| 発売日 | 2021年6月3日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno5 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 23 | 7 | 2021年6月10日 17:03 | |
| 13 | 5 | 2021年6月13日 08:55 | |
| 57 | 13 | 2021年6月14日 16:38 | |
| 3 | 0 | 2021年6月7日 10:51 | |
| 32 | 18 | 2021年7月23日 07:41 | |
| 21 | 3 | 2021年6月6日 13:29 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno5 A ワイモバイル
車のナビへの映像出力は可能でしょうか?
hdmiを使用し有線で考えています。
プライムビデオをダウンロードしておいてオフラインで出力し見たいと思っています。
書込番号:24180096 スマートフォンサイトからの書き込み
>龍馬の父ちゃんさん
この端末のUSBバージョンがUSB2.0となっていますので、多分有線での接続はできないと思います。
USB2.0からHDMIに変換する、という規格がありませんので。
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-reno/reno5-a/specs/
HDMI端子に接続するには下記を参考にしてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23053613/
書込番号:24180496
やはりダメですか。
ちなみにUSB?がどの種類なら大丈夫なのでしょうか?
書込番号:24180542 スマートフォンサイトからの書き込み
>龍馬の父ちゃんさん
すみません。
USB2.0からHDMIに変換する、という製品自体はなぜかあるみたいですね。失礼しました。
>見分ける方法のひとつが、「USB 3.1」に対応しているかどうかです。DP AltモードはUSB 3.1でサポートされた
>機能ですから、USB 2.0では利用できません。USB Type-CはUSBの信号を扱うものの準拠する規格は限定されておらず、>USB 3.1に対応する製品もあればUSB 2.0止まりの製品も存在します。
https://www.phileweb.com/sp/review/column/202101/20/1179.html
書込番号:24180562
>ミッキー2021さん
参考になりました。
やはり機種によっては出来ないのもあるんですね。
他の機種で考えようと思います。
書込番号:24180583 スマートフォンサイトからの書き込み
>龍馬の父ちゃんさん
対応機種は各社ハイスペックモデルの一部なので、大部分は対応していないと思います。
https://wifinomori.com/displayport-alternate-mode/#oppo
OPPOならFind X2 Proあたりでしょうか。
https://www.hyplus.jp/productreport-findx2pro-hy-tchd8/
書込番号:24181042
>エメマルさん
参考になります。
それなりの機種じゃないとダメみたいですね。
慎重に選ばないといけませんね。
書込番号:24181107 スマートフォンサイトからの書き込み
>龍馬の父ちゃんさん
サポートに関する情報ありがとうございます。
測位そのものに問題はないようですので、期待せずに気長に待ってみます。
書込番号:24181754
simフリー版のほうに書いてしまいましたので
こちらのワイモバイル版のほうにも同じ質問を書き込みをさせていただきます。
今回この端末の購入を考えているのですが
今現在使用しているrenoAについているauの4gLTEのsimカードを
そのまま差して利用することは可能でしょうか?
先ほどauに問い合わせたら
「5G対応のsimにして下さい」との返事が来たのですが
他のこの機種に対するレビューサイト等を見ても
そのような事を一切言われてないので気になり質問の書き込みをしました。
とりあえず4GLTEのままでもいいのでそのまま変更して、時間があれば
ショップに行って変更をと考えていたのですがこの端末は4GLTEのカードを
差して利用することはできるのでしょうか?
