| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全490スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2022年2月28日 14:10 | |
| 135 | 41 | 2023年1月31日 17:19 | |
| 0 | 0 | 2022年2月23日 17:53 | |
| 29 | 3 | 2022年2月23日 13:19 | |
| 14 | 3 | 2022年2月23日 14:21 | |
| 18 | 7 | 2022年2月22日 21:02 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
モバイル通信(イオンモバイル契約)環境でLineにて写真を友達に送る事が出来ません。自宅にてWifi環境だと問題なく送信出来ます。
Redmi Note 10Proの設定だと思うのですが、FecebookやInstagramにはモバイル通信環境で写真をアップロード可能です。
デュアルアプリは使用してません。
尚、送信したい写真を選ぶ事は可能ですが写真を送信する事が出来ません。
同様の症状で解決された方がいらっしゃいましたら解決方法を教えてください
>🔰xaomiさん
以下の前提は問題ありませんか?
特に3位の部分
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:24621349
>🔰xaomiさん
イオンモバイルとのことなので、
APNの「APNプロトコル」を「IPv4/IPv6」に設定してるとか・・・・・
https://aeonmobile.jp/devicelist/
>Androidをご利用で、「LTEでの通信ができない・不安定」などの症状がある場合は、以下を行って安定するかお試しください。
>「APNプロトコル」を「IPv4/IPv6」に設定してる場合は、「IPv4」にする。
書込番号:24621364
>†うっきー†さん
早速の解決策のご連絡ありがとうございます。
APNプロトコルが原因でした「IPv4」に変更する事で
写真を送信出来るようになりました。
書込番号:24625644
私もアップデートしてみましたがそんなに大きな変更はないイメージです
ただし、スクロールはゼリーみたいで気持ち悪いです
あとTwitterの動作がやたら重くなりました
書込番号:24619507 スマートフォンサイトからの書き込み
同じく更新しましたが色々問題がありますね
個別アプリでのダークモード設定がなくなりました(仕様?バグ?)
そのせいかもしれませんが設定で全体をダークテーマにしても
一部アプリがダークになりません(Yahoo mail、その他複数)
これはちょっと残念
また、少数派とは思いますがKaspersky Internet Security for Androidが起動しなくなりました。
FM Radioが国内バンドに対応しました(76MHz〜)
Twitterが遅くなるというのは私の環境では問題ありません、ただ昨日Twitterがアップデートされたので
それが理由かもしれません
書込番号:24621126
更新の内容が壁紙、セキュリティアップデート等なので、デザイン以外は変わった印象が薄いですね。
1日使って、以下のような感じです。
・Chromeのブックマーク表示が巨大化(一度、アンインストールして再インストールすれば直る)
・音楽再生の通知が残る問題は解消された。
・ゲームアプリで、ステレオ音声が左だけ鳴らなくなる問題は直っておらず。
書込番号:24621177
デュアルアプリのLINEで、画像の送受信は出来るようになったか、もしアップデート後にお試しでしたら教えて下さい。
私はまだこわくてアップデート出来てないです。。。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24519901/
こちらの件です。
書込番号:24621295 スマートフォンサイトからの書き込み
>footworkerさん
私は使ってませんがロック解除に顔認証を使うとこのアイコンが出ると聞きました
書込番号:24621332
>footworkerさん
追記ですがAndroid12からセキュリティーが強化され何かのアプリがカメラを使うとこのアイコンが
出るようです、試しにスキャナーアプリを起動したら同じアイコンが出ました(笑)
書込番号:24621346
>sunrenさん
早速どうもです^^
指紋&顔認証を採用してるからですね。
このアイコンは起動時のわずかな時間に表示されて、ロック画面に進めば消滅します。
不要なので、目障りなこのアイコンを計sタイのですが。。。
書込番号:24621422
↑>計sタイ
「消したい」の間違いです(^^;
書込番号:24621427
>緑色のアイコンはなんでしょう?
Android12の新機能でマイクとカメラを使用すると盗聴や盗撮防止でマイクとカメラの表示がしばらくでます
アプリが不正にマイクやカメラを使用した場合に気がつくと言うことだそうです
書込番号:24621875
>カナヲ’17さん
今しがた、設定〜アプリ〜アプリ名で検索〜当該MiuiBiometric 〜×強制停止
で撃沈しました!
