| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全415スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2021年11月8日 19:08 | |
| 78 | 14 | 2021年11月7日 08:58 | |
| 27 | 6 | 2021年11月4日 18:14 | |
| 3 | 0 | 2021年11月3日 00:40 | |
| 17 | 4 | 2021年11月1日 00:30 | |
| 47 | 8 | 2021年10月31日 09:32 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
xiaomiの他の機種を楽天リンクと格安simとのdsdvで使ってます。
楽天リンクからの通話が安定せず、不良の場合が多くあります。その日によって好不調が有るようで、dsdvにせずにつかえば通話は良好です。
この機種で楽天リンクとのdsdvをされている方がいらしたら状況を教えて頂けますか。
書込番号:24107634 スマートフォンサイトからの書き込み
biglobe のsimと楽天アンリミテッドのsim入れて楽天リンクから3回ぐらいしかまだ電話してませんが
今のところ気になることはなかったです
また発生した際、書き込みますね
書込番号:24107965 スマートフォンサイトからの書き込み
>グルクン1さん
他社の機種で楽天とMVNOで使っています。
特に問題ありません。
メーカーや機種によって不具合が多い場合があるようですね。
楽天linkに問題がある場合は、普段は楽天linkをログアウトしておいて、発信する際に楽天linkにログインするのが、当面、フラストレーションがたまらない運用だと思います。
書込番号:24107982 スマートフォンサイトからの書き込み
本日は不良で安定してません。この機種との楽天リンクの相性は、他の方からも指摘がありました。日によって状態が変わるのが今ひとつ解せません。単に個体によるものか。
また、状況お教えて下さい。
書込番号:24107997 スマートフォンサイトからの書き込み
使用機種は異なりますが、私の場合は以下の記事と同じ症状です。
https://kengyo-syufu.com/2021/04/rakuten-link-on-dual-sim/
書込番号:24182682
はじめまして、違う機種ですが
OPPO reno5 A
楽天SIM eSIM
ビッグローブモバイル nanoSIM AU回線
でDSDV運用。
Android11
楽天リンク アプリバージョン2.4.3
で同様の症状になっており、困っています。
楽天リンクでDSDVの不具合だと思うのですが、ネットで調べても事例が少なく、対処の方法がわかりません。どなたか、ご教示ねがいます。
書込番号:24219857
>グルクン1さん
>ケンメリー2さん
この掲示板に気づかずに、別の掲示板で皆様からいろいろな情報を頂きました。もしお役に立てばと思い引用しておきます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035101/SortID=24379891/
書込番号:24436416
AQUOS zero2 SH-01M → Redmi Note 10 Proということ?
SIMフリー機ではドコモ電話帳は使えないので、
AQUOS zero2のアプリの中に“電話帳”だか“連絡帳”だかのアプリがあるのでそれを起動する
電話帳が出てくることを確認する(確認するだけ)
Redmi Note 10 ProにAQUOS zero2で使ってたのと同じGoogleアカウント(Gmailアドレス)でログイン
Redmi Note 10 Proのアプリの中にある“電話帳”か“連絡帳”かそれっぽいアプリを起動する
AQUOS zero2で確認した電話帳と同じ内容が出てくる(移行作業は特に必要ない)
特に何かデータを移すとかする必要なく電話帳の移動は完了してるはずだよ
書込番号:24431828
そういうことでございます!
教えていただいたやり方は今夜してみようと思います。
自分のやった方法は、シャオミにはGアカウントは作らずにやってみたのですが、
シャープに類似の電話帳をダウンロード、docomoの電話帳とデータは同じ。
シャオミにもダウンロード、
データ移行アプリを両方にダウンロードして、みたのですが、データは移らず。何件かはありました。
まずはシャープのdocomo電話帳をクラウドに移す作業のやり方がわからないので、そこからかもです。
書込番号:24431903 スマートフォンサイトからの書き込み
アカウントを作らずにというのが、初期設定でGoogleアカウントの入力のところで新たにGoogleアカウントを作らずAQUOSで使ってたGoogleアカウントを入力したということなのかRedmi Note 10 ProではGoogleアカウントを入力せず使いたいってことなのか分からないけど、スマホを使い続ける以上必ずGoogleアカウントを使う(ログインする)、スマホを買い替えても基本的にずっと同じGoogleアカウントを使い続けること
その上で、今までドコモスマホだからドコモ電話帳を使っていたわけだけどAndroidを使うと勝手にAndroidの電話帳も出来て勝手にバックアップされる、そして同じアカウントでログインすれば勝手に復元される
なのでスマホを買い替えても同じアカウントで使う限り電話帳を移すという作業はしなくていいよ
※上で書いたAQUOSで電話帳を確認する(だけ)というのはバックアップされてるかをチェックするための作業
もし、確認しても電話帳が出来てないって場合だと、なんらかの設定でバックアップしないになっているということなのでその場合はこの電話帳を完成させればいいってことになるので、やるべきはドコモ電話帳をクラウド保存するじゃなく、ドコモ電話帳からGoogleの電話帳(連絡帳)にデータを移す作業ってことになるね
書込番号:24432061
>でばいすぷれみあむさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
今まで利用していたGoogleアカウントと同じもので、必要なアプリはGoogle Playからダウンロードすればよいです。
オンラインゲームなどであれば、ログインするだけで、継続利用可能です。
電話帳はGoogleサーバーに保存して、そこから再取得するだけでよいかと。
書込番号:24432100
ありがとうございます!今晩帰宅したらアカウントからやってみます!
