| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2021年5月16日 05:47 | |
| 19 | 7 | 2021年5月18日 07:51 | |
| 1 | 1 | 2021年5月14日 12:13 | |
| 107 | 23 | 2021年5月12日 23:08 | |
| 14 | 5 | 2021年5月24日 22:48 | |
| 15 | 2 | 2021年5月22日 21:24 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
@電話やメールなどの着信時のバイブレーションは「設定」→「サウンドとバイブレーション」→「着信時のバイブレーション」でオン、オフは設定できますが、時間の長さやパターンの変更はできないのでしょうか?
A「設定」→「サウンドとバイブレーション」→「着信音」→「ダイナミック着信音」→「着信音」→「全ての着信音」→「システムの着信音」から、色々選ぶことはできますが、マナーモードに設定したときは、その選んだ着信音のバイブレーションに設定されますが、この方法でしか、バイブレーションのパターンを変更できないのでしょうか?
Aまた、アプリ「メッセージ通知Pro」で可能かどうか試したのですが、自分ではよくわかりませんでした。このアプリの使い方が詳しい方、教えていただきたいのですが。
Bその他のアプリなどはございますか?
C着信音を自分で作成することはできますか?音楽はもちろんですが、バイブレーションパターンも含めての作成です。
よろしくおねがいします。
>juraetさん
お勧めはしませんが、どうしてもということでしたら、記載されているアプリを終了しない設定にすればよいかと。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
標準では出来ないので、アプリを利用する程度になると思います。
以下の前提は満たしておく必要はあります。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24137303
>†うっきー†さん
ご返事ありがとうございます。
みなさんはバイブレーションの強弱、パターンなどあまり気になさらないのですかね??
ところで、バイブレーションのオンオフだけでなく、強弱やパターンなどを変更できる機種、現在何があるのでしょうか?自分なりに調べた結果、Galaxyシリーズくらいでしたが、他の機種はどうでしょうか?
書込番号:24137729
既出でしたら申し訳ありません。
(検索かけるもヒットしませんでした)
題名のとおり、モバイルデータ通信量が例えば○GBになったら警告を、○GBになったらそれ以上通信しないようにと設定したいのですが、設定項目が見当たりません。
使用量の確認は出来るようですが、警告や制限といったことは出来ないのでしょうか?
今までの端末では出来ていたので困っています。
もし出来ないのであれば、アプリ等解決の方法があればご教示頂けたら幸いです。
ちなみにSIMはmineoと楽天モバイルの2枚挿しです。
書込番号:24136968 スマートフォンサイトからの書き込み
>wakuwaku.さん
MIUI12なので、以下で普通に出来ませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq21
>Q.1日や1カ月の通信量を制限することは出来ませんか?
>Q.月の通信量の開始日はどこで設定変更するのでしょうか?
>MIUI12の場合で記載。
>■月の設定(SIM単位で設定可能)
>セキュリティアプリ起動→画面下までスワイプして「データ使用量」→右上の設定アイコン
>・データ使用量(オンにしておくと、コントロールセンターに表示可能です。タップすることで設定画面に遷移も出来ます)
>・データプラン(ここで月ごとの設定が出来ます)
>|--ピークデータ制限(月の最大容量)
>|--データプランを使い切った場合(警告表示、モバイルデータをオフ)
>|--データ使用量の警告レベル(何%で警告表示を行うか)
>|--データプランの開始日
>・データ使用量を入力(月の途中で利用を開始する場合に、どれだけのデータを使用したかの設定を手動で行います)
>■日の設定(SIM単位で設定可能)
>セキュリティアプリ起動→画面下までスワイプして「データ使用量」→右上の設定アイコン→データ使用量の警告
>・1日のデータ使用量上限(日ごとの制限をかけたい場合にオンにします)
>・サイズ(月のデータ量に対して3%,5%,10%,カスタム(任意の容量))
>・上限を超えたとき(警告表示、モバイルデータをオフ)
Xiaomi機を利用される場合は、以下は一通りみておくとよいかと。
書込番号:24136979
13点
回答ありがとう御座います。
セキュリティアプリとは気がつきませんでした。
設定のデータ関係や接続関係ばかり行ったり来たりしておりました。
ご教示のセキュリティアプリから仰る通りに出来ました。リンクもありがとう御座います。
瞬殺で解決致しました。感謝いたします。
書込番号:24137007 スマートフォンサイトからの書き込み
>wakuwaku.さん
なんでデータ使用量の制限がセキュリティーアプリなんだって感じですよね、MIUIは色々と謎が多いので慣れるしかないでしょうね。
書込番号:24137012
>−ディムロス−さん
プリインストールのアプリはなるべく消したい派なので危うく...。
書込番号:24137159 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
本機を使ってますが、私固有かもしれませんが問題があります(MIUI12です)
上記ですが「警告表示」を選んでも適用されません、正確に言うと
一旦は「警告表示」になりますが、画面を遷移して戻ると常に
「モバイルデータをオフ」に切り替わってます。
*私はIIJなので契約データを消化しても低速では繋がるはずなのでこれは問題。
同じような現象は無いでしょうか?
