| 発売日 | 2021年2月5日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 178g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全16件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 20 | 6 | 2022年5月28日 14:11 | |
| 21 | 3 | 2021年4月3日 17:02 | |
| 91 | 20 | 2021年4月8日 20:53 | |
| 235 | 27 | 2021年4月8日 07:26 | |
| 6 | 7 | 2023年2月12日 08:50 | |
| 7 | 5 | 2021年4月7日 08:10 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー
スリープ時のWi-Fi接続に関して質問です。
以前の機種(AQUOS sense3)までは、『接続を維持する』『充電時は接続を維持する』『接続を維持しない』の設定があったのですが、AQUOS sense5Gでは設定が見当たりません。
Wi-Fiがある環境下ではWi-Fi常時接続にしたいのですが、スリープ中はWi-Fiが切れてパケット消費してしまいます。この機種もしくはAndroid11では常時接続が出来なくなったのでしょうか?
色々ググってみましたがこの機種での設定方法がわかりません。
無条件で維持されてるんじゃないです?
スリープ時にwifiきれてるの確認したってことですか?
書込番号:24062899
スリープから復帰したらWi-Fiマークが消えていて復帰後にWi-Fiが表示されます。
また購入後1週間で前機種の1ヶ月分程度パケットがすでに消費されております。(500MB程度)
在宅ワークが主になった去年、月平均で1GB程度しか消費していないので大幅にパケット消費が増えております。
書込番号:24062952
これは持ってないからこの機種特有の挙動がある場合はわかりません
ただ自分のXperia5IIでもスリープ復帰の瞬間wifiは切れます
それはスリープ復帰時瞬間的に切れるのであって
スリープ時にはwifiは維持されてる認識なのですが
(SIM抜いてスリープyoutubeプレミアムでバックグラウンド垂れ流しにしても再生止まりませんので)
この機種は違うのですかね
SIM抜いて確認してみては?
書込番号:24062998
ちなみに入れているアプリはアンイストール出来るものは全て削除してLINEとdアカウントアプリ、ドコモメール位です。
SIM抜きは試しましたが、SIM抜きでは一番パケット消費の多いドコモ関連は動かないので検証が難しいです。
過去の機種ではWi-Fi設定から『接続を維持する』『充電時は接続を維持する』『接続を維持しない』の切り替え設定があったのですが、AQUOS sense5Gでは設定自体が見当たりません。今までは初期設定の『接続を維持しない』から変更して使用しておりました。
Androidのバージョンが11になっており、同様の設定が出来るのか探しています。
書込番号:24063039
設定−WIFI−WIFIの使用
WIFI設定の自動的にon
これを使う
以上ではだめですか
書込番号:24072954
1年前で話が止まってるっぽいですが、今後見る人のために一応経験談を書いておきます。
>Xiuserさん
Android8.1以降では「スリープ時のWi-Fi接続→接続を維持する」設定が消え、Androidのデフォルトでは常にWifi接続が維持される設定になっているはずなのですが、私が試したSHARPとKyoceraの機種(Android9以上)でもスレ主さんと同様の症状が起き、使用目的にマッチせず、解決に時間を取られました。
まず、電源がオン状態であれば常に同一ネットワーク上に端末がスタンバイするアプリを使って確認しました。
ディープスリープでもない通常のただの画面オフになった途端にWifiが切断されネットワーク上から消えます。その後、タイマーでプログラムし画面オンすると直後にWifiもオンになり再びIPアドレスを取りに行きネットワーク上に復帰しますので、何か節電系のアプリが余計な動作をしてWifiスイッチをオフしているであろうことがわかりました。
解決策として、私の場合「特別なアプリアクセス」設定の中で端末メーカ依存系やキャリア依存系の節電やセルフメンテ等の疑わしい制御をシステムも含め片っ端から「許可しない」に設定し、ついでにウザイGoogle系も片っ端から「許可しない」にすることで回避しました。
とくにデバック等もしているわけではないので、最終的にどれを「許可しない」にすれば良いのかを一つ一つ検証はしていませんので、その中のどれなのか確認できていません。
ちなみに海外のピュア端末ではこのような現象は発生しませんので、おそらく端末メーカやキャリアアプリが余計なことをやっているらしいとしか言えません。
それにしても、こういったことは仕様等から判断できない部分ですので非常に困ります。折角8.1以上で常時Wifi接続状態になるよう設計され設定項目からも無くしたのに、端末メーカやキャリアがユーザー判断で簡単に変えられないような部分でしゃしゃり出てきて態々使い難くしている感じ。
日本の家電製品は好きですが、昔に比べてユーザーの使用感を無視したようなテキトーな設計計画が透けて見えることが多くなってきており、世界で台頭してきた安物作りの強豪勢力を相手に、没落していく理由がなんとなくわかる気がして残念です・・・。
>SaintLazareさん
確認したところ、復帰時のWifi瞬断ではありませんでした。
>ハルノカゼさん
その設定は画面OFF時の挙動とは無関係です。
書込番号:24766617
僕これもってないけど本体の機能のスクリーンショットだと変更は無理なんじゃない?
