした。
auVoLTE対応非対応なども一切情報を持たないとのことで
auとの契約時に困ると言っても一切関知せずでした。
SONYに関してはお客様はキャリアであって一般消費者は客ではないようです。
ahamo対応はサービスが始まるか、対応機種としての発表待つしかないです。
今は一台ずつ実機検証中です。
開始されていないサービスに対応してるかしてないかは明言出来るはずもありません。
書込番号:24023787
ahamo推奨端末にドコモ版SO-51Aがある事から、私も99.99%使えると考えます。使えないとしたら不測の理由です。
ご両親の使い方で問題は無いとの事ですが、ahamoはリアル店舗のサポートは一切ありません。公式サイトのチャットのみです。
理解されていると思いますが、他にも削られるサービスも多くサービス開始後も情報収集は必要です。
ドコモ→ ahamoで自動廃止されるサービス (リンク先pdfファイル)
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/charge/ahamo_notice/auto_cansel_service_list.pdf
私が検討中なのは遠隔サポート周りです、モバイルPASMO・namaco、各種QRコード決済を利用しています。
過去にリモート消去を利用した事はありませんが、FeliCa周りはahamoにした場合、完全な無力となってしまいます。
遠隔サポート(ahamo不可)
https://www.nttdocomo.co.jp/service/osaifu/security/
報道、特にネット情報は継続か廃止、損か得の2極しか行わないので、隠れてしまう点のチェックをおすすめします。
使えるデータが極端に少なくなりますがドコモなら
はじめてスマホ購入サポート + はじめてスマホ割 (〜3/31バージョン)
https://www.nttdocomo.co.jp/support/promotion/migration/
https://mobareco.jp/a161929/
4月1日更新のはじめてスマホプラン
https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2020/12/18_01.html
も視野に、比較してみても損はないはずですよ。
書込番号:24023796 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
私も4Gのドコモsimで使っていますので問題無く使えると思っていますが、
心配性の私は昨晩もぐっすりと眠れました。
プラン変更して毎月の料金を安くしたいので、
「待ちわびたぜ! ahamo」
て感じでしたが対応機種が(・・?でしたから。
清水の舞台から飛び降りるなんて絶対に出来ないけど、
そんなつもりでahamoにプラン変更ですかね(^_^;)
誰かが人柱になってからかな(^_^;)
書込番号:24023888 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
そうなんですか(;_;)
私も含めて誰かが人柱にならないとかな(^_^;)
書込番号:24023897 スマートフォンサイトからの書き込み
>キッチントイレさん
docomoの場合は楽天のような特殊なバンド対応してるのに使えないと言うものでないので
最近の機種なら使えますよ。
心配なのは継続出来るサービス、継続出来ないサービスなどが未だに流動的で
開始後も変化する可能性があります。
使えても思っていたものと違ったと言う場合が出てくる可能性があります。
サービス開始後、一旦落ち着いてから検討されても楽天のような締め切りはありませんから大丈夫ですよ。
まだ、発表済みエコノミーなどの詳細も不明なままです。
他社の動向によっても変化あると思います。
非対応シムなども最近に発表されました。
随時変更や詳細の発表など追加されますのでサービス開始までのんびり構えて待たれるのがいいと思います。
ahamoだけが最良、最適とも限りません。
デュアルシムのシムフリーモデルですので逆に優位だと思います。
書込番号:24023925
>Jailbirdさん
私の場合、ahamoに変更することでキャリア決済が使えなくなる事がいたいです(T_T)
両親(義理です)は、
父がLINEを始めたくてスマホにしたいらしい。
LINEなら毎月5ギガもあればいいと思っています。
コジマでAQUOSsense4が0円なのは3月31日までで、
父はスマホにしたら他の事もやりだして
5ギガでは心配でしたので20ギガのahamoが良いかなと。
母は通話だけですので、たしかに
ahamoじゃなくても良いと思いますね。
ただ、父と一緒にLINEをやりだしたら困るので
そこがネックかなと。
あと、dカード払いは無い(もうカードは作らない)と思うのではじめて割は出来ないかなと。
ですが、カードの事も含めて
両親に相談してみます。
コジマに行ってみたのは、
両親がスマホにしたいと(父が主に)妻から
相談されてでした。
キャリア店舗は予約しないとならないので、
予約がすぐに取れないから却下。
おかげで、ガラケー → スマホ
の時に無料になる らくらくホン
よりも高性能なAQUOSsense4がもらえるかもです。
妻がAQUOSsense4使ってますので、
操作方法は妻が教えてあげられるので良いかなと。
書込番号:24023966 スマートフォンサイトからの書き込み
>Taro1969さん
私の場合はキャリア決済が出来なくなることです。
ですが、出来なくなるとしても安くしたいのと、
シムフリー5Gスマホの5Gも使えるし、
auは知人のスマホですが、
私のドコモシム+LINEシム(ソフトバンク)で3キャリア
