| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 125 | 28 | 2022年4月18日 21:42 | |
| 6 | 4 | 2022年4月16日 09:47 | |
| 5 | 1 | 2022年3月29日 23:00 | |
| 14 | 4 | 2022年3月23日 11:15 | |
| 15 | 7 | 2022年3月17日 20:33 | |
| 3 | 2 | 2022年3月13日 19:37 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
>ぺふじろうさん
ガラスフィルムを貼ったりはしていないでしょうか?
ガラスフィルムなどを貼っていない場合は、正常なら、近接センサーが自動で働きます。
特に設定はないかと。
既出スレッドなどを参照されるとよいかと。
ガラスフィルムも貼っていない、怪しいアプリも入れていないとなると、本機固有(もしくは特定の個体)の不具合だと思います。
複数の方から、同様な書き込みもありますし。
近接センサーの挙動について
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24154879/#24154879
電話呼び出し中のポップアップ。着信ポップアップ画面が出ない
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24142868/#24142868
通話中に耳や頬が画面を触り誤操作してしまい困っています
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24117461/#24117461
近接センサ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24129871/#24129871
書込番号:24159901
ガラスフィルムは貼っていない前提で、
かつ、
追加で電話アプリや連絡帳のアプリは一切入れていない状態。
この状態で、プリインストールの電話アプリを使って、
一時間程度、通話したままの状態にして、テーブルの上に端末を置いて、手をいろいろな位置にかざして、どのあたりが反応する境界かを探ってみるとよいかと。
これで、まずは、近接センサーが正常かを確認されるのがよいかと。
書込番号:24159922
>†うっきー†さん
先ず、フィルムは購入時に着いているフィルムをそのまま使用しています。
仰せの通り通話中状態にし、スマホをテーブルに置き画面にてをかざしても無反応。
スマホを手にとり通話中の角度で手をかざしても無反応。
スマホを耳に当てると暗くなり、離すと画面復帰します。
2回のテストではあちこちを触ってしまっている症状が出ませんでした。
呼び出し、着信ポップアップは特に問題はなさそう。
初期セットアップは新規セットアップし、移行ツールなどは未使用です。
因みに接近センサーとはスマホのどの辺りにある物でしょうか?
書込番号:24160477 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
既出スレッドの添付画像を参照下さい。
近似センサー、近接センサーはどこにあるかわかりますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24091003/#24091058
書込番号:24160489
まずは、手のひら全体ではなく、人差し指1本を近接センサーに近づけてみて、正常に反応(通話中に画面が暗くなる)するかを確認されるとよいかと。
書込番号:24160498
>†うっきー†さん
通話中にテーブルに置いてフロントカメラレンズ部分に指を触れると、暗くなるまでは行かず薄暗く雲に隠れるような?ホワイトアウトするような?感じになります。下の3つのボタンは消えずに触ると操作可能。耳に当てると暗くなり3つのボタンも消え操作不可能になります。
とりあえず接近センサーは反応している感じでしょうか?
フィルムを剥がすとどうなるか?で判断がつく感じでしょうか?
