| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全416スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2022年10月26日 06:29 | |
| 4 | 2 | 2022年10月23日 08:21 | |
| 7 | 3 | 2022年10月19日 17:25 | |
| 6 | 4 | 2022年10月12日 10:33 | |
| 36 | 13 | 2022年10月11日 09:41 | |
| 9 | 4 | 2022年10月8日 13:24 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A 楽天モバイル
何ヶ月か前から(アップデートしてからかも?)、wifiでデータ通信できにくくなり、遂にここ1週間は全くデータ通信できません。他のスマホやPCでは、データ通信できているので、reno5aの問題だと思ってます。
4G、5Gでのデータ通信は問題ありません。
何か解決策はありますか。
書込番号:24966795 スマートフォンサイトからの書き込み
>じむぺいじさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
正常になるはずです。
ルーターも再起動を行って下さい。
たとえ、他の端末では問題ない場合でも。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
どうしても初期化を避けたい場合は、
ColorOS V12
設定→モバイルネットワーク→該当のSIM→アクセスポイント名→右上の3点→アクセスポイントをリセットする
設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→ネットワーク設定をリセット
Wi-Fi、Bluetooth、モバイルネットワーク設定をリセットします。
だけでも、通信系の不具合は修正可能かもしれません。それ以外の不具合については直りませんが。
書込番号:24966804
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットを行ってみて下さい
書込番号:24966807 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば、lineというアプリを使ってたら削除して使わないようにすれば正常になるかもしれません。
端末リセットしても治らない場合は、基盤損傷の可能性もあり得ますね。
書込番号:24966932
みなさま
暖かいご回答ありがとうございました。
色々やってみます。
書込番号:24966941 スマートフォンサイトからの書き込み
何度か、端末のリセット、ルーターのリセットを繰り返したら、データ通信ができるようになりました。みなさまありがとうございました!
書込番号:24981051 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A (eSIM対応版) ワイモバイル
お世話になります。
ワイモバイルに限らずこの機種端末の皆さんのビルド番号は何になっていますか?
キャリアでまちまちなのは知っています。
9月末位にセキュリティアップデートが来まして更新後A103P_11_C.35になりました。が、検索してもC.35の情報があまりありません。
今回のアップデートで幾つか不具合も報告されていますが、私の端末も挙動が悪くなりました。
・バッテリーの消費が悪い
・ロック画面消灯から電源ボタンを押して点灯するまでにタイムラグ発生
・時計ウィジェット(デジタル)のサイズがいつの間にか最小になる。等
ワイモバイルのホームページにもこのビルド番号の更新はのっておらず、更新してよかったのかと感じています。
大丈夫ですかね?
書込番号:24972226 スマートフォンサイトからの書き込み
>隣の客は良くかき食う客ださん
>キャリアでまちまちなのは知っています。
通常版や楽天版も、同じくC.35ですね。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/information/software/reno5-a/
>2022年10月13日
>更新内容
>セキュリティの向上
>ビルド番号:CPH2199_11_C.35
>・バッテリーの消費が悪い
以前のスレッドに画像を添付している通り、端末を初期化して計測すれば、SIM1枚なら、今まで通り12日程度は持つようになると思いますが・・・・
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035894/SortID=24943309/#24943309
初期化は嫌とのことなので、初期化以外では解決できないかもしれませんが。
書込番号:24972264
もう一つ質問ですが、いまの私の端末ビルド番号C.35にアップデートしていますが、アップデートの情報が楽天キャリアには出ていますが、ワイモバイルには更新情報が出ません。
なぜですかね?
書込番号:24976790 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル
Android12へアップロードしたら、WiFiが繋がらなくなりました。
Android11の時は、繋がっていました。
誰か解決策を教えてください!
書込番号:24971105 スマートフォンサイトからの書き込み
>しゅんにこパパさん
正常になるはずです。
どうしても初期化を避けたい場合は、
ColorOS V12
初期化後、もしくはネットワーク設定をリセット後に、再度、Wi-Fiに接続(SSIDとパスワードの設定)をすればよいです。
書込番号:24971165
>しゅんにこパパさん
まず更新プログラムの適用は アップロード ではなくアップデートです。用語の間違いはやり取りの支障になることもあるので注意を。
端末の初期化の前にまず、Wi-Fiの接続設定のやり直しをしてなかったら一度してみてください。設定内容が正しくてもOS更新の上書きをするとおかしくなりやすい箇所なので、取り敢えずやり直す。それだけで正常化することも少なくありません。
それでダメなら端末を初期化してください。その際アプリを前機種からそのまま移行すると元の木阿弥になりますので、面倒でもアプリは一つずつ入れて設定を行ってください。
書込番号:24971471 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
>†うっきー†さん
Wi-Fiの設定をやり直したら、接続できました!
