| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2021年4月22日 15:22 | |
| 56 | 10 | 2021年4月21日 22:46 | |
| 7 | 8 | 2021年4月21日 20:29 | |
| 23 | 4 | 2021年4月21日 19:12 | |
| 112 | 11 | 2021年4月21日 13:30 | |
| 38 | 5 | 2021年4月20日 15:54 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
こちらの端末はNETFLIXのHD再生に対応していますか?
こちらには載っていないようなのですが。
https://help.netflix.com/ja/node/23939?ba=SwiftypeResultClick&q=Android%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7Netflix%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
>sunrenさん
対応してますか!
公式が遅れているのですね。
書込番号:24095104
【困っているポイント】
携帯電話宛には通知で電話出来ます(Wi-Fi接続時は非通知で可能です)が、固定電話にかけると、ダイヤルが途中で終わったり、お客様がおかけになりました電話番号は現在使われておりませんと言われます。
【使用期間】
一週間未満
【利用環境や状況】
Wi-Fi、SIM共通
【質問内容、その他コメント】
楽天ビッグでは固定電話にもかけられたのですが、redminote10proは楽天モバイルが対応してないからダメなのでしょうか。
楽天ビッグはディスプレイの反応が良すぎて、使いにくいためeSIMからナノSIMにわざわざ変更したのですが…、失敗2連続になりたくないです。
書込番号:24093475 スマートフォンサイトからの書き込み
>昼寝共和国さん
楽天リンク側の不具合の可能性はないですか?
mi note 10liteで楽天モバイル使ってますが、楽天リンク最新のv2.3で発信キャンセル、通話終了ボタンが反応せずフリーズする不具合が出ました。
v2.2.4に戻して問題なく使えてます。
書込番号:24093502 スマートフォンサイトからの書き込み
>昼寝共和国さん
楽天のSIMを刺してAPN等の設定が完了している前提で
@楽天linkが最新か確認
A端末を再起動してみる
私が思いつくのはこのくらいです。
書込番号:24093537 スマートフォンサイトからの書き込み
>大和魂777さん
>野次馬おやじさん
返信ありがとうございます。楽天リンクをアンインストール、再インストールして再起動してみましたが、固定電話宛は「お客様がおかけに〜」のままでした。
ダウングレードは簡単には出来なさそう(アプリを管理→リンクからは不可能、野良APKはちょっと怖いし)なのでしばらく様子見します。
書込番号:24093622 スマートフォンサイトからの書き込み
>昼寝共和国さん
連絡先に登録している番号が間違っていて、その連絡先から電話をかけているということはありませんか?
以前にそういう方がいましたので。
まずは、固定電話から本機にかけてみて下さい。
その履歴が表示されますので、その履歴をタップしてかけてみて下さい。
これなら電話番号の間違いは絶対に起こりませんので。
書込番号:24093643
>†うっきー†さん
ご指摘ありがとうございます!
個人的な話ですが、もう一台のアハモスマホ(通話時間5分上限)では同じ番号で繋がりましたので、番号違いは無いです。
念の為、用はないけど違う固定電話宛にアハモと楽天リンクでかけましたが、楽天リンクだけ駄目でした。
書込番号:24093670 スマートフォンサイトからの書き込み
>昼寝共和国さん
では、再度以下の不具合が出た可能性がありそうです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq23
>Q.不便なことや不具合は、いったいどれだけあるのでしょうか?
>Rakuten Linkアプリからの発信で、特定の市外局番に繋がらないところがあるようです。
以前あった問題は、青森(017)でした。
試しに、異なる市外局番に何件かかけてみてはどうでしょうか。
固定電話とは異なるかもしれませんが、
該当の市外局番+177は問題ありませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq8_2
>Q.特番の117,知りたい地域の市外局番+177が、無料のRakuten Linkアプリからの発信になっていました。無料でしょうか?