書込番号:24160564 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
カメラ部分ではなく、
#24160489で記載した通り、光センサー部分でないと、検証には意味がないと思いますよ。
照度(光)センサーと、近接センサーは一体になっているのが通常だと思いますので、カメラ右横のセンサー部分のみを人差し指もしくは親指1本で覆って確認されるとよいかと。
画面中央部分は、掌などで隠れないようにした状態で。つまり近接センサー部分のみを指1本で覆うという意味です。
まずは、近接センサー部分のみを指で覆った時(それ以外は覆わない)に反応するかを確認されるのがよいかと。
今は近接センサーを覆ってないということで、判断出来ません。
後からフィルムは貼っていないとのことなので、今のままで良いと思いますよ。
書込番号:24160581
>†うっきー†さん
フロントカメラ右1センチ付近を通話中にテーブル置きで指で触れて見ました。先程と同様に暗くならずホワイトアウトの様な感じになり3つのボタンは消えず。
スマホを立てて指で触れても同様に暗くならずホワイトアウトの様な感じ。
耳に当てると暗くなり3つのボタンも消えます。
通話中にまた同様に触れてしまう症状が出ましたらフィルム剥がしてテストし駄目ならシャオミーに問い合わせてみたいと思います。
書込番号:24160630 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
本機固有(もしくは特定の個体)で何か不具合があるようですね。
本来なら、添付動画のように、近接センサーのみを指で覆うと、画面が真っ暗になるのが正しい挙動となります。
そうでないと、今回のように、通話中に画面操作が出来てしまうという不具合がありますので。
修理等で直るとよいですね。
書込番号:24160669
>†うっきー†さん
色々アドバイスありがとうございました。
一度メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:24161057 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺふじろうさん
同じような症状です。
ホワイトアウトの件ですが、それはコントロールセンターが出る直前の状態で、センサーが反応しているわけではなはなさそうです(ホーム画面で上に指をあてても同じようになるはずです。)。
iPhone等は照光センサーと近接センサーが独立していますので、平たいところに置いた状態でも覆い隠すと反応しますが、どうやら過去スレッドの画像を見るに、この機種は照光センサーが近接センサーを兼ねているような気がします。
「耳に当てる角度+暗くなる」状態で反応するようです。
寝転がりながら検証したり、暗い部屋で検証したりしました。
思い通りに反応してくれるのは、「明るい部屋で普通に顔をまっすぐした状態で耳に当てる時」のみでした。
ちなみに暗い部屋だと、耳から離すと画面が点灯しないという事象も確認できました。
これが不具合なのか、仕様の範囲内で仕方ないものなのか、私もXiaomiに問い合わせておりますが、今の所明確な回答は得られていません。
書込番号:24161196 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みかぶってしまいましたが、
Xiaomiジャパンから回答がありました。
水平な状態や、近づけるのが素早すぎると反応しないという仕様だそうです。
ご参考までに。
書込番号:24164955 スマートフォンサイトからの書き込み
>のどぐーさん
確かにさわり方によってコントロールセンターが出ます。
本日も通話中にディスプレイが点灯したので顔から離しました。
それから通話が途切れる事も数回出ています。
私もシャオミーに問い合わせしてみたいと思います。
仕様との回答は飲み込み難いですね。そうなると不具合が無い端末が異常とも言えてしまいます。
書込番号:24165315 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですがこの機種、通常大半のスマホでいう近接センサと呼ばれる物は付いておらず、照度センサや加速度センサの入力からAIで擬似的に近接センサとして動作するようになっています。
xiaomi端末でセンサとして近接センサを搭載している機種は設定の画面ロックとセキュリティ項目内にポケットモードのオンオフ項目が存在します。
これは機能的にはポケットに入れた状態等常に近接センサで近接している状態が検知されると画面ロックを解除しない、画面のタッチを抑制するという機能ですが、これがこの疑似近接センサ搭載の機種では正確に検知出来ない為に無くなっているのだと思います。
昨日までRedomiNote10Proを使っていて、昨日xiaomi11TProに乗り換えて設定していたのですが、こちらも物理近接センサは付いていないようで、結構多くのモデルでこっちに変わっていってるようです。
通知で画面点灯するように設定した状態でポケット入れてると通知のタイミングで画面点灯しその際に勝手にタッチされてしまい、なんとかならないものかと思ってます。
書込番号:24697928
>ゆずっち Lv.19さん
おそらく勘違いかと・・・・・
光センサーと加速度計とは別で、近接センサーがありますので。
https://www.mi.com/jp/product/redmi-note-10-pro/specs
>センサー
>近接センサー|360°光センサー|加速度計|電子コンパス|ジャイロスコープ|リニア振動モーター|IRブラスター
書込番号:24698248
フロントカメラの右側に「近接/光センサー」がついています
手のひらで近接センサーを覆うとホーム画面のアプリをタップしてもアプリが起動しないので近接センサーは機能しています
物で近接センサーを覆っても機能しないので赤外線センサーと推測されます
そのためポケット等では機能しなということになります
用途・使い方によっては期待する効果は得られないと思います
通話中に顔(温度を検出できる肌等)をかなり近づけないと近接センサーは機能しない様です
