| 発売日 | 2021年6月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 190g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 14 | 3 | 2022年5月30日 05:10 | |
| 37 | 10 | 2022年6月2日 18:16 | |
| 4 | 2 | 2022年7月18日 15:29 | |
| 51 | 12 | 2022年4月3日 11:04 | |
| 6 | 2 | 2022年3月16日 08:07 | |
| 19 | 6 | 2022年2月20日 16:25 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A54 5G OPG02 au
Xiaomi Redmi Note 10 JE(楽天モバイル メイン)
OPPO A54 5G(楽天モバイル サブで0円維持)
ZTE Libero 5G II(楽天モバイル未対応でSIM無し)
の3台持ちです。
・インカメラのミラーモード解除はできるのでしょうか。
中華スマホはミラーモードがデフォルトのようで、Redmi Note 10 JEとLibero 5G IIはオフにできました。
・フォルダがいつの間にか出るのはなぜでしょう。
フォルダ名「1653610966827」など、SDカード中にフォルダが増えています。
・上記2つはA54 5Gでも同じでしょうか。
メイン端末としての購入を考えています。
・Redmi Note 10 JE・A54 5G・Libero 5G IIの中でカメラの画質が一番良いのはどの機種でしょうか。
自分はA54 5Gが一番良い気がします。
液晶画面も一番鮮やかです。
以上、よろしくお願いします。
ミラーモードというのが、自撮りなどで反転することであればOPPOスマホは以下で変更できます。
〜Android 11
カメラ起動→メニュー→詳細設定→フリップセルフィー
Android 12
カメラ起動→メニュー→詳細設定→自撮りをミラーモードにする
以前は「フリップセルフィー」というわかりにくい名称でしたが、Android 12で「自撮りをミラーモードにする」という名称に変更されました。
書込番号:24769143 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
設定に「自撮りをミラーモードにする」があり、すでにオフにしていました。
(デフォルトではオン)
Redmi Note 10 JEでは「ミラーフロントカメラ」
Libero 5G IIでは「ミラー」でした。
DCIM→Camera→Cshotの中に「1653610966827」などのフォルダができているので、長押しして連写していたようです。
書込番号:24769148
設定の変更が機能しない場合は「システム設定のみをリセット」を行う必要があるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23880157/
Oppoは搭載されているセンサーの情報を公開しないことが多いので性能の比較が難しくなっていますが、下記スレッドによると同程度のようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036690/SortID=24505264/
書込番号:24769178
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A54 5G SIMフリー
UQモバイルで購入した64GBのA54です。
12にアップデートしてからストレージのシステム容量が、
約49GBとなっていまいました。
その為、ゲーム等の大きなアプリを入れてしまうと、
すぐに限界に達していまします。
このシステム容量は正常な値でしょうか?
もしかして何か不要なデータが残っていて、
それが原因だったりしますか?
対処法があれば教えてください。
>オータムワンワンさん
microSDカードが使えるので、システムで49GBに
減ってしまっても大丈夫だと思いますが、
256GBか512GBのmicroSDカードを購入して、スマホに
取り付けて使えば、写真や動画や音楽等はmicroSDカードに
保存出来ると思いますので
書込番号:24760546 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなみさわさん
