| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 45 | 7 | 2021年5月31日 14:13 | |
| 43 | 7 | 2021年10月23日 06:41 | |
| 12 | 6 | 2021年5月23日 15:53 | |
| 7 | 3 | 2021年5月21日 18:31 | |
| 28 | 5 | 2021年5月20日 20:16 | |
| 67 | 8 | 2021年5月20日 10:57 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
このスマホを買ってまだ2週間位です。
添付の写真の内部ストレージ「その他」の中身の見方、消し方が探しても見つからず・・・何方かご教授下さい。
書込番号:24156769 スマートフォンサイトからの書き込み
>るいぼーさん
下記のスレッドの情報が有益かもしれません、時間のある時に目を通してみて下さい。
ストレージ「その他」の消し方を教えてほしい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032976/SortID=24028323/#tab
書込番号:24156863
>−ディムロス−さん
読ませて頂きました。
・・・が根本的な解決は現状なさそうですね(泣)
初期化しても増える、アプリを入れる。→やってみましたが自分も300Mくらいしか「その他」が認識されなかったのでやめました。
書込番号:24157034 スマートフォンサイトからの書き込み
>るいぼーさん
この機種では無く一般的な話となります。
アプリ毎にデータを格納していて、アプリのセキュリティ観点から、他のアプリから見えない領域にデータが格納されている場合があります。
もちろん、システムからも見えないため、そのデータを消す事は出来ません。
例えば、サブスクで音楽を沢山ダウンロードしていれば、その分の領域は消費されます。
サブスクの音楽アプリを消せば、領域は解放されますので、開き容量は減るかと思います。
書込番号:24157442 スマートフォンサイトからの書き込み
> 開き容量は減るかと思います
誤りです。
空き容量が増えると思います。
でした。
書込番号:24157453 スマートフォンサイトからの書き込み
>turbo.eさん
色々試行錯誤してみてますが駄目ですね。
消せないのですか。アプリ自体をアンイストールすればいいって事はやはり初期化が手っ取り早い感じですね。
「その他」ストレージがこの先、もりもり増えなければいいですが、幸い128Gbあるので様子見てみます。
書込番号:24157468 スマートフォンサイトからの書き込み
私も2週間ぐらいの使用ですが気になったので「その他」を見てみると8.85GBでした。
再起動すると8.67GBになりました。
というか何もしてなくても数分目を離した隙に数十MB程度変動してるのが何か気持ち悪いですね。
9tのクチコミに上がってるアプリで確認しても私の場合は数百KBしか認識しませんでした。
いっぱいデータを使っている心当たりはゲーム2つとこないだの12.5のアプデぐらいですね。
ちなみに以前使ってたASUSのストレージを見てみると「その他」は190MB程度でした。
こっちも同じゲームを1つ入れてるのに不思議です。
面倒ですが試すなら早いうちがいいと思ったので初期化してみました。
設定直後で既に「その他」が2.66GBありました。復元など何も使っていません。
これが数日かけてどのように増えていくか観察してみるかー。
と思ってましたが、前回同様のアプリをインストールした段階で既に5.38GBに達しました。
自動でバックアップとってたりするのか?と思い設定を確認しましたがオフのままです。
ネットワークの一時ファイル的な残骸がしばらく保存されてたりするのでしょうか。
そこから更に8GBのゲーム(前回は入れていない)をインストールしてみましたが今度はなぜか5.18GBに減りました。
ブラックボックスすぎて挙動が謎です。
「アプリ」の領域は妥当な増え方していると思うのでなおさらよくわかりませんね。
「アプリ」が思ったより増えずに「その他」ばかり増えるのならまだ合点がいきますが。
結論は初期化してもよくわからん、でした。
書込番号:24164784
>鶴ちゃんさん
初期化まで試されたのに納得のいく結果が出ないのにはがっかりですよね。
本当に謎仕様の「その他」ですね。
このスマホを長く使っていたらその内「その他」が100gBとかいっちゃったりして(笑)
何とか内訳が見られれば対策とれそうですが開けない事には手も足もでませんもんね(泣)
困ったものです(泣)(泣)
書込番号:24164860 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定を説明書通りにしたのですが、通信が接続できずに困っております。
WI-Fiは接続できるのですが、モバイルデータが使うことができません。
設定方法に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。
>KOGOGOさん
設定のアクセスポイント名でOCNモバイルONEを選択するだけで完了です。
自分で打ち込む場合は一文字一句間違えずに入力すれば完了しますよ。もう一度良く確認してみて下さい。
書込番号:24156023
Wi-Fi→ON、モバイル通信→OFFの状態で端末の電源ONで立ち上げた場合、モバイル通信に切り替えても通信状態にならないことがあります。
Wi-Fi→OFF、モバイル通信→ONの状態で再起動か電源OFFにして再度端末を立ち上げると、1分前後でモバイル通信状態になります。
書込番号:24156026 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>KOGOGOさん
通話は可能でしょうか?
