| 発売日 | 2020年11月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全290スレッド)![]()
| 35 | 5 | 2021年7月11日 08:49 | |
| 53 | 18 | 2021年7月14日 00:24 | |
| 14 | 1 | 2021年6月29日 06:52 | |
| 57 | 9 | 2021年6月22日 17:40 | |
| 6 | 2 | 2021年6月24日 13:46 | |
| 15 | 4 | 2021年6月18日 10:32 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー
初めましてこんばんは。
今日SH-M05から機種変更してこちらの機種を購入しました。
当方電話を使わない為、かんたんホームで添付写真の「1」「2」「3」「アプリ一覧」の邪魔で非表示にしたいのですがやり方が分かりません。
非表示にする方法はありますでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
>どんどこいさん
説明書は以下よりダウンロード可能です。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm15/manual/index.html
設定→ホーム切換→AQUOS Home
もしくは、他のAQUOSと同じことが可能かもしれません。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/115005500907
設定→ホーム設定→楽とも表示設定→表示しない
この設定があれば、今のホームのままでも、非表示に出来ると思います。
書込番号:24222778
ご返信、ご回答ありがとうございます。
上記試みましたが設定→ホーム設定→楽とも表示設定→表示しないの項目がありませんでした・・。
やっぱり無理なのでしょうね・・・。
書込番号:24223058
ご質問の簡単ホームのランチャーで123は消したいというのは無理そうですね。
簡単ホームを使う理由があるのでしょうけど、電話かけないなら普通のランチャーじゃダメなの?という疑問もあります。
ご自身で使ってる訳では無いのですかね。
簡単ホームの四角いアイコンのランチャーが使いたいだけであれば、見た目似た感じのランチャーがサードパーティにありますが、そんなことしたくないとか、そういう話ではないという事なんしょうかね。
書込番号:24230747
ラクトモホームからAQUOS homeに切り替えればだきますよ
書込番号:24233475 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCGOLFさん
平日に時間が作れましたのでシャープに直接問い合わせてみましたが、表示させないのは無理だそうです。
>fwshさん
それは分かっていてかんたんホームから楽ともリンクを削除したかったのです。
お二人ともお時間をつくってご回答頂きありがとうございました。
書込番号:24233975
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo
買って3ヶ月経ちました。
不具合もなくここまできました。
Android11には買ってすぐにアップデートしました。
最近になってホーム画面に戻ろうと画面下の○を押すとホーム画面の待ち受けは表示されますがアイコンがなかなか表示されなくなりました。
とても悲しいです。
再起動したり、キャッシュもこまめに消しています。
今のストレージは34ちょっと使用しています。
今も文字を打ってるといきなりキーボードが消えたりします。
なんだか全体的にもっさりしてきました。。。
なにか改善策ありますでしょうか?
書込番号:24216637 スマートフォンサイトからの書き込み
>asm_lemonさん
Android11にした後に、初期化をしていないのではないでしょうか?
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/360051616832
>1. ホーム画面 →[アプリ一覧ボタン]→[設定]
>2.[システム]→[詳細設定]→[リセット オプション]→[すべてのデータを消去(出荷時リセット)]
>3.[すべてのデータを消去]
>・「SDカード内データも消去する]をタップするとmicroSDメモリカード内のデータも消去できます。
>・画面ロック解除方法が[なし/スワイプ]以外のときは、ロックを解除する操作を行います。
>4.[すべてのデータを消去]
初期化をして、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
追加でアプリを1本も入れない。SDカードは挿入しない。
まずは、この状態で正常であることを確認されるとよいかと。
正常であることを確認できた後は、以下のようなアプリはインストールしない。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
これで問題なく利用出来ると思いますよ。
書込番号:24216644
>†うっきー†さん
詳しくありがとうございます!
ソフトウェアアップデートした時、
初期化してないです、、、
今までもしたことなかったです(^_^;)
まだやっていないのですが、
初期化とはもう一度最初から
(機種変したときと同じ設定が必要?)
設定が必要ですか?
書込番号:24217294 スマートフォンサイトからの書き込み
>asm_lemonさん
>初期化とはもう一度最初から
>(機種変したときと同じ設定が必要?)
>設定が必要ですか?