公式サイトでは有料ですが、実際にはピンクのアイコンで無料なので、気軽に確認可能かと。
該当の市外局番を記載しておくと、他の方が固定電話の発信で問題ないか検証してもらえるかもしれません。
書込番号:24093737
アハモスマホに楽天SIMを入れて電話すれば、切り分けが出来るのですが、どうですか?
アハモスマホ+楽天SIM
→電話できない→楽天link不具合
→電話できる→Note10側の問題?
note10+楽天SIMで通常の電話発信
→電話できる→楽天link側の問題?
いくつかのパターンと組み合わせを実施するのは、いかがでしょうか?
書込番号:24094027 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ご指摘ありがとうございます。
あと、大変申し訳ありませんでした。
他県の電話をかけていて、法則に気がつきました。
楽天リンクの電話帳に登録してある固定電話番号→NG
固定電話番号を楽天リンクのキーパット押下→OK
楽天リンクの電話帳に登録してある携帯電話→OK
違いはハイフンの有無かと思いましたが、携帯電話は問題ない為、原因ではなさそう。
ひょっとして、固定電話は桁数が足りない分のスペースを読み込んでいる?かもしれません。
取り急ぎ書きましたが、もう少し確認します。
書込番号:24094079 スマートフォンサイトからの書き込み
redminote10proの質問掲示板なので、
>†うっきー†さん
楽天linkの話でしたら、楽天linkについて、質問出来る掲示板や知恵袋で質問してみてはどうでしょうか?そちらなら詳しい方が答えてくれると思います。
書込番号:24094117 スマートフォンサイトからの書き込み
>afopandaさん
>†うっきー†さん
>野次馬おやじさん
>大和魂777さん
ご指導深謝します。
原因分かりました。
楽天リンクの固定電話番号を編集し、左端に(いつの間にか?追加されてる)+81を削除して更新すると、電話出来るようになりました。
(ひょっとして、既知の問題だったとかでしたら本当に申し訳ありません。)
書込番号:24094120 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
画面上部の通知バーに通信業者名を表示させたいのですが、
通知バー左側は時間と通信速度、アラーム、UQモバイルのターボ(高速・低速切替)設定しか通知されていません。
通常であれば、時計より左側?に通信業者名が表示されると思うのですが、設定のどこをいじれば通信業者名が表示されるのでしょうか?
>NANO-Sさん
通信業者名の表示は、機種やメーカーによって表示されるもの、されないものがあるんじゃないのでは?
私の持っているHUAWEIの機種は表示されますが、ZenFoneは表示されません。
書込番号:24085522 スマートフォンサイトからの書き込み
>NANO-Sさん
常時表示は無理みたいですが、ロック画面なら表示できると思いますよ。
設定→ディスプレイ→コントロールセンターと通知シェード→ロック画面に通信事業者名を表示
書込番号:24085537
>野次馬おやじさん
自分もHUAWEI NOVA5Tでは通信業者名が表示されています。
こちらの端末では常時表示がされないみたいです。残念です。
>−ディムロス−さん
ロック画面というのは、自分が添付したデジタル時計が表示されている画面でしょうか?
教えていただいた設定はすでに実行済みで、3枚目の画像のようにしております。
書込番号:24085642
>NANO-Sさん
すいませんRedmi 9Tではロック画面に通信事業者名を表示の設定をする事で添付画像のように左上に表示されるのですがRedmi Note 10 Proでは表示されないのかもしれません。同機種で動作を確認して表示する設定の書き込みがあると良いですね。
書込番号:24085710
>−ディムロス−さん
わざわざ画像を添付してくださりありがとうございます。
別端末では、画像のように事業者名が表示されるのですね。
しかしこちらの端末では、設定内にあるのに、表示されないという謎の現象が起こっているようです。
日本販売のものはまだ手元に届いてない方もいらっしゃると思いますので、他の方の情報を待とうと思います。
書込番号:24085724
MIUI 12 で(Redmi note9s)では
「コントロールセンターと通知シェード」 の項目の中に
「ロック画面に通信事業者を表示/非表示」とあります。
これの事でしょうか?
