| 発売日 | 2020年10月17日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 163g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia 5 II SO-52A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 42 | 5 | 2021年4月13日 22:56 | |
| 111 | 24 | 2021年4月5日 21:44 | |
| 27 | 5 | 2021年4月5日 20:43 | |
| 28 | 3 | 2021年3月31日 19:14 | |
| 21 | 4 | 2021年3月24日 21:37 | |
| 16 | 1 | 2021年3月18日 18:05 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 II SO-52A docomo
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034434/SortID=23829275/#tab
先日はありがとうございました。
カメラの普通のモードでQRコードが読み込めないという不具合があり。
設定→アプリと通知→カメラ からストレージを消去することにより解決しました。
しかしながら一度QRコードを読み込むと再度全く認識しなくなります。
解決方法が分かる方教えてください。
ちなみに読み込んだQRにしっかり移動してもバックグラウンドから一度カメラを削除しても再起動しても治りません
スマホ自体のストレージも35%しか使用していません。
不思議ですね。
解決策でなくて申し訳ないけれど、とりあえず僕の5IIau版では、何度でもできますよ。
書込番号:23834136 スマートフォンサイトからの書き込み
>Shouei fthさん
カメラ関係のトラブルで多いのがSDカードです。
SDカード入ってたら抜いてみて下さい。
本体挙動不安定が直る時まであります。
SDカードが入ってない場合はアプリ不具合かなと思います。
他の人で不具合出ていない場合は個別の不具合と言うことになると思います。
標準アプリだと入れ直すと言うことが出来ないので初期化しか手段がないと思います。
別アプリで誤魔化すかアプリのアップデートなどで直るのを待ってみるか等ですね。
書込番号:23834506
>Taro1969さん
SDカードは入れておりません。
初期化しかないですか…せっかく設定したのにまた再設定は面倒なので様子見てみます。ありがとうございます。
他にも理由わかりそうな方いたら知恵を貸してください。
書込番号:23835939 スマートフォンサイトからの書き込み
全く同じ症状でここにたどり着きました。
解決策ないようで残念!と諦めながらも、とりあえず同じように設定からアプリ情報を見てみたら、通知をオフにしてることに気づき、これをオンにしたら読み込める=読込情報が通知されるようになりました!(当たり前か。。)
ということで、ありがとうございました。
書込番号:24071929 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました!
原因はXperiaのカメラソフトウェアの貧弱さでした。
しかしながらあまりそういった話を聞かないので私の使い方が悪かったんでと思います。>austrolaさん
書込番号:24079209
3月までスマホはUQ(au回線)とポケットwifi(ソフトバンク回線)を使用してました。
今回、ドコモの5Gギガホプレミアムがデザリングもデータ無制限という事で、固定回線代わりにしたく、4月1日にUQからドコモに乗り換えしました。
デザリングでPCに接続してHPとYouTubeの動画も問題無かったのですが、オンラインゲーム(ファイナルファンタジー11)でログインして5分もしないうちに強制終了になる不具合が出ました。
何度やっても必ず強制終了してしまうので、まだ解約していないポケットwifi(ソフトバンク回線)の方でログインしてみたら、問題無く遊べました。
自分もネットで調べても原因がわからなかったので、ドコモに電話で問い合わせてデザリングに不具合があるのかを遠隔操作でスマホを調べてもらいましたが、問題無し。
オンラインゲーム会社にもメールで問い合わせして現在調査してもらっています。
速度も出ているし、HPや動画も問題無く見れているのに、なぜオンラインゲームだけダメなのか頭を抱えている状態です。