どうしてもという場合は他のスクリーンショットアプリを入れて保存先を指定(変更)する
書込番号:24058598
どの端末も、標準機能でのスクショの保存先は内蔵ストレージ固定です。
書込番号:24058619
>arrows manさん
以下のように可能なメーカーもあります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq34
>■保存先設定
>設定→その他の設定→ストーレージ→SDカード→画面録画,スクリーンショット,Bluetoothで受信したファイル→オン
書込番号:24058754
本日届きました
SIMトレイが折れていてシャープ電話して繋がらくて
一日無駄にしました
AQUOS用SIMトレイはインタネット調べたけど売ってないんですね
メーカーが最速で一週間遅くて10日
どこかにSH-M17 SIMフリータスクトレイ販売知りませんか?
やわ楽て直ぐ俺そうですよね
>ゲット参上さん
部品だけでも本体送って修理と言う形での部品交換になると思います。
大量に販売された世界中で販売されてるスマホならば互換品を売っていますが
本機の場合はおそらく存在しないと思います。
SHARPで電話が繋がりにくいと言う経験がありません。
たまたまだと思います。
楽天ユーザーからの問い合わせで混み合ってる可能性はあります。
今日、到着とのことなので販売店へ相談してみてもいいと思います。
書込番号:24057171
Taro1969さん
素早い回答ありがとうございます
やはりソニーとかサムスンあるんですがね
朝から何回も繋がらなくて 一度つながりかけて一時間待たされました
楽天系のせいなのかな
書込番号:24057205
本日製品が届いたのであれば初期不良であり、その責任は販売店にあります。
現在最安値のGIGAの場合だと、1週間以内なら交換が可能です。
http://www.giga-web.com/shop/contents2/syoki.aspx
この際、メーカーへの確認が必要になりますが、面倒な手順が指定されているのでメーカー修理に出したほうが早いかもしれません。
この条件は購入店舗によって異なるので、kakaku.comのショップ情報経由で確認してください。
書込番号:24057229
ありりん00615さん
【 ご購入後のお問い合わせにつきまして 】
本製品に関する技術的なご質問・修理等につきましてはメーカーサポートへお問い合わせください。
[シャープ データ通信 サポートセンター]
電話番号:050 - 5846 - 5418
受付時間:10:00?17:00(年末年始除く)
よくあるご質問 … https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja (メーカーサイト)
メーカーに聞いてくださいと
書込番号:24057238
それは、メーカー問い合わせが必要な場合の窓口です。パーツ送付の交渉や修理に出す場合はそちらを利用することになります。
但し、今回は初期不良であり、上記のように販売店によって返品・初期不良対応条件は異なります。Amazonの場合は返品して買い直すことも可能です。
海外では下記のようなものも売られていますが、この製品で使えるかわからないし、初期不良で余計な買い物をする必要もないと思います。
https://ja.aliexpress.com/item/32881531795.html
書込番号:24057296
ありりん00615さん
二度もありがとうございます
海外では売ってるんですね
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/joshin/item/4974019190983-41-3911
SH-M17-B 返品種別B
書込番号:24057316
ジョーシンは基本的にメーカーに問い合わせて(初期)不良であるので送ってくださいとの診断をもらったあと
サポート担当者名を添えてジョーシンに問い合わせ初期不良交換を求めれば多分交換してくれると思います
少なくとも以前はそうでしたよ
書込番号:24057338
>ゲット参上さん