最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
まずは、この状態で端末が正常であることを確認されるとよいかと。
1週間程度、その状態で様子をみて、問題がないことが確認出来たら、
1日に1,2本程度、少しずつ追加でアプリをインストールされるとよいです。
それで問題が出れば、その時にインストールしたアプリが問題と特定出来ます。
書込番号:24217308
>†うっきー†さん
そうなんですね!
仕事が休みの日にゆっくり試してみようと思います。
アプリが合わないってこともよく聞きますね。
また快適になってくれると願いたいです。
書込番号:24217419 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面は何を使っておいででしょうか
変更してみても変わりませんか
ちなみに キャッシュクリアというのは ホームアプリのキャッシュですよね
書込番号:24220780 スマートフォンサイトからの書き込み
>naokinnさん
ホーム画面はドコモのものを使ってます。
キャッシュは、
ファイルアプリからのクリアと
設定からアプリのところで、各アプリからキャッシュクリアをしています。
ホーム画面をAQUOSにしてみましょうかね(^-^)
書込番号:24220841 スマートフォンサイトからの書き込み
>asm_lemonさん
私もおとといくらいから同じような状況でしたが、本日再起動してみたら収まったようです。
ジェスチャー操作で使用していましたが、アプリを閉じるとホーム画面でアプリ表示に数秒かかる状態でした。
今朝も同じだったので、再起動してみたら収まりました。
同時期からカメラアプリを立ち上げるとエラーが出たりもしていたので、カメラアプリのキャッシュをクリアしてカメラアプリが正常に起動するようになってから再起動したのですが、関連性があるかどうかは不明です。
カメラアプリは正常に起動しますか?
書込番号:24220865
>ひろやまむさしさん
カメラアプリは立ち上がりは遅めです。
そして少し前から立ち上げ後にシャッターボタンが
表示されなかったり、
撮ったはず(シャッター音はした)の写真が
保存されていなかったりはします。
でもたまにです。
カメラはキャッシュは削除しています。
カメラ以外は気に入ってるのでとてもショックで。。。
ホームをAQUOS HOMEにして様子を見ています(^-^)
書込番号:24220988 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのホームページって
docomo live UXのことですか
初期化する前に このアプリをキャッシュクリアしてみるのはいかがですか
ホームの設定はやりなおしになりますが
設定から アプリ すべてのアプリ システム関連を表示するでたどり着けますが
書込番号:24221005 スマートフォンサイトからの書き込み
>asm_lemonさん
私もレスポンスの遅さに困っています。
方落ちでスペックの良いスマホを探す程度に困っています。
・ホーム画面の表示の遅さ
・Googlechromeの表示の遅さ
・カメラが撮影できる状態になるまでの遅さ
・ゲームのカクツキ
ゲーム起動しているときは遅いですがゲームを落としても遅いです。
Android11には購入してすぐにしたので、10の時にどうだったのかはわかりません。
初期化…、不安と手間がありますがやってみますか。
書込番号:24233240
>AnbasaDAさん
すみません、返信したつもりが消えておりました(ToT)
私もiPhoneを検討中です。
しかし昨日、mydaizのアプリを無効にして、
ホーム設定でmydaizNOWの表示をオフにしたら
サクサク快適になったんです!
関連性はわからないですが、取り合えず
様子を見てみるつもりです!
書込番号:24233950 スマートフォンサイトからの書き込み
割り込み失礼します。
自分も同じような状態でした。
で、クチコミに助けを求めにきたら同症状があり、参考にさせてもらい同じくmy daizを無効にし再起動したら、以前のような動きに戻りました。助かりました。
何か相性が悪いのでしょうかね?
書込番号:24236536 スマートフォンサイトからの書き込み
>買物センス3点さん
改善してよかったです!
ショックだしストレスだし困りますよね..
ドコモの遠隔操作のLINEで質問したら
同様の不具合はないみたいです。
mydaizNOWのでこのような症状がおきるのは
ドコモアプリや、普通のアプリ、
あとソフトウェアのアップデートしていないから、
他は何らかのアプリが悪さをしていることが
原因との返信でしたが、
アップデートはしているし思い当たる節はないので私はmydaizNOWが原因と思ってます(ToT)
書込番号:24236553 スマートフォンサイトからの書き込み
>asm_lemonさん
>買物センス3点さん
mydaizはバックグラウンドの動作だけでも常に電池消費量ランクで1位か2位ですので、RAMを常にある程度使っていると思われます。
そのせいで動作が重くなるのは大いに考えられますね。
無効化すると他のアプリが…みたいな警告が出るので、無効化には踏み切れていませんが、気付いた時には強制停止するようにしています。
強制停止だとロック解除時にまた動き始めるので、その都度強制停止するのが面倒です。
いよいよ我慢ができなくなったら無効化してみます。
書込番号:24236583
>ひろやまむさしさん
無効化にするときのあの警告は踏みと止まりますよね。
今回は強行突破しました(^_^;)
今のところ無事です。
ドコモ関係のアプリが消せないので困りますが、
サクサクに戻ったのでしばらく様子見てみます!
