| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全490スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2022年2月13日 20:14 | |
| 18 | 5 | 2022年2月12日 13:37 | |
| 22 | 4 | 2022年2月11日 05:35 | |
| 15 | 5 | 2022年2月7日 06:55 | |
| 2 | 0 | 2022年2月6日 08:46 | |
| 29 | 12 | 2022年2月5日 23:53 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
タイトルの通りですが、Youtubeアプリで、長時間、動画再生等行うと高確率でアブリ側が動作不安定になり、動画がカクついてしまいます。
過去、ASUSやOPPOのAndroid端末、iPhoneを使ってきましたが、このような症状は初めてです。
皆さん、どうでしょうか?
書込番号:24598075 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先日購入しました。
目玉である1億800万画素で写真を撮るには、
プロモードにして108というボタンを押すのだと思うのですが、
これだと幅が狭く感じます。
超広角と謡っているのに…。
16:9やFullを選ぶと108じゃ無くなります。
1億800万画素で広角の撮影をするやり方が知りたいです。
超広角用レンズは800万画素、広角レンズが1億800万画素というレンズ仕様なので、無理ですね。
書込番号:24594305
お返事有り難うございます。
広角1億800万画素は分かるのですが、
広角どころか4:3ぐらい狭くなります。
ノーマルモードだと4:3、16:9,Fullと選べるのですが。
書込番号:24594312
>>広角どころか4:3ぐらい狭くなります。
正確には狭まっているのではなく、センサー全ての面積を使っている4:3が一番広角に写ります。(メインセンサーだけでの話なのでご注意を)
Note 10 ProはSamsungのISOCELL HM2が搭載されているようですが、こちらのセンサーは12,000x9,000で1億8000万画素を実現しています。
アスペクト比で言えば12,000x9,000は4:3になります。
なので16:9だとセンサーの一部を切り取って撮影しているので、画角で見れば狭くなってしまいます。
全く同じ位置、同じ構図で4:3と16:9で撮影比較すると上下左右写っている範囲が違っているのが分かりやすいかと思います。
書込番号:24594380
https://asobinet.com/review-xiaomi-redmi-note-10-pro/
35mm換算で25−50mmみたいですから、「広角」というには微妙ですね。
書込番号:24594483
35mm換算で35mm以降は標準、逆にそれ以下では広角に部類されます。
20mm以下は超広角とされていますが、25mmなら十分に広角レンズです。
書込番号:24595025 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNと楽天モバイルのシムを使ってます。楽天リンクアプリを使うと通話料無料と聞いたことがあるのですが、Wi-FiやOCNのデータ通信を使用しても通話料無料になりますか?
dsdvなど初心者で、設定をこうしておかないと通話料かかるよ、などありましたら教えて頂きたく、宜しくお願いします。
書込番号:24585917 スマートフォンサイトからの書き込み
問題なく無料で使えますよ。
楽天に関して0円で運用したいのであれば
@楽天側のデータ通信は1GB以内におさめる(不安であれば楽天のsimで絶対に通信しないようにすればまちがいなしです)
A電話の発信とSMSの送信は必ず楽天リンク経由で行う
この2点だけまもってれば問題ないかと思います
書込番号:24585968 スマートフォンサイトからの書き込み
>うたがすきさん
ワタシはmineo(データ通信)と楽天モバイルでDSDV運用しています。(スレ主さんの使用状況と類似しています)
普段はmineoのデータ通信状態で通話もしており、通話料はかかりません。
当然ながら、通話であってもパケットがかかります。また、データ通信が楽天回線の状態であればカウントされません。
楽天回線は屋内に弱いので、パケットカウントは受け入れています。
Wi-Fiであっても通話料はかかりませんが、この場合は相手に電話番号が伝わらないという既知の不具合(?)があります。
そのため、楽天リンクアプリには「通話時に優先的にLTEに接続する」というオプションがあります。
書込番号:24585987
LINEやSkype、またはFacetimeAudioなどで通話やビデオ通話をされたことはありませんか?
楽天Linkも同じような解釈です
結局、Wi-Fiを使わなければ4GやLTE回線で通話することになるため、それだけ回線を圧迫するので昔よりスマホ代って高くなってますね
唯一違うのはLINEなどは090や080の番号が付与されない為に基本的に固定電話や携帯にかけることが出来ないのですが、
楽天Linkは楽天回線と紐付くことが前提の為に普通の携帯電話と同じように使える点です
LINEやSkypeは、通常であれば電話回線を使って通話をするところ、ネット回線にデータを乗せて通話をすることになります
逆に言えば、ネット回線を使うため、ネット回線が混みあっていたり通信品質が悪いと向こうにこちらの声が届かないなどといった弊害も存在するため、むしろWi-Fi下で通話するのが好ましいです
この場合でもWi-Fi利用について追加費用はかかりません
なおLinkアプリの現状の短所として、
iPhoneをお使いならばLink経由で送信すると料金がかかります
なので受け取り側が確実にiPhoneであるならiMessageを使わないといけません
あと、Link経由では110や119などの緊急通話や0120などの無料通話は不可ですし、
0570(ナビダイヤル)は無料になりません
緊急回線やフリーダイヤルやデフォルトのアプリからかけることになりますし、
0570もなるべく裏番号(03や06などの市外局番を有する番号)を調べてからかけましょう
書込番号:24587748
皆様、ありがとうございます!
