| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全415スレッド)![]()
| 38 | 6 | 2021年5月19日 04:26 | |
| 13 | 6 | 2021年5月19日 02:29 | |
| 19 | 7 | 2021年5月18日 07:51 | |
| 8 | 2 | 2021年5月18日 07:36 | |
| 0 | 0 | 2021年5月18日 05:58 | |
| 7 | 3 | 2021年5月16日 19:37 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
メイン、サブなど複数のスマホを使用されてる方はQRコード決済やおサイフケータイなど、どう使用されていますか?
現在OPPO Reno 3Aをメインに使用中、今回Redmi Note 10 Proを購入しました。
Reno 3Aもまだ現役で、おサイフケータイもあってとても気に入っており、このまま使用したいと思います。
せっかく新しくRedmi Note 10 Proを購入したので、こちらをメインにしたいのですが、おサイフ機能は付いてません。
確かPayPayは複数端末でログイン管理ができると思うのですが(合ってますか?)
・例→「A」端末でPayPay使用。「B」端末でもPayPay使用
どちらか持って行くのを忘れることもあるでしょうし、「A」「B」両方使えたら便利ですよね。
大前提として、もちろんアカウントは1つで使用します。
結構スマホ決済を利用していまして...。
ただ、規約に抵触して不正を疑われても嫌ですので、1つのスマホに統一しておいた方が良いのでしょうか?皆さんはどうされていますか?
例えば、
・Redmi Note 10 Proをメインにして、PayPayなど複数端末使用OKのスマホ決済は「A」「B」両方の端末にインストールし、「A」「B」併用→問題無し(?)
・楽天Edy、モバイルSuicaなどのおサイフケータイはOPPO Reno 3Aを継続する。
という使用もできますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24141198 スマートフォンサイトからの書き込み
質問内容の回答にはふさわしくないかもしれません。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000078615.html
本日より予約開始の「指輪」でございます。
visaカードと連動?して決済してくれるつわものです。
私自身は、スマホで決済する事が今までに一度もありませんが、
上の指輪が気になっています。
書込番号:24141246
2年以上4-5台のスマホで同一のpaypayを使っていますよ。その日の気分で1台もしくは2台のスマホを持ち出すので、すべてに同一アカウントでログイン済みです。paypayは複数台同一アカウントで問題無しです。
書込番号:24141354 スマートフォンサイトからの書き込み
>てるてるたろうさん
Felicaが必要な場合、不要な場合のパターン。
Felica搭載機ですと、
iOSでも1部使えるになって来ましたが、
iOSで電子マネーが使えない(WAON、nanaco、楽天Edyなど)場合は、
Android機で対応するしか方法はないかと思います。
モバイル通信接続無くてもWi-Fi接続で運用出来るパターンも存在するかと思います。
ユーザー単位で処理されているコード決済ですと、
複数デバイスの運用でも支障はでないかと思います。
あと、クレカのポイントや各社ポイントを集めて運用されるのも、
お小遣いになるので、生活の足しになるかと思います。
書込番号:24141777
GalaxyS8+とRedmi note10proの2台持ちでpaypay,aupay,楽天pay, メルpayをそれぞれにインストロールして使ってますよ。
S8+は電話の待ち受け、LINE、お財布(楽天Ede,Suica)のみに使ってます。
バッテリーも気にしなくてもいいし、2台持ち歩くのもいいものですよ。
書込番号:24142694 スマートフォンサイトからの書き込み
>てるてるたろうさん
PayPayアプリは、公式に複数の端末にインストールして利用することを想定していますので、何の問題もありません。
複数の端末での利用を管理する「ログイン管理」機能をリリース
https://about.paypay.ne.jp/pr/20210126/01/
書込番号:24142743
>NANO-Sさん
>area_6373さん
>at_rainforestさん
>おかめ@桓武平氏さん
>†うっきー†さん
皆さんありがとうございます!