docomoの電話帳をクラウドに保存させる方法ご存じのかたいらっしゃいませんか?
あるいはロック?の解除のやり方とか。
よろしくお願いいたします!
書込番号:24432551 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はドコモスマホを使ってないのでドコモ電話帳を使える環境にないけどメニューの中に“クラウド保存”ってのがあるだろうからそれを選ぶだけだと思うよ
でも移す先がRedmiNoteだったらドコモ電話帳のバックアップを呼び出せないだろうしあんまし意味がないのでは?
書込番号:24432572
>でばいすぷれみあむさん
Yahoo等で「スマホ docomo電話帳 移行」で検索して図解入りの解説を見られた方がよいかと。
私はdocomo電話帳は使ったことがありませんが、
連絡先をエキスポートして、googleの連絡にインポートするだけでよいと思います。
検索すると、以下でファイルを出力出来るようです。
アプリのバージョンなどで多少場所は違うかもしれませんが、アプリを起動すればわかると思います。
ドコモ電話帳アプリを起動→右上の3点→SDカード/SIMカード/共有→全件データ送信(共有)
これでvcfファイルが出来るので、それをGoogleの連絡先で取り込めばよいかと。
書込番号:24432577
>†うっきー†さん
docomoの電話帳左上の三点押すと
docomoアカウントとグーグルアカウントが出てくるのですが、クラウドに保存されるのはグーグルアカウントの方だけなのですよ。docomoアカウントをクラウドに保存したいのですが、、、
書込番号:24432856 スマートフォンサイトからの書き込み
>でばいすぷれみあむさん
アカウントを保存したいという意味がわかりませんでした。
電話帳に登録している人の名前や電話番号などを移行したいという話ではないのでしょうか?
docomoアカウントを利用したいということでしたら、メールの話でしょうか?
でしたら、dアカウント利用設定を済ませておけば、好きなIMAP対応なので、お好きなメーラーで利用可能です。
質問の意味を取り違えているかもしれませんので、検討違いの回答ならすみません。
書込番号:24433073
今夕、docomoに質問に行ってきました。
docomoアカウントの電話帳は
グーグルアカウントの電話帳と
同期できないと言うことです。
シャオミのスマホはdocomo電話帳 をインストール出来なさそうです。
書込番号:24433090 スマートフォンサイトからの書き込み
それは一番最初に言ってるんだけどね
書込番号:24433106
>でばいすぷれみあむさん
こちらに手順が書いてあります。
https://simmama.net/%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%A2%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E5%B8%B3%E3%82%92%E6%A0%BC%E5%AE%89%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%AB%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F/#i
書込番号:24433204 スマートフォンサイトからの書き込み
>UsedDenkiさんのやり方でなんとか電話帳移せました!
わからないなりにやってみましたが、なんとかお陰さまで出来ました!
皆様本当にありがとうございました!
書込番号:24433457 スマートフォンサイトからの書き込み
サードパーティスマホって色々と弊害があるのですかねー。ドコモメールも起動しませんね!使っていくうちにもっとでてくるかもしれませんねー。
書込番号:24433765 スマートフォンサイトからの書き込み
WF-1000XM4を使用していますがハイレゾ対応とのことでしたが、AmazonHD ultraで48khzでの再生になってます。外部USBでの再生ではできると他スレにありましたが、ワイヤレスでは再生できないでしょうか?
ヘッドフォンは音質優先にしてます。
書込番号:24417753 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaのように端末側で対応していなければ、再生できません。
Androidの仕様です。
書込番号:24418693 スマートフォンサイトからの書き込み
>キウイマン2さん
Xiaomiの公式ページ
https://www.mi.com/global/product/redmi-note-10-pro/specs
ではAudio:Hi-Res Audio Wirelessとなっています。
Hi-Res Audio Wirelessは
https://www.jas-audio.or.jp/journal_contents/journal202011_post14186
LDACのことなので本機はLDAC対応機種と推測されます。
なので、考えられることはいくつかあります。
1.楽曲自体が48khz
2.SRCに引っかかって48khzになっている
SRCについては下記参照
https://bisonicr.ldblog.jp/archives/55798384.html
https://mupon.net/xperia-1-ii-sound-quality/#SRC
どうも大半のAndroid機はSRCで強制的に48khzになってしまうようで、それを避けるためにはXperiaを買うかやOTG対応USBのDACやケーブルを使って有線で出力するしかないようです。詳細は"SRC回避"で検索。
Neplayerでアップスケールするやり方もあるかもしれませんが、いまいち使いづらいんですよねこのアプリw
書込番号:24419593
詳しい説明ありがとうございました!
