| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全415スレッド)![]()
| 59 | 6 | 2021年5月23日 11:25 | |
| 7 | 3 | 2021年5月23日 10:16 | |
| 15 | 2 | 2021年5月22日 21:24 | |
| 4 | 0 | 2021年5月22日 10:33 | |
| 26 | 10 | 2021年5月22日 06:02 | |
| 7 | 3 | 2021年5月21日 18:31 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
note9sから、この機種に変更しましたが、
バトルの画面のみ、非常にカクツキが出るようになりました。
端末の仕様なのか、不具合なのかを、知りたく書き込みさせて頂きました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。
■リフレレート→60㌹、120㌹共に試行済み
■ゲームの画質→最低に変更
■前の機種では普通に遊べていました。
書込番号:24141906 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームターボで選択してもダメですか?
設定→特別な機能→ゲームターボで+からアプリを選択できます。
それでもSS時にカクついたり、Chromeでもスクロール停止時にカクつくので処理能力が足りていない感じです。
書込番号:24141935 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
当方のパズドラも似たような症状でまともに遊べません。
色々試して見たところ
「効果音をオフ」にすると動きがスピーディーになりました。
しかし当然効果音が無いのでイマイチ楽しめません。
いい対処法を知っている方いらっしゃいましたら
私も教えて頂きたいです。
書込番号:24142521 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
バズトラも駄目でしたか。。。
You Tubeで、モット重そうなゲームを普通に出来ていたので、期待していただけに。。。
私もバズドラ試して見ましたが、チュートリアル的な所はスムーズでした。
モンストやパズドラって
結構重いゲームなんですかね(笑)
書込番号:24142607 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末は、どうもゲーム系に弱い感じがします。
音ゲーはズレが出てきて、ツムツムは壊滅的とか。
まともにできるのは、一部のFPS系とウマ娘ぐらいじゃないかとw
ゲームガッツリ派なら、他を当たった方がいいかもしれません。
書込番号:24147956
17点
ご返答ありがとうございます。
この手のゲームとは相性悪いんですね。
効果音とBGMをoffにしたら、普通に動きました。
Xiaomijapanさんにも問い合わせましたが、明確な回答は得られませんでした。
素晴らしい端末だけに、残念です。
書込番号:24148413 スマートフォンサイトからの書き込み
またパズドラの話で申し訳ないんですけど
パズドラの場合は一見まともに動いてるように見えますが「効果音ON」でドロップを素早く動かすと表示がモタつき遅れ途切れてしまう状態でした。
そしてこれは
ゲームターボをON
パフォーマンスモード
「強化されたオーディオをON」
にすることによってかなりマシにプレイ出来るようになりました。
他ゲームでお困りの方の参考になればm(._.)m
書込番号:24151063 スマートフォンサイトからの書き込み
一部のアプリ(ヤマダ電機、ゆれくるコールなど)を起動しようとすると、一瞬つながるのですが、すぐに閉じてしまいます。
アプリを入れなおしてみましたが同じ症状です。ほとんどのアプリは問題ないのですが、なぜでしょうか?対策を教えてください。
ゆるくれコールは過去に同様な問題が出たことがあるようです。
https://twitter.com/yurekuru/status/1253571448943214599
ヤマダ電機アプリは接続しているネットワークに異常がある場合は警告を表示して止まるようになっています。過去のレビューだと楽天回線でも駄目とあります。
書込番号:24137334
ありがとうございます。ご指導のとおり、アプリを削除して、再起動して
アプリの再インストールをやってみましたがダメでした。
ヤマダ電機のアプリの場合は、警告が出る前に閉じてしまっているようです。
自身のポイントがちらっと見えて閉じることもあります。
書込番号:24137982
解決しました!
設定画面→アプリ→アプリを管理→立ち上がらないアプリを選択→ストレージ→すべてのデータを消去
これで、アプリをアンインストールして、再インストールすれば問題解決です。
書込番号:24150948
Huaweiユーザーです。次にはXiaomiが高機能で良いと思います。
中華スマホのサーバー情報漏洩問題は アメリカスマホも同様とも言えますが コスパを比較して まあ仕方がない。
噂では サポート体制が日本では未熟とのこと。 Xiaomiは日本ユーザを重要視してないので 電池交換メンテナンス等の体制が不備だし 電話のテクニカルサポートも不備とのこと。Huaweiも初期はそうだったが日本で売れて後は 文句なくなった。
最近は サポートが普通になりましたか??
