| 発売日 | 2020年11月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS sense4 SH-41A docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 89 | 10 | 2021年4月6日 02:05 | |
| 76 | 4 | 2021年4月8日 21:40 | |
| 33 | 7 | 2021年4月3日 20:04 | |
| 20 | 5 | 2021年4月2日 18:10 | |
| 2 | 2 | 2021年4月1日 23:31 | |
| 8 | 1 | 2021年3月30日 01:01 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo
今、4Gの古い機種を使っていますが、通信が、突然1ヵ月10G以上になってます。
2月まで、同じように、使っていて、通信量3Gだったのに、突然通信量10Gへ増えたので、古い機種ということもあり、買い替えを考えていますが、(プラン変更でなく、通常の通信です)4Gで通信どうですか?
5Gはまだ、全国開通していませんが、5Gの方がいいですか?
ドコモに、新機種にした場合、早くなるのか?など聞いたところ、そんなことはない!!と言われました
4Gを買うか、がんばって、5Gを買うか、悩んでいます
使わないようにしているのに、突然通信が高くなったことがネックです 4G大丈夫ですか
>asaddさん
ほとんどの機種で、アプリごとの通信量を確認可能です。
どのアプリが利用したかを確認したら簡単に原因わかると思います。
先日も同じ質問があり、自分でアプリを利用していましたという落ちでした。
もしくは、Google、フォト、Google Playなど、自動同期や自動ダウンロードをオンにしてしまっていて、端末が自動通信するようにしていたとかの落ちもあると思います。
5Gは、普及するまでに、時間がかかるので、5Gの実験などをしたいという理由がないかぎり、
一般の方には不要だと思います。
3Gもまだ5年ほどは使えるので、4Gではなく、3Gでも大丈夫くらいかと。
書込番号:24059826
14点
>†うっきー†さんありがとうございます。
しかし、通信量が代金になるので毎回、自動ダウンロードなんてしていません。
絶対に、キャッシュクリアをしています。なので、突然、先月から、ドコモに取られているようで、困っています。
割引もあり、ドコモの解約に悩まされているのですが、大金の機種変4Gへの買い替えに悩まされてます。
速度は、機種変してもかわらないですか?
書込番号:24060030
>asaddさん
Google、フォト、Google Playなど、自動同期や自動ダウンロードの設定をすべてオフにしているのでしたら、
最初に記載した通り、
アプリごとの通信量を確認すればわかると思いますが・・・・・
アプリのキャッシュクリアなどは、何の関係もないと思いますが・・・・・
>速度は、機種変してもかわらないですか?
世の中の全ての機種を検証された方はいないので、わかりませんし、場所や時間帯でもかわります。
一般的には、気にする必要はありません。
従量制の契約でしたら、普通は、端末側で、1カ月の通信量をここまでにして、超えたら通信を止めるという設定にします。
書込番号:24060052
13点
アプリのキャッシュをクリアして、キャッシュされたものを再度読み直しさせて、通信量を増大させるということは可能ではあります。
書込番号:24060056
12点
>asaddさんドコモショップに相談したのですか?
