| 発売日 | 2021年6月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 190g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO A54 5G OPG02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 26 | 12 | 2025年12月12日 11:15 | |
| 4 | 6 | 2024年11月5日 10:17 | |
| 22 | 6 | 2024年9月29日 08:53 | |
| 5 | 2 | 2024年5月1日 07:58 | |
| 3 | 2 | 2024年3月16日 17:57 | |
| 33 | 25 | 2024年6月29日 16:09 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A54 5G OPG02 au
【困っているポイント】
本日、GEOにてOPPO A54 5g OPG2 au を購入しました。
元々auにてpixel8aを購入・契約し使用しておりましたが、電源がつかなくなるほどの故障をしてしまい、店員さんの話でSIM差し替え後APN設定ですぐに使えるとの事で上記に至りました。
しかし、ネットで調べ何度か試しましたが、アクセスポイント名に追加すらされません。
どこか別に設定をいじった方がよろしいのでしょうか?
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
ぜひ有識者の皆さまのお力をお貸しください🙇💦
>まえまえだだださん
>元々auにてpixel8aを購入・契約し使用しておりましたが、電源がつかなくなるほどの故障をしてしまい、店員さんの話でSIM差し替え後>APN設定ですぐに使えるとの事で上記に至りました。
端末をauで購入しただけで、今、本機で利用したいSIMはau本家のSIM以外を使おうとしているのですよね?
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq26_2
>Q.APNを設定しようとしても「このユーザーはアクセスポイント名設定を利用できません」と表示されています。
>右上の「+」をタップすることで追加可能です。
>※機種によっては、画面下に追加するためのアイコンがあります。
それでも解決しない場合は、今、どのような状況かが分かるようにスクリーンショットを提示しておくとよいです。
書込番号:26362201
>まえまえだだださん
もともと Pixel 8a で使っていた au SIM だと 5G SA対応である可能性が高いです。SIMの表面を確認すると◯付きで 10 と書いてありませんか? その場合、A54では使えないので au ショップで手数料を払ってSIMを交換してもらう必要があります。もしくは間違った説明をしたゲオにその旨伝えて返品させてもらうかですね。
それにしても、何をどう読んだら端末「au本家のSIM以外を使おうとしている」なんて解釈になるのか理解不能です。
書込番号:26362214
>†うっきー†さん、ご回答いただきありがとうございますm(_ _)m
説明不足で大変申し訳ございません。
auでpixel8aを購入し契約→電源が付かないほどの故障をしてしまう→GEOに行き、店員さんに事情を説明する。使用していたpixelの SIMをそのまま差し込み、APNを設定する事でモバイルデータが使用可能と説明を受け購入→ネット上に記載されている様々なAPN設定方法を試しましたが、SIMのアクセスポイント名に追加されない。
といった状況でございます。
当方、スマホやこういったネットに書き込むような事も疎い為、大変説明下手で申し訳ございませんm(_ _)m ;;
スクショも今書き込んでる端末に送れないので、直接カメラで撮ったものを載せさせていただきます。
書込番号:26362270 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴゅう太mk2さん
当方、スマホに疎い為お手数をおかけしてしまうのですが、SIMカードが少し違う部分がある、とゆう認識で宜しいのでしょうか?
SIMカードには、◯の中に11と書いてあります!
