| 発売日 | 2021年4月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 5020mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 10 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全490スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2021年7月15日 19:02 | |
| 8 | 2 | 2021年7月14日 21:13 | |
| 5 | 2 | 2021年7月14日 01:48 | |
| 20 | 6 | 2021年7月12日 19:24 | |
| 16 | 2 | 2021年7月11日 21:26 | |
| 23 | 11 | 2021年7月11日 10:40 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 10 Pro SIMフリー
mi11 lite5gでiPhoneに比べて電話もライン通話も通話音質が劣るように感じました。
デジタルな感じというかこもった感じというか。
そこでこちらの機種にしようかと思いますが同じXiaomiなのでどうなのかなと。
ご意見をお聞かせ頂けないでしょうか。
書込番号:24241581 スマートフォンサイトからの書き込み
以前に着信音のことで質問した者です。
【着信音をmailや別の通知用 LINE用と分けることはできないのでしょうか?】
の質問に答えていただいて3つ分けて通知音が鳴るように解決しましたが
2日前にLINE音が com_linecorp_line_bell.ogg に設定してあるにも関わらず
設定 → サウンドとバイブレーション → 通知はPikachu 着信音はプリインストールされたもの
を使用していましたがLINE音がPikachuに変更されて鳴っていました。
もう1度教えていただいたことをして元に戻ったのですが…
本日電話がかかってきたら着信音がLINE音になり連続して鳴り、スマホが壊れたのかと思いました。
着信音は固定して使用できないのでしょうか?
>popo1123さん
話の流れがわかりませんので、次回より返信機能を利用して頂けたらと思います。
前のスレッドは以下のことだと思われます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24235121/#24235121
着信音が勝手に変更されるという事例は記憶にないため、今回の原因はわかりませんでした。
次回からは返信の機能を使ってもらうとして、今回は、このまま、こちらのスレッドで継続されてもよいかと。
何か情報があるといいですね。
音関係のトラブルでよくあるのは、以下の1位のものにはなります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:24240289
†うっきー†さん
今回も返信くださってありがとうございます。
そうですか… あまりないことなのですね。。。
先程1つずつセットし直したので、現在は正常に鳴っていますので
しばらく様子をみてみます。
書込番号:24240306
スリープ状態では音声起動しませんでした
画面ロック状態なら音声起動します
設定→常時オンディスプレイとロック画面→持ち上げてスリープを解除→ON
上記設定でスリープ状態のとき端末を持ち上げればスリープが解除され音声起動できます
書込番号:24237635
フリーダイヤルだけが発信できません
公式非対応となってるものの、UN-LIMIT・Y自体は使えてます
対応機種のような、自動切り替えが行われないってことなのでしょうか?
使えるようにする方法があるなら知りたいです
>雅子のヒミツさん
私はiPhone12です。
楽天Link でフリーダイヤル(0120、0800)も使えてます。
良くあるパターンですが「携帯からはかかりません」って但し書きが無いですか?
書込番号:24236251
P30liteでは問題なかったのですが、こちらの機種にしてから発信されなくなりました。
「ネットワークへの接続が必要です」となります。
普通に電話アプリからは繋がるので、楽天回線自体は使えてると思うのですよ^^;
書込番号:24236363
>雅子のヒミツさん
なるほど、失礼しました。m(__)m
楽天Link をアンインストール ⇒ 再インストール と言うのは、もう試されたでしょうか?
書込番号:24236376
もしかしたらWi-Fi環境下で発信してませんでしょうか?
もしそうであれば、Wi-Fiオフにしてから楽天回線で発信を試してみていかがでしょう。
書込番号:24236475 スマートフォンサイトからの書き込み
>雅子のヒミツさん
プリインストールの電話アプリから、「111」にかけて、正常に「接続試験は正常です。接続試験は正常です。」というガイダンスは流れていますよね?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq18
>Q.Rakuten UN-LIMITの、SIMでの通話が正常に利用出来るかを確認する方法はないでしょうか?
ちなみに、0120のフリーダイヤルは、Rakuten LinkアプリのIP電話からの発信は利用出来ない為、
プリインストールの電話アプリでの通話回線を利用します。
そのため、プリインストールの電話アプリで、0120へ発信することは正常に出来ているということですよね?
原因は不明ですが、Rakuten Linkアプリから0120へ電話をかけると、プリインストールの電話アプリに切り替わらないのですよね?
不思議な現象ですね。
考えられるとしたら、Rakuten Linkアプリ以外の、電話関係のアプリをインストールしてしまっているとか。
電話帳関連のアプリを含めて。
0120の通話回線の場合は、Wi-fiをオンのままでも利用可能なので、Wi-fiはオンのままで支障はありません。
※本機の場合は、Wi-Fiオンだと非通知にはなりますが。
書込番号:24236659
>JAZZ-01さん
アンインストール ⇒ 再インストール 試してみましたが改善しませんでした。
対応機種にラインラップされてないので、サポートできませんと回答もらいました
>hydeymさん
Wifiから切り離してみたら発信できました。
なんか不便ですね・・・
>†うっきー†さん
ほんと不思議な現象ですよね!