無理ならMNPで開通作業をしていないだけだとは思います。
OCNにはAPNが2つありますが、正しい方をセットしていますか?
最近の契約なら「lte.ocn.ne.jp」です。
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
MNP後に、SIMの開通作業を終えていない。以前のSIMが使える状態の場合はこれが該当します。
モバイル通信をオンにしていない。
SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。
機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。
自分が思っているSIMとは違うもの(家族のSIMで別のAPNのもの)を刺している。
この間違いも時々あります。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と[.](ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
MVNOによっては複数のAPNがあるものもあります。正しいものを指定しているかを確認。
OCNなら「lte-d.ocn.ne.jp」「lte.ocn.ne.jp」
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
書込番号:24156337
12点
OCN からの APN 設定を文字の間違いなく打ち込んだ後、意外に忘れるのが右肩にある保存をクリックすること。(経験上)
書込番号:24159553 スマートフォンサイトからの書き込み
プリセットされているOCNのAPNは新プランのものなんで、旧プラン使ってましたら手入力がいりますがそれでは?
書込番号:24160859 スマートフォンサイトからの書き込み
最近同じ症状で通信できず2日ほど悩んでいたのですが、多分初めにocnのアプリを入れたのが原因でした。アプリを削除して再度設定したら普通に通信できました。
書込番号:24408867 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUI12.5.1にアップデートしてから急速充電が出来ず、充電速度がアップデート前より圧倒的に遅くなったのですが、これはアップデートによる仕様なのでしょうか。。
それとも自分の端末の不具合なのでしょうか。
再起動は何回もしているのですが状況は変わりません。
良ければ教えてください!!
書込番号:24148935 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに使用しているのは本体に付属の純正の充電器を使っています。
書込番号:24148938 スマートフォンサイトからの書き込み
>kaki0724さん
具体的にどのくらいの時間が掛かるのですか?
書込番号:24149084
私もアップデートしましたが、今40%程度の状態で
付属充電器では問題なく高速充電の表示がでて充電出来てます。
80%以上の状態で充電すると高速にはならない?
んでしたっけ。
書込番号:24149184
>★海人・がんちゃんさん
そうですね。
本機に限らず後半は添付画像のようにトリクル充電に移行します。
※画像は別のXiaomi機のものです。
そのため、確認する場合は、バッテリー残量を減らした状態で確認する必要があります。
kaki0724さんが、画像を添付されていないので、どのような充電状態であったかは不明ですが。
書込番号:24149544
アップデート後にそんな事あってたんですね。
このスレ見る前に付属充電器で充電したら4800〜4900mAhとあったのでびっくりしていました。
書込番号:24151263
アップデート後ですが充電速度に変化があるようには見えませんね。
MIUI12.5で附属充電器を使用しています。
PD対応の他の充電器を持っているのであればそちらで検証してみてはどうでしょうか。
端末ではなく充電器の問題かもしれませんから。
書込番号:24151430
夜、就寝する時は電源をオフにしています。
すると、夜中に届いているLINEが翌朝電源オンにしても通知されません。
これまでにandroid10やandroid9の端末を使用してきましたがこの様な事は一度もなく、いずれも端末の電源をオンにすると夜中のLINEメッセージの通知が届いていました。
因みに電源をオンにしている時は正常に通知されます。
翌朝に正常に通知させるにはどうすれば良いでしょうか。
これ迄クチコミに書かれている各設定やファクトリーリセット等やれる事は全て試しましたが何れも改善しませんでした。
何か改善方法が有りましたらご教授願います。
>デトロイト ロックさん
具体的な内容が不明ですが、MIUI12なので、以下の設定が必要です。
移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提で。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_2
>Q.MIUI12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24147706
>†うっきー†さん
うっきーさん回答有難うございます。
ご提示頂きました内容全て実施済みなんです。
これ迄使用して来ました端末全て、夜間電源オフにしていてもその間送られて来たLINEメッセージは翌朝電源オンにするとその旨通知が来ていました。
何故この機種だけがその様な動作をしないのかが分からず困っています。
電源オンにしている間は、長時間スリープ状態でもちゃんと通知が届きます。
書込番号:24147829
>デトロイト ロックさん
ということは、電源オンにした後に、一度ロックを解除していないだけではないでしょうか?