Amazon dolby atmosでも再生できているようです。
楽曲によってなのかもしれません。
書込番号:24426932 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIAでもDolbyAtmosをオンにしてると再生時に48kbps/16ビットに落とされます
書込番号:24426946
>キウイマン2さん
Amazon musicはどんなイヤホンでも空間オーディオ対応ですよ。
書込番号:24429133 スマートフォンサイトからの書き込み
>キウイマン2さん
こちらに書きましたが、一度ダウンロードしたUHD曲はオンライン再生でもフルスペックで再生できるようです。
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=24411994/
LDACでも192kHz になってますが、DAC側の受信は96kHz(LDACの上限)でした。オンライン再生でも、ダウンロード済み楽曲はオフライン再生されます。
本機でも再現できるなら、SDカードにありったけ曲を入れておいてはいかがでしょう。
書込番号:24429521 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホのBluetoothで対応イヤホンやヘッドホンとLDAC接続し音楽を聴くと右耳からときどきブツブツという音がします。
一度鳴り始めたら1曲の再生が終了するまで止みません。
複数のLDAC対応イヤホン、ヘッドホンで試しましたがやはりLDAC接続時はこの現象が発生します。
LDACで快適に再生を行うための対策はありますか?
書込番号:24426574 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面下の▽〇□のボタンをゲームなどのアプリ使用中でも常に画面上に表示させておくにはどのような設定をすればよいのでしょうか。
今までは音量ボタンを押した際の・・・を押すと表示されていたのですが、なぜかそれでも表示されなくなってしまいました。
どうぞよろしくお願いします。
https://usedoor.jp/howto/digital/android-smartphone/xiaomi-miui-mirror-button-irekae/
ミラーボタンをOFFにすれば良いのでは無いでしょうか
書込番号:24418907 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ディスプレイ→全画面表示で、該当のアプリをオン、でなりませんか?
書込番号:24418919 スマートフォンサイトからの書き込み
常に表示ではありませんが、画面一番下から上へタッチをスワイプすると、数秒だけ表示されます。
書込番号:24419095 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ホーム画面→システムナビゲーション→ボタンを選ぶと△○□は表示出来ます。
ミラーボタンをオンにすると△と□の位置が入れ替わります。
書込番号:24423563 スマートフォンサイトからの書き込み
Redmi Note 10 Pro の SIM 1 スロットに、
mineo Aプランシングルタイプの SIM を刺して APN 設定を行いましたが、
この端末だけが、データ通信ができないようです。
この SIM は、au VoLTE対応SIMカードではなく、データ通信専用のSIMですが、
4Gには対応しています。
また、あくまでデータ通信ができればよく、音声通話はできなくてよい、
と割り切って使っています。
手持ちのほかの端末で試してみましたが、以下のような状態で、
どうもRedmi Note 10 Pro だけの問題のようです。
iPad mini 2 (au) 〇
HUAWEI nova lite 3 (SIM free) 〇
OPPO Reno A (SIM free) 〇
OPPO Reno5 A (SIM free) 〇
Redmi Note 10 Pro (SIM free) X
改善方法がわかる人はいらっしゃいますか?