質問の書き込みは初めてなもので解りにくかったらすいません。
詳しい方の回答を求めます。
それはおそらく大丈夫かと。
そもそもauの機種ではないので。
書込番号:24179859 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーで使用出来ないのは、iPhoneとPixelです。
P40Pro 5GやAQUOS R5Gソフトバンクで、au本家LTE4GプランのSIMカード使えてます。
書込番号:24182089 スマートフォンサイトからの書き込み
>P40 Pro 5Gさん
初めての5Gの本体購入なので事前に色々と調べたほうがいいと思い
質問をさせていただきました。
お陰様で購入決心がつきました。
書込番号:24182153
購入しましたが問題ナッシングです。
書込番号:24185882 スマートフォンサイトからの書き込み
私はSIMフリーの方です。
書込番号:24185887 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のカメラアプリで記録される位置情報が実際の撮影位置から大きくずれることが頻発します。(過去に通った場所が記録されるようです。)
【同時使用のアプリ】
GPSログを取るため、山旅ロガーGOLD(GPSロガー)と同時使用しています。
【試みた対処】
1)山旅ロガーおよびカメラアプリのキャッシュをクリアしても改善せず。
2)ワイモバイルに連絡し、初期不良として交換してもらったが、代替品も同じ症状。
3)OPPOサポートに問い合わせ中。
改善案がありましたら、お教えください。
>fleshpotさん
「山旅ロガー」アプリも狂われているということでしょうか?
もし、
モバイル通信が圏外、
Wi-Fiが圏外ですと、
本体内のGPSで単独測位になるので、
測位が終わるまで、状況により時間が掛かるものです。
モバイル通信が圏内でも、
場合よっては、測位に時間が掛かってしまう場合もあるかと思います。
(SBのキャリアになりますが、フェリーの宮島口にいるのに、広島市内にいるのを経験しています)
書込番号:24178968
山旅ロガーのログデータは、正確に軌跡をとらえていますので、即位自体は問題ないようです。
情報不足で申し訳ありませんでした。
書込番号:24178986
>fleshpotさん
GPSアプリの作りにより動作は異なります。
ポケットからスマホを取り出して、いきなりシャッター切っても、
すぐ座標が取得するのは、厳しいかと思います。
本当は、GPS座標を取得したい場合、測位状態が判るようにしないと、
測位し切れていない状態でシャッターを切ってしまうかと思います。
当方は、iPhone4S(SB)での出来事で、ニコンD200を肩から掛けての状態で、
ちょっとiPhone4Sをポケットから取り出して、フェリーを撮ったわけです。
まあ、座標的には、広島市内のNTTの基地局になっていました。
(キャリアの問題ではなく、撮影者の事前準備がされていないのが、原因でした。)
どうしても、急ぐ場合、前もってGoogleマップなどでGPSを起こしておくしか方法はないかと思います。(パケット代に気を付ける必要あります。)
書込番号:24179215
>過去に通った場所が記録される
GooglePlay開発者サービスが持つ位置情報キャッシュ(のようなもの)が使われてしまったのかも。
単純に考えて、写真を撮った瞬間にはGPSの測位が出来てなかったせいかと。
通常は、GPSで測位出来てないならWiFiや基地局のネットワーク位置情報が使われますが(GPSしか使わないカメラアプリもある)、
これを取得するのにも数秒から十数秒かかりますから、その前にシャッターを切ってしまうとリアルタイムの位置情報が端末内に何も無い状態での撮影になり、この場合にキャッシュが使われることがあるのかもしれません。
リアルタイムの位置情報が無い場合は、ジオタグは付加されないのが正常な挙動とは思いますけどね。
ちょっと面倒ですが、GPSの測位完了を確認してからカメラアプリを開く、でどうでしょうか。
こういう時にウチではGPS Lockerを使ってます。先ずコレを開いてGPSを動かすと、GPSの測位完了後に自動でカメラアプリを開いてくれます。きちんと設定してやる必要あり。
『GPS Locker』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.silentlexx.gpslock
書込番号:24179223
アドバイスありがとうございます。
地図ロイド(山旅ロガーと連動する地図アプリ)で現在地をとらえている(測位が完了している)ことを確認してから写真を撮影してみましたが、結果は変わりませんでした。
本体を交換しても同じ症状が出るので、別のカメラアプリを使っての確認をしてみようと思っています。
書込番号:24179405
>fleshpotさん
山旅ロガーは、モバイル通信・Wi-Fiが出来ない場所でも測位可能なアプリだと思います。
GPS同時並行運用で、
山旅ロガーは正常に記録されるが、
付属カメラアプリでは位置情報が正しく反映されていない場合もあるよ
ということでしょうか?