UQの時も8年前にauで購入したエクスペリアを使用してデザリングでオンラインゲームは問題無かったのに、ドコモの回線が悪いのか新しいエクスペリアに問題があるのか、ゲーム会社で解決策見つけられれば良いのですが、どなたか解決策を知ってる方がおりましたらご教授いただければ幸いです。
解決策ではないけれど一般的な話として。
通信内容、使用するサービスによっては、特定のポートが必要で、そのポートが使えないために通信に失敗する場合があります。
あくまで可能ですが、問題が発生して居るゲームで必要なポートが塞がれていて通信に失敗すして落ちることがあり得ます。通信回線(通信会社)によって、使用可能なポートが違うと思います(制限される場合がある)。
どの通信会社で、どのポートが使用可能なのか、そのゲームでどのポートを使うかわからないので、解決策するには、情報を得る必要があると思います。場合によっては、無理というのもあり得ると思います。
書込番号:24058155 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですが、「テザリング」だと思います。濁りません。
書込番号:24058158 スマートフォンサイトからの書き込み
購入した店舗に、別のメーカーの端末を借りれないか連絡しましたが、断られたので、
知り合いに頼んで格安のIIJのドコモ回線のデザリングで試してみました。
結果、問題無く遊べました・・・
これって、エクスペリアに問題あるのか、新しいOSのアンドロイド11に問題あるかのどっちかの気がしますね…。
書込番号:24058239
その場合だとスマホに原因があると考えるのが妥当だと思います。スマホによって(仕様として)、テザリング時に通すポートと通さないポートがあると思います。
書込番号:24058295 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしたら、ドコモ契約か格安会社かでも変わるかもしれませんね。
ドコモ回線と言っても、格安の場合は電波の部分(基地局)がドコモで、プロバイダに当たる部分は独自だったと思います。
書込番号:24058303 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム会社から返答が来ました。
結論から言いますと、キャリアの通信の保証することはできません。という返答でした。
あと、過去にキャリア通信で問題があった報告があるのか調べてみましたが該当がありませんでした。との事でした。
購入したドコモの店舗さんも連絡が来て、色々と調べて頂いたようで、店頭のデモ機では問題無しだが、アンドロイド11でたくさんの不具合報告が出ているので、一番の可能性はアンドロイドの新OSではないかとの事でした。
11から10に戻す方法は無いのか聞いてみましたが、一度OSをアップデートしたらスマホ本体を工場出荷状態の初期化しても戻せないとの返答・・・
今回の不具合の修正パッチが出るまで待つしかないと言われました・・・
デモ機のエクスペリアはOSは10との事なので貸してもらえないかとお願いしましたが、やはり貸出不可の返答
ん〜、参りましたね…
アンドロイド11を提供開始したのが2月頃との事なので、さすがに1カ月も経っているから、世の中のドコモユーザーで、アンドロイド11にして同じゲームを1人くらいしてると思うのだが、同じ問題が起きていたらドコモやゲーム会社に報告してるはずだと思うが、どちらもそういう報告が無いのを見ると、必ずしもアンドロイド11が不具合の原因とは言えない。
もしかしたら、私が初めての事例なのかと思う。
アンドロイドが、必ずパッチ出してくれる保障もないですし、今月のゲームの利用料払ったばかりでゲームやれないのは・・・
ドコモに乗り換えて、8年振りに新しいスマホに買い替えて新年度を心を楽しくなるはずだったのが、新年度1日目から時間の無駄な行動ばかりして気持ちが落ち込むばかりです。
書込番号:24058903
ショップでの言う通りなら、OSに原因がある可能性が高そうとは思います。けれど、不具合かどうかは別のとこだと思います。OSとしての仕様変更かもしれませんね。例えばセキュリティ強化などの理由で、テザリング時に通過できるポートが制限されているとか、あり得ると思います(その可能性を否定する根拠はないのでは?)
スマホのテザリング経由でゲームする人ってどのくらいいるのでしょうね?少ないんじゃないかな?
携帯通信だし、スマホを介しての通信だし、固定回線に比べたら、トラブルの原因になり得る箇所が多いから、ゲームとか回線が重要なことする場合には、避ける人のが多いのでは?