助かりました!ありがとうございました!
書込番号:24971891 スマートフォンサイトからの書き込み
AC急速充電器について質問です。
製品情報に
PD(9V/2A)とQC(9V/2A)と記載がありましたが、どれが対応しているのか分かりません。
どんな表示のものを選べば良いのか教えて下さい。
今使用しているのは、ハーウェイP20liteに付属していたAC充電器とケーブルです。
書込番号:24960538 スマートフォンサイトからの書き込み
PD対応と明記されているものを買えば問題ないと思います。
私が購入したのは下記のようにケーブル一体型の安いものですが、ケーブル別売りだと両端がUSB-C端子のPD対応ケーブルが別途必要です。
ELECOM エレコム PD対応 USB AC充電器 (PD18W/ケーブル一体型) ブラック MPAACCP04BK (1,665円)
書込番号:24960555 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるぴよさん
PD対応18〜20Wの充電器と、同じくPD対応のケーブルを購入して使ってください。例えば、
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B09Q66H843/
と
https://www.amazon.co.jp/dp/B097QZDDJN/
などの組み合わせです。QC対応充電器を探しても良いのですが、今はPD対応が圧倒的でこれを持っていれば結構応用が効きます。
なおP20 lite付属の充電器は独自規格で互換性に関してはどこにも言及は見つからず、このスマホにきちんと対応してない可能性が高いので使用しないでください。参考URL。
https://www.sskworld.net/2019/04/p20-lite-charging.php
書込番号:24960609 スマートフォンサイトからの書き込み
安いやつならダイソーで770円で売ってるQC3.0/PD対応アダプター
PSEマーク取得済みでAmazonとかで売ってる格安中華メーカーよりは信頼できる品質だと思う
私も2か月程使っていますが問題なく急速充電出来てます
無難なのはAnkerやエレコムといった有名どころの1500〜2000円辺りの製品
別途CtoCのPD18w以上対応のケーブルも必要
こちらもダイソーで220円から有名どころの2000円オーバー品と様々ありますが、上記同様3本いくらの中華メーカーは止めておいた方がいいです
個人的には耐久面で不安があるが安く済ませたいならダイソー、百均では不安なら中華メーカーながら品質面でも定評のあるUGREEN製がコスパが良くオススメ
書込番号:24961623
新たに充電器とケーブルを購入するのであれば、
ある程度名の通ったメーカー製の物を使用する方が
信頼性・安全性の面で良いかと思います。
特にこだわりが無いのであれば、
一定の安全対策、携帯性、コスパに優れたAUKEY(PA-F1S)や
エレコム(EC-AC11WH)が辺りがお勧め。
個人的には、Amazonでセール中のTECLAST33WPD(同梱ケーブルiPhone用USB C-lightningなので別途充電ケーブルの購入が必要ですがそれを差し引いても、2台同時充電「USB Cポート&USB Aポート」、GaN 窒化ガリウム採用「高効率&低温化」、PD/QC3.0/AFC/FCP/APPLE 2.4A充電規格対応、
8つ保護機能搭載&PSE認証取得、トリクル充電機能、ICスマートチップ搭載と
至れり尽くせりの高性能で千円台と低価格なのでおすすめします。)
他の機器も同時に充電したいのであれば、
同じくTECLAST製のPD充電器65W4in1USB-Cの方をおすすめします。
amazonで割引クーポンを適用すれば三千円台で購入できますし、
コンセント周りを塞がない、充電器・ケーブルの重みで壁コンセント外れが無いので使い勝手が良く、TECLAST33WPDと同等の仕様で65Wと充電性能がアップしていますので複数のデバイスが同時充電できます。
充電ケーブルもTECLAST USB-Cケーブル100W PD対応(E-Markerチップ搭載)で
揃えれば長く安心して使えると思います。
特にPD充電ケーブル(E-Markerチップ搭載)は名の通ったメーカー製を購入しないとE-Markerチップの偽装等がありますので注意が必要。
また信頼性・安全対策の低い急速充電器やケーブルによるデバイスの発熱や
火災に繋がる事故も年々増えているだけにコスパ重視だけで購入することは
注意が必要です。
携帯性重視や何を充電したいかで充電容量・サイズ等も変わってきます。
長々と書いてしまいましたがご参考までに。
書込番号:24961631
OPPO A73を購入してまもなく2年となり、動画再生に不具合が生じてきているため
Reno5Aの新規購入を検討しています。
