| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2022年3月11日 21:24 | |
| 7 | 4 | 2022年3月11日 05:02 | |
| 29 | 5 | 2022年3月2日 12:33 | |
| 11 | 3 | 2022年2月28日 14:10 | |
| 29 | 3 | 2022年2月23日 13:19 | |
| 18 | 7 | 2022年2月22日 21:02 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
端末はxiaomimi11lite5Gでダウンロードをクリックしても下の方に情報取得中‥0%
のままなのですが‥
アップデート出来ません。
ご教授願います。
書込番号:24644196 スマートフォンサイトからの書き込み
>龍ちゃんdeイェイイェイさん
端末を再起動でどうでしょうか。
それでもダメなら、一度端末を初期化して、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップした後で、試されるとよいかと。
どちらにしろ、EMUI13にした後で、一度端末を初期化されると思いますし。
書込番号:24644258
>龍ちゃんdeイェイイェイさん
モバイル通信になっているようですので、
設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
で端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で、Wi-Fiに接続して確認してみてもだめでしょうか?
書込番号:24644284
いつもモバイル通信でやってたのですが‥
自宅にWi-Fi環境がないもので(^_^;)
ご教授頂いた手順でWi-Fi環境下で試してみます。
ご丁寧にお教えいただきありがとうございました(^^)
書込番号:24644289 スマートフォンサイトからの書き込み
ある日突然画像編集アプリを使った所、今までは使用する画像を、ギャラリーやGoogleフォトから選べたのですが、突然ストレージのフォルダーから探さなくてはならなくなってしまいました。
もう一つの小さなスマホで同じアプリを使ってみたのですが、そちらは今までと変わらすギャラリーから見て選べる仕様のままでした。教えてくさい
ですのでアプリのよるバグとかでは無いと思います。
同じ症状の方
何が原因でどこかを弄れば元に戻るなど、ご存知の方がいましたら教えて下さい。
フォルダー単位で調べるのはとても面倒でとても困っています。
書込番号:24583503 スマートフォンサイトからの書き込み
>DreadLionさん
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24561165/#24569734
>現状は変更できないとの事。本社の方に要望を伝えておきますとの返事でした。
書込番号:24583542
そうなんですよね^^:
質問を書き込んだ後に、色々スレッドを見ていたら、すぐ下に同じ内容の質問があるのに気が付きました。
現状では改善されていないんですね
MIUIのアップデートかシステムアプリのアップデートが来るまで待つしかなさそうですね…
一応TwitterでXiaomiに報告してみたんですが…
返信無しでした( ߹꒳߹ )
XiaomiJapanと言っても、本体は日本じゃなく香港なので、バグが見つかってもあまり力を入れる気がないのかも?なんて思ってます。
書込番号:24583675 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUI13が来たので上げてみたらこの問題が解決しました!
原因はOSだったんですね^^;
とても気に入っていたアプリでの現象だったので、ヤッターって感じです^^
書込番号:24643094 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
家のWi-fiに自動接続する様に設定しているのですが、帰宅するとWi-fiがオフになっており、自動接続されません。
設定のし直し、再起動などは行ったのですが状況は変わりません。
また、他のスマホ(OPPO renoA)は問題なく自動接続されます。
・回線業者 楽天ひかり
・Wi-fiルーター NEC 無線ルーター PA-WG2600HS2 Aterm
※少し前にはソフトバンク光と貸出されるルーターを使っていましたが、同様に自動接続されませんでした。
書込番号:24325988 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazおじさんさん
端末再起動とルーターの再起動で直らないでしょうか?
※たとえ他の端末では問題ない場合でも。
それでもダメなら以下になります。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
■どうしても初期化を避けたい場合
ネットワーク関係の不具合の場合は以下のリセットだけでも改善される可能性はあります。他の不具合は直りません。
設定→接続と共有→Wi-Fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット→設定をリセット
それでもダメなら、ルーターを変更になると思います。
書込番号:24326137
外出先でWi-Fiを利用しないのならWi-Fiアシスタントで「Wi-Fiを自動的にONにする」をOFFすれば良いのではないでしょうか
外出しないので良くわかりません
上記がOFFの状態でモバイルルーター(インターネット回線の親機)を電源断にしても端末のWi-Fiは維持されていました
インターネットに接続は出来ませんが端末にはWi-Fiのマークがでています
モバイルルーターの電源を入れればWi-Fiは自動接続されます
設定→Wi-Fi→Wi-FiをONしたら自動で自動的に選択がONになっています
Wi-Fiアシスタントで「Wi-Fiを自動的にONにする」をONにしたのでしょうか
(設定→Wi-Fi→Wi-Fiアシスタント)
デバイスが付近の保存済みのネットーワークを検出すると、Wi-Fiは自動的にオンになり、接続が確立されない場合は15分後にオフになります
書込番号:24326208
>†うっきー†さん
>カナヲ’17さん
ご回答頂きましてありがとうございます。
教えて頂きました設定等を行いました。
・端末再起動とルーターの再起動
・Wi-Fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット
・「Wi-Fiを自動的にONにする」をOFF
明日にまた外出し、帰宅した際に確認してみます。
書込番号:24326366 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>カナヲ’17さん
本日、帰宅した際に確認しましたが、状況は変わらずダメでした。
メーカーもしくは販売店に確認してみます。
書込番号:24328108 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazおじさんさん
突然失礼いたします。もしよければ、その後どのような状態か教えて頂けませんか。
私も同じような状態です。
書込番号:24628585 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイル通信(イオンモバイル契約)環境でLineにて写真を友達に送る事が出来ません。自宅にてWifi環境だと問題なく送信出来ます。
Redmi Note 10Proの設定だと思うのですが、FecebookやInstagramにはモバイル通信環境で写真をアップロード可能です。
デュアルアプリは使用してません。
尚、送信したい写真を選ぶ事は可能ですが写真を送信する事が出来ません。
同様の症状で解決された方がいらっしゃいましたら解決方法を教えてください
>🔰xaomiさん
以下の前提は問題ありませんか?
