| 発売日 | 2020年11月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全180スレッド)![]()
| 39 | 6 | 2021年8月1日 06:37 | |
| 37 | 5 | 2021年7月11日 08:49 | |
| 14 | 1 | 2021年6月29日 06:52 | |
| 57 | 9 | 2021年6月22日 17:40 | |
| 6 | 2 | 2021年6月24日 13:46 | |
| 15 | 4 | 2021年6月18日 10:32 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー
【使いたい環境や用途】
主な用途は仕事使いで電話・メール・ウェブ閲覧・ワークソフト、偶に動画やゲーム
環境:4G
【重視するポイント】
ストレスフリーで作業したい
【予算】
特になし
【比較している製品型番やサービス】
SO-02K(現在使用している機種)
SO-41B
F-41B
【質問内容、その他コメント】
現在、Xperia XZ1 Compactを使っています。
故有って4Gしか使えず、出来れば国産をと思っているのでsense4一択になってしまうのですが、docomoのsense4が軒並み売切れでしかもこのまま終売になりそうで困っています。
そこでSIMフリー版を検討しているのですが、SIMフリー版のメリット・デメリットと言うのがいまいち掴み切れません。
パッと思いつくデメリットが故障対応なのですが、現在使っている機種も買って3日目に落下で画面を割った時くらいでそれ以降一度も修理出さないで済んでしまっているので故障対応の恩恵がいまいち分かりません。(ソフトカバーの上から更に手帳型カバーで防護するという念の入れ方をしましたが)
見切りをつけてSIMフリー版を買うか。或いは販売復活をもう少し待ってみるか。はたまた性能はぐっと落ちるが4Gの現行最新機種を買うべきか。
悩んでいます。
SIMフリーはよくも悪くもキャリアアプリが入ってないところだろうね。
キャリアアプリなんていらないって場合も多いからSIMフリーの方がいいって人も多い(最近は特に)だろうけど、キャリアアプリも物によっては後からインストール出来ないやつとかもあるんじゃないかな?
(例えばdocomoメールアプリ、アプリ自体はインストール出来るけどSIMフリー版はリアルタイム通知が無くて最短で15分毎とか、デコメ絵文字が使えないみたいなのがあったりする)
後は書いてるとおり保証の違い、キャリア版だと補償サービスとか入れるから壊れたときでもすぐに新しいの送ってくれたり、故障でdocomoショップに持っていくと貸出機を出してくれる
SIMフリー版は自然故障の場合はメーカー保証あるけど、普通の電化製品とかと同じようなもんだから壊れた場合は買ったお店かメーカーに送って修理されるのを待つって感じなのでちょっと時間掛かるとかその辺だろうね
修理に関して例えば今持ってるやつを置いておいて万が一故障して修理に出す場合それを使うとかすれば貸出機なくて修理に時間掛かってもスマホが無いというのは避けられるね
書込番号:24253225
15点
>mutukitakeharuさん
各キャリア版を使用する際に、私が一番機能的に困るのは、Simフリー機と異なりSimが1枚しか使用出来ない事です。
docomoに限らず、au、ソフバンの端末はそういう細工がしてあるのが一般的です。
書込番号:24253395
>どうなるさん
故障対応だけじゃなく、キャリアアプリにも色々違いが出てくるのですね。
自分はドコモのメールやdフォトなどを使っているのでそれはそれで困りものですね…。
>JAZZ-01さん
自分はSIMの複数持ちはしてないのでその辺は問題無いかと。
SIMフリー機は複数挿し出来る事が全く頭に無かったので逆にに驚きです。
うーん…やはりSIMフリーじゃなくてエントリーモデルで我慢するか、国産の拘りを捨てるか、どちらかになるのかなぁ…
書込番号:24254040
補償についてはSHARP独自のサービスがありますよ。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/mobilehoshopack/
トラブったときに直ぐショップに駆け込むような人じゃなければ、SIMフリーでも不自由しないと思います。
書込番号:24254094 スマートフォンサイトからの書き込み
>かむまにさん
故障対応に関してはシャープ独自の保証プランがあるのですね。
ただ月々の支払いはクレジットだけなのか、そうか…
書込番号:24255727
>かむまにさん
>JAZZ-01さん
>どうなるさん
あれから手を尽くした結果、キャリア版を手に入れることが出来ました。
お三方、回答ありがとうございました。
書込番号:24267518
初めましてこんばんは。
今日SH-M05から機種変更してこちらの機種を購入しました。
当方電話を使わない為、かんたんホームで添付写真の「1」「2」「3」「アプリ一覧」の邪魔で非表示にしたいのですがやり方が分かりません。
非表示にする方法はありますでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
>どんどこいさん
