| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2021年7月24日 21:54 | |
| 114 | 8 | 2021年7月18日 18:01 | |
| 11 | 3 | 2021年7月18日 01:16 | |
| 23 | 2 | 2021年7月16日 18:09 | |
| 8 | 2 | 2021年7月14日 21:13 | |
| 5 | 2 | 2021年7月14日 01:48 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
電話の発着信の時、相手の声がスマホ上部から出て、耳の位置では半分以下の音しか聞こえません。(スピーカーにはなってません)
何か設定がおかしいのでしょうか?
また電話の着信のとき、10秒ほどこちらの声が届かない事象が起こります。
書込番号:24234252 スマートフォンサイトからの書き込み
>チョロマサさん
>相手の声がスマホ上部から出て
貼付画像の、赤枠のスピーカーの位置から音が出ているなら正常かと・・・・・
チョロマサさんか、相手の方が、プリインストールの電話アプリ以外の、電話関係のアプリを入れているという落ちはありませんか?
電話帳のアプリや、各社のMVNOから出ているアプリを含めて。
まずは、Googleの電話アプリから自宅の固定電話に発信して、自宅の固定電話で確認してみて下さい。
書込番号:24234295
この画像の位置から相手の声が聞こえてしまうんです。
スピーカーをおん、オフに何度かやると、耳の位置のスピーカーから声が出るようになる場合もありますが、だめな場合もあります。
発着信時に声が聞こえない具合は、ご指摘の事項、確認してみます
書込番号:24234818 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね。
何度やっても、上部のスピーカーではなく、その上のとこから音出てますよね。
書込番号:24256342 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ調べてはみたのですが、いまいちわからなかったので質問させてください。
テレビに限らず、モニタへの外部出力ができなくて。。。
普通にHDMIケーブル(タイプC to HDMI)で接続しましたが、うんともすんともなりませんでした。
新しいスマホは出来る的な話を聞いたのですが、
Redmi Note 10 Proではできないのでしょうか。。。
もうすぐ日本でも発売するMI 11 Light 5Gでも同じでしょうか( TДT)
書込番号:24216227 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>hydeymさん
無理だと思います。
新しいスマホだからは関係なく、対応している機種となります。(比較的高額な端末)
おそらく無理かと。
普通に無線のmiracastのドングル(TVにmiracast機能があれば不要)で接続でよいかと。Wi-Fi環境も不要ですし。
書込番号:24216244
18点
どうしても有線ということであれば、
DisplayLinkチップセットを採用してUSB HDMI変換アダプタとDisplayLinkドライバ(DisplayLink Presenterアプリ)
で可能ではあります。
詳細は、Yahoo等で「Redmi Note 10 Pro HDMI出力」で動画検索されるとよいです。
書込番号:24216259
21点
>†うっきー†さん
レスありがとうございます。
やっぱりそのままではできないんですね。
製品仕様欄とか、どこをみればそれが対応かどうか判断が出来ませんでした。。。
アダプタやらを買ってみて試してみます。
教えていただいた動画(それとおもわしき?)は閲覧しました。
やっぱりあれこれつけないとダメそうですね。
書込番号:24217599 スマートフォンサイトからの書き込み
>hydeymさん
■有線でのミラーリング
DisplayPort Alternate Modeには非対応のため、安価な「USB Type C to HDMI」ケーブルでの視聴は出来ません。
どうしてもという場合は、5千円程度は必要ですが、
DisplayLinkチップセットを採用してUSB HDMI変換アダプタとDisplayLinkドライバ(DisplayLink Presenterアプリ)の利用で可能です。
「CableCreation USB 3.0 HDMI アダプタ」と100均の「USB Type C to USB 変換アダプタ」で可能です。
著作権保護のあるAmazon Prime Videoの動画は見れません。
Mi 11 Lite 5Gの方は、100均一のアダプターではなく、充電ポートのついたHub経由(2種類で検証)では、無理でした。
一番シンプルな接続としては、添付画像(Mi 11 Lite 5G)のように、
端末---100均アダプター---DisplayLinkチップセットを採用してUSB HDMI変換アダプタ---モニター
となります。
書込番号:24219372
30点
>†うっきー†さん
ええぇぇ💦
実機で実演してくださったのですか💧
ありがとうございます( TДT)
はぃ。
AmazonでdisplayLINKアダプタのタイプC検索してました。