赤外線センサー(人感センサー)の仕組み
赤外線センサーは、赤外線を感知し、電気信号に変える仕組みです。常に赤外線を感知していて、人や動物などの温度をもつものから放出されている赤外線の量や、温度の変化を検知することで電気信号に変換され、必要な情報を取り出します
書込番号:24698398
>カナヲ’17さん
この機種使っている時に通話中に顔から離しても近接扱いのまま画面が点灯しなかったりと結構不安定な印象を受けていた際にネットで調べていた際、下記のリンクの内容を見て、疑似的にセンシングしている物と思っていました。
私の端末でアプリを使って近接センサの値を表示した状態で確認している感じでは、端末を置いた状態で手を翳したりしても殆ど反応せず、端末を手のひらへ当てるようにしてやると反応する挙動をしているので、赤外線(というよりは照度センサー?)の他に加速度センサーも使い端末をどこかへ接触させようとしている動作も含んでいるのだと思っていました。
https://www.businesswire.com/news/home/20210527005056/en/Elliptic-Labs-AI-Virtual-Smart-Sensors-Launches-on-Latest-Xiaomi-Smartphone-%E2%80%93-the-Redmi-Note-10-Pro
書込番号:24698584 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>カナヲ’17さん
一応他のxiaomi端末含めて改めて調べてみると、近接センサーのテスト画面の文面が端末ごとで違うことが分かりました。
写真の右からRedmiNote5、RedmiNote9S、RedmiNote11、RedmiNote10Proになりますが、私の言うところの期待通りの動作をする従来の近接センサを搭載している機種(設定のロック画面項目の一番したにポケットモードのオンオフ項目のある端末)ではテスト画面は特に何も記載が無いですが、RedmiNote10Pro含め期待通りの動作をしない機種は補足の説明書きがありました。
テスト画面の出し方、電話アプリで「*#*#6484#*#*」→「Proximity sensor test」を選択
■RedmiNote10Pro
Infrared distance sensor: Cover the distance sonsor with your hand, and then leave the distnace sensor.
Ultrasonic distance sensor: Please simulate the action of answering the device.
If the lower test area shows a value of 0.0 when apporaching, and a 5.0 value shows when it is far away, the test is successful, otherwise the test fails
↓google翻訳の日本語
赤外線距離センサー:距離センサーを手で覆い、距離センサーを離れます。
超音波距離センサー:デバイスに応答する動作をシミュレートしてください。
下のテスト領域がアプローチ時に0.0の値を示し、5.0の値が遠くにあることを示す場合、テストは成功します。それ以外の場合、テストは失敗します。
■RedmiNote11
Please simulate phone call and ear operation.
↓google翻訳の日本語
電話と耳の操作をシミュレートしてください。
RedmiNote11に関しては文面から完全にジェスチャー含めて検出している気がしますが、RedmiNote10はちょっと微妙なところです。
文面的には複数の端末向けに汎用で用意している物のようにも思いますが、両方搭載していていい感じに検出しているということですかね。(少なくともユーザー的には満足する精度で検出されてはいませんが。。。)
書込番号:24702454
>ゆずっち Lv.19さん
文面からすると、公式サイト記載どおりで、近接センサーがあることは間違いなさそうですね。
Googleの翻訳では近接センサーではなく、距離センサーセンサーになったそうですが。
試しに、100均に売ってあるようなスタンドに本機を立てかけて、(水平状態では機能しないとのことなので)、端末を微動だにさせない。
通話状態にした上で、
近接センサーがある付近(フロントカメラの右側)に懐中電灯等でライトを当てて、(光センサーは使っていないことの確認)
近接センサー付近に指をかざしてみるとよいと思います。
正常に、画面が暗くなると思います。
これで、近接センサーは問題なく機能することだけは、確認可能だと思います。
本機は、水平状態だと近接センサーが反応しないような制御をいれていたり、ユーザーにとっては、いらない制御などを入れてしまったことで、ユーザーの意図しない挙動が起きるのかもしれませんね。
書込番号:24702481
>†うっきー†さん
実際に試してみました。 今はオフィスなのでオフィス内で懐中電灯は用意できなかったので普通に立て掛けての確認になりますが、
正面でも反応することは反応しましたが、反応は非常に悪いですね。
何なら中盤から試してますが上面に影落とすだけでも反応しているぽいので個人的な体感ではやっぱり赤外線というより照度を見てるんじゃないかと疑いたくなります。
また動画では撮影出来てませんが、かざして反応した状態から手の離すときも動画のように素早く行わないと近接状態のまま戻らなかったのも気になる点です。
方や撮影してませんがNote9S、Note5は手に限らず紙切れをかざすだけでも何でも瞬時に反応する上、上記のような反応したままになる等のことも全くないので、センサーの方式的にはこの頃の製品の方式が最も期待通りの動作をしているので戻ってほしいところです。
書込番号:24702557
デュアルアプリ機能を使ってモンストをプレイしようとしましたが、アプリを起動させてダウンロードの段階で
エラー番号:845と出て、止まってしまいます。
本体のストレージ容量を確認すると、たくさん余ってる
のに、なぜでしょうか?
