| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全416スレッド)![]()
| 16 | 9 | 2022年8月3日 10:19 | |
| 7 | 4 | 2022年8月2日 12:14 | |
| 17 | 7 | 2022年7月27日 23:01 | |
| 6 | 3 | 2022年7月26日 17:40 | |
| 14 | 5 | 2022年7月26日 00:51 | |
| 29 | 21 | 2022年7月23日 11:32 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A 楽天モバイル
楽天モバイル版を購入しました。
デュアルSIMで使用しており着信時にかかってきたほうのSIMの名前を表示したいのですがどうしたらできるでしょうか?
仕事用とプライベート用で分けて使っていて間違えて出ると困ってしまいます。
設定 > モバイルネットワーク > それぞれのSIMの表示をタップ > SIMカード名 で名前を付けましたが着信時にはSIMカードの1⃣か2⃣の表示しか出ません。
発進時はSIMカード名が表示されてどちらか選択することができます。
Reno3Aの掲示板には着信時に表示が出せるとあったのですが、Reno5Aでは見つけられません。
ちなみに楽天モバイル版の説明書ってないんでしょうか?ワイモバイル版(シングルSIM)しか見つけられませんでした。
機種依存文字を使ってしまいました。
着信時にSIMの絵の中にSIMの番号が「1」・「2」と表示されています。
書込番号:24858776
>よしーーーーーさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
添付画像通り、正常になるはずです。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:24859173
>†うっきー†さん
コメントありがとうございます。
先日初期化して再セットアップをしたばかりなんです。
最初移行ツールを使ったんですが、バッテリーの減りが異常に早いので調べてたらうっきーさんのコメを見つけて初期化しました。
やっとOSのアプデやらアプリの再インストール、設定やらを終わらせたところです。
また再セットアップとなると気が重いのですが、「その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。」というのには何か意図があるのでしょうか?
一度初期化と再セットアップをして駄目な状態ということは、再度やってもダメなままの可能性が高い気がしてしまいます。
現在の着信時の表示がうっきーさんの画像と違うのですが、端末やOSのバージョンの違いでしょうか?うっきーさんの端末はReno5Aのシムフリー版ですか?
書込番号:24859680
>よしーーーーーさん
怪しいアプリなどをインストールしてしまったりすることで、その影響で正常に機能しなくなってしまう可能性があるためです。
本来なら、画面上部中央に、バッテリーの残量表示などは出ないと思いますが・・・・・
はい。SIMフリー版です。
ひょっとすると、楽天モバイル版では、SIMの名称が表示されない可能性がありますので、楽天モバイル版を所有されている方からのコメントを待った方が確実ですね。
書込番号:24859695
端末に最初からある設定のパーセント表示だと小さすぎて見えないのでアプリいれて表示してます。
一応アンインストールして再起動してみましたが変化ありませんでした。
楽天モバイル版を使用されてる方、ぜひ情報をお願いします!
書込番号:24859714
>よしーーーーーさん
今回SIMの名称が表示されない原因になるようなアプリではないと思いますが、
アプリを入れたことによっておかしくなった場合は、アンインストールだけでは直らないこともあります。
理由は、設定が変更されてしまった後は、それを元に戻す手段が端末初期化しか手がないこともあるため。
今回は、楽天モバイル版では表示されないという可能性がありそうなので、
情報提供があるといいですね。
書込番号:24859725
楽天版利用しています
スロット1のSIMにかかってきた電話は1
スロット2のSIMにかかってきた電話は2
と表示されます
これしか区別の方法はないと思われます
書込番号:24859788
>mjouさん
やっぱり楽天版はこの仕様なんでしょうかね。
いざ電話がかかってきたときは間違えそうで緊張します。
書込番号:24861324
いろいろネット上を検索したのですが、見つからなかったので質問させてください
楽天版をColorOS12にアップデートした後も従来どおり電話アプリはOppo版(緑色のアイコン)でしょうか?
そして通話録音は可能でしょうか?
楽天版のReno5 AをColorOS12(Android12)にアップデートされた方がいらっしゃったら
教えていただけると助かります
よろしくお願いいたします
Android12にアップデートしてます
アプリの色は緑です
通話録音の項目はあります
ただし当方は通話録音はしていないので
実際録音できるかは確認してません
書込番号:24857511
>mjouさん
返信どうもありがとうございます
アプリの色が緑で通話録音の項目があるとのこと
安心いたしました!