書込番号:24060668 スマートフォンサイトからの書き込み
>asaddさん
同機種を使っています。
「設定」→「ネットワークとインターネット」→「モバイルネットワーク」→「アプリのデータ使用量」でアプリごとのデータ使用量が確認できますよ。過去4か月分は確認できます。
まずはこの確認をしてどのアプリが原因か探ってください。
キャッシュクリアはデータ消費の観点から言えば逆効果です。
クリアしたデータをモバイルネットワーク環境下で再読み込みしてしまうとデータ使用量が増えてしまいます。
ゲームなどでは再読み込みで2GB使うものもあるようです。
書込番号:24061309
>ひろやまむさしさん
>同機種を使っています。
ちなみに、asaddさんは最初に記載している通り、「今、4Gの古い機種を使っています」となります。
今使っている機種がどの機種かは不明です。
何らかの理由で記載したくないのかもしれませんが。
書込番号:24061328
13点
>†うっきー†さん
sense4のスレだったので勘違いしました。
ご指摘有難うございます。
最近ミスが多いので気を付けます…
書込番号:24061378
>ひろやまむさしさん
>†うっきー†さん
>ケンシロウ、さん
いまの、古い機種は、ドコモのso-01Jです
同じように使用しているドコモのso-41は、データ使用料、1G以上2G未満
突然、so-01Jは、2月〜8Gを超えています
アプリ内容・使用方法変わりません。 データ通信量が変わっているのと、古いので、so-01Jから買い替えを考えています
書込番号:24061596
指摘された方法で確認されないのはなぜですか
使い方が変わっていないを連呼するより素直に設定から確認するのが一番早いと思いますが
それがわからない限り どんな機種でも同じことが起き留と思いますが
書込番号:24063941 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
購入して2週間です。
本日、Bluetoothの接続を試みたのですが、以下@AをトライしてもすぐにOFFとなり繋がりません。
Wi-Fiを切断しても同じ状況でした。
Bluetooth以外の本体操作は特に問題はありませんが、Bluetoothのみ初期不良等はありますでしょうか?
どなたか同じような現象の方はいらっしゃいませんか?
(Androidバージョンは10です)
@Bluetoothボタンを押してもすぐにOFF状態
A設定→接続済デバイス→接続の設定→Bluetooth→ON(すぐにOFF状態)
12点
私もその症状でした。私の場合android11でしたが。
(対策1)
1.電源ボタン長押しで右上に出てくる「故障かな?と思ったら」をタップ
2.「症状から選ぶ」
3.「通信のトラブル」
4.「Bluetooth機器に接続できない」
で自己検査をしました。
私の場合、
そこでもBluetoothがonにならないエラーが出たので、そこで一旦ストップして(ホーム画面に戻って)
(対策2)
再起動してみる
→Bluetoothが起動できるようになりました。原因や理由はわかりません。
これが参考になれば幸いです。
ここからは私の勝手な私見ですが、
先月も同様の症状が出て、勝手に治っていたので、もしかしたら毎月初めのアップデートが関係しているような気がします。
(その時は知らずに知らずのうちに再起動していたのかもしれません。)
くまおくまきりぷりんさんの症状が治りますように。
書込番号:24059413
16点
早速実施してみたところ、(対策1)ではエラーになりましたが、(対策2)で無事に繋がりました!
原因は良くわかりませんが、何んとか繋がってくれて「ホッ」です。ありがとうございました。
書込番号:24059875
>くまおくまきちぷりんさん
アドバイスしながら、その後、毎日のようにBluetoothがonにならない症状になるので、そのたびに再起動は流石に煩わしいので、調べて改善したので追伸です。
調べてみたところ、「AQUOS」の電池設定が悪さしているみたいです。
(電池持ちの代わりに使わない機能を自動的にオフにする機能です)
<全体設定>
「設定」→「電池」→「自動調整バッテリー」がおそらくonになっているかと思います。
これを切るのも一つの手です。
ですが、AQUOS sense4の良さを消してしまうので、私はonのまま以下のように個別設定をしました。
<個別設定>
「設定」→「アプリと通知」→「詳細設定」→「特別なアプリアクセス」→「電池の最適化」
→上段中央の「最適化していないアプリ▼」を「すべのアプリ」
→「Bluetooth」と「Bluetooth MIDI Service」の2つを「最適化しない」にして最適化から外す。
以上です。
ここからは個人差はありますが、
緊急時に使用する「電話」関係や「LINE」や「Messenger」などのアプリは最適化から外すのもいいかもしれませんね。
私は「簡易留守録」もよく使うので最適化から外しました。
あとはメール関係でしょうか。
参考になれば幸いです。
書込番号:24067581
36点
とあるひとのかたさん
追伸情報ありがとうございます。
Bluetoothがonならない症状が続いていたんですね・・・私の方は取り敢えず安定して接続出来ています。
ご教示頂きました情報も参考にさせて頂きます!
