端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
- 2021年4月16日発売
- 6.67インチ
- 広角:1億800万画素/超広角:800万画素/望遠接写:500万画素/深度センサー:200万画素
- 指紋/顔認証
- 耐水・防水
- nano-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全415スレッド)
9 | 2 | 2021年5月19日 06:28 |
18 | 6 | 2022年2月1日 00:07 |
59 | 6 | 2021年5月23日 11:25 |
0 | 0 | 2021年5月18日 05:58 |
8 | 2 | 2021年5月18日 07:36 |
13 | 6 | 2021年5月19日 02:29 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
こちらの機種は充電が完了しても電池の横のイナズママークが消えたり、「完了」と言う文字等が表示されないようですが設定を探してみてもありませんでした。
皆様は何で見極めてますか?100%になったら外すとかでしょうか?
書込番号:24143063 スマートフォンサイトからの書き込み
[AccuBattery]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibites.accubattery
これ入れれば好きな容量(◯%)でお知らせしてくれるようになるよ
95%とかで設定しておけばいいんじゃないかな?
書込番号:24143121
>どうなるさん
入れて試してみます!
書込番号:24143248 スマートフォンサイトからの書き込み
電話をかけたときに呼び出し中の画面になりません。また電話がかかってきたときに画面が切り替わらないため、電話にでることができません。電話を切るときは仕方なくPOWボタンの長押しで切っています。通常でしたら電話をかけたとき、呼び出し中のポップアップ画面。かかってきたときも着信音と同時に受話器のポップアップ画面が出るはずですが、何の設定が必要なのでしょうか?
>ニックネーム不可能さん
スリープ中のRakuten Linkアプリの着信の話なら以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq50
>Q.スリープ中にRakuten Linkアプリから着信があった場合、ロックを解除するまで電話を受けることが出来ません。
>Xiaomi機の場合:アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→その他の権限→ロック画面に表示→常に許可
それ以外でしたら、ちょっとわかりませんでした。
ガラスの保護フィルムを貼っていましたとか・・・・・
書込番号:24143301
既出スレッドも参照下さい。
通話中に耳や頬が画面を触り誤操作してしまい困っています
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24117461/#24117461
近接センサ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24129871/#24129871
フィルムを貼っていない。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で検証。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
この状態でも、問題が出るような、近接センサーに問題がある可能性が高いと思います。
書込番号:24143309
下記口コミとほぼ同様の状況でした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032976/SortID=23515088/
電話帳A+をアンインストールして、g電話帳にした後、通知/フローティング通知をONにしたら、着信時にポップアップするようになりました。
発信や着信の時のポップアップの出方が今までと異なり、使い勝手が悪いですが、これで我慢しようかと思います。
アンドロイド11になってから、通話を切るときに電源ボタンで切ることができなくなる?など、電話に関する機能はいまいちです。
書込番号:24144847
>ニックネーム不可能さん
他のXiaomi機のMIUI12(Android11)同様に、
設定→追加設定→ユーザー補助→身体→操作のコントロール→電源ボタンで通話を終了→オン
がないでしょうか?
設定の一番上の検索で「電源」で検索するとダイレクトに飛ぶことも可能です。
本機だけ、機能がないという可能性は少なそうですが・・・・・
書込番号:24144892
電源ボタンで通話終了がありました。ユーザー補助に身体というさらに下のメニューがあるのに気が付きませんでした。
感謝!!です。
書込番号:24144945
おれも同じ状態で電話を出れませんでした。
rakuten link の場合は
アプリの権限でフローティングを許可すると
直りました。
書込番号:24573846 スマートフォンサイトからの書き込み
note9sから、この機種に変更しましたが、
バトルの画面のみ、非常にカクツキが出るようになりました。
端末の仕様なのか、不具合なのかを、知りたく書き込みさせて頂きました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。
■リフレレート→60㌹、120㌹共に試行済み
■ゲームの画質→最低に変更
■前の機種では普通に遊べていました。
書込番号:24141906 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームターボで選択してもダメですか?