アプリに録音の項目があるならば、通話録音は可能ではないかと思います
録音機能のために楽天版を選んだので、アップデートしてよいか躊躇しておりました
今後のサポートやセキュリティを考慮してそのうちアップデートしたいと思います <(_ _)>
書込番号:24857615
Reno7Aでも楽天モバイル版はちゃんと自動通話録音ができるようなのでしばらくは大丈夫そうですよ。
書込番号:24858780
>よしーーーーーさん
情報どうもありがとうございます
しばらくは大丈夫かもしれませんね
書込番号:24860027
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A (eSIM対応版) ワイモバイル
新しく端末を変更しました。以前から(別メーカー時)呼び出し時間が4秒くらいで切れてしまいます。
oppoに変えても変わりませんでした。端末が原因ではないと判断し、
契約先のDMMモバイルに聞いたところ、端末機器のからの設定になりわからないと言われました。
どなたかoppoからのやり方がわかる方いらっしゃいますか?電話の設定をみますが項目が見当たりません。
書込番号:24851576 スマートフォンサイトからの書き込み
自分→相手
なのか
相手→自分
なのか
DMMトークを使ってるのか使わなくても同じか
特定の相手なのか
切れてどうなるのか(例えばお話し中になる等
詳細があった方がよいと思うのです
書込番号:24851588 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベロニカ626さん
IP電話ではなく通話回線であるという前提で。
ベロニカ626さんから発信で、特定の相手のみに起きる現象なら、相手の人が転送設定を解除し忘れているだけだと思います。
発信の話なのか着信の話なのか、特定の相手のみかの情報がまったくありませんが、特定の相手なら、高い確率で転送設定ですね。
転送先を解約した等で、転送先がない状態になっているなどで起きると思います。
まずは、プリインストールの電話アプリで、ダイヤルパッドを使って、自宅の固定電話か家族のスマホなど、転送設定をしていない相手にかけてみてください。
4秒以上経過しても、呼び出し音が鳴るはずです。
書込番号:24851956
すみません、返信遅くなりました。相手から自分にかけるときです。3コールほどで「このお電話を転送しますのでこのまましばらくお待ち下さい」と流れ切れるようです。スマート留守電のオプションは以前はつけていましたが、今は使用していません。DMMトークは未使用です。また全ての相手から同じようになります。以前の別メーカーのスマホでは、夫も同じ機種で全く同じ設定でしたが、私のだけ短くすぐ切れます。>國見タマさん
書込番号:24852074 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。相手から私にかけた場合に「このお電話を転送しますのでこのまましばらくお待ち下さい」となりすぐ切れるそうです。私が以前DMMモバイルでスマート留守電のオプションをつけ今は解約してるのですが、それで転送先がなくなった形でしょうか?>†うっきー†さん
書込番号:24852079 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベロニカ626さん
ベロニカ626さんにかけた場合に、そのようになるのでしたら、やはり転送設定をしたままにしていることが原因ですね。
転送設定を解除すれば、転送されなくなりますので、そのようなガイダンスは流れなくなります。
メッセージ内容からも転送設定をしていることで間違いありません。
書込番号:24852097
>ベロニカ626さん
転送の解除の仕方がわからないという質問でしたら、
https://support.dmm.com/mvno/article/43688
>転送電話サービスの設定方法はNTTドコモの操作方法説明をご確認ください。
1420通話ボタン
書込番号:24852220
うっきーさんありがとうございます。解決しそうです!早速やってみます。>†うっきー†さん
書込番号:24852349 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー
渡韓の為、韓国SIMを購入しました。
日本にいる間は入れずに入国してから入れないと使えなくなる恐れがあるとされています。
ただ、OPPOのこちらはデュアルSIMの為、1つ目のSIMをはずさず、そのまま2つ目に入れて使えるので、国内で入れてしまって構わないのではと思ったのですが、どうでしょうか??
それがデュアルのメリットかなと思うのですが、やはりSIMによりやめたほうが良いのでしょうか?
お詳しい方、教えてください!!!
ちなみに購入したのは、 「韓国 KT SIM プリペイド 通話 通話可能」 30日です。
eSIMをオンにしておけば物理スロットのSIM2は無効になるので、その状態でSIM2スロットに入れておくのは問題ないと思います。韓国入国後にeSIMをオフにすれば物理SIM2スロットが有効になります
書込番号:24850263 スマートフォンサイトからの書き込み
お手持ちのデバイスへのSIMカードの挿入は、韓国での入国審査及び本人確認等の手続き完了後に行ってください。
完了前に挿入されますと、使用できなくなる可能性があります。
アクティベートができなくなる可能性がありますので、SIMカードのお受取り後も、韓国に到着されるまではスマホ等のご利用デバイスに挿入しないでください。
ってなってるんだから。
まぁ、ダメになったらまた買えばいいだけだけど。
書込番号:24850320
楽天の商品はSIMを先に入れてしまうと問題が出る可能性があるようです。
Amazonで売られている同等製品の場合は、事前に知らされた渡航日に合わせて売主側が開通手続きを行うことで問題を回避しているようです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09R8YHHHZ
書込番号:24850487