書込番号:24138160
他の方の質問で、モバイルデータ使用制限設定はできるようになったのですが、、、
上限を1GBで設定したのに、明らかにそれを下回るデータ容量しか使ってないのに、データの使用上限を超えましたとでてしまいます。
スクリーンショットつけますので、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。。。
書込番号:24141162 スマートフォンサイトからの書き込み
>hydeymさん
「データ使用量を入力」で、現時点の使用量を正しく設定していないだけに見えました。
新しいスレッドを立てられたようなので、詳細は新規スレッドに記載しておきました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24141391/#24141671
書込番号:24141676
以前redmi note 9sを使っていた際にイヤホンの音質?が籠もることがありました。
こちらの商品では同じような事が起きたりする事はあったでしょうか?
書込番号:24133923 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽聞いてる時に音が極端に小さいとかそういうものがございましたらお聞きしたいです…
宜しくお願いします!
書込番号:24134785 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
タイトルの通り、windows10で写真、動画をインポートする際に添付した画像の様にサムネイルが表示されず、一旦すべてのファイルを無選別で取り込んでからという手法でしか狙った画像を取得できず困っております。古い機種ですと一部「仕様」という事も散見されたので、こちらの機種では難しいのでしょうか?
ご教授お願いします。
【使用期間】
1か月
【利用環境や状況】
付属のUSBで接続しています。
【質問内容、その他コメント】
使用OSはwindows10homeです。iphoneXやgalaxyS10などでは上記問題は発生しません。
>与太郎行進曲さん
写真ファイルの拡張子は何になってますか?
書込番号:24132116
拡張子がpngファイルはサムネイルが表示されませんでした
jpgは表示されています
端末の保存がpngで保存されているためと思います
windows10ならスマホのフォルダが直接見えます
DCIMフォルダからドラッグ&ドロップでコピーや移動ができます
windows10のインポート機能を利用しなくても良いと思います
書込番号:24132143
早速のご回答ありがとうございます。大変助かります。
>JAZZ-01さん
保存されている拡張子はJPGで、動画の方もMP4の拡張子なのですが、
>カナヲ’17さん
へのご返答もかねて、一旦インポート機能を使わずにwindowsのエクスプローラからDCIMフォルダを開き、
アイコンを特大にしてみたり大にしてみたものが今回添付しましたものです。標準のビューワのアイコンのままで、
拡張子もjpgなのがお分かり頂ければ幸いです。
繋いだ際にスマホの方から「ファイル選択」「画像選択」というチョイスが出るかと思うのですが、
掲載順にそのエクスプローラからの画面となります。
カナヲさんのご返答からいけば、見れないハズは無いと思っているのですが・・・
書込番号:24132205
>与太郎行進曲さん
多分、下記のサイトの手順で解決できると思われます。
https://support.lenovo.com/my/ja/solutions/ht118744
上記サイトの「 1.フォルダーオプションの設定を確認する」 以下の設定を実施
書込番号:24132232
他の方のレスにもありますが、エクスプローラー→表示→「特大アイコン」「大アイコン」「中アイコン」でサムネイルが表示されます
表示形式が「特大アイコン」「大アイコン」「中アイコン」のいずれかに設定されている場合に、サムネイルが表示されます
書込番号:24132239
>カナヲ’17さん
>JAZZ-01さん
再び有難う御座います、いわゆるキャッシュの削除やフォルダオプションの確認などは既に行っている状態です。
アイコンの表示についても、特大→大→中などの表示方式の変更は存じておりまして、無論この機種を繋いでいる時
「以外」でしたら機能してくれるので、困惑している次第です・・・
書込番号:24132255
>カナヲ’17さん
>jpgは表示されています
カナヲ’17さんは、本機(Redmi Note 10 Pro)で表示されることを確認されての書き込みでしょうか?