microSDで容量増やしてもアプリのインストールには使えませんよ(GalaxyなどアプリをmicroSDに移せるものも一部ありますがほとんどの機種では出来ません)
書込番号:24760577 スマートフォンサイトからの書き込み
>オータムワンワンさん
本体アップデートで内部ストレージの空きが減少することは普通にあります。Androidに限らずOSがアップデートすれば機能強化された分システムの容量が増えますし、初期化時に使う元データとして確保される容量も当然増えます。結果としてユーザーが使える容量は減少してしまいます。
対策は基本的にありません。アプリを更新したり削除したりした時に残存するゴミがユーザー権限では完全には削除出来ずに一部残ってしまっており、スマホを初期化、一から再構成することでそうしたゴミを一掃し、初期化前よりストレージの空きを若干は増やせる可能性があるものの、大したことはないと思います。
大容量のゲームを好んでやるユーザーさんは、より内部ストレージの大きなスマホを選んで購入する。それしか対策はありません。主さんの場合も、買い替えが妥当です。
書込番号:24760611 スマートフォンサイトからの書き込み
改めて…
>みなみさわさん
主さんはゲームマストの方なので、ユーザーデータは可能な限りmicroSD保存にしてると考えて然るべきです。
と書くべきところ、ピントがずれた指摘で申し訳ないですm(_ _)m
…最近謝ってばかりいる自分(汗)
書込番号:24760621 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様への回答にはなりませんが参考に。
UQ版(OPG02)を中古で購入してサブ機で使用しております。
Android12更新後、初期化してほぼ何も設定していない状態で
ストレージ使用量:20.1GB/64.0GB
システム容量13.9GB
ですね、私の場合。
書込番号:24764440
>mako2.uさん
>ryu-writerさん
>みなみさわさん
皆様、返信が遅くなりすみませんでした。。
ご意見ありがとうございます。
「システム容量が、約49GBとなっていまいました。」
と記載しましたがこれはGoogleのfilesというアプリでいつもデータ管理していて、
それで見るとシステムが49GBになっていました。
本体のストレージから見ると私もシステムは13.9GBでした。
アプリ(ゲームやショッピングアプリ等)が約13GBです。
ですが不可解な部分がありOtherが31.9GBも使っています。。
写真や動画や音楽は必ずMicroSDに保存していますので、
本体にはありません。
このOtherというのは何なのでしょうか??
一度本体を初期化して使っているアプリを全て、
再インストールすればOtherの容量を一気に減らせるのでしょうか?
Otherをタップしてもどこにも飛ばないので、
データの削除方法がわかりません。。
書込番号:24764707
はじめまして、
設定→アプリ→アプリ管理→ で、LINE とかの使用容量が見れます。
あと考えられるのは、バックアップ機能がオンになっていませんか?
設定→Google→バックアップ
素人なので、お役にたてないかも。 すいません。
書込番号:24766731
"oppo other" とネットで検索すると、other の説明のホームページがありました。
https://aprico-media.com/posts/1205
https://apptopi.jp/2020/10/23/android-storage-other/#
書込番号:24766748
>ろんー498857さん
教えていただいた項目を調べてみたのですが、
まずGoogleバックアップはオンになっていました。
これをオフにすればストレージの空きが増えるのでしょうか?
グーグルのサーバー?にバックアップされているような機能みたいなので、
私のスマホの容量と関係があるのでしょうか。
Otherが何GBかは表示されますがOtherをタップしてもフォルダに飛べず、
結局どのファイルが容量を圧迫しているのかまでたどり着けませんでした。
書込番号:24772370
空き容量の件ですがもうどうにもできないなーと思っていたので、
思い切って端末の初期化をしてみました。
そうしたところOtherのデータが4GBくらいになりました。
ゲームを入れず日常で使うツールアプリを入れた状態で、
64GB中、24GBだけしか使用されていません。
もちろんAndroid12にアップデートされています。
今までのOtherデータは本当になんだったのでしょうか。。
これからは面倒でもOtherデータが大きくなっていたら、