対応表では、VoLTE対応SIMが指定されていますね。
https://mineo.jp/device/devicelist/?sim=au_all
そもそもが通常のSIM対応謳っていないので、SIM変更以外無いと思います。
書込番号:24412382 スマートフォンサイトからの書き込み
mineoでauVolte対応SIMへ無料交換をすれば良いのではないでしょか
他の端末でデータ通信できているので「Volteを使用」がONで」したらOFFにするぐらいでしょうか
だめならVolte対応SIMに交換して貰えば良いと思います
donedone(BIGLOBE)のデータ通信プラン(au)音声非対応のSIMではau4G+Volteとアンテナマークに表示されております
donedoneはデータ通信専用プランもVolte対応SIMでした
VolteをOFFにすると通信不可
SIMカードとモバイルネットワークの設定→1au(電話番号)のところをタップすると(モバイルネットワーク)「Volteを使用」をOFFにするとアンテナピクトが×になりデータ通信できなくなります
書込番号:24412385
>twashioさん
細かいことを突っ込むようですが書き方が悪いです。
>と割り切って使っています。
データ通信Simだから音声通話ができないのは当たり前なのに「音声通話はできなくてよい」は問題が何かわからなくなります。
頭の悪い人が読むと「Volte対応SIMにすればいいのでは?」となってしまいます。(Volteは4Gの音声通信規格なのでそもそも本質的に違う)
ちょっと検索したらこんなのがありました。
https://irvinejp.net/pcdiy/redmi-note10-pro_trouble1/
この方は Redmi Note 10 ProにMineoは通信OKだけど他社はNGというパターン。解決編にはAPN Typeを「default,dun」にして解決しています。
こちらは
https://mobareco.jp/a62458/#android%e3%81%aeapn%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e5%a0%b4%e5%90%88
「default,supl,dun」なのでこちらが正解かも。
いろいろ検索してAPN設定を見直すことをお勧めします。
書込番号:24419663
設定→SIMカードとモバイルネットワーク→1(SIM1/mineo)をタップ→SIMカード設定→VoLTEを使用をOFF(au volte対応SIMの場合はONにする)
設定→SIMカードとモバイルネットワーク→1(SIM1/mineo)をタップ→SIMカード設定→優先ネットワークLTEを優先
上記でだめでしたらau volte対応SIMに無料交換ができるとのことです
https://support.mineo.jp/news/1115/
無料交換してVoLTEを使用をONにする
データ通信にVoLTEは関係ないは正しいですがMVNO向けにデータ通信プランに「au volte対応SIM」も提供されています
データ通信プランでもアンテナピクトに「VoLTE」が表示されています
この端末では「au volte対応SIM」に交換された方が早くかいけつされるのではと思い提案しました
書込番号:24419804
>sdkfz191さん
アドバイスありがとうございます。
教えていただいたような変更方法を期待して質問しました。
しかし、残念ながら、APN Typeを「default,dun」ならびに「default,supl,dun」に
変更しましたが接続できませんでした。
厳密には、「default,supl,dun」に変更後に、一瞬接続できるのですが、10秒ほどすると接続できなくなります。
教えていただいたサイトにも、似たような記載があります。
個人的な感触としては、au 側から何かのアクセス制限がかかっているような気がします。
>カナヲ’17さん
この mineo AプランシングルタイプのSIMは、iPad mini 2 (au) で使っているものです。
このSIMを、そのまま、Redmi Note 10 Pro でも利用できるようにしたいのです。
なぜなら、iPad mini 2 (au) は、au VoLTE対応SIMカードに対応していないからです。
つまり、mineo AプランシングルタイプのSIMを、au VoLTE対応SIMカードに変更せずに、
そのまま、Redmi Note 10 Pro で使えるようにしたい、というのが、今回のご質問の意図です。
わかりづらくてすいませんでした。
ほかにも解決方法がありましたが、ご提案いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24420613
無理です
この端末には「VoLTE 端末用( au VoLTE :VoLTE)」SIMが必要となります
この端末はau VoLTE対応端末です
au VoLTE対応端末には「au VoLTE」対応SIMが必要とネット記事がヒットします
・LTE 端末用( micro/nano :非VoLTE)
・VoLTE 端末用( au VoLTE :VoLTE)
https://mobile.inest-inc.co.jp/uqmobile-au-phone/
https://king.mineo.jp/reports/28970
書込番号:24420915
2022年3月31日(木)に予定されているKDDI社(au)の3G携帯電話向けサービスの終了により、Aプランnano SIMカードおよびmicro SIMカードを利用するau VoLTE非対応の携帯電話・スマートフォンがご利用いただけなくなります
au VoLTE非対応端末は利用できなくなるとアナウンスされています
SIM交換してRedmi Note 10 Proからポータブルホットスポット(テザリング)でiPad mini 2 (au) にWi-Fiで接続すれば良いと思います
書込番号:24420984
>カナヲ’17さん
お返事、ありがとうございます。
利用できなくなるのは、あくまで通話を必要とする携帯電話・スマートフォンであって、
データ通信のみの iPad mini はそのまま利用可能とのことです。
以下は mineo からの回答です。
au版 iPad mini 2 Wi-Fi+Cellularモデルについては、
KDDI様の3G停波に伴いご利用いただけなくなる端末には該当しないため、
3G停波後もauプランのnanoSIMカードにて引き続きご利用可能です。
そのため、SIMカードやプランの変更は不要です。
従いまして、可能ならば、Aプランnano SIMカードを、そのままiPad mini 2 (au) 用として利用したかったのです。
しかし、Redmi Note 10 Pro で Aプランnano SIMカードを利用できないようなので、
Aプランnano SIMカードをあきらめざるを得ないかな、と思っております。
書込番号:24422152
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
