発売日 | 2020年10月30日発売 |
画面サイズ | 6.5インチ |
重量 | 181g |
バッテリー容量 | 4000mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia 1 II SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全92スレッド)
19 | 9 | 2024年11月21日 23:31 |
5 | 8 | 2024年10月31日 21:39 |
47 | 16 | 2023年6月5日 13:22 |
11 | 7 | 2022年11月1日 07:44 |
23 | 7 | 2022年7月22日 20:28 |
31 | 21 | 2022年8月1日 19:20 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 1 II SIMフリー
手持ちのXperia 1 II SIMフリー版を下取りに出してみようと思い、おサイフケータイの初期化を試みました。
いくつかは削除できましたが、どうしてもマイサービス画面から「かざすフォルダ」と「じぶん銀行」のアプリが残ってしまい、これらが消えてくれません。
おサイフケータイのメモリ使用状況も「利用中」のままでちょっとお手上げになってきました。
その後「かざすフォルダ」の方はフォルダの中身を見たら、登録カードらしいものがあったので削除できましたが、アプリ自体はメニューからは消えません。
また「じぶん銀行」の方はアプリが起動しますが、それらしい削除メニューが見当たらず、何が登録されているのかもサッパリわからず困っています。使っている記憶もなくて、なぜ残っているか謎なんです。
どなたかおサイフケータイをきれいに削除できる方法をご存じの方がおられましたら、ご教示いただけると助かります。
>ラスプーチンさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_7
>Q.端末の初期化でおサイフケータイが消えません。どうすれば削除出来るでしょうか?
>個別の削除する必要があります。
>以下に一例を記載しておきます。その他のものは公式サイトを確認すればよいです。
>■かざすフォルダの削除
>おサイフケータイアプリを起動→かざすフォルダをタップ→右上の3本線(かざすフォルダの右の方に表示)→Q&A→かざすフォルダの削除はこちらです。の「こちら」をタップ→かざすフォルダ削除をタップ。
書込番号:25969539
>ラスプーチンさん
じぶん銀行アプリがインストールされたままになっていませんか?
アンインストールすると、おサイフケータイアプリからも消えませんか?
書込番号:25969547
>†うっきー†さん
ありがとうございます。かざすフォルダはご指摘の方法で削除できました。
そして、おサイフケータイのメモリ使用状況のページには「未利用」と表示されるようになりました。
しかし、ブロックが「0」とは表示されないです。
「じぶん銀行」アプリのメニューはどうしても残っています。
未利用と表示されているのにブロックが「0」と表示さないです。
また、利用状況画面の最下段に「SEID」という長い英数文字の表示が残ったままです。
これだとダメですよね・・・
書込番号:25969556
https://t-savinglife.com/osaifu240819/
>auじぶん銀行の削除方法は、おサイフケータイアプリからは削除できません。
>「じぶん銀行アプリ」をアンインストールするとおサイフケータイアプリから消えます。
他の人は消えているようなので、それでも消えないなら、理由は分かりませんが。
書込番号:25969560
>†うっきー†さん
ありがとうございます。じぶん銀行アプリをアンインストールしたら消えました。
おサイフケータイのメモリ使用状況のページには「未利用」と表示されており、最下段に「SEID」が長い英数文字の表示があります。
これは初期化できたと考えて良いのでしょうか?
ブロックに「0」とは表示されないのですが・・・
書込番号:25969567
>ラスプーチンさん
「未利用」と表示されるか、「0」で表示されるかは、機種依存になるかと。
どちらかが表示されていれば問題ないと思いますよ。
https://ap.pitsquare.jp/osaifu/d/help/faqlist.html
>おサイフケータイ対応スマートフォンを譲る場合や下取り・買い取りに出す場合はどうしたらいいですか?
>ICカードフルフォーマット(ICメモリクリア)されたかどうかを確認するにはどうすればいいですか?
