端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
- 2021年4月16日発売
- 6.67インチ
- 広角:1億800万画素/超広角:800万画素/望遠接写:500万画素/深度センサー:200万画素
- 指紋/顔認証
- 耐水・防水
- nano-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全415スレッド)
21 | 4 | 2021年6月2日 08:29 |
6 | 2 | 2021年5月30日 18:10 |
4 | 1 | 2021年5月30日 16:16 |
125 | 28 | 2022年4月18日 21:42 |
13 | 5 | 2021年5月28日 16:54 |
35 | 5 | 2021年5月29日 18:07 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
>K薮さん
どのようなエラー画面が表示されるのか、スクリーンショットを添付しておくとよいかと。
見たことがある方から何かアドバイスがあるかもしれません。
端末再起動でもダメな場合は、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で検証。
初期化(MIUI12)は以下で可能です。
設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
それでもダメなら、修理依頼になります。
書込番号:24164396
>†うっきー†さん
回答ありがとうございます。スクリーンショットを撮りました。https://upload.kakaku.com/Images/PreImage/bbs/temp/3557943_s.jpg
指紋の読み取りはするのですが、この画面のまま進まず、登録ができません。何か設定があるのでしょうか。
書込番号:24167317
>K薮さん
貼付画像では、エラーは出ていないようです。
指は、同じ場所ではなく、ずらしたり、少しひねったりして、指先全体の指紋を読ませるように、何回もタッチする必要があります。
それでも駄目でしたら、スマホの指紋認証登録に慣れている方に、試してもらって下さい。
その人の指の動かし方などをみてもらうと分かるかと。
書込番号:24167358
この機種は指紋センサーの面積が極小なので、最初の登録が面倒ですね。
書込番号:24167856
以前はP30liteを使っていました。
使い始めて1週間。
ラインに電話がかかってきた際、通知音はなりますが画面が真っ黒のままです。
電源ボタンを押すとタスクバーが出ています。
そのタスクバーをタップした後、緑と赤のボタンの画面になって
やっと通話可能が出来る画面になります。
着信音を無音にしていた場合、場面が真っ黒のままなのでかかって来てることすらわかりません。
ラインへの電話の際の画面の点灯は出来ないのでしょうか?
>かずみママさん
以下の前提は問題ないでしょうか?
移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしている。
以下のようなアプリはインストールしていない。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
以下頻繁にある質問の設定漏れはありませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
前提に問題がある場合は以下になります。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24163333
>†うっきー†さん
復元ツールを使っていたので、一度アンインストールしてから
インストールしなしてみたところ、画面に出るようになりました。
書込番号:24163492
Google Chromeアプリだとスクロールスクリーンショットがうまく撮れないようです。(スクロールしません)
何か設定とかあれば教えてください。
今まで使っていたHUAWEI P30liteでは普通に出来たのですが…
書込番号:24162986 スマートフォンサイトからの書き込み
>のどぐーさん
この端末は持っていますがMiブラウザというのは使っったことがないので、ご参考までに。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032975/SortID=23638781/
書込番号:24163244
>ぺふじろうさん
ガラスフィルムを貼ったりはしていないでしょうか?
ガラスフィルムなどを貼っていない場合は、正常なら、近接センサーが自動で働きます。
特に設定はないかと。
既出スレッドなどを参照されるとよいかと。
ガラスフィルムも貼っていない、怪しいアプリも入れていないとなると、本機固有(もしくは特定の個体)の不具合だと思います。
複数の方から、同様な書き込みもありますし。
近接センサーの挙動について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24154879/#24154879
電話呼び出し中のポップアップ。着信ポップアップ画面が出ない
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24142868/#24142868
通話中に耳や頬が画面を触り誤操作してしまい困っています
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24117461/#24117461
近接センサ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24129871/#24129871
書込番号:24159901
ガラスフィルムは貼っていない前提で、
かつ、
追加で電話アプリや連絡帳のアプリは一切入れていない状態。
この状態で、プリインストールの電話アプリを使って、
一時間程度、通話したままの状態にして、テーブルの上に端末を置いて、手をいろいろな位置にかざして、どのあたりが反応する境界かを探ってみるとよいかと。
これで、まずは、近接センサーが正常かを確認されるのがよいかと。
書込番号:24159922
>†うっきー†さん
先ず、フィルムは購入時に着いているフィルムをそのまま使用しています。
仰せの通り通話中状態にし、スマホをテーブルに置き画面にてをかざしても無反応。
スマホを手にとり通話中の角度で手をかざしても無反応。
スマホを耳に当てると暗くなり、離すと画面復帰します。
2回のテストではあちこちを触ってしまっている症状が出ませんでした。
呼び出し、着信ポップアップは特に問題はなさそう。
初期セットアップは新規セットアップし、移行ツールなどは未使用です。
因みに接近センサーとはスマホのどの辺りにある物でしょうか?
