| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 13 | 3 | 2021年6月8日 13:04 | |
| 22 | 6 | 2021年6月3日 08:25 | |
| 40 | 7 | 2021年6月2日 19:59 | |
| 125 | 28 | 2022年4月18日 21:42 | |
| 13 | 5 | 2021年5月28日 16:54 | |
| 35 | 5 | 2021年5月29日 18:07 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
先日、redmi note 10 pro を購入し、Netflixをダウンロートして視聴しておりますが
視聴エラー(問題が発生しました。5.10)、ダウンロートエラー(デバイスが多すぎます)など
エラーが頻発しており、少々困ってます。
他の端末ではログインしていませんので、端末かアプリの異常かと思います。
アンインストール→再インストールすると改善したりしますが
しばらくするとまた同じ状態に戻ります。
xiaomi端末は初めてなので、相性などはわかりませんが
皆さんは問題なく使えておりますでしょうか。
何かアドバイスなどもあれば、ご教授頂けると嬉しいです。
>AZUYUIさん
Netflixの不調ということで、他のXiaomi機同様な手順で直らないでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035100/SortID=24102822/#24102822
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、他のアプリは入れない状態で検証。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24169639
>†うっきー†さん
ご教授ありがとうございました。
作業は完了したので、様子みてみます。
書込番号:24171358
>†うっきー†さん
やっぱりダメですね。ダウンロード作品を見ようとすると3回に1回ぐらいの頻度でエラーになります。
ダウンロード作品を削除して、ストリーミングに切り替えると視聴できるようになります。
また通常は作品横にダウンロード用のアイコンがあるはずなのですが、それが消えており
その箇所をタップするとダウンロード開始されます。
同じ事例の方がいらっしゃらないとすると端末不具合なのかなぁ。。。
シャオミにも問い合わせてみたいと思います。
色々ありがとうございました。
書込番号:24178258
伏せて机に置いている間に画面のどこかに触れてしまったみたいで、昨日から画像のように左上にグレーの線が常駐するようになってしまいました。(薄いグレーなので、画像では少し見えにくいかもしれません。)
メモアプリのようです。
設定から項目を探しましたが見つけられず、この設定の解除の仕方を教えて頂きたいです。
書込番号:24169389 スマートフォンサイトからの書き込み
>リオヌルメッシさん
そうなのですか…。
5月下旬に購入したばかりなのですが、焼き付きというのはこんなに早くに起こるものなのでしょうか?
書込番号:24169483 スマートフォンサイトからの書き込み
>スケッチペンさん
ご心配です。
常に表示されているのでしょうか?
有機ELは焼き付くとは言えいささか早すぎですね。
輝度最大でその部分に線が入りそうな画像を壁紙にでもして長時間表示させていたのでしょうか?
もし焼き付きなら、他の有機ELユーザーの為に使用状況をご教示いただけると有益な情報になると思います。
宜しくお願いいたします。
書込番号:24169531
>スケッチペンさん
スクリーンショットには何も映ってないように見えますが。
焼き付きなら、スクリーンショットには映らないですね。
別のスマホ等で撮影した画像を添付された方がよいかと。
スクリーンショットは液晶に写っている情報ではなく、端末内部の表示情報となります。
「メモアプリ」が色とどう関係しているのか文章からではわかりませんが、
クイックボールをオンにしていましたという落ちはありませんか?
設定→追加設定→クイックボール→クイックボールをオンにする→オフ
本機もこの場所にあるのではないかと思います。
別のスマホ等で撮影した画像を添付してもらえば、すぐにわかるとは思いますが。
クイックボールもスクリーンショットには取れませんし、メモアプリを割り当ても出来ますし。
タップした後で、何か選択が出ているなら、クイックボールに間違いないです。
書込番号:24169546
>リオヌルメッシさん >ナオタン00さん
>†うっきー†さん
ご心配お掛けしています。今、解決致しました。
メモアプリの中の『クイックメモ』というものがオンになっていたようです。多分、お伝えして頂いたクイックボールと同じような機能のものだと思います。オフにするとグレーの線も消えてくれました。
今回は焼き付きでなく安心しましたが、有機ELではよくある症状のようなので、これから気を付けて使っていこうと思います。
色々な可能性を考えて頂きありがとうございました。
単純な話だったのに、すみませんお騒がせしました。。
書込番号:24169580 スマートフォンサイトからの書き込み
プランは「新コース以外」です。
OCNのHPの通りに設定しています。
何度か再起動や、設定やり直ししています。
wifiつながります。音声通話も問題ないです。
モバイルデータ-だけが使用出来ません。
モバイルデータの使用も許可
端末を変えただけなので
MNPは関係ないです。
なにか原因、もし分かるかた見えましたら
お知恵拝借できないでしょうか?