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/joshin/info/
これは製品の破損、不良です。動作させたら何かおかしいという動作不良とは決定的に違うと思います。
Joshin Webが最終的にどう判断するかは分かりませんが、現状でも一応購入した商品が破損していたと報告すべきだと自分は思います。
書込番号:24057372 スマートフォンサイトからの書き込み
SaintLazareさん
メーカーはSIMトレイのみ交換 壊れたSIMトレイと交換だそうです
SIMトレイ入れる内部が悪いならジョーシンショップから連絡くださいと言われました
書込番号:24057381
ryu-writerさん
メーカーがSIMトレイ交換してからジョーシンショップに言ってください言われました
SIMトレイ以外は電話待ってる間にあぷりいれたりしたけど異常でなかったので
書込番号:24057387
返品種別は自己都合の返品の際に適用されます。初期不良交換とは関係ありません。
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/joshin/info/#returns
書込番号:24057394
ありりん00615さん
何度もありがとうございます
勉強になりました
初期不良交換とは関係ないんですね
SIMトレイ交換して駄目ならジョーシンショップに言いますね
ありがとうございました
書込番号:24057405
ですからシャープにといあわせたらこれこれこうでしたって問い合わせた際の担当名を添えてジョーシンにといあわせてみてください
それでジョーシンが交換してくれると思いますが
書込番号:24057412 スマートフォンサイトからの書き込み
SaintLazareさん
一度言ってみますね
何度もすいません
書込番号:24057416
シャープでトレイ交換でいいならまあいいですけど
書込番号:24057417 スマートフォンサイトからの書き込み
SaintLazareさん
本体交換する場合 シャープ ジョーシンショップに連絡
出来ると思いますが 時間の余裕なくて
介護とか色々ありまして今日のシャープの連絡一日取られて疲れてしまいました
書込番号:24057429
ryu-writerさん
破産以前にタッチバイブはいらない
ありりん00615さん
初期不良出mailしました
SaintLazareさん
担当名を添えてジョーシン
本日ジョーシンにメール連絡しました
セーフモードでタッチバイブ入らないので
皆様のご指導で交換できることを祈ってます
また結果わかり次第書かさせもらいます
書込番号:24060048
お伺いしました症状から、商品不良の可能性がございますので
新しい商品と交換をさせていただきたく存じます。
ジョーシンショップから連絡来ました
書込番号:24063228
以下で機種変で迷っています。
@AQUOS sense5G
AAQUOS sense4 plus
BAQUOS sense4
3つで迷っています。
@とAは本体価格同じ位
Bは@、Aの半額位。
発売が一番新しいのが@で5G対応。
口コミではいまいちの様に感じました。
Bは価格を抑えられていいけれど5G対応してないと今後困るのかしら?!
【普段のスマホ利用具合】
東京都内にて利用
外でのネットサーフィン(交通機関などで移動中)、SNS書き込み少々。
スマホで動画はほぼ見ません。ゲームもしません。
画像撮影。
キャッシュレスアプリなど利用します。
家でのネットはPCを使うのでスマホは使いません。
現在は3GBで足りています、今後もそれ位の契約予定。
気持ちとしては一番新しいのがいいかと思うのですが、口コミが気になります。
情報が不足しておりましたら追記致します。
どちらがどのようにおすすめか、もしくはやめた方がいいなどアドバイス頂けませんでしょうか。
sense4(sense5G)とsense4Plusは画面サイズが全然違うのでどっちが自分に合うか?
sense4とsense5Gは基本同じで5Gに対応してるかどうか?
まず大きさは4Plusの方がいい!ってことだったら4Plusを買っておけばいいし、4か5Gは使うプランで決めるといいのでは?
