| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 37 | 9 | 2021年6月5日 21:45 | |
| 39 | 7 | 2021年6月5日 09:36 | |
| 15 | 3 | 2021年6月3日 12:32 | |
| 22 | 6 | 2021年6月3日 08:25 | |
| 40 | 7 | 2021年6月2日 19:59 | |
| 23 | 4 | 2021年5月31日 15:29 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
昨日までAmazonミュージック再生中 上からスワイプすると
再生曲名 < □ >が表示されたのですが、
システムアップ更新したら出なくなってしまいました。
音楽は再生します。
どのように設定したら表示されるようになるのでしょうか?
通知はするにもなっています。
こんな感じのが出なくなったということでしょうか?
書込番号:24173607 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな感じ?
画像が見れません。>チョロマサさん
書込番号:24173658 スマートフォンサイトからの書き込み
>うぱぴょんさん
貼付画像のようなことでしょうか?別のXiaomi機ですが。
AmazonMusicのアイコンを長押し→アプリ情報→通知
この画面のスクリーンショットと、
現在、画面上部から下へスワイプした画面のスクリーンショットを添付しておくとよいと思います。
ちなみに、新しいバージョンのコントロールセンターの表示方法に変更しているなら、
画面の左半分の上から下へのスワイプとなります。右半分の上から下へのスワイプではなく。
書込番号:24173694
>†うっきー†さん
いつもありがとう御座います。
そうです。それです。
再生していてもそれが出なくなりました。
以前は出ましたがアップデートして壁紙もリセットされたと当時にそれも出なくなりました。
書込番号:24173714 スマートフォンサイトからの書き込み
>うぱぴょんさん
先ほど記載した以下のスクリーンショットがないようです。
1枚目は、アプリを起動した画面ではないかと推測されます。
画像が添付されていないので、推測ですが、新しいコントロールセンターの表示にしていて、
右半分からスワイプしているという落ちはありませんか?
先ほど記載した以下の内容です。
画面上部からスワイプした画像を添付してもらえば、わかるのですが・・・・・
現在のファームのバージョンも記載しておくとよいと思います。
設定→デバイス情報のMUIUバージョン
12.0.X.X(XXXXXX)のように表示されている部分。
以下のようなアプリをインストールしている場合は、全てアンインストールして端末の再起動。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
書込番号:24173739
>うぱぴょんさん
ロック画面での通知を許可がグレーアウトで、ロック画面で表示出来ないという話でしたら、
設定→通知とコントロールセンターロック画面→形式→通知と内容を表示する
となります。
ロック画面での話ではなく、スリープを解除した画面での話でしょうか?
書込番号:24173753
>†うっきー†さん
ロック画面でもホーム画面でもなーんにも出ないです。
別のうっきーさんの書き込みを見ました。
古いスマホから移行したので…全部入れ直してみようかと思ってます😩
書込番号:24173792 スマートフォンサイトからの書き込み
>うぱぴょんさん
それは、問題が出る可能性があると思います・・・・・
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
まずは、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、Amazonミュージックのみをインストールした状態で検証。
正常になるといいですね。
書込番号:24173798
>†うっきー†さん
goodアンサー押すの忘れて解決にしてしまいました。
すみません。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24174012 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
当機種をテザリング専用端末として使用する予定で6月頭に購入したのですがうまくテザリングできません。
※Xiaomiではテザリングをポータブルホットスポットと呼ぶみたいです
解決方法を教えていただければ。
SIMはフジワイファイ100G(SoftBank)を使用しています。
@ポータブルホットスポットの「ポータブルホットスポットの設定」のSSIDはデフォルトの「RedmiNote10 Pro」のまま、PWは変更してます。
セキュリティは「WPA3-Personal」、そのSSIDを非表示を「オン」にしています。
※この設定は色々と変更してます
A「設定」→「SIMカードとモバイルネットワーク」→(1にSIMを刺しているので)1を選択し「アクセスポイント名」→「アクセスポイントの編集」↓
名前「SoftBank 4G」
APN「plus.4g」
プロキシとポートは未設定
ユーザー名「plus」