書込番号:24622032
皆様おはようございます、今朝確認するとMIUI 13アップデートが降ってきていましたが放置していたら案内表示が消えていました、再呼び込みしましたが出なくなりましたなぜだろうか少し気になりましたので投稿いたしました。
書込番号:24623095
地域変更でしばらくしたら出てきましたお騒がせしました。
書込番号:24623517 スマートフォンサイトからの書き込み
え??
アップデート来ましたか??
わたしのRedmiNote10Proなにも来ないですが。。。
>b-t750さん
書込番号:24624068 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴょんぴょんハイジさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq37
>Q.ファームウェア(ソフトウェア)の配信がされているにも関わらず端末に配信されません。
>ファームの配信は順次配信となります。
>サーバーへの負荷分散のために、一斉ではなく、ある程度分散して配信されます。
>不公平感をなくすために、毎回順番は異なると思います。
>異なるため、ある時は、すぐに来るときもあり、ある時は、遅く来ることがあります。
>配信後、1カ月も待っていれば、順番が遅い端末でも配信されるはずです。
>以下の設定のように早く受け取る手段はあります。
>設定→デバイス情報→左上のMIUIバージョン→右上の3点→アップデート設定→早くアップデートを受け取る→オン
書込番号:24624149
アップデートした影響かどうかわかりませんが、povo2アプリが開かなくなりました。
削除→再インストールした後、すぐは開くのですがその後、また開かなくなります。
A73の機種では問題ないのですが、この機種に何か問題が?
書込番号:24625408 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEでトークの通知が出たとき、その通知をクリックすると
MIUI12.5まではトークの画面が呼び出されましたが、MIUI13ではLINEのメイン画面までしか表示されません。
地味に不便です。
書込番号:24625588
MIUI13のあと、Nike Run Clubのアプリで
・心拍計のペアリングしようとするとアプリが落ちる
・音声フィードバックが出来なくなる
が発生しています。
毎日使うアプリなので不便。。。
書込番号:24625787
時間がかかりますが、なんとか開くようになりました。
アップデートの影響は少なからずあるかも?
アップデートしない方が良かったかな?
書込番号:24625841 スマートフォンサイトからの書き込み
私はアップデートしたら、リアルレーシング3というゲームで、ゲームコントローラーが接続されましたと出てしまい、操作できなくなりました。
他の方で同様の方いらっしゃいますか?
一度ゲームをアンアンイストールして、再インストールし直しましたが同じ症状です
書込番号:24626366 スマートフォンサイトからの書き込み
車のカーナビで本機種をBluetooth接続し音楽を聞いていますが、コンビニ等に立ち寄った際に一度エンジンを切り、買い物後、再度エンジンを始動し、音楽再生すると車のスピーカーから音楽が聞こえず、スマホの音量ボタンを上げてもスマホの音量バーは上がるが音楽は聞こえてきません。(カーナビ画面の再生時間は進んでいるので再生はしています)
この現象がたまに発生することがあり、この現象が起きているときに音量ボタンを押すといつもの音符マークの横に別のマーク(スピーカーマーク?)が出てきており、音符マークのバーは動かず別のマークのバーが上下します。(画像参照)
音量ボタン押したときに2つのバーがでる原因はなんでしょうか?
車に乗った際にポケットからスマホを取り出して操作するため取り出す際になにかボタンを押している可能性はあるかと思います。
こちらの直し方わかる方教えていただけますでしょうか?
よろしくおねがいします。
教えていただきたいことがあります。
外で携帯を使用して検索したり、ユーチューブを観たり
家に帰って携帯を使用するのですがWi-Fiに繋がっていません画面上からスワイプしてWi-Fiをオンにしてまた使ってます。毎日その繰り返しです。前に使っていたピクセル3aは、そんな手間は無かったのですが何か解決方法ありますでしょうか。宜しくお願いします。
書込番号:24615876 スマートフォンサイトからの書き込み
>バイオニックジェミーさん
以下の前提は問題ないでしょうか?