書込番号:24086187
>yukibonbonさん
4つ目のレスに私がアップした画像3枚目のものです。
オンにしても、ロック画面に表示されません。
別の端末(この端末ではない)では表示されているようですが、
こちらの端末では表示されないのです。
他のレスも見ていただいていただければ幸いでございます。
解決しておりません。
書込番号:24086214
ロック画面と画面オフとは違うようですね。
アラーム等が鳴った後、指紋認証をする前に表示されるのがロック画面のようで、
そこには左上に、UQモバイルと通信会社名が表示されました。
しかし、一瞬しか見られないので、意味があるのか?が疑問です。
ホーム画面に常時表示されるようにしてほしかったです。
解決したので、投稿を終了いたします。
お答えいただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:24093807
初めて書かせてもらいます。
リフレッシュレート120Hzにて使用すると画面がちらつく問題が発生します。
皆さんも同様でしょうか?
ちらつくという表現が正しいか分かりませんが、
画面光度など自動調整されてしまう機能は全てオフし操作せず画面を見ていると、っく、っく、と不平等な間隔を置き画面の色味と若干の光度が瞬時に変化していきます。
まだ自動調整されているような感じの変化なら許容するのですが操作中にも発生するので違和感しか感じず60Hzへと戻しました。
一日60Hzで使用しましたが同様の症状は見られなかったので120Hz使用時の問題かと思っています。
また、ダークモード、読書モード、画面光度自動調整など組み合わせパターンを色々試しましたが改善はされませんでした。
ハード、ソフトどちらの問題が分かりませんので同機種をお持ちの方に意見していただければと思います。
また、別件ではありますがイースターエッグを試しCat modeを使用すると通知欄でフリーズすると思われます。
こちらは検証をほとんどしていませんが万が一お困りになる方がいるかもしれないので書いておきます。
Cat modeをオンにしてしまったら、設定ー通知とコントロールセンターースマートホームーなし
上記にすればフリーズは治ります。
蛇足がありましたが、よろしくお願いします。
Redmi Note 10 Pro 国内版 6G/128G
MIUI Global 12.012安定版
書込番号:24087926 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も全く同じ症状です。自分の場合はリフレッシュレート60にしてもまれにチラつきますよ。海外モデルでは問題になってるみたいですね。色調整を自動にしてダークモードで120にすると頻繁になりますね。色調整、ダークモードをoffにして開発者向けオプションでHWオーバーレイを無効にするとだいぶマシにはなりますね。xaomiにはメールで問い合わせはしたんで返事待ちです。重くなるとやたらなるような気がします。
書込番号:24088257 スマートフォンサイトからの書き込み
有益な情報有難うございます。
私以外の端末でも同様との事なので初期不良ではなさそうですが今後が心配ですね。
折角の高リフレッシュレートなので活かしてくれることを期待しています!
メーカーからの返信で少しは進捗があると良いですね!
すぐにすぐ解決するとは思っていませんが期待して待っています。
メーカーからの返信が来ましたらお手数でなければ内容を教えていただければ嬉しいです。
今後共、皆さんとの情報交換を楽しみにしています。
書込番号:24088585 スマートフォンサイトからの書き込み
>聖流☆さん
>つぶつぶぽっぷこーんさん
海外モデルの不具合というのは、この記事の話ですよね。
参考情報として…
https://jp.sputniknews.com/science/202104128310915
https://www.gizmochina.com/2021/04/11/xiaomi-india-acknowledges-display-problems-with-redmi-note-10-series-working-on-a-quick-fix/
書込番号:24088647 スマートフォンサイトからの書き込み
xaomiから回答来たんで一応。初期不良って判断されました。なのでメーカーに送っての修理になるようです。
書込番号:24093641 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンで液晶保護フィルムを買ったのですが貼り付けに失敗してしまいました。
再注文した商品が届くのは木曜日。出荷時に付いていた元のフィルムも剥がしてしまったため、今から2日間はフィルム無しで過ごさなければいけなくなりました。
この機種の液晶はゴリラガラス5が使われているとのことですが、2日程度の日常使用ならフィルムなしでも傷付きませんかね?