端末をリセットすることにしました。
皆様には色々なアドバイスをしていただき、
大変お世話になりました。
書込番号:24774583
>九時さん
どのIMEを利用しているかの最低限の情報は必要かと。
gboardなら、「?」を入力後、キーボードの上に表示される「?[全]疑問符」と表示されるので、それをタップするだけでよいかと。
書込番号:24733359
OPPO Reno A3で恐縮ですが、確かに 48Mpではズームサポートなしですね。
デジタルズームもないみたいです。
(指で ぴ〜っとやっても「サポートしてない」と表示される)。
書込番号:24678367
早速教えて頂きありがとうございます。
スマホを初めて使用するド素人では この「4800」が魅力のひとつだったのですが(笑)。
そのようなこと仕様にも取り扱い説明にも「但し書き」が無かったと思います こんなの許されるのでしょうか(笑)。
書込番号:24678398
そもそも4800万画素もあれば、撮影時にズームする必要ないんじゃないかと
書込番号:24678454
4,800万画素のカメラに光学式レンズが仕込まれていたら画素数はそのままにズームが出来ますが、許すも許さないも原理的に4,800万画素のセンサーでデジタルズームをしてしまったらそれは4,800万画素ではない画像になります。
デジタルズームはセンサーの一部で撮影し超解像処理やらで補正し一枚の画像に仕上げているモノなので、センサー全部を使った撮影かつズームをする場合には光学式ズームが必要になります。
また光学式ズームでも可変式望遠レンズを搭載しているスマホは極々一部のスマホだけですね。
説明がないっちゃないですが、これに関してはメーカーの落ち度や広告の仕方がいけないとかではなく、デジタルズームが基本のスマホでは無理な話になります。
望遠レンズ搭載で望遠用のセンサーも4,800万画素での撮影も可能になりますが、可変式でなければ結局は倍率固定の撮影になりますし、一部をズームしたい場合はクロップするしかないですね。
書込番号:24678566
すみません一部言葉が抜けてしまいました。
×望遠レンズ搭載で望遠用のセンサーも4,800万画素での撮影も可能になりますが、
○望遠レンズ搭載で望遠用のセンサーも4,800万画素ならばズーム撮影も可能になりますが、
書込番号:24678581 スマートフォンサイトからの書き込み
sky878さん
詳しく教えて頂きありがとうございます。
ただ情けないか私のカメラ知識がド素人で理解ができないところがあり すみませんが簡単なところで次のこと教えて頂けないでしょうか。
通常のデジカメでしたらズームも「光学式」と「デジタル式」がありますね。
当スマホの仕様には次のように記述されています。
・メイン:約4800万画素
・超広角:約800万画素
・マクロ:約200万画素
・モノクロ:約200万画素
・前面:約1600万画素
(ご指導お願いします)
「1」 これらの中でズーム機能があるのは光学式である?と考えれば良いのでしょうか?。
「2」 もしデジタル式もあるというのでしたら なぜ4800万画素もデジタルズームも可能ではないのでしょうか?。
すみません 知識が無くこの辺のところが疑問になっています。
前回答の中にその回答があるのでしたら ごめんなさい それすら理解できない程度の者です 失礼します。
書込番号:24679073
ネモフィラ1世さん
ド素人ですみません。
画素数とズームは目的とするところが違っていると理解しているのですが? 違うのでしょうか。
書込番号:24679099
根本的な部分ですが、ズーム機能でも先に上げているデジタルズームと光学式ズームがあります。
光学ズームはカメラのレンズを動かし映る物を拡張・縮小しているもの、デジタルズームは一部を切り取って拡大しているものという違いがあります。
光学ズームで一番分かりやすい物が虫眼鏡ですが、顔の位置を変えずに虫眼鏡を動かせば虫眼鏡に映っている世界は大きくなったり小さくなったりしますよね?
光学ズームはあれと同じようにレンズの位置を動かして、焦点距離を変えてズームをしているので原則画質の劣化が大きくは起こりません。
対してデジタルズームは映像を取り込むカメラセンサーとレンズの位置が固定されている物なので(焦点距離が変わらない)、ズームをする場合はセンサーに映った映像を切り取って、大きさを変更し一枚の画像に仕立てています。
これはコピー機の拡大縮小コピーで想像すると分かりやすいかもです。
これで2の質問に繋がってくるのですが、A4サイズの印刷物の一部をカッターで切り取ってしまったら切り取った一部はA4サイズではないですよね?