書込番号:24069277
質問すいません。明るさの自動調節が今一すぎて、部屋で使ってて急に暗くなったりすることが多々あります。これは仕様なんでしょうか?それともセンサーの不具合なんでしょうか? ちなみに自分の持ってるseance2ではこんなことはありません。
書込番号:24058334 スマートフォンサイトからの書き込み
私はSIMフリー機ですが
周辺の明るさに応じて自動で変わっているのであれば不具合ではないと思います。
仕様の明るさがご自身の好みに合ってないだけかもしれませんね。
明るさの自動設定は、学習させることが出来ます。
スライダーでの明るさ調整して自動調整もオンすると明るさの学習してくれます。(設定画面に説明がありませんか?)
基本的に室内は暗いですから。
蛍光灯などの照明で人間は十分明るいと思っていても、機械はそうは思ってませんので自分で調整できるようになってます。(いつから実装された機能か知りませんけど。)
書込番号:24058547
返信ありがとうございます。手動で何度か明るさをスライドさせて学習させてるつもりなのですが、なかなか思い通りに動いてくれませんね。seance2よりその点で劣化してるのが納得し難いところです(´Д` )
書込番号:24058838 スマートフォンサイトからの書き込み
sense4basicですが同様のことが生じて自動を切りました
面倒なら自動を切りましょう
書込番号:24058856 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は逆に、いつの間にか自動調節がオフになってしまい、照度が変化せず、暗くなってほしい場面で暗くならなかったり、明るくなってほしい場面でも暗いままだったりしました。
今は落ち着いておりますが、一時期は頻繁に設定から自動調節をオンにしていました。
なお、自動調節がオフにはならないものの、アプリによっては自動調節が機能せず、一度ホーム画面に戻ると自動調節が働き、適切な明るさになるという状態です。仕様なのかどうか不明なのでそのまま使用しています。
自動調節がうまく機能しない別の例としてコメントさせていただきました。
書込番号:24058938
返信ありがとうございます。不服ですがオフにしたほうが良さそうですね。
書込番号:24059065 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。僕の場合は自動調節が勝手にオフになる現象はないですね。やはり端末による個体差が大きいようですね。
書込番号:24059067 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】ソニースマホを長く使ってきたので、アクオスの操作に時間がかかる。
【使用期間】 1ケ月
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
ソニースマホで、文字入力を手書きで行ってきたので、アクオスの文字入力が使いにくくて仕方ないです。
手書き入力ができるように設定しましたが、予測変換が表示されないので、漢字がわからないと使えません。
ソニーを同じ文字入力ができるアプリなどはないのでしょうか?
また電話の着信履歴の削除方法ですが、個別の選択削除でなく、一覧の◇にチェックを入れる選択削除はできないのでしょうか?