書込番号:24058959 スマートフォンサイトからの書き込み
>ekimadさん
最新のオンラインゲーム(格闘などの対人戦)なら光回線が良いのでしょうけど、私のやっているのは必須環境が56kbpsの通信速度を求める18年前(2002年)にスタートしたオンラインゲームなので、特にこれまでau、UQ(auスマホ使用)でテザリング(ずっとデザリングだと思ってました、、、)、ポケットwifi(ソフトバンク)でやっていて問題無かったので、ドコモにした途端に問題が発生したのか謎。
一番ネットでやっているのが問題となっているゲームなので、ドコモの購入店舗さんで更に調べて貰っているので、対策が見つからなかったら面倒ですけど、8日以内キャンセルを使用して解約しようと思います。
書込番号:24059089
余計なお世話だろうけど、やっぱりテザリング経由は向かないと思いますけどね。たとえ古ぃゲームで速度は必要ないとしても、それはあまり関係ないと思うな。前述の通りなんだけど、通信会社次第では使えないポートあるだろうし(全てのポートの使用を保証しない)、スマホが通さない可能性もあるのだから。
固定回線なら、グローバルアドレスで全てのポート使えるから確実。ルータのポート開放もできるし。
余談だけど、固定回線でもIPoEとか方式によってはアドレスがグローバルじゃないとか、使えるポートが限られることもあるだろうけど。
書込番号:24059128 スマートフォンサイトからの書き込み
>コーヒーより紅茶さん
8日以内キャンセルは難しいかもしれませんね。
ドコモショップに相談もしていますし、理由も把握されてしまっていますので…
https://www.nttdocomo.co.jp/support/cancellation_8day/
キャンセルできたらラッキーくらいの気持ちで申し入れた方が良いかもしれません。
キャンセルできた場合、MNPは自動復帰しませんので、お気をつけください。
書込番号:24059177
初期化ありきでいいのならになりますが、Xperia Companionのソフトウェアの修復を使ってソフトウェアのバージョンを巻き戻せる場合があります。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1603090078294
サーバー側に上がっているバージョン次第になるので、必ずAndroid 10のバージョンに戻せるとは限りませんが一度確認してみてもと思います。
あと戻されるバージョンはソフトウェアの書き換え後に表記される記憶があるので、一度試さないと分からないのが難点ですね・・・
書込番号:24059500
>>sky878さん
有益な情報ありがとうございます。
さっそく修復ソフトを使用してみました。
結果、変わりなしでした...(涙)
しかし、違う不具合が修復されていました!!
文字入力のフリックですが、
例
さ
しさせ
そ
前まで、 さ を触って、他の文字にフリックしても矢印は浮き上がりますが、文字が出てこなかったので、これが今の普通なのかな?と、不具合だと思わなかったのですが、修復ソフト後に文字が出るようになりました・・・(苦笑)
やはり何かがおかしいと思います・・・。
書込番号:24059706
スマホのwifiオンにして、ドコモ回線オフ、テザリングオンにして、ポケットwifi(ソフトバンク回線) からスマホのwifi経由でテザリングしてみました。
ソフトバンク回線も45分で強制終了・・・
ドコモ回線の5分で強制終了よりはまだマシですが、やはりテザリングに問題ある感じがします。
前のエクスペリアでも実験したら、問題無し・・・
5 II本体の問題の気がしてきました。
書込番号:24061920
ゲーム運営会社からポート番号開示して頂いたので、コマンドプロンプトで番号確認しましたら、
普通にありました・・・
開示された番号の幅が広かったので、これで無かったらおかしいとは思いましたけど…。
これでスクウェア・エニックスさんは無罪になりました。
残るは、ドコモとソニーとグーグルのどれかという事ですね・・・。
書込番号:24062133
>普通にありました・・・
すみませんが、どういうことでしょう?
ゲームで必要になるポートを開示してもらったのはわかります。コマンドプロンプトで確認、普通にあったとは?どのように確認し何があったのでしょうか?
開示されたポートの範囲が広いなら、その全てが通る状態(サーバーまで到達できる)でなければ、途中で通信失敗して強制終了になることがあると思います。
範囲が広いなら、通らない(塞がっている)ポートと必要なポートが重なる可能性が高くなると思いますけど…
書込番号:24062193 スマートフォンサイトからの書き込み
>ekimadさん
私も正しい確認なのかわからないのですが、番号はさすがに言えませんが、たくさんの番号を提示されました。
確認方法をネットで調べて、コマンドプロンプトで実行して、番号が大量に出て来た中で提示された番号がたくさんありましたが、これだけではダメなのでしょうか?