書込番号:24160477 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
既出スレッドの添付画像を参照下さい。
近似センサー、近接センサーはどこにあるかわかりますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24091003/#24091058
書込番号:24160489
まずは、手のひら全体ではなく、人差し指1本を近接センサーに近づけてみて、正常に反応(通話中に画面が暗くなる)するかを確認されるとよいかと。
書込番号:24160498
>†うっきー†さん
通話中にテーブルに置いてフロントカメラレンズ部分に指を触れると、暗くなるまでは行かず薄暗く雲に隠れるような?ホワイトアウトするような?感じになります。下の3つのボタンは消えずに触ると操作可能。耳に当てると暗くなり3つのボタンも消え操作不可能になります。
とりあえず接近センサーは反応している感じでしょうか?
フィルムを剥がすとどうなるか?で判断がつく感じでしょうか?
書込番号:24160564 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
カメラ部分ではなく、
#24160489で記載した通り、光センサー部分でないと、検証には意味がないと思いますよ。
照度(光)センサーと、近接センサーは一体になっているのが通常だと思いますので、カメラ右横のセンサー部分のみを人差し指もしくは親指1本で覆って確認されるとよいかと。
画面中央部分は、掌などで隠れないようにした状態で。つまり近接センサー部分のみを指1本で覆うという意味です。
まずは、近接センサー部分のみを指で覆った時(それ以外は覆わない)に反応するかを確認されるのがよいかと。
今は近接センサーを覆ってないということで、判断出来ません。
後からフィルムは貼っていないとのことなので、今のままで良いと思いますよ。
書込番号:24160581
>†うっきー†さん
フロントカメラ右1センチ付近を通話中にテーブル置きで指で触れて見ました。先程と同様に暗くならずホワイトアウトの様な感じになり3つのボタンは消えず。
スマホを立てて指で触れても同様に暗くならずホワイトアウトの様な感じ。
耳に当てると暗くなり3つのボタンも消えます。
通話中にまた同様に触れてしまう症状が出ましたらフィルム剥がしてテストし駄目ならシャオミーに問い合わせてみたいと思います。
書込番号:24160630 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
本機固有(もしくは特定の個体)で何か不具合があるようですね。
本来なら、添付動画のように、近接センサーのみを指で覆うと、画面が真っ暗になるのが正しい挙動となります。
そうでないと、今回のように、通話中に画面操作が出来てしまうという不具合がありますので。
修理等で直るとよいですね。
書込番号:24160669
>†うっきー†さん
色々アドバイスありがとうございました。
一度メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:24161057 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
同じような症状です。
ホワイトアウトの件ですが、それはコントロールセンターが出る直前の状態で、センサーが反応しているわけではなはなさそうです(ホーム画面で上に指をあてても同じようになるはずです。)。
iPhone等は照光センサーと近接センサーが独立していますので、平たいところに置いた状態でも覆い隠すと反応しますが、どうやら過去スレッドの画像を見るに、この機種は照光センサーが近接センサーを兼ねているような気がします。
「耳に当てる角度+暗くなる」状態で反応するようです。
寝転がりながら検証したり、暗い部屋で検証したりしました。
思い通りに反応してくれるのは、「明るい部屋で普通に顔をまっすぐした状態で耳に当てる時」のみでした。
ちなみに暗い部屋だと、耳から離すと画面が点灯しないという事象も確認できました。
これが不具合なのか、仕様の範囲内で仕方ないものなのか、私もXiaomiに問い合わせておりますが、今の所明確な回答は得られていません。
書込番号:24161196 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みかぶってしまいましたが、
Xiaomiジャパンから回答がありました。
水平な状態や、近づけるのが素早すぎると反応しないという仕様だそうです。
ご参考までに。
書込番号:24164955 スマートフォンサイトからの書き込み
>のどぐーさん
確かにさわり方によってコントロールセンターが出ます。
本日も通話中にディスプレイが点灯したので顔から離しました。
それから通話が途切れる事も数回出ています。
私もシャオミーに問い合わせしてみたいと思います。
仕様との回答は飲み込み難いですね。そうなると不具合が無い端末が異常とも言えてしまいます。
書込番号:24165315 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですがこの機種、通常大半のスマホでいう近接センサと呼ばれる物は付いておらず、照度センサや加速度センサの入力からAIで擬似的に近接センサとして動作するようになっています。