プリインストールの電話アプリで発信全般ができないというなら、回線自体が対応していない!で解決なんですけどね
Wi-fi切って、そのままパケ死するのも嫌なので
フリーダイヤルは電話アプリを使う!ってことで納得することにしました
色々調べてたらHitしました
https://smapho-life.com/rakuten-mobaile-link-0120/
書込番号:24236732
口コミの皆様のお答えを見て 「LINEのメッセージ通知のサウンドが設定できない」が解決出来ました。
ですが、「設定」→「サウンドとバイブレーション」を開きますと
本体自体の電話の着信音は内蔵されている中からなら選べますが
LINEの着信音を設定したことによってmailやメッセージなどの通知音は全てLINE音です。
まだ購入したばかりでよくわかっていないのですが、「設定」→「サウンドとバイブレーション」から通知は「ピカチュー」に
していました。
Redmi Note 10 Pro 使用中です
>popo1123さん
電話アプリは、プリインストールのもの以外はインストールしていないという大前提で。
電話の着信音は、
設定→サウンドとバイブレーション→着信音(電話アイコン)からの設定。
メールは、利用しているメーラーを起動して、メーラーの設定で行います。
LINEのトークの着信音は、LINEアプリの中から行います。
LINEアプリを起動→ホーム→右上の歯車→基本設定の通知→メッセージ通知
以下のようなミスはない上で。
書込番号:24235163
12点
†うっきー†さん
早速の返信ありがとうございます。
まず良く読みまして1つ1つ解決していきたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:24235194
先月こちらの端末を購入しました。
以前にもXiaomiの端末(Mi Note 10 LiteやRedmi Note 9S)は使用した事がありますが、ホーム画面上で『設定』や『ギャラリー』『テーマ』等々、純正アプリのアイコンを開いた後ホーム画面に戻った際にはアイコンがアニメーション表示されていたと思うのですが、今使用しているRedmi Note 10 Proでは表示されません。
スマホを使用する上で特に問題はないのですが、私が使用している端末だけの不具合なのかな?とも思えてきてモヤモヤします。
皆様の端末での表示はいかがでしょうか?
書込番号:24124184 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の質問と関連しているようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24122080/#tab
この端末では各種スケールが固定されているのかもしれません。
書込番号:24124292
>ありりん00615さん
ご回答ありがとうございます。リンク先確認させていただきました。開発者向けオプションからご指摘の項目を調整してみましたが、ホーム画面上のアプリアイコンのアニメーションは変わらず、でした。
この端末をご利用されている方皆様同じ症状でしたらそういう仕様かな、と安心できるのですが、、どなたかお持ちの端末でご確認していただけませんでしょうか。。
書込番号:24126047 スマートフォンサイトからの書き込み
miuiの最適化がoffになってる
書込番号:24127184
もしmiuiの最適化がonだったらアニメーションの削除がonになってる
書込番号:24127191
>takazoozooさん
MIUIの最適化もONの状態で、ユーザー補助→視覚→アニメーションを無効化 もオフになっています。
先程思い切って端末初期化も試みましたが変化なしです。
当機種を実際に利用されている方はお持ちの端末ではどのような表示になっているのかどなたかご確認頂けないでしょうか、、、
書込番号:24127382 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
動画の添付がないので推測で記載します。
開発者向けオプションの
ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、Animator再生時間スケール
これらの設定スピードには依存しない、設定アイコンの歯車が添付動画(他のXiaomi機)のように回転しますか?
※途中で、開発者向けオプションの話が出てきましたが、それらは関係ありません。
これを、本機(Redmi Note 10 Pro)で、ホームアプリを変更しない状態で、本機ユーザーの方に、確認して欲しいという意味かと思います。
>ひーちきんさん
これで、ひーちきんさんが確認して欲しいことは、あっていますか?
書込番号:24127511
>†うっきー†さん
そうです、うっきーさんが補足していただいた通りです(^_^;)私の説明がわかり辛く、ご返信して頂いた方々申し訳ございませんでした。
他Xiaomi端末を使用していた時は設定やギャラリー等々の標準アプリのアイコン自体のイラストが動いたんです(^_^;)まさにうっきーさんが添付して頂いた動画の通りです。
それが私が今使用しているRedmi Note 10 Proではアニメーションがないんです。もちろんテーマ変更しておらず、初期のままです。
スクリーンレコーディングしてみたので動画添付してみます。
書込番号:24127588 スマートフォンサイトからの書き込み
壁紙が悪さをしている模様です。設定→壁紙→プロフィール→テーマ→クラシックで治りました。アイコンの配色に干渉する仕様の為かと思いますので色んな壁紙を試して見て下さい
書込番号:24224622 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブイ7さん
コメントありがとうございます。
当方の使用環境ではご教示頂いた方法では変化なしでした(汗)新たにMi11Lite5Gも購入したのですが、こちらも同じくアイコンのアニメーションは表示されません。(^_^;)
書込番号:24233990 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひーちきんさん
Mi 11 Lite 5Gの初期ファーム(12.0.1.0(RKIJPXM))については、他の方も表示されないので、正常だとは思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036091/SortID=24232890/#24232890
書込番号:24233995
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。
そうなんですね、仕様ということで諦めるしかないですね(^^;)
書込番号:24234125 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