>ICチップに設定したすべてのおサイフケータイ対応サービスが削除されているかを確認する際は、おサイフケータイ アプリの画面左上のハンバーガーアイコン→「サポート・規約」→「メモリ使用状況」をご確認ください。
>「使用ブロック数」がすべて「0/xxxx」と表示される、
>または、
>「利用状況」が「未利用」と表示されることをご確認ください。
書込番号:25969571
>ラスプーチンさん
SEID(Secure Element ID)は、セキュアエレメントチップのIDです。
おサイフケータイを格納する場所の固有番号ですね。
固有番号は、格納する場所(箱)に一意に割り振られる番号と思えばよいです。
何かを格納しているから、表示されるわけではなく、入れる場所の名前と思えばよいかと。
何もない時に表示される「未利用」が表示されているので、言葉通り「未利用」、つまり何もない状態と思えばよいです。
書込番号:25969583
†うっきー†さん のおっしゃるように「未利用」になっていればOKですよ。
今まで10台くらい機種変更しましたがSEIDが0になったことはありません。
買取店でも一度確かめましたがそれでOKでした。
書込番号:25969584
>†うっきー†さん
>クロピドさん
これで良かったのですね。
喉につかえていたものが、スッポリ取れたような気分です。助かりました。
書込番号:25969591 スマートフォンサイトからの書き込み
久しぶりにデュアルSIMを活用しようと、普段使っているMVNO(docomo回線)に、ahamoを追加したら、dカード、dポイントカード、aharmoアプリが使えなくなって困っています。
認証を提供する、dアカウント設定アプリがデュアルSIMに対応してないことが理由なようです。
大体の流れ:
1.dアカウント設定を既存のMVNOで設定し、「いつもパスキー設定」を有効化
2.ahamoを契約
3. 1580で開通しようとしたところ「この電話番号は使われておりません」と言われ、既存MVNOの電話番号でかけていたので、「通話」のみSIM2(ahamo)を優先設定して電話し、ネットワーク暗証番号を入力したところ、「調整のためお取り扱いできなくなりました。コールセンターにおつなぎします」で勝手に切れた。。。
4..aharmoアプリを開いて開通は完了。
5. 何をしたか忘れたが(指示に従ってスマホ再起動してahamoアプリを起動したか、PCからahamoサイトにログインしようとしたか)ログインできず。
6. dアカウント設定アプリを開いたら、なにかパスキー絡みのエラーが出ていた気がする。
7?. SIM1の既存MVNOをオフにしたり、dアカウント設定アプリを色々いじったり。
8.dアカウント設定アプリで情報削除(多分「設定中のdアカウントを解除」)をしたら、さらに悪化。dアカウント設定アプリにログインすらできなくなった。「パスキー認証要求の送信に失敗しました」(多分)
9.dアカウント設定アプリを再インストールしても改善せず。
10. 「[dアカウント] 電話番号登録完了通知」というメールが届いている事に気づき、登録状況の確認まではできて、ahamoの電話番号が登録されていた。(既存MVNOの電話番号登録はどこに行った?)
11. dアカウント設定アプリで、正しいネットワーク暗証番号を入れてもログインできない。他の番号を試してロック。
12. dアカウント設定アプリで、メアドとパスワードでログインしようとすると「いつもパスキー設定」が有効ですと出る。「いつもパスキー設定」を無効にするにはネットワーク暗証番号でログインするしかない。
(dアカウントにログインできないのでdポイントカードもdカードの状況も見れない状態)
とりあえずドコモショップでネットワーク暗証番号を再登録する予定です。
どうもdアカウント設定アプリは、1つの電話番号とのみ紐づいていて、デュアルSIMを切り替えて使ったり、MVNOからahamoに切り替えると、認証失敗したり、勝手に新しい電話番号で登録してしまうように思いました。
2つの電話番号を持っていたら、2つの端末を持っているという前提になっていて、パスキーも電話番号が絡んでいてデュアルSIMだとうまく動かないような。
ahamoをデュアルSIMで使っている方、dアカウントの仕様にどのように対処してますでしょうか。
今回、海外旅行でWiFiレンタルの代わりにahamoを契約したので、来月に解約しますが、その際もまたトラブルになりそうで頭が痛いです。ahamoは他にも開通時のトラブルが2回あり時間を取られました。
ドコモメールアプリを含めて、ドコモはデュアルSIM切替には未対応です。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/1574018.html
両アプリともPLAYストアでの評価は低迷しています。
この問題は設定アプリが内蔵されているドコモ端末でも同じです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000041444/SortID=25432350/
書込番号:25900862
酷い仕様だと思いますが回避方法はないかと
ドコモに登録してない方は電話待ち受け専用にするしかないかと
書込番号:25901309 スマートフォンサイトからの書き込み
dアカウントの「携帯電話番号」にはMVNO(docomo回線なし)では「電話番号」は未登録です
既存MVNOの電話番号登録はないです
あるのは連絡先電話番号です(docomo回線なしの場合)
今回は既存のdアカウント(docomo回線なし)でahamoを申し込んだためにahamoの電話番号が登録されました
ロックがかかった場合はWi-Fiを試して案内されていました
ahamoの電話番号(モバイルデータ)ではネットワーク暗証番号が求められるのでは?
