| 発売日 | 2020年11月6日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 177g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 6 | 1 | 2021年3月16日 22:48 | |
| 43 | 4 | 2021年3月9日 00:20 | |
| 29 | 6 | 2021年3月8日 19:28 | |
| 32 | 8 | 2021年3月7日 12:00 | |
| 12 | 4 | 2021年3月5日 12:07 | |
| 12 | 3 | 2021年2月25日 10:18 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー
数日前から、Chromeではなく、Google検索ができたり出来なかったりする現象がでるようになりました…
文字を入れて検索タップすると、ホーム画面に戻り、検索できません。ですが2回目には普通に検索できます。履歴からの検索も同様です。
割と頻繁で3回に1回くらいの割合でこうなります。
1回でできなかった時はなかなかのストレスで、長い検索文字の場合、再度入力するのがイライラします…
再起動、アプリの再インストール、アップデート、キャッシュクリアは全てやってみましたが変わらずです。
皆さんの端末はどうですか?
書込番号:24025138 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleアプリの動作がおかしい人は多いようです。
https://www.app-ranking.net/id/284815942
ChromeでGoogle検索ではだめなのでしょうか?ブラウザ一体型のGoogle Goを試してみるのも手かと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.searchlite&hl=ja&gl=US
書込番号:24025210
同じ題目の書込みがありますが、少し状況が異なりますので書込みさせて頂きました。
LINEの着信音(電話)問題ないのですが、通知音(メッセージ)だけ鳴らない時があります。
メッセージは届いています。
また、メッセージの通知音のみが鳴らない時があり、スタンプ通知音はちゃんと鳴ります。
またスタンプの後、しばらくはメッセージの通知音は鳴る様になります。
家庭内WIFI環境下でも、屋外でも同様です。
この様な事象について検索しましても
@マナーモードのオン・オフ
A音量ボタンが最小になっていないか
B他のアプリで通知音は鳴るのか
C再起動したら直るか
D機内モードになっていないか
E通信環境に問題はないか
との項目が広く述べられていますが、どれも確認済みで、解決には至りませんでした。
ポイントは、「メッセージの通知音のみ」「鳴る時もあり不安定」な事です。
>デジタルおたくさん
特定の人だけという落ちはありませんか?
通常は、以下のどれか(もしくは複数)になります。
■電池の最適化の無効化をしていない
設定→アプリと通知→詳細設定→特別なアプリアクセス→電池の最適化→画面上の▼→すべてのアプリ→LINE→最適化しない
※本機での確認ではありませんが、同じような場所だと思います。
■以下のようなアプリをインストールしてしまった
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
■新規にセットアップしなかった
移行ツールや復元ツールを使って、端末をセットアップしてしまった。
その場合は、端末を初期化して移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。
■LINE
LINEアプリを開いて、左下のアイコンの左から2番目のトークをタップして、トークの一覧画面にした時に、
通知がこない人の名前の横をみて下さい。
そこにスピーカーのアイコンに斜め線のアイコンが表示されていませんか。
ここを通知がこない設定にしている人も多いようです。
解除は、該当の人をタップして、右上の3本線→通知オン
個別の設定でオフにしている可能性が非常に高いと思います。
スリープ状態でない時に、通知音もバイブもない場合は、この設定ミスで間違いないかと。
書込番号:24004923
>†うっきー†さん
早速のアドバイスをありがとうございました。
特定の人だけではありません。
御指摘の4つの事項については、「新規にセットアップしなかった」のみ該当しました。
やはり新規のセットアップでないと不具合があり得るのでしょうか。
初期化して新規セットアップは大変だなと気後れしてしまいますが、購入した当初は無かった
ものですから、もう少し様子見してから検討したいと思います。
書込番号:24005092
>デジタルおたくさん
自分もほぼ同じ症状です。
通知が来る時も来ない時もあり、困っています…