パスワードはデフォルト
サーバー未設定
MMSC 「http://mms-s」
MMSプロキシ「andmms.plusacs.ne.jp」
MMSポート「8000」
MCC「440」
MNC「20」
認証タイプ「PAPまたはCHAP」
APNタイプ デフォルトの「default,mms,supl,hipri」に「dun,tether」を付けてみました。
APNプロトコル「IPv4/IPv6」
APNローミングプロトコル「IPv4/IPv6」
ベアラー「指定無し」
MVNOの種類「SPN」
MVNO値「SoftBank」
以上を入力してもテザリングできません。
電波を他の端末でキャッチすることすらできないので、電波を発信すらできていないのかもしれません。
どうか宜しくお願いします。
書込番号:24172190 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロデヲさん
まず、このスマホのモバイルデータ通信は使えていますか。
Wi-Fiをオフにして、ネットに接続できるか確認してください。
接続を確認できるまでは、WPA2-Personalの方が確実でしょう。
書込番号:24172234
>ロデヲさん
>※この設定は色々と変更してます
非表示をオンに設定というのがどこにあるかわかりませんでしたが、
「WPA2-Personal」にした上で、SSIDの非表示設定があるなら、オンではなくオフ(他端末からSSIDが見える状態)に変更。
その後、端末を再起動。
クイックアクセス(画面上部から下へスワイプ)から、ホットスポットをオン。
これで、他の端末から本機のSSIDが見えませんか?
クイックアクセスで、ホットスポットをオンにしていることが分かる画像の添付。
もしくは、
設定→接続と共有→ポータブルホットスポットの画面でオンになっていることが分かる画像の添付。
※設定→ポータブルホットスポットの可能性もあります。ファームによって変更になる可能性があるため。
ようは間違いなくホットスポットをオンにしていることが分かる画像の添付という意味です。
■補足
Wi-Fiのテザリングは、以下の2種類が利用可能です。
[Wi-Fi]---[Xiaomi機]---[Wi-Fi]---[子機]※こちらは、ファームによって出来る機種と出来ない機種がありますが。
[モバイル通信]---[Xiaomi機]---[Wi-Fi]---[子機]
Wi-Fi,モバイル通信、両方ともがオフでも、親機と子機間は接続可能です。
今は、親機と子機間が接続出来ていないとのことなので、WAN側が何であるかは、まだ気にする必要はなさそうです。
書込番号:24172267
>ロデヲさん
他のXiaomi 端末はデフォルトのSoftbank 4GのAPN設定のMVNOの種類「SPN」追加だけでできます。
一度ネットワークをリセットして、デフォルトで用意されているSoftbank 4GのAPN設定のMVNOの種類「SPN」追加だけでどうでしょう?
書込番号:24172432 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>sandbagさん
今、ネットワークリセットをして、Softbank 4GのAPN設定のMVNOの種類「SPN」のみを変更してみましたが、駄目でした。その後、再起動しても変わらずでした。
書込番号:24172463 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
WiFiオフにして、モバイルデータ通信も確認しましたが問題なく通信できました。
書込番号:24172470 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
その後、端末を再起動。
これで解決しました。「WPA2-Personal」に切りかえて、オフ、再起動。
それぞれを変更してましたが、たまたまこの組み合わせにしてなかったようです。
本当に助かりました。
一応、画像添付しておきます。
ポータブルスポットの設定画面にあります。
書込番号:24172498 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロデヲさん
>一応、画像添付しておきます。
画像が添付されていないようですが、
本機には、「AP周波数帯を選択」の下に「そのSSIDを非表示」という設定があるようですね。
Yahooで「Redmi Note 10 Pro SIMフリー テザリング」で画像検索をして確認しました。
非表示にしたい場合は、子機側からは、検索出来ませんので、SSIDを手入力することで利用可能です。
子機によっては、「非公開ネットワーク」の接続設定をしないといけない機種もあります。
面倒なので、SSIDを非表示は使わない方がよいとは思います。
書込番号:24172926
Redmi Note 10 Pro SIMフリー、グレイシャーブルーを購入。いろいろ意見が出ていますが、処理速度、カメラ、電池の持ち等で価格以上の性能があればよいと考えていたものにとっては不満のない機種です。10万円近い機種の規準で評価するのはおかしいと思います。
さて、カメラ性能(とくにスーパーマクロ)もそれなりに満足ですが、機能を詳細説明したマニュアルがないので、機能を十分試せません。どこかで詳細機能マニュアルを入手できるのでしょうか?
