Rakuten Hand
- 64GB
“片手操作に適した”4Gスマ−トフォン
| 発売日 | 2020年12月8日発売 |
| 画面サイズ | 5.1インチ |
| 重量 | 129g |
| バッテリー容量 | 2630mAh |
| 対応SIM | eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全281スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2025年11月2日 20:58 | |
| 7 | 4 | 2024年12月22日 17:18 | |
| 2 | 3 | 2024年10月2日 11:34 | |
| 4 | 2 | 2024年2月27日 20:56 | |
| 5 | 1 | 2023年12月28日 21:30 | |
| 18 | 17 | 2023年12月25日 12:48 |
スマートフォン・携帯電話 > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル
https://youtu.be/EmNeNAt8zmw?si=x3cIp-YwsKqsDL2l
楽天ハンド5G では、アップデートにより、他社simを使えなくする変更が行われたとか。何かのセキュリティ対策らしいけど、とんでもない改悪しちゃいましたね。
これって、楽天ハンド4Gの方には影響ないですか?実際のところ使ってないですが、使うかもしれないので、アップデートしないよう、覚えておかないと、と思った次第です。
書込番号:26328744 スマートフォンサイトからの書き込み
>あげぽんさん
ちなみに、Rakuten Hand 5Gでは、既出スレッド通り、最終ファームでも、他社のeSIMが利用可能になっています。
P780AE_11.0_RMN_JP_162,povo2.0のeSIMは普通にダウンロード可能
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038016/SortID=25924158/#25924158
UQモバイル esim プロファイル ダウンロードエラー 解決方法
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038016/SortID=26326558/#26326558
本機の方でも、利用は可能だと思いますよ。
書込番号:26328752
昨日、p780で使ってたpovo2.0をeSIM再発行してHand4Gに入れました。
特に問題なくすんなりeSIM入りました。電話とデータ通信できます。
書込番号:26328951
ありがとうございます。他社simでも問題なく使えるんですね。それなら良かったです。
書込番号:26330984 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日友達とリンクで会話中
呼出音が聞こえたので 友達に
他の電話入ってる?って聞いたら 無いと。。
そしたら突然リンクが切れて
相手が話し出し 私は又
友達戸繋がったかと 話し続けた
声が少し遠かったが 少しして
他の友達と気付いて 今 他の友達と
電話で話していたって話したら
相手は私からの電話で話してると
後でチェックしたら 同時期に
スマホに入ってる黒電話から
私が電話してる事に
リンクで会話中 勝手に電話から
電話するなんて 有りますか?
電話の相手とは15分程で切ったが
609円無駄に使った
電話を削除したいが出来ないわ
ホント迷惑
書込番号:25694800 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天リンクアプリをアンインストールして、また新たにインストールすればどうなのかなと思う。
私はハンドを店舗購入なので店舗に出向いて対応してもらったことがある。
1Gまでは無料だったのが有料になったころだから数年前のこと、楽天リンクがおかしくなったので自分でやろうとしたがうまくいかずで店舗に出向いたんだ。
楽天リンクアプリの不具合だったということでした。
最近は通話中に切れることがあるし、ちょっと長く話すとプープーと警告のような音がする。長電話防止かなと思ってるがどうなのか。
楽天リンクで通話すると無料だからと少々のことは目をつぶるが、勝手に有料通話に切り替わったりするのはダメだな。
ハンドは小型で好みだから使ってるがバッテリーが寿命を迎えたら同じようなのが無いので解約だと思う。
IIJmioで買った予備機のRed me note11をカケホーダイ契約にすれば良いだけなんだ。ボデイが大きくて重いので携行には不向きというのが難点。
書込番号:25694921
返信ありがとう御座います
ほんとに勝手に有料電話を
使われては 無料リンクの
意味が無い
リンクは使い勝手が色々悪いが
電話無料でかけ放題と言う事で
友達とも仕方ないかと
リンクが悪いのでしょうかね
おっしゃる様に 入れ直してみます
ありがとう御座います
書込番号:25694941 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルに電話した
モバイルで状況が分かる訳では無いが
電波状況 リンクの不安定さで
こんな事も起きるかもって
結局はこちらが気をつけて リンクを
使うしか無さそう あくまでも無料の
アプリなので
リンクから電話に切り替わる可能性も有りと
仕方ないですね
書込番号:25694958 スマートフォンサイトからの書き込み
>piyori07さん
困りましたね。
じつは私も楽天ハンドを使用しているのですが、アンドロイド9の状態ですので本来楽天リンクのメンテナンスが切れているのではないかと思います。
機体自体のメンテナンスも終了しているので素直に買い換えを検討した方がよいと思いますよ。
書込番号:26009384
前までガラケーで、アンドロイドの機種変更をしたことがないので、教えて下さい。
現在、povoで楽天ハンドを使用しています。
バッテリーが劣化してきた為、同じ機種に変えようと思います。
(5gの方はpovoで使用不可になったようなので…)
povoに問い合わせたら、eSIM再発行して下さいとのこと。
新しい方をWi-Fiに繋いで、eSIM入力だけで完了するのでしょうか?