で使ってみて、ドコモがエリア的には合っているかなと。
あと、事前予約するとポイントはいりますから
私と妻で6000P欲しいです。
書込番号:24023990 スマートフォンサイトからの書き込み
>キッチントイレさん
ポイント目当てなら予約してしまっていいと思います。
ほんとに絶対間違いないと言えないだけで、まず大丈夫です。
根本的にお得なのはキャリアから離れることです。
https://www.nihontsushin.com/index.html
OCNモバイルも今月下旬にサプライズなプラン発表するようです。
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/newprice.html
Softbankの評価を格安シムのLINEでは出来ませんがドコモが無難であるのは間違いないと思います。
日本通信は今のところ十分な速度が出ています。
OCNモバイルもdocomoほどでないにしても格安シムの中ではトップクラスです。
5G要りますか?入るところ探すのが難しいと思います。
4Gアンテナを複数掴む方が速いのでまだまだ4Gオンリーでいいと思います。
5Gは2種類あります。なんちゃって5GのSub6これが普及中で
4Gのアンテナ流用で少し速くなるなんちゃって5Gです。
世間で騒いでる高速、低遅延、高信頼、多接続のミリ波は全く飛距離が稼げません。
3Gも4Gも10年くらいかけて普及してるのでSub6の5Gがそれくらい
ミリ波についてはもっと限定的になると思います。
書込番号:24024100
キッチントイレさん
ちょっと私も区分できていないところがありまして、訂正を兼ねて書き込みます。
・ 遠隔サポート(ahamo不可)
なのですが、自動解除となるのは正しく、Felicaのロックは間違いでした。
正しくはMydocomoなどから行える遠隔初期化 (無料 基本サービス)です
※ dアカウント2段階認証で詰むというのは抜きとして
https://www.nttdocomo.co.jp/service/initialization/?d=2&p=1,3
Mydocomoが引き継げますので当然出来るものと、チャットで質問したところ、まだ決まっていないという答えでした。
結構、このパターンを目にしまして、現場に情報が下りていないことも多いようです。
QRコード決済ならPIN/ 生体認証かけてありますので、ガード可能と思いますが、おサイフケータイに収めたiDやQUICPay、SUICA、Pasmoの類はノーガード戦法となります。
問題なければ4月に移行と考えていましたが、先延ばしになりそうです。
3月31日までは決定としても、3G → スマホの"はじめてスマホ ***" 等プランは、ahamo契約を行えば権利を失いますので、何通りか比較して決定してください。ahamoがすべてにおいて優れているわけではありません。
書込番号:24024222
>Taro1969さん
さきほど妻が帰宅したので、
今日もコジマに行ってきて話しをしてきたと言いました。
ahamoのデメリットを聞いたことや、
事前予約でポイントが入る事も。
支払いなどもカード払いか口座振替以外は特に記載されていないので、
現在の一括支払い(代表者の口座)も引き継ぎになるんじゃないかと。
キャリアメールも一部の友人しか使っていないし、
ショップなどの情報メールも特にいらないので
ahamoで問題ないかと。
5Gに関しては、
3Gもまだ使いたいところですが、
3Gエリアもかなり狭くなってきていて
あと数年で無くなるのでしょうがないかと。
ahamo乗り換えで相談してみます。
書込番号:24024704 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jailbirdさん
今日もコジマに行ってきて、話しを聞いてきました。
おっしゃるとうり、
はじめてスマホ割
ずっとはじめてスマホ割
のようなプランがありました。
パケット 1G 通話5分まで無料。
初年度 980円/月 2年目から1480円/月 + 税
でした。
早速、両親に報告したら
電話を5分以上かけているらしいので、
+ かけほうだいのオプションを付けたいみたいでした。
パケットは 1Gから7Gまで段階的にで料金変わりますが、3Gまでならお得になります。
正直、ahamoの5Gは無意味ですので
たぶん、はじめて割で契約すると思います。
あとは、携帯保証サービスに入るかもです。
やはりスマホはAQUOSsense4が良いみたいでした。
コジマの無料スマホは
Galaxy A51もありましたけど(^_^;)
書込番号:24024873 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、老人になった姉に、SIMカード交換の手解きをpcのLineビデオ使ってやりました。
まず、スマホにたどり着く前に、pcにLineをインストールするところから始まってドタバタと小一時間。ハァ。。。
次に、送った新品スマホの初期設定でドタバタ。
通話確認やら、SMSが機能するまで、またドタバタ。どのアプリなのかが分からないと。
次に、新品スマホからSIMカードを取り出し、今使っているスマホに差し込むまでに、またドタバタ。
SIMトレイの形状が不親切で、上下がどっちだったか分からなくなったと。
その後、DSDVのAPN設定は私も初めてだったので、ビデオ電話に画面を映してもらって、こちらから細かく指示。
こんな感じで、2時間掛けてSIM カード交換完了ですわ。
ご老人のスマホの相手をするのは、もう懲り懲りですわぁ。。。
今度からは、仕事と割り切ってらっしゃるプロの方にお願いする。
と言うことで、うちの老人には、ahamo, povo, linemoは無理無理!!