パスキーではメアドとパスワードでログインできないです
パスキーでは「パスワード」は使われないです
いつものスマホで「ID(Gmail等)+「指紋認証」「PINを入力」では?
解約予定があればdアカウントを新規に作成すれば良かったです
デュアルSIMであってもdocomo回線なし(OCN+楽天モバイル回線)では不都合がないためデュアルSIMが原因ではないです
docomo回線なしのdアカウントにdocomo回線(ahamo)追加したためdアカウントにログインするのにahamoの電話番号+ネットワーク暗証番号が求められている
dカード、dポイントカード、aharmoアプリで再ログインが必要となっている
ドコモショップに行くのであれば状況を説明できる試したことと困り毎、変化点(既存のドコモ回線なしのdアカウントにahamoを追加してからdアカウント認証、dカード、dポイントカード、aharmoアプリにログインできなくなった)を箇条書きに書いて相談されたと思います
Webから問い合わせされても良いと思います
https://www.docomo.ne.jp/support/inquiry/
書込番号:25901445
皆様、アドバイス、ありがとうございました。
docomoショップに加え、dカードへの電話(後述)でd関連はすべて使えるようになりました。
ahamoは、ドコモショップでは、ネットワーク暗証番号の変更以外はでの相談は不可と思いますが、たまたまかもしれないですが、ahamoやデュアルSIMであることを話しても大丈夫な店員さんでした。
1. 店員さんとネットワーク暗証番号の再設定(&ロック解除)をする
2. 自分でネットワーク暗証番号でdアカウント設定アプリにログイン:「いつもパスキー設定」が設定済み、「パスキー端末設定(アプリ)」が未設定という変な状態だったので、「いつもパスキー設定」を解除。パスワード変更しないと先に進めず、既存パスワード入れたら同じパスワードでははねられたので、アプリを終了。
3. アプリ再起動で、パスワードでもログインできるようになった。(パスワードを変えずに済んだ)
これでdポイントカードは使えるようになりました。
しかし、dカードはアプリはまだまともに使えず。
1. ログインできたが「ご利用の携帯電話番号またはdアカウントにdカードが登録されていませんでした」でそれ以上進めず。
2.「お持ちのdカードを、携帯電話番号またはdアカウントに登録が必要です」で「dカードを登録」をタップしても「ご利用携帯電話番号の登録」をタップしても、先の画面に戻って同じ繰り返しで、進めず。
3. ahamo申込時に、dカードとdアカウントの紐づけ解除をさせられていたので(これもネットで上手くいかず電話でやりとり)、再度電話して、携帯電話番号をahamoのに変えてもらう(これが再紐づけの意味とのこと)。これで初期設定に進んだが再度アカウント認証を求められ、今度は二段階認証のSMSが既存MVNOになぜか届かず。
4. dアカウント設定アプリで「連絡先電話番号」が既存MVNOになっているのをahamoの番号に変更したらSMSがやっと届いて初期設定完了。
5.やっと、クレジットカード利用履歴等が表示できるようになった。
と、こちらも大変でした。
※「dアカウントは1つのアカウントに複数携帯番号を登録できるけど、dカードは1つだけ」とのことでした。
→皆さんのコメントを見るとdアカウントについては多分間違ってますね。正確には「1つのdアカウントに連絡先電話番号が別で設定できるだけで、紐づく番号はあくまで1つ」、「1つのdアカウント設定アプリに複数のdアカウントを登録できる」、かな。
>zr46mmmさん
これは、今回、分からなかったのでありがとうございます!何が起きていたのか理解しました。
ahamoもMVNO扱いしてくれればいいのに。。。
あと、MVNOの方のネットワーク暗証番号が不明なので聞かれたら困るなーと思っていました。
「docomo回線なしの場合」のみってほんとですか?
dアカウント設定アプリにログイン成功して、勝手にahamo電話番号に紐づいたのに、連絡先電話番号はMVNOのものが残っていました。なので、ネットワーク暗証番号でログインする場合はahamoのその暗証番号、二段階認証時はMVNO番号にSMSでワンタイムパスワードとなってました。dカードで先に進めなかったので、変な状態だったのかな?