とても困っています。
>mayu777さん
APNタイプを「default,supl」
APNローミングプロトコルを「IPv4」
上記に修正後、画面下の、その他→保存
念の為に端末を再起動。
Wi-Fiをオフ。
モバイル通信をオン(画面上部から下へ2本指でスワイプして、モバイル通信をオン)
これで、利用出来るようになると思います。
次回から画面は、スクリーンショットで提示して頂いた方がよいです。
肝心なステータスバーの表示や、ピンボケがおきないようになります。
書込番号:24168746
それでも解決しない場合は、プリインストールのAPNが修正出来ると思いますので、
「lte.ocn.ne.jp」に「-d」を付与して「lte-d.ocn.ne.jp」に変更後に保存して確認。
それでもダメなら、以下の内容に該当しないかを確認。
最後の注意事項にも気を付けること。
書込番号:24168763
この方法で繋がりました!!!
今日一日ずっと戦っていました。
本当にありがとうございます。
書込番号:24168788
>mayu777さん
>この方法で繋がりました!!!
手入力したもので、唯一スクリーンショットで判断出来ないものが、
文字列の後ろに半角スペースがあることです。
おそらく、全て手入力した方は、半角スペースがあったか何かだとは思います。
プリセットの修正で対応出来たようなので、
手入力したAPNは削除しておくとよいと思います。
もしくは、今後の為に、どこが間違っているかを再確認してみるとか。
おそらく半角スペースだとは思いますが。
書込番号:24168797
あ、ちなみにスペースとかは
何度もチェックしてます。
半角や全角
大文字、小文字も。
何度もチェックしてもだめ。
念の為に再度設定しなおしも
何度もやってます。
再起動とかも何回も。
でもだめで
ほんとお手上げ状態でした。
感謝します。
同様の方がみえたら
参考になればと思います。
書込番号:24168846 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
ガラスフィルムを貼ったりはしていないでしょうか?
ガラスフィルムなどを貼っていない場合は、正常なら、近接センサーが自動で働きます。
特に設定はないかと。
既出スレッドなどを参照されるとよいかと。
ガラスフィルムも貼っていない、怪しいアプリも入れていないとなると、本機固有(もしくは特定の個体)の不具合だと思います。
複数の方から、同様な書き込みもありますし。
近接センサーの挙動について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24154879/#24154879
電話呼び出し中のポップアップ。着信ポップアップ画面が出ない
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24142868/#24142868
通話中に耳や頬が画面を触り誤操作してしまい困っています
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24117461/#24117461
近接センサ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24129871/#24129871
書込番号:24159901
ガラスフィルムは貼っていない前提で、
かつ、
追加で電話アプリや連絡帳のアプリは一切入れていない状態。
この状態で、プリインストールの電話アプリを使って、
一時間程度、通話したままの状態にして、テーブルの上に端末を置いて、手をいろいろな位置にかざして、どのあたりが反応する境界かを探ってみるとよいかと。
これで、まずは、近接センサーが正常かを確認されるのがよいかと。
書込番号:24159922
>†うっきー†さん
先ず、フィルムは購入時に着いているフィルムをそのまま使用しています。
仰せの通り通話中状態にし、スマホをテーブルに置き画面にてをかざしても無反応。
スマホを手にとり通話中の角度で手をかざしても無反応。
スマホを耳に当てると暗くなり、離すと画面復帰します。
2回のテストではあちこちを触ってしまっている症状が出ませんでした。
呼び出し、着信ポップアップは特に問題はなさそう。
初期セットアップは新規セットアップし、移行ツールなどは未使用です。
因みに接近センサーとはスマホのどの辺りにある物でしょうか?