書込番号:24179415
ご指摘のとおり山旅ロガーでは正常に測位するのですが、カメラアプリでは、1km以上離れた位置が記録されることが頻発します。
書込番号:24179470 スマートフォンサイトからの書き込み
>fleshpotさん
付属するカメラアプリでは、
インターネットへのネットワークに接続出来ない環境では、
正しい位置情報が設定出来ない可能性が大きいです。
裏タスク(バックグランド)で「山旅ロガー」アプリを起動しておいても
無意味な可能性があるかと思います。
写真アプリを探されるとしたら、
「インターネットへのネットワークに接続しなくても
写真に位置情報が取得反映可能」なアプリを
探して使うしかないかも知れません。
付属するカメラアプリはAndroidで用意されているアプリでしたら、
Android機全般同じ挙動になる可能性もあるかも知れません。
もし、
他機種のAndroid機では問題ないとしたら、
逆にOPPOの付属するカメラアプリとGPSデバイスの処理に
問題があるということになります。
書込番号:24179497
Mark Harmanからリリースされているカメラアプリ「Open Camera」を試してみたら、すべて正確な位置が記録されましたが、Reno5A付属のカメラアプリで同じ場所で撮影したものは、やはり位置がずれていました。
付属カメラアプリの問題の可能性があるので、OPPOサポートからの回答を待ってみます。
解決するまでは、付属のカメラアプリを使う場合、位置情報なしで撮影し、GPSログデータから推定した位置を埋め込むようにします。
書込番号:24179628
こえーもんさんが教えてくださった「GPS Locker」をモバイル通信を切断した状態で使ってみました。
GPSをロックした後、登録したカメラアプリをタップするだけで開くことができ非常に便利でしたが、記録される位置情報は改善しませんでした。
同じ条件で「Open Camera」は正確な場所を記録するので、付属カメラアプリに起因する可能性が高いのかもしれません。
書込番号:24180147
GPSを常に捉えた状態で、付属カメラアプリとOpen Cameraで撮影したときの記録された位置情報を画像で比較してみました。
書込番号:24181168
>fleshpotさん
質問に対しての直接の回答ではないのですが、OPPOサポートに問い合わせ中との事。オウガ・ジャパンの場合、迅速な回答は期待しない方が良いかもしれません。以前私が問い合わせした時は2週間程回答まで掛かりました事をお伝えいたします。
オウガ・ジャパンのサポート体制
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24041937/#tab
書込番号:24181624
OPPOサポートから回答がありました。
---以下引用---
アプリケーション上での誤差が発生している可能性がございます。
今後のアップデートで改善されることもございますので、アップデートされるまで
お待ちいただけますでしょうか。
---引用終わり---
気長に待ってみます。(笑)
回答くださったみなさま、たいへんありがとうございました。
書込番号:24188348
【使いたい環境や用途】
LINEのクローンアプリを使いたいのですが、通知エラーや写真の送受信が上手く行くかどうか、教えて頂きたいです。
【重視するポイント】
Redmi Note 10 Proも検討していたのですが、下記のクチコミの様に画像がダウンロードできなかったり、通知が来ない仕様になっているようで、購入を控えております。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000035511/SortID=24086664/#tab
oppo reno5 使用すると、どのような状態なのか教えて頂きたいです。
【質問内容、その他コメント】
現在、oppo R17 proでLine のクローンアプリを使っていますが、本体もクローンも通知が不安定で困っております。
書込番号:24176478 スマートフォンサイトからの書き込み
Y!mobile版の購入を考えているのですが、楽天モバイルのSIMを刺して使用された方おられますでしょうか?
バンド的には対応してて問題ないと思うのですが、何か調べてたら使えないような事が書いているページがありまして‥。
https://yasu-suma.net/oppo-reno5-a-rakuten-un-limit/
実際にどうなのか教えて頂ければ幸いです。
書込番号:24176287 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピーマントマトさん
利用可能です。
Yahoo等で「Reno5 A 楽天モバイル」でリアルタイム検索されるとよいです。
ちなみに、自動切換えに関しては以下になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq34
>Q.au回線から楽天回線への自動切換えは、どの程度の時間がかかりますか?