>the purposeさん
手元の端末の設定を開いて確認がよいとは思います。
もしくは、どうしてもということであれば以下とか。
https://www.cameramanualpdf.com/2021/01/xiaomi-redmi-note-10-pro-user-manual.html
>Description ユーザーガイド
>Language 日本
>Format PDF
>File Download
頻繁にある質問の以下を見るだけでもよいと思います。
書込番号:24151621
この端末設定周りがわかりにくいので一度マニュアルに目を通してみたかったところでしたがマニュアルも相当ひどいですね
書込番号:24154251
>†うっきー†さん
ありがとうございます。Xiamiのサイトで検索しても詳細マニュアルが見つけ出せなかったので助かりました。ただざっと見たところ、カメラ設定の詳細などはあまり記載されていないようで、結局、試行錯誤で確認することになりそうです。
いずれにしても、ありがとうございました。
書込番号:24169906
伏せて机に置いている間に画面のどこかに触れてしまったみたいで、昨日から画像のように左上にグレーの線が常駐するようになってしまいました。(薄いグレーなので、画像では少し見えにくいかもしれません。)
メモアプリのようです。
設定から項目を探しましたが見つけられず、この設定の解除の仕方を教えて頂きたいです。
書込番号:24169389 スマートフォンサイトからの書き込み
>リオヌルメッシさん
そうなのですか…。
5月下旬に購入したばかりなのですが、焼き付きというのはこんなに早くに起こるものなのでしょうか?
書込番号:24169483 スマートフォンサイトからの書き込み
>スケッチペンさん
ご心配です。
常に表示されているのでしょうか?
有機ELは焼き付くとは言えいささか早すぎですね。
輝度最大でその部分に線が入りそうな画像を壁紙にでもして長時間表示させていたのでしょうか?
もし焼き付きなら、他の有機ELユーザーの為に使用状況をご教示いただけると有益な情報になると思います。
宜しくお願いいたします。
書込番号:24169531
>スケッチペンさん
スクリーンショットには何も映ってないように見えますが。
焼き付きなら、スクリーンショットには映らないですね。
別のスマホ等で撮影した画像を添付された方がよいかと。
スクリーンショットは液晶に写っている情報ではなく、端末内部の表示情報となります。
「メモアプリ」が色とどう関係しているのか文章からではわかりませんが、
クイックボールをオンにしていましたという落ちはありませんか?
設定→追加設定→クイックボール→クイックボールをオンにする→オフ
本機もこの場所にあるのではないかと思います。
別のスマホ等で撮影した画像を添付してもらえば、すぐにわかるとは思いますが。
クイックボールもスクリーンショットには取れませんし、メモアプリを割り当ても出来ますし。
タップした後で、何か選択が出ているなら、クイックボールに間違いないです。
書込番号:24169546
>リオヌルメッシさん >ナオタン00さん
>†うっきー†さん
ご心配お掛けしています。今、解決致しました。
メモアプリの中の『クイックメモ』というものがオンになっていたようです。多分、お伝えして頂いたクイックボールと同じような機能のものだと思います。オフにするとグレーの線も消えてくれました。
今回は焼き付きでなく安心しましたが、有機ELではよくある症状のようなので、これから気を付けて使っていこうと思います。
色々な可能性を考えて頂きありがとうございました。
単純な話だったのに、すみませんお騒がせしました。。
書込番号:24169580 スマートフォンサイトからの書き込み
プランは「新コース以外」です。
OCNのHPの通りに設定しています。
何度か再起動や、設定やり直ししています。
wifiつながります。音声通話も問題ないです。
モバイルデータ-だけが使用出来ません。
モバイルデータの使用も許可
端末を変えただけなので
MNPは関係ないです。
なにか原因、もし分かるかた見えましたら
お知恵拝借できないでしょうか?