書込番号:24160477 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
既出スレッドの添付画像を参照下さい。
近似センサー、近接センサーはどこにあるかわかりますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24091003/#24091058
書込番号:24160489
まずは、手のひら全体ではなく、人差し指1本を近接センサーに近づけてみて、正常に反応(通話中に画面が暗くなる)するかを確認されるとよいかと。
書込番号:24160498
>†うっきー†さん
通話中にテーブルに置いてフロントカメラレンズ部分に指を触れると、暗くなるまでは行かず薄暗く雲に隠れるような?ホワイトアウトするような?感じになります。下の3つのボタンは消えずに触ると操作可能。耳に当てると暗くなり3つのボタンも消え操作不可能になります。
とりあえず接近センサーは反応している感じでしょうか?
フィルムを剥がすとどうなるか?で判断がつく感じでしょうか?
書込番号:24160564 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
カメラ部分ではなく、
#24160489で記載した通り、光センサー部分でないと、検証には意味がないと思いますよ。
照度(光)センサーと、近接センサーは一体になっているのが通常だと思いますので、カメラ右横のセンサー部分のみを人差し指もしくは親指1本で覆って確認されるとよいかと。
画面中央部分は、掌などで隠れないようにした状態で。つまり近接センサー部分のみを指1本で覆うという意味です。
まずは、近接センサー部分のみを指で覆った時(それ以外は覆わない)に反応するかを確認されるのがよいかと。
今は近接センサーを覆ってないということで、判断出来ません。
後からフィルムは貼っていないとのことなので、今のままで良いと思いますよ。
書込番号:24160581
>†うっきー†さん
フロントカメラ右1センチ付近を通話中にテーブル置きで指で触れて見ました。先程と同様に暗くならずホワイトアウトの様な感じになり3つのボタンは消えず。
スマホを立てて指で触れても同様に暗くならずホワイトアウトの様な感じ。
耳に当てると暗くなり3つのボタンも消えます。
通話中にまた同様に触れてしまう症状が出ましたらフィルム剥がしてテストし駄目ならシャオミーに問い合わせてみたいと思います。
書込番号:24160630 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
本機固有(もしくは特定の個体)で何か不具合があるようですね。
本来なら、添付動画のように、近接センサーのみを指で覆うと、画面が真っ暗になるのが正しい挙動となります。
そうでないと、今回のように、通話中に画面操作が出来てしまうという不具合がありますので。
修理等で直るとよいですね。
書込番号:24160669
>†うっきー†さん
色々アドバイスありがとうございました。
一度メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:24161057 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
同じような症状です。
ホワイトアウトの件ですが、それはコントロールセンターが出る直前の状態で、センサーが反応しているわけではなはなさそうです(ホーム画面で上に指をあてても同じようになるはずです。)。
iPhone等は照光センサーと近接センサーが独立していますので、平たいところに置いた状態でも覆い隠すと反応しますが、どうやら過去スレッドの画像を見るに、この機種は照光センサーが近接センサーを兼ねているような気がします。
「耳に当てる角度+暗くなる」状態で反応するようです。
寝転がりながら検証したり、暗い部屋で検証したりしました。
思い通りに反応してくれるのは、「明るい部屋で普通に顔をまっすぐした状態で耳に当てる時」のみでした。
ちなみに暗い部屋だと、耳から離すと画面が点灯しないという事象も確認できました。
これが不具合なのか、仕様の範囲内で仕方ないものなのか、私もXiaomiに問い合わせておりますが、今の所明確な回答は得られていません。
書込番号:24161196 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みかぶってしまいましたが、
Xiaomiジャパンから回答がありました。
水平な状態や、近づけるのが素早すぎると反応しないという仕様だそうです。
ご参考までに。
書込番号:24164955 スマートフォンサイトからの書き込み
>のどぐーさん
確かにさわり方によってコントロールセンターが出ます。
本日も通話中にディスプレイが点灯したので顔から離しました。
それから通話が途切れる事も数回出ています。
私もシャオミーに問い合わせしてみたいと思います。
仕様との回答は飲み込み難いですね。そうなると不具合が無い端末が異常とも言えてしまいます。
書込番号:24165315 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですがこの機種、通常大半のスマホでいう近接センサと呼ばれる物は付いておらず、照度センサや加速度センサの入力からAIで擬似的に近接センサとして動作するようになっています。