因みに、スマホの設定をする画面は写真の通りになっており、ネットに書かれているように様々な数字やパスなどを打ち込んでみましたが、右上の??チェックのマークを押しても追加されず、といった状況です。。
やはりSIMを変えにauショップに行くか、GEOに事情を説明しに行った方が良いですかね。。
書込番号:26362279 スマートフォンサイトからの書き込み
>まえまえだだださん
au本家のSA非対応のSIM(〇の中に9の刻印があるもの)を利用すれば、プリセット済のAPNが表示されると思いますが、
それが表示されていないということは、非対応で表示されないということになると思います。
https://www.au.com/mobile/product/sim/devices/
そうですね。
今は、SA対応のSIM(〇の中に10,11の刻印があるもの)を利用しようとしたということなので、
SIMを交換か、別の会社のSIMを利用すればよいと思います。
書込番号:26362414
>まえまえだだださん
利用可能なSIMに交換する前に、au本家以外のSIMがあれば、そちらでは問題ないことを確認しておくとよいと思います。
中古ということなので、端末の故障ではないことを確認するために。
書込番号:26362432
>まえまえだだださん
OPPO A54はAndroid12止まりでアップデート配信も終わっております
セキュリティ的に厳しいです
書込番号:26362447 スマートフォンサイトからの書き込み
>まえまえだだださん
そのとおりです。大ざっぱに言うと、au のSIMは最近の機種でしか使えないもの(5G SA対応の10番/11番SIM)と古い機種用の2種類があります。A54は新しいSIMに対応していないのでPixelから差し替えても使えません。
auショップで手数料を払って交換してもらえばA54では使えますが、今度はPixel 8aで使えなくなりますのでご注意ください。(中途半端な知識で回答する人には困ったものです)
書込番号:26362448 スマートフォンサイトからの書き込み
>まえまえだだださん
最初に上記の記載がありますが、pixel 8aは使わずに、本機を使うという前提ですよね・・・・・・
使う前提なら、本機は購入しないと思いますので。
書込番号:26362458
正直、OPPO A54中古の提供は悪質だと個人的に思います
書込番号:26362542 スマートフォンサイトからの書き込み
最初にSIMはauの5GSA対応SIMですとかで相談していなからだと思います
「auの5GSAで利用したかったができなかった」とかでGEOに返品できないか相談されてはどうでしょうか
(かならず返品できるということではないです)
動作確認端末一覧でauの機種で「5G SA」の機種がau端末でauの5GSA契約のSIMに対応している機種となります
本機(OPPO A54 5g OPG2 au)はauの5GSA対応機種ではないです
対応機種は端末にソフトウェアスイッチで5GSAをON/OFFスイッチが付いています
例えばFCNTのarrows We2の様に安価な端末でもauで販売するモデルのみauの5GSA対応だったりします
現状auの5GSAは5GSA対応SIMとauの5GSA対応機種とauの5GSA対応基地局との組み合わせで管理しているためです
書込番号:26362581
>zr46mmmさん
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
>ぴゅう太mk2さん
皆さま、たくさんのご回答ありがとうございますm(_ _)m
全く知識がありませんでしたが、皆様のおかげで必要な知識を得る事が出来ました。
家族に、Google pixelを以前使用していたが壊れてしまった機種を持っている事が分かりました。
古いものでは無いので対応出来るかと思われます。GEOには夕方頃に返品に行きたいと思います。
本当に知恵を貸して頂きありがとうございました!
また、結局この様な結論になってしまって皆様のお手間をかけさせてしまい申し訳ありませんでしたm(_ _)m
もしまたなにか分からないことが出て来ましたらスレ立てさせて頂きたいますので、その際お力をお貸しして頂ければ幸いです。!
書込番号:26362586 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽ファイルの一部が文字化けをして表示されるのでそれを正しく表示されるようにしたいです。
岡村孝子さんの曲が合計394曲なのですが、正しく表示されているのが、373曲文字化けしているのが、
21曲あるので、きちんと岡村孝子さんの曲として、表示される方法を教えてください。
パソコンにもスマホにも疎い人間なので、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。
>sanga1205さん
既出スレッドを参考に、パソコンで、「ID3v2.4 UTF-8」に変更した上で本機にコピーされてはどうでしょうか。
文字化けをどうにかしたい!
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031535/SortID=23090748/#23091236
CDをお持ちでしたら、Windows media playerで、MP3に再エンコードをした方が早いとは思いますが。
書込番号:25941861
パソコンのWindows media playerで、ファイルを確認したら、全ての音楽ファイルが正常に表示されます。しかし、スマホのmicro SDカードにて、表示したら、やっぱり、文字化けします。グーグルプレイから別のアプリを
ダウンロードしましたが、元の音楽アプリと余り変わりませんでした。micro SDカードとの相性が悪いのかな?
