| 発売日 | 2020年11月12日発売 |
| 画面サイズ | 5.8インチ |
| 重量 | 176g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全211スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2026年1月23日 13:29 | |
| 2 | 1 | 2025年7月21日 14:51 | |
| 0 | 2 | 2025年7月10日 21:40 | |
| 5 | 5 | 2024年11月30日 23:56 | |
| 3 | 3 | 2024年7月9日 18:09 | |
| 14 | 13 | 2023年11月28日 22:43 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル
してないようですね
質問ストップします
書込番号:26395821 スマートフォンサイトからの書き込み
設定(セキュリティ)で、画面ロックを設定し(PIN)、顔認証と指紋認証も設定しましたが、画面ロックされません。以前の画面がそのまますぐに表示されます。充電等で忘れた頃に画面を表示させると、画面ロックになってることはありましたが、なかなかロック画面を見れません・・・。
きちんと顔認証されるか確かめたいのですが、そもそもロック画面になりません。
ググってみても、この機種でそのような現象に悩まされている方はおられないようです。
これはソフトの誤作動なのでしょうか?
初期化はなるべく避けたいのですが・・・。
最近夜充電して、朝に100%充電完了してない事多発も様子見してたのですが、
遂にPDで充電ランプも付かなく充電もされなくなりました。
一般的なc型ケーブルで低速充電は可能
但し18時間後完了予定など遅すぎ状態。
充電口の掃除
再起動したがPD充電出来ず。
寿命といえばそれまでですが…
親に持たせてるスマホで使用頻度も少なく
バッテリー状態も良好表示
改善法があれば、試したいです。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:26234266 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器+ケーブルを一新してみる。百均でPD対応AC充電器¥770+PD対応ケーブル¥220。
それでダメなら機体を修理か買い換え。
以上。
書込番号:26234282 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ本体の不具合や故障とバッテリーの不具合や寿命かは判然としませんが、私は先日バッテリー純正16000円に一週間ほど時間を要するにとのシャープさんでしたので、近所の修理屋さんに汎用バッテリー9000円を勧められ交換しました。使用年月が4年でバッテリーの持ちが3割程低下傾向でしたので交換。リチュームイオンバッテリーの寿命は5年程度で充電頻度に比例するそうですからそろそろ交換と判断。何年使用しているかによるのではないでしょうか。落下テスト何回かありましたが本体は元気で現役でしたのでバッテリー交換を選択しました。
書込番号:26234364 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方がこの機種の画面が外れたという報告をされていますが、
私のも10日ほど前から画面が浮いています。
もっと古いスマホも所有していますが、画面が浮くなんて
初めてのことなのでショックです。
AQUOS-Rという機種でリチウム電池の膨張によるパネル浮きの
不具合が多数あったという記事を読みました。
このまま様子を見て、どんどん浮き上がって来るなら電池不良の
可能性が高いですか?
>奇怪ヲタクさん
>可能性が高いですか?
本機に限らず、可能性が高いと思います。
https://s-phone.jp/diary/aquos-sense4-lite%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%83%90%e3%83%83%e3%83%86%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%8c%e8%86%a8%e5%bc%b5%e3%81%97%e3%81%a6%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%81%8c%e6%b5%ae%e3%81%84/
>お持ち込みいただいたAQUOS sense4 liteは、バッテリーが膨張して画面がすこし浮いている状態でした。
>この状態では、バッテリーが発火したり爆発したりする危険性があります。
https://smahospital.jp/shop/himeji/report/14293/
>AQUOS sense4liteの画面浮きはバッテリーが原因かも…
>リチウムイオン電池は劣化すると、内部でガスを発生させます。
>ガスが溜まるとバッテリーは風船のように膨らみ続けて、その上の画面を押し上げ始めます。
>バッテリーの圧迫に耐え切れなくなったタイミングで、接着が剥がれて画面浮きを起こしてしまうという仕組みです。
書込番号:25979876
>奇怪ヲタクさん
リチウム系のバッテリーの寿命です。
劣化が進むと膨らむのは特性なので、使うのは止めて、交換をしてください。
リチウムバッテリーは危険なので、膨らんで来たから針などを刺して中の空気を抜くなどはしないでください。
発火する可能性があります。
書込番号:25979881 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ここのクチコミで画面が外れたと書かれている方は
回答者のアドバイスで接着剤で修理したと書いておられます。
本当に電池の膨張なら隙間から電池が見える状態になる
そうなので、もう少し様子を見ようと思います。
>α7RWさん
リチウム電池の破裂や発火は知っていますので不安ですが