xiaomi端末でセンサとして近接センサを搭載している機種は設定の画面ロックとセキュリティ項目内にポケットモードのオンオフ項目が存在します。
これは機能的にはポケットに入れた状態等常に近接センサで近接している状態が検知されると画面ロックを解除しない、画面のタッチを抑制するという機能ですが、これがこの疑似近接センサ搭載の機種では正確に検知出来ない為に無くなっているのだと思います。
昨日までRedomiNote10Proを使っていて、昨日xiaomi11TProに乗り換えて設定していたのですが、こちらも物理近接センサは付いていないようで、結構多くのモデルでこっちに変わっていってるようです。
通知で画面点灯するように設定した状態でポケット入れてると通知のタイミングで画面点灯しその際に勝手にタッチされてしまい、なんとかならないものかと思ってます。
書込番号:24697928
>ゆずっち Lv.19さん
おそらく勘違いかと・・・・・
光センサーと加速度計とは別で、近接センサーがありますので。
https://www.mi.com/jp/product/redmi-note-10-pro/specs
>センサー
>近接センサー|360°光センサー|加速度計|電子コンパス|ジャイロスコープ|リニア振動モーター|IRブラスター
書込番号:24698248
フロントカメラの右側に「近接/光センサー」がついています
手のひらで近接センサーを覆うとホーム画面のアプリをタップしてもアプリが起動しないので近接センサーは機能しています
物で近接センサーを覆っても機能しないので赤外線センサーと推測されます
そのためポケット等では機能しなということになります
用途・使い方によっては期待する効果は得られないと思います
通話中に顔(温度を検出できる肌等)をかなり近づけないと近接センサーは機能しない様です
赤外線センサー(人感センサー)の仕組み
赤外線センサーは、赤外線を感知し、電気信号に変える仕組みです。常に赤外線を感知していて、人や動物などの温度をもつものから放出されている赤外線の量や、温度の変化を検知することで電気信号に変換され、必要な情報を取り出します
書込番号:24698398
>カナヲ’17さん
この機種使っている時に通話中に顔から離しても近接扱いのまま画面が点灯しなかったりと結構不安定な印象を受けていた際にネットで調べていた際、下記のリンクの内容を見て、疑似的にセンシングしている物と思っていました。
私の端末でアプリを使って近接センサの値を表示した状態で確認している感じでは、端末を置いた状態で手を翳したりしても殆ど反応せず、端末を手のひらへ当てるようにしてやると反応する挙動をしているので、赤外線(というよりは照度センサー?)の他に加速度センサーも使い端末をどこかへ接触させようとしている動作も含んでいるのだと思っていました。
https://www.businesswire.com/news/home/20210527005056/en/Elliptic-Labs-AI-Virtual-Smart-Sensors-Launches-on-Latest-Xiaomi-Smartphone-%E2%80%93-the-Redmi-Note-10-Pro
書込番号:24698584 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>カナヲ’17さん
一応他のxiaomi端末含めて改めて調べてみると、近接センサーのテスト画面の文面が端末ごとで違うことが分かりました。
写真の右からRedmiNote5、RedmiNote9S、RedmiNote11、RedmiNote10Proになりますが、私の言うところの期待通りの動作をする従来の近接センサを搭載している機種(設定のロック画面項目の一番したにポケットモードのオンオフ項目のある端末)ではテスト画面は特に何も記載が無いですが、RedmiNote10Pro含め期待通りの動作をしない機種は補足の説明書きがありました。
テスト画面の出し方、電話アプリで「*#*#6484#*#*」→「Proximity sensor test」を選択
■RedmiNote10Pro
Infrared distance sensor: Cover the distance sonsor with your hand, and then leave the distnace sensor.
Ultrasonic distance sensor: Please simulate the action of answering the device.
If the lower test area shows a value of 0.0 when apporaching, and a 5.0 value shows when it is far away, the test is successful, otherwise the test fails
↓google翻訳の日本語
赤外線距離センサー:距離センサーを手で覆い、距離センサーを離れます。
超音波距離センサー:デバイスに応答する動作をシミュレートしてください。
下のテスト領域がアプローチ時に0.0の値を示し、5.0の値が遠くにあることを示す場合、テストは成功します。それ以外の場合、テストは失敗します。
■RedmiNote11
Please simulate phone call and ear operation.