あのリング、すごいですよね。
色々なスマホ決済が、ほぼほぼ複数端末でインストール&使用で問題無いようで安心しました。
両方上手に併用していきたいと思います。ありがとうございます(^^)
書込番号:24143191 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
同じ質問を間違えて違う方のスレッドに書いてしまいました。(;´Д`)
他の方の質問で、モバイル使用制限の設定についてはやり方がわかりましたが、これが正しい動きなのかちょっとわからなくて、アドバイスをいただけたら幸いです。
家ではWi-Fiをメインに使ってます。
外でモバイルデータを使用するにあたって、
キャリアの通信量を制限したいと思い設定しましたが、
上限を1GBに設定しました。
ところがスクリーンショットのように、まだ数KBしか利用していないのに、データの使用上限を超えましたと出てしまいます。
楽天モバイルアプリでも、まだ0.13GBしか使ってないことを確認しました。
何度もデータ使用量を設定しなおしても、ずっと同じ状態になってます。
詳細設定?追加設定のデータ使用量の警告レベルは90%にしてます。
なにか設定間違ってるのでしょうか。。。( TДT)
書込番号:24141391 スマートフォンサイトからの書き込み
>hydeymさん
初回設定時に入力する当月使用済みの使用量の入力欄に1GBと入力していませんか。
または1日当たりの制限値の設定を間違えていませんか。
もう一度丁寧に設定を見直してみてください。
設定が正しいとするとバグが発生しているのかもしれません。
書込番号:24141639
>hydeymさん
データ使用量を入力していないだけだと思います・・・・・
>|--データ使用量の警告レベル(何%で警告表示を行うか)
95%程度(お好みで)
>|--データプランの開始日
ここは1を指定。
>・データ使用量を入力(月の途中で利用を開始する場合に、どれだけのデータを使用したかの設定を手動で行います)
ここで、My Rakutenモバイルで現在使用している量を手入力する必要があります。
例えば800MBと入力すると、左上に1024-800=224MBと残り利用可能量が表示されます。
※単位入力にはGBとMBがありますので、入力間違いに注意。
現在は、1MBよりも少ない容量が残容量になっています。
日の設定の方はオフにしておけばよいです。
前スレッドの設定内容も確認されるとよいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24136968/#24136968
書込番号:24141671
>hydeymさん
■補足
左上の数字は
赤色時は、オーバーした容量。
青色時は、残容量となります。
データ使用量を間違えて「1GB」に設定してしまったので、
最初から残容量が0GBになって、今日利用した小容量の「KB」の使用量が表示されているだけのようです。
「データ使用量」は、月の途中で設定する時に、
今日現在までに使用した容量を手入力するものとなります。
my楽天モバイルで現在の使用量を確認して、その容量を入力して下さい。
来月以降は、自動的に1日の時点でリセットされるので、
最初の設定(今日)時にのみ行えばよいです。
繰り返しますが、月の途中で設定をするときは、端末側では、使用した容量がわからないので、
利用者が設定する必要があります。
他の端末に刺して、そちらで通信量を利用している可能性もありますし。
書込番号:24141698
>hydeymさん
「データ使用量を入力」の意味がわかりにくかったようなので、
FAQは以下の赤字で以下の文言にしておきました。
これなら、わかりますかね・・・・・
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq21
>・データ使用量を入力(月の途中で利用を開始する場合に、現時点でどれだけ利用済かを手動で設定します)
>例:Rakuten UN-LIMITのSIMで、プランの開始日を1日、端末への設定を18日に行う場合は、my楽天モバイルで現在の使用量を確認。
>現在の使用量が0.80GBの場合は、819.2MB(0.8*1024)もしくは0.8GB(0.8*1024=819.2MB)を入力します。(単位の入力に注意)
>そうすると、左上に残り残容量が1024MB-819.2MB=204.8MBが表示されます。
書込番号:24141735
うっきーさん
あぁぁぁ。。。
ようやく理解できました(;´Д`)
ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m
データ使用量の設定
データプラン
毎月のデータ上限を1GBに設定
データ使用量の警告レベル
90%に設定
データ使用量を入力
0.13GBに設定
これで思ってたとおりに出来ました。
ほんとにありがとうございます(;´∀`)
書込番号:24143167 スマートフォンサイトからの書き込み
ひろやまむしさん
使ったデータ量を入力という項目だったんですね(;´Д`)
読解力が足りなくてお騒がせしましたm(_ _)m
ありがとうございます(〃ω〃)
書込番号:24143168 スマートフォンサイトからの書き込み
既出でしたら申し訳ありません。
(検索かけるもヒットしませんでした)
題名のとおり、モバイルデータ通信量が例えば○GBになったら警告を、○GBになったらそれ以上通信しないようにと設定したいのですが、設定項目が見当たりません。
使用量の確認は出来るようですが、警告や制限といったことは出来ないのでしょうか?
今までの端末では出来ていたので困っています。
もし出来ないのであれば、アプリ等解決の方法があればご教示頂けたら幸いです。
ちなみにSIMはmineoと楽天モバイルの2枚挿しです。
書込番号:24136968 スマートフォンサイトからの書き込み
>wakuwaku.さん
MIUI12なので、以下で普通に出来ませんか?
>Q.1日や1カ月の通信量を制限することは出来ませんか?
>Q.月の通信量の開始日はどこで設定変更するのでしょうか?