他に確認方法がありましたら教えて頂けると助かります。
書込番号:24062209
確か、自分の使っている通信回線で使用可能な(外部に出ていける)ポートを自力で確認するのは難しかったと思います。
例えば、家に自前のサーバー置くとかで、外部から自分のサーバーに到達できるか確認するのなら簡単なんですけども。
この場合なら必要なポートも限られるし、出ていく方ではなくて、入ってくる方だから。
特定のアドレスへ(一般的にはサーバーのアドレス宛に)、特定のポートを指定して信号を送って、レスポンスを確認することで、通るかどうか確認することになると思います。
レスポンスがない場合には、相手先のサーバーか回線がそのポートを受け付けないか、または、自分の回線からそのポートは出ていけない(自分側が塞がっている)という確認です。
相手(送信先)が必要なうえ、必要なポート全て確認する必要があります。
やってみたいのであれば、やり方はググるなりすれば出てくると思います。ここにやり方を書く必要はないと思います。
失礼ながら、やり方を書いているのを見つけられないとか、読んでも分からない(理解出来ない)としたら、自力での確認は出来ないと思ったほうが良いかもしれません。
書込番号:24062290 スマートフォンサイトからの書き込み
>ekimadさん
正直、私もわからないので、今日ドコモ店舗にスマホを何かの機械で調べてくれるそうなので、その時にポート番号の事も聞いてみる予定です。
スマホを調べている間に私のノートPC持参して、店舗にあるデモ機でテザリングしてゲームが強制終了しないか実験もする予定です。(ドコモ了解済み)
書込番号:24062318
んーどうなんでしょう…こうしたトラブル(現象)に対して、ショプがどこまで対応できるでしょう?あまり期待しないほうが良いかと思います。
読み返たりしていて思ったのですが、失礼ながらスレ主さんの知識不足もあるかなと。
ポートとはなにか?ポートが塞がるている(通らない)とはどういうことなのか?など、本当にわかっていますか?
当事者(つまりスレ主さん)の知識や理解が足らない為に解決できないってこともあり得ると思います。こういったことを解決するには、それなりの知識や経験が必要です。一朝一夕に解決策だけを得ようとしても難しいです。
ショプの店員だって詳しいとは限りませんね。ショプの店員は販売やプランの相談などに対応するのが主な仕事だと思います。故障の対応に関しては、故障の可能性がある場合に修理受け付けするだけだと思います。店員は故障の詳細を理解していないかもしれません。ネットワーク(通信)についても、詳しいとはあまり思えません。
そして、解決できるとは限らない(希望にそえな可能性がある)ことも忘れずに。出来ないことだと判明する可能性もあります。
書込番号:24062653 スマートフォンサイトからの書き込み
>ekimadさん
知識が無いので教えてほしいのですが、ポートが解放しているかわかるやり方を書いてあるサイト見つけたのですが、相手のIPアドレスが必要のようですけど、この相手というのはゲーム会社なのかな?
IPアドレスって教えてもらえるものですかね?(セキュリティ上の問題があるような…)
ekimadさんは詳しそうですけど、どうやって相手のIPアドレス確認してます?
書込番号:24062705
タイトル通り
新機種発表前に値下げはしないんですかね?
GalaxyS20を購入しようと思ったら在庫なし
アハモに在庫回したんですかね?
後はエクスペリア5.IIしかないですよね
4月に入ってスマホ割見たいなのが無くなりましたので値下げを期待してます
シムフリー版も値下げしませんかね?
書込番号:24061931 スマートフォンサイトからの書き込み
今は新学期需要で値下げしなくても売れるから、当分値下げはないと思います。
あと、Galaxyが売られていないのは、コロナが部品供給に大きく影響しているためのようです。
https://gigazine.net/news/20210318-samsung-warns-severe-chip-crunch/
売る端末が不足してくればしばらくは値下げがなくなるかもしれません。
書込番号:24061948
>どんべい7さん
キャリア版はほとんど在庫がありませんね?
SO-01Aもahamo版発売と同じでドコモ版も同じ価格に変更(4G→5G場合)になっていました。
SIMフリー版も136,400円→118,800円に1ヶ月位前に値下げしたので、しばらくはないかと?
4/14日に新しいXPERIAの発表があるかと思いますので、この時にSIMフリー版の価格改定めあるかとしれませけど?
後SIMフリー版のXPERIA5Uの発表があるかも?