与太郎行進曲さんが添付されている画像は、画像の状態から「中アイコン」表示にしていて、表示されていないような気がしますが。
本機も、他のXiaomi機などと同様に表示されないなら納得ですが、
カナヲ’17さんが、本機で表示されているとするなら不思議ですね。
Yahoo等で「android PC 接続 サムネイル表示」で検索しても、
表示が無理なものは無理、可能なものは可能なのだと思いますが。
本機で、与太郎行進曲さんは表示されずに、カナヲ’17さんが表示されているのは、原因わかりませんが。
書込番号:24132267
>与太郎行進曲さん
あらら・・・。
思いつくパターンは、ファイル破損で表示出来ないパターン。
確認方法は、パソコンのサムネイル表示されないファイルを 自分宛てにe-mail添付して送って、そのe-mailをスマホで開いて、写真が開けるかどうか確認してみて下さい。
スマホで開けないなら、何らかの原因で転送時にファイルが壊れたという事です。
スマホで写真が開けて、ファイル破損でないならUSBケーブルでの転送ではなく、Google フォトやGoogle ドライブを使っての移動を試して下さい。
書込番号:24132280
>†うっきー†さん
正に今の状態と言いますか、自分の説明がヘタな部分を全部代弁してくださってます、ありがとうございます。
ググリ方も全くその通りで「android PC 接続 サムネイル表示」の同義語、類語などの順列組み合わせを
幾つか試しましたが、ご提案頂いた方法が出てくるのみでした。
という一文から、過去のXiaomi機がwindows10上の相性でそうだとすれば、コレ、やはり仕様なのでは??という気が致します。
>JAZZ-01さん
再び有難う御座います、メールについては添付したものは問題なく開けるので、一先ずgoogleの方で試してみようと思います。
書込番号:24132304
>カナヲ’17さん
>JAZZ-01さん
本機(Redmi Note 10 Pro)で表示されることを確認された上での書き込みでしょうか?
他の機種で表示されることを確認しての書き込みであれば、意味がありませんので・・・・・
表示される機種と表示されない機種がありますので、本機での確認が必要となります。
書込番号:24132311
>†うっきー†さん
仕様とかの前に、ファイル破損を考えたのですが、それが問題ですか?
私のどこにも、「 Redmi Note 10 Pro SIMフリー」で出来るはずだとは記載していませんが、無駄なことを書いているとは思いません。
主のためになると思って書いてるんですがね。
書込番号:24132321
>JAZZ-01さん
>主のためになると思って
その通りです、ありがとうございます。
一旦、当該機種をお持ちの方からのご意見も聞きたく存じますので、見守って頂けると嬉しいです。
当方言葉足らずでお気を悪くされましたら申し訳ありません。
書込番号:24132330
>与太郎行進曲さん
主が気にする事無いです。
分からないからここに投稿してアドバイスを受けたいだけです。
失礼しました。
書込番号:24132359
>JAZZ-01さん
いえ、それは問題ないかと。
先日、Androide端末で「APNファイルをダウンロード」と、勘違いされている書き込みをされていたので、
今回も、表示される機種と表示されない機種があることを知らずに、書き込みされているのではないかと思って、確認させてもらいました。
表示される機種と表示されない機種がありますので、本機での確認が必要でした。
書込番号:24132365
>†うっきー†さん
APNの件は失礼しました
書込番号:24132384
パソコンでの縮小版の表示はエクスプローラ→オプション→「常にアイコンを表示し、縮小版を表示しない」のチェックを外します
これで特大アイコン、大アイコン、中アイコンで縮小版が表示されるのではないでしょうか
書込番号:24132434
>カナヲ’17さん
#24132255の書き込みを参照下さい。
以下のように、他の機種ではサムネイルは表示されます。
>無論この機種を繋いでいる時
エクスプローラーの設定の話ではなく、他の表示されない機種同様の仕様でしょうかという質問となっています。
表示される仕様とされない仕様がありますので、その確認となっています。
本機は他のXiaomi機などと同様に表示されない仕様だとは思いますが。
書込番号:24132473
>カナヲ’17さん
ありがとうございます、先の回答を巡る中にその方法も入っていました為、
については、チェックが入っていない場合でも敢えてわざとオンにして時間を置いてから
オフにしたり、その状況でスマホ本体やPCの再起動をしてみたり、最終的にはwindowsの
レジストリを弄ったりなどという、windowsXP時代からあったバグフィックス的な方法は
一通り試してみましたが、やはり同様でした。
暫く他スレッドなども検索をしていたのですが、Google Pixel 3辺りで全く同様の症状があり、
決定的な回答が付かず解決していない所を見るに、どうやら2018年前後ぐらいから以降の機種に
関しては、プライバシー保護の為なのかUSBメモリやカードリーダーモード(正式な呼び名はわかりませんが)で
PCのエクスプローラから携帯の中をスコーンと覗き見る事が出来ない機種が存在するらしい情報を
見つけまして、私の様にスマホの画像をPCのアプリで編集しなおしてSNSなどに掲載する
スタイルそのものが少なくなってきているのかな〜と感じている次第です。
それと、すぐ上に有るようにお気を悪くされましたら申し訳ないのですが、
当該機種をお持ちの方が同じようにUSBで接続して、症状が「同じです」という回答さえあれば、
とりあえず故障ではないのだなと納得できるので、暫く待ってみようと思います。
ちなみにご覧になっていましたら・・・
>†うっきー†さん
Redmi Note 9Tで同様の症状が再現するかはご存じないでしょうか?