どうしても初期化を避けたい場合は、
設定→接続と共有→Wi-Fi、モバイルネットワーク、Bluetoothをリセット→設定をリセット
だけでも、通信系の不具合は修正可能かもしれません。
とりあえず、試せることとしては、ルーターと端末の再起動。
それでも無理なら、端末を初期化して移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認してみて下さい。
正常になるはずです。
書込番号:24615911
検証時には、トラブル防止のために、
クイックアクセスのWi-Fiアイコン長押し→Wi-Fiアシスタント
この中の設定を『全て』オフ(オンではなくオフ)にした状態で確認して下さい。
これでクイックアクセス内のWi-Fiをオンにしていれば、自宅に戻れば、自動的にWi-Fiに接続されるようになるはずです。
書込番号:24615921
13点
>†うっきー†さん
ありがとうございました。リセットしたらいけるようになりました。ほんと感謝ですありがとうございました。
書込番号:24616030 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUI12.5.9.0へアップデートができません。
アッフデートが利用可能となっているのですが、ダウンロードが出来ない状態です。
どなたかご教授をお願いします。
書込番号:24615316 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバー側が何らかトラブってるかもしれないから、書いてある通り数分待つか
さらには数時間、数日待つか。
最終手段は、ファクトリーリセットしてからやるか。
書込番号:24615370
Xiaomiの最新版、標準ホーム以外でナビゲーションバー無効化が出来ないなどデメリットもありますよ。あまり積極的なアップデートはお薦め出来ません。
書込番号:24615503 スマートフォンサイトからの書き込み
画面を見ると、「ステータスバー、通常バー」に幾つかのソフト、機能等が立ち上がっていますね。
Wifiのみ有効にして、全て閉じ、セキュリティにてメモリーを解放し、
再起動を行い、アップデートを行って見てください。
書込番号:24616123
皆様、お世話になっております。ネットで検索してみましたが、解決できる内容が見つけられず、書き込み致しました。
表題の件ですが、ネットショッピング(ソニーストア)で製品を購入しようとしたところ、購入手続きの途中でセキュリティエラーと表示されてしまい、購入の画面へ進めませんでした。
その際のブラウザはGoogle Chromeでした。
ソニーストアへ問い合わせをしましたが、ソニーではGoogle Chromeは推奨しているため、通常エラーにはならないとの事。他のブラウザでも試して欲しいとの案内でしたので、Firefoxを使用し同様に進めましたが、同じところで全く同じエラーになり、ダメでした。
その後、違うスマホから同様に進めたところ問題なく購入出来ました。ブラウザはGoogle Chromeです。
xiaomiのスマホでは独自のセキュリティ機能があるような感じがします。
しかし、アマゾンや楽天などのアプリ利用での購入は全く問題ございません。ブラウザでの購入時のみダメのようです。
どなたか同様な症状があった、解決出来たなどの情報をお持ちの方はいませんでしょうか?
また、ご教授いただける事がございましたら、お教え頂けませんでしょうか?
細かいバージョンの違いがあります。
問題なくできるもの、問題あるものとで、バージョンがどうなっているのか比べてみましょう。
書込番号:24614376
>けーるきーるさん
Google ChromeのバージョンはChome98.0.4758.101
になります。基本的にはプレイストアで常にアップしています。
いかがですか?
書込番号:24614403
可能性がありそうな手段を列挙しておきます。
- ファームウェアを最新にする
- Chromeの設定でデータの削除を行う
- Chromeのライトモードもしくは端末のData Saverが有効の場合にはオフにする
Webで確認した限りでは、Mi 11 lite 5Gでも決済手数料画面の手前で同じ現象が出るようですね。
書込番号:24614467
>ありりん00615さん
Mi11でもありそうなのですね!?
もし可能なら、その情報のソースを教えて頂けませんでしょうか?
本体、アプリ共に最新にアップデートしております。
Chromeの履歴削除実施済でした。機種、アプリのアップデートは最新です。ダークモードオフ、データセーバーもオフ(wifiでの運用)でしたがすべてダメでした。
Chromeだけではなく、Firefoxでも同じ症状なので何らかのセキュリティな気がします。
oppoのスマホではイッパツOKでしたので。
書込番号:24614557 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleで検索するだけですよ。
https://www.google.com/search?q=%22WFCR2123%22+%22Mi+11+lite+5G%22
ソースは5chですね。
書込番号:24614579
「Google」検索、Chrome、サムスンブラウザ、MicrosoftEdge、Yahoo検索から駄目でした
ChromeでPC版サイトではご注文手続き、サインインして購入まで進めます
書込番号:24614646
当方、Xiaomi機を所持していない門外漢ですが…
>アボcカドさん
ちょっと気になるページを見つけましたので貼っておきます。
https://mobadigi.com/redmi-note10pro-tricks/
この機種には独自のセキュリティ機能があって、ダウンロード時などにスキャンを行っているようなので、もしかするとそれが影響しているのかも知れません。上記ページを参考に関係しそうな項目をオフにすることでエラーが出なくなるかも知れないのでは?と思われます。
無論、門外漢の推測で自分では確認しようがないので、間違ってたらすみません。
書込番号:24614739 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