使っているmicro SDカードは、UQモバイルに乗り換える前に使っていたソフトバンクの128ギガバイトの物です。
書込番号:25942065 スマートフォンサイトからの書き込み
>sanga1205さん
#25941861記載の内容は、Windows media playerで、今のファイルを見るという意味ではなく、
Windows media playerを使って、CDからMP3を作り直すということです。
CDがあればですが。
#25941861で記載した通り、文字コードの問題ですので、タグの文字コードを変更しないと駄目だと思いますよ。
SDカードを疑っているのでしたら、そのファイルを内部ストレージにコピーして確認されるとよいです。
全ファイルを一度にすると、大変だと思いますので、
まずは1ファイルだけをパソコンにコピーして、既出スレッドの方法で、タグの文字コードを変更後、内部ストレージに修正した1ファイルのみコピー。
正常になることを確認されるとよいです。
まずは、1つずつ解決すればよいです。
・SDカードは使わない。
・パソコンで1ファイルのタグの文字コードを変更する。「ID3v2.4 UTF-8」
・曲名は「表示テスト」にする。
・タグが使われれいることの確認のために、ファイル名は「test.mp3」にしておく。
・修正したファイルを内部ストレージにコピーして、曲名が「表示テスト」になることを確認。
曲名に「表」を入れる理由は、
Shift-JISコードで、文字化けを起こす「\」と同じ文字コードの「0x5c」が含まれる文字を入れてテストするため。
例として「表」という文字。
書込番号:25942238
>†うっきー†さん
MP3tagを使って1曲変換してみました。Windows media playerの左上の方に表示テスト、岡村孝子という歌手名表示、After tone T アルバム表示が出て、数秒間毎に変わっていきます。
何か結果が違うような気がするのですが、何故こうなるのか理由が分かりません。何かやり方を間違えて、ということでしょうか?
恥ずかしい話しですが、幼稚園児にもわかるような、
詳しい助言をいただけると有り難いです。
書込番号:25942490 スマートフォンサイトからの書き込み
>sanga1205さん
タグの中の曲名を、動作確認のために「表示テスト」と一時的に変更したためです。
曲名をテスト的に変更したものが、正常に表示されているだけですので、今は気にしなくてもよいです。
変更したファイル1個だけを、本機の内部ストレージにコピーして動作確認してみて下さい。
正常に「表示テスト」と表示されるようになっていませんか?
確認ができ次第、パソコンで、本来の曲名に戻してもらってよいです。
念のために、曲名を戻したのものを再度、本機にコピー。正常に本来の曲名が表示されているはずです。
その後、同様な手順で、他のファイルも文字コードを変更していけばよいです。
書込番号:25942512
>†うっきー†さん
連絡が遅くなり、大変申し訳ございません。
あれから、スマホで、やってみたら、文字化けが、
無くなりました。本当にありがとうございます。
書込番号:25950250 スマートフォンサイトからの書き込み
特定のアプリ(LINE,インスタ)だけ開けなくなります。
再起動すれば一旦は直りますが、しばらくするとまた開けなくなります。
同じような現象が起きている方いらっしゃいますか?また、解決策があればご教示いただきたいです。
書込番号:25808146 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEを快適に使うため、定期的にデータの削除をしましょう
LINEを使用していると、LINEアプリのキャッシュデータやトークルームのデータが蓄積していきます。データが蓄積されていくと、LINEが重くなったり、遅くなったりする要因になりますので、定期的にデータの削除をおすすめします。
↑こういう風に書いてありますので、lineのデータを削除というか、スマホのスペック自体が低すぎるので、lineのアプリ自体を削除推奨ですね。
まともにアプリ使いたいんでしたら、もう少しいいスペックのスマホに買い替えた方がいいと思いますよ。
まあ、lineはトラブル報告が多いアプリなんで、使わないのが一番ですけど。
書込番号:25808171
私も全く同じ症状になって困っています。
一旦、再起動するとしばらくは普通にそれらのアプリを開けるのですが、時間が経つとまた反応しなくなってしまいます。
インスタ、outlookメール、ヤフオク、楽天のアプリが開けません。
あと、特に一番タチが悪いのは、こちらから相手への電話の発信です。
発信音は、通常通りに呼び出ししていても相手には着信がないようです。
この現象は、以前にもau経由でのAndroidOS12のアプデの時にあった同じ現象ですね。
auは、本当に余計な事をしてくれた。
この時にOPPOと楽天に問い合わせをして分かったのですが、OPPO側の問題でした。
サポートは、無回答でした。
困ったものです。
au系のSIMフリースマホは、問題が多いです。
書込番号:25825183 スマートフォンサイトからの書き込み
lineのデータ削除等も行いましたが改善せず…
不便ですのでMNPでahamoに乗り換え、新端末に替えました。
返信ありがとうございました!