その切り取った物をA4サイズに直して一枚の写真にしているのがデジタルズームです。
デジカメでズームをするとカメラレンズが伸び縮みしていますがあれが光学ズームの機構で、そちらを小型化してスマホに搭載するのは非常にコストが掛かります。10万を超すスマホでも最新機種でようやく採用され始めたくらいな物です。
5,6万のミドルレンジスマホに搭載するのは無理があり、現実的なのはデジタルズームか、拡大率の高い固定レンズを搭載して2倍などの倍率を決め打ちしたズームをするかです(レンズで拡大しているのでこちらは光学式)。
4800万画素のセンサーを搭載しているスマホで4800万画素での撮影をするとなると、カメラセンサー全てを使う必要があります。
デジタルズームでズーム倍率を上げていくと使用するセンサーのサイズがどんどん狭まっていくので、結果として使用する画素数が落ちて行くということです。
通常のモードだと"4800万画素で撮影する"とは言っておらず撮影に使用すセンサーの最大画素数は4800万画素だよ、てなだけなのでデジタルズームも許可されますが。
書込番号:24679506
少し見にくいかもと思ったので切り分けて連投させていただきます。ご容赦ください。
例えばoppoのスマホでFind X3 Proというハイエンドスマホを見てみますと、
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-find-x/find-x3-pro/specs/
・[広角]約5000万画素
・[超広角]約5000万画素
・[望遠]約1300万画素
・[顕微鏡]約300万画素
となっていますが、この望遠というのが先に書いた倍率の高いレンズを仕込んだカメラです。でもこちらは焦点距離が変わらないので光学ズームは5倍の固定となっており、それより先はデジタルズームになります。
対してスマホで初めて光学ズームでも2パターンのズーム倍率に変更できるようになったのがXperiaみたいですね。
https://xperia.sony.jp/xperia/xperia1m3/camera.html
それでもデジカメのようにシームレスに倍率を変更できるわけではなく、2つのパターンなだけです。
例えばカメラモードからxxxx万画素での撮影する、というモードを選択してしまうと光学ズームがないスマホではズーム機能は使えません。
デジタルズームが許可されるのはxxxx万画素で撮影すると書いていない普通のモードに限られます。
またデジタルズームだけなのか光学ズームだけなのかを判断するには、スマホのスペック欄に"望遠カメラ"と記載されているかいないかによります。
望遠カメラが載っていればスマホによって2〜10倍あたりのどれかの固定倍率の望遠レンズが搭載されているので、光学ズームが可能となります。
それでもシームレスな可変ズームをスマホでするのはデジタルズーム頼りなのが現実ですね。
書込番号:24679533
sky878さん
長文ありがとうございます。
凄く丁寧に分かりやすく書いて頂きありがとうございます。
よく理解できました 勉強になりました。
デジタルズームとは そのような仕組みになっているのですね 大いに勉強になりました。
スマホ写真もデジカメメーカーのソニーがやはり先頭なのですね センサーも開発されているのですね。
読ませている時にふと思い出したことがありました。
勿論 ド素人なのでそれが正しいかどうかは自分ではわかっていません 思い込みの範疇です(笑)。
デジカメ購入で探していた時です 貪欲に「画素数が高く」かつ「望遠が大きく」 両方を満足するものを探していました。
価格程度は決めていたものですから そこから見つかるものは画素数が高ければ望遠は小さい またはその逆でした。
それで何となく両方の条件は「センサー」に関わるものかなと思ったことです。
Aそれと「一眼レフの単焦点レンズ」です。
単焦点レンズ撮影は一層綺麗に撮影できると書かれていたことを思い出しました。
今回のズームが効かない4800万画素での撮影も 良い方に考えて 撮影視界が満足する撮影であれば一層綺麗に撮れているんだと そう満足するように考えることも間違いではないのかと(笑)?。
度々すみません 最後に短文で結構です 貪欲に教えてください スマホ歴は1か月の何も分からない者です。
回答者様が書かれている部分です。
【例えばカメラモードからxxxx万画素での撮影する、というモードを選択してしまうと光学ズームがないスマホではズーム機能は使えません。
デジタルズームが許可されるのはxxxx万画素で撮影すると書いていない普通のモードに限られます。】
今回のスマホ機種は光学ズームがないスマホですよね。
それで仕様説明では下記のような表示かと思うのです。
・メイン:約4800万画素
・超広角:約800万画素
・マクロ:約200万画素
・モノクロ:約200万画素
・前面:約1600万画素
★「超広角:約800万画素」はズームが可能ですね。
使用操作に当たってはカメラ⇒写真にすれば、上記の「「超広角:約800万画素」に自動的になっていますね。