↓google翻訳の日本語
電話と耳の操作をシミュレートしてください。
RedmiNote11に関しては文面から完全にジェスチャー含めて検出している気がしますが、RedmiNote10はちょっと微妙なところです。
文面的には複数の端末向けに汎用で用意している物のようにも思いますが、両方搭載していていい感じに検出しているということですかね。(少なくともユーザー的には満足する精度で検出されてはいませんが。。。)
書込番号:24702454
>ゆずっち Lv.19さん
文面からすると、公式サイト記載どおりで、近接センサーがあることは間違いなさそうですね。
Googleの翻訳では近接センサーではなく、距離センサーセンサーになったそうですが。
試しに、100均に売ってあるようなスタンドに本機を立てかけて、(水平状態では機能しないとのことなので)、端末を微動だにさせない。
通話状態にした上で、
近接センサーがある付近(フロントカメラの右側)に懐中電灯等でライトを当てて、(光センサーは使っていないことの確認)
近接センサー付近に指をかざしてみるとよいと思います。
正常に、画面が暗くなると思います。
これで、近接センサーは問題なく機能することだけは、確認可能だと思います。
本機は、水平状態だと近接センサーが反応しないような制御をいれていたり、ユーザーにとっては、いらない制御などを入れてしまったことで、ユーザーの意図しない挙動が起きるのかもしれませんね。
書込番号:24702481
>†うっきー†さん
実際に試してみました。 今はオフィスなのでオフィス内で懐中電灯は用意できなかったので普通に立て掛けての確認になりますが、
正面でも反応することは反応しましたが、反応は非常に悪いですね。
何なら中盤から試してますが上面に影落とすだけでも反応しているぽいので個人的な体感ではやっぱり赤外線というより照度を見てるんじゃないかと疑いたくなります。
また動画では撮影出来てませんが、かざして反応した状態から手の離すときも動画のように素早く行わないと近接状態のまま戻らなかったのも気になる点です。
方や撮影してませんがNote9S、Note5は手に限らず紙切れをかざすだけでも何でも瞬時に反応する上、上記のような反応したままになる等のことも全くないので、センサーの方式的にはこの頃の製品の方式が最も期待通りの動作をしているので戻ってほしいところです。
書込番号:24702557
先日、当機種をゲットしました。iphone11のサブ機として考えていたのですが、メイン機として使用してみたくなり、
Iphone11からのデータ移行を考えています。画像データ、電話帳等の移行で簡単な方法があれば、どなたか
ご教授お願いします。
>よこはま次郎さん
ご教授お願いします。
Googleアカウントで、iPhone上でGoogleフォトや連絡先を同期させるといいかと思います。
書込番号:24157815
>おかめ@桓武平氏さん
すみませんが、当方スマホに詳しくないので、もう少し作業手順を解りやすく教えてくださると助かります。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:24157864
http://k-tai.sharp.co.jp/support/changeguide/guide3_1/p10.html
こちらを参考にGoogleドライブでの移行を考えてはどうでしょう
書込番号:24157969 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこはま次郎さん
webで検索すると移行方法、手順、移行可能なデータ等が詳しく記載された物が色々有りますよ。
書込番号:24159239
>舞来餡銘さん
おかげさまで、画像と電話帳は移行することができました。感謝!
まだ先があります。機種変更は凄いエネルギーを使いますね。
書込番号:24159468
Redmi Note 10 Proで、充電ケーブルを差し込んだ時と外した時に音がなるのですが、
こちらを無音にする方法について、どなたかご存じありませんでしょうか。
ネットで調べましたが、生粋のAndroidと違っていて該当する答えにたどり着けませんでした。
設定>サウンドとバイブレーション>追加設定に「Boot audio」がありますので、OFFにします。
書込番号:24157807
私も消したくて調べていましたがサイレントモードにして挿すかroot化するしかなさそうです。
アプリの類もいくつか試しましたが消せません。
変更するアプリでもデフォルト音と同時再生されるだけでした。
書込番号:24159301
>秀おじさんさん
>鶴ちゃんさん
今のところは通常で消す方法はなさそうですね。
サイレントモードを試して見ます。
書込番号:24159359
MacroDroidで添付画像のマクロを組めば可能です、注意点として1秒間音量をゼロにしていますので他の音も中断されると思います。充電音だけの為にMacroDroidを常駐させておくのは非常に無駄だとは思いますが・・・
書込番号:24161587
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