今回はその方がマシだったかもですね。
ポイントが別々になってしまって管理が面倒と聞いてました。が、後で知りましたが、キャンペーンに二重で応募できるメリットもあるようなので、それでも良かったかもです。
しかし、別アカウントでも、dアカウント設定アプリ、dポイントカードアプリ、dカードアプリが新規アカウントで上書きされてしまって、解約時にもとに戻すのがやはり面倒ではないでしょうか。
・dアカウント設定アプリ:後で知りましたが、複数のdアカウントが登録できたり、2つ以上の端末にインストールできたりして、別の端末や別のdアカウントで認証できれば起動する用に見えるので、問題ないのかもしれません。(デュアルSIMだと別端末は無理ですが)
・dカードアプリ:docomo/ahamo回線を持つ場合でdカード明細を見るためには、その番号・dアカウントに紐づけざるを得ないみたいなので、解約後に戻す面倒さは変わらないように思います。
・dポイントアプリ:上記理由から、dカードで貯まるdポイントは、既存dポイントカードと統合できない(逆はできそう)ので、既存dポイントカードはdポイントアプリでポイント数が見えなくなりそう。解約後も戻す手間がいりそう。
MVNOのみの場合は確かにそうですね。
ただ、デュアルSIMの場合のアプリの課題は、アプリが電話番号に紐づいている場合に、電話番号を切り替えられなかったり、紐づいてないのに新しいSIM挿入後にその電話番号に勝手に紐づけられてしまう(上書きされてしまう)点ではないでしょうか。(LINEも特別なことしないと2つのアカウントの使い分けはできないようですし)
余談ですが、今回、物理的なdポイントカードも使用不可になってました。これはひどい仕様だと思いました。(dポイントアプリから勝手に物理dカード番号が削除されてて、親切なマツキヨ店員さんに再登録をアドバイスされてしたら物理カードが使えるようになりました。これはdアカウントアプリのログイン成功前です。)
書込番号:25901767
「docomo回線なしの場合」のみってほんとですか?については語弊がありました
ドコモ回線契約なしのときは「連絡先電話番号」に他社の電話番号を登録できます
ahamoの電話番号が登録されている所にMVNOの電話番号は登録できないです
逆に電話番号やドコモのネットワーク暗証番号(ドコモ契約が無い場合はネットワーク暗証番号の設定が無い)
二段階認証時とかMVNO番号にSMSでワンタイムパスワードは利用する人によって異なります
私はドコモ契約がなしで利用しています
パソコンやスマホはログイン状態が維持されています
Chromeからgooで「Welcome!スタンプ」をもらうときは毎回「dアカウントログイン」となりますが「dアカウントログイン」をタップするとログインできます(パスキー認証や2段階認証なし、Chromeがログイン情報を記憶しているからだと思います)
dアカウントアプリにログインできればパスキー認証や2段階認証はなしや再設定が簡単にできます
ドコモの回線契約するときに既存dアカウントを利用するとahamoの電話番号が紐付けされてします(ドコモ回線ありのdアカウントになる)ということです
dアカウントは複数持ててdポイントサイトで紐付けができるます
dポイントクラブ 「dポイントクラブ会員統合」のお手続き方法
https://dpoint.docomo.ne.jp/integration/guide.html
書込番号:25901810
ahamoを解約するとに「連絡先電話番号」にMVNOの電話番号が無いとahamoの電話番号を解約したらまたログインできなくと思われます
ログインするときにSMS認証が「連絡先電話番号」に来るので「連絡先電話番号」は今使っているMVNOの電話番号のままで良いです(ログインに困った場合とか2段階認証の設定があるとき)
書込番号:25901826
>zr46mmmさん
アドバイスいただき、ありがとうございます。
確かにそのリスクはあると思ったので、「連絡先電話番号」を元の携帯番号に設定してからahamoを解約しました。
解約後、dアカウント設定アプリでの初回ログイン時に、ID、パスワード、SMSのコード入力が必要でしたので、連絡先携帯番号の設定はしておいて良かったです。
dアカウントに関連する設定・閲覧関係(dカード含む)を開けるか確認していったところ、いくつかの閲覧・設定は登録メアド(ID)に届いたメールをクリックするとSMSが届き、そのコードを入力、というさらにもう一段階必要でした。