書込番号:24132498
>†うっきー†さん
すみません、時間差で拝見しました。
とご回答頂いたので、一先ず肩の荷が下りました。置いておこうと思いましたが、
一連のやりとりは有用に思えましたので、ここで一旦締めたいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:24132524
>与太郎行進曲さん
すみません。本機については不明ですが、
Xiaomi機でしたら、
表示される機種:Redmi Note 9T SoftBank
表示されない機種:Redmi Note 9S
があります。
与太郎行進曲さんが本機で表示されて、他の機種で表示されないのですから、
本機では表示されないのだとは思いますが・・・・・
与太郎行進曲さんは御存知の通り、表示される機種と表示されない機種はあるので、
本機は表示されないのだとは思いますが、念のために本機所有者の方から、同様に表示されないという書き込みがあると良いですね。
書込番号:24132526
どっちが正しい姿というのがあるのでしょうか(・・?
自然と音量ボタンが上にくるように(USB口が右側にくるように)に持ってますね。
書込番号:24131975
解決しました。
画面手前で、USBが右で正解でした。
(YouTubeにテスト動画がありました。)
有り難う御座います。
書込番号:24131992
普通はスマホの向きを検知して、自動で左右が入れ替わるんじゃないですか?
当機はまだ届いていませんが、過去に持っていたファーウェイのステレオスピーカーのスマホやタブレットは全てそうでしたよ。
書込番号:24147828 スマートフォンサイトからの書き込み
本機と、nexus6で検証しました。
ご指摘通り、本体の向きを変えると、左右の音も変わりました。
初めて知りました。
有り難う御座います。
書込番号:24153474
昨日、当機種が届きました。設定の中に機種の向きでスピーカーの左右を自動で入れ替えるか、その機能をオフにするかの設定がありましたよ。基本的にはおんになってます。
書込番号:24153662 スマートフォンサイトからの書き込み
Huaweiユーザーです。次にはXiaomiが高機能で良いと思います。
中華スマホのサーバー情報漏洩問題は アメリカスマホも同様とも言えますが コスパを比較して まあ仕方がない。
噂では サポート体制が日本では未熟とのこと。 Xiaomiは日本ユーザを重要視してないので 電池交換メンテナンス等の体制が不備だし 電話のテクニカルサポートも不備とのこと。Huaweiも初期はそうだったが日本で売れて後は 文句なくなった。
最近は サポートが普通になりましたか??
>kbsan_kさん
最初にXiaomiのサポートを利用したのが、2020/10/24で、現在まで双方のメール合わせて54通ありました。
過去のメールを、ざっと見たところ、早ければ当日、遅ければ2日後と、レスポンスはかなり良いようです。
少なくともメールに関しては、Huaweiと、ほぼ同等のサポートを期待したので問題ないかと。
書込番号:24131526
12点
Redmi Note 9S 64GB SIMフリー の口コミ コスパは良いがアフターフォローが最悪です。2020/06/22 01:23(11ヶ月以上前)HAWK000さん もありましたので 不安が有りましたが、 良くなっているようですね。
後は 自分で経験してみるしかないかと思います。
書込番号:24150200
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