誰も回答してないようなので門外漢の自分が暫定回答します。参考程度に。他の方の訂正補足お待ちしております。
まず手書き入力に関しては、現行のXperiaにも既に自社製のPOBoxが搭載されなくなってるので、AQUOSだけが悪い訳ではありません。
一応、この機種にもGboardとS-Shoinの二つ日本語入力が入っており、いずれも手書き入力には対応しているのですが、それで不足であるならおそらくmazec3くらいしかお眼鏡には適わないと思われます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metamoji.mazectrial
これが10日間の体験版で、
こちらが有償版となります。
あとはFSKARENという日本語入力システムが手書き入力に対応してますが、おそらくかな手書き入力を漢字変換する機能はないだろうと推測します。
あと通話履歴の選択的複数削除についても、履歴1つを長押しして反転選択が出来たりチェックボックスが出ないようなら対応してないのでしょう。取説には当たりましたが出来そうな感じはしませんしね。
Playストアに行って「ダイヤラー 無料」で検索すると標準の通話アプリの代わりになりそうなものがいくつかヒットしますので、好きなもので且つデフォルトの通話アプリとして選択可能なものを選んでお使いになると良いと思います。(現在のAndroidの仕様では、標準の通話アプリに設定しないと通話履歴にアクセス出来ないアプリが大多数だと思われます)
取り敢えず、
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.com.snow.contactsx
自分が使うこれはデフォルトの通話アプリに設定可能なことを確認済みです。他にもあると思いますが、全てを確認出来ませんので悪しからず。
書込番号:24052193 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
ソニーの最新機器も、以前のような入力方法ではないんですね。
いろいろお調べ頂きまして、本当にありがとうございます。
ネットでPOBoxを検索して、アプリらしきものを見つけたのですが
説明通りに操作しても起動せずでした。
機種変更前にドコモでも確認しましたが、長らく待たされたあげく
要領を得ない説明で終わりました。
書込番号:24055465
https://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=054383
このような機能のことですか?
書込番号:24055937 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACE-HDさん
私が答える立場ではないかもですが(汗)
それに相違ありません。
PCのMS-IMEのIMEパッドのように漢字そのものを手書きして認識させるのではなく、あくまでもかな入力したものを漢字変換することをれのおさんは所望しておられます。
ご承知かと思いますが、MAZEC3の開発者はジャストシステム創業者でATOKの開発者でもあった浮川夫妻です。よって2つのアプリのその機能は基本的には同じ目的を目指して作られてると考えて良いと思います。
ただ、いずれも有償のアプリです。れのおさんが手書き入力のみをご所望である以上、より高価であるATOKを敢えて選択する理由はないかも知れません。
>れのおさん
POBoxを探して試したとのことですが、公式に配布されてないこうしたアプリは野良アプリと呼ばれ、動作保証はないと考えるべきです。それを別にしても、POBoxに関してはXperia以外では正常に動作しないケースが多いと報告されているようです。
また、そうした野良である以上、ドコモやドコモショップがそうしたものの利用に際する助言等は行いにくいので当然です。
あくまでもPOBoxの手書き入力にこだわりたいお気持ちも分からないではないですが、現状それは相当厳しいと考えるべきでしょう。POBoxを搭載したモデルは全て販売を終了しており、未使用品のXZ3やXZ2を探して見つかるかどうかといったところなので…。
書込番号:24056021 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
>ACE-HDさん
色々お調べ頂き、ありがとうございました。
最新のソニースマホでも、同じ入力はできないんですね。
(ドコモではできるような回答でした)
ネットで検索していたところ、POBoxの愛好者は多いように感じましたので
出来ればまた使えるようになってほしいです。
ドコモでの回答がイマイチだったので、モヤモヤしていたのですが
良くわかってスッキリしました。
ありがとうございました!!
書込番号:24056925
>タムチ>>>さん
まずはSENSE4で入力したパスワードが合ってるか確認して下さい
またルータのチャンネル設定を見直しして下さい
チャンネル自動だとSENSE4が掴め無いチャンネルになる可能性が有ります
書込番号:24051067 スマートフォンサイトからの書き込み
>両成敗さん
私はR2(ドコモ)からこれに機種変したクチですが、気になるのは「スクロールのスムーズさ」になると思います。
ハイスピードIGZOに慣れた目にはすこし雑に見えます。
それ以外で言えば「タッチ感度」はR2が上ですが、電池持ちは圧倒的にこちらです。
あと高負荷時にはR2に負ける感じを受けますが、そこまでになるケースは少ないんじゃないかと。
(ゲームするときと他の処理が重なったときとか)
まぁもともと本体価格が倍も違う商品との比較になるので( ̄∇ ̄;)
その辺も含みおけば十分満足できると思います。
(自分は満足できています。)
書込番号:24050481
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