プレイできている方がいらっしゃいましたら
教えてください。
書込番号:24701243 スマートフォンサイトからの書き込み
(容量の少ない)SDカードをお使いになっていて、こっちが保存先になっているとかてことはないですか?
書込番号:24701798
デュアルアプリの保存先の確認方法を教えていただけないでしょうか?
SDカードは入れていないんです。
書込番号:24701826 スマートフォンサイトからの書き込み
>シュリ888さん
アプリは内部ストレージなので、SDカードのことは気にする必要はないかと。
既出スレッドと同じ方法で直らないでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032976/SortID=24126211/#24126211
>先日デュアルアプリ機能を使ってモンストのサブ垢を作成しようとしましたがエラーコード845(ストレージの容量が足りない)と言われてしまいダウンロードが出来ませんでした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032976/SortID=24126211/#24126706
>一度アンインストールして端末を再起動。
>その後、Google Playからダウンロード、ダウンロード直後にデュアルアプリ化。
書込番号:24701880
>シュリ888さん
貼付画像の状態ですよね。
他のXiaomiのMIUI13でも無理そうでしたので、今後のファームのアップデートでの対応待ちになりそうです。
ちなみにSDカードは関係ありません。未挿入状態で利用出来ませんでしたので。
書込番号:24701892
MIUI13にしてからyoutubeのURLリンクでyoutube vancedがデフォルトで開かなくなりました。
公式youtubeアプリを設定で開かないようにしてもyoutube vancedではなく優先的に公式アプリが起動してしまいます。
解決方法はありますでしょうか…
書込番号:24675273 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
Redmi Note 10 Pro
を今日届いたのですが
何をしても トップ画面になってくれません。
ネットで検索して トップ画面にしようとしても ならないし どこからと トップ画面になりません。
どうしたら良いのでしょうか
書込番号:24663372 スマートフォンサイトからの書き込み
トップ画面というのは、下記のようなホーム画面のことですか?
https://yasu-suma.net/redmi-note-10-pro-gesture/#index_id0
普通は初期設定終了後に表示されるはずです。
書込番号:24663393
そうです
あと アルバムにSD画像が見れないんですが
見れない仕様なのでしょうか。。
書込番号:24663478 スマートフォンサイトからの書き込み
トップ画面が何を指しているのか分かりませんが画面の上部にGoogle検索窓がありカード形式で情報が出ている場合は「Google Discover」がホーム画面に表示されています
ホーム画面で画面を指で右側に払っていくと一番右でGoogle Discoverとなります
ホーム画面で画面を指で左側に払っていくと次のページが表示されます(右に払うで戻れます)
Google Discoverを無効にするには
設定→ホーム画面→Google Discover→オフ
アルバムにSD画像表示する方法は「アルバム」アプリによって異なりますがアプリ側で画像が入っているSDカードのフォルダを指定します
またSDカードへのアクセス権を許可します
書込番号:24663615
>ACMAさん
もしフリマやオクじゃないとこで普通に購入されたのであれば購入したとこに連絡してどうすれば良いか訊いた方が良いです。まず違うと思いますが。
とにかく普通じゃないと思いますので一旦端末を初期化して一から設定し直す方が良いと思います。
https://digital-onion.com/xiaomi-settings-initialize/
こういうページを見付けたので参考にしてください。もし以前使われた環境のままGoogleやMiのアカウントが残ってるようだとファクトリーリセットを行っても、おそらくそちらで使えるようにはなりません。向こうで説明されてる手順を踏んで初期化してから改めて初期設定を行うように。
どうしても対処が無理で返品や交換も出来ないようなら諦めるしかないと思います。
例えば格安でメルカリなどに個人出品されてるようなものだときちんと初期化してないものもあったりすると思われます。そういうリスクも考慮するべき。自分ならいくら安くてもそういったところからは買いません。
書込番号:24663808 スマートフォンサイトからの書き込み
miUI13にアップデートしたらmxプレイヤー使用時のBluetooth 機器での再生一時停止ボタンが効かなくなってしまいました。他の類似アプリは大丈夫なのですがなぜか MX プレイヤーだけがそうなってしまいます。