書込番号:25830284 スマートフォンサイトからの書き込み
>macross777さん
電話発信にも問題があるのは困りますね!
SMSの受信にも問題があり、MNP予約番号を受け取れなかったのは困りました^^;
google pixelに乗り換えたのですが、比較するとoppoのこの機種はかなり不安定だったなと感じているところです。
書込番号:25830288 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしもです。OppoでもReno7Aですが、Outlook, Line, 楽天テレビ, セブンイレブンアプリなどが突然起動しなくなります。困ってます。
書込番号:25881039
僕も同じ症状です。Lineは使ってませんが、Yahooやmineoのアプリです。その時はSMSも届かないです。再起動したら直ります。最近は一日10回ぐらい起こります。
OPPO質問したらネットをリセットしろと言われましたが、ネットをリセットしても同じでした。今度は本体を初期化しろと言われました。たぶん言ってみただけでなんの確信もないのだと思いますので、初期化はしてません。
書込番号:25908039 スマートフォンサイトからの書き込み
今までガラケー+IIJシムのタブレットを使ってきましたが、知床半島に基地局設置のニュースもありドコモの3G停波も現実になってるようです。
当機種特有の機能(BT-PHY)もあり候補一番手です。(シャオミが安いですが、ドコモのプラチナバンド19が使えないようなので)
よくショップ等で「シムロック解除済」と記載散見しますが、そもそも2015年以降の機種なのでロックはないのではないですか?
(「SIMステータス更新」は必要としても)
AUの説明でもSIMロックなし、と記載も見たことあります。
当方の認識としての「SIMロック解除」とは、キャリア版の端末において一定期間の契約期間を確認して解除コードをもらい入力することで解除、なのですが。
つまり、キャリア版は契約者が自身のMyAU等で行う、それ以外の人はできない、ということになります。
実際、この機種はどうなのでしょうか?
(AU版、もしくは最近出回っているAUの3G低波で無償交換された当機種)
詳しい方々、よろしくお願いします。
>ニコ爺見習いさん
発売日:2021年 6月 4日なので、公式サイト記載通り、SIMロックがかかっています。
OPPO A54 5Gオンラインマニュアル
https://www.au.com/online-manual/opg02/opg02_01/m_13_00_04.html
>本製品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。
他人のもの(中古品)などでも、SIMロック解除可能となります。
My auは契約者以外でもアカウント作成が可能となっています。
書込番号:25719923
>†うっきー†さん
早速の返信、ありがとうございます。
(過去のスレッドほぼ全部見ましたが、とても詳しい方のようですね)
私の認識は何か所か間違っていたようです。
AU版は、一応ロックがかかってるんですね。
MyAUが契約者以外でも作成できること、知りませんでした。
まあ、アナログ時代から30年、ドコモ一筋なのでお許しください。
AUは新興中華メーカーに積極的で、うらやましいです。
(ドコモはファーウェイが沈没しましたから。。。)
シャオミもOPPOも、趣味のRCパーツ購入のBangood等で目にしてました。
朝早くからお手数をおかけしました。ありがとうございました。
書込番号:25719939
パーソナルカスタマイズのカラーについて質問です
デフォルトやトレンディなど、元から用意されているカラパレ?は各色染まる部分が定まっているようですが、その入れ替えは可能でしょうか 恐らく不可能でしょうが、明白にしたいです また、画像の選択肢以外の配色カラパレは存在するのでしょうか わかりづらい、また、検索下手なため既に同様の質問がありましたらすみません
書込番号:25662083 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬぬんんぬさん
無理そうでした。
無理そうでしたが、ColorOS V13になれば、添付画像のようにカスタムという選択肢で、任意のカラーに変更可能です。
但し、全ての項目が同一色での設定。
書込番号:25662130
>†うっきー†さん
なるほど ありがとうございます!