書込番号:24237474 スマートフォンサイトからの書き込み
検索はブラウザからぐらいしかおこなわないのであれば、「google」の無効化も効果有ります。
先日のバグとかありましたし、通信も無駄に行うので、使わないなら、daizの次に効果が現れやすいアプリと思います。
書込番号:24238147 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACE-HDさん
Google関係のアプリが多すぎて。。。
消せないし(ToT)
次に不具合がおこったら参考にさせていただきますね。
書込番号:24238831 スマートフォンサイトからの書き込み
誤解されていると思いますが「google」という名前のアプリ1つだけです。
不具合を検索させにくい、ずるい名前と思います。
書込番号:24239134 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS sense4のSIMフリー版を使用していますが、Android11にアップデート後にWi-Fiが勝手に切れる、通信が弱いなどの不具合が出ています。
楽天SIMを利用していますが、以前は家でも楽天回線に繋がっていましたが、今は全く家では楽天の電波を掴まなくなりました。パートナー回線(au回線)を掴みますが通信が遅いです。
念の為AQUOS sense3を所有しているためSIMを入れ替えたところこちらは普通に楽天回線に繋がっております。
この場合、一度フォーマットしたら直りますか?
何か方法がありましたら教えて頂きたいと思います。
書込番号:24212435 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
丁度.11にアップデート後にスマホカバーを交換しておりそのカバーのせいで通信が不安定、Wi-Fiの繋がりが悪くなったと判明しました。
カバーを外したら通常の状態にもどりました。
書込番号:24212716 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
現在、ymobileのSIM【n111】というものを、こちらの端末に差して使ってます。
このSIMを同じくymobileのSIM【n101】に替えたいのですが、それを行った場合、何か不都合は起こるものなのでしょうか?
(2つのSIMの違いですが、【n111】はNFC非対応、【n101】はNFC対応)
差し替えた時点で、何も設定など変える必要がなく今まで通り使えるのでしたら、NFC対応の方に替えたいと思っております。
なにしろ、こういう知識や仕組みが全くわかっておらず…。ご教授頂けましたら助かります。
書込番号:24200565 スマートフォンサイトからの書き込み
>MOMO502さん
ショップで交換した場合は、新しい方のSIMが利用出来る状態。古いSIMが利用出来ない状態となります。
今のSIMを刺したままでは、利用出来ませんが、新しいSIMを指せば利用出来ます。
古いSIMが使えないという、ごく当たり前のことになる程度となります。
書込番号:24200611
>†うっきー†さん
早速のご回答ありがとうございます。
何も問題なさそうで安心しました。
ymobileの端末からSIMをとって、自己責任でこちらに差し込んでいるので、ymobileに聞くのもなんだかはばかられ…。
かといって、私自身にきちんとした知識みたいなものがないので、助かりました。
書込番号:24200664 スマートフォンサイトからの書き込み
>MOMO502さん
私も以前Yモバのキャリア端末「S1」を使っていて、SIMフリーの「Pixel3」にSIMを差し替えて使っていました(今もそのSIM使ってますが)
その時、私もおサイフ機能をつかいたく「n111」から「n101」にショップでSIM交換しました。
手数料3000円+消費税と、理由は端末紛失によるSIM再発行という形だったような。
ただ、その後この価格コムで「n111」でフェリカが使えるという書き込みが有りました。
事実なら、失敗したなと。
私の場合、「Pixel3」を予約して来たら直ぐ使えるようにSIM交換したのですが、一回「n111」で使えるか試してからで良かったかと。
>MOMO502 さんもショップに直ぐ行ける状態なら、試してからでもよいのでは?