私は新規にセットアップしていますので、リセットしても再発する可能性が高いと思います。
定かではないですが、Android11にアップデートしてから、症状が出たような気がします。
指摘されているようなアプリもインストールしていません。
書込番号:24010545 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>kckkさん
情報ありがとうございます。やはりそうですか。
私はまだ最新の11にしていません。という事はバージョンアップしても改善されないかもですね。
その後、家族の協力も有りテストしてみたのですが、
・着信音はほぼ鳴ってくれる。
・スタンプの通知音(着信音?)はほぼ鳴ってくれる。
・通知音はスリープモードの時は鳴らない場合が多い。
・スリープモードでも通知を続けて2回受けると、2回目はほぼ鳴ってくれる。
従って、家族から急ぎのメールの場合には、2回続けてメールしてもらう、2回目はスタンプが
特に望ましい。
と言った運用で間に合わせています。家族以外からはどうしょうもありませんが。
書込番号:24010578
Android11への更新を行った後から、WifiをOFFにすると、更新前は4Gと表示されていたものが、LTEという表示に変わってしまいました。
これは何かの不具合でしょうか?何か設定上の問題でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
>TAKATAKA5000さん
4G=LTEと思って頂くとよいかと。
表示方法が変更になっただけで、意味は同じなので気にする必要はないかと。
書込番号:23996606
どうでもいい話ですが、あれっ?と思いましたので一応。
私もアンドロイド11にアップしましたが現在は「4G+」と表記されてます。
アップグレード前がどうだったか覚えてないです。。。
機種によってLTE表記と4G表記されるものがあるようですので、うっきーさんが言われる通りなので気にしなくても良いかと思います。
昔2nd、3RD GENERATIONで2G、3Gと言われ、次世代と言われて最近普及が始まった5G
なんで4はLTEなの?w
って事で4G表記なったと、業界の都合は良く分かりませんが、私は素人なのでそんな解釈でw
書込番号:23999747
詳しく知っているわけではないので間違っているかもしれませんが、
2G : CDMAかPDC
3G : WCDMAかCDMA2000
4G : LTE
と、4Gまでは世代ごとに利用している技術がはっきり違っていたので、文字数の少ない世代で表示していたのに対し、5Gは4Gの拡張なので、LTEで通信しているからといって4Gとは限らないため、技術の名前での表示にしたということなのではないでしょうか。
書込番号:24002620
私もAndroid11に更新してからLTE表示になっています。
表記が変わっただけかと思っていたのですが、明らかに速度が半分程度に低下しています。
更新前:30Mbps以上/更新後:15Mbps前後
シャープに問合せしたのですが、通信がが出来ていれば問題ないとの事
更新情報(Android11)にもそれらしい内容はは記載されていません。
次の更新を待つしかないですね
書込番号:24009908
>しいな〜さん
計測時間帯などでスピードは大きく変化しますので、
深夜4時頃に再計測されてみてはどうでしょうか。
書込番号:24009959
■補足
同じ時間帯でも、再計測をすると、その都度スピードが変化しますので、
最低でも連続で3回は計測されるとよいです。
連続で計測しても、毎回スピードは異なります。
Speedtest - インターネット速度
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest
書込番号:24009964
以前まで娘が、UMIDIDI POWER3にてSIM1に楽天モバイル、SIM2にsoftbank4GガラケーSIMにてVoLTE通話用として使用していました。
娘が当機種を購入したので、さっそく設定していたのですが、softbank4GガラケーのSIMを挿入しても(1枚だけでSIMスロットいれかえたり、楽天との2枚挿しでやってみたり)アンテナピクトがバツのまま、もちろんimsの設定をしても、アンテナピクトがバツのままなので通話不可でして(電話番号は認識してます)ネットワークを3G固定にすれば3G電波で通話はできるので不便は無いものの、他の家族4人も同じsimの組み合わせで楽天SIMと4GガラケーSIMで4GガラケーSIMのほうはVoLTEで通話できております。(xiaomi redmi note9sの64GB128GBとblackview bv9600)
娘の4GガラケーSIMが壊れてないのは自分の端末に何度も入れ替えて確認済です。
これは、当機種が4GガラケーSIMに非対応との判断になるのでしょうか?