Goodアンサーとさせていただきます
書込番号:25662752 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
デバイスについて→ストレージ→アプリ→システムを表示 で出てくるメディアの選択という項目が1番上に表示され、その使用ストレージ容量が画像、動画、音声等を合計した使用ストレージ容量と類似しています
【使用期間】 2年半
【利用環境や状況】 Androidシステムアップデート今年の1月 (この項目、何を書くべきかよくわかりません)
【質問内容、その他コメント】 このメディアの選択というシステム項目は全てのOPPO端末にあるのでしょうか ありましたら皆様も同様の状況でしょうか
仕様なのか、自分の端末がおかしいのかを明らかにしたいです
書込番号:25662070 スマートフォンサイトからの書き込み
どれだけ検索をかけても公式ページを見てもそれらしい内容のものが引っかからないため、こちらで伺わせていただきます
書込番号:25662071 スマートフォンサイトからの書き込み
oppo端末を持っていないのですが、添付にあるメディアストレージではないかなと
oppoは独自のuiを使っているので、純androidとは表現が違うのかな?
とりあえず、添付にあるようキャッシュとストレージのクリアをしてみては?
Androidのメディアストレージとは?消去するとどうなる? |
Aprico https://aprico-media.com/posts/4130
書込番号:25662079 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
ありがとうございます リンク参考になります
ただ、何かしらのアプリが干渉しているのか、データ、キャッシュクリア共に出来ない仕様となっているようです
書込番号:25662086 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージ・・・というアプリではなく、こちらはストレージ概念とサービスなので、実態は恐らく、Downloadフォルダや各アプリなどに許可したストレージ領域が猛烈に使用している・・・という状況だと思います。
Android「設定」>「ストレージ」と進み、主だったカテゴリで何が使用量が多いの確認してみてください。多い項目をタップすると、それぞれのアプリがどれだけ使用しているかも確認できますので、アプリが特定できれば、そのアプリのストレージを削除するか、アプリではなくファイルであればファイルを削除や移動してみてください。
なお、これらを透過的に行ってくれるFilesアプリを使って膨らんでいるデータを探し出すのも効果的かもしれません。
書込番号:25662097 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→デバイスについて→ストレージ→アプリ→右上の3点→システムアプリを表示→メディアの選択
添付画像の画面のことですよね?