現在は、楽天のeSIMを使用しており、継続使用する予定です。
当サイトで、OPPO Reno5 A (eSIM対応版) ワイモバイルでも
楽天のeSIMは、使用可能と教えて頂きました。
それなら、新品の通常版を購入するより 、オークション等で、
Reno5 A (eSIM対応版) ワイモバイルの未使用品を購入した方が1万円ほど安くなります。
このような中古市場で購入する際のデメリットはどういうものでしょうか。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>初心者のひとりさん
Ymobile版は投げ売りされてましたから。
デメリットはキャリアアプリがインストールされている位で他は変わりません。
デメリットはほとんどありません。
書込番号:24951079 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者のひとりさん
ワイモバイル製品なのでソフトバンクのネットワーク利用制限が ○ になっていることを、購入前に必ず確認してください
https://www.softbank.jp/mobile/support/3g/restriction/
ネットワーク利用制限が △ や × だとそのキャリアで利用できない危険があるため、IMEI番号の画像を公開していないキャリア製品を購入するのは高リスクです
あとキャリア製品でも1年間保証はあるので、可能なら保証書と一緒にレシートや領収書のコピーなどを同封してもらうのが理想です
そのほかは、SIMフリー製品と比べてOSの更新が遅れがちだったり、Reno7Aなどでは対応バンドに微妙な違いがあるようです
書込番号:24951128 スマートフォンサイトからの書き込み
けーたいをぶっ壊すアプリさん
ぬへさん
貴重なご意見、ありがとうございます。
お二人の返信で、非常に良く理解できました。
・端末支払いが完了しIMEI番号が振られ利用制限が○となっていれば
多くの不要なキャリアアプリがインストールされている事と
OSのアップグレイドが遅くなる事がデメリットと理解しました。
教えて頂いた事を参考にして慎重に購入したいと思います。
書込番号:24951189
>初心者のひとりさん
Y!mobileにMNPして1円で購入するのは候補に入らないのでしょうか。
書込番号:24951202 スマートフォンサイトからの書き込み
>野次馬おやじさん
私もこの点に関しては、質問したい事があります。
Y!mobileにMNPして1円で購入しても、2年間契約すると、
最低でも、2500円x24月=6万円 かかります。
私は現在、楽天モバイルと契約しており、最近は約1400円/月の料金で、
通話もデーター通信も概ね満足しております。
2年間契約する事を考えると、Reno5Aを2万円で購入しても、
楽天モバイルの方が安価の計算です。
そこで質問ですが、Y!mobileにMNPして1円で購入して、
直ぐに、楽天モバイルや別のキャリアに変更する事が可能なのでしょうか??
世間知らずな質問かも知れませんが、如何でしょうか??
書込番号:24951543
>初心者のひとりさん
ワイモバイルへMNP購入後すぐに他社へMNPは可能ですが、ワイモバイルのブラックリストに載る可能性は高いです
私は今年の3月にiPhone12 128GBを9,800円で楽天モバイルからauへMNP購入した翌日にpovo2.0へMNPして、8月末にiPhone SE3 64GBを1円でpovo2.0からauへMNP購入しようとしましたがauがブラック判定で契約できませんでした
おそらく来年の3月末ぐらいまではブラック判定のままだと予想してます(^_^;)
書込番号:24951575 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者のひとりさん
どの程度の通信を必要とされているかにもよりますが、私ならMプランで契約して1円で購入して、すぐに(翌月から)Sプランにします。
で、Sプランで6ヶ月使った後に更に安いLINEMOにします。
パケットが足りない場合はデュアルSIMの空いた方にpovoのSIMを刺して、ギガ活をするとか、eSIMを空けておいてIIJmioのデータのみのeSIMで足りないパケットを補います。
とりあえず、ブラックにならないと噂される180日はY!mobileのままがいいと思いますが、180日で絶対にブラックにならないかはわかりません。
書込番号:24951832 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者のひとりさん
滅多にあることではないかもですが、新しいスマホの使用に際して何か問題に直面した際のことも考えた方がいいです。
ワイモバへの乗り換えなら万が一の端末保証みたいなのも(オプションとして)あるでしょうし、ワイモバやワイモバ併売のソフトバンクショップに行ってサポートを受けることが出来ますが、白ロム購入となるとそのあたり自己責任&自己解決力次第でしょうから、そういうことに慣れていなければ相当なストレスになるでしょう。