東京都内だったら5Gを買っておいてもいち早く使えるようになるだろうけど、とりあえず格安SIMで3GBくらいのプラン(新しくなって1000円くらい?)しか使いませんってことだったら5Gを買ってもあまり意味はないだろうね
書込番号:24056683
私は今月乗り換え予定ですが、
永く使う予定なら5Gが良いと思ってます。
今後、どんどん5Gエリア広がります。
私は3年以上使うつもりで5Gにします。
書込番号:24056711
12点
>>どうなる様
ご助言ありがとうございます。
4Plusの実物を見た事あります。
今持っているスマホより少し大きめでした。
大きさは今持ってるのと同じ位でいいかと思うので大きさにはこだわっていません。
sense5Gの悪い口コミが気になってるいますが、どう思われますか。
スマホをあまり使わない人は5Gにしてもあんまり意味ないんですね。
迷います。
>>ヒグマの父様
ご助言ありがとうございます。
そう考えると5Gですかね。
今のスマホは4年位で電池持ちが悪くなったのと
機種変したらプランが安くなるのでこの機会に機種変しようかな〜と。
sense5Gのレビュー悪い点が気になってしまって。
AQUOSの5Gは4機種目になる様なので大丈夫なのかと思いつつ。
それぞれ違うタイプ?の5Gみたいですが詳細までチェックはしてません。
新しいものに食いついて不具合が起きて対応できる自信がなく。
迷います。
書込番号:24057252
>mikan_momoさん
AQUOSsense4を使用しています。
通話、ライン、SNS、ネット検索、ゲーム、たまにカメラという私の使い方に合っているのか、現状ほとんど不満がありません。
当たりの個体なのか不具合らしい不具合もほとんどなく長く使えそうな気がしています。
キャッシュレス決済も問題なく使えます。
sense4Plusは別チームで開発されたと噂されるくらい、sense4と違うところが多く、大画面を生かした使い方、動画やゲームメインの使い方に合っているようです。
個人的には前面下に配置された指紋センサーの使い勝手が良いので、背面指紋センサーのsense4Plusには食指が動きません。
sense4や5Gの指紋センサーは画面オフ時に画面を点灯させるように設定でき、指紋登録していればそのままロック解除までできるので便利ですが、sense4Plusではこれができないようです。
sense5Gはグラフィック性能以外はsense4をわずかに上回るようですが、グラフィック性能はsense4に差をつけられているようです。
ですので、ゲーム重視でないのであれば、sense5Gの方が良いのかなと思います。
家族のスマホを買い替えるなら次はsense5Gを第1候補に考えています。
カメラを重視するのであれば、シャープのスマホはイマイチ微妙ですね。
ある程度の写真が撮れれば良いのであれば、十分に妥協できるとは思います。
もともとスマホの写真はスナップ写真が撮れれば良いくらいの期待しかしていないので、個人的にはあまり不満は感じてません。
あ、ただ机の上の書類を撮影するときにピントが合いにくいのには困っています(^^;
まとめると、カメラを優先するなら他の選択肢を視野に、カメラで妥協できるならスレ主様の使用状況を考えると、個人的には、sense5G、僅差でsense4、少し差がついてsense4Plusというおススメ順位になります。
クチコミは問題なく使えている人は書き込まないので、ほとんどが不具合の報告・質問になるのは仕方ないと思います。
書込番号:24057483
18点
>ひろやまむさしさん
》sense4や5Gの指紋センサーは画面オフ時に画面を点灯させるように設定でき、指紋登録していればそのままロック解除までできるので便利ですが、sense4Plusではこれができないようです。
↑ のところですが、私はsense4 Plus の実機を持っていますので試したところ、前面に指紋認証センサーがついた機種と遜色なく同様に点灯及びロック解除が可能でしたため報告させていただきます。
また私は以前からsense3 PlusやR2 Compactなども使ってきており、これらもsense4やsense5Gと同様に前面に指紋認証センサーが付いている機種でありますしOSのバージョンも近いため、センサー操作の挙動はほぼ共通だと思いますので申し上げますが、それらの機種から指紋認証センサーが背面に移動した機種に変更したことで初めだけ多少不便に感じたことといえば、画面オフ時の点灯ではなくセンサー上で指を左右になぞるように操作するジェスチャー機能くらいです。
またその不便も機種変更の直後に感じただけでした。
システムナビゲーションをジェスチャーナビにしている場合は、もちろん全く挙動が同じではありませんが画面上で似た感覚での操作が出来るため、購入からひと月ほど経ちましたらこちらの操作方法に慣れてしまい、以降はほとんど不便に思わなくなりました。
スレ主様の質問からすこし脱線する話になり大変申し訳ありませんが、どうかご参考なれば幸いです。
書込番号:24057860 スマートフォンサイトからの書き込み
>huskydogさん
sense4でも同じ操作ができるのですね。ご指摘有難うございます。
sense4ではこの操作は「AQUOS便利機能」→「指紋センサー」→「ホームキーで使う※画面消灯時は画面を点灯させる」をオンにしないと可能にならず、sense4Plusでは「AQUOS便利機能」には「指紋センサー」の項目が無いので、この操作はできないと思っておりました。
sense4Plusでは特に設定不要で同じ操作が可能と理解して良いでしょうか?
