| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全490スレッド)![]()
| 38 | 7 | 2021年9月2日 07:18 | |
| 72 | 10 | 2021年9月1日 07:24 | |
| 15 | 5 | 2022年2月3日 15:50 | |
| 7 | 0 | 2021年8月29日 12:45 | |
| 13 | 2 | 2021年8月30日 01:52 | |
| 43 | 7 | 2021年9月4日 09:42 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
度々すいません。教えてください
m(_ _)m
最近のタスク一覧の画面で
バツ印で一括消去できる時と、バツ印を押すと
チェックマークに変わって消去出来ない時があるのですが、何が違うのでしょうか?
よろしくお願いします!
書込番号:24318389 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを開いて直ぐのアプリはアプリ履歴で終了しても消えないで残っています
その場合でも電源ボタンを画面をロック→画面ロック解除でアプリ履歴消去(×)で消えます
書込番号:24318464
>カナヲ’17さん
早速の返信ありがとうございます。
m(_ _)m
MIUIは色んなところ結構クセがありますねー
(^_^;)
慣れて行くしかないのでしょうけど。
書込番号:24318474 スマートフォンサイトからの書き込み
>よし!やる蔵さん
私が所有している少々型落ち気味のOPPO AX7でも全てのタスクを一括で終了させようとしても出来ず、いくつかのタスクが残ることがあります。
XiaomiのMIUIもOPPOのColor OS同様、素のAndroidより積極的にタスク管理を行う性格ですし、動作状況から残すべきタスクと終了させるべきタスクを一定の判定基準にしたがって処理するようになってると考えます。
書込番号:24318592 スマートフォンサイトからの書き込み
>よし!やる蔵さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq7
>Q.マルチタスクボタン(□のボタン)をタップ後、全終了の「×」を押しても終了しないで残ってしまうものがあります。
>ロックをしているアプリは終了されません。ロックを解除する必要があります。右上に鍵アイコンがあればロックがかかっています。
>マルチタスクボタン→該当のアプリを長押し→鍵を開けるアイコンをタップ
>アクティブなアプリは全終了時は対象となりません。一度に全て終了したい場合は、ホームボタンを押してバックグラウンドへ回し、マルチタスクボタン→全終了の「X」
>※一部の機種(SoftBank Redmi Note 9T(12.0.8.0)等)では、アクティブなものも終了してくれます。
書込番号:24318748
ロックをしているアプリは分かりませんが
新規に1「サムスンブラウザ」を開く、2「Google」を開く、□マルチタスクボタン→×→2「Google」が終了しない
他のアプリに組み組み合わせでも最後に開いたアプリが終了しないで残ります
チェックvが出てキャッシュ内にクリアするものがありませんとでてアプリはそのままです
(アプリロックはしていない)
複数のアプリがタスクにある状態で画面ロックしてしばらくたってからな4種類ぐらいタスクにあるアプリもすべて閉じることができます
書込番号:24318784
マルチタスク(四角ボタン)で終了できなかったアプリは左スワイプ(指で触れたまま左方向に移動)でも終了できます
書込番号:24318827
>†うっきー†さん
>ryu-writerさん
>カナヲ’17さん
アドバイスありがとうございました!
いろいろ試してみますー(^^)
またなにかわからない事がありましたら
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24319513 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24179423/
上記スレも見ましたが、解決していない感じなので。
夜の10時に就寝、その後何もしていないのに
バッテリーの減りがはやいです。
以前Redmi note 9sを同じように使っていたときは
もう少しバッテリーはもっていました。
日中、動画を観ているわけでもなく
時々ラインを見たり、検索する程度なのに
昼には50%。
前のスマホならせめて80%くらいだったのに…
消費しているアプリをみると
画面が20%もあり、他のアプリは1%程度。
画面の明るさはオートです。
買ったばかりでこのバッテリー消費…
書込番号:24315012 スマートフォンサイトからの書き込み
>XXPJさん
両方ともONになって無いからじゃないの?
切り替えればわかると思うけど、なんで試しもしないで
書き込むのかな?
書込番号:24315046
バッテリーセーバーの両方ということでしょうか?