データとアプリ移行はGoogleにログインしたら全部移行になるのか教えて下さい。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
念のため、Google Oneでバックアップ取って下さい
書込番号:25911721 スマートフォンサイトからの書き込み
>Miya.11さん
povo2.0アプリを新しい端末に入れてeSimを再発行、プロファイルをダウンロードして使えると思います。
古い端末新しい端末ともにシステムを最新にしていれば、同じ機種なので概ね移行できるはずですが、移行後も移行前のものは初期化せず、正しく移行できているか確認してください。
書込番号:25911725 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧に教えていただき、ありがとうございます!
やってみます。
設定アプリ→[Google] [バックアップされている]になっているので、良いんですね。
書込番号:25911734
図書館でサイレントモードにしていたのに着信音がなってびっくり、家に帰ってサイレントモードをオン・オフにして家族に電話してもらうと、どちらにしても鳴る。
LINEでの着信音は鳴らない。でも、時々鳴る。設定をいろいろ変えて試してみましたが、変化なし。
再起動も効果なし。
検索をしてみましたが同様の状態になっている方はいないみたい。
故障なのでしょうか。
それ、おそらく故障じゃないです。
スマホの 設定→音→サイレントモードとタップしてみてください。最近のAndroid機ではサイレントモード=全ての着信通知音オフ ではなく例外的に鳴る条件や詳細な設定が出来るようになってます。取り敢えず各項目をタップして現状を確認後、外すべきは外して詳細設定も確認、変更してみてください。
書込番号:25632001 スマートフォンサイトからの書き込み
回答いただきありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
サイレントモードも確認してみましたが変化ありませんでした。
もしかしてスーパーセキュリティが怪しいかもと思い調べています。
書込番号:25639851
Q1、100均カードリーダと変換アダプタを買います。
Q2、カードリーダーを挿した状態で撮影した動画をみたい。
Q3、SD 64GBを使う予定ですが、将来的には256GBの SDカードを使います
以上、HANDで使いたい理由なんですが、まだ手元になくわかる方お願いします。
SDを設定すれば挿せば認識するかもわかればお願いします。
なお、通信はPOVOで使うタイミングがあればギガを買うみたいな感じ。
あとはドラクエ6を遊ぶくらいです。
以前、rakuten miniを持っていたので、この辺は
心配していません。
書込番号:25564164 スマートフォンサイトからの書き込み
>minato9999さん
OTG対応ですので、外付けは当然利用可能です。
添付されているアダプターが利用可能かは不明ですが、
私が添付したダイソーのものでしたら、確実に利用可能です。
カードリーダーは、壊れていなければ、何でもよいかと。
書込番号:25564176
起動するとピンク色の「Rakuten」画面で止まってそれ以上進まず起動できません(バッテリーなくなるまでずっとこの画面のまま)
https://office54.net/iot/device/rakuten-hand-not-working
このページの説明にある「リカバリーモードから「Reboot system now」を実行」はやりましたが全く治りません
「Rakuten Handを初期化する方法は、リカバリーモードのメニューで「Wipe data/factory reset」を実行するだけです。」の意味がわからず初期化は実行はできませんでした
できれば初期化せずに治したいです、助けて下さい
>ハンバーガー丼さん
初期化しても直らないかもです
故障との切り分けの為、初期化もありかと、起動しないくらいおかしくなったなら
低温や結露とかは大丈夫かな?
書込番号:25556391
>ハンバーガー丼さん
https://flash-agt.com/blog/tips/52512
リカバリーモードに関する解説記事を見付けました。この中で解説されてる
Reboot to bootloader
Wipe cache partition
もし項目としてあったら、この2つはやってみる価値があると思います。初期化したくなかったら取り敢えずやってみてください。治らない場合修理に出すことになりますが、無論正規ルート以外からの購入では無理です。
書込番号:25556395 スマートフォンサイトからの書き込み
>kabadaさん
もちろんやりました、何度もやりましたがまったく治りません・・・
書込番号:25556428
電源オフができませんでした、一度電源入れる操作するとバッテリー切れるまでずっとピンク色の「Rakuten」画面のままです
書込番号:25556568
>ハンバーガー丼さん
たんに長押し時間が短いだけではありませんか?
1分程度押したままにするつもりで、押し続けて下さい。
バイブがあって再起動すると思います。
バイブがあって再起動で、一度指を離し、ボリューム下ボタンのみを長押し。
No Commandが表示されるまで押したまま。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq12
>Q.電源オフの状態から、電源ボタン+ボリュームダウンの長押し後に「No command」と表示されています。Recoveryモードへの移行は、どうしたらよいでしょうか?