もし耐えられなさそうなら箱に戻して封印し、2日間スマホ無しで過ごそうかと考えています。
本当は明日病院に行く予定があるので待ち時間用にスマホを持っていきたいのですが…。
書込番号:24091818 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースがあるのなら、ケース運用して守り抜くしかないと思います。
ただ売却するとかでなければ、小傷程度はゴリラガラスであっても普通に使っていれば付いてしまうので気にしない事ですかね。
勿論落とさない事が前提ですが。
書込番号:24091866
それは、大変お困りですね。
洗濯したての靴下に入れて持ち歩くと
傷付かないと思います。
ただスマホを取り出す時が恥ずかしいかもです。
幸福な家庭はどれも似たものだが、
不幸な家庭は、いずれもそれぞれに
不幸なものである。
トルストイ。
書込番号:24091881 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>クイックルハンドワイパーさん
普段遣いしてて傷付く可能性はどうやってもゼロには出来ません。万全を期すなら手に触れないところにしまっておくしかありません。
書込番号:24091963 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
百均で代用できそうな液晶フィルムは無いですかね。
書込番号:24092020
昔の5.5インチ位の頃なら、百均の(iPhone用)が使えましたが今は無理でしょう。
私も前機種のF-01Jには画面表示部だけカバー出来れば良いと、iPhone用のを張ってました。
書込番号:24092062
フィルムが来るまでジプロックの袋に入れて使用するとか。
また、いくらのフィルムを購入したのかは分かりませんが、コーティングすると言う方法もあります。
フィルム貼りは自分にとって難しいので最近はスマホコーティングをしてもらっています。
多少割高ではありますが、自分は、気に入っています。衝撃には効果はないかもしれませんが生活傷なら耐性はあると思っています。
施工店によって永久的にコーティング効果が続くといい所もありますが、毎日使用するスマホディスプレイが持つ訳がないので1年位が限界でしょうか?
背面ならカバーをつけると思うけどので2年は保つと思いますが。
検索を掛けたら色々と出てきますよ。
後、エネオスのキーパーコーティングを施工するスタンドでもスマホコーティング版もあります。
書込番号:24092100 スマートフォンサイトからの書き込み
結論としては、「使い方による」ということです
ゴリラガラス5自体は、ご存知のようにかなり硬度が高く多少のことでは傷が付きません
ただし、それはゴリラガラス5より硬度が低いものが触れている場合の話に限ります
実は身の回りに、ゴリラガラス5より硬いものは存在し、それが「砂」、正確には石英です
え、砂を擦り付けることなんてないぞ… と思うかも知れませんが、例えば車なんて砂を巻き上げながら走ってるようなものですから、
普通に外出時にスマホの表面に気付かないうちに多少の砂が付着したり、ポケットの中に砂が入り込み、
その砂がスマホの画面を傷付けるわけです
従って、究極的には、スマホの画面を傷付けたくないなら自宅保管するしかありませんが、
そもそも長期間使っていれば経年劣化も含めていくらでもスマホは傷付きますし、
ゴリラガラスとは言えどダイヤモンドと同じで衝撃には弱いため、カバーをしていても落としたら割れる時は容赦無く割れます
あと、Androidスマホはリセールバリューが低いですから、そこまで神経質になるほどかなぁ…? と思います
限定モデルや、転売ヤー共が買い占める程に人気の機種であるなら兎も角、
スマホなんて数年経てばあっさり型落ち品になりますので「傷付いてナンボ」と思うくらいが精神衛生上よろしいのではないかと思います
書込番号:24092209
18点
液晶フィルムがなくても問題なし
自分はスマホに保護フィルムを貼ったことがなく、ガラスを割った事もありません。