電源オンをした後は、ロック解除が必要となります。
次回、電源オンの後にロックを解除してから確認されるとよいかと。
そもそも、電源オフやオンをする必要はないと思いますよ。8時間程度なら2,3%程度しか消費しないと思いますし。
電源の入れ直しや、指紋認証と一緒に設定した解除方法を72時間使わない場合には端末にロックがかかります。
ロックがかかると、解除するまで、通知などを含めて機能しなくなる機種などもありますので、
本機も同様なのではないかと推測されます。
書込番号:24148171
はじめまして。一昨日ヨドバシカメラで購入してずっと気になっていることがあります。
それが壁紙を変更して一定時間が経過すると初期のシステム壁紙に戻ってしまうことです。
何度変更してもまた戻り、再起動かけても変わらないです。
書込番号:24145978 スマートフォンサイトからの書き込み
>MoNappiさん
以下の内容に該当するものがありませんか?
・セットアップ時に、移行ツールや復元ツールなどを使ってしまった。
・ホームアプリをインストールしてしまった。
・テーマをデフォルトのものから変更してしまった。
念の為に、利用しているファームも記載しておくとよいと思います。
12.5.1.0(RKFMIXM)でしょうか?
書込番号:24146336
うっきーさんへ。
すべて当てはまっています。
MIUIバージョンはうっきーさんが記載されたものと同じです。
書込番号:24146369 スマートフォンサイトからの書き込み
>MoNappiさん
>すべて当てはまっています。
では、以下になるかと・・・・
初期化後は、移行ツールや復元ツールは利用しないで、必ず新規にセットアップ。
これで直ると思います。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:24146374
>MoNappiさん
ちなみに、今は、全てあてはまっているとのことなので、
壁紙が元に戻っているのではなく、後から入れたホームアプリが終了してしまって、
標準のホームアプリで設定しているものが表示されているだけだとは思います。
どうしてもホームアプリをインストールしたい場合は、以下の設定がホームアプリにも必要です。
■アプリを終了させないための設定
※今回限定になりますが、最後に記載の「標準のホームアプリ以外」の部分は読み飛ばして下さい。
書込番号:24146404
ありがとうございます。大変参考になりました。無事解決しました。
書込番号:24146482 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUI12.5 へのアップデートが開始されました。
主にシステム面で、動作や消費電力減少といった改善が行われたものと思います。
設定等で具体的に何が変化したのかは以前のバージョンと比較しないことにはわかりません。
一つ、サウンドエフェクト項目でdolby atmosが、記憶が正しければこれは前のバージョンではありませんでした。
他にも気づいた変化、改善点、あるいは挙動がございましたら教えていただけないでしょうか。
なお、nova launcherでのジェスチャー動作は変わらず起動しませんでした。
あれ?
アップデートしてみましたが変わりませんでした。
何か接続していますか?
書込番号:24145129 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
イヤホン等は差しておりません。バージョンはmiui global 安定版 12.5.1.0(RKFMIXM)で間違いありませんか。
書込番号:24145153
機種はビックカメラで購入したredmi note 10 proで間違いありません。この機種に関しては日本版はグローバル版として扱われているものだと存じます。グローバル版のアップデート自体始まったばかりですので、更新のタイミングにバラつきが出てもおかしくありません。しばらく待ってみてはどうでしょうか。
書込番号:24145211 スマートフォンサイトからの書き込み
>nakamuratadashiさん
なるほど、国内で発信されてる方が居なかったので、国内向けはまだだと思っていました。
それならもう少し待ってみます。
書込番号:24145213 スマートフォンサイトからの書き込み
今更新確認で12.5.1.0落ちてきました。
お騒がせしました。
書込番号:24145673 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