回答者様の言われる「デジタルズームが許可されるのはxxxx万画素で撮影すると書いていない」と言われることに該当する説明はこれに当たるのでしょか?。
★仕様説明から デジタルズームが可能なのはどれかの判別はできるのでしょか?。
勿論 今回回答者様に教えて頂いたことから これ程度の価格ではセンサーetcなどの条件から4800万画素撮影はズームは効かないと知ることができましたが、もし初心者が仕様のみを見て それらを判断する材料はどれになるのでしょうか。
何度もすみません 短い回答で良いですので教えてください ごめんなさい 80歳過ぎた爺ちゃんです。
書込番号:24680749
>山の里さん
自分も素人中の素人なので知識が浅かったり、間違っていることが当然にあります。カメラは奥が深いですね(^^;
本題ではないんですが、画素数が写真の画質を左右するのではなく、センサーサイズと画素数のバランスが写真の画質を決めてきます。
詳しくは下記のサイトに載っていますが、小難しいです(^^;
https://www.photografan.com/basic-knowledge/compare-camera-sensor-sizes/
こちらですが、カメラを開いたときにデフォルトで使用されるのはメインカメラ(4800万画素)かと思います。
超広角カメラは、夜景 動画 写真...etcとなっている個所の上部、" ・ 1x ・ "となっている左側の・をタップするか、ズームアウトをすると超広角カメラが使用されるようになっているかと。
実機を持っていないので予測ですが、オプションに4800万画素撮影モードが用意されているのならば、普段のメインカメラは1200万画素撮影しているかと思います。
1200万画素になる理由としては4つの画素をガッチャンコさせて1画素と扱い光をより多く集めて使う、てなことを最近の高画素センサーでは当たり前に行われています。
Sonyのセンサーだとクアッドベイヤーという技術名みたいですね。
https://www.sony-semicon.co.jp/products/IS/mobile/quad_bayer_coding.html#:~:text=Quad%20Bayer%20Coding%20%E3%81%A8%E3%81%AF&text=%E9%9A%A3%E6%8E%A5%E7%94%BB%E7%B4%A0%E3%82%92%E5%8A%A0%E7%AE%97%E3%81%99%E3%82%8B,%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
A54だとSonyのセンサーではない別企業のセンサーが載っているかもしれませんが、まあ4800万画素みたいな高画素センサーなら暗所での撮影が困難になってくるので、そういった4つの画素をガッチャンコするような機能が盛り込まれていると思います。
4800万画素のオプションがあるということは、4800万画素モードならセンサー全ての面積を使います、というような意図も含まっているモードですから、オプションで別に4800万画素撮影が用意されていたらデジタルズームは不可の可能性の方が高いかと。
普通のスマホならばメインカメラ、望遠カメラ、超広角カメラどれでもデジタルズームの利用は可能だと思いますが、それを判断するのための判断材料は残念ながら無いとかと思います。
逆にズームはあって当たり前だと浸透しているレベルの機能なので、カメラ仕様に記載するようなことでもないと切り捨てられる場合もあるかもしれません。
特殊なデジタルズーム倍率とかであれば記載はされるのでしょうが・・・
私が使っているスマホ(Xiaomi Mi 10 Lite)も4800万画素撮影が可能なんですが、こちらは4800万画素モードでもデジタルズームが許される仕様になっています。
メーカーの目指す仕様でデジタルズームを許す許さないに差が出てきてしまいますね。
個人的にはOPPOの様にxxxx万画素というオプションを選んで撮影するモードの場合は、デジタルズームを許可しちゃダメじゃないとは感じます。
添削しなるべく短くはしたのですが、文章が拙くまたしても長文になってしまい申し訳ありません。
書込番号:24681835
sky878さん 本当にこのたびは大変お世話になりました。
分かりやすく詳しく説明しいて頂けるので ついつい甘えてしまいました ごめんなさいね。
私 凄く賢くなりましたよ(笑) モヤモアが解消されました 本当にありがとうございました。
そうなんですね。
余談ですが 私事ですみません もう18年前になります 孫が保育園に入ったのでいろんな行事のことを思いビデオカメラを買いました。
もう その頃はフルハイビジョンをSDカードに保存できるビデオカメラも販売されていたのかな?。
私が手に入れたのは「キャノン HV30」でした。
記録はSDカードでなく「miniDVカセット」でした。
この時も今回と同じようなことを思いました フルハイビジョンだと思って買ったのに「miniDVカセット」からアプリでパソコンに取り込むと それが「1,440 × 1,080」でした 何で? 何故?(笑)。