>kbsan_kさん
最初にXiaomiのサポートを利用したのが、2020/10/24で、現在まで双方のメール合わせて54通ありました。
過去のメールを、ざっと見たところ、早ければ当日、遅ければ2日後と、レスポンスはかなり良いようです。
少なくともメールに関しては、Huaweiと、ほぼ同等のサポートを期待したので問題ないかと。
書込番号:24131526
12点
Redmi Note 9S 64GB SIMフリー の口コミ コスパは良いがアフターフォローが最悪です。2020/06/22 01:23(11ヶ月以上前)HAWK000さん もありましたので 不安が有りましたが、 良くなっているようですね。
後は 自分で経験してみるしかないかと思います。
書込番号:24150200
デュアルアプリを有効にして
Twitterを使うと何故かツイート内のURLをクリックしても起動しない。
複製元、複製されたTwitterアプリもどちらも動作しなくなりました。
デュアルアプリから外せば元に戻る。
みなさんも同じ感じですか?
本機は同時待ち受けできるのでしょうか。初歩的なことで申し訳ありませんが、価格コムのスペック仕様表ではDSDSやDSDVに「○」が付されておらず、xiaomiのリリースしたスペックを見ても「デュアル NanoSIM スロット」記載されているだけではっきりしません。ドコモと格安SIMの同時待ち受けできるかということです。わかる方よろしくおねがいします。
au系とドコモ系の格安SIMを指していますがどちらの番号でも着信は受けれますが、そういうことでしょうか?
書込番号:24127952 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございます。
今、nova5tを使っています。格安シムでLINEをしているときに、ドコモの電話がつながっています。このようなことができるかということです。問題なくできるとは思いますが、はっきりわかりません。
書込番号:24127978
今はドコモ回線でネットにつなぎ、電話はauの番号で発信してますが、なんの問題も出ていませんね。
書込番号:24127987 スマートフォンサイトからの書き込み
普通のDSDVです
通信中でも電話を受けることができますが
通話中にはもう片方のSIMでは通信はできません
同一SIMでの通信はできます
書込番号:24128008
通話中に2枚目のSIMでモバイルデータを使用できるように設定できます。
書込番号:24128027 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ、実際にそのように設定して使用することないので、確かめてはいません。
書込番号:24128033 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷらさんさん
それは通話中のSIMで通信するオプションですよ
DSDVなので2つのSIMを同時使用はできません
書込番号:24128066
>takazoozooさん
失礼しました。設定説明読んでを誤って理解していました。
更にずっとスレ主さんだけとやり取りしていると勘違いしていました。失礼しました。
書込番号:24128093 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん。ありがとうございました。よくわかりました。大変遅くなり失礼しました。
書込番号:24128270 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。スペックなどを見ても、それは、当然のこととしてなのか?はっきりしないような、あるいは適当に表記されておりしつもんさせていたたきました。購入することにさせていただきました。ありがとうございました。
書込番号:24148875
夜、就寝する時は電源をオフにしています。
すると、夜中に届いているLINEが翌朝電源オンにしても通知されません。
これまでにandroid10やandroid9の端末を使用してきましたがこの様な事は一度もなく、いずれも端末の電源をオンにすると夜中のLINEメッセージの通知が届いていました。
因みに電源をオンにしている時は正常に通知されます。
翌朝に正常に通知させるにはどうすれば良いでしょうか。
これ迄クチコミに書かれている各設定やファクトリーリセット等やれる事は全て試しましたが何れも改善しませんでした。
何か改善方法が有りましたらご教授願います。
>デトロイト ロックさん
具体的な内容が不明ですが、MIUI12なので、以下の設定が必要です。
移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提で。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24147706
>†うっきー†さん
うっきーさん回答有難うございます。
ご提示頂きました内容全て実施済みなんです。
これ迄使用して来ました端末全て、夜間電源オフにしていてもその間送られて来たLINEメッセージは翌朝電源オンにするとその旨通知が来ていました。
何故この機種だけがその様な動作をしないのかが分からず困っています。
電源オンにしている間は、長時間スリープ状態でもちゃんと通知が届きます。
書込番号:24147829
>デトロイト ロックさん
ということは、電源オンにした後に、一度ロックを解除していないだけではないでしょうか?
電源オンをした後は、ロック解除が必要となります。
次回、電源オンの後にロックを解除してから確認されるとよいかと。
そもそも、電源オフやオンをする必要はないと思いますよ。8時間程度なら2,3%程度しか消費しないと思いますし。
電源の入れ直しや、指紋認証と一緒に設定した解除方法を72時間使わない場合には端末にロックがかかります。
ロックがかかると、解除するまで、通知などを含めて機能しなくなる機種などもありますので、
本機も同様なのではないかと推測されます。
書込番号:24148171
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