dカードはそのままでも明細等が見れていましたが、dアカウントが紐づいていないようなメッセージが出ていたので、カード利用でdポイントがたまらないのではと思い、メッセージに従い、携帯番号登録解除、利用者情報(再)登録など、再設定しました。このあたりのメッセージは意味不明でした。
無事、dアカウントやdカード関連は問題なく使える状態です、
ahamo関連の契約書・解約申込書等の閲覧等には「いつもパスキー設定」を設定する必要がありましたが、これをしても問題なかったです。
皆様、ありがとうございました。
p.s.最近はnanoSIMの返却は不要なんですね。ahamo解約時のメッセージ・注意事項・解約書類等への記載が全くありませんでした
書込番号:25945176
補足ですが、ahamo利用時はSIM1をahamo、従来のSIMをSIM2にしてました。
その方法を記載しているのがどこかにあったのでそうしたのですが、効果があったかは不明です。
(何回か、WiFiオフ+docomo回線接続で確認、というメッセージがでることが合ったので意味はあったかも。データ通信はahamoのみに変更)
ahamo解約後、従来のSIMをSIM1に戻しましたが、dアカウントの再設定は不要でした。
なお、SIM入れ替え前に、誤って電源オンの状態でSIMを抜いてしまった時に、dアカウント設定アプリでSIM状態変化のメッセージが出て初期化されてしまいました。SIMの変化は見てる模様。
書込番号:25945221
APNはプリセットでありますが、これが5
Gかは私には判りませんでした。
(挿してるのはau5G SIMです)
たた、ググってもrakutenというAPNの説明しか上がってこなかったので、a.rmobileというのは5Gなのかな?
書込番号:25287344 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルの自社回線はAPNは4Gと5Gが同じです
質問はこの端末が楽天モバイルの5G回線に対応しているかでAPNの質問ではないです
au回線 a.rmobile.jp (申込種別:010/011)
楽天モバイルの自社回線のAPNではなく、MVNOの時代のau回線のAPNです
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_info/
書込番号:25287368
>zr46mmmさん
>ACテンペストさん
みなさま、コメントありがとうございます。
そうなんです。この機種が楽天モバイル5Gに対応しているのか?が質問になります。
ソニーのHPには、「通信業者によっては対応出来ない」と記載があります。
書込番号:25287399
>ケシンプタさん
楽天5G
Sub6 n77
ミリ波 n257
XPERIA1U 対応5G
n77 n 78 n79
に対応しているのでエリア内なら5G接続されます。
書込番号:25287440 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
5Gアンテナ設置されてる近くで、接続を何回も見たんですが画面表示は4Gなんです。
楽天モバイルのエリアマップにも記載あり、開通はしているはずなんですが
他に確かめる方法はあるんでしょうか?
書込番号:25287453
楽天モバイルの5Gに繋がるためにはLTE B3 + 5G NR n77のEN-DCコンビネーションに対応している必要があります。
B3とn77にそれぞれ対応しているからといって、5Gが繋がるとは限りません。
対応するEN-DCコンビネーションはメーカがキャリア毎に個別に設定することができ、情報が開示されていないので、実際に試してみるしかないと思います。
書込番号:25287455
>はるのすけはるたろうさん
私の端末では、5G掴んでないのが現状です。
どなたか、楽天モバイルSIMをお使いで5G電波を掴んでいる方いらっしゃったら
状況を教えて貰えれば幸いです。
書込番号:25287465
>ケシンプタさん
勘違いしていました。
MVNO何ですね。
5Gを提供していないので使えなくて当然です。
書込番号:25287484 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
なかなか深いお話で、内容についていけてなく申し訳ございません。
5Gは使えないと言う事ですよね?