※別のOPPO端末(ColorOS V13)でも同じです。
「データを消去」「キャッシュを消去」が選択出来ないのは正常です。
システム系では、ユーザーに行って欲しくない(困るもの)などは、無効になっているものもあります。
ここは、わかりませんでした。
スクリーンショットを添付して、この容量のことですと、赤枠などをつけるとよいと思います。
添付画像で「データ」と表示されているものは、3MBで、何か他のものと一致しそうなものがわかりませんでした。
画像を添付しておくと、一目瞭然になると思います。
確認時には、本機は、Android11からAndroid12へとメジャーアップデートが行われいるため、
以下の作業を行った上で確認をする必要はあると思います。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>初期化(ColorOS V13)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
※本機は、V13への配信が遅れているためか、まだV12だとは思います。
書込番号:25662117
すいません言葉が足りませんでした
filesを使ってデータの大きいアプリを特定 キャッシュ ストレージクリア
をそれぞれ行い、メディアストレージがどう変化するか確認なされてみては
って感じです
書込番号:25662128 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方とも丁寧な回答ありがとうございます
>fwshさん
メディアの選択=メディアストレージで、それが各アプリに依存した機能である という認識でよろしいでしょうか
Filesアプリは端末購入時点で既にインストールされており、そこではアプリのキャッシュ削除のみ、時々不要なメディアファイルの削除をしています それによるメディアストレージの変化は見られないと思われます アプリデータ削除は、意図しないデータ削除防止の為、行っておりません
また、余談になりますがわたしの端末ではLINEが2GBを超えており、うちデータが9割を占めています LINEアプリ内にて詳細を見ると他のデータが2/3を占めております 残りの1/3はトークデータで、削除するデータは大方厳選済みな状況です そちらの言及するデータの大きいアプリが、私の場合はLINEとなります
会話の噛み合ってない部分がありましたらすみません
>†うっきー†さん
OPPOの他機種にもメディアの選択はある データ、キャッシュクリアが不可能なのは正常との回答ありがとうございます
私がこちらのスレッドで主張するもう一方の質問は、まさにそちらが添付した画像の、メディアの選択の「データ」の項目の数字が 画像、動画、音声等を合計した使用ストレージ容量とおおよそ一致した数字となっているということです
例えば、メディアの選択の「データ」 8GB 画像 2GB 動画 5GB 音声 0.5GB のような感じです あくまで例ですので、この場合は誤差が大きめですが うっきーさんは同様の症状は発生していませんか
また、わたしは画像、動画、音声等のメディアファイルを内部ストレージに保存していますが、うっきーさんはメディアファイルを内部ストレージと外部ストレージ、どちらに保存していますでしょうか
最後に言及されている初期化につきまして、わたしの端末はau版のものですが、個人で初期化を行ってもその後端末やネットワークの動作に問題はありませんでしょうか
書込番号:25662821 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬぬんんぬさん
画像を添付している通り、8GBではなく、8MBと1/1000の容量です。8GB≒8000MBです。
私のは8MBです。G(ギガ)ではなくM(メガ)です。
SDカードは刺していませんので、内部ストレージです。ほとんどデータはありませんが。
最初に記載している通り、別のOPPO端末(ColorOS V13)ですが。
正常にするための行為ですので、異常があったものが正常になるだけで、逆のことは起こりません。
書込番号:25662846
>ぬぬんんぬさん
#25662117でも記載しましたが、スクリーンショットを提示された方がよいかと。
GとMを見間違いしていましたという落ちがないことの確認のためにも。
書込番号:25662857
動画や音楽ファイルを数ギガバイト(GB)内部メモリまたは外部メモリに入れて当該アプリのデータが増えるか確認されればと思います
システムアプリ→メディアの選択はOPPO端末以外にもあります
データに「8GB 画像 2GB 動画 5GB 音声 0.5GB」と表示されることはないです
音楽データはSDカードに80GBあります
当該アプリは使用されている形跡はないです
通知を見ると「ネイティブコード変換アラート」「ネイティブコード変換進捗状況」となっています
アプリの用途は調べても分かりませんでした
書込番号:25662907
現在の使用ストレージ容量 黄色四角がメディアの使用ストレージ容量 |
現在の メディアの選択 使用ストレージ容量 アプリ38.50GBの内に含まれている |
