| 発売日 | 2020年11月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全297スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2021年9月27日 19:46 | |
| 65 | 13 | 2021年9月26日 22:15 | |
| 3 | 0 | 2021年9月25日 15:37 | |
| 27 | 6 | 2021年9月24日 19:28 | |
| 7 | 5 | 2021年9月23日 22:38 | |
| 20 | 4 | 2021年9月23日 12:50 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー
コンビニなどのfreewifiに近づくと通知音が鳴るので、停止したいのですができません。
wifi設定の「パブリックネットワークを通知する」をOFFにしても消えません。
解決法があれば教えて下さい。
Wifiに限らずですが、その通知を長押しすると歯車のマークが出ますのでそこで通知方法のカスタマイズができます
音を鳴らしたくないだけであれば「サイレント」を 通知自体も不要ならば「通知をOFF」などをお好みによって選択するだけです
書込番号:24364865
OCNモバイルONEの完全かけ放題1100円というプランのキャンペーンがありますが、どうも緊急電話はかけられないとのことで、何でかけられないのか、お分かりになる方がおられましたらお聞きしたく書き込みました。
また、通話品質などはどうでしょうか?
メリットがあるか、悩んでいます。
書込番号:24363440 スマートフォンサイトからの書き込み
>オール・マイティ007さん
OCNでんわアプリを利用するとかけれないだけで、プリインストールの電話アプリを利用してかければよいだけだと思います。
書込番号:24363485
>オール・マイティ007さん
掛けられないのではなく別料金とゆう事なのでは?。
書込番号:24363488 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNなどのMVNO系キャリアのかけ放題は専用アプリを用いることで、IP電話扱いで定額にしているものが多いです
IP電話だと一部緊急通報などができない制約がありますが、これは専用アプリではない普通の電話を使うことで回避できます
電話アプリなのでかけ放題の対象外ですが、そもそも緊急通報は無料なので・・・
書込番号:24363564
OCNはアプリを使わなくていい様になったと思いますが
多分でしかお答えできませんが
緊急通報はスマホの標準アプリで自動切換えだと思いますよ
書込番号:24363643
皆さんご回答いただいて申し訳ありません。
疑問は、この4月にOCNアプリが廃止され、スマホプリインストールされたアプリから普通に電話ができるようになりました。そこで電話をかけた場合に緊急電話がかけられないと説明書きがあるので、お聞きした次第です。
書込番号:24363644 スマートフォンサイトからの書き込み
この内容だとOCNに直接確認するのがいいと思います
緊急通報のテストは出来ないので
書込番号:24363652
そうですね、ご親切にありがとうございました。
書込番号:24363663 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNモバイルONEのサポートに聞けばいいだけじゃないの
書込番号:24363721
今アプリいらないんですね
失礼しました
同じ疑問を抱いている人がいるようですよ
プレフィックスなしになるみたいです
https://king.mineo.jp/question-answer/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1%EF%BC%8F%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%80%9A%E8%A9%B1+090%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%80%9A%E8%A9%B1/31249
書込番号:24363727 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNモバイルONEの完全かけ放題1100円では緊急電話はかけられないとなっています
完全かけ放題(オプション)の契約がない音声SIMは緊急電話はかけられます
そのためOCN電話(かけ放題)が利用できない電話番号は「標準電話アプリ」からの発信となります
そのまま110等をダイヤルすれば良いです
書込番号:24364128
>カナヲ’17さん
いやいや
OCNは今年4月ごろからアプリ使わないでカケホーダイ開始したので
緊急通報はカケホーダイ契約中の時どうなるかという話ですよ
通話アプリ使う他のMVNOの場合は標準アプリからかければいいですが
書込番号:24364268
みなさん、色々なご意見をいただき、ありがとうございました。
判明したことは、OCNモバイルONE 完全かけ放題プランでもスマホにプリインストールされている
通話アプリから「緊急通報110番、119番他 3桁番号」 並びに0570とスマホからの着信を許可している0120は通話が
できることが分かりました。
要は、それぞれかけた電話番号を交換機が認識して、かけ放題プランから自動的に分離をするようです。
ですので、完全かけ放題プランに加入しても、通話アプリからすべての電話番号にかけられることが分かりました。