詳しい方、同じような経験された方みえれば、教えていただきたく
m(_ _)m
OSアップデート前後共に同じ症状でした。
書込番号:24000898 スマートフォンサイトからの書き込み
私は全く心当たりがないのでどうしようと思ったのですが
昔AUのガラホで契約したsimをoppoスマホでDSDVで使用していたことがありますが、1ヶ月ほどでAUから制限をかけられて使用不可になった経験があります。
その際AUからは、ガラホで契約したsimをスマホで使いたいならスマホの契約にプラン変更しないと使わせないという処置がありました。
oppo R15 NEOという機種のクチコミにこの辺の事はまだ残っていると思います。ガラホでそのsimは使えるがoppoスマホで使えなくなったという事です。
だからソフトバンクが何か制限掛けているか、お手元の正体不明のsim(4Gガラケーsimってなんですかそれ?w何かの機種と一緒に契約したsimじゃないのですか?面倒臭いので以後はソフトバンクsim)
SENSE4はソフトバンクのLTEバンドに対応していますので、正体不明のsimとその契約プランの方にカギがありそうです。
長くなってすみませんが、
読み直してみたら、VoLTE通話できるって、何でそう判断したのでしょうね?とふと思い立ちました。
通話してる人は、お!今VoLTE通話してる!って意識しないというか、できないというか
設定の(4G回線による通話)をonにしているからといってVoLTE通話なるわけでもないですし
3G回線に固定と言われているのは、(設定)(ネットワークとインターネット)(優先ネットワークの種類)(4G自動を3G固定へ)これのことですよね?(まさかデータ通信契約してないのに4Gとかないですよね)
ここの設定はデータ通信絡みなので通話と関係は。。。
もしかして。。。。DSDVで利用、データ通信は楽天データ専用SIM、ソフトバンクsimは通話のみプランこんな状態ではないですか?
楽天simは抜いてソフトバンクsimだけで動作確認してみたらどうでしょう。
VoLTEという言葉は置いておいて。そもそもVoLTEとかデータ通信を勘違いしてるのではないかなぁと感じています。
書込番号:24001190
>PCGOLFさん
お返事有難うございます!
こんなマイナーな質問に返信が付いて有り難いです!
4GガラケーSIMとはソフトバンクのLTE対応ガラホを契約の際のSIMです。
AQUOSケータイ2を契約したときのSIMでして、一括で購入して、速攻端末を売却してスマホ(中華系スマホ)に挿してVoLTEの設定して3年使い続けています。
自分のスマホのアンテナピクトのHDマークと相手の着信画面上にHDと表示されるので、VoLTEで通信出来ていることは確認できてます。(僅かな消費電力削減を期待してネットワークはLTEonlyにしてますので間違いないかと)
なんか、シャープがソフトバンクに忖度して使えないようにしている感があるんですが、勘ぐりすぎでしょうかね(T_T)
書込番号:24001276 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆりなのパパさん
シャープとソフトバンクSIMは全く関係無いです。
他の家族の方のケータイSIMをPower3に挿しても同様なら、非対応なのかもしれませんね。
スマホの場合はここからIMEI制限のないSIMに変更出来ますが、ケータイは出来るのかな?
https://online-shop.mb.softbank.jp/ols/mobile/products/simProcedure.html?itemType=10&agncyId=sbm
書込番号:24001473 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
お返事有難うございます!
家族5人同じSIMの組み合わせで、当機種のみ駄目なんで相性悪かったと半ば諦めです(^^ゞ
数円維持で5分かけ放題の終わりが6月までなんで、その時に他SIMにでも換えてみようかと思っております。
書込番号:24001946 スマートフォンサイトからの書き込み
うーむ
私はこうだ!って分かっているわけではないのですが、あれ?そうだっけ?的な内容が追記されてるので一応。
ソフトバンクの説明は、https://www.softbank.jp/support/faq/view/13425
「高精細な音声」を意味する英語「High Definition Voice」の略で、従来の携帯電話や固定電話よりも高品質、かつ自然な音声で通話ができます。(3G網、LTE網対応)
だから3G網でもHD表示出るスマホ、出ないスマホはあるのではないでしょうかね?いろんなスマホで検証するとか私は無理です。すみません
SENSE4は出ないだけで(ノッチの表示エリアがもったいないから出さないとか?w)
HD表示を4GのVoLTEで今通話してる!と思い込んでるのではないかという気が。。。
VoLTEはHDを内包するが、HD表示だからVoLTEと言う訳では無いという話じゃないですか?