特に3位の部分
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:24621349
>🔰xaomiさん
イオンモバイルとのことなので、
APNの「APNプロトコル」を「IPv4/IPv6」に設定してるとか・・・・・
https://aeonmobile.jp/devicelist/
>Androidをご利用で、「LTEでの通信ができない・不安定」などの症状がある場合は、以下を行って安定するかお試しください。
>「APNプロトコル」を「IPv4/IPv6」に設定してる場合は、「IPv4」にする。
書込番号:24621364
>†うっきー†さん
早速の解決策のご連絡ありがとうございます。
APNプロトコルが原因でした「IPv4」に変更する事で
写真を送信出来るようになりました。
書込番号:24625644
教えていただきたいことがあります。
外で携帯を使用して検索したり、ユーチューブを観たり
家に帰って携帯を使用するのですがWi-Fiに繋がっていません画面上からスワイプしてWi-Fiをオンにしてまた使ってます。毎日その繰り返しです。前に使っていたピクセル3aは、そんな手間は無かったのですが何か解決方法ありますでしょうか。宜しくお願いします。
書込番号:24615876 スマートフォンサイトからの書き込み
>バイオニックジェミーさん
以下の前提は問題ないでしょうか?
どうしても初期化を避けたい場合は、
だけでも、通信系の不具合は修正可能かもしれません。
とりあえず、試せることとしては、ルーターと端末の再起動。
それでも無理なら、端末を初期化して移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認してみて下さい。
正常になるはずです。
書込番号:24615911
検証時には、トラブル防止のために、
クイックアクセスのWi-Fiアイコン長押し→Wi-Fiアシスタント
この中の設定を『全て』オフ(オンではなくオフ)にした状態で確認して下さい。
これでクイックアクセス内のWi-Fiをオンにしていれば、自宅に戻れば、自動的にWi-Fiに接続されるようになるはずです。
書込番号:24615921
13点
>†うっきー†さん
ありがとうございました。リセットしたらいけるようになりました。ほんと感謝ですありがとうございました。
書込番号:24616030 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、お世話になっております。ネットで検索してみましたが、解決できる内容が見つけられず、書き込み致しました。
表題の件ですが、ネットショッピング(ソニーストア)で製品を購入しようとしたところ、購入手続きの途中でセキュリティエラーと表示されてしまい、購入の画面へ進めませんでした。
その際のブラウザはGoogle Chromeでした。
ソニーストアへ問い合わせをしましたが、ソニーではGoogle Chromeは推奨しているため、通常エラーにはならないとの事。他のブラウザでも試して欲しいとの案内でしたので、Firefoxを使用し同様に進めましたが、同じところで全く同じエラーになり、ダメでした。
その後、違うスマホから同様に進めたところ問題なく購入出来ました。ブラウザはGoogle Chromeです。
xiaomiのスマホでは独自のセキュリティ機能があるような感じがします。
しかし、アマゾンや楽天などのアプリ利用での購入は全く問題ございません。ブラウザでの購入時のみダメのようです。
どなたか同様な症状があった、解決出来たなどの情報をお持ちの方はいませんでしょうか?
また、ご教授いただける事がございましたら、お教え頂けませんでしょうか?
細かいバージョンの違いがあります。
問題なくできるもの、問題あるものとで、バージョンがどうなっているのか比べてみましょう。
書込番号:24614376
>けーるきーるさん
Google ChromeのバージョンはChome98.0.4758.101
になります。基本的にはプレイストアで常にアップしています。
いかがですか?
書込番号:24614403
可能性がありそうな手段を列挙しておきます。
- ファームウェアを最新にする
- Chromeの設定でデータの削除を行う
- Chromeのライトモードもしくは端末のData Saverが有効の場合にはオフにする
Webで確認した限りでは、Mi 11 lite 5Gでも決済手数料画面の手前で同じ現象が出るようですね。
書込番号:24614467
>ありりん00615さん
Mi11でもありそうなのですね!?
もし可能なら、その情報のソースを教えて頂けませんでしょうか?
本体、アプリ共に最新にアップデートしております。
Chromeの履歴削除実施済でした。機種、アプリのアップデートは最新です。ダークモードオフ、データセーバーもオフ(wifiでの運用)でしたがすべてダメでした。
Chromeだけではなく、Firefoxでも同じ症状なので何らかのセキュリティな気がします。
oppoのスマホではイッパツOKでしたので。
書込番号:24614557 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleで検索するだけですよ。
https://www.google.com/search?q=%22WFCR2123%22+%22Mi+11+lite+5G%22
ソースは5chですね。
書込番号:24614579
「Google」検索、Chrome、サムスンブラウザ、MicrosoftEdge、Yahoo検索から駄目でした
ChromeでPC版サイトではご注文手続き、サインインして購入まで進めます
書込番号:24614646
当方、Xiaomi機を所持していない門外漢ですが…
>アボcカドさん
ちょっと気になるページを見つけましたので貼っておきます。
https://mobadigi.com/redmi-note10pro-tricks/
この機種には独自のセキュリティ機能があって、ダウンロード時などにスキャンを行っているようなので、もしかするとそれが影響しているのかも知れません。上記ページを参考に関係しそうな項目をオフにすることでエラーが出なくなるかも知れないのでは?と思われます。
無論、門外漢の推測で自分では確認しようがないので、間違ってたらすみません。
書込番号:24614739 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