無料で出来ると聞き、安心しました。
>kumakeiさん
1GBでおさめて、楽天リンク経由でやるということで、了解しました。
>おさるにいさんさん
パケットに気をつけてみます。「通話時に優先的にLTEに接続する」というオプションがあるのを知らなかったので、助かりました。
>すりじゃやわるだなぷさん
パケットについて詳しい解説で、わかりやすかったです。Wi-Fiでないと、品質悪いのですね。
書込番号:24592458 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面と壁紙を
カメラで撮った写真にしているのですが
ロック画面のみ最近突然ライブ壁紙?
毎回画像が変わる初期のやつに
なっていました。もう一度ロック画面と
壁紙を設定したのですが
また初期のやつにかわってしまいます。
どう設定したら
変わらなくなりますか?
書込番号:24545628 スマートフォンサイトからの書き込み
>みさき811さん
以下の前提は問題ありませんか?
特に1位と2位
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
他には、Xiaomi機の既出スレッドも見られるとよいと思います。
壁紙が数時間でデフォルトになる
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036091/SortID=24222209/#tab
書込番号:24545642
コメントありがとうございました。
壁紙カルーセルというものを
オフにしたらなおりました。
書込番号:24545737 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんすいません。
本日私も端末変えたのですが全く同じでロック画面の画像が犬やら猫やらにかわってしまいます。
壁紙カルーセルとは どこにあるのでしょう?
書込番号:24584954 スマートフォンサイトからの書き込み
>〇〇の父さん
「壁紙カルーセル」とはプリインストールアプリ。
設定 > アプリ >アプリを管理 > 壁紙カルーセル > アンインストール
でいかがでしょうか?
自分のは購入当日アンインストしたので、当該アプリは確認できない状態です。
書込番号:24585097
システム系のアプリもすべて表示でやっと出てきました。
しかし、ロック画面が固定できなくするアプリとはまた正直煩わしいですね。
書込番号:24585135 スマートフォンサイトからの書き込み
redmi note 11のグローバル版が発表されたところではありますが、こちらの機種の購入を検討中です。
決め手は何より画面の「横幅」の大きさです。
視力の問題で、ほんの0.数ミリでも、横に大きい画面が欲しいのです。
今は、大画面とは言っても縦にばかり長く、それでは文字や画像の大きさが大きくなりませんので。
悩んでいるのがmotorola edge 20なのですが、動画やネット画像を食い入るようにながめていても、どうしても画面の横幅の広さに確証が持てません泣
実機を見たくてもなかなか見られる機種でもなく、悩んでばかりいます。
実際の画面の横幅は、redmiの方が広いかどうか、お分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか。
書込番号:24565580 スマートフォンサイトからの書き込み
実機じゃなくたって、寸法が書かれているんだから、紙でもなんでも模型が作れるでしょ
書込番号:24565636
ほとんど同じです
悩むだけ無駄です
文字は端末の設定およびブラウザの設定で大きくできます
motorola edge 20
ディスプレイサイズ:6.7 インチディスプレイ
解像度:FHD+ (2400 x 1080)
サイズ(高さx幅x厚さ):約163mm x 約76mm x 約6.99mm(最薄部)
Redmi Note 10 Pro
6.67インチ
解像度:2,400 x 1,080 FHD+
高さ:164mm幅:76.5mm厚さ:8.1mm
書込番号:24565650
>けーるきーるさん
ご返答ありがとうございます。
外寸の差=画面サイズの差として、ピッタリ一致するのでしょうか。
それなら確かに悩まなくて良いのですが。
それで判断つくなら模型は必要ないですし。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24565737 スマートフォンサイトからの書き込み
>カナヲ’17さん
ご返答ありがとうございます。
外寸の差と画面サイズの差は同じと考えていいのでしょうか。
それならredmiの方が大きくなりますが、6.67インチと6.7インチだとmotorolaの方が大きいです。
なので、実際の画面サイズが知りたかったのですか。
ただ、設定で文字を大きくするのは大変ごもっともなお話ですね。
全体的に大きく見たいので、文字サイズだけ大きくするというのはあまり考えていなかったのですが、やはり検討してみます。
書込番号:24565759 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック見れば外寸がわかる
出回っている製品画像を見れば、液晶の大きさだったり、縁の幅だったりがみてとれる
あとは比の計算
https://sugaku.fun/ratio/
できるお年頃ですよね?
書込番号:24565789
画像の情報量は:FHD+ (2400 x 1080)で両方とも同じです
Redmi Note 10 Proで価格.comを見たイメージを添付します
約155mm×72mm位です
書込番号:24565925
>けーるきーるさん
ご親切にありがとうございます。
ではそのやり方で両機種の画面の横幅を教えてください。
せっかく教えて頂いたのに申し訳ございませんが、私には正確に出すことが出来そうもありませんので。
書込番号:24565976 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハルカピさん
教えて頂いたページで比較してみました。
コンマ何ミリまでの正確さを求めてはいけないかもしれませんが、大変参考になりました
他の機種でも見てみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:24565984 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の物理サイズを計算してくれるサイトです。
https://keisan.casio.jp/exec/user/1530973087
手袋したまま文字入力とか電卓使うとかの時に大きい画面(大きいボタン)が欲しいなと思ったりしますが、大きくなると片手操作で指が届かなくなる・・・
書込番号:24579243
>こえーもんさん
素晴らしいサイトを教えていただき、ありがとうございます。
実際に自分のスマホで試してみましたが、なかなかの正確さで非常に参考になりました。
自分も片手操作できるくらいの携帯性の良さが理想ではあるのですが、年齢的に見やすさを最優先するようになってしまいました…
書込番号:24582847 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