SENSE4はHigh Definition Voiceに未対応なのか、当たり前なので表示してないのか。。。
書込番号:24002220
途中で送ってまったので最後の追記です
音声データを4G回線にのっけて送るのがVoLTE
聞き取りやすいように音声を良い感じにするのがHD(High Definition Voice)
なので全然別な話が合体してしまっておかしな疑問が生まれたのではないかという気がします。
書込番号:24002250
>ゆりなのパパさん
私もSBの4Gガラケー(ガラホ)SIMを持っていて、Sense4かSense5Gで運用する予定なのでタイムリーな話題ありがとうございます。
このSIMはSBの4Gガラホ以外ではVoLTE通話出来ず、3Gでの通話になるハズです。SB側で制限をかけているのでしょうが、お安く通話できるのでまぁOKかと思います。PCGOLFさんがおっしゃるように、HD通話は3GでもあるのでVoLTEとは関係ないです。例えば、このガラホSIMをSBの3Gケータイに入れると3GかつHD表示が出ます。
ちなみにOppo A5 2020でも同じようにアンテナピクトがバツになり、このSIMは利用できません的なメッセージが出るのですが、そのままでも3Gで会話&SMSが出来ます。
書込番号:24004639
>Kayletzさん
お返事有難うございます(^^)
3Gと4GでのHDの件、理解しました、、、が、
私のスマホは、MTK機でMTKenginiaringモードでsim1sim2共に4Gオンリーに固定していてnetwork cell info でも確認しているので3GのW-CDMAで発信してるハズはなさそうなんですよね、、、。
(MTK機だからといってIMEI書換はしてません!)
そもそも、当機種ではアンテナピクトが立たない(✕マーク)なので、ガラホSIMが当機では使えないと割り切って諦めております。
書込番号:24007221 スマートフォンサイトからの書き込み
先月、OCNでの契約で使いはじめました。
LINEのアプリを開いて、トークをお互いにしている間、お知らせ通知音がならなくなりました。耳をすませば、スピーカーから囁くような雑音が聞こえてきて何だかおかしいと思い、本体設定とLINEアプリ設定で原因追求してみても解決できずこちらに相談した次第です。端末2台で確かめて同じ症状なので初期不良では無いと思います。同じような症状で悩んでいる方おりませんでしょうか?
書込番号:24002451 スマートフォンサイトからの書き込み
>daimatさん設定とかじゃないのですか?機種は使ってないです
書込番号:24002502 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケンシロウ、さん
設定変更かけて再起動しても症状が変わらず、アプリの再インストールしてもダメで、もしかしたらアップデートが原因かも知れませんが、明らかではないので困っております。
書込番号:24003183 スマートフォンサイトからの書き込み
>daimatさんラインの設定方法じゃないのですか?スピーカー設定方法とか
書込番号:24003258 スマートフォンサイトからの書き込み
>daimatさん
「お知らせ通知音」というのが、トークの受信音のことでしたら、昔からそうでしたよ。
理由は、LINEでチャットを意図的にしている間(トークの画面を開いている間)は、通常の通知音が出るとうるさいので、
意図的に小さな音を出して、周りにも迷惑をかけないような配慮をしてくれているのだと思います。
画面を開いていて、1メッセージ受信の都度、通常の音が出ることを想像してもらったらわかると思いますが、
毎回普通の音がなるとうるさいですよね。
これは仕様となります。
書込番号:24003281
OCNのプランで購入しようと思うのですが、OneNoteを使っている方に質問なんですけど、手書き入力はどんな感じですか?
iPhone使ってる方のはすごい綺麗にかけて羨ましいんですが現状使ってるASUSでは後で読み返したくないぐらいの悪筆です。
是非教えてください。
書込番号:23979125 スマートフォンサイトからの書き込み
onenoteはipadとPCで併用してます。スマホは閲覧だけです。
PDF化した書類に注釈を手書きで書きこむとか、そんな普通の使い方です。
ちょっと試しにsense4で書いてみましたが、私もご覧の通り字は下手です。
求める答えなのかそもそも質問の意図が分かりませんので回答になるか知りませんが
参考になれば
iphoneやipadだとパームリジェクション機能などがある簡単に言ってしまえば良いペンが使えます。
アンドロイドはパームリジェクションとかが無い使いにくいペンしか使えないです。
書くには結構な慣れやスキルがいると思いjます。
それが出来たとしても綺麗かどうかは自分次第なんですが・・・
書込番号:23986811
ちゃんと綺麗に書けてます🎶
今のスマホだと書いた時に余計な線が入力されてたので、すごく気になってました。
書込番号:23987203 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと訂正です。
パームリジェクション機能が使えるペンってiphoneで使えるものは無さそうですね。
使用に堪えるのはipadだけみたいです。
iphoneでも使えそうな説明でしたが、念のためレビューを見たらどうも使い物ならなさそうです。
ペンでも指でも、書きこみたくない時は不用意に画面に近づけないようにする慣れというか、そう訓練ですね!
不用意に触っちゃったり、反応の良いスマホだと近づけただけで書きこまれた!って反応するのですから。
書込番号:23987357
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