>MIUI12の場合で記載。
>■月の設定(SIM単位で設定可能)
>セキュリティアプリ起動→画面下までスワイプして「データ使用量」→右上の設定アイコン
>・データ使用量(オンにしておくと、コントロールセンターに表示可能です。タップすることで設定画面に遷移も出来ます)
>・データプラン(ここで月ごとの設定が出来ます)
>|--ピークデータ制限(月の最大容量)
>|--データプランを使い切った場合(警告表示、モバイルデータをオフ)
>|--データプランの開始日
>■日の設定(SIM単位で設定可能)
>セキュリティアプリ起動→画面下までスワイプして「データ使用量」→右上の設定アイコン→データ使用量の警告
>・1日のデータ使用量上限(日ごとの制限をかけたい場合にオンにします)
>・サイズ(月のデータ量に対して3%,5%,10%,カスタム(任意の容量))
>・上限を超えたとき(警告表示、モバイルデータをオフ)
Xiaomi機を利用される場合は、以下は一通りみておくとよいかと。
書込番号:24136979
13点
回答ありがとう御座います。
セキュリティアプリとは気がつきませんでした。
設定のデータ関係や接続関係ばかり行ったり来たりしておりました。
ご教示のセキュリティアプリから仰る通りに出来ました。リンクもありがとう御座います。
瞬殺で解決致しました。感謝いたします。
書込番号:24137007 スマートフォンサイトからの書き込み
>wakuwaku.さん
なんでデータ使用量の制限がセキュリティーアプリなんだって感じですよね、MIUIは色々と謎が多いので慣れるしかないでしょうね。
書込番号:24137012
>−ディムロス−さん
プリインストールのアプリはなるべく消したい派なので危うく...。
書込番号:24137159 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
本機を使ってますが、私固有かもしれませんが問題があります(MIUI12です)
上記ですが「警告表示」を選んでも適用されません、正確に言うと
一旦は「警告表示」になりますが、画面を遷移して戻ると常に
「モバイルデータをオフ」に切り替わってます。
*私はIIJなので契約データを消化しても低速では繋がるはずなのでこれは問題。
同じような現象は無いでしょうか?
書込番号:24138160
他の方の質問で、モバイルデータ使用制限設定はできるようになったのですが、、、
上限を1GBで設定したのに、明らかにそれを下回るデータ容量しか使ってないのに、データの使用上限を超えましたとでてしまいます。
スクリーンショットつけますので、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。。。
書込番号:24141162 スマートフォンサイトからの書き込み
>hydeymさん
「データ使用量を入力」で、現時点の使用量を正しく設定していないだけに見えました。
新しいスレッドを立てられたようなので、詳細は新規スレッドに記載しておきました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24141391/#24141671
書込番号:24141676
本日届いて色々イジっていたのですが。
この「仕事モード」のアイコンが消えず困ってます。(カバンの様なアイコン、Bluetoothマークの隣り。)
設定で消せるのかと思い仕事モードのボタンを押してやっていきましたが何故かパスワードを求められ(設定した覚えがないので解らない)その先は進めません。
何方かご教授下さい。
書込番号:24141455 スマートフォンサイトからの書き込み
>るいぼーさん
右側にある「編集」をタップしてから「仕事モード」のアイコンを下方にドラッグして移動すれば表示されなくなると思います。
私の所有するRedmiNote9sには「仕事モード」は無いのでどういうものかは分かりません。
書込番号:24141622
開発者向けオプションの中にある「実行中のサービス」がありません。
私が以前使っていたAndroid9の端末には「OEMロック解除」の下にありました。
それの表示方法か、RAMを使用しているバックグラウンドプロセス・アプリの一覧を確認できる方法をご教授ください。
書込番号:24141591 スマートフォンサイトからの書き込み
AndroidをベースにしたOSとのことですが、インストールしているゲーム(デレステ)が「異なるOS間では有償ジュエルが消えます」と注意書きがあり怖くて引き継ぎできません。
基本Androidと同じものということで引き継ぎは問題ないのでしょうか?
デレステで問題なくデータ引き継ぎできた方、いらっしゃいますか?
書込番号:24137874 スマートフォンサイトからの書き込み
>mio54673pさん
推測ですが、「デレステ」ということで、
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bandainamcoent.BNEI0242&hl=ja
ではないでしょうか?
でしたら、公式サイト記載通り問題ありません。
同一のGoogleアカウントを使う限りにおいては。
Google Playアカウントを利用したデータ引き継ぎなら確実で簡単だと思います。
https://bnfaq.channel.or.jp/faq/detail/1698/5175
本機はAndroid端末なのでGoogle Playが利用出来ます。
書込番号:24137898
>mio54673pさん
今回の場合では要は支払う先が違うと乗り換えができないってことです。
appleストアとGoogle Playでは、財布が違うから払ったかどうかの確認が取れません。だから乗り換えたときには再度購入してねとなる。
書込番号:24138265 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>柊 朱音さん
お二方ともありがとうございました!
なんでOSが違うと消えるんだ…と思ってましたが「財布が違う」とのコメントでなるほど!と気づきました。
早速試してみようと思います。
書込番号:24139131 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