この症状は私だけでしょうか。
同じような方いらっしゃいませんか。
書込番号:24647348 スマートフォンサイトからの書き込み
> コットン さん
>同じような方いらっしゃいませんか。
既出スレッド通り、同じかたはいますよ。
ファームMIUI13にアップデートしたらBluetoothイヤホンが・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036091/SortID=24643328/#24643328
書込番号:24647354
>†うっきー†さん
失礼いたしました。
アプリの問題のようですね。
実はこのアプリの Bluetooth 以前から不具合があります。
MI Smart Band 5や6でできるはずの音楽の再生一時停止曲名の表示などが出てきません。
Bluetooth のバージョンが古いんでしょうかね。
アップデートが原因での不具合をもう一つ思い出しました。LINE 通話着信で Bluetooth で応答しようとすると本体のスピーカーになってしまいます。
これも私だけなのか気になります。
書込番号:24647392 スマートフォンサイトからの書き込み
> コットン さん
LINEの無料通話の呼び出し音のことでしょうか?
でしたら、毎回ではなく、
・最初からBluetoothイヤホンで呼び出し音がなる場合
・最初の2,3コールのみがスピーカーから、その後はBluetoothイヤホンから呼び出し音がなる。
この2パターンではありませんか?
LINEの無料通話の呼び出し音ではなく、別のことでしたら、何の音の話かを記載しておくとよいかと。
書込番号:24647417
mxプレイヤーについてはアプリ側の問題です
試しにインストールして見ましたが同様です
他のミュージックアプリ「Poweramp」では一時停止、再生、次の曲等操作できるためアプリ側の問題と考えて良いと思います
書込番号:24647843
>†うっきー†さん
Bluetooth ヘッドセットに接続中に LINE 通話の着信があった場合、 着信音はヘッドセットのみから出るのですがヘッドセットの通話ボタンを押すとBluetooth が切断されてしまい本体の通話になってしまいます。
今までは Bluetooth の通話ボタンで通話できていました。
先程やってみたのですが着信中本体の通話ボタンを押すとヘッドセット側で通話できるようです。
本体を操作できる状況にあれば良いのですが、すぐに触れない状態で Bluetooth 機器に接続している場合、着信音がうるさいのですぐに通話ボタンを押したいが離れた場所やバッグの中などで勝手に通話が始まってしまいます。
これは気を付けなければと思いました。
>カナヲ’17さん
やはりアプリが原因ですね。
MX Player 有料版を使っているのですが、なん年も前からmiバンドのタイトル表示、再生、一時停止などできるようにならないので今後も期待できないですね。使い勝手は一番良いのでできれば MX Player Pro を使い続けたいのですが他に良いのがあれば乗り換えたいと思います。
書込番号:24648083 スマートフォンサイトからの書き込み
代替アプリ決めました。
10個以上試して一番自分に合っていると思ったのはinshot のXplayerです。
MXplayerよりよいところがいくつもあります。
もう少し使って不具合がなければ、課金予定です。
結果的によりよいアプリに乗り換えられてよかったかもしれません。
書込番号:24649171
僕の場合ブルートゥース接続でもスマホ本体のスピーカーがなってしまうので大変困っています。
書込番号:24654578 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットから画像をダウンロードすると、Xiaomiのギャラリーには保存されるのですが、Googleフォトには保存されず困っています。
同期済みで、撮影画像やスクショなどはGoogleフォトにも保存されます。
解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教示願います。
書込番号:24647127 スマートフォンサイトからの書き込み
>h0910さん
ダウンロードした写真はギャラリーでは表示されますが、
他の写真と保存されるフォルダが違い「download」というフォルダに
保存されます。
このフォルダは標準で同期されない設定になっているため、
googleフォトアプリのライブラリから「download」というフォルダの同期を
ONにしてください。
書込番号:24647364
ご回答ありがとうございます!
ご教示いただいた方法で無事に解決できました!
仕組みまでお教えいただき、大変勉強になりました。
本当に助かりました。ありがとうございました!
書込番号:24647838 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