設定不要で使えるのでしたらむしろsense4Plusの長所ですね。
sense4の利点はテーブルに置いたまま(手で持ち直す必要が無く)画面オン、ロック解除できることくらいになりますね。
ちなみにですが、sense4は「指紋センサー」の項目で、センサー長押しで任意のアプリを起動できる「Payトリガー」の設定が可能なのですが、sense4Plusはやはり設定不要でPayトリガーが使えるのでしょうか?
書込番号:24057930
12点
<mikan_momoさん
自分はここの書き込みは参考程度しか使用しません。
ここで書いてる人は、非常に満足したした人と何か不満がある人が8割ぐらいを占めていると思っています。
人は強い印象があると印象に偏った評価をする方が多いです。
自分はレビューより口コミで特に悪いバグなど無いか、使い方の問題とかが無いか重視しています。
sense5GはAQUOSとして5G実績積んだ品と思っています。
自分は昨日注文しました。
書込番号:24057936
16点
@とAの違いとしては
@は広角、標準、望遠
Aは広角、標準、マクロ
望遠を使ってみたいかマクロを使ってみたいかが一つの判断材料かと。
画質は実物をみないとなんともいえないですね。機種により得意、不得意の分野がありますし。
OS
@はAndroid11
AはAndroid10
長く使うなら@でしょう。
5Gと4Gではほとんどの人は5Gでも関係なさそうですが
・5Gでしか使えない魅力的なコンテンツが出てくる可能性
・4Gのアンテナが5Gに転用されていくため4Gが混雑してくる可能性
といったところから@かな、と。
AとBでしたらカメラと価格の違いを気にしないのであれば販売台数の多そうなBですかね。アクセサリーの充実度等でメジャー機は有利です。
自分は5Gの状況を確認してみたい、というだけで@を購入しましたが。
書込番号:24058113
13点
AQUOS全般がカメラがダメと言われますが、3台の中でsense4 Plusは特にダメですね。
商品説明でも48MPのセンサーを積んでいる事を謳っておきながら、実際には12MPの撮影にしか対応していないというのもマイナスポイント。
因みにsense5Gとsense4では色味が若干違う上、sense3との比較において両者共夜間は明るく撮れますがノイズも酷いという。
書込番号:24058127
12点
>ひろやまむさしさん
Payトリガーは今のところsense4、sense4 lite、sense5G、zero5G basicの独自機能みたいですね。
今後発売の機種には拡大していく予定なのかもしれませんが、sense4 Plus には搭載されていませんのでPayトリガーありきでお考えの方であれば間違いなく候補から外れます。
但し、他機種にもありますが、電源キーの長押しに対するアプリの割り当てについてはこちらも出来ます。
書込番号:24058142 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>huskydogさん
なるほどです。有難うございます。
書込番号:24058292
これは大きくてもいいということなのかどちらかというと小さい方がいいということなのかよく分からないんだけど、ひょっとするとsense4が基本としてあって、今だったらちょっと高くなるけど5Gもありだな、でも5Gを買っても意味がないとかだったら、5Gと同じくらいの値段でsense4Plusってのもあるのか…って感じでたまたま出てきただけみたいなことだったら除外でいいんじゃないかな?