所有スマホのメモリーが32GBで限界に近付いたため、この機種に変えようとしていますが、スペックを見るとこのe-SIM対応版だけ撮影用フラッシュ機能に〇が付いておらず、これがネックで決めかねています。
本当にフラッシュ機能がないのか、すでに入手済みの方に確認していただきたく。
>OscarBさん
明確に記載がある通り以下になります。
>空欄の箇所は内容が不明な項目です。
機能がないのではなく、価格.comでは不明な内容なだけとなります。
公式サイトの説明書をみるだけでわかる通り、当然あります。
https://www.ymobile.jp/lineup/a103op/
>OPPO Reno5 A
>(eSIM対応版)
>取扱説明書
書込番号:24843031
ここのスペック表は、誤記、記載漏れが多いので、
必ず公式サイトで確認するようにしましょう。
書込番号:24843084
>OscarBさん
自分のはSimフリー版ですが、標準カメラアプリでは通常フラッシュ撮影できませんよ。Google レンズ使用時だけはフラッシュをONにできます。
フラッシュを使いたい時は、OpenCameraアプリを使わないといけません。夜間はビデオで撮ってVLCメディアプレーヤーで静止画切り出し(pngかJpeg)が最も画質が良いです。
書込番号:24848547 スマートフォンサイトからの書き込み
>乃木坂2022さん
プリインストールのカメラアプリを起動して、画面左上のフラッシュアイコンをタップすると、
強制発光やAUTOなどが選択できます。
書込番号:24848571
皆さん、情報ありがとうございます。
Yahoo,Mobileの取説にカメラフラッシュの説明があるので、多分大丈夫と思います。
すでに発注しましたので、届いたら確認します。
書込番号:24849666
【困っているポイント】
夜になるとよくwifiが繋がらなくなります。
【使用期間】
数ヶ月
【利用環境や状況】
寮のwifiです。ipアドレスを取得中からいっこうに進みません。
【質問内容、その他コメント】
ipアドレスを静的にして手動にするといいらしいのですが、静的にしてもDHCPに戻ります。静的になってすらいないような感じです。どうしたら手動でipアドレスを設定できますか?
書込番号:24845534 スマートフォンサイトからの書き込み
夜になるとつなぐ人が
多くなるからつながりにくいと思いますが
書込番号:24845740
手動でIPアドレスを設定する方法は下記の通りですが、それで解決するかどうかは疑問です。
設定→Wi-Fi→接続したいネットワークの右端にある○で囲んであるiボタン→IP設定をDHCPから静的に変更
書込番号:24845903
>焼きざかなさん
Wi-Fiルーターが1台しかなくて、接続している機器が、ルーターの接続最大数を超えているだけという落ちではないかと・・・・・
接続しようとしているルーターの接続可能台数を確認されるとよいです。
https://kakaku.com/specsearch/0077/
解決方法としては、HUBを使って、複数のWi−Fiルーターを用意するか。
同時接続可能な数が多い機種に変更するか。
などでの対応が必要です。
書込番号:24845921
静的に変更後もう一度開くとdhcpに戻っいます
書込番号:24845938 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりました。お早い返答ありがとうございます!ipアドレスを静的にした後、閉じてしまうとダメなんでしょうか?
書込番号:24845944 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼きざかなさん
>今は夏休みなのでこの階は三人しかいません
人数は関係ありません。
接続台数なので、人数は一切関係ありません。
一人平均5つ程度を利用していて、5*3=15程度の接続でしょうか?
ルーターの接続可能台数と、実際に接続している機器の数を確認する必要があります。
書込番号:24845945
1人平均5つ程度とはどのような感じでしょうか?お早い返答ありがとうございます!
書込番号:24845946 スマートフォンサイトからの書き込み
人がいなくても、ゲーム機などは、Wi-Fiに接続したままにしていることも普通にあると思いますし。
人数は無視してもらって、接続している機器の確認が必要です。
ルーターの管理画面で確認するのが確実だと思います。
書込番号:24845948
1人平均5つというは5台ということでしょうか?一応、普段は繋がります。夜などによくipアドレス取得中で止まってしまいます。お早い返答ありがとうございます。
書込番号:24845953 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの管理画面とはどうやって開けばいいですか?
書込番号:24845957 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼きざかなさん
例えば、
ゲーム1台、ノートパソコン1台、タブレット1台、スマホ2台。
など。
スマホ10台持っていれば、13になりますが。
単純にWi-Fiを利用しているものを足し算すればよいです。
1+1+1+10なら13です。
焼きざかなさんが、どれだけの機器を接続しているかは、本人にしかわかりません。
他の寮生の方にも、ヒアリングなどをしないと、どれだけ利用しているかもわかりません。
書込番号:24845958
分かりました。ありがとうございます!確認してみます。接続可能台数はルーター本体で確認できますか?
書込番号:24845967 スマートフォンサイトからの書き込み
他の機器が発生する電波と干渉している可能性もあるかもですね
書込番号:24845968
>焼きざかなさん
本体には液晶画面など、表示する機能がないものではないでしょうか?
表示機能がないと思いますので無理かと。
#24845921で記載した通り、ルーターのスペックを確認する必要があります。
もしくは、ルーターの管理画面で確認するか。
Yahoo等でルーターの型番で検索すれば、すぐにわかります。
書込番号:24845974