3/12時点の使用ストレージ容量 黄色四角がメディアの使用ストレージ容量 |
Filesアプリのシステムアプリタブ 3枚目までと使用容量の数値が異なっている |
現在、同じ状況の方はいらっしゃらないようですね‥
こちらは本日最後の返信になると思われます
>†うっきー†さん
追加の回答ありがとうございます まだこちらのサイトに不慣れなため、画像添付を怠り申し訳ありません 私の場合はデータの数値がかなり大きいため合計の数値もデータと同じになっています 確認をお願いします
>zr46mmmさん
zr46mmmさんの画像添付のおかげで、複数添付可能であることを知りました またメディアの選択は他社製スマホにもあるとの回答もありがとうございます
3/12の同様のスクショがあります(3枚目)ので添付します オーディオは使用容量の変化がありませんが、画像、動画、アプリにて変化があることがわかると思います なお、3/12のメディアの選択の使用容量は18.4GBでした
使用されている形跡がないとのことですが、わたしはFilesアプリを見ると3日前に動作をしているとの表示があります 通知項目についてはOPPO端末でも同様のものを確認できました また用途の検索までありがとうございます
書込番号:25663037 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬぬんんぬさん
画像拝見しました。
MとGを見間違いしているのかと思いましたが、確かにGになっていますね・・・・・
書込番号:25663052
>ぬぬんんぬさん
横から失礼しますが、ストレージを使い過ぎのため、画像、ビデオ、文書、オーディオのデータファイルは、microSDに移動した方がいいと思いますよ。
書込番号:25663064 スマートフォンサイトからの書き込み
「画像、動画、音声等」で多分合っていると思います
「「画像、動画、音声等」とした場合はシステムデータでは無くユーザーデータだと思うので表示が誤っている可能性もあります(OPPO側のアプリ)
OPPOのシステムアプリでのストレージ管理方法が一般ユーザー向けに分類しているわけでは無い可能性もあります
一般ユーザーでは混乱するためシステムアプリに「画像、動画、音声等」を表示させない・隠す等すべき内容かも知れません
OPPOに問い合わせされてはどうでしょうか
何か間違ってデータを表示していないか、本来はユーザーに隠すデータをそのまま出しているのでは等
またシステムアプリ メディアの選択はどう言う機能のアプリですがこのデータは何を意味していますか等
書込番号:25663168
皆様ありがとうございます
#25663037 の通り、メディアファイルによってメディアの選択の使用ストレージ容量が増減すると思われるため、>天才軍師 竹中半兵衛さん の提案通り、外部ストレージ等への移行を試したいと思います
>zr46mmmさん
OPPOのサポートへ問い合わせたところ、使用容量が非常に高くサポート側の端末で再現不可との回答がありました この機能について質問はまだしていません 後ほど詳しく質問することにします
>†うっきー†さん
確認と、終始のこちらへの回答、本当にありがとうございました
書込番号:25663790 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬぬんんぬさん
内部ストレージは、65%以下で理想は、50%以下ですね。
書込番号:25663807 スマートフォンサイトからの書き込み
混乱を招くため、#25662821 について訂正させてください
と書きましたが、メディアストレージの変化は見られないと思われるのはアプリのキャッシュ削除のみの場合になります このアプリキャッシュ削除と時々のメディアファイルの削除時はメディアの選択との関連を意識していませんでした
書込番号:25663810 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
その目安は存じ上げてませんでした
正直わたしの場合は、内部ストレージ64GBでそちらの条件達成は厳しいと思いましたので買い替え時には大きいものにします
母親も同じ端末を所持しており使用頻度があまり高くないのですが、それでようやく50%程度だったように思います 使用期間は最初に書いたのと同じく2年半です
書込番号:25663830 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPOで再現不可と言うことは何らかの原因で「特定の環境や状況だけで生じていること」と推察されます
仮に修理依頼に出しても端末を工場で初期化して最新のファームウェアで不具合が再現されるか確認されるので「初期化」が苦で無ければ初期化を試されてはと思います
(再セットアップ等手間だと思いますが)
書込番号:25663845
>zr46mmmさん
もし初期化を試すことがあれば、またこちらに追記しようと思います
丁寧な回答を本当にありがとうございました
書込番号:25664255 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