本当に電池の膨張なのか、もう少し様子を見ようと思います。
書込番号:25980231
リチウムイオンバッテリーが膨張する原因は、過充電や過放電です。劣化によってガスが発生しているわけではありません。(ゼロではないが)
原因は分かっていますが、過充電はどうしても起こりがちになりますので、膨張は避けては通れません。就寝中の充電は過充電になりがちです。
最近の機種は、過充電にならないよう対策されているものが増えてきましたので、今使用されている個体使い続けるより、過充電にならない機能を持つ製品に変更する事をおすすめします。
(機種によって裏側が浮いたり画面側が浮いたりします。膨張はバッテリー不良ではなく、使い方と経年変化で必ず起きる事象です。)
書込番号:25980255 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dear-Friendsさん
過充電はしないように気を付けているのですが…
様子を見て電池膨張が確実なら電池交換ではなく買い替えます。
もっと古い機種を2台、デジカメも数台持っていますが
リチウムイオン電池の膨張は過去に一度もありませんでした。
書込番号:25980735
起動する方法は他にあるでしょうか。
ケーブルを挿すと充電はでき、電池残量が表示されるが、数秒で消える。
◯経過
端末を床に落としてから、電源ボタンが反応しなくなり、アプリで電源をシャットダウンしたら起動しなくなった
◯試したこと
電源ボタン20秒くらい長押し
電源ボタンと音量ボタン20秒くらい同時長押し
書込番号:25803459 スマートフォンサイトからの書き込み
充電ができていなのでは
バッテリが駄目でまったく充電できないか
端子(挿さる方)かプラグ(挿す方)に課題があるので緩くて直ぐに充電が中断しているか。結果は充電ができずに電池の残量が無いので起動できないか、できても直ぐにシャットダウンか
書込番号:25803524 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>充電ができていなのでは
最初に「ケーブルを挿すと充電はでき、電池残量が表示されるが、数秒で消える。」と記載がある通り、
充電は出来ていて、現在の残量も表示されています。
>夏のまねきねこさん
表示される電池残量は、1%とかではなく、
ケーブルを刺して数分後、ケーブルを再度刺すと、残量が正常に増えていて、充電は間違いなく出来ているということですよね?
電源ボタンを、20秒と短い時間ではなく、1分程度押したままにしてみて下さい。
それでも無理なら、電源ボタン付近を壊してしまったのでしょうね。
開発者向けオプションでデバッグモードをオンにしている場合は、
電源がオフでも、機種によっては、
adb reboot
で起動出来るものもあるようです。
普通は、電源が入っている状態で利用するコマンドですので、期待は出来ませんが。
書込番号:25803533
電源ボタンを1分以上押し続けてみましたが、反応ありませんでした。諦めるかな。
皆さん情報ありがとうございました。
書込番号:25804277 スマートフォンサイトからの書き込み
写真をちょっと見せたいとき等、画面を横から覗き込んでも真っ暗で見れません。
真正面から携帯を見るときしか見れません。
覗き込み防止は解除してます。
仕様でしょうか。
書込番号:25523508 スマートフォンサイトからの書き込み
正面から「のぞき見」する人はいないから…
防止の役割を果たしているんでは🙂
書込番号:25523538 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆☆まきおさん
特に自分の端末ではそういう事はないようですが・・・
画像の表示は何を使ってますか?
壁紙を写真にして横から見たときも見えませんか?
書込番号:25523539
>−ディムロス−さん
>reimi2022さん
親のスマホのことなので返信が遅くなってすみません。
写真を撮って送ってもらいました。
写真の画面ではなく壁紙ですが、横からの写真も正面から見ると黄色いです。
書込番号:25524438 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆☆まきおさん
こんにちは、
ベールビューがオンになっているとか. . .
書込番号:25524574 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼、オフなんですね。
書込番号:25524593 スマートフォンサイトからの書き込み
写真を拝見するとフィルムが貼ってあるように見えます。
覗き見防止のフィルムを貼ってませんか。
書込番号:25524717 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆☆まきおさん
−ディムロス−さんが指摘されている「スリープで本当に画面が消えている可能性はないですか?」を確認のために、
スリープへの移行時間を、長めに設定して、
動画撮影で、本体真正面から徐々に横へ移動、その後、再度真正面に移動した様子を撮影したものを添付しておくとよいです。
私も、単にスリープに移行しているだけでは?と思っています。
書込番号:25525012
>☆☆まきおさん
>見えなくなる途中の画像です。
I.M.さんから指摘があった「覗き見防止のフィルムを貼ってませんか。」は、どうですか?
何かフィルムを貼っているなら、剥がして確認されるとよいかと。
書込番号:25525033
>☆☆まきおさん
確かになんか黒くなってきていますね・・・同じ物は買えないかもしれませんが検索した所、AQUOS sense4 liteの保護フィルムはまだ購入可能みたいなので何か貼っているのなら剥がしてみても良いと思います。
書込番号:25525064
コメント見逃してました。
フィルム剥がしたところ、ちゃんと見えるようになりました。
覗き込み防止のフィルムがあるなんて思いもしませんでした。
>I.M.さん
>−ディムロス−さん
>†うっきー†さん
書込番号:25525140 スマートフォンサイトからの書き込み