書込番号:24364827
>スロットバックさん
とても実のある情報をありがとうございました。
お陰様で助かりました。
書込番号:24364885
お勧めの、のぞき見防止フィルムを教えて下さい。
ガラスコーティング加工済みです。周囲からあまりにも覗かれるので参りました。(^^;)
のぞき見防止ブロック機能では足りないだけでなく、自分自身も見づらいです。
候補
1.https://rbdirect.jp/shopdetail/000000004956/
2.https://www.amazon.co.jp/PDA%E5%B7%A5%E6%88%BF-sense4-SH-41A-SH-M15-Privacy/dp/B08MW1TS3F/
3.https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97-AQUOS-sense4-%E7%94%A8%E3%80%90%E3%81%AE%E3%81%9E%E3%81%8D%E8%A6%8B%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%80%91%E6%B6%B2%E6%99%B6%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97/dp/B08NV3N89B
昨夜休日20時頃、初めてOCNでLINE VIDEO通話のをしましたが、以前のauに比べて画質が悪く,
また音声が途切れ途切れになりました。格安でもNTT系だから心配ないと買ったんのですが、こういうことってあるのでしょうか。あれば格安電話携帯は乗り換えは大失敗ということになります。
先週の土曜日に森林公園というところでRei2dualというスマホで通話したときのこと。
繋がるがすぐに切れてしまう、また通話ボタンを押すと繋がるがまた切れる、これが三度繰り返される。4度目は切れなく数分通話できた。
OCNモバイルONEの通話SIMで単なる電話通話です、回線の問題かな。アンテナは2本立つ程度の受信状態が悪いところでした。
エリアで調べるとドコモよりAUの方が電波状態は良いとなってる。
商用連絡ではなかったので実害は無いが気になる現象です。
4年目のスマホなので楽天扱いのスマホに乗り換える予定です、我が家はパートナー回線エリアですからAUとなるのでかえって良いのかも。
書込番号:24352590
docomo mvnoは明確にdocomoキャリアとの通信通話品質に差が有ります
まさに"mvno"ですから
ahamoとかのサブブランドとは違います
書込番号:24352721 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり皆様ご経験があるようで格安情報をもっと調べるべきでした。LINE ビデオをする方はMNVOは向かないのですね。女房に勧めてOCNにして安くあげようとしましたが、昨日切れた、孫と話が出来んと怒鳴られました。今度9月末auからpovoの第二弾が出るのでこちらに変えます。情報に感謝します。
書込番号:24353245
OCNの担当者に今日聞いてみました。家にはso-netが入っていて、そこからWi-Fiでスマホにとばしています。
このスマホでLINEのビデオ通話をしたが画質が悪いとか音が切れるのはOCNのせいではないかと聞きました。すると
これはWi-Fiでルーターからスマホまではso-netの通信であって(so-netと契約している)、OCNとかNTTドコモとかauは全く関係がないと言われました。OCNと契約しているのは4Gで空から電波を受けてはじめてOCNの電波を利用したことになるので、Wi-Fiの場合はOCNとは全く無関係で、あくまでも今回はso-netに問題ある。ということでした。
でもauのキャリアで同じようにWi-Fiでやっていた2年間は画質も音の途切れもなく良かったのですが、機種とOCN格安に変えて
不調になったのです。どこに原因があるかわからなくなりました。この機種の問題でしょうか。前はHuaweiP30でした。
ヒントになる原因があれば教えて下さい。
書込番号:24360238
データ通信回線がWi-Fi(so-net)の場合はOCNは関係ありません
Wi-Fi(so-net)を利用するのなら他のMVNO(キャリア)に替えても関係ないと思います
Wi-Fi(so-net)をOFFにしてデータ通信(OCN)を利用したときはOCNの回線品質の問題となります
状況からはこの端末が原因ではないでしょうか(理由はわかりません)
Wi-Fi(so-net)ならもとの端末を利用して問題が無ければこの端末の問題と思われます
書込番号:24360300
やはりそうですね。良く考えたらそうでした。端末を一度元のものに変えること、Wi-Fiを切って4Gて実験してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24360436
>heyvdbsbfvsbdbdvzhjさん
こんばんわ、それってChromeのタブを
グループで開くって機能ででしょうか?
自分のは大丈夫ですが、EDGEに変えてみるとか
結構使えるのでお試しください。
書込番号:24193786 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeでグループで開いても、グループ以外で開いても必ず表示が更新されます。
他にもadblockブラウザと言う広告カットされる物も使ってますが同じように表示が更新されます。
edgeブラウザでも同じように表示が更新されます。
ウイルスバスターでメモリ2.8GB使用に成ってるから成るんでしょうか ?