sense4とsense5Gでさほど差があるわけでもなく(4は大絶賛だけど5Gは大失敗みたいなものでもない)、口コミに関してはsense4もsense5Gも同じようなものとみていいと思うよ
で、5Gに関してだけど一番の恩恵は4Gに比べて超高速通信が出来るようになった
でも本体が5Gなのはもちろん、5Gエリア内でなおかつプランも5G対応じゃないと使えなくて、速いというのを一番簡単なところでいうとYouTubeなんかで画質を最高画質に上げても止まらないとか、LINEみたいなやつで長めの動画とかを相手に送信(受信)するときサクっと終わるとか、大容量のデータをダウンロードするとき今までより短時間で済むとかの話で、でもそれをやろうとすると必然的にデータ容量も増えるから3GBプランとかだと5Gが使えたとしても1ヶ月3GBでやりくりするとYouTubeは画質上げるより下げる方がいいとかなるし高速通信を活かすこともないからねぇ
今後5Gを有効活用出来るコンテンツも増えてくるだろうけど、それに関しても使えるエリアが広がって、大半の人が5Gスマホを持って5Gプランに入ってからの話だし、今4Gスマホを買ったからと言って2〜3年のうちに5Gじゃないとまともに使えませんみたいなことにはならないと思うよ
他の人がいろいろ細かい内容を書いてくれてるのでその辺も参考にして決めればいいとは思うけど、使ってる内容から考えてsense4を基本にして、予算に余裕があれば5G、5Gを買うには少し無理しないとダメとかだったらわざわざ5Gにする必要も無いと思う
書込番号:24058577
15点
>>ひろやまむさし様
詳しくわかりやすいご助言ありがとうございます。
指紋センサー考えていませんでした、前面の方が便利ですね。
シャープのカメラはいまいちなんですね。
身近なものを取る位なのでいまいちでも私の目では気付かないかも。
sense4でも良さそうですが、この際新しい5Gにしようかな。
そういう事か〜。
私は知識が浅い、ないものでついつい口コミ頼りになってまい → 不安になるという連鎖です。
>>ヒグマの父様
再度のご助言ありがとうございます。
ごもっともですね。普通に使えてる人はわざわざコメント書かなそうですね。
それすごい納得します。
AQUOSで今回の機種が5G初でしたら絶対辞めるのですが。
機能は違うかもしれませんが5Gをすでに出してるから何の根拠もないですが大丈夫かなと思いました。
>>BMW and more様
ご助言ありがとうございます。
わかりやすくてとても参考になりました。
カメラにもそんなこだわりがないです。私の目には違いわからなそうですし。
@はAndroid11なのですね、やっぱり一番新しいのが今後の為にもいいかな。と感じました。
1台を長く使う方なので5Gにします。
>>arrows man様
ご助言ありがとうございます。
同じAQUOSでもカメラの違いあるんですね。
AQUOSはなんでそんなカメラ悪いんでしょうね。
そんな評判たてられているなら改善してくれたらいいのに。
私はそれほどこだわりがないのですが、(すごい酷いのはさすがに困りますが・・)
よくないと教えて頂いたことは参考になります。ありがとうございます。
Plusは大きいのもあって辞めます。
>>どうなる様
再度ご助言ありがとうございます。
分かりにくい文章で失礼しました。
Plusの大きさはいらない、です。
口コミに関してはsense4,5も同じようなものとみていいんですね。
教えて頂きありがとうございます。
あっつ!5G対応のプランじゃないとだめなんですね。 あっつ、あっつ、あっつ。
自分の無知に笑います。
詳しく考え方を書いて頂きて非常にありがたいです。決断にとても参考になりました。
きっと私にはsense4で十分だと思うのですが、5Gの価格を出せるので
5Gにします。
書込番号:24061551
ご助言して頂きました皆様。
貴重なお時間を割いて頂き詳しいアドバイス本当にありがとうございました。
sense5Gにします。
機種変が初の化石人間(機種変でスマホ2台目になります)、迷子状態から救っていただきました。
またお世話になる事があるかも知れません(可能性大)
その際は何卒宜しくお願い致します。
書込番号:24061572
ご助言頂きました皆様、ご報告させ頂きます。
この上ないドジ?お笑いな事に・・・
sense5G売り切れてしまいました。
なんてこった、残念すぎて悲しい。
携帯を買い替えるのが初めての為(スマホ2台目になるはず)かなり慎重になっていて、
自分で調べたけれど決断できず こちらで”多大なるアドバイス”を頂き 5Gに決定したのに。
私が契約してる会社では他より安く購入できるタイミングだったのに。。
あーーあーなんてこった。
さっさと購入しなければいけない価格だったんだとつくづく。。あーーあ
落ち込み中。
今のスマホは3年使っていて電池が1日持たなくなっていたので買い替えたかったのに。
この際この5Gがまた安くなるまで辛抱しようかな。
あーーあーー新しいスマホにしたかったな〜。気持ちはルンルン高ぶっていたんです。
皆様のご助言を決して無駄にしたわけではまったくありません。
しかしながら発売からちんたらしていた為購入できなかった旨ご報告させていただきます。
私は涙していますが、皆さまには笑って頂けましたら幸いです?!
