| 発売日 | 2020年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 235g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 7 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 17 | 4 | 2021年10月6日 21:44 | |
| 6 | 3 | 2021年9月27日 17:24 | |
| 12 | 3 | 2021年10月2日 12:44 | |
| 3 | 2 | 2021年8月23日 15:25 | |
| 2 | 0 | 2021年5月6日 00:22 | |
| 5 | 1 | 2021年5月3日 11:59 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 7 SIMフリー
時々、通信が切れてインターネットに接続できないメッセージが出ます。皆さんはそういう経験ありませんか?
前機種zenfone6のときはありませんでした。
暫く待つと復帰します。室内使用の時に比較的多く発生します。
書込番号:24381468 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく回線のせいかと
つい最近まで使ってたけど、段々と接続状況が悪化してたので
書込番号:24381486 スマートフォンサイトからの書き込み
auとのローミングが切れて楽天独自の電波が届きにくくなってるのではと想像されます。楽天自身はプラチナバンドを持っていないので建物の中では電波が届きにくくなると思います。ソフトバンクも始めたばかりの時はそんな状態でした。
書込番号:24381671
確かに最近になって時々そのメッセージを見掛けますね。
楽天の電波、コンクリートの建物内では届きにくいですよねぇ
書込番号:24382125
回答して頂いた方々ありがとうございます。
AUとの件のニュースは見ましたが、こういうことだったんですね、身を持って体験しました。。。ちょっと楽天を手放そうか悩んでしまいます。
皆さん親切に回答して頂き、本当にありがとうございます!
書込番号:24382675 スマートフォンサイトからの書き込み
特にオンラインゲームを起動しているときですが、触れないほど熱くなります。
スマホケースに入れていても低温やけどしそうになるほど熱いのですが、皆様はいかがでしょうか。
個体差もあると思われますが、このまま故障につながらないか心配です。
購入し2週間ほどしか使っていませんが、こんなものなのか、メーカー連絡で修理対象としてもらうものなのか。
宜しければ皆様の状態を参考までに教えてください<(_ _)>
ゲームが原因ではないですか?
ゲーム側の設定を落として軽くする、ケースを外す、冷却ファン使うとか試してみたらどうでしょう。スマホ用のやつなら百均でも買えますよ
書込番号:24362383 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふっくらもっちりぱんさん
前の端末はmax pro m2 なんですが、ここまで熱くなりませんので、より熱すぎると感じてしまいます。
現に今も同じゲームを互いの端末で同じように作動させても、7のみ高温になります。
こういった仕様なのかそうではないのか。
故障しなければよいのですが、どうしても不安はぬぐえません(; ;)
書込番号:24363442 スマートフォンサイトからの書き込み
実際同機種お持ちの皆さんはいかがでしょうか。
今日はkindleのアプリを立ち上げて書籍を読んでいるだけで同様にかなり熱くなりました。
他のアプリは使用していませんでした(>_<)
max pro m2 と比べても、電力消費も早いように感じます。
サーモガンがあれば測ってみたいところです。
書込番号:24366157
問題なく読み取りができます。
NFCチップはカメラの近くにあると思われます、読み取る時はマイナンバーカードのICチップをカメラに近づけるようにタッチすると良いです。
読み取るためには、設定の接続済みデバイスでNFCをONにする必要があります。
アプリはマイナンバーで探すと「IDリーダー」が見つかるので、それを利用したら簡単に読み取りができます。
免許証の読み取りもできます。
書込番号:24343628
マイナンバーカードはちゃんと読み取れますね、よかったです。
ご共有ありがとうございます!
書込番号:24343646
ここに、かざす目安が記載されてます。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/flow/mykey-get/howtoread/prepare/asus.html
書込番号:24374894
ZenFone Max (M1) を使用しているのですが、買い替えを検討しています。
ZenFone 7でのツインアプリ(特にLINE)ですが、新規メッセージの通知はリアルタイムで正しく表示されますでしょうか?
(ZenFone Max では、バグにより通知が来ない)
LINEのトークはほぼリアルタイムだが、通知音は鳴ったり無音だったりする。
特にLINE電話は全く呼び出し音がしなく、不在着信になるだけ。対処の方法がわからない。
OSはAndroid11、バージョン:30.41.69.78 OSが原因か機種が原因かもわからない。
書込番号:24243031
DOZEモードで電池の最適化を無効に再設定していますか?
あと、自動起動マネージャーで許可設定してありますか?
書込番号:24304520 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
任意のフォントに変更できない
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
以前はZenfone5を使用しており、その際は愛フォントというアプリから任意のフォントをダウンロードして使用していましたが、Zenfone7 は愛フォントが使えず…任意のフォントを使用することができません。
ダウンロードしたフォントを使用する方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
書込番号:24120992 スマートフォンサイトからの書き込み
国内正規版です。UQのマルチSIM使用しています。
何故かiPhone(UQ)からの電話着信が出来ません。iPhoneSE2(UQ)とiPhone12(UQ)どちらからも電話着信しません。電話発信は問題なくできます。
固定電話やandroid(UQ)からの発信着信は問題なく出来ます。zenfone7のUQ SIMを旧機種のzenfone6に入れると普通にiPhone(UQ)からも発信着信出来ますので、SIMの問題ではなくこの端末の問題だと思われます。
android10、APNは自動設定のUQmobileでも手動でAPNを設定してもどちらもダメです。
何が原因でしょうか? よろしくお願いしまします。
書込番号:24107138 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
システムアップデートでau系SMSの着信を改善云々を適応したら治りました。
書込番号:24115479 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
