Redmi Note 10 Pro のクチコミ掲示板
Redmi Note 10 Pro
  • 128GB
1億800万画素カメラを搭載した6.67型有機ELスマートフォン
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(794件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Redmi Note 10 Pro」のクチコミ掲示板に
Redmi Note 10 Proを新規書き込みRedmi Note 10 Proをヘルプ付 新規書き込み
149
ナイスクチコミ11
有機ELディスプレイの変色
2021/07/17 22:04(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
届いたばかりのスマホです。
画面を少し傾けただけで部分的に青っぽくなり、色合いが波打つように変化します。
白い画面だと、結構気になります。
いろいろ調べたところ、有機EL特有の現象ということみたいですね。
iPhoneだとあるようなんですが、本機種では誰もそのような症状のことを書きこんでません。
これは、仕様の範囲内なのでしょうか?
書込番号:24245127
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47555件Goodアンサー獲得:8123件 Android端末のFAQ
2021/07/17 22:15(1年以上前)
>のくたーなるめんさん
>これは、仕様の範囲内なのでしょうか?
壁紙を真っ白にしたものを、真正面から撮影したものと、斜めから撮影した、画像や動画を添付し忘れているようです。
貼付しないと、本機所有の方が比較出来ないかと・・・・・・
Yahoo等で「有機EL 斜め 青い」で検索されるとよいかと。
画像や動画の添付がありませんが、おそらく正常な範囲だとは思います。
書込番号:24245146
2021/07/17 22:40(1年以上前)
別機種
ディスプレイ変色画像
うっきーさん。
画像載せておきます。
書込番号:24245182 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件Goodアンサー獲得:5件
2021/07/18 01:16(1年以上前)
別機種
>のくたーなるめんさん
自分のも真っ白な背景で見ると同じような
青っぽい波みがありました
その青い波は傾けると動いて見えたので
有機ELのその部分が青く見えるのではなく
反射等によって見えるものだと思います
書込番号:24245402 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ23
初心者 USB Type-C to HDMI対応ですか?
2021/07/16 14:55(1年以上前)
この端末は、Androidスマホからテレビ(モニター)にケーブル一つで直接ミラーリングが可能になる機能
「DisplayPort Alternate Mode(オルタネートモード)」は対応でしょうか?
書込番号:24242880
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:190件Goodアンサー獲得:7件
2021/07/16 17:54(1年以上前)
シャオミの端末で対応している機種はなかったと思います。
書込番号:24243107
2021/07/16 18:09(1年以上前)
>けろよんNO.1さん
既出スレッドを参照下さい。
非対応なので、別の方法での有線接続となります。
外部モニタ出力HDMI
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24216227/#24216227
書込番号:24243134
着信音について
2021/07/14 20:42(1年以上前)
スレ主 popo1123さん
以前に着信音のことで質問した者です。
【着信音をmailや別の通知用 LINE用と分けることはできないのでしょうか?】
の質問に答えていただいて3つ分けて通知音が鳴るように解決しましたが
2日前にLINE音が com_linecorp_line_bell.ogg に設定してあるにも関わらず
設定 → サウンドとバイブレーション → 通知はPikachu 着信音はプリインストールされたもの
を使用していましたがLINE音がPikachuに変更されて鳴っていました。
もう1度教えていただいたことをして元に戻ったのですが…
本日電話がかかってきたら着信音がLINE音になり連続して鳴り、スマホが壊れたのかと思いました。
着信音は固定して使用できないのでしょうか?
書込番号:24240258
2021/07/14 20:59(1年以上前)
>popo1123さん
話の流れがわかりませんので、次回より返信機能を利用して頂けたらと思います。
前のスレッドは以下のことだと思われます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24235121/#24235121
着信音が勝手に変更されるという事例は記憶にないため、今回の原因はわかりませんでした。
次回からは返信の機能を使ってもらうとして、今回は、このまま、こちらのスレッドで継続されてもよいかと。
何か情報があるといいですね。
音関係のトラブルでよくあるのは、以下の1位のものにはなります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:24240289
スレ主 popo1123さん
2021/07/14 21:13(1年以上前)
†うっきー†さん
今回も返信くださってありがとうございます。
そうですか… あまりないことなのですね。。。
先程1つずつセットし直したので、現在は正常に鳴っていますので
しばらく様子をみてみます。
書込番号:24240306
スリープ状態でOK Google
2021/07/13 02:00(1年以上前)
Googleアシスタントをスリープ状態で音声起動することはできますか?
書込番号:24237379
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:435件
2021/07/13 08:34(1年以上前)
スリープ状態では音声起動しませんでした
画面ロック状態なら音声起動します
設定→常時オンディスプレイとロック画面→持ち上げてスリープを解除→ON
上記設定でスリープ状態のとき端末を持ち上げればスリープが解除され音声起動できます
書込番号:24237635
クチコミ投稿数:27件
2021/07/14 01:48(1年以上前)
残念です。
書込番号:24239180
ナイスクチコミ20
Rakuten Link アプリについて
2021/07/12 11:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
フリーダイヤルだけが発信できません
公式非対応となってるものの、UN-LIMIT・Y自体は使えてます
対応機種のような、自動切り替えが行われないってことなのでしょうか?