書込番号:24066328
>mikan_momoさん
もしOCNモバイルoneでしたら、セール期間中に何度も品切れ→在庫復活→品切れ→在庫復活を繰り返しますので、セール最終日までこまめにチェックすることをおすすめします。
私も在庫復活のタイミングで購入したことがあります。
他会社でも同じように在庫復活するかもしれませんから、何度もチェックしてみてください。
sense5G入手できると良いですね。
書込番号:24066378
>mikan_momoさん
>sense5G売り切れてしまいました。
2021/04/07 12:15時点では以下は在庫ありでした。
スマホセット特別販売
https://simseller.goo.ne.jp/category/special_price
端末料金33,990円(税込)
15,000円引きのクーポンは以下で可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller.html#ocn12
>■15,000円引きのクーポンを貰う方法
SIMフリー端末なので、今利用しているSIMもそのまま使えますし、
契約期間の縛りや、違約金はありません。短期解約でブラックリスト入りする程度で、他社とは契約可能です。
書込番号:24066384
多少はアップするかもだけどOCNは毎月セールやってるから機種だけ決めておいて来月のセールなったと同時に買えばいいと思うよ
書込番号:24066400
皆さま再三の情報提供、ご助言ありがとうございます。恐縮です。
買えなかった報告してよかった。
5Gの光が、いや5Gは私の使い方では意味がない模様ですが。
新しいスマホの光が見えました。
感謝です。
今はOCNなので5月からのプラン変更だけしようと思います。
あれそれしたら万が一乗換したら解約違約金になるのかな。
おとなしくOCNセール待つのがいいのかな。
>>ひろやまむさし様
再三のご助言ありがとうございます。
お察しの通りOCNモバイルONEです。
えーーー在庫復活するんですか?!
嬉しい情報です。今日から1日3回チェックします。
sense5G手にした暁にはまたこちらでご報告させて下さい。
>>†うっきー†様
再三のご助言ありがとうございます。
情報網がすごいですね。
今OCNなのですが、こちらで購入してもOCN契約みたいなのでクーポン入手できるチャットでどうなるか聞いてみます。
>>どうなる様
再三のご助言ありがとうございます
OCN、セールあるんですね。
国内メーカー(製造は他国でも・・)のスマホにしたかったのもあるので。
迷いだしたらまた迷子になるので機種はAQUOS sense5Gで行こうと思います。
書込番号:24066501
すごい勘違いをしていました。
OCNのチャットでクーポンの事を問い合わせていた所で・・
OCNモバイルONE HP
https://www.ntt.com/personal/services/mobile/one/set.html
AQOUS sense5G 17,490円(税込み)は新規か乗換の価格。
今OCNを使っている私は機種変になり
https://simseller.goo.ne.jp/category/MODEL_CHANGE/?_ga=2.76345245.926378632.1617672674-1947487674.1617672674&_ebx=djp9wh3kv.1617672675.7fjt6b2
39,490円からたった4千円引き。
番号が変わるのは面倒ですし、かと言って35,000円も出せないので、
プラン変更だけして他社へ乗り換えに検討??
乗換しかないですよね?!
他社で格安のAQUOS sense5Gを入手して安いプランを探さないと。
また迷子状態からスタートか。。
品切れ&OCN使えなくなるという痛手。迷路
書込番号:24066663
タッチパネルを押したときに認識されない確率が高いように感じます。
以前に使っていたzenfone4やgalaxy a7に比べるとそのように思うのです。
画面が小さめだから、ピンポイントで押す必要があるのでしょうか・・・ とはいえ、一昔前のiPhoneはもっと小さい画面でもちゃんとタッチを拾ってくれたように思います。
特に画面の端(カド)部分だと、3回に1回ぐらいは無反応になります。
画面端部を使うジェスチャが組み込まれていて、そのため当たり判定を渋くしているのかと考え、ジェスチャ判定を狭くしたりoffにしたりしたものの、特に変わらずです。
不良というレベルではないように思うのですが・・・
機種ごとの個体差といえばそれまでなのかもしれませんが、ご利用の方で同じような悩みを解消した経験があればぜひご教示いただきたい次第です。
この機種を使っていないし、この機種に詳しくはないですが、一般論として、気になる部分があるので書き込みます。
スマートフォンのタッチパネルは、触れることで反応するものです。押すものではないと思います。もしも(万が一)強く押し込むように操作しているなら、軽く触れるように変えた方が良いと思います。(余計なことかもしれませんが)
「機種ごとの個体差」この表現は意味をなしません。
まず、「個体差」とは1台ごとの差異のことです。つまり、同じ機種で1台1台を比較して違う場合があるという意味です。
一方「機種ごと」とは、別の機種との比較をする意味になりますね。だから、他の機種と比較しての話なのか、同じ機種でも1台ごとに違いがあるという話なのか、どちらの意味なのか判別出来ない言い方です。以前から、「機種」と「個体」の言葉の意味の違いを分かっていない(誤用している)人が多いように感じています。
書込番号:24054878 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチ感度は悪くても不便だし良過ぎても誤動作のもとになる、難しい所です。
別途アプリで調整出来るものもありますが、抑々ハードウェアによるものなので一昔前の機種(Galaxyには今もある)にあった手袋モード的な感じに過ぎません。
書込番号:24055222
>arrows manさん
そうですよねー 誤動作しないためにバランスを取った結果と考えることにしますか。。
書込番号:24056504
その後、どうされましたか?