書込番号:25287493
>ケシンプタさん
はい。
楽天モバイル MVNO au回線は5Gを提供していないので、エリア内、5G端末でも使えません。
楽天モバイルで5Gが使えるのはMNOです。
MVNO契約は、ドコモ、au回線共に5Gは使えません。
書込番号:25287511 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
明確になりました。色々とご相談に対応して頂きまして誠にありがとうございました。
書込番号:25287522
>ケシンプタさん
本当に? 私は混乱しています。私は、楽天モバイルを契約していますが、5Gで繋がるところは繋がりますよ。範囲は狭く、5Gのメリットは堪能していませんが・・・。
書込番号:25288154
>ケシンプタさん
楽天モバイルの「最強プラン」ではないのですか?
書込番号:25288161
>ブタマン食べる?さん
繋がるんですか?
設定の仕方で、繋がるんですかね?
特別な設定方法とかされてるのですか?
書込番号:25288199
>ケシンプタさん
でしたら、はるのすけはるたろうさんが言っているように、メーカー(SONY)が対応しない限り、無理なんじゃないでしょうか?
書込番号:25288565
ドコモXperia1iiをsimロック解除し、ソフトバンクsimをさしています。
優先ネットワーク種類は5g4gでネット、固定電話への通話は問題ありませんが、ドコモ回線の携帯にかけると、一瞬鳴りますがすぐ切れてしまいます。
ネットワークの種類を3gにすると繋がります。
APNはplus.4gに変更しています。
ネットワーク種類3gでも最低限の使用は出来ますが、設定で解決するものならばどうにかしたいと思っています。
どうかお知恵をお借りしたいです。
書込番号:24988225 スマートフォンサイトからの書き込み
>>plus.4g
plus.acs.jpにAPNを変更して下さい
>>3Gでしか通話出来ない
docomo XperiaでSoftbank VoLTE使えるか不明です
ですが、APNタイプに"ims"の文字を追加してみて下さい
書込番号:24988258 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
早速設定してみましたが、4G5Gの回線を掴んでいる時にはドコモ回線相手に繋がりませんでした。
pixel7を注文中なので、届くまで3Gで凌ごうとは思っています…
書込番号:24988321 スマートフォンサイトからの書き込み
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットを行って再度APN設定からやり直ししてみて下さい
書込番号:24988348 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
APNにimsを追加しようとすると、「携帯電話会社によりimsの追加は許可されていません」と表示され、追加は出来ませんでした。
設定をリセットしても変わらないようです。
手順を間違っているかもしれないので、何度か挑戦してみます。
書込番号:24988448 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
どうやら駄目のようです。
1つ書き忘れましたがsmsは問題なく送れます。
ハードがいけないのか、設定がいけないのかソフトバンクに聞いて来ようと思います。
助言頂きありがとうございました。
書込番号:24988635 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクに聞いても、他社製品に関する問い合わせは門前払いが多いです。
ソフトバンクでは他社が販売する製品の故障受付や取り扱い方法、ソフトバンクのUSIMカード/eSIMとの組み合わせに関するご質問対応などのアフターサービスは提供できません。他社が販売する製品に関する事項は、製品を販売した事業者にお問い合わせください。
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/
あと、ここはXperia 1 II SIMフリーの板になります。SIMロック解除してもSIMフリー版とは異なりますので、キャリア版なら以下になります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/M0000000767/#tab
書込番号:24989322
>エメマルさん
ご指摘ありがとうこざいます。
大人しくPixelの到着を待って見ようと思います。
今後はdocomo版Xperia1iiの板に行こうと思います。
失礼致しました。
書込番号:24989414
Androidのバージョンアップしたら、このファイル管理アプリを見つけられません…
完全に消えてないとは思うんですが、ホーム画面やアプリ管理の所には表示されないです。
どうすれば出るのでしょうか?