機種によって、最初からBAND3になる場合と、1〜3分程度かかる機種があります。
本機は他のOPPO端末同様に、後者に該当すると思います。
書込番号:24176306
>ピーマントマトさん
該当ブログではパートナー回線で繋がって、BAND3での楽天モバイルメイン回線で繋がらない、と言う状況です
これはReno A,Reno3 A,A5 2020,A73でも変わりません
基本的に屋内では電波の入り易いBAND18(パートナー回線)で接続してしまいます
全く使えない訳では無いので悪しからず
書込番号:24176320 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
調べてみると確かに使っておられる方いますね。
更に調べてみます。
書込番号:24176340
ちなみに、A5 2020も本機も、間違いなくBAND3に接続できます。
但し、楽天回線が利用出来る場所ですが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq7_2
>Q.公式サイト記載の楽天エリア内でも、楽天回線(BAND3)が利用出来ない場所があります。
公式サイトのマップは、単に色を塗っているだけなので、利用可能な場所は自分で探す必要があります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq41
>Q.楽天の基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
書込番号:24176341
>舞来餡銘さん
それだったら問題なのですが・該当ブログの方は室内環境で直前までRedmi Note 10 Proを使用されていて、その時はバンド3を掴んでいたのが、ワイモバイル版のOPPO Reno5 AにSIMを差し替えたら掴めなくなったとの事でしたので心配になりまして。Redmi Note 10 Proもバンド18に対応していると思いますので・。
https://www.mi.com/jp/product/redmi-note-10-pro/specs
書込番号:24176359
>ピーマントマトさん
大丈夫です。
端末によって、最初にBAND3になる機種と、1〜3分程度してからBAND3になる機種があるだけとなります。
先ほどの、faq34を参照下さい。
本機は間違いなくBAND3利用可能ですよ。
BAND3に切り替えまでに、約何分かかるかを検証した方は、いないかもしれませんが。
その都度、切り替えまでにかかる時間があるので、3回程度計測して平均を出すとよいかもしれませんね。
書込番号:24176372
>ピーマントマトさん
XiaomiはBAND固定が出来ます
https://www.google.com/amp/s/www.teradas.net/archives/37027/%3famp=1
該当ブロガーが上記をしてるか不明ですが可能性は否定出来ません
書込番号:24176374 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
分かりました。少しのタイムラグを見ておいた方が良いとの事ですね。
そうですよね。バンド3対応してますもんね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:24176381
>舞来餡銘さん
腑に落ちました。そうでした!シャオミはバンド固定できるんでした。その可能性が大ですね。それで同環境でもバンド3を掴んでたのかもしれないですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:24176387
>舞来餡銘さん
>XiaomiはBAND固定が出来ます
rootを取得していない場合は、表示上は固定出来たように見えても実際には固定出来ないものもあります。
今回も、何か勘違いだとは思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032975/SortID=23931041/#24052170
>最初に「しかし検索で出てくるバンド固定アプリを試してみましたが上手く作動しません。」と記載されている通り、
>本機では駄目なようでした。
>「設定成功」とは表示されますが、機内モードオンオフをすると、普通の挙動通り最初に「BAND18」を掴んでしまいました。
>もちろん、BAND3が利用出来る場所なら、自動的にBAND3にはなりますが。
>固定化は、本機では出来ないようです。
書込番号:24176395
>ピーマントマトさん
先ほど記載した通り、「設定成功」とは表示されますが、実際には固定化されていませんよ。
先ほど記載の既出スレッドを参照下さい。
全てのXiaomi機が該当するかは不明ですが。
メッセージが表示されたら問題ないというのは、間違いです。