xiaomi端末でセンサとして近接センサを搭載している機種は設定の画面ロックとセキュリティ項目内にポケットモードのオンオフ項目が存在します。
これは機能的にはポケットに入れた状態等常に近接センサで近接している状態が検知されると画面ロックを解除しない、画面のタッチを抑制するという機能ですが、これがこの疑似近接センサ搭載の機種では正確に検知出来ない為に無くなっているのだと思います。
昨日までRedomiNote10Proを使っていて、昨日xiaomi11TProに乗り換えて設定していたのですが、こちらも物理近接センサは付いていないようで、結構多くのモデルでこっちに変わっていってるようです。
通知で画面点灯するように設定した状態でポケット入れてると通知のタイミングで画面点灯しその際に勝手にタッチされてしまい、なんとかならないものかと思ってます。
書込番号:24697928
>ゆずっち Lv.19さん
おそらく勘違いかと・・・・・
光センサーと加速度計とは別で、近接センサーがありますので。
https://www.mi.com/jp/product/redmi-note-10-pro/specs
>センサー
>近接センサー|360°光センサー|加速度計|電子コンパス|ジャイロスコープ|リニア振動モーター|IRブラスター
書込番号:24698248
フロントカメラの右側に「近接/光センサー」がついています
手のひらで近接センサーを覆うとホーム画面のアプリをタップしてもアプリが起動しないので近接センサーは機能しています
物で近接センサーを覆っても機能しないので赤外線センサーと推測されます
そのためポケット等では機能しなということになります
用途・使い方によっては期待する効果は得られないと思います
通話中に顔(温度を検出できる肌等)をかなり近づけないと近接センサーは機能しない様です
赤外線センサー(人感センサー)の仕組み
赤外線センサーは、赤外線を感知し、電気信号に変える仕組みです。常に赤外線を感知していて、人や動物などの温度をもつものから放出されている赤外線の量や、温度の変化を検知することで電気信号に変換され、必要な情報を取り出します
書込番号:24698398
>カナヲ’17さん
この機種使っている時に通話中に顔から離しても近接扱いのまま画面が点灯しなかったりと結構不安定な印象を受けていた際にネットで調べていた際、下記のリンクの内容を見て、疑似的にセンシングしている物と思っていました。
私の端末でアプリを使って近接センサの値を表示した状態で確認している感じでは、端末を置いた状態で手を翳したりしても殆ど反応せず、端末を手のひらへ当てるようにしてやると反応する挙動をしているので、赤外線(というよりは照度センサー?)の他に加速度センサーも使い端末をどこかへ接触させようとしている動作も含んでいるのだと思っていました。
https://www.businesswire.com/news/home/20210527005056/en/Elliptic-Labs-AI-Virtual-Smart-Sensors-Launches-on-Latest-Xiaomi-Smartphone-%E2%80%93-the-Redmi-Note-10-Pro
書込番号:24698584 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>カナヲ’17さん
一応他のxiaomi端末含めて改めて調べてみると、近接センサーのテスト画面の文面が端末ごとで違うことが分かりました。
写真の右からRedmiNote5、RedmiNote9S、RedmiNote11、RedmiNote10Proになりますが、私の言うところの期待通りの動作をする従来の近接センサを搭載している機種(設定のロック画面項目の一番したにポケットモードのオンオフ項目のある端末)ではテスト画面は特に何も記載が無いですが、RedmiNote10Pro含め期待通りの動作をしない機種は補足の説明書きがありました。
テスト画面の出し方、電話アプリで「*#*#6484#*#*」→「Proximity sensor test」を選択
■RedmiNote10Pro
Infrared distance sensor: Cover the distance sonsor with your hand, and then leave the distnace sensor.
Ultrasonic distance sensor: Please simulate the action of answering the device.
If the lower test area shows a value of 0.0 when apporaching, and a 5.0 value shows when it is far away, the test is successful, otherwise the test fails
↓google翻訳の日本語
赤外線距離センサー:距離センサーを手で覆い、距離センサーを離れます。
超音波距離センサー:デバイスに応答する動作をシミュレートしてください。
下のテスト領域がアプローチ時に0.0の値を示し、5.0の値が遠くにあることを示す場合、テストは成功します。それ以外の場合、テストは失敗します。
■RedmiNote11
Please simulate phone call and ear operation.