私も同じ症状なので困っています。
書込番号:24137781 スマートフォンサイトからの書き込み
>スティング2021さん
通知offにしていたので、気づかずスミマセン😅
そういうものだと割り切ったら徐々に慣れていきました。
同じ機種を2台並べると、仕様なのか個体差なのか分かるのでしょうけど。。
とはいえ、全体的に使い勝手が良くないと感じてしまったので、その後別機種に乗り換えました。
書込番号:25139133
このsimフリー端末を購入し楽天モバイルで開通し問題なく使えてますが1つ、解決方法ご存知の方いらっしゃればお願いします。設定の自分の電話番号が不明表示のままです。デバイスのsim1はRakutenと表示、しかしsim1の電話番号はやはり不明。問題なく電話も掛けれてますし不都合はないのですが何か気持ち悪いだけです。ちなみにsimはシングルで使用してます。よろしくお願いします。
書込番号:24052747 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘトヘトpapaさん
SIM交換はどうでしょうか。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq49
>無料で交換可能です。
>WEBからとアプリからで遷移方法が異なります。
>my 楽天モバイルアプリからは以下になります。
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00002025/
>1. my 楽天モバイルアプリを起動、最下段のメニューバーより「契約プラン」を選択する
>2. 画面に表示された「各種手続き」を選択する
>3. 画面に表示された「SIM交換」を選択する
>4. 交換・再発行理由を選択した上で、ご希望のSIMタイプを選択する
書込番号:24052897
私もSense5Gを購入してRakutenSIMで使用しています。
購入直後に似たような現象がありましたのでご参考用としてお知らせします。
SIMがうまくはたらいていなくてもWifi環境で使用しているとRakutenLinkでの発信ができてしまいます。
まずはWifi接続をOFFにしてRakutenLinkでの電話使用が可能かお調べ下さい。
私の場合、Wifiへの接続をOFFにしたらRakutenLinkでの発信は出来ませんでした。
原因を調べてみましたら、APN設定ができていませんでした。
AON設定が正常にできたときには、表示部のアンテナピクトの横に4Gと表示されるようになっていました。
APN設定後はWifi接続無しでもRakutenLinkから電話できるようになり、番号通知もできていました。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:24053279
オレンジJPさん
ご返信ありがとうございます。APNの設定とのことですが私の場合はSIMを挿した時点で自動でできてました。またWiFiでなくてもLinkの電話は正常に使えており送受信も問題なく機能してます。5Gも一瞬ですが拾いますしスマホとしては問題なく使えてます。本当に設定の箇所の番号が不明と表示されてるだけで気持ち悪いだけなのです。
楽天モバイル側の不具合なのかもう少し様子は見てみますが。
書込番号:24053492 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジJPさん
ヘトヘトpapaさんさんの質問は以下のことではなく、端末の設定内でSIMの電話番号が出来ないことを問題にされています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq12
>Q.Rakuten Linkアプリ利用中にWi-Fiオンで利用すると相手側の着信履歴に「非通知」で表示されます。
>Q.Rakuten Linkアプリの着信で、発信側で電話番号を通知にしているにも関わらず、着信履歴に「非通知」で表示されます。
本来なら開通時に、電話番号が書き込まれるはずなのですが、それが正常にされないことがあるのだと思います。
書込番号:24053572
>†うっきー†さん
SIM交換を試みました。解決です。挿入してちょと時間がありましたが電話番号は表示されてます。SIMが悪かったのでしょうね。ありがとうございました。
書込番号:24066006 スマートフォンサイトからの書き込み