白ロム購入にしてもフリマサイトで購入する場合なんかはトラブルにならないための注意が必要です。
書込番号:24951885 スマートフォンサイトからの書き込み
メルカリ等のフリマサイトで購入するのであれば、
シュリンク包装未開封状態での新古品購入が良いかと思います。
また画像などで箱裏面の製造番号(IMEI)を要求・確認し、
ネットワーク利用制限携帯電話機のチェックが大前提です。
また運営側で出品者の本人確認済であることもひとつの安心材料かと思います。
商品到着後は製造番号(IMEI)が落札商品と相違ないことを確認の上、
シュリンク包装を開封することも重要です。
家族割やおうち割を使ったYmobileへのMNP1円(180日以上契約維持)が
現状ベストだと思いますが楽天モバイルの使い勝手が良いとのことなので
良い商品が落札できると良いですね。
書込番号:24952458
またイシオスなどで新古品を購入するということもひとつの手かと・・・。
Ymobile(eSIM対応モデル)で2万円前後で売られているので
フリマサイトが不安でしたら、一定の保証が付くショップでの購入をお勧めします。
書込番号:24952465
>初心者のひとりさん
今キャンペーンやってるIIJmioにHPからMNPして割引が切れる半年後に楽天に戻る手もありますよ
端末代一括 ¥11980
事務手数料 ¥1650
SIM発行代 ¥433(Dタイプ)
月額使用料(2G+かけホの場合) ¥初月日割+1400(割引適用額)×6
合計 ¥21063+α
書込番号:24952757
皆様 有り難うございました。
見ず知らずの田舎者の私に手取り足取り詳しく教えて下さり、感謝してもしきれません。
質問するまでは、フリマサイトを見ても、シュリンク IMEI 完済 などの専門用語がならんでおり、
よく判らない事ばかりでしたが、十分理解できました。
フリマサイトは少ないですがリスクがある事
Ymobile(eSIM対応モデル)から1円購入する事が最も安価な事
半年使い続ければ、ブラックリストには載らないだろうという事
など、良くわかりました。
MNPを繰りかえすのは、手続きや操作が煩雑でもあり、
年齢的にもきびしいので、フリマサイトで購入しました。
本当にありがとうございました。
お一人おひとりのご意見は非常に貴重でしたが、
Goodアンサーは一番最初に返信して下さった方にしたいと思います。
書込番号:24954867
皆様
このたび、フリマを利用して2万円で未開封新品を購入しました。
旧スマホからのデーター移行は非常にスムーズに完了して拍子抜けしました。
順調に稼働しております。
有り難うございました。深く感謝いたします。
書込番号:24960178
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー
iijmioにて10月から新品を使用していますが、カメラ画面に突然砂嵐のような乱れが生じました。動画モードにしたら正常に戻ったのですが、故障でしょうか。
ネットの繋がりも突然悪くなり全く繋がらない状態になります。数分で治り、時間帯はバラバラです。WiFi接続時にもなったことがあるので回線の問題ではないかもしれません。なお後者は再起動で治りました。また他の端末には症状は出ていませんでした。
タッチ感度も鈍く感じるときもあります。
これは初期不良の可能性はあるのでしょうか。
ネット接続に関しては、もしかしたらウイルスソフトアバストフリーを入れたことが原因かもしれません。
他についてはぶつけたりもしておりませんので、原因はこれと言って思い当たりません。
よろしくお願いいたします
書込番号:24954357 スマートフォンサイトからの書き込み
iijmioは初期不良対応しません
oppoに電話で相談してください
修理で送るときはiijmioの納品書が必要になります
書込番号:24954433
>助けて玄人さんさん
それでも再現するなら、修理依頼でよいかと。
集荷修理サービス
https://support.oppo.com/jp/send-in-repair/
書込番号:24954460
とりあえず電源をオフにしてSIMカードを入れ直してみる
SDカードがあれば抜いてみる
他のカメラアプリを使って同じ症状が出るか試す
システムやアプリのアップデート
アバストフリーや症状が出始めた近辺に入れたソフトをアンインストール
端末初期化
の順番でやってみてダメなら初期不良の可能性があるのでOPPOに連絡ですね
メーカー初期不良交換期間は購入日から14日以内なので問い合わせるなら早めがいいです
書込番号:24954591
皆さまご回答ありがとうございます。まだ症状が出ましたら試してみます。
書込番号:24956024 スマートフォンサイトからの書き込み