遅延などが気になりますが、試してみますm(_ _)m
アドバイスありがとうございます(*´∀`*)
書込番号:24220114 スマートフォンサイトからの書き込み
有線にこだわらないなら、無線接続でも
良いのではないでしょうか。
最近はミラキャストが増えてきているので、
やすい商品もでてますし。
書込番号:24243990 スマートフォンサイトからの書き込み
説明不足だったので追記します。
使い方がもし、ストリーミングサービス
プライムビデオとかを、想定されているなら
ミラーできないです。一応、家にあるAnycastで
確認しましたが、動画はみれませんね。YouTubeはみれますが。
ChromeCastあったはずなんだけど、行方不明。
それはどなたかにm(__)m
書込番号:24246545 スマートフォンサイトからの書き込み
>poritarnさん
>使い方がもし、ストリーミングサービス
Amazonプライム・ビデオの本編再生で真っ黒になる問題のことでしたら、
3.0.261.16341の古いバージョンを入れれば、他のメーカーや他のXiaomi機同様、AnyCastで利用出来るとは思います。
書込番号:24246567
届いたばかりのスマホです。
画面を少し傾けただけで部分的に青っぽくなり、色合いが波打つように変化します。
白い画面だと、結構気になります。
いろいろ調べたところ、有機EL特有の現象ということみたいですね。
iPhoneだとあるようなんですが、本機種では誰もそのような症状のことを書きこんでません。
これは、仕様の範囲内なのでしょうか?
>のくたーなるめんさん
>これは、仕様の範囲内なのでしょうか?
壁紙を真っ白にしたものを、真正面から撮影したものと、斜めから撮影した、画像や動画を添付し忘れているようです。
貼付しないと、本機所有の方が比較出来ないかと・・・・・・
Yahoo等で「有機EL 斜め 青い」で検索されるとよいかと。
画像や動画の添付がありませんが、おそらく正常な範囲だとは思います。
書込番号:24245146
>のくたーなるめんさん
自分のも真っ白な背景で見ると同じような
青っぽい波みがありました
その青い波は傾けると動いて見えたので
有機ELのその部分が青く見えるのではなく
反射等によって見えるものだと思います
書込番号:24245402 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末は、Androidスマホからテレビ(モニター)にケーブル一つで直接ミラーリングが可能になる機能
「DisplayPort Alternate Mode(オルタネートモード)」は対応でしょうか?
シャオミの端末で対応している機種はなかったと思います。
書込番号:24243107
>けろよんNO.1さん
既出スレッドを参照下さい。
非対応なので、別の方法での有線接続となります。
外部モニタ出力HDMI
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24216227/#24216227
書込番号:24243134
以前に着信音のことで質問した者です。
【着信音をmailや別の通知用 LINE用と分けることはできないのでしょうか?】
の質問に答えていただいて3つ分けて通知音が鳴るように解決しましたが
2日前にLINE音が com_linecorp_line_bell.ogg に設定してあるにも関わらず
設定 → サウンドとバイブレーション → 通知はPikachu 着信音はプリインストールされたもの
を使用していましたがLINE音がPikachuに変更されて鳴っていました。
もう1度教えていただいたことをして元に戻ったのですが…
本日電話がかかってきたら着信音がLINE音になり連続して鳴り、スマホが壊れたのかと思いました。
着信音は固定して使用できないのでしょうか?
>popo1123さん
話の流れがわかりませんので、次回より返信機能を利用して頂けたらと思います。
前のスレッドは以下のことだと思われます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24235121/#24235121
着信音が勝手に変更されるという事例は記憶にないため、今回の原因はわかりませんでした。
次回からは返信の機能を使ってもらうとして、今回は、このまま、こちらのスレッドで継続されてもよいかと。
何か情報があるといいですね。
音関係のトラブルでよくあるのは、以下の1位のものにはなります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:24240289
†うっきー†さん
今回も返信くださってありがとうございます。
そうですか… あまりないことなのですね。。。
先程1つずつセットし直したので、現在は正常に鳴っていますので
しばらく様子をみてみます。
書込番号:24240306
スリープ状態では音声起動しませんでした
画面ロック状態なら音声起動します
設定→常時オンディスプレイとロック画面→持ち上げてスリープを解除→ON
上記設定でスリープ状態のとき端末を持ち上げればスリープが解除され音声起動できます
書込番号:24237635
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