皆さんのとこの御老体は、APN設定をちゃんとやれるのかなぁ?
以上、ご参考までに
書込番号:24032075
因みに、今回はSIMカード交換だったので、ある程度楽チンでしたが、それでもこの有り様。
これが、スマホ交換となると気が遠くなります。
老人には、世間話を聞いてくれるドコモショップがベストだね。
書込番号:24032083
Android 11とは書いてないので、恐らく違うのでは。
確かキャリアの5 II向けでは、容量が2GB以上だったと思うので。
書込番号:24028440
失礼しました。
調べたところ、Android 11でした。
キャリア版とは違い、容量が小さいんですね。
https://www.sonymobile.co.jp/product/update/android11/
書込番号:24028475
Android11へのアップデートファイルだったんですね。
SonyのHPにはアップデート情報なかったので気になっていました。
書込番号:24028479 スマートフォンサイトからの書き込み
Android11でしたね。
全体的に描画が速くなったようでChromeがやたらと快適になりました。
電源メニューが上に行ったのと、スクショメニューが隠れキャプチャーするのに画面が確認出来ないのは使い難くなりましたね。
書込番号:24028670 スマートフォンサイトからの書き込み
Android11にアップデートしました。
今まで失敗が多かった指紋認証が、失敗しなくなりました。
より快適になりました。
書込番号:24029191 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームエンハンサーにアプリを格納して通常のホーム画面から外すという機能はホーム画面の省スペース化には良いですが、
ゲーム以外にもHSパワーコントロールを活用するために登録しているアプリもあるので、一括格納ではなく個別に指定できれば良かったと思いますね。
書込番号:24029451 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンからのスクショは使いづらくなりましたが、タスク切り替えからのスクショで動いている画面のスクショがしやすくなったのは助かります。
書込番号:24029488 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほろうささん
あっ、なるほど。情報ありがとうございます。
そういうやり方になったのか。
複数のタスクからスクショの対象を選びやすくなったということですね。
書込番号:24029552 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidバージョンの話とは横道に逸れますが、
HSパワーコントロールはゲームエンハンサーとは分離して欲しいですね。
そうすれば動画系アプリ(おそらく画面録画防止のため)まで対象を広げられると思うので。
この機種で初めてPSのリモートプレイしてみましたが、遅延が酷かったZ3tablet compactとは雲泥の差でレスポンスが良くなってます。シューティングゲームも出来るくらいに。
これくらいのパフォーマンスで8〜10インチtabletを復活して欲しいなあ。
書込番号:24029568 スマートフォンサイトからの書き込み
HSパワーコントロールは、まだ試験的な実装だからだと思いますね。
スマホを使う上で一番電池消費するのがゲーム等高負荷なアプリだが、ゲーミング機能に力を入れてるのに長時間プレイ出来ないのは如何か、普通に充電しながらだと発熱によるパフォーマンスの低下とバッテリーへの負担で二重苦になってしまうので、まずはこっちで使うのを前提に実装したという気が。
何れはいたわり充電のように、独立した機能になると思います。
書込番号:24029590
そう言えば、このところアプリのアップデートのせいか、ストレージの占有率が18%となっていたのが、OSアップデート後17%と微減。
システムがスリム化したのかな?
書込番号:24029820 スマートフォンサイトからの書き込み
しかしこれで漸く本機はキャリア版含め3端末、Xperia 5 IIにも3キャリア向けに無事Android 11が提供された事になるんですね。
そうなるといよいよXperia 1と5にも来そうですが、10 IIの方がau・Y!Mobileどちらも一時停止されてるので此方のバグフィックスが終わり次第ですかね。
海外版には既にAndroid 11が提供されているようで。
いたわり充電の常時モード追加はされるとしても、HSパワーコントロールに関してはサプライズで対応してくれたらなと思っているのですが無理かな。
書込番号:24030037
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