使えるようにする方法があるなら知りたいです
書込番号:24236119
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4495件Goodアンサー獲得:714件
2021/07/12 13:05(1年以上前)
>雅子のヒミツさん
私はiPhone12です。
楽天Link でフリーダイヤル(0120、0800)も使えてます。
良くあるパターンですが「携帯からはかかりません」って但し書きが無いですか?
書込番号:24236251
クチコミ投稿数:7件
2021/07/12 14:42(1年以上前)
P30liteでは問題なかったのですが、こちらの機種にしてから発信されなくなりました。
「ネットワークへの接続が必要です」となります。
普通に電話アプリからは繋がるので、楽天回線自体は使えてると思うのですよ^^;
書込番号:24236363
JAZZ-01さん
2021/07/12 14:52(1年以上前)
>雅子のヒミツさん
なるほど、失礼しました。m(__)m
楽天Link をアンインストール ⇒ 再インストール と言うのは、もう試されたでしょうか?
書込番号:24236376
hydeymさん
クチコミ投稿数:49件
2021/07/12 16:15(1年以上前)
もしかしたらWi-Fi環境下で発信してませんでしょうか?
もしそうであれば、Wi-Fiオフにしてから楽天回線で発信を試してみていかがでしょう。
書込番号:24236475 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/12 18:41(1年以上前)
>雅子のヒミツさん
プリインストールの電話アプリから、「111」にかけて、正常に「接続試験は正常です。接続試験は正常です。」というガイダンスは流れていますよね?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq18
>Q.Rakuten UN-LIMITの、SIMでの通話が正常に利用出来るかを確認する方法はないでしょうか?
ちなみに、0120のフリーダイヤルは、Rakuten LinkアプリのIP電話からの発信は利用出来ない為、
プリインストールの電話アプリでの通話回線を利用します。
そのため、プリインストールの電話アプリで、0120へ発信することは正常に出来ているということですよね?
原因は不明ですが、Rakuten Linkアプリから0120へ電話をかけると、プリインストールの電話アプリに切り替わらないのですよね?
不思議な現象ですね。
考えられるとしたら、Rakuten Linkアプリ以外の、電話関係のアプリをインストールしてしまっているとか。
電話帳関連のアプリを含めて。
0120の通話回線の場合は、Wi-fiをオンのままでも利用可能なので、Wi-fiはオンのままで支障はありません。
※本機の場合は、Wi-Fiオンだと非通知にはなりますが。
書込番号:24236659
クチコミ投稿数:7件
2021/07/12 19:24(1年以上前)
>JAZZ-01さん
アンインストール ⇒ 再インストール 試してみましたが改善しませんでした。
対応機種にラインラップされてないので、サポートできませんと回答もらいました
>hydeymさん
Wifiから切り離してみたら発信できました。
なんか不便ですね・・・
>†うっきー†さん
ほんと不思議な現象ですよね!
プリインストールの電話アプリで発信全般ができないというなら、回線自体が対応していない!で解決なんですけどね
Wi-fi切って、そのままパケ死するのも嫌なので
フリーダイヤルは電話アプリを使う!ってことで納得することにしました
色々調べてたらHitしました
https://smapho-life.com/rakuten-mobaile-link-0120/
書込番号:24236732
ナイスクチコミ10
通話の時のスピーカー
2021/07/11 12:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:156件
電話の発着信の時、相手の声がスマホ上部から出て、耳の位置では半分以下の音しか聞こえません。(スピーカーにはなってません)
何か設定がおかしいのでしょうか?
また電話の着信のとき、10秒ほどこちらの声が届かない事象が起こります。
書込番号:24234252 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/11 12:49(1年以上前)
>チョロマサさん
>相手の声がスマホ上部から出て
貼付画像の、赤枠のスピーカーの位置から音が出ているなら正常かと・・・・・
チョロマサさんか、相手の方が、プリインストールの電話アプリ以外の、電話関係のアプリを入れているという落ちはありませんか?
電話帳のアプリや、各社のMVNOから出ているアプリを含めて。
まずは、Googleの電話アプリから自宅の固定電話に発信して、自宅の固定電話で確認してみて下さい。
書込番号:24234295
クチコミ投稿数:156件
2021/07/11 18:10(1年以上前)
この画像の位置から相手の声が聞こえてしまうんです。
スピーカーをおん、オフに何度かやると、耳の位置のスピーカーから声が出るようになる場合もありますが、だめな場合もあります。
発着信時に声が聞こえない具合は、ご指摘の事項、確認してみます
書込番号:24234818 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/24 07:25(1年以上前)
相手の声がスマホ上部から漏れると私も思います
書込番号:24255151 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:156件
2021/07/24 21:54(1年以上前)
そうですよね。
何度やっても、上部のスピーカーではなく、その上のとこから音出てますよね。
書込番号:24256342 スマートフォンサイトからの書き込み