↓google翻訳の日本語
電話と耳の操作をシミュレートしてください。
RedmiNote11に関しては文面から完全にジェスチャー含めて検出している気がしますが、RedmiNote10はちょっと微妙なところです。
文面的には複数の端末向けに汎用で用意している物のようにも思いますが、両方搭載していていい感じに検出しているということですかね。(少なくともユーザー的には満足する精度で検出されてはいませんが。。。)
書込番号:24702454
>ゆずっち Lv.19さん
文面からすると、公式サイト記載どおりで、近接センサーがあることは間違いなさそうですね。
Googleの翻訳では近接センサーではなく、距離センサーセンサーになったそうですが。
試しに、100均に売ってあるようなスタンドに本機を立てかけて、(水平状態では機能しないとのことなので)、端末を微動だにさせない。
通話状態にした上で、
近接センサーがある付近(フロントカメラの右側)に懐中電灯等でライトを当てて、(光センサーは使っていないことの確認)
近接センサー付近に指をかざしてみるとよいと思います。
正常に、画面が暗くなると思います。
これで、近接センサーは問題なく機能することだけは、確認可能だと思います。
本機は、水平状態だと近接センサーが反応しないような制御をいれていたり、ユーザーにとっては、いらない制御などを入れてしまったことで、ユーザーの意図しない挙動が起きるのかもしれませんね。
書込番号:24702481
>†うっきー†さん
実際に試してみました。 今はオフィスなのでオフィス内で懐中電灯は用意できなかったので普通に立て掛けての確認になりますが、
正面でも反応することは反応しましたが、反応は非常に悪いですね。
何なら中盤から試してますが上面に影落とすだけでも反応しているぽいので個人的な体感ではやっぱり赤外線というより照度を見てるんじゃないかと疑いたくなります。
また動画では撮影出来てませんが、かざして反応した状態から手の離すときも動画のように素早く行わないと近接状態のまま戻らなかったのも気になる点です。
方や撮影してませんがNote9S、Note5は手に限らず紙切れをかざすだけでも何でも瞬時に反応する上、上記のような反応したままになる等のことも全くないので、センサーの方式的にはこの頃の製品の方式が最も期待通りの動作をしているので戻ってほしいところです。
書込番号:24702557
先日、当機種をゲットしました。iphone11のサブ機として考えていたのですが、メイン機として使用してみたくなり、
Iphone11からのデータ移行を考えています。画像データ、電話帳等の移行で簡単な方法があれば、どなたか
ご教授お願いします。
>よこはま次郎さん
ご教授お願いします。
Googleアカウントで、iPhone上でGoogleフォトや連絡先を同期させるといいかと思います。
書込番号:24157815
>おかめ@桓武平氏さん
すみませんが、当方スマホに詳しくないので、もう少し作業手順を解りやすく教えてくださると助かります。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:24157864
http://k-tai.sharp.co.jp/support/changeguide/guide3_1/p10.html
こちらを参考にGoogleドライブでの移行を考えてはどうでしょう
書込番号:24157969 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこはま次郎さん
webで検索すると移行方法、手順、移行可能なデータ等が詳しく記載された物が色々有りますよ。
書込番号:24159239
>舞来餡銘さん
おかげさまで、画像と電話帳は移行することができました。感謝!
まだ先があります。機種変更は凄いエネルギーを使いますね。
書込番号:24159468
Redmi Note 10 Proで、充電ケーブルを差し込んだ時と外した時に音がなるのですが、
こちらを無音にする方法について、どなたかご存じありませんでしょうか。
ネットで調べましたが、生粋のAndroidと違っていて該当する答えにたどり着けませんでした。
設定>サウンドとバイブレーション>追加設定に「Boot audio」がありますので、OFFにします。
書込番号:24157807
私も消したくて調べていましたがサイレントモードにして挿すかroot化するしかなさそうです。
アプリの類もいくつか試しましたが消せません。
変更するアプリでもデフォルト音と同時再生されるだけでした。
書込番号:24159301
>秀おじさんさん
>鶴ちゃんさん
今のところは通常で消す方法はなさそうですね。
サイレントモードを試して見ます。
書込番号:24159359
MacroDroidで添付画像のマクロを組めば可能です、注意点として1秒間音量をゼロにしていますので他の音も中断されると思います。充電音だけの為にMacroDroidを常駐させておくのは非常に無駄だとは思いますが・・・
書込番号:24161587
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