書込番号:24193821 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ版sense4でウィルスバスターを使っています。
電源を入れる→クロームを開く→前回クロームを使ったときのタブが複数立ち上がる
という状況でしたら、確かにすべてのタブでページが更新されますね。
ここで一度更新されたページから他のタブに移り、戻ってくると更新はされませんが、このタイミングでも更新されてしまうということでしょうか?
書込番号:24194971
楽天ポイントスクリーンのアプリを削除したら症状が無くなりました。
症状は一度更新して 別のタブに移動してまた元のタブに戻るとページが更新される症状です。今まで色々なメーカー6台スマホを使ってきたがこの様になる事は無かったですね。やはり日本メーカー製は質が悪いですね。
書込番号:24195758 スマートフォンサイトからの書き込み
原因が確定。
設定のアプリと通知を開いて詳細設定の特別なアプリアクセスを開いて電池の最適化でChrome等のブラウザアプリを電池の最適化をしない様にすれば症状が無くなった。
書込番号:24358958 スマートフォンサイトからの書き込み
今、oppo reno Aの楽天モデルを使ってポケモンGOをやっているのですが
GPS性能が悪くビルの谷間、地下街や鉄筋の建物の中では ほぼ使えません
屋外でも現在位置もずれていて他の人とは地図上で違うところにいたりします。
OCNで1万円以下で此方を買えるみたいなので買い替えようと思うのですが
この機種のGPS性能はどうでしょう?
その他、ポケモンGO おすすめ機種が有れば教えてください。
以前調べた際は、不具合報告がありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034569/SortID=24199653/
レビューを見るとわかりますが、この端末はもっさり感が目立ち、品質面の問題が多く発生しています。但し、もっさり感については前に使っていた端末の影響も大きいので、参考にはならないかもしれません。
また、ポケモンGoはアプリ自体の完成度が低く、最新OSでは何かしらの問題が起こりやすいようです。
なお、ビル間・地下街などGPSをつかめない場所では、WiFiもしくはデータ通信によって位置を補足します。そのため、プラチナバンドを取得していない楽天モバイルは不利です。
書込番号:24356398
renoA128GBのsimフリーから昨年sense4に乗り換えましたが、simはIIJとaeonのDOCOMOのDSDVです。
ポケモンgoはやらないのですがgoogleMAPでカーナビと徒歩で使いますが、この用途では特に不都合はないですよ。
renoAって最近入手したのですか?前から使っていて最近おかしくなったのですかね?
私は昨年挙動がおかしくなったので変えましたが、、、
場所がズレるというのは程度が気になりますが、
私のsense4は天気予報ウィジェット見ていると、自分の居場所ではなく1〜2kmほど離れた隣の地名を表示してることがちょくちょくあります。○市△が○市▲みたいな感じです。
更新しても効果がないのでGPSの性能と天気アプリ側の問題の合せ技だと思って気にしてませんが、どうなんでしょうね。
正しく表示するときもあるので値段なりの挙動かなと思ってますが前述の通りナビでおかしいと感じたことはないです。
GPS精度もカメラ同様値段に比例するという意見がありますしそうかもねと考えています。
書込番号:24356475
>PCGOLFさん
>ありりん00615さん
oppo以外にiPhone12も仕事用で使っているのですが、両機でのポケモンGOの動きのヌルヌル感はかなり違いますが、プレイに大きな支障はありません。
oppoも屋外や木造の室内でのプレイは出来るのですがビルや地下街では「GPSを受信できません」エラーで止まってしまいます(iPhone12では ごく普通にプレイできますが頻繁に電話が掛かってくるのでそちらで止まってしまいます( ;∀;))
SIMは電話が楽天モバイルでインターネットがOCNで使っています。
でも、不具合が多い機種なら見合した方がいいかもしれませんね?
書込番号:24356540
ポケモンGoがうまく動かないから不具合というのもどうかと思いますが、ポケモンGoが中心ならそうなのかもですねw
中古もありならiphoneも8ならあと2年位行けそうですし1万円ちょっとで買えますし、ポケモン目的で買変えるならこれでも良さそう。
私は先月家族用に買いました、バッテリーもキタムラで交換して合計で1.5万円なので、これもありだなと思ってます。
現在の手持ちのままなら、可能ならsim入れ替えて、必要ならテザリングするのはどうですかね。
常に一緒に持ち歩いてるならテザリングで常時繋げてても気にならないかもです。必要に応じてオンオフでもいいですし。
iphone12が貸与品とかで制限に縛られてると縛られ方によってはちょっと敷居が高い方法ですが。
書込番号:24357861
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