書込番号:24845068 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleの Filesアプリに置き換わっちゃったんないでしょうかね…
書込番号:24845147
単独起動が出来るかどうかは判りませんが、
設定>ストレージの、
システムとアプリとゲーム以外の項目を選べば起動はできますけどね。
書込番号:24845160 スマートフォンサイトからの書き込み
auのマニュアルによると、サイドセンスを上にスライドで表示されるようです。
https://www.au.com/online-manual/sog01/sog01_01/m_08_00_05.html#m_00
もしくは、検索で見つかると思います。
https://www.au.com/online-manual/sog01/sog01_01/m_03_00_07.html#m_00
なお、ドコモ端末の場合はAndroid12では削除されることが記載されています。
https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/so51a/20220713.html
見つからない場合のファイルアプリの利用については下記を参考にすればいいでしょう。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24723095/
書込番号:24845165
>ありりん00615さん
>サイドセンス
無いっすね。
サイドセンスで出てくるの基本通常のドロワーと同じですよ。
書込番号:24845175 スマートフォンサイトからの書き込み
Google謹製のファイル管理アプリFilesに置き換わった可能性大ですね。ACテンペストさんが仰るように、ストレージの設定とか、あと他のアプリでのファイル選択時に起動するなど副次的な利用のためにアプリ自体は残ってるもののドロワーにショートカットは存在しない状況なんでしょう。
件のファイルよりもずっと使いやすいファイル管理アプリはたくさんあるので、好きなものを選んで入れて使えば良いと思いますが、どうしてもアレを使いたいなら
https://play.google.com/store/apps/details?id=rk.android.app.shortcutmaker
Shortcut Makerとかでショートカット作って起動すれば使えないことはないですが。そこまでするんなら…って話ですよね。
書込番号:24845189 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、私も昔からFile Commanderを使っているので前からファイルアプリ使った試しもないですけどね。
書込番号:24845202 スマートフォンサイトからの書き込み
ショートカットメーカーを試してみるのも手ですが、確かにそこまでやる必要はない気がしますね。
NASや特定フォルタ間のファイルコピーや移動にはファイルマネージャー+が便利で私自身はこれしか利用していません。
書込番号:24845257
今実行中です。
1GBと多めなのであるいは?…
書込番号:24843467 スマートフォンサイトからの書き込み
>AZU2さん
SIMフリー版はまだみたいです。
https://wadaitoka.com/update/24899#toc6
https://xperia.sony.jp/product/update/
書込番号:24843481
SIMフリー版は降らせてから事後告知が殆どですよ。
書込番号:24843485 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンナンバーより、他機種ですが。
https://xperia.sony.jp/support/software/update/xq-aq52/
アップデート内容 ・Android 12対応 OSバージョンアップ(主な新機能はこちら)
アップデート後のビルド番号 58.2.A.7.55
書込番号:24843496
調整中のせいかマークアップが動かない~
書込番号:24843518 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、本体ソフトの更新をしました。
Android 12 に更新されました。
更新による不具合は今のところ無いようです。
皆様、情報ありがとうございました。
書込番号:24843591
Android12で通話録音機能が追加されたようですが、今回の更新で録音可能になっておりますでしょうか?
参考)https://youtu.be/y_lhTkggowk
書込番号:24844001 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ます。
通話中機能にボタンが無い!?と思ったら、
2ページ目に隠れていました。
書込番号:24844036 スマートフォンサイトからの書き込み
確認有り難う御座いました。
やっと復活して良かったです。
書込番号:24844071 スマートフォンサイトからの書き込み
ずっと同期不良を起こしていたフォトがまともにに動くようになりましたので画像上げます
書込番号:24844294 スマートフォンサイトからの書き込み
描画の読み込みは体感速くなった感じですが、
都度アプリの起動の時にアプリのアイコンがアップになるのは余計に感じますね。
書込番号:24844376 スマートフォンサイトからの書き込み
今のところ、トラブルなし。
後悔は無いくらい。
UIは変えないで欲しいなぁー GOOGLEさんよ。
書込番号:24846397 スマートフォンサイトからの書き込み
デザイン的な意味なら私は寧ろ10や11よりは表示が解りやすくて好きですけどね。
書込番号:24846560 スマートフォンサイトからの書き込み
クイック設定パネル
この変更が1番のストレスになる
https://android-smart-phone.com/quick-setting-panel/
書込番号:24849837 スマートフォンサイトからの書き込み
私の感覚は逆ですけどね。
寧ろ大きく説明書きしてくれているので解りやすくて助かります。
どのみち頻繁に使うのはそんなに多くないし、設置するのが多くなればページが増えるのは元からですし。
書込番号:24851381 スマートフォンサイトからの書き込み
アプデ後…地味に困ってます。
SMS受信が不安定(送信は問題無)
2枚SIMで使用中
メインSIM1のみで不具合
受信通知→内容確認→受信SMS消失 × 二回
受信通知すらない × 一回
把握してるだけの回数なので
未受信が数件あるかも
不具合が再現出来ないので
修理に出せないです。
書込番号:24855191 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