ビデオカメラの撮影はフルハイビジョンでされている仕様らしいのですがカセットには「1,440 × 1,080」しか記録できないようですね。
まぁ「フル」が削除されて「ハイビジョン」扱いなりました(笑)。
でもそれが【画素数が写真の画質を左右するのではなく、センサーサイズと画素数のバランスが写真の画質を決めてきます。】
後に孫が中学生ななった時に最新のビデオカメラに買い替えました その機種(パナソニック)ではちゃんとフルハイビジョンで記録されています。
でも映像を比較すれば 古いテープからBD化した方が どうみても綺麗なのです。
ちなみに記録したテープもフルハイビジョン対応でなく安価なノーマルテープでしたのにね。
何故なのと思いセンサーを比較すると 古いカセット用のビデオカメラの方がサイズは大きかったです それで この違いかと合点しました。
今もビデオが必要な時は古くて重いですが こちらを使うようになりますね(笑)。
カメラは「センサー」が命なのですね 効率よく仕事をするには この場が大きく影響するのがよく分かりました。
この度は本当にご迷惑をおかけしました ありがとうございました 助かりました。
お許しくださいね。
書込番号:24682363
1月のアプリ後から新しくアプリをダウンロードするとアイコンの隣にドロイド君?のアイコンも表示されます。
ホーム画面からでは消すこともアプリ一覧から消すことも出来ず、アプリ自体を消してもドロイド君がいるままです、場所が圧迫されるだけなので目立った不具合ではないのでしょうがどうも気になります…再起動すると無くなるので対処法は分かっているのですが他の方も私と同様の事が起こる方いらっしゃいますか?
書込番号:24651780 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイアモンタナさん
初心者のみに起こる現象については、端末の故障を疑う前に、御自身で行った内容などを確認されるのが先決かと。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
端末を初期化して、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、Google Playから何か1本のみをインストールしてみて下さい。
現象が出ないのではないでしょうか?
まずは、どのようなアイコンか他の人にわかるように、スクリーンショット程度は提示された方がよいかと。
見たことがある人から何か助言があるかもしれませんので。
書込番号:24652010
ありがとうございます、初期化してやってみます
書込番号:24652053 スマートフォンサイトからの書き込み
「OPPO A54 5G」の購入を思案中で、1つだけ分からない事があって質問させて頂きます。m(_ _)m
旧機種の「OPPO A5 2020」には、、、
[設定] → [アプリ管理] → [アプリリスト] の一覧で、アプリを選択して開き、さらに [データ使用状況] を開くと、、、
そのアプリによっては、、
・[モバイルデータを無効にする]
・[Wi-Fiを無効にする]
の2つの設定を行う事ができます。
( ※ 例えば「マップ」など )
これと同じ設定項目は、OPPO A54 5G にも存在するのでしょうか?。
( 説明書の PDFなどに、そこまで細かい事は載ってなくて質問しました )
書込番号:24609868 スマートフォンサイトからの書き込み
どの機種買っても
そのアプリによっては
で、同じだと思いますよ。
アプリ次第。
書込番号:24610289
そうでしょうか?。
手元の AQUOS sense4 では、アプリ個別にモバイルデータを無効にする事はできません。
( どのアプリもです )
書込番号:24610349 スマートフォンサイトからの書き込み
>STRMANさん
AQUOSはピュアAndroidに近い機種なので設定がないのは正常です。
STRMANさんの認識通りでよいです。
バックグラウンドデータの通信とデータセーバーがオンの時の無制限利用の設定になります。
そのため、今回質問されているOPPOの機能とは別の機能となります。
本機はOPPO端末なので、希望されている機能はあるとは思いますが、
念の為に、本機所有者からの回答を待たれるのがよさそうですね。
書込番号:24610496
>STRMANさんの認識通りでよいです。
> (中略)
実は少し急ぎの話でして、つい先ほど安く買えるうちに購入してしまいました。
お二人ともご返事ありがとうございました。
書込番号:24610542 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
助かりました。
( この情報は自分以外の方にも役立つ情報だと思います )
書込番号:24610629 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