前のredmiではバッテリーセーバーも使用せずに
もっともっていたので、何機種独自の原因があるのか
機種の不具合なのか、不思議に思っています。
書込番号:24315085
>XXPJさん
グラフを見る限り、極端に減りが早いですね。減りが早いと言われているOCNのsimでもここまで減りません。
又、バッテリセーバーやウルトラバッテリーセーバーがオンになっていなくてもここまで減る事は有りません。
画面の消費が多いとの事ですが、画面の点灯時間は何時間何分になっていますか。
購入されたばかりと言う事ですが、一度端末を初期化してみるのも良いかもしれません。
書込番号:24315116
>XXPJさん
購入して暫くは正確に表示されず、充放電を繰り返すうちに正確に表示されると言う人もますが、私の端末では最初から正常に表示されていましたのでそんな問題でもなさそうですね。
書込番号:24315132
>XXPJさん
そうです
写真で見るとオフになっていますよね、オンにした際
表示時間が増えれば機能の問題ではないですか
書込番号:24315283
>cbr600f2としさん
以前同等機種でベッテリーセーバーなしで
倍以上長持ちしていたので
バッテリーセーバーありきの話ではなく
・自分の場合はこういうアプリで調べたらわかったよ
・このアプリと相性悪いみたい
のようなご意見をお待ちしています。
書込番号:24315345
機内モード、Wi-Fiで8時間スリープしていました
100%→95%で5%減っています
バッテリーセーバーは両方使用していません
OCNのSIMがバッテリーを消費するという意見もあるため機内モードにしました
機内モードではバッテリー消費は早くないようです
バッテリーセーバーとウルトラバッテリーセーバーを両方ONすることはできませんでした
ウルトラバッテリーセーバーは「通話、SMS、ネットワーク接続」になります
実用的ではないと思います
書込番号:24316273
>XXPJさん
【以前Redmi note 9sを同じように使っていたときはもう少しバッテリーはもっていました。】
もう少しというような感覚的な表現ではなく具体的に何パーセント差異がありますか。
【画面が20%もあり、他のアプリは1%程度。】
バッテリー消費云々言う場合はパーセントで語るのはナンセンスです。具体的に何mAhかを伝えるべきです。
バッテリーモニターアプリなどで検証はされたのでしょうか。その結果は。
これらが提示出来ないのでしたら的確な回答は得られません。全く無意味な質問となります。
書込番号:24316394
21時間49分使用しましたが極端にバッテリーは消費していないようです
OCN(ドコモ)とdonedone(au)が入っています
データ利用はWi-Fiです
バッテリーのランキングは前回90%以上充電してからのバッテリー使用時間となります
ランキングにないYahoo!アプリから豪雨の通知やYou Tube Musicから新着動画の通知が来ています
その他はランキング外の複数のアプリやシステムの使用時間と思いますが詳細は不明です
アプリやシステムのバッテリー使用時間を100%表示するバッテリー管理ソフトをインストールして確認すれば分かるのではないでしょうか
スリープ状態にする間にすべてのアプリ(タスク)を切ってからとかで様子を見るとか
書込番号:24317673
この機種でmicro sdを使っていらっしゃる方は、どのメーカーを
使っていらっしゃいますか?
どこのメーカーでも問題なく使えるのでしょうか?
おすすめがありましたら、是非教えて下さい。
>ukoko304さん
基本どこのメーカーでも使えます、相性が悪いと使えないって事も有ります
購入の際に相性問題の際、返品、返金、交換できるかを聞きましょう
書込番号:24313646
一度開封したものを返品出来る所ってあるんですか???
相性が悪く、使えない事態を考えて質問させて頂いたのですが
もしそのような対応をしているお店があるなら大変心強いですね:)
書込番号:24313678
>ukoko304さん
初期不良で返品可能ですよ。
キオクシア、SanDisk辺りがベターかと思います。
購入店に注意してください。
あきばおー、風見鶏辺りが安くて返品可能なので良いかな?
初期不良で返品可能なショップでの購入してください。
安いからと言ってオークション、フリマサイトからの購入は止めてください。
書込番号:24313738 スマートフォンサイトからの書き込み
>ukoko304さん
店頭なら買う前に聞けますよね
Amazonなら可能だと思います
聞きましょうって書いていますよね
後、使えていても突然使えなくなったりもしますので、覚えておいてください
書込番号:24313879
Sun Diskが売れ筋のようですが、Amazon内でも見た目そっくりな日本製と中国製があるので、必ず日本製を買って下さい。
中国製の物を買っているのを知らずに、バグ投稿している人がいたりしてます💧
Amazonが販売しているか、中国のバイヤーではないかを確認するのが一番簡単な確認方法です。
最近のAmazonは中国製の中国バイヤーの出品物を平気でオススメ登録しているので完全に信用は出来ませんが…
販売においてはキチンとした商品しか販売していないはずです。
それでも不安であれば、中国製の物はパッケージのフォントに違いがあるので、ネットで偽物との違いを検索して、見分けがつくようしてから購入してください。
書込番号:24578282 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
ヨドバシカメラマルチメディア梅田
【価格】
19800円(ポイント1%)
【確認日時】
8/28 20:20
【その他・コメント】
(多分)OCN、BIGLOBE、IIJの新規とセットだと1100円。回線セットは一人2台まで。
特記はないけど単品だと1限かな?