書込番号:24062116 スマートフォンサイトからの書き込み
auは88,140円へ値下げしましたが、ドコモはこれまでを振り返っても滅多に値下げとかしませんよ。
最近だと発売から2年経っても在庫が残っていたXZ3やP30 Proが値下げされた位で、後は一時的な割引(11,000〜16,500円程度)で終わってます。
書込番号:24062181
皆様色々とありがとうございます
シムフリー版の方がスペックが高いので欲しいのですが(嫁用)
アマゾンで見たのですがどうでしょうか?
アマゾンギフトを金券ショップで購入して支払うとかなり安くなるのですが、アマゾンでの購入はちょっと不安ですよね
書込番号:24063316 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリー版XQ-AS42の国内版なんてまだ売られていません。
Amazonでグローバル版のXQ-AS42を売っているのは評価が低い海外のショップです。Amazonで買うならこのあたりの見極めが必要です。
書込番号:24063373
既存の(既出の)情報を参照したら良い事かと。
使いやすいと言っている人もいるし、使いにくいと言っていること人もいる。
画面の横幅なんて計算すればわかることです。
スペック情報として、画面サイズとアスペクト比が出ているのだから。
書込番号:24053248 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の横幅ではなく画面自体の横幅についてでしょうか?
実際に持っているわけでは無いのですが,以前店頭で確認した時は60mm程度でした。
16:9の画像などでは4.9インチ〜5.0インチ程度の表示領域になっていたと思います。
書込番号:24053432
https://keisan.casio.jp/exec/user/1557178360
このサイトで見ると縦14.24cm、横6.1cmと出ますね。
縦サイズを含めた使用感は人それぞれだし、現状使っているスマホによりけりなのであれですけど、個人的には問題ないです。
今使っているスマホより2cm以上長くなるとかだと違和感は凄いと思いますよ。
手のひらが大きめとか指が長いとかなら横幅が細い分、片手操作は余裕です。
持ち運びの面で言えばカバンを使う人なら猶更関係ないでしょうし、仕事中にスラックスに入れていたりする分には何も違和感ないですね。
細身なのでタイトなデニムとかスキニーパンツを履いていますが、ケツポケットからはかなりはみ出します。それが許容できるなら違和感はないんじゃないでしょうか。
何はともあれ使用感は全て慣れでどうにかなります。そういう部分を気にして以前使っていたスマホとよく比較するタイプの方なら大きくサイズ感は変えない方がいいと思います。
あとQ&Aサイトでもあるここで調べたら出てくるとわざわざ書く必要ないと思いますね。
書込番号:24053551
15点
Xperia5IIを購入しようと思っています。
ネットでdocomoのsimフリーを購入し、
ワイモバイルで使うことはできますでしょうか。
ソフトバンクで購入するより、
docomo simフリーの方が安くで販売しているので、
できれば安価な方がいいと思っております。
書込番号:24040161 スマートフォンサイトからの書き込み
>Reeeee19さん
docomo版だとSoftbank系プラチナバンドが使えないので、あまりお勧めしません
Softbank版XperiaのSIMロック解除品を用意する方が良いでしょう
書込番号:24040204 スマートフォンサイトからの書き込み
>Reeeee19さん
4G/LTE:B1, 3, 19, 21, 28, 42
5G:n77, n78, n79
に対応しています。
問題無くつかえますが、プラチナバンド8に対応していないので建物内部、地下、山間部等で弱くなります。
実際に、他の端末ですがバンド8に対応していないドコモの端末をY!mobileで使っていましたが、困る事はあまりありませんでした。
書込番号:24040214 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のアドバイスありがとうございます!
大変助かりました。
高くてもソフトバンク版を購入するか検討いたします。
書込番号:24040493 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のアドバイスありがとうございます。
大変助かりました。
実際にお使いになられてたとのこと、
とても勉強になります!
建物内部が気になるところですが、
困ることがないとのこと、安心しました。
書込番号:24040498 スマートフォンサイトからの書き込み
Android11のアップデート通知を止めるにはどうしたら良いのでしょうか?
1日に3回位通知が来ますが、よく使うのアプリが対応する迄
、アップデートはしたくありません。
一応、開発者向けオプション?ビルド番号を何回か押すやつも試しましたがまだ通知が来ます。
書込番号:23983534 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
未だに通知を無視し続けていますが、方法は無いのですかね。
書込番号:24028457 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