ただ、3000円惜しくないし、「n111でフェリカ使えるか怪しいし、完璧な状態で使いたいというならSIM交換有りだと思います。
書込番号:24200683
>MOMO502さん
n101 n111の違いですが、一部でおサイフケータイが使えないだけのようです。
n111でiphone等でID等は問題無く使えました、androidでも私が利用しているおサイフケータイ機能は問題無く料金出来ました。
実際に使えない機能があるなら交換必要ですが、問題無いならn111で良いと思います。
ショップに行って再発行手数料3,300円払うの、ももったいないと思います。
書込番号:24200706 スマートフォンサイトからの書き込み
>redswiftさん
ちなみにSIM未挿入でも利用可能なEdyなどは、SIMは関係ないので、どのようなSIMを指していても使えます。
SIMが必須なものを利用する時に、ひょっとしたら利用するSIMによって影響はあるかもしれません。
新しく発行された「n111」はひょっとすると、SIMが必須なおサイフケータイ(SIMとの関連付けが必要なもの限定)でも、
使えるようになっているのかもしれませんね。
書込番号:24200708
>†うっきー†さん
なるほど、考えてみれば納得です。
私はEdy一本なので、「おサイフケータイアプリ」自体アンイストールしてますが問題無いですし。
書込番号:24200742
>MOMO502さん
スミマセン!
私は今まで大きな勘違いをしておりました。
NFCが使えないとフェリカも使えないと思っていましたが、私のようにおサイフ使いたいだけの人間はSIMの種類関係無かったって事です。
無駄な支出してしまいました(笑)
私の書き込みは、忘れてくださいませ。
書込番号:24200785
>redswiftさん
>†うっきー†さん
>α7RWさん
>エメマルさん
皆さま、いろいろ情報ありがとうございます。
とても勉強になりました。
プラン変更でショップに行くので、そのとき、この際一緒にSIM変更しようか…と、考えておりました。
問題ないなら、この際、変えておこうかなと思います。
>redswiftさん
ショップでどんなふうにSIM交換してもらうんだろう、いや、そもそもしてくれなかったらどうしよう…となどと、思っていたので、具体的なお話、とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:24201337 スマートフォンサイトからの書き込み
Android11にアップデートされた状態の端末なのですが、アマゾンプライム・ビデオをインストールして再生すると映像がカクつくんです。動画の画質を落としても同じ。初期化して、最新版のアプリをインストールしても変わらず。動画を端末にダウンロードした上で再生しても改善せず。
一方でこの端末よりCPUが弱いoppo A73では最高画質でも全く問題なくスムーズに再生してくれます。
皆様のはどうでしょうか?
ちなみに購入直後にアップデートされたのでAndroid10のときの動作は確認できていません。
うちはそこそこアプリ入れてますし、都合でセキュリティソフトも入れて常駐させた状態でですけど
試しにやってみた程度ですが、全く問題ありませんでしたよ。
スマホでプライム見ることはないので5分程度しか確認してませんけど。
SDカード使ってませんよね?とかメモリやストレージ圧迫するような使い方してるのかな、なんて話ですかね。
設定いじったり、性能に影響出るようなアプリ入れたりしてなければ問題ないはずですので、なんでしょうね。
書込番号:24202432
動画ファイルは、端末本体のストレージに保存して再生しているのですが、ダメでした。
僕の所有している端末固有の問題なのかもしれませんね。
書込番号:24204148 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通りですがいまさらこの機種とG7pawaで悩んいます
ここの一連書き込みを見ると再起動はバッテリーが?な書き込みをよく見ますがそれほどこの機種は不安定なのでしょうか?
端末の用途としては基本テザリングなので、ワンセグもフルセグもおサイフケータイも使う頻度は皆無です
G7パワーと迷ってますがどっちを買うほうが上記の用途ならおすすめでしょうか?
回線契約はなくてもあってもいいですが回線契約で無料になるなら…いいかな?程度で、と考えています
今からG7Powerを検討するのはお勧めしません
G8Powerにターゲットを変更する方が良いでしょう
G7PowerはauプラチナBAND非対応です
それだけでSENSE4にも劣ります
書込番号:24194289 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
早速のお返事ありがとうございます
8pawaですか
詳細は調べてみますが、トリプルスロットにDSDSが魅力なんですが
トリプルスロットって8シリーズには無いような
後出しすみません
トリプルスロットは魅力なんですよね
格安シム2枚差しで固定代わりにする分には
書込番号:24194311
>りほっちさん
>>トリプルスロット
G8 Power liteならトリプルスロットです
書込番号:24194330 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