今日、明日のみの特価だとか。
書込番号:24312206 スマートフォンサイトからの書き込み
>その円を踏むな!さん
個人的に衝撃なのがMi 11 liteが43,800円な価格なこと。
まあ、値札埋もれてますから売る気ないのだとは思いますが。
書込番号:24312936
土曜日で在庫が捌けてしまったようですが、秋葉原や新宿のヨドバシでもやっていたようです。
新宿西口の店舗は注文販売が可能でした。
新宿西口のヨドバシだけで90台くらい売れたみたいな話をビックの店員が言ってました。
何処から情報を仕入れてるんだろう。
西口のビックでも対抗セールをやっていたようです。
書込番号:24314562
以前からスマホは常にズボンのポケットに入れています。これまでに使用してきた機種にはどれもワンタッチでキー操作無効にする機能が付いていたのですが、この機種に関してはキー操作無効の機能が見当たらず、ポケットの中での誤動作が度々起こり少々困っています。
機種名と「キーロック」「操作無効」などのワードで検索してもそういった機能が見当たらないのですが、この機種でキー操作無効にする方法などご存じないでしょうか?
誤動作が起きる状況が良くわからないのですが
設定→常時オンディスプレイとロック画面→持ち上げてスリープ解除:OFF、ダブルタップしてスリープ解除または画面をオフにする:OFF
これで画面をオフ(スリープ状態)すれば誤動作が起きることはないと思います
(電源ボタンが押されれば画面は点灯しますが)
書込番号:24310124
返信ありがとうございます。その両設定はOFFになっていますので、もしポケットの中で動いてサイドキーに圧力がかかったとして(指紋認証の設定はしていますので)ロック画面になる程度なら分かるのですが、ポケットから出した時にいつの間にかアプリが複数起動していたりします。
現在は純正のカバーを使用していますが、全体を覆える手帳型のカバーなどを検討した方が良いかもですね…
書込番号:24311999
自分も今日ポケットに入れていて、勝手にwebページを開いて、ページ内のリンクから電話発信、先様から折り返し電話が来て、冷や汗ものでした。以前使った事の有る、「画面そのままロック」というアプリを思い出しインストールしました。これで設定すればポケットに入れたら画面ロック、出したら解除みたいな使い方が出来ます。(電源ボタンや音量釦はロックできませんが)google play storeに有り、有料アプリではなく寄付お願いします(強制にあらず)なアプリです。
書込番号:24313490
この端末のは誤操作防止はないです
ポケット内(暗い状態でも)電源ボタンを押せば画面が点灯します
指紋認証すればロックも解除されます
ポケットに入れているだけでアプリが勝手に起動する経験がないので分かりませんがこの端末では無理です
Galaxyでは誤操作防止をONすると照度センサーで明るさを検知し暗かったらポケット内で電源オン、指紋ロック解除等が無効でした
xiaomiに予防を出すかサードパーティー等のアプリで解決できるのならそのアプリを利用するのも良いと思います
書込番号:24313576
設定→画面ロックとセキュリティ→指紋認証で
パスワードをいれて
認識方法の指紋認識方法はどちらでしょうか?
「タッチ」より「押す」が良いですね
(設定済かな)
書込番号:24313588
13点
指紋認識の設定は「タッチ」になっていましたので「押す」に変更してしばらく様子を見てみようと思います。
それでも誤動作が続くようでしたらkoguriさんに挙げて頂いたロックアプリを試してみようと思います。みなさんありがとうございます。
書込番号:24313735
>午後の桜餅さん
設定で「タッチ→押す」に変更して1週間様子を見ましたが、誤動作は全く起きなくなりました。もう大丈夫そうです。
その他のコメントくださった皆さんもありがとうございました!
書込番号:24323070
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