Redmi Note 10 Proの保護フィルムもすべりが悪いのですぐに剥がし、
移動の際はスリップケースに入れ、保護フィルムを貼る予定はなしです。
書込番号:24092257
15点
まあ、私的にはディスプレイよりカメラレンズ(カバーは付いてるが)の方を気を付けるべきかなと思いますね。
画面保護を重要視するあまり意外と見落としがちなのがカメラレンズの方で、写真とか撮るなら尚更です。
画質に影響するのでレンズの保護フィルムとかは貼らない方がよく、此方はケースでカバーするしかありませんが。
今のスマホのディスプレイは、昔みたいにベゼルがあって完全にフラットではなく端が湾曲してたりエッジがあるのが殆どなので、完全に全面を保護出来るわけではないですしね。
まともに傷が入るのはあれですが、どんなに気を付けてても入る小傷程度なら普段使いはもちろんの事YouTubeとか見てても気にならないと思います。
書込番号:24092277
2日限定なら台所にあるラップでもいいかも
滑りは悪いけど、間に合わせに
書込番号:24092568
皆さんありがとうございます。
ひとまず、自宅保管で乗り切ることにしました。
確かに神経質になりすぎるのは良くないですね。
どうもお騒がせしました。
書込番号:24093168 スマートフォンサイトからの書き込み
親に使わせる予定で、親が出かけてたので先にWi-Fiでセットアップしておこうと思ったら、
Wi-Fiには接続出来てるのにデータ通信が出来なかったんです。
3回くらい初期化したけど、毎回Googleアカウントを入力して
通信が始まる所で通信が出来ずエラーになるんです。
返品も考えながらモバイル通信は大丈夫なのかと自分のSIMを入れてみたら
今度はちゃんとWi-Fiで通信出来てるんですよ。当然モバイル通信も使えて。
Wi-Fiのアイコンが詐欺で実はモバイル通信してんじゃないの?と思い
速度テストのアプリを試してみたら、ちゃんとWi-Fiで通信してるんですよね。
セットアップ時にSIMが入っていないとWi-Fiで通信が出来ない端末なんて初めてなんですが、
この端末では普通の挙動なんですかね?
https://www.youtube.com/watch?v=4FBPn7cqWdU
私はSIMなし・Wi-Fiのみで出来ましたが、YouTuberさんが上げている動画で
同じような症状が出ていると言う事でした。
2:56辺りから。ご閲覧ください。
書込番号:24089025
>yamanou-type03さん
これは、セットアップ中にWi-Fi設定をしていませんか?
原因は分かりませんが、解決方法としては、
ホーム画面が表示されるまで、Wi-Fiもモバイル通信も設定しない。スキップさせる。
ホーム画面が表示された後で、Wi-Fi接続してGoogleアカウントを設定。
これで普通に利用出来ないでしょうか?
書込番号:24089165
このスレッドのおかげで命救われました…。
もう少しで適当にカメラ撮影だけして返品するところだった…。
Xiaomiも事象を把握してるなら、早めに情報展開してほしいですね。
書込番号:24089864
>NANO-Sさん
まさに動画と同じ状態でした。
不具合じゃないとは言えないけど、
少なくとも自分の端末だけの症状ではないとわかって安心しました。
>†うっきー†さん
今回はその方法は試していないんですよ。
NANO-Sさんから教えてもらった動画内でも言ってたんですが、
正解は「SIMを入れる」であって、偶然自分で正解しちゃったんですよ。
自分の端末なら試してみたいんですが、
もう親に渡して試せないんです。
書込番号:24089903
>yamanou-type03さん
ちなみにやってみたので共有です。
SIMなしでもwi-fiに繋げなければ初期のウィザードは終えれましたが、
Playストアに全く繋がりませんでした。
googleアカウントの確認にSIMが必須なんですね。
書込番号:24091475 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