設定→特別な機能→ゲームターボで+からアプリを選択できます。
それでもSS時にカクついたり、Chromeでもスクロール停止時にカクつくので処理能力が足りていない感じです。
書込番号:24141935 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
当方のパズドラも似たような症状でまともに遊べません。
色々試して見たところ
「効果音をオフ」にすると動きがスピーディーになりました。
しかし当然効果音が無いのでイマイチ楽しめません。
いい対処法を知っている方いらっしゃいましたら
私も教えて頂きたいです。
書込番号:24142521 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
バズトラも駄目でしたか。。。
You Tubeで、モット重そうなゲームを普通に出来ていたので、期待していただけに。。。
私もバズドラ試して見ましたが、チュートリアル的な所はスムーズでした。
モンストやパズドラって
結構重いゲームなんですかね(笑)
書込番号:24142607 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末は、どうもゲーム系に弱い感じがします。
音ゲーはズレが出てきて、ツムツムは壊滅的とか。
まともにできるのは、一部のFPS系とウマ娘ぐらいじゃないかとw
ゲームガッツリ派なら、他を当たった方がいいかもしれません。
書込番号:24147956
17点
ご返答ありがとうございます。
この手のゲームとは相性悪いんですね。
効果音とBGMをoffにしたら、普通に動きました。
Xiaomijapanさんにも問い合わせましたが、明確な回答は得られませんでした。
素晴らしい端末だけに、残念です。
書込番号:24148413 スマートフォンサイトからの書き込み
またパズドラの話で申し訳ないんですけど
パズドラの場合は一見まともに動いてるように見えますが「効果音ON」でドロップを素早く動かすと表示がモタつき遅れ途切れてしまう状態でした。
そしてこれは
ゲームターボをON
パフォーマンスモード
「強化されたオーディオをON」
にすることによってかなりマシにプレイ出来るようになりました。
他ゲームでお困りの方の参考になればm(._.)m
書込番号:24151063 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けオプションの中にある「実行中のサービス」がありません。
私が以前使っていたAndroid9の端末には「OEMロック解除」の下にありました。
それの表示方法か、RAMを使用しているバックグラウンドプロセス・アプリの一覧を確認できる方法をご教授ください。
書込番号:24141591 スマートフォンサイトからの書き込み
本日届いて色々イジっていたのですが。
この「仕事モード」のアイコンが消えず困ってます。(カバンの様なアイコン、Bluetoothマークの隣り。)
設定で消せるのかと思い仕事モードのボタンを押してやっていきましたが何故かパスワードを求められ(設定した覚えがないので解らない)その先は進めません。
何方かご教授下さい。
書込番号:24141455 スマートフォンサイトからの書き込み
>るいぼーさん
右側にある「編集」をタップしてから「仕事モード」のアイコンを下方にドラッグして移動すれば表示されなくなると思います。
私の所有するRedmiNote9sには「仕事モード」は無いのでどういうものかは分かりません。
書込番号:24141622
すみません。
同じ質問を間違えて違う方のスレッドに書いてしまいました。(;´Д`)
他の方の質問で、モバイル使用制限の設定についてはやり方がわかりましたが、これが正しい動きなのかちょっとわからなくて、アドバイスをいただけたら幸いです。
家ではWi-Fiをメインに使ってます。
外でモバイルデータを使用するにあたって、
キャリアの通信量を制限したいと思い設定しましたが、
上限を1GBに設定しました。
ところがスクリーンショットのように、まだ数KBしか利用していないのに、データの使用上限を超えましたと出てしまいます。
楽天モバイルアプリでも、まだ0.13GBしか使ってないことを確認しました。
何度もデータ使用量を設定しなおしても、ずっと同じ状態になってます。
詳細設定?追加設定のデータ使用量の警告レベルは90%にしてます。
なにか設定間違ってるのでしょうか。。。( TДT)
書込番号:24141391 スマートフォンサイトからの書き込み
>hydeymさん
初回設定時に入力する当月使用済みの使用量の入力欄に1GBと入力していませんか。
または1日当たりの制限値の設定を間違えていませんか。
もう一度丁寧に設定を見直してみてください。
設定が正しいとするとバグが発生しているのかもしれません。
書込番号:24141639
>hydeymさん
データ使用量を入力していないだけだと思います・・・・・
>|--データ使用量の警告レベル(何%で警告表示を行うか)
95%程度(お好みで)
>|--データプランの開始日
ここは1を指定。
>・データ使用量を入力(月の途中で利用を開始する場合に、どれだけのデータを使用したかの設定を手動で行います)
ここで、My Rakutenモバイルで現在使用している量を手入力する必要があります。
例えば800MBと入力すると、左上に1024-800=224MBと残り利用可能量が表示されます。
※単位入力にはGBとMBがありますので、入力間違いに注意。
現在は、1MBよりも少ない容量が残容量になっています。
日の設定の方はオフにしておけばよいです。
前スレッドの設定内容も確認されるとよいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24136968/#24136968
書込番号:24141671
>hydeymさん
■補足
左上の数字は
赤色時は、オーバーした容量。
青色時は、残容量となります。
データ使用量を間違えて「1GB」に設定してしまったので、
最初から残容量が0GBになって、今日利用した小容量の「KB」の使用量が表示されているだけのようです。
「データ使用量」は、月の途中で設定する時に、
今日現在までに使用した容量を手入力するものとなります。
my楽天モバイルで現在の使用量を確認して、その容量を入力して下さい。
来月以降は、自動的に1日の時点でリセットされるので、
最初の設定(今日)時にのみ行えばよいです。
繰り返しますが、月の途中で設定をするときは、端末側では、使用した容量がわからないので、
利用者が設定する必要があります。
他の端末に刺して、そちらで通信量を利用している可能性もありますし。
書込番号:24141698
>hydeymさん
「データ使用量を入力」の意味がわかりにくかったようなので、
FAQは以下の赤字で以下の文言にしておきました。
これなら、わかりますかね・・・・・
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq21
>・データ使用量を入力(月の途中で利用を開始する場合に、現時点でどれだけ利用済かを手動で設定します)
>例:Rakuten UN-LIMITのSIMで、プランの開始日を1日、端末への設定を18日に行う場合は、my楽天モバイルで現在の使用量を確認。
>現在の使用量が0.80GBの場合は、819.2MB(0.8*1024)もしくは0.8GB(0.8*1024=819.2MB)を入力します。(単位の入力に注意)
>そうすると、左上に残り残容量が1024MB-819.2MB=204.8MBが表示されます。
書込番号:24141735
うっきーさん
あぁぁぁ。。。
ようやく理解できました(;´Д`)
ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m
データ使用量の設定
データプラン
毎月のデータ上限を1GBに設定
データ使用量の警告レベル
90%に設定
データ使用量を入力
0.13GBに設定
これで思ってたとおりに出来ました。
ほんとにありがとうございます(;´∀`)
書込番号:24143167 スマートフォンサイトからの書き込み
ひろやまむしさん
使ったデータ量を入力という項目だったんですね(;´Д`)
読解力が足りなくてお騒がせしましたm(_ _)m
ありがとうございます(〃ω〃)
書込番号:24143168 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