説明書は以下よりダウンロード可能です。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm15/manual/index.html
設定→ホーム切換→AQUOS Home
もしくは、他のAQUOSと同じことが可能かもしれません。
https://sharpmobile.zendesk.com/hc/ja/articles/115005500907
設定→ホーム設定→楽とも表示設定→表示しない
この設定があれば、今のホームのままでも、非表示に出来ると思います。
書込番号:24222778
ご返信、ご回答ありがとうございます。
上記試みましたが設定→ホーム設定→楽とも表示設定→表示しないの項目がありませんでした・・。
やっぱり無理なのでしょうね・・・。
書込番号:24223058
ご質問の簡単ホームのランチャーで123は消したいというのは無理そうですね。
簡単ホームを使う理由があるのでしょうけど、電話かけないなら普通のランチャーじゃダメなの?という疑問もあります。
ご自身で使ってる訳では無いのですかね。
簡単ホームの四角いアイコンのランチャーが使いたいだけであれば、見た目似た感じのランチャーがサードパーティにありますが、そんなことしたくないとか、そういう話ではないという事なんしょうかね。
書込番号:24230747
ラクトモホームからAQUOS homeに切り替えればだきますよ
書込番号:24233475 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCGOLFさん
平日に時間が作れましたのでシャープに直接問い合わせてみましたが、表示させないのは無理だそうです。
>fwshさん
それは分かっていてかんたんホームから楽ともリンクを削除したかったのです。
お二人ともお時間をつくってご回答頂きありがとうございました。
書込番号:24233975
AQUOS sense4のSIMフリー版を使用していますが、Android11にアップデート後にWi-Fiが勝手に切れる、通信が弱いなどの不具合が出ています。
楽天SIMを利用していますが、以前は家でも楽天回線に繋がっていましたが、今は全く家では楽天の電波を掴まなくなりました。パートナー回線(au回線)を掴みますが通信が遅いです。
念の為AQUOS sense3を所有しているためSIMを入れ替えたところこちらは普通に楽天回線に繋がっております。
この場合、一度フォーマットしたら直りますか?
何か方法がありましたら教えて頂きたいと思います。
書込番号:24212435 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
丁度.11にアップデート後にスマホカバーを交換しておりそのカバーのせいで通信が不安定、Wi-Fiの繋がりが悪くなったと判明しました。
カバーを外したら通常の状態にもどりました。
書込番号:24212716 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
現在、ymobileのSIM【n111】というものを、こちらの端末に差して使ってます。
このSIMを同じくymobileのSIM【n101】に替えたいのですが、それを行った場合、何か不都合は起こるものなのでしょうか?
(2つのSIMの違いですが、【n111】はNFC非対応、【n101】はNFC対応)
差し替えた時点で、何も設定など変える必要がなく今まで通り使えるのでしたら、NFC対応の方に替えたいと思っております。
なにしろ、こういう知識や仕組みが全くわかっておらず…。ご教授頂けましたら助かります。
書込番号:24200565 スマートフォンサイトからの書き込み
>MOMO502さん
ショップで交換した場合は、新しい方のSIMが利用出来る状態。古いSIMが利用出来ない状態となります。
今のSIMを刺したままでは、利用出来ませんが、新しいSIMを指せば利用出来ます。
古いSIMが使えないという、ごく当たり前のことになる程度となります。
書込番号:24200611
>†うっきー†さん
早速のご回答ありがとうございます。
何も問題なさそうで安心しました。
ymobileの端末からSIMをとって、自己責任でこちらに差し込んでいるので、ymobileに聞くのもなんだかはばかられ…。
かといって、私自身にきちんとした知識みたいなものがないので、助かりました。
書込番号:24200664 スマートフォンサイトからの書き込み
>MOMO502さん
私も以前Yモバのキャリア端末「S1」を使っていて、SIMフリーの「Pixel3」にSIMを差し替えて使っていました(今もそのSIM使ってますが)
その時、私もおサイフ機能をつかいたく「n111」から「n101」にショップでSIM交換しました。
手数料3000円+消費税と、理由は端末紛失によるSIM再発行という形だったような。
ただ、その後この価格コムで「n111」でフェリカが使えるという書き込みが有りました。
事実なら、失敗したなと。
私の場合、「Pixel3」を予約して来たら直ぐ使えるようにSIM交換したのですが、一回「n111」で使えるか試してからで良かったかと。
>MOMO502 さんもショップに直ぐ行ける状態なら、試してからでもよいのでは?