書込番号:24176399
https://smartasw.com/archives/%E3%80%90xiaomi-galaxy%E3%80%91%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%A7%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E5%9B%9E%E7%B7%9A%EF%BC%88band3%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%9B%BA%E5%AE%9A.html
BAND PreferredなのでBAND3とBAND18が存在すればBAND3を選択してれば優先してくれる仕様です
root化は基本的に不要です
GalaxyもBAND選択出来ます
Reno5に不安有るならGalaxy機を手に入れる方が良いかと思います
書込番号:24176411 スマートフォンサイトからの書き込み
当方がOPPOとシャオミ複数機種試した範囲では
OPPOは楽天に繋がりにくいほとんどパートナー回線
時々楽天回線
シャオミは楽天回線につながりやすい
最初から楽天回線つながる
という感覚です
Reno5 Aも楽天回線つながりにくいと思います
書込番号:24176454
>舞来餡銘さん
実際には、先ほど記載した通り、
>「設定成功」とは表示されますが、機内モードオンオフをすると、オフの時と同じ挙動で「BAND18」を掴んでしまいました。
BAND3が優先されずに、先に「BAND18」に接続となりました。Redmi Note 9Sでの確認。
当然、自動切換えは可能なので、しばらく待てば、オンオフに関係なく、どちらでもBAND3にはなりますが。
舞来餡銘さんは、
今回も、何か勘違いをされているのだとは思います。
話が「BAND固定」→「優先」→「Galaxy機」と変更されているようではありますが。
書込番号:24176586
>mjouさん
>シャオミは楽天回線につながりやすい
>最初から楽天回線つながる
>という感覚です
Xiaomi機では、機種によって異なります。
>楽天回線とau回線の両方が利用出来る場所で、機内モードオンオフにした後の挙動で計4回確認。Network Cell Info Lite - Mobile & WiFi Signalアプリで確認
>Redmi Note 9S:2m28s,1m13s,1m44s,1m12s、切り替わるまでに1〜3分程度かかるようです。
>Redmi Note 9T SoftBank:最初から常に3Band
書込番号:24176611
>†うっきー†さん、他みなさま
Y!mobile版を購入し、楽天モバイル(MNO)のSIMを刺しましたが、特にSIMロック解除(Y!mobileからは解除コードが送られて来たので必要かと思いましたが)やAPN設定をする必要もなくすぐ使えました。
私の使用環境ではすぐバンド3を掴めて、ほとんど3を掴んでくれてます。パートナーエリアと楽天モバイルの自社回線エリアがまだ混在してる所なのですが、自宅内でもずっと3を掴んでくれてますので運よく3の方が強い場所の様でした。
問題なく使用出来ています。
書込番号:24187648 スマートフォンサイトからの書き込み
OppoRENO5a ワイモバイル版で楽天SIM挿しても問題ないとのことですが、
5G回線はつながるでしょうか。
書込番号:24253277
>ピーマントマトさん
こちらについては、公式サイト記載通り、正常な挙動ですね。
https://www.ymobile.jp/support/process/unlock_procedure/
>2021年5月12日以降製品をご購入されたお客さまへ
>SIMロック解除対応製品をご購入された場合、購入時にSIMロック解除の手続きを実施した状態でお渡しいたします。お客さまのお申出によるお手続きは不要です。
書込番号:24253402
周波数についてほとんど知らないんですけど
Yモバイル版でなくSIMフリー版購入したほうがいいと思いますけど
どちらもUQモバイルマルチSIM使えると思いますが
回線契約ない人のYモバイル版の保証がどうなるか
よくわからないので。
書込番号:24174457
>TNKTNSさん
周波数は↓を見る限りでは対応しているようですが、動作保証はされてませんね。
UQmobileのsimカードで運用は自己責任となります。
https://www.ymobile.jp/lineup/a101op/
書込番号:24174522
>TNKTNSさん
前機種のReno3でもUQmobileで使えてたので問題無いでしょう
ただ敢えてシングルSIM仕様のY!mobile版を買うメリットが有るかどうか、、
書込番号:24175018 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