>「NO command」が表示された状態で、左手の親指で、電源ボタンを押します。
>電源ボタンは押したままの状態で、右手の親指で、ボリュームアップ(下ではなく上)ボタンを押下。
>押下後、すぐに、両方の親指をボタンから離します。
>左手の親指でボタンを押し始めてから、両方の指を離すまでの時間は1秒程度と短時間で行うこと。
>電源ボタンを長く押したままにすると、端末が再起動してしまうので注意。
>成功すると、すぐに、Recoveryメニューが表示されます。
>その中に「Wipe data/factory reset」がありますので、ボリュームキーで選択後、電源ボタンでファクトリーリセットを実行できるようになります。
>実際の操作方法を動画にしていますので、以下の動画を参照下さい。
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038016/SortID=25228458/MovieID=22274/
>「No Command」表示以降の作業は、01:30からとなります。
これで直すしか方法はないと思います。
書込番号:25556577
>†うっきー†さん
ありがとうございます、実行はできましたが治らない上にもうピンク色の「Rakuten」の画面すら出なくなりました。
書込番号:25557421
>ハンバーガー丼さん
スレ建て時
と書いてたのでリカバリーモードには入れるんだと思ってたのに…違うのですか?
電源オフ出来るかどうかはこの際問題じゃありません。リカバリーモードで先述した2つを実行してみてくれと言ってるのですよ。
書込番号:25557515 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
ややこしくてすみません、「電源オフができません・・・「Rakuten」画面のままです」の投稿時点では、「No command」の画面からはボリュームアップボタンと電源ボタンを押すだけなのを長押しと勘違いして再起動させていました、さらにその再起動してるのを「Reboot system now」を実行できたと思い込んでいたんです。
その後、†うっきー†さんの投稿で気が付いて、今は確かにリカバリーモードに入って、「Wipe data/factory reset」というのを実行しましたが、治りませんでした。
しかも電源入れた後はピンク色の「Rakuten」画面まですら進めず、電源入ってすぐバイブが鳴って1〜2秒程度で再度電源入ってすぐバイブが鳴ってまた1〜2秒程度で・・・というループ状態になりました。
最初のリカバリーモードの画面も出せなくなりました、代わりに違う表示のリカバリーモード?の画面が出せるようになりました、ただどれを選んでも症状は治りません。
書込番号:25557590
>ハンバーガー丼さん
https://king.mineo.jp/question-answer/35269
機種は違うけど、これに似てるなぁ。
"DEVICE STATE - Locked "ってのが…おそらくこれ、機能がロックされて使えないよ、ってことかと思われます。もしそうなら、この機種ではリカバリーモードは使えない公算が高いです。で、完全に積んだということになります。
修理に出せなければ廃棄、が今の私の見解です。中のデータはほぼ諦めるしかないと思いますが、データ救出の専門業者を見付けて頼めば何とかなるかも知れません。
書込番号:25557634 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハンバーガー丼さん
なるほど勘違いをされていたのですね。
「No command」から次の画面へ移行する方法が分からない方が多いようですので。
#25557592の2枚目の画像の「Recovery mode」が表示されている状態で、電源ボタンを短くおして下さい。
それで、再度「No command」まで戻れます。
その後、再度、今まで間違った手順で実行されていましたが、短く電源ボタンを押下後、電源上(下ではなく上)を押して、
再度、一番上に「Android Recovery」と表示されている画面へ移行して下さい。
「Revoot to bootloader」を選択して実行すると、#25557590の1枚目の画像に遷移してしまいます。
今は、間違ってこれを選択しているようです。
表示されている「DEVICE STATE - locked」の表示は正常な状態です。
これは、開発者オプションで、OEMロック解除をして、カスタムROMを利用したい場合に解除するものですので、今回の質問とは関係ないものですので気にしないでよいです。
正常な表示です。
再度、「No command」まで戻って、動画の手順で「Android Recovery」が表示されている画面に移動して下さい。
移動後、その画面を撮影して添付して下さい。
「Wipe data/factory reset」が表示されているはずです。
動画は、本機撮影のものとなります。
本機をかなり雑(手作りの保護フィルム等)に扱っているようですので、回復は無理かもしれませんが。
書込番号:25557697
やはり無理みたいです・・・
例えばPCみたいにOSに問題があったら直すよりももう一度新規インストールする方が楽のように、元の楽天UIじゃなくても全然かまわないので、androidOSをPCからダウンロードしてこういう状態のスマホに無理やり新規インストールさせる方法ありますか?
書込番号:25559612
>ハンバーガー丼さん
ハードウエアの故障が濃厚と思いますよ
書込番号:25559736
>ハンバーガー丼さん
ありますが、すでに記載のOEMロック解除をしておく必要があるので、今回のケースでは無理かと・・・・・
#25557697
書込番号:25559740
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