とても困っています。
>mayu777さん
APNタイプを「default,supl」
APNローミングプロトコルを「IPv4」
上記に修正後、画面下の、その他→保存
念の為に端末を再起動。
Wi-Fiをオフ。
モバイル通信をオン(画面上部から下へ2本指でスワイプして、モバイル通信をオン)
これで、利用出来るようになると思います。
次回から画面は、スクリーンショットで提示して頂いた方がよいです。
肝心なステータスバーの表示や、ピンボケがおきないようになります。
書込番号:24168746
それでも解決しない場合は、プリインストールのAPNが修正出来ると思いますので、
「lte.ocn.ne.jp」に「-d」を付与して「lte-d.ocn.ne.jp」に変更後に保存して確認。
それでもダメなら、以下の内容に該当しないかを確認。
最後の注意事項にも気を付けること。
書込番号:24168763
この方法で繋がりました!!!
今日一日ずっと戦っていました。
本当にありがとうございます。
書込番号:24168788
>mayu777さん
>この方法で繋がりました!!!
手入力したもので、唯一スクリーンショットで判断出来ないものが、
文字列の後ろに半角スペースがあることです。
おそらく、全て手入力した方は、半角スペースがあったか何かだとは思います。
プリセットの修正で対応出来たようなので、
手入力したAPNは削除しておくとよいと思います。
もしくは、今後の為に、どこが間違っているかを再確認してみるとか。
おそらく半角スペースだとは思いますが。
書込番号:24168797
あ、ちなみにスペースとかは
何度もチェックしてます。
半角や全角
大文字、小文字も。
何度もチェックしてもだめ。
念の為に再度設定しなおしも
何度もやってます。
再起動とかも何回も。
でもだめで
ほんとお手上げ状態でした。
感謝します。
同様の方がみえたら
参考になればと思います。
書込番号:24168846 スマートフォンサイトからの書き込み
近接センサーの挙動が今まで使ってたスマホに比べて悪い感じがします。
通話中に上部を手で覆いかぶせても反応しないことがあったり、反応したあとに手をどけても黒画面から復帰しないこともあります。
ただ耳に近づけると反応するので、隠すだけじゃなく角度も関係してるんでしょうか?
皆さんどうですかね。
書込番号:24154879 スマートフォンサイトからの書き込み
>のどぐーさん
既出スレッドを参照して、該当するような内容がないか確認されるとよいかと。
電話呼び出し中のポップアップ。着信ポップアップ画面が出ない
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24142868/#24142868
通話中に耳や頬が画面を触り誤操作してしまい困っています
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24117461/#24117461
近接センサ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24129871/#24129871
書込番号:24154899
>†うっきー†さん
iPhoneや今まで使っていたアンドロイドスマホでは、隠すだけで反応するセンサーだったので。
角度など関係しているのか仕組みが知りたいのです。
書込番号:24155232 スマートフォンサイトからの書き込み
>のどぐーさん
一時間程度、通話したままの状態にして、テーブルの上に端末を置いて、手をいろいろな位置にかざして、どのあたりが反応する境界かを探ってみるとよいかと。
どの角度からどれくらいの距離で反応するかが分かると思いますよ。
書込番号:24155553
Xiaomiジャパンから回答がありました。
水平な状態や、近づけるのが素早すぎると反応しないという仕様だそうです。
ご参考までに。
書込番号:24164954 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