ただ、3000円惜しくないし、「n111でフェリカ使えるか怪しいし、完璧な状態で使いたいというならSIM交換有りだと思います。
書込番号:24200683
>MOMO502さん
n101 n111の違いですが、一部でおサイフケータイが使えないだけのようです。
n111でiphone等でID等は問題無く使えました、androidでも私が利用しているおサイフケータイ機能は問題無く料金出来ました。
実際に使えない機能があるなら交換必要ですが、問題無いならn111で良いと思います。
ショップに行って再発行手数料3,300円払うの、ももったいないと思います。
書込番号:24200706 スマートフォンサイトからの書き込み
>redswiftさん
ちなみにSIM未挿入でも利用可能なEdyなどは、SIMは関係ないので、どのようなSIMを指していても使えます。
SIMが必須なものを利用する時に、ひょっとしたら利用するSIMによって影響はあるかもしれません。
新しく発行された「n111」はひょっとすると、SIMが必須なおサイフケータイ(SIMとの関連付けが必要なもの限定)でも、
使えるようになっているのかもしれませんね。
書込番号:24200708
>†うっきー†さん
なるほど、考えてみれば納得です。
私はEdy一本なので、「おサイフケータイアプリ」自体アンイストールしてますが問題無いですし。
書込番号:24200742
>MOMO502さん
スミマセン!
私は今まで大きな勘違いをしておりました。
NFCが使えないとフェリカも使えないと思っていましたが、私のようにおサイフ使いたいだけの人間はSIMの種類関係無かったって事です。
無駄な支出してしまいました(笑)
私の書き込みは、忘れてくださいませ。
書込番号:24200785
>redswiftさん
>†うっきー†さん
>α7RWさん
>エメマルさん
皆さま、いろいろ情報ありがとうございます。
とても勉強になりました。
プラン変更でショップに行くので、そのとき、この際一緒にSIM変更しようか…と、考えておりました。
問題ないなら、この際、変えておこうかなと思います。
>redswiftさん
ショップでどんなふうにSIM交換してもらうんだろう、いや、そもそもしてくれなかったらどうしよう…となどと、思っていたので、具体的なお話、とても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:24201337 スマートフォンサイトからの書き込み
Android11にアップデートされた状態の端末なのですが、アマゾンプライム・ビデオをインストールして再生すると映像がカクつくんです。動画の画質を落としても同じ。初期化して、最新版のアプリをインストールしても変わらず。動画を端末にダウンロードした上で再生しても改善せず。
一方でこの端末よりCPUが弱いoppo A73では最高画質でも全く問題なくスムーズに再生してくれます。
皆様のはどうでしょうか?
ちなみに購入直後にアップデートされたのでAndroid10のときの動作は確認できていません。
うちはそこそこアプリ入れてますし、都合でセキュリティソフトも入れて常駐させた状態でですけど
試しにやってみた程度ですが、全く問題ありませんでしたよ。
スマホでプライム見ることはないので5分程度しか確認してませんけど。
SDカード使ってませんよね?とかメモリやストレージ圧迫するような使い方してるのかな、なんて話ですかね。
設定いじったり、性能に影響出るようなアプリ入れたりしてなければ問題ないはずですので、なんでしょうね。
書込番号:24202432
動画ファイルは、端末本体のストレージに保存して再生しているのですが、ダメでした。
僕の所有している端末固有の問題なのかもしれませんね。
書込番号:24204148 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通りですがいまさらこの機種とG7pawaで悩んいます
ここの一連書き込みを見ると再起動はバッテリーが?な書き込みをよく見ますがそれほどこの機種は不安定なのでしょうか?
端末の用途としては基本テザリングなので、ワンセグもフルセグもおサイフケータイも使う頻度は皆無です
G7パワーと迷ってますがどっちを買うほうが上記の用途ならおすすめでしょうか?
回線契約はなくてもあってもいいですが回線契約で無料になるなら…いいかな?程度で、と考えています
今からG7Powerを検討するのはお勧めしません
G8Powerにターゲットを変更する方が良いでしょう
G7PowerはauプラチナBAND非対応です
それだけでSENSE4にも劣ります
書込番号:24194289 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
早速のお返事ありがとうございます
8pawaですか
詳細は調べてみますが、トリプルスロットにDSDSが魅力なんですが
トリプルスロットって8シリーズには無いような
後出しすみません
トリプルスロットは魅力なんですよね
格安シム2枚差しで固定代わりにする分には
書込番号:24194311
>りほっちさん
>>トリプルスロット
G8 Power liteならトリプルスロットです
書込番号:24194330 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
